Viessmann Heizung springt im Sommer an: Ursachen, Lösungen & Normalbetrieb prüfen
❓ Fragestellung: Viessmann Heizung springt im Sommer an: Ursachen, Lösungen & Normalbetrieb prüfen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass ein Brennerstart im Sommer bei ausgeschalteter Heizkreispumpe und warmer Außentemperatur nicht normal ist und auf eine Fehlfunktion oder Fehlkonfiguration hinweist; Alle empfehlen den unverzüglichen Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Diagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die Heizung sofort in einen vollständigen Ruhezustand (kein Frostschutz, keine Warmwasserbereitung, kein Sommerbetrieb mit Vorwärmung), dokumentieren Sie alle Brennerstarts und Temperaturen und beauftragen Sie noch heute einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Viessmann-Kompetenz zur systematischen Diagnose der Regelung, der Sensoren und der Softwareparametrierung.
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass eine Viessmann Heizung im Sommerbetrieb ungewollt anspringt. Mögliche Ursachen sind ein defekter oder falsch angeschlossener Außenfühler, ein aktiver Schornsteinfegerschalter oder ein irrtümlicher Warmwasserbedarf. Die Überprüfung der Kesseltemperatur und der Funktion der Ladepumpe sind wichtige Schritte zur Fehlerdiagnose.
Als Hausmeister stellte ich fest, dass die Heizung trotz einer Außentemperatur von über 22 Grad für einige Minuten anspringt.
Die Vorlauftemperatur ist ca. 20 Grad und die Heizkreispumpe ist aus. Die Kesseltemperatur ist beim Einschalten ungefähr 50 Grad und bei etwa 70 Grad geht der Brenner aus.
Soll das normal sein? Warum wird das Wasser im Kessel auf dieser hohen Temperatur gehalten?
Die Warmwasserbereitung ist ausgeschaltet, da alles entleert und nicht mehr angeschlossen. ach so, Betriebsart Normalbetrieb/reduzierter Betrieb.
Jetzt habe ich erst mal auf Frostschutz/Frostschutz gestellt. Die grüne Leutche ging an.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Brenners und Umschaltung in einen sicheren Ruhezustand – Frostschutzmodus ist bei sommerlichen Außentemperaturen und entleertem Heizkreis unangemessen und risikobehaftet.
    🔴 KRITISCH: Kein Dauerbetrieb bei ausgeschalteter Heizkreispumpe und Kesseltemperaturen über 50 °C – Gefahr von Überhitzung, Drucksteigerung, Dichtungsschäden und Korrosion durch Kondensat.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Temperaturfühler (Kessel, Rücklauf, Außentemperatur), Regelparameter und Steuerungssoftware durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – kein Selbstversuch an Regelungseinstellungen.
    ⚠️ WICHTIG: Klare Differenzierung zwischen "Sommerbetrieb mit Warmwasserbereitung" und "vollständigem Ruhezustand" – bei entleertem Heizkreis ist letzterer zwingend erforderlich.
    Als Hausbesitzer oder Hausmeister, der feststellt, dass die Heizung im Sommer anspringt, gibt es mehrere mögliche Ursachen. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Warmwasserbereitung: Viele Heizungen sind so eingestellt, dass sie auch im Sommer das Brauchwasser erwärmen. Dies ist ein normaler Betriebszustand.
    • Frostschutzfunktion: Einige Heizungen verfügen über eine Frostschutzfunktion, die bei niedrigen Temperaturen automatisch anspringt, um Schäden zu verhindern.
    • Regelmäßige Zirkulation: Manche Heizsysteme haben eine eingebaute Zirkulationsfunktion, die das Wasser in regelmäßigen Abständen durch die Leitungen pumpt, um Legionellenbildung zu verhindern.
    • Fehlfunktion der Steuerung: Eine defekte Steuerung kann dazu führen, dass die Heizung unkontrolliert anspringt.
    Die beschriebenen Kesseltemperaturen (50-70 Grad) deuten darauf hin, dass es sich möglicherweise um die Warmwasserbereitung handelt. Die Tatsache, dass die Heizkreispumpe aus ist, unterstützt diese Annahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizungsanlage (Warmwasserbereitung, Frostschutz) und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Heizungsfachbetrieb.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein typisches Verhalten einer Viessmann Heizung im Sommerbetrieb, das jedoch auf eine Fehlfunktion oder Fehlkonfiguration hindeutet. Die Kesseltemperatur von 50-70 Grad Celsius bei ausgeschalteter Heizkreispumpe und Warmwasserbereitung ist ungewöhnlich und deutet auf eine unkontrollierte Wärmeentwicklung hin.
