Pelletsheizung: Bedarf berechnen – Wie viele kg Pellets entsprechen 27 kW Ölverbrauch?
Die Diskussion dreht sich um die Umrechnung von Ölverbrauch (27 kW/a) in den entsprechenden Pelletsbedarf in Kilogramm. Es wird geklärt, dass 1 Liter Heizöl ungefähr 2 kg Holzpellets entsprechen. Die Bedeutung korrekter Angaben zum Energieverbrauch (kW/a) wird betont. Es entwickelt sich eine humorvolle Diskussion über regionale Unterschiede und Dialekte im Forum.
meine jetige Öl-Heizung braucht 27 kW/a. Wieviel kg3 Pellets braucht mein Nachbar.
    🔴 KRITISCH: Die Angabe "27 kW/a" ist physikalisch falsch – kW ist eine Leistungseinheit, kein Energieverbrauch; eine Umrechnung ohne korrekten kWh-Jahresverbrauch ist unmöglich und gefährdet die gesamte Anlagendimensionierung.
    🔴 KRITISCH: Eine Unterdimensionierung von Heizleistung oder Pelletlager führt zu Frostschäden, Heizausfällen im Winter oder unzulässigem Kondensat in der Anlage – daher zwingend Planung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb nach DINAbk. EN 12831.
    ⚠️ WICHTIG: Der tatsächlich benötigte Pelletsbedarf hängt nicht nur vom Ölverbrauch ab, sondern auch vom Wirkungsgrad beider Anlagen, der Gebäudehülle, der Lüftung und dem Nutzungsverhalten – pauschale Umrechnungsfaktoren sind nicht ausreichend.
    Um den Pelletsbedarf für eine Heizleistung von 27 kW zu berechnen, ist es wichtig, den Heizwert von Öl und Pellets zu berücksichtigen.
    Öl hat einen Heizwert von etwa 10 kWh pro Liter, während Pellets einen Heizwert von etwa 5 kWh pro Kilogramm haben.
    Um 27 kW Ölverbrauch zu ersetzen, muss man zunächst den jährlichen Energieverbrauch in kWh berechnen.
    Da die Angabe 27 kW/a (Kilowatt pro Jahr) vermutlich 27.000 kWh/a (Kilowattstunden pro Jahr) bedeuten soll, ergibt sich folgende Rechnung:
    27.000 kWh / 5 kWh/kg = 5.400 kg Pellets
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den genauen Energieverbrauch der Ölheizung zu überprüfen und den Heizwert der verwendeten Pellets zu berücksichtigen, um eine präzisere Berechnung zu erhalten. Ein Heizungsfachmann kann hierbei helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt zeigt ein grundlegendes Missverständnis bei der Umrechnung von Heizenergie. Der Nutzer verwechselt die Einheit kW (Leistung) mit kWh (Energieverbrauch) und gibt zudem eine unplausible Jahreszahl von 27 kW an. Eine korrekte Umrechnung von Heizölverbrauch auf Pellets ist auf Basis dieser Angaben nicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "27 kW/a" ist fachlich falsch. Der Energieverbrauch wird in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) gemessen. Ein typischer Ölverbrauch von 27 kW würde einer Heizlast von ca. 27.000 Litern Öl pro Jahr entsprechen, was für ein Einfamilienhaus unrealistisch hoch ist. Vermutlich ist ein Verbrauch von 2.700 Litern Öl gemeint, was etwa 27.000 kWh/a entspricht.
    ➕ Ergänzung: Für eine korrekte Berechnung benötigt man den tatsächlichen Ölverbrauch in Litern pro Jahr. Als Faustregel gilt: 1 Liter Heizöl entspricht etwa 10 kWh Energie. Für Pellets gilt: 1 kg Pellets liefert ca. 4,8 kWh. Bei einem Ölverbrauch von 2.700 Litern (27.000 kWh) würde der Pelletbedarf etwa 5.625 kg pro Jahr betragen.
    🔴 Gefahr: Die fehlerhafte Berechnung kann zu einer massiven Unterdimensionierung des Pelletlagers oder des Kessels führen. Ein zu kleiner Lagerraum oder eine falsch ausgelegte Heizung verursacht hohe Zusatzkosten und Betriebsprobleme.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst den tatsächlichen Jahresverbrauch Ihrer Ölheizung aus den letzten 3 Jahren ermitteln (in Litern). Beauftragen Sie dann einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit der Berechnung des Pelletbedarfs und der Auslegung der neuen Anlage. Nur eine professionelle Planung garantiert einen effizienten und wirtschaftlichen Betrieb der Pelletsheizung.
    Der Sachverhalt enthält einen gravierenden fachlichen Fehler: kW ist eine Einheit für Leistung (kW), nicht für Energieverbrauch – korrekt wäre kWh/a (Kilowattstunden pro Jahr). Ein Verbrauch von "27 kW/a" ist physikalisch unsinnig und deutet auf eine fundamentale Missverständnis der Energiemaßeinheiten hin.
