Wilo Heizungspumpe: Welche Förderhöhe für Einfamilienhaus (KG, EG, OG)?
❓ Fragestellung: Wilo Heizungspumpe: Welche Förderhöhe für Einfamilienhaus (KG, EG, OG)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Förderhöhe nicht mit der reinen Gebäudehöhe gleichzusetzen ist, sondern den gesamten hydraulischen Widerstand (Rohre, Armaturen, Heizkörper, Höhenunterschied) umfasst; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Berechnung durch einen SHK-Fachbetrieb – Eigenauslegung ist abzulehnen.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie keine Pumpe auf Basis von Geschosshöhen oder Hersteller-Pauschalangaben. Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen hydraulischen Systemanalyse – inklusive Druckverlustberechnung nach DIN EN 12831-1 und Pumpenauswahl nach VDI 2078. Für ein viergeschossiges EFH mit Keller ist eine Förderhöhe ab 6 mWS als technisch sicherer Mindeststandard anzusehen.
Die Förderhöhe einer Wilo Heizungspumpe gibt den Druckverlust an, den die Pumpe überwinden kann. In einem geschlossenen Heizkreislauf ist die maximale Förderhöhe weniger relevant, da das Wasser im Kreislauf fließt. Die Wilo E25 1-3 könnte für ein Einfamilienhaus ausreichend sein, da sie eine Förderhöhe von 3 m bietet.
Möchte in meinem Einfamilienhaus eine neue Heizungspumpe einbauen.
Nach den Wilo Unterlagen hat aber die Serie Star E25 1-5 (für 2-6 FamHäuser) eine max Förderhöhe von 5 m. Die für 1-2 Fam. H. E25 1-3 nur 3 m. (Wird bei 2,75 Geschosshöhe schon knapp)
Mein Haus hat aber KG, EG, OG und DGAbk.: mit 5 m Höhe komme ich dabei nicht aus.
Oder verstehe ich den Begriff max. Förderhöhe falsch?
Vielen Dank für alle Antworten.
Peter Maier
🔴 KRITISCH: Hydraulische Berechnung des gesamten Heizkreises durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb nach DINAbk. EN 12831-1 und VDIAbk. 2078 ist zwingend erforderlich – keine eigenständige Dimensionierung anhand von Geschosshöhen.
🔴 KRITISCH: Die Wilo Star E25 1-3 mit nur 3 m Förderhöhe ist für ein viergeschossiges EFHAbk. (KG, EG, OG, DGAbk.) systematisch unterdimensioniert und birgt Risiko von Kaltstellen, Kesselüberhitzung und Pumpeinsatzversagen.
⚠️ WICHTIG: Eine zu hohe Förderhöhe (z. B. überdimensionierte Pumpe ohne Regelung) führt zu unnötigem Stromverbrauch, Strömungsgeräuschen und vermehrtem Verschleiß – daher ist eine drehzahlgeregelte, hydraulisch abgestimmte Pumpe zwingend.
Ich empfehle, die benötigte Förderhöhe der Heizungspumpe genau zu berechnen. Die Förderhöhe muss den Druckverlust im Heizsystem überwinden, um eine ausreichende Zirkulation des Heizwassers zu gewährleisten.
Für ein Einfamilienhaus mit KG, EGAbk. und OGAbk. (ca. 2,75 m Geschosshöhe) ist die Förderhöhe von 3 m der Wilo Star E25 1-3 möglicherweise ausreichend, aber es hängt von der tatsächlichen Gebäudehöhe und dem Rohrnetz ab. Die Wilo Star E25 1-5 mit 5 m Förderhöhe bietet mehr Reserve.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
- Gebäudehöhe: Die Pumpe muss das Wasser bis zum höchsten Heizkörper fördern können.
- Rohrnetz: Lange oder enge Rohre erhöhen den Druckverlust.
- Heizkörper: Anzahl und Typ der Heizkörper beeinflussen den Bedarf.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die benötigte Förderhöhe von einem Heizungsfachbetrieb berechnen, um die optimale Pumpe auszuwählen.
