Brennwerttherme 16 kW für 150 m² ausreichend? Heizleistung, Dämmung & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 16 kW Brennwerttherme für ein 150 m² Reihenmittelhaus ausreichend ist. Experten empfehlen eine genaue Wärmebedarfsberechnung statt Schätzungen. Die Dämmung spielt eine entscheidende Rolle für die benötigte Heizleistung und die resultierenden Heizkosten. Eine geförderte Energieberatung kann helfen, Einsparpotenziale zu identifizieren und die richtige Dimensionierung der Brennwerttherme zu gewährleisten.
Ich möchte meine Junkers ZWR 20 mit 24 kW durch eine Brennwertzentrale Junkers Cerasmartmodul ersetzen. Mein Heizungsinstallateur meint, bei 150 m² Wohnfläche reiche das kleinere Modell vollkommen aus. Laut Gesetz dürfe man nur 100 W/m² verbrauchen. 100 W x 150 m² = 15 kW. Das Gerät hat 16 kW. Ist es wirklich so einfach oder kommt es nicht auch auf die Dämmung des Hauses etc. an? Ich habe ein zweigeschossiges Reihenmittelhaus Baujahr 1974 mit Flachdach. Die Fenster wurden vor 2 Jahren erneuert. Die freien Seiten sind nach Norden und Süden ausgerichtet. Die Südseite ist praktisch komplett verglast, während die Nordseite 2 "normale" Fenster pro Etage hat. Ist das empfohlene Gerät ausreichend dimensioniert oder soll ich lieber das größere mit knapp 22 kW einbauen lassen?
Vielen Dank im Voraus.
Alexander Duda
  • Alexander Duda
    🔴 KRITISCH: Keine endgültige Gerätedimensionierung ohne normgerechte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 durch zertifizierten Fachplaner oder unabhängigen Energieberater.
    🔴 KRITISCH: Unterdimensionierung birgt konkrete Risiken: Dauerbetrieb bei Minusgraden, reduzierter Wirkungsgrad, erhöhter Verschleiß und Kondensatausfall im Brennwertwärmeaustauscher.
    ⚠️ WICHTIG: Die Behauptung „100 W/m² sei gesetzlich vorgeschrieben“ ist rechtlich falsch – das GEG regelt Primärenergiebedarf, nicht installierte Heizleistung.
    ⚠️ WICHTIG: Südverglasung senkt den Heizbedarf nicht zuverlässig – solare Gewinne sind wetter- und nutzungsabhängig und ersetzen keine Heizlastabdeckung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Reihenmittelhaus aus 1974 mit Flachdach und großen Fensterflächen weist typischerweise hohe Transmissionsverluste auf – eine pauschale Dimensionierung ist technisch unzulässig.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ob eine 16 kW Brennwerttherme für 150 m² ausreicht, hängt von mehreren Faktoren ab. Die Berechnung mit 100 W/m² ist eine vereinfachte Faustregel.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Dämmstandard des Hauses: Ein schlecht gedämmtes Haus benötigt mehr Heizleistung.
    • Baujahr: Häuser aus dem Baujahr 1974 haben oft eine schlechtere Dämmung als Neubauten.
    • Fenster: Der Zustand der Fenster beeinflusst den Wärmeverlust erheblich.
    • Lage des Hauses: Ein Reihenmittelhaus hat weniger Außenwände als ein freistehendes Haus und somit einen geringeren Wärmeverlust.
    • Heizlastberechnung: Eine genaue Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist empfehlenswert, um den tatsächlichen Wärmebedarf zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung von einem Fachmann durchführen, um die optimale Heizleistung zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch zukünftige Dämmmaßnahmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Modernisierung einer Heizungsanlage in einem Reihenmittelhaus Baujahr 1974 mit 150 m² Wohnfläche. Der Heizungsinstallateur empfiehlt eine Brennwerttherme mit 16 kW, basierend auf einer pauschalen Berechnung von 100 W/m². Diese Vereinfachung ist jedoch für ein Gebäude aus den 1970er Jahren mit Flachdach und großen Glasflächen fachlich nicht ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass gesetzlich nur 100 W/m² verbraucht werden dürfen, ist irreführend. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) gibt maximale Transmissionswärmeverluste vor, die stark von der Dämmqualität abhängen. Ein unsaniertes Haus von 1974 kann realistische Heizlasten von 120 bis 150 W/m² oder mehr aufweisen, insbesondere bei einem Flachdach und großen Fensterflächen auf der Südseite.