    ⚠️ Korrektur: Ein Heizölverbrauch wird typischerweise in Litern oder kWh Primärenergie angegeben – nicht in kW. Die Umrechnung in Pellets erfolgt nicht über kW, sondern über die jährlich benötigte Heizenergie in kWh, unter Berücksichtigung des Heizwertes und des Wirkungsgrades.
    ➕ Ergänzung: Für eine realistische Berechnung benötigt man: (1) den tatsächlichen jährlichen Energiebedarf in kWh, (2) den Heizwert von Heizöl (ca. 10 kWh/l) und Pellets (ca. 4,9 kWh/kg), (3) die Wirkungsgrade beider Anlagen (meist 85–95 %), sowie (4) die Gebäudehülle und Nutzungsprofile – nicht nur eine pauschale Umrechnung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dimensionierung der Pelletsheizung führt zu Über- oder Unterdimensionierung – mit Risiken für Heizkomfort, Anlagenverschleiß, Kondensatbildung und erhöhten Emissionen.
    🔴 Gefahr: Die Verwechslung von Leistung (kW) und Energie (kWh) kann bei der Auswahl der Heizleistung zu schwerwiegenden Planungsfehlern führen – z. B. zu kleinerer Heizleistung als erforderlich, was im Winter zu Ausfällen oder Frostschäden führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Öl durch Pellets zu ersetzen, ist energetisch und ökologisch sinnvoll – vorausgesetzt, die Berechnung erfolgt fachgerecht und die Anlage ist an das Gebäude angepasst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und einer individuellen Energiebedarfsanalyse – niemals auf Basis von kW-Angaben oder pauschalen Umrechnungsfaktoren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Einheitenverwechslung von kW (Leistung) vs. kWh/a (Energie) als grundlegenden Fehler.
    • Alle empfehlen eine fachliche Überprüfung durch einen Heizungsfachmann oder Energieberater.
    • GoogleAI interpretiert "27 kW/a" als 27.000 kWh/a und berechnet direkt 5.400 kg Pellets – ohne explizit den Fehler zu benennen oder Sicherheitsrisiken zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren den Fehler deutlich und warnen vor realen Risiken (Unterdimensionierung, Frostschäden), während GoogleAI lediglich "präzisere Berechnung" empfiehlt.
    • DeepSeek liefert konkrete Faustwerte (2.700 l Öl ≈ 27.000 kWh ≈ 5.625 kg Pellets) und betont die Notwendigkeit mehrjähriger Verbrauchsdaten.
    • Qwen ergänzt die Relevanz des Wirkungsgrades, der Gebäudehülle und der DIN-Norm EN 12831 – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
    • GoogleAI behandelt die Angabe "27 kW/a" als hinnehmbare Umrechnungsgrundlage – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab und nennen es "fachlich falsch" bzw. "physikalisch unsinnig". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Keine Berechnung auf Basis der Angabe "27 kW/a" vornehmen. Stattdessen: Verbrauchsdaten der letzten 3 Jahre in Litern einholen, Heizlast nach DIN EN 12831 ermitteln lassen und Planung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen.
    Einheitenkorrektur (kW vs. kWh/a) Alle KI-Modelle lehnen "27 kW/a" als physikalisch falsch ab – nur GoogleAI rechnet trotzdem weiter; DeepSeek und Qwen setzen klare Korrektur durch.
    Notwendigkeit fachlicher Planung Einhellige Forderung nach zertifiziertem Heizungsfachbetrieb oder Energieberater – keine Eigenberechnung.
    Relevanz des Wirkungsgrades & Gebäudedaten ⚠️ Qwen hebt dies besonders hervor; DeepSeek erwähnt es indirekt über "effizienten Betrieb"; GoogleAI lässt es gänzlich außen vor – daher Abwägung erforderlich.
    Risiko durch falsche Dimensionierung DeepSeek (Frostschäden, Zusatzkosten) und Qwen (Kondensat, Ausfälle, Emissionen) benennen identische konkrete Risiken; GoogleAI ignoriert sie.
    Grundsätzliche Eignung Pellets als Ersatz Alle drei Modelle bestätigen die energetische und ökologische Sinnhaftigkeit – vorausgesetzt korrekte Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Angabe "27 kW/a" ist keine Grundlage für eine verlässliche Planung. Sammeln Sie stattdessen Ihre jährlichen Heizölverbräuche der letzten drei Jahre (in Litern), lassen Sie eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen und beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit der vollständigen Planung – inkl. Kessel, Lager, Förderung und Schornstein.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von "27 kW/a" als Energieverbrauch Führt zu systematischen Berechnungsfehlern, falscher Kesselauswahl und ungeeignetem Pelletlager.