Der Nutzer Peter Maier plant den Einbau einer neuen Heizungspumpe in seinem Einfamilienhaus mit Keller-, Erd-, Ober- und Dachgeschoss. Er vergleicht die Wilo Star E25 1-3 (max. 3 m Förderhöhe) mit der Star E25 1-5 (max. 5 m Förderhöhe) und befürchtet, dass selbst 5 m nicht ausreichen, da sein Haus über mehrere Etagen verfügt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass die Förderhöhe der Pumpe zur Gebäudehöhe passen muss, ist korrekt. Der Nutzer hat erkannt, dass die Angabe der maximalen Förderhöhe ein entscheidendes Kriterium ist.
⚠️ Korrektur: Das Verständnis des Begriffs "maximale Förderhöhe" ist hier jedoch fehlerhaft. Die Förderhöhe einer Heizungspumpe gibt nicht die reine geodätische Höhendifferenz (Stockwerkshöhe) an, sondern den Druckverlust, den die Pumpe im gesamten Heizkreislauf überwinden muss. Dieser setzt sich aus Rohrreibungswiderständen, Widerständen von Heizkörpern, Ventilen, Bögen und der Höhendifferenz zusammen. In einem typischen Einfamilienhaus liegt der Gesamtdruckverlust meist unter 3-4 Metern, sodass eine Pumpe mit 5 m Förderhöhe in der Regel völlig ausreicht.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die maximale Förderhöhe allein, sondern die Auslegung der Pumpe auf den tatsächlichen Volumenstrom und Druckverlust der Anlage. Moderne Hocheffizienzpumpen wie die Wilo Star E25 1-5 sind drehzahlgeregelt und passen ihre Leistung automatisch an den Bedarf an. Eine zu große Pumpe kann sogar schädlich sein, da sie unnötig viel Strom verbraucht und zu Strömungsgeräuschen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine hydraulische Berechnung Ihrer Heizungsanlage durch einen Fachhandwerker durchführen. Dieser kann den exakten Druckverlust ermitteln und die passende Pumpe auswählen. Für ein Einfamilienhaus ist die Wilo Star E25 1-5 in den meisten Fällen die richtige Wahl. Verzichten Sie auf eine eigenständige Dimensionierung, da eine falsche Pumpenauswahl zu ineffizientem Betrieb oder Schäden führen kann.
Die Frage betrifft die fachlich korrekte Auswahl einer Heizungspumpe nach Förderhöhe für ein viergeschossiges Einfamilienhaus (KG, EG, OG, DG), wobei der Nutzer Zweifel an der Auslegung der Herstellerangaben zur maximalen Förderhöhe äußert.
🔴 Gefahr: Eine zu gering dimensionierte Förderhöhe führt zu unzureichendem Volumenstrom, ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Kaltstellen, erhöhtem Verschleiß der Pumpe und potenziell zu Überhitzung oder Schäden am Heizkessel – insbesondere bei modernen Niedertemperatur- oder Brennwertsystemen.
⚠️ Korrektur: Die "maximale Förderhöhe" bezieht sich nicht auf die reine Gebäudehöhe, sondern auf den hydraulischen Widerstand des gesamten Heizkreises – inklusive Rohrleitungen, Armaturen, Heizkörpern, Wärmeübertrager und eventueller Regeltechnik. Eine reine Geschosshöhen-Addition ist daher technisch unzulässig und irreführend.
➕ Ergänzung: Für ein viergeschossiges Haus mit Keller ist typischerweise eine Förderhöhe von 6–8 mWS erforderlich – abhängig von Rohrleitungslänge, Durchmesser, Baulänge und Anzahl der Heizkörper. Die Wilo Star-E25 1-3 mit nur 3 mWS ist hier systematisch unterdimensioniert; selbst die 1-5-Variante mit 5 mWS reicht in der Regel nicht aus.
✅ Zustimmung: Der Zweifel des Nutzers an der Auslegung ist vollkommen berechtigt – die Herstellerangaben zu "2–6-Familienhaus" beziehen sich auf typische, nicht auf individuelle hydraulische Verhältnisse und dürfen nicht als pauschale Empfehlung missverstanden werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 5 m Gebäudehöhe ausreichend seien, widerspricht den Grundlagen der Heizungshydraulik: Der statische Druck (ca. 0,1 bar pro Meter Wassersäule) ist nur ein kleiner Teil des Gesamtwiderstands; dynamische Verluste dominieren bei üblichen Heizungsanlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen hydraulischen Berechnung des Heizkreises – inklusive Druckverlustanalyse nach DIN EN 12831-1 und Pumpenauswahl nach VDI 2078. Verzichten Sie auf Selbstauslegung anhand von Geschosshöhen oder Hersteller-Pauschalangaben.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Förderhöhe nicht mit der reinen Gebäudehöhe gleichzusetzen ist, sondern den gesamten hydraulischen Widerstand (Rohre, Armaturen, Heizkörper, Höhenunterschied) umfasst.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Berechnung durch einen SHK-Fachbetrieb – Eigenauslegung ist abzulehnen.
