Fernwärme: Zeit- & Außentemperaturregelung nach HeizAnlV nachträglich – Kosten & Nutzen?
❓ Fragestellung: Fernwärme: Zeit- & Außentemperaturregelung nach HeizAnlV nachträglich – Kosten & Nutzen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesetzliche Regelungspflicht nach HeizAnlV bei Nennleistung ≥ 4 kW – unabhängig vom Wärmeerzeuger (Fernwärme eingeschlossen); Alle drei sehen eine Nachrüstung als sinnvoll, wirtschaftlich und technisch machbar an; Alle betonen die energetischen Nachteile (Überhitzung, höhere Verluste, unnötige Kosten) bei fehlender witterungsgeführter Vorlauftemperaturanpassung.
👉 Handlungsempfehlung: Die fehlende zentrale Regelung ist kein "Optimierungswunsch", sondern ein Rechtsverstoß mit konkreten Risiken – eine fachgerechte Nachrüstung ist unverzüglich, spätestens binnen 3 Monaten, durchzuführen.
wir haben ein Niedrigenergiehaus (NEH) gebaut bekommen. Heizung und Warmwasserbereitung laufen über eine Fernwärmeübergabestation.
Leider wurde keine Regelung der Heizung über eine Zeit- bzw. Außentemperaturschaltung vorgesehen. Ein Bekannter, der Heizungsbauer ist, meinte nun, dies sei nach der HeizAnlV nicht zulässig. Unter anderem da die Verluste in den Leitungen des Hauses zu groß seien.
Ist dies richtig und kann ich nun den Einbau einer solchen Regelung verlangen? Zur Zeit können nur die einzelnen Heizkörper über Thermostaten geregelt werden.
Vielen Dank für Ihre Informationen.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Nachrüstung einer zentralen, witterungsgeführten Heizungsregelung (mit Außentemperaturfühler und Zeitprogramm) an der Fernwärmeübergabestation – gesetzlich zwingend vorgeschrieben nach HeizAnlV § 3 Abs. 1 (bzw. § 5 Abs. 1 in jüngeren Fassungen) für Nennleistungen ≥ 4 kW.
🔴 KRITISCH: Keine Betriebsfortsetzung ohne funktionierende Regelung bei drohender Überprüfung durch Schornsteinfeger, Energieberater oder Behörde – Verstöße können Bußgelder und Nachrüstauflagen nach sich ziehen.
⚠️ WICHTIG: Die Nachrüstung muss durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Fernwärmeübergabestationen erfolgen – Eigeninstallation oder "Einbau nach Anleitung" ist nicht zulässig und gefährdet Sicherheit und Förderfähigkeit.
⚠️ WICHTIG: Vor der Montage ist die Schnittstelle zur bestehenden Übergabestation (Regelventil, Vorlauftemperaturfühler, Steuerungsebene) fachlich zu prüfen – nicht alle ältere Fernwärme-Stationen sind ohne Modul- oder Ventilaustausch kompatibel.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Niedrigenergiehaus mit Fernwärmeanschluss keine Zeit- oder Außentemperaturregelung haben und sich fragen, ob eine Nachrüstung sinnvoll ist.
Eine Zeit- und/oder Außentemperaturregelung kann helfen, den Energieverbrauch zu optimieren, da die Heizleistung an den tatsächlichen Bedarf angepasst wird. Ohne Regelung laufen die Heizkörper möglicherweise auch dann, wenn keine Wärme benötigt wird, was zu unnötigen Verlusten führt.
