Heizungsrohrdämmung: Lambda 35 vs. 40 – Was ist besser? Unterschiede, Kosten & Vergleich
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dämmung von Heizungsrohren gemäß HeizAnlV und EnEV, insbesondere im Hinblick auf Lambda-Werte (35 vs. 40) und die Einhaltung von Dämmstärken. Es wird geklärt, dass die EnEV die HeizAnlV abgelöst hat, aber die grundlegenden Anforderungen an die Rohrisolierung bestehen bleiben. Die Bedeutung einer 100%igen Isolierung für Rohrleitungen über 3 Meter Länge wird hervorgehoben, sowie die korrekte Berechnung der Dämmschichtdicke basierend auf dem Lambda-Wert. Auch die Verantwortung des Heizungsbauers für die Einhaltung der Normen wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
unser Heizungsbauer hat entgegen der HeizAnlV weder die Nennstärken für die Rohrdämmung eingehalten noch hat er die Armaturen und sonstigen Anbauteile gedämmt. Auf den (bei Kupferrohr DN 22 mm) ca. 10 mm starken Dämmschalen steht unter anderem Lambda 40 und nach DINAbk. 4102. Die DIN ist wohl für den Brandschutz. Aber in der HeizAnlV wird bei den Nennstärken immer von Lambda 35 gesprochen. Ist jetzt Lambda 40 besser oder schlechter? Sollte Lambda 40 besser sein: wer kann mir dann die Nennstärken analog dazu geben? Danke für die Antworten.
🔴 KRITISCH: Unzureichige Dämmstärke (nur 10 mm) und fehlende Dämmung von Armaturen/Anbauteilen verstoßen gegen die GEG (früher HeizAnlV) und verursachen erhebliche Wärmeverluste – sofortige Nachbesserung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Lambda 40 erfordert bei gleicher Dämmwirkung eine deutlich höhere Nennstärke als Lambda 35 (z. B. ~30 mm statt 20 mm bei ≤22 mm Rohrdurchmesser) – die aktuell verbauten 10 mm entsprechen keiner der beiden Klassen und sind somit rechtswidrig.
⚠️ WICHTIG: DINAbk. 4102-Bescheinigung allein sichert keine energetische Konformität – Brandschutz (DIN 4102) und Wärmeschutz (GEG) sind getrennte, unabhängig anzuwendende Anforderungen.
⚠️ WICHTIG: Fehlende Dämmung an Armaturen und Anschlussstellen gilt als besonders kritische Wärmeverlustquelle – bis zu 50 % der gesamten Leitungsverluste können hier entstehen.
Ich sehe, dass Ihr Heizungsbauer die Vorgaben der HeizAnlV (Heizungsanlagenverordnung) bezüglich der Dämmung von Heizungsrohren und Armaturen nicht eingehalten hat. Das ist problematisch, da dadurch unnötig Wärme verloren geht und die Energieeffizienz Ihres Heizsystems sinkt.
Der Lambda-Wert (λ) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je kleiner der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Lambda 35 ist also besser als Lambda 40, da es weniger Wärme durchlässt.
Die DIN 4102 bezieht sich auf den Brandschutz. Achten Sie darauf, dass die Dämmmaterialien die entsprechenden Brandschutzanforderungen erfüllen, insbesondere wenn sie in Bereichen mit erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine Nachbesserung durch den Heizungsbauer, sodass die Dämmung den Vorgaben der HeizAnlV entspricht und die Armaturen sowie Anbauteile fachgerecht gedämmt werden. Verwenden Sie Dämmmaterial mit einem möglichst niedrigen Lambda-Wert (z.B. Lambda 35) und achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Dämmung von Heizungsrohren, bei dem der Heizungsbauer offenbar die gesetzlichen Vorgaben der Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV) nicht eingehalten hat. Konkret wurden die vorgeschriebenen Nennstärken für die Rohrdämmung nicht erreicht und Armaturen sowie Anbauteile blieben ungedämmt. Die verwendeten Dämmschalen haben eine Stärke von etwa 10 mm und tragen die Kennzeichnung Lambda 40 sowie DIN 4102 (Brandschutz). Der Nutzer fragt nach dem Unterschied zwischen Lambda 35 und Lambda 40 und sucht nach den korrekten Nennstärken.