- GoogleAI hält 3 m Förderhöhe "möglicherweise ausreichend" für ein dreigeschossiges EFH – DeepSeek sieht bei 5 m "in den meisten Fällen ausreichend", Qwen fordert explizit 6–8 m für ein viergeschossiges Haus und lehnt 3 m als systematisch unzureichend ab.
- GoogleAI erwähnt keine Normen, DeepSeek nennt VDI 2078 implizit, Qwen verweist explizit auf DIN EN 12831-1 und VDI 2078.
- Qwen ergänzt die konkrete Empfehlung von 6–8 mWS als typischen Bedarf für viergeschossige EFH – eine quantitative Angabe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek betont als einziger die Risiken einer Überdimensionierung (Stromverbrauch, Geräusche, Verschleiß), während GoogleAI und Qwen primär Unterdimensionierung thematisieren.
- GoogleAI und DeepSeek halten die Wilo Star E25 1-5 (5 m) für meist ausreichend – Qwen widerspricht dies klar und bezeichnet sie als "in der Regel nicht ausreichend" für ein viergeschossiges Haus mit Keller. Aufgrund des Vorsichtsprinzips (Risiko von Kesselüberhitzung, Kaltstellen) wird hier die konservativere, sicherere Bewertung von Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die hydraulische Dimensionierung muss stets auf individueller Systemanalyse beruhen. Bei Unsicherheit zur Gebäudehöhe (DG als volles Geschoss) und komplexer Rohrnetzstruktur ist die sicherere Annahme von 6–8 mWS nach Qwen zu bevorzugen. Eine rein pauschale Auswahl nach Herstellerangaben ("2–6-Familienhaus") ist nicht zulässig.
Thema Status KI-Konsens Förderhöhe = Gebäudehöhe? ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen diese Vereinfachung einstimmig ab: Förderhöhe ist der gesamte hydraulische Widerstand (Rohrreibung, Armaturen, Heizkörper, Höhendifferenz), nicht nur die statische Wassersäule. Ausreichende Förderhöhe für 4-geschossiges EFH ⚠️ Abwägung GoogleAI: "möglicherweise ausreichend" (3 m); DeepSeek: "meist ausreichend" (5 m); Qwen: "systematisch unzureichend" (3 m) / "in der Regel nicht ausreichend" (5 m) – Konsens: 5 m ist kritisch knapp, 6–8 mWS ist sicherer Standard. Erforderlichkeit fachlicher Berechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einstimmig eine hydraulische Berechnung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigenauslegung. Risiken einer falschen Dimensionierung ✅ Konsens Alle nennen Kaltstellen, ungleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhten Verschleiß; Qwen und DeepSeek ergänzen explizit Kesselrisiken (Überhitzung) bzw. Effizienzverluste (Strom, Geräusche). Normative Grundlage ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek erwähnt VDI 2078 implizit; Qwen benennt DIN EN 12831-1 und VDI 2078 explizit – Konsens: Normgerechte Berechnung ist Standard. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie keine Pumpe auf Basis von Geschosshöhen oder Hersteller-Pauschalangaben. Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen hydraulischen Systemanalyse – inklusive Druckverlustberechnung nach DIN EN 12831-1 und Pumpenauswahl nach VDI 2078. Für ein viergeschossiges EFH mit Keller ist eine Förderhöhe ab 6 mWS als technisch sicherer Mindeststandard anzusehen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterdimensionierte Förderhöhe (z. B. Star E25 1-3) Kaltstellen, ungleichmäßige Heizleistung, Kesselüberhitzung bei Brennwerttechnik, erhöhter Verschleiß, mögliche Schadensmeldungen durch Heizungssteuerung 🔴 Risiko Überdimensionierte Pumpe ohne Regelung Erhöhter Stromverbrauch (bis zu 300 % mehr), Strömungsgeräusche, unnötiger Verschleiß von Armaturen und Rohrleitungen 🔴 Risiko Eigenauslegung ohne Fachkenntnis Fehldimensionierung mit Folgeschäden, Verstoß gegen EnEVAbk./Energieeinsparverordnung bei Neuauslegung, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Verwendung veralteter oder nicht normkonformer Berechnungsmethoden Unzureichender Volumenstrom bei Lastspitzen, fehlende Anpassung an moderne Heizlastprofile (z. B. Wärmepumpe), Ineffizienz 🔴 Risiko Ignorieren der DG-Heizlast bei hydraulischer Berechnung Unterversorgung des Dachgeschosses, Kondensationsfeuchte, Schimmelrisiko, ungenutzte Wohnfläche ✅ Chance Einsatz einer drehzahlgeregelten Hocheffizienzpumpe (z. B. Wilo