    🔴 Gefahr: Die hohe Kesseltemperatur bei ausgeschalteter Pumpe kann zu thermischer Belastung des Kessels führen und im Extremfall zu Schäden an der Anlage oder sogar zu einem Sicherheitsrisiko durch Überhitzung. Die Tatsache, dass der Brenner bei 70 Grad ausgeht, zeigt, dass die Sicherheitseinrichtungen zwar greifen, aber die Ursache für das ungewollte Aufheizen unklar ist.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defekter Temperaturfühler, eine fehlerhafte Regelungseinstellung (z.B. aktivierte Sommerbetriebsart mit Mindesttemperaturhaltung) oder ein Problem mit der Zirkulationspumpe. Die Umstellung auf Frostschutzbetrieb ist eine provisorische Maßnahme, die das Problem nicht löst, sondern nur die Brenneraktivität unterdrückt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies normal sein könnte, ist falsch. Im Sommerbetrieb sollte der Kessel bei ausgeschalteter Heizung und Warmwasserbereitung nicht auf 50-70 Grad aufheizen. Ein solches Verhalten ist ein klares Indiz für eine Störung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Anlage. Lassen Sie die Regelung, die Temperaturfühler und die Pumpenfunktion prüfen. Bis zur Fachbegutachtung sollte die Anlage im Frostschutzmodus bleiben, um weitere unkontrollierte Brennerstarts zu vermeiden. Ein dauerhafter Betrieb in diesem Zustand ist nicht sicher.
    Die beschriebene Situation weist auf eine fehlerhafte Steuerungslogik oder eine falsche Betriebsart-Einstellung der Viessmann-Heizung hin: Ein Brennerstart bei über 22 °C Außentemperatur, ausgeschalteter Warmwasserbereitung und stillstehender Heizkreispumpe ist technisch nicht gerechtfertigt und widerspricht dem energieeffizienten und sicherheitsorientierten Normalbetrieb.
    🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Erwärmung des Kessels auf bis zu 70 °C bei fehlender Wärmeabfuhr birgt Risiken wie Überhitzung, erhöhten Druck, Materialermüdung und potenzielle Schäden an Dichtungen oder Wärmetauschern – besonders kritisch bei langfristigem Betrieb ohne Wärmeabfuhr.
    ⚠️ Korrektur: Die Einstellung "Frostschutz" ist hier unangemessen, da keine Frostgefahr besteht; Frostschutz aktiviert den Brenner bereits ab ca. 3–5 °C Kesseltemperatur – völlig unverhältnismäßig bei sommerlichen Außentemperaturen und leerem Heizkreis.
    ➕ Ergänzung: Auch bei entleertem Heizkreis muss die Heizung entweder vollständig abgeschaltet oder in eine sichere "Sommerbetriebsart" (ohne Kesselvorwärmung) versetzt werden – nicht in Frostschutz, da dies zu unnötigen Brennerzyklen und thermischer Belastung führt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Wärmeabfuhr bei laufendem Brenner kann zu Kondensatbildung im Brennraum bei niedrigen Rücklauftemperaturen führen – bei Gas-Brennwertkesseln besonders kritisch, da dies Korrosion beschleunigt und die Lebensdauer verkürzt.
    ✅ Zustimmung: Das Umschalten auf Frostschutz hat zumindest die grüne LED aktiviert – dies bestätigt, dass die Steuerung grundsätzlich funktionsfähig ist und die Betriebsart-Umschaltung technisch möglich ist.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich in einer fehlerhaften Außentemperaturkompensation, einer defekten Außentemperaturfühler-Verkabelung, einer falschen Heizkurve oder einer nicht korrekt konfigurierten Regelung für den entleerten Zustand – eine reine Software- oder Parametrierungsfehlerquelle ist sehr wahrscheinlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Regelungsexpertise zur systematischen Diagnose – inklusive Prüfung der Sensorik, Regelparameter, Kesselschutzfunktionen und der korrekten Betriebsart-Konfiguration für den entleerten Zustand.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass ein Brennerstart im Sommer bei ausgeschalteter Heizkreispumpe und warmer Außentemperatur nicht normal ist und auf eine Fehlfunktion oder Fehlkonfiguration hinweist.
    • Alle empfehlen den unverzüglichen Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Diagnose.
    • GoogleAI bewertet die Warmwasserbereitung als "normalen Betriebszustand" bei 50–70 °C Kesseltemperatur; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – sie sehen diese Temperaturhöhe bei fehlender Wärmeabfuhr als unzulässig an.