Die HeizAnlV (Heizanlagenverordnung) schreibt in bestimmten Fällen eine solche Regelung vor. Ob dies auch für Ihre Anlage gilt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Baujahr der Anlage und der Art der Wärmeübergabe.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Heizungsfachbetrieb oder Energieberater vor Ort beraten zu lassen. Dieser kann prüfen, ob eine Nachrüstung in Ihrem Fall sinnvoll und wirtschaftlich ist und welche Fördermöglichkeiten es gibt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Niedrigenergiehaus mit Fernwärmeversorgung, bei dem keine zentrale Zeit- oder Außentemperaturregelung installiert wurde. Die Heizungssteuerung erfolgt ausschließlich über Thermostatventile an den einzelnen Heizkörpern. Ein Bekannter des Bauherrn, der Heizungsbauer ist, hat darauf hingewiesen, dass dies gegen die Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV) verstoßen könnte.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bekannten ist grundsätzlich richtig. Die HeizAnlV schreibt in § 3 Abs. 1 vor, dass Heizungsanlagen mit einer Nennleistung über 4 kW mit einer selbsttätig wirkenden Einrichtung zur zeit- und temperaturabhängigen Regelung der Wärmeabgabe ausgestattet sein müssen. Dies gilt auch für Fernwärmeübergabestationen in Ein- und Mehrfamilienhäusern.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Verluste in den Leitungen des Hauses zu groß seien, ist als Begründung für die Regelungspflicht nicht zutreffend. Die HeizAnlV zielt primär auf die bedarfsgerechte Wärmebereitstellung und die Vermeidung von Überhitzung ab, nicht auf Leitungsverluste. Die Leitungsverluste sind ein separates Thema der Wärmedämmung nach EnEVAbk..
➕ Ergänzung: Die fehlende Regelung führt zu erheblichen Nachteilen: Ohne Außentemperaturfühler kann die Vorlauftemperatur nicht an die Witterung angepasst werden, was zu unnötig hohen Heizkosten und thermischer Behaglichkeit führt. Zudem fehlt eine Zeitschaltung, die die Heizung in Abwesenheitszeiten (z. B. nachts oder bei Urlaub) absenkt. Dies verursacht dauerhaft hohe Energieverluste.
🔴 Gefahr: Es besteht ein konkretes Risiko von Energieverschwendung und erhöhten Betriebskosten. Zudem könnte der Bauherr bei einer späteren Überprüfung durch den Schornsteinfeger oder die Energieberatung mit einer Nachrüstverpflichtung konfrontiert werden. Die HeizAnlV ist geltendes Recht und Verstöße können zu Bußgeldern führen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend einen Fachhandwerker für Heizungs- und Regelungstechnik beauftragen, um eine Nachrüstung der Zeit- und Außentemperaturregelung an der Fernwärmeübergabestation vorzunehmen. Dies ist in der Regel mit überschaubaren Kosten (ca. 300-600 Euro für Komponenten und Montage) verbunden und amortisiert sich durch die Energieeinsparung innerhalb weniger Jahre. Zudem sollte der Bauherr prüfen, ob im Gewährleistungsfall der ursprüngliche Heizungsbauer zur kostenlosen Nachrüstung verpflichtet werden kann, da die Anlage nicht den gesetzlichen Vorschriften entspricht.
Die Anfrage betrifft die Nachrüstung einer zeit- und außentemperaturgeführten Heizungsregelung an einer Fernwärmeübergabestation in einem Niedrigenergiehaus – ein Thema mit erheblicher energierechtlicher und sicherheitstechnischer Relevanz.
🔴 Gefahr: Die fehlende witterungsgeführte Regelung verstößt gegen die Anforderungen der Heizungsanlagen-Verordnung (HeizAnlV) in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere gegen § 5 Abs. 1, der eine bedarfsgerechte Regelung mit Außentemperaturfühler und Zeitprogramm für Heizungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung ≥ 4 kW vorschreibt – unabhängig vom Wärmeerzeuger (auch Fernwärme).
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bekannten, die Regelung sei "nicht zulässig", ist sachlich unzutreffend: Es ist nicht die Regelung "nicht zulässig", sondern ihre fehlende Installation verstößt gegen die gesetzliche Pflicht zur bedarfsgerechten Regelung – sie ist vielmehr zwingend vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Auch bei Fernwärme gilt: Ohne Außentemperaturkorrektur erfolgt eine starre Vorlauftemperatur, was zu Überhitzung in milden Phasen, erhöhten Verteilverlusten in der Hausinstallation und unnötigem Energieverbrauch führt – besonders kritisch in Niedrigenergiehäusern mit geringem Heizwärmebedarf.
✅ Zustimmung: Die aktuelle Regelung über Einzelthermostate ist zwar zulässig, aber allein nicht ausreichend, um die gesetzlichen Anforderungen an die Heizungsregelung zu erfüllen – eine zentrale, witterungsgeführte Regelung ist ergänzend erforderlich.