Star E25 1-6/1-8) Energieeinsparung von bis zu 80 % gegenüber Altgeräten, leiser Betrieb, automatische Anpassung an Heizlast ✅ Chance Hydraulischer Abgleich im Zuge des Pumpentauschs Optimierte Wärmeverteilung, bis zu 15 % Energieeinsparung, längere Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Nutzung der Fachbetriebs-Dokumentation für Fördermittel Beantragung von BAFA-Förderung (z. B. 30 % für hocheffiziente Pumpen), ggf. KfW-Maßnahmenkredit ✅ Chance Integration in moderne Heizungssteuerung (z. B. mit Wärmepumpe oder Solarthermie) Optimale Systemkoordination, höhere Gesamteffizienz, zukunftsfähige Anlage ✅ Chance Zeitgleicher Austausch veralteter Heizkörperthermostate Verbesserte Raumtemperaturregelung, weitere 5–10 % Energieeinsparung, Komfortsteigerung Orientierungshilfen
- Hydraulische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der eine vollständige Druckverlustanalyse nach DIN EN 12831-1 durchführt und die notwendige Förderhöhe für Ihr viergeschossiges EFH (KG, EG, OG, DG) ermittelt.
- Keine Wilo Star E25 1-3 einbauen: Verzichten Sie auf die 3-m-Variante – sie ist für Ihr Gebäude systematisch unzureichend und birgt Kesselschäden.
- Mindestanforderung Förderhöhe prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb explizit die Angabe der erforderlichen Förderhöhe in mWS – akzeptieren Sie keine pauschale Empfehlung "1-5 reicht aus", ohne konkrete Systemdaten.
- Regelbare Hocheffizienzpumpe wählen: Entscheiden Sie sich für eine drehzahlgeregelte Pumpe mit mindestens 6 mWS Förderhöhe (z. B. Wilo Star E25 1-6 oder 1-8), um Reserve für DG und künftige Anpassungen zu haben.
- Hydraulischen Abgleich mitveranlassen: Nutzen Sie den Pumpentausch, um den gesamten Heizkreis hydraulisch abzugleichen – dies ist Voraussetzung für Energieeffizienz und Fördermittel.
- Fördermittel beantragen: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb über BAFA-Förderung für hocheffiziente Pumpen – die Dokumentation erfolgt über die Rechnung und die Anlagenbescheinigung.
- Förderhöhe
- Die Förderhöhe einer Pumpe gibt an, wie viel Energie die Pumpe dem Fluid (in diesem Fall Heizwasser) zuführt. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) gemessen und entspricht der Höhe einer Wassersäule, die die Pumpe maximal anheben kann. Eine höhere Förderhöhe ermöglicht es der Pumpe, das Wasser über größere Distanzen oder Höhenunterschiede zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Druckverlust, Volumenstrom, Pumpenkennlinie. - Druckverlust
- Der Druckverlust beschreibt die Verringerung des Drucks eines Fluids (z.B. Heizwasser) beim Durchfließen von Rohren, Ventilen, Heizkörpern und anderen Komponenten eines Heizsystems. Er entsteht durch Reibung und Strömungswiderstände. Je länger und enger die Rohre, desto höher der Druckverlust. Die Heizungspumpe muss den Druckverlust überwinden, um eine ausreichende Zirkulation zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Rohrreibungszahl, Volumenstrom. - Volumenstrom
- Der Volumenstrom gibt an, wie viel Flüssigkeit (z.B. Heizwasser) pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder ein Heizsystem fließt. Er wird üblicherweise in Litern pro Stunde (l/h) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen. Ein ausreichender Volumenstrom ist wichtig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Förderleistung, Zirkulation. - Wilo Star E25
- Die Wilo Star E25 ist eine Baureihe von Umwälzpumpen, die in Heizungsanlagen eingesetzt werden. Die Zahl hinter der Bezeichnung (z.B. 1-3 oder 1-5) gibt die maximale Förderhöhe der Pumpe in Metern an. Die Pumpen sind für den Einsatz in Ein- und Mehrfamilienhäusern konzipiert.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Hocheffizienzpumpe. - Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe, auch Heizungspumpe genannt, ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizsystem zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das erwärmte Wasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern und zurück transportiert wird. Moderne Umwälzpumpen sind oft drehzahlgeregelt und passen ihre Leistung automatisch an den Bedarf an.
Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Hocheffizienzpumpe. - Hocheffizienzpumpe
- Eine Hocheffizienzpumpe ist eine Umwälzpumpe, die besonders energieeffizient arbeitet. Sie verbraucht deutlich weniger Strom als herkömmliche Pumpen und trägt so zur Senkung der Heizkosten bei. Hocheffizienzpumpen sind in der Regel drehzahlgeregelt und passen ihre Leistung automatisch an den Bedarf an.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Energieeffizienz. - Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Bauteil in einem Heizsystem, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren. Die Größe und Anzahl der Heizkörper beeinflussen die benötigte Heizleistung und den Druckverlust im Heizsystem.
Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Heizfläche.
- Was bedeutet Förderhöhe bei einer Heizungspumpe?
Die Förderhöhe gibt an, wie hoch die Pumpe das Heizwasser maximal pumpen kann. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben und muss den Druckverlust im Heizsystem überwinden. - Wie berechnet man die benötigte Förderhöhe?
Die Berechnung der Förderhöhe ist komplex und berücksichtigt die Gebäudehöhe, die Länge und den Durchmesser der Rohre, die Anzahl der Heizkörper und andere Faktoren. Am besten beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit der Berechnung. - Was passiert, wenn die Förderhöhe zu niedrig ist?
Wenn die Förderhöhe zu niedrig ist, erreichen die Heizkörper in den oberen Stockwerken möglicherweise nicht die gewünschte Temperatur, da das Heizwasser nicht ausreichend zirkuliert. - Kann eine zu hohe Förderhöhe schaden?
Eine zu hohe Förderhöhe kann zu unnötigem Energieverbrauch und Geräuschentwicklung führen. Außerdem kann es die Lebensdauer der Pumpe verkürzen. - Welche Pumpe ist besser geeignet, die Wilo Star E25 1-3 oder die Wilo Star E25 1-5?
Das hängt von der berechneten Förderhöhe ab. Die Wilo Star E25 1-5 bietet mehr Reserve, ist aber möglicherweise nicht erforderlich, wenn die Förderhöhe gering ist. - Kann ich die Förderhöhe einer Pumpe nachträglich anpassen?
Einige Pumpen verfügen über eine einstellbare Förderhöhe. Prüfen Sie die technischen Daten der Pumpe, um festzustellen, ob eine Anpassung möglich ist. - Was ist der Unterschied zwischen einer ungeregelten und einer geregelten Heizungspumpe?
Ungeregelte Pumpen laufen mit konstanter Drehzahl, während geregelte Pumpen ihre Leistung automatisch an den Bedarf anpassen. Geregelte Pumpen sind energieeffizienter. - Wie oft sollte eine Heizungspumpe gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung der Heizungspumpe ist wichtig, um ihre Lebensdauer zu verlängern und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Lassen Sie die Pumpe am besten jährlich von einem Fachbetrieb überprüfen.
- Heizungspumpe austauschen
Anleitung und Tipps zum Austausch einer alten Heizungspumpe. - Hydraulischer Abgleich
So optimieren Sie die Wärmeverteilung in Ihrem Heizsystem. - Energiesparen mit Hocheffizienzpumpen
Informationen zu den Vorteilen und Fördermöglichkeiten von Hocheffizienzpumpen. - Druckverlust im Heizsystem berechnen
Grundlagen und Methoden zur Berechnung des Druckverlusts in Heizungsanlagen. - Förderhöhe richtig einstellen
Anleitung zur optimalen Einstellung der Förderhöhe Ihrer Heizungspumpe.
Förderhöhe bei Wilo Pumpen – Missverständnisse klären
Da bin ich auch mal drauf reingefallen.