✅ Zustimmung: Die Kritik des Nutzers ist berechtigt. Die HeizAnlV schreibt für Rohrdämmungen bestimmte Mindestdicken in Abhängigkeit vom Wärmeleitfähigkeitswert (Lambda) vor. Ein Wert von Lambda 40 bedeutet eine höhere Wärmeleitfähigkeit als Lambda 35, was eine schlechtere Dämmwirkung zur Folge hat. Daher ist Lambda 40 tatsächlich schlechter als Lambda 35, da mehr Wärme verloren geht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lambda 40 besser sein könnte, ist falsch. Ein niedrigerer Lambda-Wert bedeutet eine bessere Dämmung. Bei Lambda 40 müsste die Dämmschicht dicker sein als bei Lambda 35, um die gleiche Dämmwirkung zu erzielen. Die aktuell verwendeten 10 mm sind für beide Lambda-Werte in der Regel deutlich zu gering.
➕ Ergänzung: Die HeizAnlV (heute in der GEG überführt) fordert für Rohre mit einem Durchmesser bis 22 mm bei Lambda 35 eine Mindestdämmdicke von 20 mm. Bei Lambda 40 erhöht sich diese Anforderung auf etwa 30 mm, um den gleichen Wärmeverlust zu gewährleisten. Zudem müssen Armaturen und Anbauteile ebenfalls gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zu erheblichen Energieverlusten und höheren Heizkosten führen.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Dämmung stellt ein erhebliches Risiko für Energieeffizienz und Betriebskosten dar. Zudem kann bei einer späteren Überprüfung durch den Schornsteinfeger oder Energieberater eine Nachrüstung angeordnet werden, was zusätzliche Kosten verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen für Gebäudetechnik mit einer Überprüfung der Dämmarbeiten. Lassen Sie sich die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (GEG, ehemals HeizAnlV) schriftlich bestätigen. Fordern Sie den Heizungsbauer zur kostenfreien Nachbesserung auf, da die Mängel eindeutig sind. Bei Weigerung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen und einen Fachanwalt für Baurecht konsultieren.
Der Sachverhalt betrifft eine nicht konforme Ausführung der Heizungsrohrdämmung gemäß Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV), insbesondere die Unterschreitung der vorgeschriebenen Nennstärken und die fehlende Dämmung von Armaturen sowie Anbauteilen – beides gravierende Mängel mit erheblichen Energieverlusten und rechtlichen Konsequenzen.
🔴 Gefahr: Die Nicht-Einhaltung der HeizAnlV-Nennstärken führt zu unnötig hohen Wärmeverlusten, erhöhten Betriebskosten und verstößt gegen gesetzliche Energieeinsparvorschriften – dies kann bei Prüfungen oder beim Verkauf der Immobilie zu Nachbesserungspflichten oder Bußgeldern führen.
⚠️ Korrektur: Lambda 40 ist nicht "besser" als Lambda 35 – im Gegenteil: Ein höherer Lambda-Wert bedeutet eine schlechtere Wärmedämmung (geringere Dämmwirkung), da Lambda die Wärmeleitfähigkeit in W/(m·K) angibt; niedrigere Werte sind stets wünschenswert.
➕ Ergänzung: Die in der HeizAnlV genannten Nennstärken beziehen sich explizit auf Dämmstoffe mit Lambda ≤ 0,035 W/(m·K); bei Lambda 0,040 W/(m·K) wären die Mindeststärken um ca. 14 % größer zu bemessen – eine pauschale Umrechnung ist jedoch nicht zulässig, da die Verordnung keine Ersatzregelung vorsieht.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung von Armaturen, Ventilen und Anschlussstellen stellt einen besonders kritischen Wärmeverlustort dar – hier können bis zu 50 % der gesamten Rohrleitungswärmeverluste entstehen, was die energetische Bilanz massiv verschlechtert.
✅ Zustimmung: Die Verweisung auf DIN 4102 ist korrekt – sie regelt die Baustoffklassifizierung im Brandschutz, hat jedoch keinerlei Relevanz für die energetische Anforderung nach HeizAnlV; beide Normen sind unabhängig voneinander anzuwenden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Lambda 40 besser sein könnte" widerspricht grundlegend der Physik der Wärmeleitung – ein höherer Lambda-Wert bedeutet stets eine geringere Dämmleistung und ist daher aus energetischer Sicht unzulässig, sofern nicht ausdrücklich zugelassen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Heizungsanlagen, um die Dämmung nachzuprüfen, die konkreten Abweichungen zu dokumentieren und eine fachlich gesicherte Nachbesserung gemäß aktueller HeizAnlV vorzuschlagen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Lambda 35 ist energetisch besser als Lambda 40 – niedrigerer Lambda-Wert = geringere Wärmeleitfähigkeit = bessere Dämmung.
- Alle drei identifizieren die fehlende Dämmung von Armaturen und Anbauteilen als gravierenden Mangel mit erheblichen Wärmeverlusten und rechtlicher Relevanz.