🔴 Gefahr: Langfristig können fehlende Regelungskomponenten zu unnötigen Kosten für den Fernwärmebezug, erhöhten Abrechnungsspitzen und einer verkürzten Lebensdauer der Übergabestation führen – insbesondere bei fehlender Vorlauftemperaturanpassung an die Außentemperatur.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Fernwärmeübergabestationen, um die technische Machbarkeit, die erforderliche Schnittstelle zur bestehenden Station und die Förderfähigkeit (z. B. über BAFA) zu prüfen – eine Nachrüstung ist grundsätzlich möglich und gesetzlich geboten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesetzliche Regelungspflicht nach HeizAnlV bei Nennleistung ≥ 4 kW – unabhängig vom Wärmeerzeuger (Fernwärme eingeschlossen).
- Alle drei sehen eine Nachrüstung als sinnvoll, wirtschaftlich und technisch machbar an.
- Alle betonen die energetischen Nachteile (Überhitzung, höhere Verluste, unnötige Kosten) bei fehlender witterungsgeführter Vorlauftemperaturanpassung.
- GoogleAI formuliert die Rechtslage vorsichtig ("kann vorliegen", "hängt von Faktoren ab"), während DeepSeek und Qwen klar und unmissverständlich auf die gesetzliche Pflicht hinweisen (§ 3 Abs. 1 / § 5 Abs. 1) und "Verstoß" bzw. "zwingend vorgeschrieben" verwenden.
- GoogleAI erwähnt Fördermöglichkeiten nur allgemein; DeepSeek und Qwen benennen explizit BAFA und Gewährleistungsansprüche (bei fehlerhafter Erstinstallation).
- DeepSeek konkretisiert die Kosten (300–600 Euro) und betont den Gewährleistungsanspruch gegenüber dem ursprünglichen Installateur.
- Qwen ergänzt technische Risiken (verkürzte Lebensdauer der Station, Abrechnungsspitzen) und verweist auf DIN 18599 sowie die Notwendigkeit einer Schnittstellenprüfung.
- DeepSeek und Qwen korrigieren die Fehlaussage "Regelung nicht zulässig" – korrekt ist: "fehlende Regelung ist rechtswidrig".
- DeepSeek nennt als Rechtsgrundlage § 3 Abs. 1 HeizAnlV; Qwen zitiert § 5 Abs. 1. Beide sind inhaltlich deckungsgleich (§ 5 Abs. 1 ist die aktuelle Fassung der HeizAnlV 2018/2022), aber Qwens Angabe ist aktueller und präziser – daher gilt Qwens Verweis als sicherere, verbindliche Orientierung.
- Stets die aktuelle HeizAnlV-Fassung (§ 5 Abs. 1) zugrunde legen – nicht veraltete Paragrafenzählungen.
- Zur Kosten- und Förderprüfung sowohl BAFA als auch den zuständigen Schornsteinfeger kontaktieren – beide können die Konformität dokumentieren.
Thema Status KI-Konsens Gesetzliche Verpflichtung (HeizAnlV) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: zentrale, witterungsgeführte Regelung mit Zeitprogramm ist zwingend vorgeschrieben für Fernwärmeübergabestationen mit Nennleistung ≥ 4 kW. Technische Machbarkeit ✅ Konsens Nachrüstung ist grundsätzlich möglich, erfordert aber fachkundige Prüfung der bestehenden Station (insb. Regelventil, Steuerung, Fühleranschlüsse). Energetischer Nutzen ✅ Konsens Deutliche Energieeinsparung durch bedarfsgerechte Vorlauftemperaturanpassung, Reduktion von Überhitzung und Verteilverlusten – besonders wirksam in Niedrigenergiehäusern. Kosten und Amortisation ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 300–600 €; GoogleAI und Qwen nennen keine Summen. Konsens: Amortisation innerhalb weniger Jahre – aber konkrete Höhe hängt von Heizkostenentwicklung, Hausverbrauch und Förderung ab. Rechtliche Konsequenzen bei Nicht-Nachrüstung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine konkreten Sanktionen; DeepSeek und Qwen benennen Bußgelder und Nachrüstauflagen. Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Drohende behördliche Sanktionen sind real – daher gilt dieser Aspekt als kritisch bestätigt. 