    🔴 Risiko Unterdimensionierung der Heizleistung Heizausfälle im Winter, Frostschäden an Heizungsrohren und Gebäudeteilen, Notfallkosten.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung des Wirkungsgrades Realer Pelletsverbrauch um 10–15 % höher als berechnet → Überlastung des Lagers, häufigere Nachfüllung, erhöhte Betriebskosten.
    🔴 Risiko Keine Anpassung an Gebäudehülle oder Lüftungsverhalten Unzureichende Raumtemperatur, Zugerscheinungen, erhöhte Feuchtelast, Schimmelrisiko.
    🔴 Risiko Fehlende Schornsteinprüfung oder -anpassung Unzulässige Abgaswerte, Kondensatbildung, Korrosion, Brandgefahr durch unzureichende Abgasführung.
    ✅ Chance Ökologische Entlastung durch nachwachsende Rohstoffe Reduktion fossiler CO₂-Emissionen um bis zu 90 % im Vergleich zu Heizöl – bei nachhaltiger Beschaffung.
    ✅ Chance Preisstabilität durch regionale Pelletproduktion Weniger Abhängigkeit von Energieimporten und Weltmarktpreisschwankungen als bei Heizöl oder Gas.
    ✅ Chance Höhere Automatisierung & Komfort Automatische Nachfüllung, Wochenprogramm, Fernsteuerung und geringerer manueller Aufwand im Vergleich zur Ölheizung.
    ✅ Chance Fördermöglichkeiten (BEGAbk., KfW) Erhebliche Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen bei fachgerechter Planung und Einhaltung der Richtlinien.
    ✅ Chance Erhöhte Wertschöpfung im ländlichen Raum Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe durch lokale Pelletlieferanten und Handwerksbetriebe.
    1. Einheitenfehler korrigieren: Verwerfen Sie die Angabe "27 kW/a" vollständig – sie ist physikalisch nicht zulässig. Verlangen Sie stattdessen Ihre Heizölverbräuche der letzten 3 Jahre (in Litern) aus den Rechnungen oder Heizöl-Lieferscheinen.
    2. Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb, um eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen zu lassen – Grundlage für Kesselgröße, Leitungsdurchmesser und Regelung.
    3. Technische Vor-Ort-Prüfung vereinbaren: Lassen Sie Schornstein, Raum für Pelletlager, Förderstrecke und Anschlusspunkte vor der Planung durch einen Schornsteinfeger und Installateur begutachten.
    4. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie aktuelle BEG- oder KfW-Fördermittel (z. B. BEG-EM oder BEG-EM neu) und klären Sie bereits vor Auftragsvergabe die Antragsstellung mit Ihrem Fachbetrieb ab.
    5. Pelletlieferant verbindlich reservieren: Vereinbaren Sie mit einem regionalen Pelletlieferanten eine Mindestbestellmenge und Lieferbedingungen – inkl. Lageroption bei zu kleinem Eigenlager.
    6. Schulung für Heizungsbedienung einplanen: Fordern Sie beim Fachbetrieb eine Einweisung in die Bedienung, Wartung und Störungsbehebung – insbesondere für den automatischen Ascheentleerungszyklus und die Brennraumreinigung.
    Heizwert
    Der Heizwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Kilogramms oder Liters eines Brennstoffs freigesetzt wird, ohne die Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs zu berücksichtigen. Er wird in kWh/kg oder kWh/l angegeben.
    Verwandte Begriffe: Brennwert, Energiegehalt, Verbrennungswärme
    Brennwert
    Der Brennwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Kilogramms oder Liters eines Brennstoffs freigesetzt wird, einschließlich der Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs. Er ist höher als der Heizwert.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Energieeffizienz, Kondensation
    kWh (Kilowattstunde)
    Die Kilowattstunde (kWh) ist eine Einheit für Energie. Sie gibt an, wie viel Energie ein Gerät mit einer Leistung von einem Kilowatt (kW) innerhalb einer Stunde verbraucht oder erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Watt, Leistung, Energieverbrauch
    Pellets
    Pellets sind kleine, zylindrische Presslinge aus naturbelassenem, getrocknetem Holz. Sie werden als Brennstoff in speziellen Pelletheizungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Biomasse, Holzheizung, erneuerbare Energie
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Öltank, einem Brenner und einem Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwertkessel, fossile Brennstoffe
    kW (Kilowatt)
    Kilowatt (kW) ist eine Einheit für Leistung. Sie gibt an, wie viel Energie pro Zeiteinheit umgewandelt wird.