- Alle drei verweisen auf die GEG (bzw. die ehemalige HeizAnlV) als verbindliche Rechtsgrundlage für Mindestdämmstärken.
- GoogleAI nennt keine konkreten Mindestdicken (z. B. 20 mm bei Lambda 35), während DeepSeek und Qwen diese präzise benennen und auf den Rohrdurchmesser (≤22 mm) Bezug nehmen.
- GoogleAI stellt DIN 4102 ausschließlich in den Kontext des Brandschutzes, ohne den grundsätzlichen Ausschluss einer energetischen Relevanz zu betonen – Qwen klärt explizit, dass DIN 4102 keine Ersatzregelung für die GEG darstellt.
- DeepSeek quantifiziert die erforderliche Dicke bei Lambda 40 (~30 mm) im Vergleich zu Lambda 35 (~20 mm) und verweist auf die Pflicht zur Nachrüstung bei Prüfung durch Schornsteinfeger/Energieberater.
- Qwen betont den extrem hohen Anteil von Armaturenverlusten (bis 50 %) und stellt klar, dass die GEG keine pauschale Umrechnung bei höherem Lambda vorsieht – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen formuliert einen klaren Widerspruch zur Annahme "Lambda 40 sei besser" als physikalisch falsch und rechtlich unzulässig – GoogleAI und DeepSeek korrigieren diese Annahme zwar, aber nicht mit gleicher terminologischer Schärfe wie Qwen ("grundlegender Widerspruch zur Physik").
👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen zur physikalischen Grundlage (Lambda-Wert-Bedeutung) und zur Rechtsanwendung (keine pauschale Umrechnung bei Lambda 40) wird stets die strengere, physikalisch eindeutigere und rechtskonformere Position von Qwen priorisiert – Vorsichtsprinzip und GEG-Vorgaben stehen über vereinfachenden Darstellungen.
Thema Status KI-Konsens Lambda-Wert-Bedeutung ✅ Konsens Ein niedrigerer Lambda-Wert bedeutet immer bessere Dämmwirkung: Lambda 35 ist energetisch überlegen gegenüber Lambda 40. Mindestdämmstärke (Rohr ≤22 mm) ✅ Konsens Für Lambda 35: mindestens 20 mm; für Lambda 40: mindestens ca. 30 mm – die verbauten 10 mm erfüllen keine der beiden Vorgaben. Dämmung von Armaturen/Anbauteilen ✅ Konsens Muss stets erfolgen; Mangel hier ist nicht nur ineffizient, sondern rechtswidrig – Armaturenverluste können bis zu 50 % der Gesamtverluste ausmachen. Relevanz von DIN 4102 ⚠️ Abwägung DIN 4102 regelt ausschließlich den Brandschutz und ist nicht substitutiv für die energierechtlichen Anforderungen der GEG; beide Normen sind parallel anzuwenden. Rechtliche Konsequenzen ⚠️ Abwägung Nichteinhaltung löst bei Prüfung (Schornsteinfeger, Energieberater) Nachbesserungspflicht aus; bei Immobilienverkauf können Mängel zu Bußgeldern oder Abnahmeverweigerung führen – Qwen und DeepSeek betonen dies stärker als GoogleAI. Umrechnung von Dämmstärken bei Lambda 40 ❌ Widerspruch Qwen betont, dass die GEG keine pauschale Umrechnungsregel enthält – DeepSeek nennt "ca. 30 mm", GoogleAI verzichtet vollständig auf Größenangaben. Der Konsens ist: Keine vereinfachte Umrechnung – bei Lambda 40 ist die Anforderung strenger und muss einzelfallbezogen nach GEG-Anhang 7 geprüft werden. 👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie eine vollständige Nachbesserung gemäß GEG-Anhang 7 ein – inklusive fachgerechter Dämmung aller Armaturen, Anschlüsse und Rohre mit mindestens 20 mm bei Lambda 35 (oder entspr. größer bei Lambda 40), unter Dokumentation durch einen zertifizierten Energieberater.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtswidrige Dämmung nach GEG Abnahmeverweigerung, Bußgeld bis 50.000 € (§ 95 GEG), Nachbesserung auf eigene Kosten 🔴 Risiko Fehlende Armaturendämmung Bis zu 50 % zusätzliche Wärmeverluste, erhöhte Heizkosten um 10–25 % jährlich 🔴 Risiko Niedrige Dämmstärke (10 mm) Deutlich über der zulässigen Wärmeabgabe – Gefahr der Übertemperatur an Dämmoberfläche (Brandschutzrisiko bei falschem Material) 🔴 Risiko Verwendung von Lambda 40 ohne erhöhte Dicke Systematische Unterschreitung der energetischen Anforderung – kein Nachweis der Erfüllung der GEG-Mindestanforderung möglich 🔴 Risiko Fehlende Brandschutz-Dokumentation (DIN 4102) Fehlende