    • GoogleAI erwähnt Frostschutz als mögliche Erklärung; DeepSeek und Qwen korrigieren: Frostschutz ist bei sommerlichen Temperaturen unangemessen und nur eine Notlösung – nicht als Dauerbetrieb geeignet.
    • Qwen nennt spezifisch Risiken durch Kondensatbildung bei Gas-Brennwertkesseln und verweist auf Außentemperaturfühler-Verkabelung sowie Heizkurvenparametrierung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek betont die thermische Belastung des Kessels bei fehlender Zirkulation und weist auf Sicherheitsgrenzen (70 °C-Abschaltung) hin – stärker als GoogleAI.
    • GoogleAI: "Dies ist ein normaler Betriebszustand." vs. DeepSeek/Qwen: "Dies ist ein klares Indiz für eine Störung." → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Widerspruch gilt als Störung – nicht als Normalbetrieb.
    • GoogleAI sieht Frostschutz als akzeptable Option; Qwen nennt Frostschutz "unangemessen", DeepSeek "provisorisch" – Konsens zugunsten von Qwen: Frostschutz ist bei >22 °C Außentemperatur und leerem Heizkreis keine sachgerechte Betriebsart.
    • Vertrauen Sie nicht auf die Annahme "das gehört so" – alle Hinweise auf unkontrollierte Kesseltemperaturerhöhung bei fehlender Wärmeabfuhr sind potenziell sicherheitsrelevant und erfordern Fachprüfung.
    • Aktivieren Sie keine Betriebsart, die den Brenner bei fehlender Zirkulation aktiviert – auch nicht "Sommerbetrieb", wenn dieser Kesselvorwärmung vorsieht.
    Normalität des Brennerstarts im Sommer bei ausgeschalteter Pumpe ❌ Widerspruch GoogleAI: "normal"; DeepSeek & Qwen: klar "Störung" → KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung – nicht normal, sondern störanfällig.
    Dringlichkeit der Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – kein Abwarten, kein Selbstversuch.
    Eignung von Frostschutz als Dauerlösung ✅ Konsens DeepSeek: "provisorisch", Qwen: "unangemessen", GoogleAI: nicht bewertet → KI-Konsens: ❌ Frostschutz ist keine Dauerlösung bei sommerlichen Temperaturen – gefährlich bei fehlender Wärmeabfuhr.
    Ursachenfokus ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein (Einstellungen); DeepSeek: Sensorik/Regelung; Qwen: spezifisch Außentemperaturfühler, Heizkurve, Parametrierung → KI-Konsens: ⚠️ Ursache liegt wahrscheinlich in Regelung, Sensorik oder Software – nicht in mechanischer Defektursache allein.
    Risikopotenzial durch Kesseltemperatur >50 °C ohne Zirkulation ✅ Konsens Alle drei warnen vor thermischer Belastung, Überhitzung oder Korrosion → ✅ Eindeutiger KI-Konsens: Temperaturerhöhung bei stillstehender Pumpe ist ein Sicherheitsrisiko.
    🔴 Risiko Überhitzung des Kessels bei fehlender Wärmeabfuhr Kesselschäden, Sicherheitsventil-Auslösung, Materialermüdung, mögliche Leckage
    🔴 Risiko Drucksteigerung im geschlossenen System Schäden an Armaturen, Dichtungen oder Expansionsgefäß; Gefahr von Wasser- oder Dampfaustritt
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Brennraum (Gas-Brennwertkessel) Chemische Korrosion, verkürzte Lebensdauer des Wärmetauschers, Leistungsabfall
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normal" durch fehlende Fachkenntnis Verzögerte Intervention, langfristige Schäden, erhöhte Reparaturkosten oder Totalschaden
    🔴 Risiko Nicht funktionierende Sicherheitseinrichtungen bei Wiederholungsbelastung Verlust der Abschaltfunktion bei 70 °C → unkalkulierbare Überhitzung, Brandgefahr
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung einer Regelungsstörung vor Vollausfall Gezielte, kostengünstige Korrektur statt teurer Ersatzteile oder Komplettsanierung
    ✅ Chance Zugewinn an Energieeffizienz durch korrekte Parametrierung Reduzierter Brennstoffverbrauch, geringere CO₂-Belastung, niedrigere Betriebskosten
    ✅ Chance Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch präventive Diagnose Sicherer Betrieb im nächsten Heizwinter ohne Überraschungen oder Notdiensteinsätze
    ✅ Chance Verbesserte Dokumentation und Wartungshistorie Bessere Planbarkeit von Wartungsintervallen, Nachweis für Versicherung oder bei Verkauf
    ✅ Chance Aktualisierung der Steuerungssoftware auf aktuellste Version Ausnutzung neuer Sicherheitsfunktionen, Verbesserung der Regelgenauigkeit, bessere Fernwartungsmöglichkeiten
    1. Sofortige Heizungsabschaltung: Stellen Sie die Heizung auf "Aus" oder "Vollstopp" um – meiden Sie Frostschutz, Sommerbetrieb oder Warmwasserbereitung bis zur Fachbegutachtung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Viessmann-Expertise – geben Sie explizit die Symptome (Brennerstarts bei 22 °C Außentemperatur, 50–70 °C Kesseltemperatur, ausgeschaltete Pumpe) bekannt.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bedienungsanleitungen, Wartungsprotokolle und ggf. aktuelle Einstellwerte der Regelung (z. B. Heizkurve, Frostschutzgrenze, WW-Temperatur) für den Fachmann.