    ➕ Ergänzung: Die tatsächliche Heizlast hängt entscheidend von der Dämmung der Außenwände, des Flachdachs und der Kellerdecke ab. Die großen Fensterflächen auf der Südseite können im Winter zu erhöhten Wärmeverlusten führen, auch wenn sie vor zwei Jahren erneuert wurden. Eine pauschale Berechnung ohne Berücksichtigung dieser Faktoren ist unzureichend.
    🔴 Gefahr: Die Wahl einer zu kleinen Therme (16 kW) birgt das Risiko, dass das Gerät bei extremen Minusgraden die Solltemperatur nicht erreicht. Dies führt zu einem Dauerbetrieb mit hohen Taktraten, was den Wirkungsgrad verschlechtert und die Lebensdauer der Brennwerttherme verkürzt. Zudem kann die Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Geräteauswahl zwingend eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen. Ein zertifizierter Energieberater oder Fachplaner kann die spezifischen Wärmeverluste Ihres Hauses exakt ermitteln. Erst auf Basis dieser Berechnung sollte die endgültige Entscheidung zwischen 16 kW und 22 kW getroffen werden. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für eine Energieberatung.
    Die Frage nach der ausreichenden Heizleistung einer Brennwerttherme ist komplex und hängt nicht allein von der Wohnfläche oder einer pauschalen W/m²-Vorgabe ab, sondern von der tatsächlichen Wärmebedarfsberechnung gemäß DIN EN 12831-1 sowie dem energetischen Zustand des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "100 W/m² gesetzlich vorgeschrieben" sei, ist falsch und irreführend — es existiert keine solche gesetzliche Vorgabe für die Heizleistungsdimensionierung; vielmehr regelt die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) den maximal zulässigen Jahres-Primärenergiebedarf, nicht die installierte Heizleistung.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Berechnung 100 W × 150 m² = 15 kW ist technisch unzulässig: Sie vernachlässigt entscheidende Faktoren wie Wärmedurchgangskoeffizienten der Bauteile (U-Werte), Lüftungswärmeverluste, solare Gewinne (besonders bei Südverglasung), Raumhöhe, Zwischenwände, Heizperiodenlänge und die tatsächliche Heizlast bei Außentemperatur −12 °C bis −16 °C (je nach Region).
    ➕ Ergänzung: Ein Reihenmittelhaus aus 1974 weist typischerweise hohe Transmissionsverluste auf — selbst mit neuen Fenstern bleibt die Dämmung von Außenwänden, Dach und Kellerdecke meist deutlich unter heutigem Standard; eine Flachdachkonstruktion aus den 1970er-Jahren birgt zudem häufig erhebliche Wärmebrücken und Dämmdefizite.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Installateurs, dass ein 16-kW-Gerät "vielleicht ausreichen könnte", ist nicht grundsätzlich falsch — aber nur unter der Voraussetzung einer vorherigen, normkonformen Heizlastberechnung und ggf. nachträglicher Dämmmaßnahmen; ohne diese bleibt die Dimensionierung reine Schätzung mit Risiko der Unterdimensionierung im Winter.
    🔴 Gefahr: Eine zu kleine Heizleistung führt nicht nur zu unzureichender Raumtemperatur bei Kälteeinbrüchen, sondern auch zu häufigem Hoch- und Runterregeln des Brenners, reduzierter Effizienz, erhöhtem Verschleiß und möglichen Kondensatausfällen im Wärmeaustauscher — besonders kritisch bei Brennwerttechnik.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Südverglasung "automatisch" den Heizbedarf senkt, ist gefährlich: Ohne Sonnenschutz und bei fehlender Speichermasse kann es zu Überhitzung im Sommer und unkontrollierten Wärmeverlusten im Winter kommen — die solaren Gewinne sind nicht zuverlässig planbar und ersetzen keine Heizlastabdeckung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater nach DIN 18599 oder einen Heizungsfachplaner mit einer normgerechten Heizlastberechnung (nach DIN EN 12831-1) inkl. Berücksichtigung der tatsächlichen Bauteil-U-Werte, Lüftungssituation und Standortklimadaten — erst danach darf die Gerätedimensionierung erfolgen; verzichten Sie auf pauschale Faustregeln.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine normkonforme Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 als zwingende Voraussetzung für die Gerätedimensionierung.