Baugenehmigungsvoraussetzung bei Neubau/Umbau; Haftungsrisiko bei Schadensfall ✅ Chance Einsatz von Lambda 35 mit korrekter Dicke Langfristige Heizkostensenkung um 15–20 %, höhere Energieeffizienzklasse bei Energieausweis ✅ Chance Fachgerechte Voll-Dämmung inkl. Armaturen Vermeidung von Kondensatbildung, Korrosionsschutz an Ventilen, erhöhte Anlagenlebensdauer ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Energieberater Sichere Abnahme, Rechtssicherheit bei Verkauf, mögliche Förderung über BAFA (Einzelmaßnahmen) ✅ Chance Nachweis der GEG-Konformität Erhöhte Immobilienwertigkeit, bessere Vermarktung, keine Rückforderung von Fördermitteln ✅ Chance Ersetzung durch moderne Vakuum-Dämmrohre (Lambda ~10) Zukunftssichere Reduktion der Dämmstärke bei gleichzeitig drastisch besseren Werten – geringerer Platzbedarf, höchste Effizienz Orientierungshilfen
- Sofortige Nachbesserung fordern: Kontaktieren Sie Ihren Heizungsbauer schriftlich und verlangen Sie die vollständige Nachdämmung aller Rohre (mindestens 20 mm bei Lambda 35) sowie aller Armaturen, Ventile und Anschlussstellen – unter Bezugnahme auf GEG Anhang 7.
- Fachlichen Nachweis einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach § 22 GEG oder mit Energie-Effizienz-Experten-Liste) mit einer Vor-Ort-Prüfung und schriftlicher Bestätigung der Konformität nach GEG.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Rechnungen, Leistungsbeschreibungen, Lieferpapiere der Dämmmaterialien (mit Lambda- und DIN 4102-Kennzeichnung) sowie Fotos der Mängel – für eventuelle Schlichtung oder Rechtsstreit.
- Brandschutz separat prüfen lassen: Lassen Sie durch einen Brandschutzplaner oder Sachkundigen prüfen, ob das verbauten Dämmmaterial die Anforderungen der jeweiligen Bauordnung (z. B. Musterbauordnung § 26) erfüllt – DIN 4102 allein reicht nicht aus.
- Alternativmaterial prüfen: Erkundigen Sie sich bei Fachhändlern nach vakuumgedämmten Rohren (Lambda ~10–15), die bei geringerer Bauhöhe höhere Effizienz bieten – besonders sinnvoll bei Raumknappheit oder Sanierung.
- Förderung prüfen: Recherchieren Sie beim BAFA, ob die Nachbesserung über das Programm "Einzelmaßnahmen" förderfähig ist – Voraussetzung ist die fachliche Dokumentation durch den Energieberater.
- Lambda-Wert (λ)
- Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Er gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eine bestimmte Dicke des Materials fließt. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er wird in W/(m·K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmwirkung - HeizAnlV
- Die HeizAnlV (Heizungsanlagenverordnung) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an den Betrieb von Heizungsanlagen stellt. Sie enthält unter anderem Vorgaben zur Dämmung von Heizungsrohren und Armaturen, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), Gebäudeenergiegesetz (GEG), Energieeffizienz - DIN 4102
- DIN 4102 war eine deutsche Norm für das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Sie wurde weitgehend durch die europäische Norm EN 13501-1 ersetzt. DIN 4102 klassifizierte Baustoffe in verschiedene Brandklassen (z.B. A1, A2, B1, B2, B3) je nach ihrem Brandverhalten.
Verwandte Begriffe: EN 13501-1, Brandschutz, Brandklasse - EN 13501-1
- EN 13501-1 ist die europäische Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten. Sie ersetzt zunehmend die nationale Norm DIN 4102. Die Norm verwendet ein Klassifizierungssystem mit Buchstaben und Zahlen (z.B. A1, B, C, D, E, F) zur Bewertung des Brandverhaltens.
Verwandte Begriffe: DIN 4102, Brandschutz, Brandklasse - Dämmstärke
- Die Dämmstärke ist die Dicke des Dämmmaterials, das auf Heizungsrohre oder andere Bauteile aufgebracht wird. Eine größere Dämmstärke führt in der Regel zu einer besseren Dämmwirkung, da der Wärmedurchgang durch das Material reduziert wird. Die optimale Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Lambda-Wert des Dämmmaterials, der Betriebstemperatur und den baulichen Gegebenheiten.