    Energieverbrauch
    Der Energieverbrauch bezeichnet die Menge an Energie, die ein Gerät, ein Gebäude oder ein Prozess innerhalb eines bestimmten Zeitraums benötigt oder verbraucht.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Stromverbrauch, Heizbedarf
    1. Wie genau berechne ich meinen Pelletsbedarf?
      Um den Pelletsbedarf genau zu berechnen, ermitteln Sie zuerst den jährlichen Energieverbrauch Ihrer alten Heizung in kWh. Teilen Sie diesen Wert durch den Heizwert der Pellets (ca. 5 kWh/kg), um den benötigten Kilogramm-Bedarf zu erhalten. Beachten Sie, dass der tatsächliche Verbrauch von Faktoren wie Dämmung und Heizverhalten abhängt.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Heizwert und Brennwert?
      Der Heizwert gibt die Wärmemenge an, die bei der Verbrennung eines Stoffes freigesetzt wird, ohne die Kondensationswärme des entstehenden Wasserdampfs zu berücksichtigen. Der Brennwert hingegen bezieht die Kondensationswärme mit ein und ist daher höher. Bei Pelletsheizungen wird meist der Heizwert zur Berechnung verwendet.
    3. Welche Faktoren beeinflussen den Pelletsverbrauch?
      Der Pelletsverbrauch wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Größe und Dämmung des Gebäudes, die Effizienz der Heizungsanlage, das Heizverhalten der Bewohner und die Witterungsbedingungen. Eine gute Dämmung und eine moderne Heizungsanlage können den Verbrauch deutlich reduzieren.
    4. Kann ich meinen Pelletsbedarf mit einer App berechnen?
      Ja, es gibt verschiedene Apps und Online-Rechner, die Ihnen bei der Berechnung des Pelletsbedarfs helfen können. Diese Tools berücksichtigen in der Regel verschiedene Faktoren wie Gebäudegröße, Dämmstandard und Heizverhalten, um eine möglichst genaue Schätzung zu liefern.
    5. Woher weiß ich, welchen Heizwert meine Pellets haben?
      Der Heizwert der Pellets ist in der Regel auf der Verpackung angegeben. Achten Sie auf die Angabe in kWh/kg. Hochwertige Pellets haben einen höheren Heizwert und verbrennen effizienter.
    6. Was bedeutet kW/a?
      kW/a steht für Kilowatt pro Jahr und ist eine unübliche Angabe. Wahrscheinlich sind Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) gemeint, was den jährlichen Energieverbrauch angibt.
    7. Wie wirkt sich die Qualität der Pellets auf den Verbrauch aus?
      Hochwertige Pellets mit geringem Wassergehalt und hohem Heizwert verbrennen effizienter und sauberer. Dies führt zu einem geringeren Verbrauch und weniger Asche. Achten Sie auf Zertifizierungen wie ENplus oder DINplus.
    8. Was ist bei der Lagerung von Pellets zu beachten?
      Pellets sollten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden, um Schimmelbildung und Qualitätsverlust zu vermeiden. Ein geeigneter Lagerraum ist ein Pelletlager oder ein trockener Kellerraum.
    • Pelletsheizung Förderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Einbau einer Pelletsheizung.
    • Pellets Lagerung
      Tipps und Hinweise zur optimalen Lagerung von Pellets, um Qualitätseinbußen zu vermeiden.
    • Pellets Preise
      Aktuelle Preisentwicklung und Vergleich verschiedener Pelletssorten.
    • Pelletsheizung Wartung
      Wichtige Aspekte zur regelmäßigen Wartung einer Pelletsheizung, um einen effizienten Betrieb sicherzustellen.
    • Vergleich Pellets vs. Ölheizung
      Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Pellets- und Ölheizungen hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit und Effizienz.
  2. Pellets vs. Öl: 1 Liter Öl ≈ 2 kg Holzpellets
    Hä?
    Hallo Peter,
    den Sinn der Frage versteh' ich nicht ganz. Was sind bitte kg3? Diese Maßeinheit habe ich noch nirgends gesehen.
    Aber als Anhaltspunkt: 1 Liter Heizöl entspricht ca. 2 kg Holzpellets.
  3. kW/a: Klärung der Einheit für Energieverbrauch
    Scheinbar haben Sie aber
    schon kW/a gesehen und wissen was das ist.
  4. Pelletsbedarf: Frage zur Umrechnung beantwortet?
    Genau,
    hab' ich schon mal gesehen. Ist die ursprüngliche Frage damit beantwortet?
  5. Gesehen habe ich das auch schon
    was ist es denn?
  6. Pelletsbedarf berechnen: Ölverbrauch in Litern angeben!
    OK, back to the Roots,
    Hallo Peter,
    bevor wir jetzt weiter sinnlos hin- und hermailen: Was willst Du eigentlich genau wissen? Du wirst ja sicher wissen, was Deine Ölheizung in Litern pro Jahr verbraucht. Dann ist die Umrechnung ja relativ einfach.
    Oder zielt die Frage ganz woanders hin? Dann beschreib's bitte etwas genauer. Ich bin ja kein Heizungsfachmann, sondern auch nur Bauherr.