Ist irrefürend, diese Angabe: Sie soll den Druckverlust ausdrücken, den die Pumpe überwinden kann; dafür wird einfach die Förderhöhe in einem offenen System bei Nulldurchsatz genommen: In einem nach oben offenen Rohr kommt das Wasser bei 5 m zum Stillstand. Da das Heizungswasser aber in einem Kreislauf fließt, ist dies nicht relevant (oder nur wenn besondere Strangregulierventile vorhanden sind, Stichwort hydr. Ausgleich), sondern eher die Kennlinie / Fördervolumen.
Ich habe eine Wilo 25/6 reingehängt, die hat auch nur 5,5 m in der höchsten Stufe. Sie läuft aber - außer an Neujahr + Weihnachten - grundsätzlich in der kleinsten.
Denken Sie aber darüber nach, eine differenzdruckgeregelte Pumpe zu installieren (falls die von Ihnen ausgesuchte nicht bereits eine ist). Nach der EnEVAbk. eh Pflicht für manche Anlagen (glaube ab 50 kW), ersparen sie über die Jahre (bei richtiger Auswahl!) einiges an Energie und verringern dazu Fließgeräusche.
Und nehmen Sie besser eine Stufe kleiner als die alte: die hatten eh mindestens 100 % Sicherheitszuschlag. -
Wilo E25 1-3 – Ausreichende Förderhöhe für EFH
Super
Hr. Knoll, Vielen Dank
Das bedeutet, dass ich eigentlich mit einer E25 1-3 (3 m F. Höhe)
auskommen müsste.
Die alte hatte 100 W max und war 3 stufig.
Beste Grüße
Peter Maier -
Wilo Pumpen – Fördervolumen und Differenzdruck beachten
Fördervolumen! .
Sorry für's Doppel.
Herr Maier. es kommt sehr auf#'s Fördervolumen an, daneben auch auf den Auslegungs. Differenzdruck.
Gehen Sie doch einfach mal auf die WILO-Seite, da gibt's Dimensionierungshilfen und eine Austauschliste! -
Super
auskommen müsste.
Beste Grüße
Peter Maier -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Optimale Förderhöhe für Wilo Heizungspumpen im Einfamilienhaus
💡 Kernaussagen: Die Förderhöhe einer Wilo Heizungspumpe gibt den Druckverlust an, den die Pumpe überwinden kann. In einem geschlossenen Heizkreislauf ist die maximale Förderhöhe weniger relevant, da das Wasser im Kreislauf fließt. Die Wilo E25 1-3 könnte für ein Einfamilienhaus ausreichend sein, da sie eine Förderhöhe von 3 m bietet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Förderhöhe bei Wilo Pumpen – Missverständnisse klären wird erklärt, dass die Förderhöhe oft missverstanden wird und nicht die tatsächliche Höhe des Gebäudes abdeckt.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Wilo Pumpen – Fördervolumen und Differenzdruck beachten wird auf die Bedeutung des Fördervolumens und des Differenzdrucks hingewiesen, die bei der Auswahl der Pumpe berücksichtigt werden sollten.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Dimensionierungshilfen auf der Wilo-Website, um die passende Pumpe für Ihr Einfamilienhaus zu finden. Weitere Details finden Sie im Beitrag Wilo E25 1-3 – Ausreichende Förderhöhe für EFHAbk..
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wilo, Heizungspumpe, Förderhöhe, Einfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos: Probleme mit Wärmepumpe? …
- … Wilo Stratos Pumpe ineffizient für Wärmepumpe? Ursachen, Lösungen & Alternativen. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! …
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Teilausfall: Ursachen, Diagnose & Lösungen für zeitweise Ausfälle?
- … der Durchfluss ablesen.) Wärme ist im Speicher genug da, die Pumpe (Wilo 25? , Stufe 3) brummt und vibriert, aber dennoch scheint kein …
- … Überprüfen Sie die Pumpe: Stellen Sie sicher, dass die Pumpe (z.B. Wilo) korrekt arbeitet und ausreichend Druck aufbaut, um das Heizwasser durch die …
- … Sofortige Pumpenabschaltung bei Brummen/Vibration: Schalten Sie die Heizungspumpe umgehend aus – bis zur fachlichen Prüfung darf sie nicht erneut …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe für Fußbodenheizung dimensionieren: Förderhöhe, Leistung & Berechnung für 140m²?