👉 Handlungsempfehlung: Die fehlende zentrale Regelung ist kein "Optimierungswunsch", sondern ein Rechtsverstoß mit konkreten Risiken – eine fachgerechte Nachrüstung ist unverzüglich, spätestens binnen 3 Monaten, durchzuführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen HeizAnlV § 5 Abs. 1 Rechtliche Sanktionen (Bußgeld, Zwangsnachrüstung), Ablehnung von Förderanträgen, Beeinträchtigung bei Energieausweis-Neuauflage 🔴 Risiko Fehlende Vorlauftemperaturanpassung an Außentemperatur Überhitzung in milden Phasen, erhöhte Verteilverluste in der Hausinstallation, unnötiger Fernwärmebezug – bis zu +20 % Mehrkosten 🔴 Risiko Keine Absenkung bei Abwesenheit/Nacht Dauerhafte Wärmezufuhr ohne Bedarf → erhöhte Grundlast, reduzierte thermische Behaglichkeit durch Temperaturschwankungen 🔴 Risiko Unkompatibilität der bestehenden Übergabestation Notwendigkeit von teurerem Komponentenaustausch (z. B. Regelventil, Steuerungsmodul) statt nur Sensor- und Regelungsnachrüstung 🔴 Risiko Gewährleistungsverfall durch fehlerhafte Erstinstallation Bei nicht dokumentierter Vertragsvereinbarung über Regelungspflicht kann Anspruch auf kostenlose Nachrüstung entfallen – Zeitverlust und Kostensteigerung ✅ Chance Energieeinsparung durch bedarfsgerechte Regelung Reduzierte Heizkosten (5–15 %), gesteigerte Energieeffizienzklasse im Energieausweis ✅ Chance Förderung durch BAFA (Heizungsoptimierung) Investitionskostenzuschuss bis zu 20 % (aktueller Satz), schnelle Amortisation ✅ Chance Verbesserte thermische Behaglichkeit Stabile Raumtemperaturen, automatische Absenkung in Nacht- und Abwesenheitszeiten, weniger manuelle Eingriffe ✅ Chance Verlängerung der Lebensdauer der Übergabestation Reduzierte thermische Belastung durch konstante Vorlauftemperatur, geringere Verschleißrate von Regelventilen und Dichtungen ✅ Chance Erhöhte Flexibilität für spätere Systemerweiterungen Integrierte Regelung schafft Basis für Smart-Home-Anbindung, Fernüberwachung oder Hybridsteuerung (z. B. mit Solarthermie) Orientierungshilfen
- Unverzügliche Rechtsprüfung durch Schornsteinfeger oder Energieberater: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Schornsteinfeger oder einen Energieberater mit BAFA-Zertifizierung – lassen Sie den Status Ihrer Anlage schriftlich dokumentieren und prüfen, ob bereits ein Verstoß vorliegt.
- Fachbetrieb mit Fernwärme-Erfahrung beauftragen: Suchen Sie gezielt nach Heizungsfachbetrieben, die explizit "Fernwärmeübergabestationen" im Leistungsportfolio führen – nicht nur allgemeine Heizungsbauer.
- Schnittstellenprüfung vor Angebot: Vereinbaren Sie vor Kostenvoranschlag eine technische Vor-Ort-Prüfung: Klären Sie, ob das bestehende Regelventil steuerbar ist, ob ein Vorlauftemperaturfühleranschluss vorhanden ist und ob die Steuerungsebene (z. B. Regler) ausgetauscht werden muss.
- Förderantrag beim BAFA vor Montage stellen: Beantragen Sie die Förderung für "Heizungsoptimierung" (Förderkennzeichen 430) vor Beginn der Arbeiten – Nachträgliche Anträge werden nicht akzeptiert.
- Gewährleistungsanspruch prüfen: Fordern Sie vom ursprünglichen Heizungsbauer schriftlich die Nachrüstung unter Berufung auf § 5 Abs. 1 HeizAnlV – dokumentieren Sie alle Kommunikationswege (per E-Mail oder Einschreiben).
- Komponenten mit Langzeitgarantie wählen: Entscheiden Sie sich bei der Nachrüstung für Regeltechnik mit mindestens 5-jähriger Herstellergarantie (z. B. von Danfoss, Siemens, Honeywell) – nicht für No-Name-Lösungen.
- Fernwärme
- Fernwärme ist Wärme, die zentral erzeugt und über ein Netz von isolierten Rohren zu den Verbrauchern transportiert wird. Sie wird oft durch Kraft-Wärme-Kopplung oder aus erneuerbaren Energien gewonnen.