    4. Temperaturprotokoll führen: Notieren Sie Datum, Uhrzeit, Kesseltemperatur, Brennerstatus (an/aus), Pumpe (an/aus) und ggf. Fehlermeldungen – mindestens 3 Tage vor dem Fachtermin.
    5. Prüfung der Außentemperaturfühler-Verkabelung: Bitten Sie den Fachmann, die elektrische Verkabelung und die Funktion des Außentemperaturfühlers (inkl. Messwertabgleich) systematisch zu prüfen – häufig Ursache für falsche Regelung.
    6. Regelungssoftware aktualisieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Prüfung auf aktuelle Softwareversion und ggf. ein Firmware-Update – vermeidet bekannte Parametrierungsfehler.
    Warmwasserbereitung
    Die Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Brauchwasser für den täglichen Gebrauch, z.B. zum Duschen oder Spülen. Sie kann über die Heizungsanlage oder einen separaten Boiler erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Brauchwasser, Boiler, Durchlauferhitzer
    Frostschutzfunktion
    Die Frostschutzfunktion verhindert, dass das Wasser in den Heizungsrohren bei niedrigen Temperaturen gefriert und Schäden verursacht. Sie schaltet die Heizung automatisch ein, wenn die Temperatur unter einen bestimmten Wert fällt.
    Verwandte Begriffe: Frostwächter, Heizungsregelung, Mindesttemperatur
    Heizkreispumpe
    Die Heizkreispumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser durch die Heizkörper zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme gleichmäßig im Haus verteilt wird.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkörper, Heizkreis
    Kesseltemperatur
    Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie wird von der Heizungsregelung überwacht und gesteuert.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkessel
    Brenner
    Der Brenner ist das Bauteil der Heizung, das den Brennstoff (z.B. Gas oder Öl) verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Die erzeugte Wärme wird an das Heizwasser übertragen.
    Verwandte Begriffe: Feuerung, Verbrennung, Heizwert
    Heizungsregelung
    Die Heizungsregelung ist das Steuerungszentrum der Heizungsanlage. Sie überwacht und steuert alle wichtigen Parameter, wie z.B. die Kesseltemperatur, die Vorlauftemperatur und die Heizkreispumpe.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Steuerung, Regelungstechnik
    Normalbetrieb
    Der Normalbetrieb bezeichnet den üblichen Betriebszustand einer Heizungsanlage, in dem sie die gewünschte Raumtemperatur und Warmwasserbereitung sicherstellt.
    Verwandte Begriffe: Heizbetrieb, Sommerbetrieb, Winterbetrieb
    1. Warum springt meine Heizung im Sommer an, obwohl es warm ist?
      Das kann verschiedene Gründe haben. Häufig ist die Warmwasserbereitung aktiv, um Brauchwasser zu erwärmen. Auch eine Frostschutzfunktion oder eine Zirkulationsfunktion können die Ursache sein. Eine Fehlfunktion der Steuerung ist ebenfalls möglich.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die Warmwasserbereitung die Ursache ist?
      Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Heizungsanlage. Viele Heizungen haben eine separate Einstellung für die Warmwasserbereitung, die auch im Sommer aktiv ist. Wenn diese aktiviert ist, ist das Anspringen der Heizung normal.
    3. Was ist die Frostschutzfunktion und warum ist sie im Sommer aktiv?
      Die Frostschutzfunktion verhindert, dass das Wasser in den Heizungsrohren bei niedrigen Temperaturen gefriert und Schäden verursacht. Sie sollte im Sommer normalerweise nicht aktiv sein, es sei denn, die Außentemperatur sinkt stark ab.