    • Alle lehnen pauschale Faustregeln (100 W/m²) als unzureichend ab – besonders für ein unsaniertes Gebäude aus 1974 mit Flachdach und großer Südverglasung.
    • Alle identifizieren Dämmstandard, Fensterzustand, Bauart (Reihenmittelhaus) und U-Werte als entscheidende Einflussfaktoren.
    • GoogleAI formuliert die Risiken der Unterdimensionierung vorsichtiger („kann zu Dauerbetrieb führen“), während DeepSeek und Qwen konkrete physikalische Folgen benennen (Kondensatausfall, Wirkungsgradverlust, Brenner-Taktraten).
    • GoogleAI erwähnt „zukünftige Dämmmaßnahmen“ als Einflussfaktor – DeepSeek und Qwen fokussieren strikt auf den *aktuellen* energetischen Zustand für die Heizlastberechnung.
    • DeepSeek betont explizit die Gefahr für die Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip bei zu kleiner Therme – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen führt den Widerspruch zur Südverglasung als irreführend ein und korrigiert die Annahme, sie senke den Heizbedarf „automatisch“ – DeepSeek und GoogleAI thematisieren solare Gewinne nicht kritisch.
    • Qwen verweist zusätzlich auf Raumhöhe, Zwischenwände und Heizperiodenlänge als relevante Parameter – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Südverglasung senke den Heizbedarf zuverlässig – dies steht im Kontrast zur impliziten Annahme des Installateurs (und zum Schweigen von GoogleAI/DeepSeek zu dieser spezifischen Fehlannahme).
    • Qwen korrigiert die falsche Aussage „100 W/m² sei gesetzlich vorgeschrieben“ mit klarem Verweis auf das GEG – DeepSeek spricht von „irreführend“, GoogleAI erwähnt die gesetzliche Vorgabe nicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Geräteauswahl vor fachlich qualifizierter Heizlastberechnung – unter Berücksichtigung aller bauphysikalischen Parameter und unter Ausschluss irreführender Annahmen zu Gesetzesvorgaben oder solaren Gewinnen.
    Normgerechte Heizlastberechnung erforderlich Alle drei KI-Modelle bestehen einhellig auf eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 durch Fachplaner oder Energieberater – keine pauschalen Faustregeln.
    Gültigkeit der 100-W/m²-Regel GoogleAI erwähnt sie als „vereinfachte Faustregel“, DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Sie ist technisch unzulässig und rechtlich irreführend (keine gesetzliche Vorgabe).
    Risiko durch zu kleine Therme (16 kW) Alle Modelle sehen konkrete Risiken: unzureichende Raumtemperatur bei Kälte, verminderter Wirkungsgrad, erhöhter Verschleiß, Kondensatausfall (Qwen/DeepSeek explizit).
    Bedeutung der Südverglasung Qwen widerlegt ausdrücklich, dass sie den Heizbedarf „senkt“ – DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht; Qwens kritische Haltung ist die sicherere.
    Dämmzustand als entscheidender Faktor Alle drei Modelle betonen: Ein Gebäude aus 1974 mit Flachdach und großen Fenstern weist typischerweise hohe Wärmeverluste auf – Dämmung von Wänden, Dach und Kellerdecke ist zentral.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Gerätedimensionierung darf erst nach Vorlage einer vollständigen, nach DIN EN 12831-1 erstellten Heizlastberechnung erfolgen – unter Einbezug der aktuellen U-Werte, Lüftungssituation, Standortklimadaten und Ausschluss aller irreführenden Annahmen (z. B. zu Gesetzesvorgaben oder solaren Gewinnen).