    Servus
    Horst
  7. kW/a vs. kg3: Unklare Angaben zum Energieverbrauch
    Frage nicht ferstanden
    Es drehte sich um die Heizung vom Jeti. Und die verbraucht nun mal kg3 kW/a. Nicht klar?
  8. Pelletsheizung: Danfoss-Ventile als Ursache identifiziert
    Danke
    für schnelle Hilfe. Lag offenbar an Danfoss Ventile die nicht gut vertragen mit Buderus-Heizung.
  9. Forum-Etikette: Anonyme Fragen vs. Vernünftige Antworten
    Na, net pferstandn
    Je anonymer, desto doofer oder was?
    Das wird mir jetzt zu blöd! Ist doch kein Blödelforum hier, auf vernünftige Fragestellungen gibt's auch vernünftige Antworten. Ver ... will ich mich nicht lassen. Und das Forum ist auch zu schade dafür.
    Ende Punkt aus
    Horst
    übrigens: ich geb' wenigstens immer Name und email-Adresse an!
  10. Forum-Moderation: Umgang mit Fake-Profilen & Beiträgen
    Hallo Herr Richter
    Das ist wieder mal ein Beitrag der bedenkenlos gestrichen werden kann. Ich meine natürlich nicht Ihre Beiträge. Sie auch "Anonym und Fake"
    Manche haben es eben mit Humor nicht raus, sondern sind einfach nur doof.
    • Martin Beisse
  11. Bauforum: Sinnvolle Hilfe vs. Unerwünschte Beiträge
    Jo Herr Beisse,
    ganz meine Meinung
    Die Soumy Nona-Diskussion habe' ich schon verfolgt, danke für den Hinweis. Nimmt in letzter Zeit doch ein bisserl überhand.
    Leider bin ich wohl auch zu gutmütig und versuche, jedem zu helfen. Aber das ist ja eigentlich der Sinn des Bauforums. Und so sollten wir's auch künftig halten. Es kann nicht sein, dass das Bauforum und alles was sich darauf gutes entwickelt hat, durch solche  -  auf guad bayrisch: Deppn  -  ad absurdum geführt wird.
    Viele Grüße aus dem sonnigen Bayern. heute Mittag war Biergarten-Time! *zufriedenzurücklehn*
  12. Off-Topic: Regionale Wetterunterschiede & Biergarten-Zeit
    *NEID*
    Und hier bei die Fischköppes kämpft sich die Sonne eher erfolglos durch die Wolken ☹ Biergarten hat noch nicht mal auf (aber ab diesem Jahr Internetanschluss *g*)
    • Martin Beisse
  13. Bayern im Bauforum: Ein Bayer ist nicht allein!
    Ja endlich ist da noch ein Bayer,
    habe schon gedacht, ich bin ganz alleine
  14. Bayrische Bauherren: Echte vs. Reigschmeckte im Forum
    Sie sind doch nicht alleine hier
    Herr Dr. Partsch!
    glaub' gar nicht, dass hier nur Preiß'n rumschwirren. Wenn ich's richtig in Erinnerung habe, baut doch Werner Aselmeyer auch irgendwo im bayrischen. Ob der natürlich a echter oder a "reigschmeckter" is, woaß i ned.
    Hab' übrigens auch mal in Datschiburg gearbeitet. War eine schöne Zeit, aber jetzt in München ist's auch richtig gut. Wohnen tu ich in Adelshofen, ist in der Nähe vom Jesenwanger Flugplatz, also gar nicht weit weg.
    Viele Grüße an alle Nordlichter
  15. Norddeutsche im Forum: Verteidigung des Biergeschmacks!
    Eyh, keine Beleidigung vomn Aselmeyer!
    Der belibt uns Fischköppen erhalten. Oder gehört Niedersachsen jetzt auch schon zu Bayern? Der Mann hat Biergeschmack, wird also kaum nach Bayern gehen
    • ganzfrechundbreitgrins*
    • Martin Beisse
  16. Nord-Süd-Gefechte: Einbecker Bier vs. Bayrisches Bockbier
    35 km südlich Hannover ... fängt da schon Bayern an?
    Bin echter Norddeutscher, wer will mich denn da beleidigen? Also bitte! Wenigstens MB steht mir bei. Hat wenigstens auch nen guten Biergeschmack! Geht eben nichts über'n Einbecker Bier.
    Und die Bayern haben sich das Bockbier ja auch nur aus Einbeck abgeguckt!
    Darauf trink ich jetzt den einzig wahren Einbecker Maibock. Prost Ihr Südländer! 😉
  17. Preußen im Forum: Zusammenhalt unter Norddeutschen
    Hehe
    Wir Preußen halten eben zusammen 🙂
    • Martin Beisse
  18. Und im Forum
    sind sie alle vereint
  19. Dialekt im Forum: Kaum Unterschiede beim Treffen
    Da fällt der Dialekt nicht so auf 🙂
    Naja, bei unserem Treffen hatte ja keiner so richtig Dialekt.