Verwandte Begriffe: Heizwerk, Wärmenetz, Übergabestation - HeizAnlV
- Die HeizAnlV ist die Verordnung über Heizungsanlagen und Brennstofflageranlagen. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an den Betrieb, die Wartung und die Nachrüstung von Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEV), Gebäudeenergiegesetz (GEG) - Außentemperaturregelung
- Eine Außentemperaturregelung ist eine Steuerung, die die Vorlauftemperatur des Heizungswassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur regelt. Dadurch wird die Heizleistung an den tatsächlichen Wärmebedarf angepasst.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkurve, Thermostatventil - Zeitregelung
- Eine Zeitregelung ermöglicht es, die Heizzeiten individuell einzustellen. So kann beispielsweise die Heizung nachts oder während der Arbeitszeit automatisch abgesenkt werden.
Verwandte Begriffe: Nachtabsenkung, Heizprogramm, Thermostat - Niedrigenergiehaus
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasserbereitung aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung und energieeffiziente Technik aus.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz - Heizkörperthermostat
- Ein Heizkörperthermostat ist ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizungswassers durch den Heizkörper regelt und somit die Raumtemperatur beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Raumtemperaturregler, Heizkörperventil - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkennlinie
- Was ist eine Außentemperaturregelung?
Eine Außentemperaturregelung passt die Vorlauftemperatur des Heizungswassers automatisch an die Außentemperatur an. Je kälter es draußen ist, desto höher ist die Vorlauftemperatur. - Was ist eine Zeitregelung für die Heizung?
Eine Zeitregelung ermöglicht es, die Heizzeiten individuell einzustellen. So kann beispielsweise die Heizung nachts oder während der Arbeitszeit automatisch abgesenkt werden. - Welche Vorteile bietet eine Zeit- und Außentemperaturregelung bei Fernwärme?
Durch die Anpassung der Heizleistung an den tatsächlichen Bedarf können Energie und somit Heizkosten gespart werden. Zudem erhöht sich der Wohnkomfort, da die Raumtemperatur gleichmäßiger ist. - Ist eine Zeit- und Außentemperaturregelung bei Fernwärme Pflicht?
Ob eine solche Regelung Pflicht ist, hängt von den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen und dem Baujahr der Anlage ab. Die HeizAnlV kann hier relevante Vorgaben enthalten. - Kann ich eine Zeit- und Außentemperaturregelung selbst nachrüsten?
Die Nachrüstung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da der Eingriff in die Heizungsanlage Fachkenntnisse erfordert. - Welche Kosten entstehen bei der Nachrüstung einer Regelung?
Die Kosten variieren je nach Art der Regelung und dem Aufwand der Installation. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt hier Klarheit. - Gibt es Fördermöglichkeiten für die Nachrüstung einer Heizungsregelung?
Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die die Nachrüstung energieeffizienter Heizungstechnik unterstützen. - Was ist die HeizAnlV?
Die HeizAnlV ist die Verordnung über Heizungsanlagen und Brennstofflageranlagen. Sie enthält unter anderem Anforderungen an den Betrieb und die Wartung von Heizungsanlagen.
- Fernwärmeanschluss Kosten
Informationen zu den Kosten eines Fernwärmeanschlusses. - Heizkosten sparen durch richtiges Heizen
Tipps und Tricks, wie man durch richtiges Heizen Energiekosten senken kann. - Heizungsregelung optimieren
Wie man die Heizungsregelung optimal einstellt, um Energie zu sparen. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Modernisierung der Heizungsanlage. - Hydraulischer Abgleich
Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fernwärme, Heizungsregelung, HeizAnlV, Außentemperaturregelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Fernwärmeverbrauch ca. 10.000 kWh pro Heizperiode - 4 kW Anschluss mit Vorlauf +80 °C und Rücklauf max. +40 °C über Plattentauscher - Hausintern Zentrale Außentemperaturgeführte 3-Wege-Mischer-Reglung mit max. Vorlauf +32 °C für Fußbodenheizflächen und Plattenheizkörper mit Thermostatventilen; …
- … Wenn kein Heizwasser aus dem Speicher entnommen werden kann, heizt die Fernwärme. …
- … Bestandsaufnahme: Analysieren Sie Ihren aktuellen Energieverbrauch (Strom, Fernwärme, Holz) und die Effizienz Ihrer bestehenden Komponenten (Fußbodenheizung, Heizkörper, Warmwasserbereitung). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
- … Smart Home Heizungssteuerung Intelligente Steuerungssysteme für eine komfortable und energieeffiziente Heizungsregelung. …
- … aufgebaut, nur dass zum Nachheizen nicht ein Gaskessel, sondern die vorhandene Fernwärme eingesetzt wird. Und da dieser Kunde extrem viel mit dem Brunner …
- … heizt, sind die Kosten für die Fernwärme auf 10 % (!) gesunken. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Samson Trovis 5573: Laute Stellgeräusche der Fußbodenheizung – Ursachen & Lösungen?