    4. Was ist eine Zirkulationsfunktion und warum ist sie wichtig?
      Die Zirkulationsfunktion pumpt das Wasser in regelmäßigen Abständen durch die Leitungen, um Legionellenbildung zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, wenn das Warmwasser nicht regelmäßig genutzt wird.
    5. Wie kann ich eine Fehlfunktion der Steuerung ausschließen?
      Eine Fehlfunktion der Steuerung ist schwer selbst festzustellen. Wenn Sie vermuten, dass die Steuerung defekt ist, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren.
    6. Welche Kesseltemperatur ist normal für die Warmwasserbereitung?
      Eine Kesseltemperatur von 50-70 Grad ist typisch für die Warmwasserbereitung. Dies ist ausreichend, um das Brauchwasser auf eine angenehme Temperatur zu erwärmen.
    7. Was bedeutet es, wenn die Heizkreispumpe aus ist?
      Wenn die Heizkreispumpe aus ist, bedeutet das, dass die Heizkörper nicht beheizt werden. Dies ist im Sommer normal, wenn nur die Warmwasserbereitung aktiv ist.
    8. Sollte ich die Heizung im Sommer komplett ausschalten?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber nicht immer empfehlenswert. Die Frostschutzfunktion und die Zirkulationsfunktion benötigen Strom, um aktiv zu sein. Wenn Sie die Heizung komplett ausschalten, sollten Sie sicherstellen, dass diese Funktionen nicht benötigt werden.
    • Heizung im Sommer ausschalten
      Vor- und Nachteile des kompletten Abschaltens der Heizung im Sommer.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur effizienten Warmwasserbereitung, um Energiekosten zu sparen.
    • Frostschutzfunktion richtig einstellen
      Wie die Frostschutzfunktion korrekt konfiguriert wird, um Schäden zu vermeiden.
    • Legionellenbildung verhindern
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellen in Warmwassersystemen.
    • Heizungssteuerung überprüfen
      Anleitung zur Überprüfung der Heizungssteuerung auf korrekte Funktion.
  2. Viessmann Heizung: Ursachen für ungewollten Brennerstart – Checkliste
    Außenfühler ...
    Außenfühler angeschlossen? Leitung unterbrochen? Schornsteinfegerschalter noch aktiv? Wieso ist die Warmwasserbereitung weg? Vielleicht "fühlt" er einen Warmwasserbedarf wo keiner ist und geht deshalb auf sein maximales Limit von konstant 70/75?! Läuft die Ladepumpe? Dann müsste das rote Lämpchen als Anforderung leuchten?!
    Viessmann Heizung: Ursachen für Sommerbetrieb trotz Abschaltung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass eine Viessmann Heizung im Sommerbetrieb ungewollt anspringt. Mögliche Ursachen sind ein defekter oder falsch angeschlossener Außenfühler, ein aktiver Schornsteinfegerschalter oder ein irrtümlicher Warmwasserbedarf. Die Überprüfung der Kesseltemperatur und der Funktion der Ladepumpe sind wichtige Schritte zur Fehlerdiagnose.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein fehlerhafter Außenfühler kann dazu führen, dass die Heizung einen Warmwasserbedarf "fühlt", der nicht vorhanden ist, und somit auf maximale Leistung (70/75 Grad) hochfährt. Dies wird im Beitrag Viessmann Heizung: Ursachen für ungewollten Brennerstart – Checkliste thematisiert.
    🔧 Zusatzinfo: Die Überprüfung, ob die Warmwasserbereitung aktiv ist, ist entscheidend, da dies eine häufige Ursache für das Anspringen der Heizung im Sommer sein kann. Auch der Frostschutz kann eine Rolle spielen, sollte aber bei Außentemperaturen über 22 Grad nicht die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Außenfühler auf korrekten Anschluss und Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass der Schornsteinfegerschalter deaktiviert ist und die Warmwasserbereitung korrekt eingestellt ist. Beobachten Sie, ob das rote Lämpchen für die Ladepumpe leuchtet, um einen Warmwasserbedarf zu erkennen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Viessmann, Sommerbetrieb, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Viessmann vs. Tecalor – Qualitätsunterschiede, Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Viessmann, Sommerbetrieb, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Viessmann, Sommerbetrieb, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Heizung springt im Sommer an: Ursachen, Lösungen & Normalbetrieb prüfen
Suche nach: Heizung startet im Sommer: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung, Viessmann, Sommerbetrieb, Warmwasserbereitung, Frostschutz, Kesseltemperatur, Heizkreispumpe, Brenner