    • Martin Beisse
  20. Nord-Süd-Dialog: Bayern & Preußen – Was wäre wenn?
    Ok Ok
    hab' mich wohl geirrt. Wer will denn da beleidigt sein? Was wäre Bayern ohne seine Preiß'n und was wär'n die Preiß'n ohne die Bayern. Da hätten Sie ja keinen "kleinen verwilderten Bergstamm" auf dem sie rumhaun könnten 😉 )
    Also Herr Partsch, sind ma wenigstens zu zweit hier. Vielleicht findet sich doch noch irgendwo einer zur Verstärkung.
    Die Diskussion ist zwar jetzt völlig, aber dafür wenigstens völkerverbindend  -  sinnvoll. 😉
  21. Franken in Oberbayern: Definition der Bayern?
    Kleiner verwilderter Bergstamm?
    Als geborener Franke und jetzt Bauherr in Oberbayern dachte ich immer, die Bayern wären ein "kleinwüchsiges, diebisches Bergvolk". So hat man es uns Franken zumindest gelehrt. Ich denke, auch bei den Krabbenschubsern herrscht diese Definition vor, Pfiat Euch und Ade (jou wergli)
  22. Nordlichter-Sicht: Franken & Bayern – Alles dasselbe?
    für uns Nordlichter sind Franken und Bayern sowieso dasselbe ...
    ist eben alles südlich des Weisswurstäquators *sichschonmalduckt*
    genauso wie die Südländer da unten alle denken, dass es in der Hannoverschen Gegend bereits Elche durch die Gegend laufen ... 😉
  23. Provinzkampf: Franken vs. Bayern – Die ewige Posse
    Foto von Martin Malangeri
    Provinzkampfposse
    also Bitte immer das gleiche zwischen den Franken und den Bayern. Gleich geht es los mit feindlichen Postings zwischen Unterfranken und Oberfranken. Ich mach ja gerne Ausnahmen, aber hinter Frankurt beginnt der Vordere Orient. Schöne Grüße aus Sachsen von
  24. Geografische Messungen: Orient beginnt südlich der Alster!
    genaueste Messungen
    haben ergeben, dass der orient berreits südlich der Alster beginnt, also, nichts ist mit dem Weisswurschtaequator! das war einmal.  -  grinsend  -  NR
  25. Balkan-Theorie: Südlich der Elbe – Weniger Tunnel & Brücken
    Der Balkan ...
    Der Balkan beginnt meines Wissens bereits südlich der Elbe. Deshalb haben wir hier oben so wenig Tunnel und Brücken!
  26. Orientfrage: Standort zwischen Griechenland & Türkei?
    Also nee, Herr Rothlach ...
    halten Sie sich bitte da raus, bis entschieden wurde ob Ihr Standort nun zu Griechenland oder zur Türkei gehört, sie sitzen, bezugnehmend auf die Orientfrage im Glashaus. *wechselweisegrimmigundneidischguck*
  27. Ich dachte immer Sachsen gehört zu Polen?
    oder war's Lettland?
  28. Saarland-Vergessen: Paletten statt Pellets im Dialekt
    Foto von Lieselotte Tussing
    Unn es Saalannd?
    (kleinmachundwegduck) wärdd wie emmer ehfach fagess. Und die Pellets heißen bei uns Paletten und können  -  wenn sie denn der €-Norm entsprechen  -  mit Gabelstapler oder Eidechse gehoben werden! Hah!
  29. Franken International: Ein weltoffenes Völkchen
    frängisch indernadsionahl:
    die Frangn sen a indernadsionals Völgla, wie mer Sicht. (Für die Nordlichter: Die Franken sind ein wohlgebildetes internationales Volk, wie man dem weiterführenden Link unten entnehmen kann).
  30. Diskussionskultur: Blöde Frage – Hohes Niveau?
    Es ist doch schön
    zu sehen, wie sich aus einer blöden Frage doch noch eine Diskussion auf hohem Niveau entwickeln kann.
  31. Pelletsbedarf: Zurück zur Frage – Brauchbare Antworten!
    Kommando zurück zur Frage ...
    aber eigentlich waren die Antworten die man auf Deine Frage geben konnte, Peter, schon durch Herrn Richter beantwortet. Oder zielte Ihre Frage doch in ein andere Richtung? Dann bitte weiter machen, wenn wir uns ein wenig zusammen reißen, trotz ausgelassener Freude auf das lange Wochenende und lokalpatriotischen Anfällen, bekommen wir auch brauchbare Antworten zustande. (Sachsen grüßt das Bergische Land)
  32. Forum-Themenwechsel: Wärmedämmende Anstriche im Fokus
    Vielen Dank
    aber es sind hier keine ernsthaften Antworten erforderlich. Und die Blödelbarden haben ja ein neues Thema gefunden und probieren nun wärmedämmende Anstriche auf Fensterglas aus.