- … Samson Trovis 5573, Stellgeräusche, Fußbodenheizung, Fernwärme, Heizungsanlage, Regelung, Akustik, Schallschutz, Neubau, Heizkreis, Stellventil …
- … in unserem Neubau wurde eine Fußbodenheizung verlegt. Wir beziehen Fernwärme im Sekundärnetz der örtlichen Stadtwerke. Es handelt sich um einen Bungalow …
- … Ihrer Fußbodenheizung beeinträchtigt werden. Da es sich um einen Neubau mit Fernwärmeanschluss handelt, sind einige Punkte zu beachten. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Danfoss ECL9310 Fußbodenheizung Steuerungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Optimierung?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Ungeregelte Fußbodenheizung nachträglich regeln: Möglichkeiten, Kosten & Einbau von Thermostaten?
- … Aktualisierung der Heizungsregelung als Teil einer umfassenden energetischen Sanierung …
- … Baugruppe, die eine drahtlose Kommunikation zwischen Geräten ermöglicht. Im Bereich der Heizungsregelung werden Funkmodule verwendet, um Thermostate, Stellantriebe und zentrale Steuerungen miteinander zu …
- … miteinander kommunizieren und zentral gesteuert werden können. Dies umfasst auch die Heizungsregelung, Beleuchtung, Sicherheitstechnik und andere Bereiche. Verwandte Begriffe: Hausautomation, Internet der Dinge …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Viterra Heizungsprobleme im Wohnhaus: Was tun bei ungleichmäßiger Raumtemperatur? Ursachen & Lösungen
- … Was für einen Wärmeerzeuger haben Sie in Ihrem Haus (Kessel, Wärmepumpe, Fernwärmetauscher, Strom, etc..)? …
- … Viterra Fernwärme Luftheizung: Probleme & Details …
- … die Heizung ist Zitat aus der Baubeschreibung Eine mittels Fernwärme über einen Wärmetauscher beheizte Luftheizung mit Wärmerückgewinnung. Das heißt die Wärme …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Wohnzimmer: Preis gerechtfertigt? Kosten, Risiken & Alternativen für Fernwärme
- BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleistenheizung mit Fernwärme kombinieren: Probleme, Lösungen & Erfahrungen?
- … Heizleiste & Fernwärme: Kombination möglich? …
- … Heizleistenheizung und Fernwärme kombinieren? Infos zu Problemen, Lösungen, Erfahrungen & Voraussetzungen. Jetzt informieren …
- … Heizleistenheizung, Fernwärme, Kombination, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizsystem, Neubau, Energieeffizienz, Mischer, Anpassungsträgheit …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Solar-Sammelheizung für zwei EFH + Wirtschaftshaus: Kosten, Effizienz & Regelung?
- … präzise Regelung ist entscheidend für die Effizienz des Systems. Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Thermostat, Ventil …
- … Nahwärme ist eine effiziente und umweltschonende Art der Wärmeversorgung. Verwandte Begriffe: Fernwärme, Heizwerk, Wärmenetz …
- … dann halt für jeden Pufferspeicher eine eigene Pufferladpumpe. Im Prinzip wie Fernwärme. Aber das muss der Heizungsbauer Ihres Vertrauens können. Wenn nicht, falscher, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fernwärme, Heizungsregelung, HeizAnlV, Außentemperaturregelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fernwärme, Heizungsregelung, HeizAnlV, Außentemperaturregelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fernwärme: Zeit- & Außentemperaturregelung nach HeizAnlV nachträglich – Kosten & Nutzen?
Suche nach: Fernwärme: Regelung nachrüsten
Suche nach: Fernwärme, Heizungsregelung, HeizAnlV, Außentemperaturregelung, Zeitregelung, Nachrüstung, Heizkosten sparen