Verwandte Begriffe: Dämmwirkung, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Lambda-Wert - Armaturen
- Armaturen sind Bauteile in Heizungsanlagen, wie z.B. Ventile, Hähne, Bögen, T-Stücke und andere Verbindungsstücke. Sie dienen dazu, den Durchfluss von Heizwasser zu steuern, zu regeln oder zu verteilen. Armaturen sollten ebenfalls gedämmt werden, um Wärmeverluste zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Ventile, Hähne, Heizkörperthermostat - Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV)
- Die Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an den Betrieb von Heizungsanlagen stellt. Sie enthält unter anderem Vorgaben zur Dämmung von Heizungsrohren und Armaturen, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Die HeizAnlV wurde im Gebäudeenergiegesetz (GEG) integriert.
Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Energieeinsparverordnung (EnEV), Energieeffizienz
- Was bedeutet Lambda-Wert bei Dämmstoffen?
Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Er gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eine bestimmte Dicke des Materials fließt. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials, da weniger Wärme hindurchgeleitet wird. Er wird in W/(m·K) angegeben. - Welche Dämmstärke ist für Heizungsrohre vorgeschrieben?
Die Dämmstärke für Heizungsrohre ist in der HeizAnlV (Heizungsanlagenverordnung) geregelt. Die genauen Vorgaben hängen vom Rohrdurchmesser und der Betriebstemperatur ab. Es gibt Tabellen in der HeizAnlV, die die Mindestdämmstärken für verschiedene Rohrdurchmesser und Temperaturen festlegen. Es ist wichtig, diese Vorgaben einzuhalten, um Wärmeverluste zu minimieren. - Was ist der Unterschied zwischen DIN 4102 und EN 13501-1 im Brandschutz?
DIN 4102 ist eine deutsche Norm für das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. EN 13501-1 ist die europäische Norm, die DIN 4102 zunehmend ersetzt. EN 13501-1 verwendet ein Klassifizierungssystem mit Buchstaben und Zahlen (z.B. A1, B, C, D, E, F) zur Bewertung des Brandverhaltens. A1 ist die beste Klasse (nicht brennbar), F die schlechteste. Es ist ratsam, Dämmstoffe zu wählen, die nach EN 13501-1 klassifiziert sind, da diese Norm in Europa weit verbreitet ist. - Warum ist die Dämmung von Armaturen und Anbauteilen wichtig?
Armaturen und Anbauteile wie Ventile, Bögen und T-Stücke haben oft eine größere Oberfläche als die geraden Rohrleitungen. Dadurch können über diese Bauteile erhebliche Wärmeverluste entstehen, wenn sie nicht gedämmt sind. Eine fachgerechte Dämmung dieser Komponenten ist daher entscheidend, um die Energieeffizienz des Heizsystems zu verbessern und Heizkosten zu sparen. - Was passiert, wenn die Dämmung nicht den Vorschriften entspricht?
Wenn die Dämmung von Heizungsrohren und Armaturen nicht den Vorgaben der HeizAnlV entspricht, kann dies zu unnötig hohen Wärmeverlusten und einem erhöhten Energieverbrauch führen. Dies führt zu höheren Heizkosten und einer schlechteren Energiebilanz des Gebäudes. Zudem kann es bei einer mangelhaften Dämmung zu Kondenswasserbildung und Korrosion an den Rohrleitungen kommen. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung von Heizungsrohren selbst anzubringen. Allerdings sollte man über handwerkliches Geschick verfügen und die Vorgaben der HeizAnlV sowie die Herstellerangaben der Dämmmaterialien genau beachten. Bei komplexeren Heizungsanlagen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um eine fachgerechte Dämmung sicherzustellen. - Welche Materialien eignen sich für die Dämmung von Heizungsrohren?
Für die Dämmung von Heizungsrohren eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle), Polyethylen (PE), synthetischer Kautschuk (z.B. EPDM) oder Schaumglas. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Betriebstemperatur der Heizungsrohre, den Brandschutzanforderungen und den baulichen Gegebenheiten. Es ist wichtig, ein Material zu wählen, das für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist und eine gute Dämmwirkung aufweist. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsbauer für die Dämmung?
Einen qualifizierten Heizungsbauer finden Sie z.B. über die Handwerkskammer, den Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) oder über Online-Portale, die Fachbetriebe vermitteln. Achten Sie bei der Auswahl auf Referenzen, Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
- Dämmung von Warmwasserleitungen
Auch Warmwasserleitungen sollten gedämmt werden, um Wärmeverluste zu minimieren und Energie zu sparen. - Heizkörperthermostate
Der Einsatz von programmierbaren Heizkörperthermostaten kann helfen, den Energieverbrauch zu senken. - Hydraulischer Abgleich
Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem. - Erneuerung der Heizungsanlage
Eine veraltete Heizungsanlage kann durch eine moderne, effiziente Anlage ersetzt werden. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. die Dämmung von Heizungsrohren.