  33. Dialekt-Rätsel: Herkunft aus Gostanbul oder Südstadt?
    @Dochmor
    Kummsd du nou vo Gostanbul odder vo der Südschdadd. Oder bisd vielleichd goar anner vo die Bessern aus Erlnschdeegn, hä? Allmächd, edz wasd, wo i aa herkumm. Adee
  34. Geografische Einordnung: Alpinnaherbalkanesichervorderorientbereich
    Voellig richtig, MM
    die geographische Position reiht mich ein in den alpinnahenbalkanesichenvorderorientsbereich, richtig. ABER! Ich gehöre noch zu den wenigen eines aussterbnenddn Stammes, für die, egal wo sie sind, immer die Heimat im Herzen liegt, rundum im Globus. Sie sehen mich dann also auch im Eskimoland immer als "Hamborger Dschong". Hunmmel Hummel. Hallo Peter, zurück zum Thema: Die Frage: meine jetige Öl-Heizung braucht 27 kW/a. Wieviel kg3 Pellets braucht mein Nachbar ist von allerhöchstenm wissenschaftlichen Interesse aber mit diesen dürftigen Angaben wohl schwerlich zutreffend zu beantworten. Erst einmal sollte vorab geklärt sein, ob Dein Nachbar auf Diät gesetzt ist oder sonstige gesundhgeitliche Risiken beachtet werden müssen. Zweitens, zur Gefahrenklasse der Lagerung: da wird von Kilo hoch drei gesprochen! Also, hier ist höchste Gefahr im Anzug (Zweireiher, von C&A, mit Westentasche für Taschen-Pellets): Pellets dürfen auch mit Ausnahmegenehmigung niemals hoch oben im 3. gelagert oder verbraucht werden, sie gehören zwingend in den Keller oder direkt in den Ofen. Drittens sei gesagt dass Pellets niemals in den sportlichen Bereich gehören und Vergleiche oder Wettkämpfe niemals, schon gar nicht unter Nachbarn, zum typischen Erscheinungsbild gehören. Zu einer präzisen Beantwortung gehört natürlich vorab einmal die Vermessung der Gartengrenzen zum Nachbarn, denn eine umfassende Würdigung dergeschilderten markanten Situation bedarf Maßnahmen, die den Rahmen dieses Forums bei weitem überschreiten. Ich empfehle deshalb die Aufnahme eines Beratungsgesprächs auch mit psychoanlytisch versierten Karnevalsbesuchern. NR
  35. Pellets-Rätsel: 42 ist die Antwort – Welche Frage?
    42
    ist die Antwort. Jetzt müssen wir nur noch die Frage finden.
    • Martin Beisse
  36. Pellets-Mathematik: 42 – Voreingenommenheit vs. Diffiziler Umgang
    die 42
    beruht erkenntlich auf Voreingenommenheit, sie basiert vermutlich aus der Betrachtungsweise im Umgang mit Dachschäden. Das ist menschlich verständlich, aber Heizungstechnisch nicht haltbar. Die feine Kunst der Pelletsmathematischen Fragen erfordert jedoch einen diffizilen Umgang mit der Materie, so locker vom Dach herunter ist da nichts zu errechnen. Die 42 muss also zur Korrektur zurückverwiesen werden. Der Kandidat ist zu benachrichtigen. Er sei insbesondere darauf hinzuweisen, dass aus der schwindenerrregend hohen Dachposition oftmals Lösungen scheinbar in der hohen Atmosphäre dort liegen, ja, sogar bevor eingeraeumtermassen die Frage auftaucht, aber dieses bekannte Phänomen darf jedoch auf keinen Fall ernsthafte wissenschaftliche Forschung erübrigen. NR
  37. Zufallsgenerator: 42 – Keine Pellets im Büro gefunden!
    Nein, nee, 42 kann nicht sein!
    Das ist meine Tel. -Durchwahl und ich weiß 100 %ig, dass ich keine Pellets im Büro habe! Außerdem habe ich die 42 gewählt, weil ich sicher weiß, dass sie bei keinem Rechenergebnis rauskommen kann, es sei denn, durch Einschaltung des Zufallsgenerators (gekapselt, steht hinterm Haus).
  38. Sinn des Lebens: Monty Python als Universalfilosofen
    Die Frage lautet:
    Was ist der Sinn des Lebens?
    Mein lieber Martin Beisse, als ob Du diese Frage nicht gewusst hättest? Für alle anderen: gleichnamigen Film der Universalfilosofen Monty Python anschauen!