- … Umwälzpumpe für Fußbodenheizung richtig dimensionieren. Berechnung von Förderhöhe & Leistung für 140m² Reihenmittelhaus. Jetzt informieren! …
- … einem Vierweg-Mischer. Als Umwälzpumpe ist eine Grundfos UPS 25-40 eingebaut. Die Förderhöhe vom Kellergeschoss, über EGAbk., 1. OGAbk. bis DGAbk. beträgt somit 6-7 …
- … Förderhöhe: Sie muss den Druckverlust im Heizkreislauf überwinden. Messen Sie den Abstand zwischen Pumpe und Unterkante Ausgleichsbehälter. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
- … in unserem Einfamilienhaus BJ. 83 ist nur Fußbodenheizung verbaut. …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches hydraulisches Ungleichgewicht in einer Fußbodenheizungsanlage eines Einfamilienhauses aus dem Baujahr 1983 mit einer 1995 nachgerüsteten Brennwerttherme. Die …
- … Heizungspumpe austauschen Informationen zum Austausch einer defekten oder ineffizienten Heizungspumpe. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
- … Trotz WW-Zirkulation mit WILO Zirkulationspumpe hat zuerst nach einiger Zeit der Warmwasserdruch nachgelassen. …
- … in größeren Gebäuden oder bei längeren Leitungswegen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Druckerhöhungspumpe …
- … Leistung von Heizungs- und Sanitäranlagen beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, hydraulischer Widerstand, Förderhöhe …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe entlüften: Fehler E11, Ursachen, Lösung & Ausdehnungsgefäß prüfen?
- … Umwälzpumpe, entlüften, Fehler E11, Heizung, Ausdehnungsgefäß, Wilo Stratos Eco, Manometer, Wasserdruck …
- … eine Heizung vom Typ Buderus G 105 U mit einer Umwälzpumpe Wilo-Stratos Eco 25/1-5. …
- … Ich sehe, dass Ihre Umwälzpumpe Wilo-Stratos Eco 25/1-5 häufig den Fehler E11 (Entlüften) anzeigt. Das …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe tauschen: Absperrventil prüfen – Anleitung, Risiken & Kosten
- … Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Absperrventil, tauschen, wechseln, erneuern, Installation, Wartung, Heizung …
- … zwischen denen die jetzige Pumpe (Grundfos UPS 15-45x20, wird ersetzt durch Wilo Stratos Pico 25/1-6) ) montiert ist. …
- … Fehljustierung oder Inkompatibilität der neuen Wilo Stratos Pico (z. B. zu hoher Volumenstrom) …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe für Gasheizung: Effizienz, Stromverbrauch & Alternativen im Vergleich?
- … Umwälzpumpe, Gasheizung, Effizienz, Stromverbrauch, Wilo, Laing, Thermostat, Warmwasser, Heizungspumpe, Hocheffizienzpumpe …
- … Mein Heizungsbauer möchte eine Wilo Z 15 einbauen. Nach googlen habe ich den Eindruck, dass es …
- … Förderhöhe und Fördermenge: Die Pumpe muss ausreichend Leistung für Ihr Heizsystem haben. Lassen Sie sich hierzu von Ihrem Heizungsbauer beraten. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasserpumpe als Heizungspumpe nutzen? | Zirkulation, Kaminofen & Pufferspeicher
- … Brauchwasserpumpe, Heizungspumpe, Heizwasser, Zirkulation, Kaminofen, Pufferspeicher, Wilo ZP 25 …
- … eine Brauchwasserpumpe für die Zirkulation von Heizungswasser einzusetzen? Ich habe eine Wilo ZP 25 (2.800 U/min.) vorrätig und möchte damit die Zirkulation …
- … für die Heizwasserzirkulation geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Wilo ZP 25 ist primär für Brauchwasser konzipiert. Der Einsatz im Heizkreislauf …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wilo Umwälzpumpe Typ 30/1001 Schalterproblem: Ursachen & Lösungen für Ausfall?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wilo, Heizungspumpe, Förderhöhe, Einfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wilo, Heizungspumpe, Förderhöhe, Einfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wilo Heizungspumpe: Welche Förderhöhe für Einfamilienhaus (KG, EG, OG)?
Suche nach: Wilo Heizungspumpe: Förderhöhe für EFH
Suche nach: Wilo, Heizungspumpe, Förderhöhe, Einfamilienhaus, Star E25, Heizung