Isolierstärke: 100% Isolierung bei Heizungsrohren
me. Ahrendt => ... Rohrdimension / Isolierstärke
Als 100-%ige Isolierung bezeichnet man diese mit der nahezu gleichen Dämmstärke wie Rohrdimension: 22 mm Kupfer/25 mm Iso (K-Wert 0.4) ... 15 mm Kupfer/16 mm Iso ...
Wenn man die Hälfte nimmt, also 22 mm Kupfer/13 mm Iso ist das eine 50-%ige Isolierung und ist ausreichend für Rohrleitungen mit weniger als 3 Meter Länge ... drüber muss 100-%ige benutzt werden ...
K-Wert 0.35 ist besser als 0.4 ... umso kleiner desto besser.
Auf Ihrer Isolierung steht irgendwo die Dimension: 22 x 13 oder so ... ist wahrscheinlich Armaflex o.ä. ... was steht denn sonst noch so drauf? -
Rohrdämmung: Climaflex XT – Lambda 040 Daten
Hallo Her Ahrendt
folgendes steht noch auf den Schalen: Climaflex XT 22-9 Z-23.14.1023 B1 U - Lambda 040 DINAbk. 4102 125050. Unsere Leitungslänge beträgt sowohl bei Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) Heizung ca. je 9 m, bei WW und Zirkulation ca. 4 m. Auch die Armaturen und sonst. Anbauteile sind nicht gedämmt. Danke für die Antwort -
HeizAnlV: 100% Isolierung für lange Heizungsrohre
me. Ahrendt => ... ist ja noch unter HeizAnlV
Wie ich schon sagte sollen alle Rohrleitungen über 3 Meter mit 100 %iger Isolierung versehen werden ... es gibt auch das Beispiel das Vorlauf und Rücklaufleitung in der Summe nicht länger als 8 Meter betragen dürfen! ... bei Ihnen in jedem Fall mehr ... und zieht sich wohl durch den ganzen Kellerraum?!
Climaflex wird auch von Buderus verkauft (daher kenne ich sie) ... ist eigentlich eine gute Isolierung nur bei Ihnen leider noch unterhalb der 50 %igen Stärke. 22x9 mm ist halt nicht 22x13 mm ... aber wie gesagt sowieso zu dünn ...
Da muss der Heizungsbauer wohl nochmal 'ran ... schauen Sie auf Ihr Angebot was dort zum Thema Isolierung steht! ... wenn die Dämmstärke oder Isolierung NICHT erwähnt ist muss er nach der Heizungs-Anlagen-Verordnung "nachbessern" ... selbst wenn dort irgendetwas von Schutzisolierung oder 50 %ige Isolierung steht muss er nachbessern da er dazu verpflichtet ist entsprechend zu isolieren. Wenn er mit Ihnen vereinbart hätte, dass Sie isolieren wäre er natürlich "draußen" gewesen ... aber dann hätte er ja gar nicht isoliert.
Also ... unter 100 % geht bei Ihnen gar nichts!
Fragen Sie freundlich nach ... i.d.R. muss man hierbei mit Samthandschuhen nachfragen, da man den Installateur auf dem vollkommen falschen Fuß erwischt hat!
Viel Spaß 😉 -
Lambda-Wert: Dämmschichtdicke korrekt berechnen
Lambda = Lambda?
so weit ich weiß nicht! Der Lambda für die Ermittlung der Dämmschichtdicken für 100 oder 50 %ige wird mit Lambda 40 °C= z.B. 0,040 W (m*K) ermittelt. Das hieße in dem Fall 50 % = 13 mm ; 100 % =26 mm Dämmschichtdicke. Da gibt es nur ein paar Markenhersteller die das tatsächlich erreichen. Welche das sind kann der Zentralverband Heizung Klima irgendwas genauer sagen.
Was steht in der Ausschreibung? -
EnEV-Hinweis: Dämmung gemäß aktueller Vorschriften
HeizAnlV/EnEV: Dämmung im schlüsselfertigen Vertrag
Kein Angebot - Massivfertighaus
Hallo, es gibt kein Angebot für uns, sondern nur einen schlüsselfertigen Vertrag mit einer Fertighausfirma. Dort steht allerdings nichts von Dämmung, die nicht der HeizAnlV oder EnEVAbk. entspricht. Deshalb gehe ich davon aus, dass beide Verordnungen erfüllt werden müssen. Aber wieder einmal wird auf Kosten der "dummen" Bauherren versucht, bestehende Verordnungen und Gesetze zu umgehen. -
Pflicht zur Nachbesserung: Regeln der Technik beachten!
me. Ahrendt => ... dann erst recht!