  39. Antwort & Frage: Douglas Adams & Pellets-Berechnung
    zweiundvierzig
    Bekanntlich können Antwort und Frage nicht zur gleichen Zeit existieren (vgl. Douglas, Adams: Per Anhalter durch die Galaxis als Standardwerk).
    In der Tat ist die Betrachtungsweise aus höheren Ebenen (meist oberhalb 3. OGAbk.) etwas anders zu bewerten, da hier verzerrende Einflüsse vorhanden sind (vgl.. Hawking, Stephen: Eine kurze Geschichte der Zeit)
    Inwiewit nun die Abweichung der britischen telefonansage von der Zeit auf Beteigeuze abweicht mit der Durchwahl des jeweils zuständigen Computers zur Berechnung der Frage (z.Z. Deep Thought) ist noch nicht ausreichend geklärt. Geklärt ist jedoch die temporale und geometrische Differenz der Betrachtungsweise zwischen Dachrinne und Dachfirst.
    • Martin Beisse
  40. Mittagessen-Einfluss: Ab einem gewissen Alter aufpassen!
    Oh mein Gott ...
    Oh mein Gott MB, was hatten Sie denn heute zum Mittagessen? (ab einem gewissen Alter  -  hüstel  -  sollte man wirklich aufpassen, was man zu sich nimmt). Schon bei Lem waren die wesentlichen Züge erkennbar!
  41. Aufgestanden: Keine Zeit für Mittagessen gehabt!
    Mittagessen?
    Hee, ich bin gerade erst aufgestanden 🙂
    • Martin Beisse
  42. Sonntagsessen: Spargel, Putenschnitzel & Erdbeerpudding
    aaaahja,
    Albträume kg3! Dann verfügen Sie vermutlich auch nicht über eine Schwiegermutter, die ab und zu Sonntags zum Essen kommt? Habe ich aber (obwohl se schon ganz lieb ist) und heute gab es  -  schwärm  -  Spargel und Putenschnitzel und Erdbeerpudding und und und. Glücklicherweise muss ich nicht kochen, kann ich klugerweise nämlich nicht (ich kann nur essen und trinken!). So, und jetzt gucke ich mir nochmal Schumi an und bedaure Mika ein bisschen und freue mich, dass ich morgen Urlaub habe.
  43. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Pelletsheizung: Bedarf berechnen – Umrechnung Öl in Pellets
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Umrechnung von Ölverbrauch (27 kW/a) in den entsprechenden Pelletsbedarf in Kilogramm. Es wird geklärt, dass 1 Liter Heizöl ungefähr 2 kg Holzpellets entsprechen. Die Bedeutung korrekter Angaben zum Energieverbrauch (kW/a) wird betont. Es entwickelt sich eine humorvolle Diskussion über regionale Unterschiede und Dialekte im Forum.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unklare Angaben zum Energieverbrauch (z.B. "kg3 kW/a") erschweren die Berechnung des Pelletsbedarfs, wie im Beitrag kW/a vs. kg3: Unklare Angaben zum Energieverbrauch deutlich wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage nach dem Sinn des Lebens und Verweise auf Monty Python lockern die Diskussion auf, sind aber für die eigentliche Fragestellung irrelevant (siehe Sinn des Lebens: Monty Python als Universalfilosofen).
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue Berechnung des Pelletsbedarfs sollte der jährliche Ölverbrauch in Litern angegeben werden. Siehe hierzu den Beitrag Pelletsbedarf berechnen: Ölverbrauch in Litern angeben!. Es wird empfohlen, die Angaben zu überprüfen und gegebenenfalls einen Heizungsfachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletsheizung, Pelletsbedarf, Ölheizung, Kilogramm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Pelletsheizung: Pelletverbrauch für 160m² Niedrigenergiehaus, Lagerraumgröße & Förderung?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Blockheizkraftwerk (BHKW) für zwei Altbauten: Kosten, Alternativen & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10981: Pelletsheizung: Bedarf berechnen – Wie viele kg Pellets entsprechen 27 kW Ölverbrauch?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung im sanierten Altbau ersetzen: Wärmepumpe vs. Holzpellets – Kosten, Effizienz & Hersteller?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hargassner Pelletsanlage HSV22: Einstellungen optimieren – Hilfe von Nutzern gesucht!
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Sammelbestellung: Lohnt sich eine Einkaufsgemeinschaft? Preise & Anbieter
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletsheizung, Pelletsbedarf, Ölheizung, Kilogramm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletsheizung, Pelletsbedarf, Ölheizung, Kilogramm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletsheizung: Bedarf berechnen – Wie viele kg Pellets entsprechen 27 kW Ölverbrauch?
Suche nach: Pelletsbedarf: Berechnung für 27 kW Ölheizung
Suche nach: Pelletsheizung, Pelletsbedarf, Ölheizung, kW, Kilogramm, Energieverbrauch, Heizwert, Umrechnung