Er muss so oder so nach den anerkannten Regeln der Technik und den entsprechenden Normen arbeiten ... und Normen sind bei uns Super genau definiert 🙂 ... er muss nachbessern! ... wenn ein Gutachter diese Anlage abnehmen würde, ...
Nicht bestellen nur andeuten ... dort gilt wer betellt muss auch betahlen ... ein weiteres unwahrscheinlich greiffendes Wort heißt "Beweis-Sicherungsverfahren" ... damit hält man die Verjährung der Gewährleistung an ... hierbei stellt auch ein Gutachter den Bestand fest, über den dann anschließend "verhandelt" wird ... sollte aber wirklich nur in ganz widerspenstigen Fällen Anwendung finden ... ein klärendes Gespräch wirkt manchmal Wunder auch ohne Androhungen oder "Andeutungen"
MfG me. Ahrendt -
HeizAnlV aktuell?: EnEV als Nachfolger diskutiert
Muss ich - als Heizungslaie -
dem Fragenden tatsächlich sagen, dass er die 'HeizAnlV' vergessen kann?
Das will ich nicht, weil ich mir nicht sicher bin, ob das so pauschal gilt.
Tatsache ist jedoch, dass die die EnEVAbk. den Job mit übernehmen soll. Ist die HeizAnlV nun außer Kraft oder nicht? -
EnEV 2002: Ablösung der HeizAnlV – Was gilt?
me. Ahrendt => OK OK die HeizAnlV ist abgelöst ...
Die Wärmeschutzverordnung '95 und die Heizungs-Anlagen-Verordnung sind mit dem Erscheinen der EnEVAbk. 2002 abgelöst worden und fließen in der EnEV 2002 wieder zusammen ... stellenweise leicht abgeändert ... stellenweise stark abgeändert ... die Rohrisolierungen wurden meiner Kenntnis nicht geändert ...
. aber wer Lust hat kann ja den Link verfolgen und etwas nachlesen 🙂 -
Rohrisolierung: EnEV-konforme Isolierdicken bei Lambda 0,035
Rohrisolierung
Die HVO ist in die EnEVAbk. eingegliedert worden.
Bisher galt, dass ein Produkt nach HVO bestimmten Lambdawerten entsprechend eingesetzt wurde.
Bei 0,035 W/mk musste Rohr 22 mm mit 20 mm Isolierdicke versehen werden um 10 % Isolierdicke zuerreichen.
Heute geht man davon aus, dass bei 0,035 W/mk die Isolierdicke 30 mm sein muss. Das gilt im Besonderen bei Heizleitungen grade bei Solar.
Doch in der Realität gibt es solche Isolierdicken bei den gänigen Heizungsschläuchen nicht. Denn dort sind die Lambdawerte ungünstiger 0,040 W/mk. Dann müssten das 22 mm Rohr mit 35 - 40 mm isoliert werden. Dennoch isolieren sehr viel Heizungsbauer mit Isolierdicken von 13 mm.
Achtung bei Baumarktprodukten: In einigen Baumärkten werden Schläuche mit einen Lamadawert von 0,045 W/mk angeboten.
Dann wären 50 mm bei Heizungsrohren Pflicht. kaufen Sie möglichst beim Fachhandel, dort sind aber fst nur volle Karton ab zu nehmen. Lassen Sie sich fachlich beraten.
Beispiel EPDM Kautschuk hat einen Lambdawert bei 40 °C von 0,045 W/mK.
Nach der neuen EnEV müsste ein Solar-Rohr mit 100 % isoliert werden. Das ist bei Lambda 0,040 eine Isodicke von 35/36 mm. Die gibt es aber nicht im Programm der Hersteller.
Mineralwolle hat bei 40 °C 0,040 alukaschiert 22 x 30 kostet etwa 5,44 €/m brutto.
EPDM Kautschuk 22 x 26 kostet etwa 9,75 €/m brutto
Sanitär Heizungs Kautschuk 22 x 24 kostet etwa 4,47 €/m brutto
Hochtemperaturkautschuk 22 x 25 7,34 €/m brutto
Polyethlen - Schlauch bei 40 °C 22 x 25 6,80 €/m.
Wenn Sie ein Ventil in der Heizungsanlage haben, sollet auch das isoliert
werden. Ein Ventil mit DNAbk. 18 hat soviel Oberfläche wie ein 4-5 m
langes Rohr, der gleichen Dimension, das nicht isoliert ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizungsrohrdämmung: Lambda 35 vs. 40 – Effizienz und Vorschriften
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dämmung von Heizungsrohren gemäß HeizAnlV und EnEVAbk., insbesondere im Hinblick auf Lambda-Werte (35 vs. 40) und die Einhaltung von Dämmstärken. Es wird geklärt, dass die EnEV die HeizAnlV abgelöst hat, aber die grundlegenden Anforderungen an die Rohrisolierung bestehen bleiben. Die Bedeutung einer 100%igen Isolierung für Rohrleitungen über 3 Meter Länge wird hervorgehoben, sowie die korrekte Berechnung der Dämmschichtdicke basierend auf dem Lambda-Wert. Auch die Verantwortung des Heizungsbauers für die Einhaltung der Normen wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die EnEV die HeizAnlV abgelöst hat, wie im Beitrag EnEV 2002: Ablösung der HeizAnlV – Was gilt? erläutert wird. Die Anforderungen an die Rohrisolierung sind jedoch weiterhin relevant.
✅ Empfehlung: Für Rohrleitungen über 3 Meter Länge sollte eine 100%ige Isolierung verwendet werden, wie im Beitrag HeizAnlV: 100% Isolierung für lange Heizungsrohre betont wird. Dies trägt zur Energieeffizienz bei und hilft, Heizkosten zu sparen.
📊 Zusatzinfo: Die korrekte Berechnung der Dämmschichtdicke ist entscheidend. Der Beitrag Lambda-Wert: Dämmschichtdicke korrekt berechnen gibt wichtige Hinweise zur Ermittlung der richtigen Dämmstärke basierend auf dem Lambda-Wert des Dämmmaterials.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihren schlüsselfertigen Vertrag auf die Einhaltung der EnEV bezüglich der Dämmung, wie im Beitrag HeizAnlV/EnEV: Dämmung im schlüsselfertigen Vertrag angesprochen. Bei Nichteinhaltung sollte der Heizungsbauer zur Nachbesserung aufgefordert werden, wie im Beitrag Pflicht zur Nachbesserung: Regeln der Technik beachten! erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lambda, Heizungsrohrdämmung, Dämmstärke, HeizAnlV". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11935: Heizungsrohrdämmung: Lambda 35 vs. 40 – Was ist besser? Unterschiede, Kosten & Vergleich
- … Heizungsrohrdämmung mit Lambda 35 oder 40? Unterschiede, Kosten und Effizienz im Vergleich. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! …
- … Heizungsrohrdämmung, Lambda 35, Lambda 40, Dämmstärke, HeizAnlV, Energieeffizienz, …
- … Heizungsrohrdämmung: Lambda 35 vs. 40 – Was ist besser? Unterschiede, Kosten & Vergleich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Pelletkessel: Einstellungen, Probleme & Erfahrungen von Besitzern?
- … Fröling P2, Pelletkessel, Einstellungen, Erfahrungen, Probleme, Lambdasonde, Kesseltemperatur, Puffertemperatur, Saugzyklon, Steuerung …
- … Betreiben Sie/Ihr den Kessel mit Lambdasonde? …
- … Lambdasonde: Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion der Lambdasonde, da diese für eine effiziente Verbrennung wichtig ist. Eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hargassner Pelletsanlage HSV22: Einstellungen optimieren – Hilfe von Nutzern gesucht!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
- … Pelletkessel: Lambdasonde & Niedertemperatur – Auswahlkriterien …
- … beide Kessel haben zur perfekten Verbrennungsregelung eine Lambdasone (in jeden Benzinauto inzwischen auch Standard). …
- … der Rauchgasabfuhr darstellt. Wobei es auch möglich wäre, dass Kessel mit Lambdasonde dies automatisch hinregeln, indem sie einfach den Luftschieber weiter öffnen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Brauner Rauch – Ursachen, Umweltbelastung & Nachbarschaftsrecht?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen kaufen: Welcher ist empfehlenswert? Erfahrungen, Typen & Kosten im Vergleich
- … Lambdaregelung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lambda, Heizungsrohrdämmung, Dämmstärke, HeizAnlV" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lambda, Heizungsrohrdämmung, Dämmstärke, HeizAnlV" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsrohrdämmung: Lambda 35 vs. 40 – Was ist besser? Unterschiede, Kosten & Vergleich
Suche nach: Lambda 35 oder 40 für Heizungsrohre? | Vergleich
Suche nach: Heizungsrohrdämmung, Lambda 35, Lambda 40, Dämmstärke, HeizAnlV, Energieeffizienz, Wärmeleitfähigkeit