    🔴 Risiko Unterdimensionierung der Therme (16 kW) bei realer Heizlast >18 kW Unzureichende Raumtemperatur bei Extremkälte, Dauerbetrieb, erhöhter Verschleiß, Brennwertnutzung beeinträchtigt
    🔴 Risiko Fehlende normgerechte Heizlastberechnung Rechtliche Haftung bei Schäden, fehlende Förderfähigkeit (z. B. BAFA), unnötige Energiekosten
    🔴 Risiko Vertrauen auf irreführende Aussagen (z. B. „100 W/m² gesetzlich vorgeschrieben“) Fehlentscheidung bei Geräteauswahl, potenzielle Vertrags- und Gewährleistungsprobleme
    🔴 Risiko Unzureichende Berücksichtigung von Flachdach-Wärmebrücken und Kellerdeckendämmung Erhebliche Transmissionsverluste trotz neuer Fenster – Heizlastsystematisch unterschätzt
    🔴 Risiko Fehlinterpretation solarer Gewinne durch Südverglasung Illusion von geringerem Heizbedarf → fehlende Kapazitätsreserve → Kälteversorgungsengpass
    ✅ Chance Fachgerechte Heizlastberechnung als Grundlage für zielgenaue Sanierungsplanung Identifikation konkreter Schwachstellen (z. B. Dach, Kellerdecke) → effiziente Förderung & Priorisierung
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Energieberaters (z. B. nach EnEV/GEG) BAFA-Förderung sichern, umfassende Sanierungsempfehlung inkl. Dämmung und Heizsystem
    ✅ Chance Reihenmittelhaus mit geringeren Außenflächen im Vergleich zu Einzelhäusern Grundsätzlich niedrigere Heizlast als freistehendes Haus gleicher Fläche – Potenzial für effiziente Dimensionierung
    ✅ Chance Brennwerttechnik mit moderner Regelung bei optimaler Dimensionierung Deutliche Senkung des Energieverbrauchs und CO₂-Ausstoßes – langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Gebäude aus 1974 mit großem Sanierungspotenzial Kombination Heizungstausch + gezielte Dämmmaßnahmen kann energetischen Standard deutlich heben
    1. Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Heizungsfachplaner mit Nachweis der Kompetenz für DIN EN 12831-1 – kein Gerätekauf vor Vorlage des Berechnungsberichts.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Bauunterlagen: U-Werte der Bauteile (wenn vorhanden), Fenster-Datenblätter, Dachkonstruktionszeichnung, Grundriss mit Raumhöhen – diese werden für die Heizlastberechnung benötigt.
    3. Flachdach und Kellerdecke prüfen lassen: Lassen Sie durch den Energieberater oder einen Bausachverständigen die Dämmqualität des Flachdachs und der Kellerdecke bewerten – diese sind bei Häusern aus 1974 typischerweise die größten Schwachstellen.
    4. Förderung prüfen: Beantragen Sie bereits vor der Heizlastberechnung einen individuellen Maßnahmenplan (iMP) beim BAFA – er ist Voraussetzung für die Förderung von Heizungstausch und ergänzender Dämmung.
    5. Installateur mit Nachweis beauftragen: Wählen Sie einen Heizungsbauer, der nachweislich Erfahrung mit normkonformer Heizlastplanung und Brennwertsystemen in Altbauten hat – vermeiden Sie Anbieter, die pauschal mit „100 W/m²“ arbeiten.
    6. Keine Entscheidung vor Kältephase: Verschieben Sie die endgültige Geräteauswahl bis nach Abschluss der Heizlastberechnung und vor Beginn der Heizperiode – so vermeiden Sie eine Fehlinvestition.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizungen und spart Energie. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die benötigt wird, um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Sie hängt von Faktoren wie Dämmung, Fenster und Lüftung ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Wärmeverlust.
    Dämmung
    Dämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch den Einsatz von Dämmstoffen. Eine gute Dämmung senkt den Energieverbrauch und die Heizkosten. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen der eingesetzten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Eine Brennwerttherme hat einen höheren Wirkungsgrad als eine alte Heizung. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Energieumwandlung.
    DIN EN 12831
    DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Verfahren zur Berechnung der Heizlast von Gebäuden festlegt. Sie dient als Grundlage für die Auslegung von Heizungsanlagen. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Norm, Wärmebedarf.
    kW (Kilowatt)
    Kilowatt (kW) ist die Einheit für die Leistung. Bei Heizungen gibt sie an, wie viel Wärmeenergie das Gerät pro Zeiteinheit erzeugen kann. Verwandte Begriffe: Leistung, Watt, Energie.
    m² (Quadratmeter)
    Quadratmeter (m²) ist die Einheit für die Fläche. Bei Wohnungen gibt sie die Größe der Wohnfläche an. Verwandte Begriffe: Fläche, Wohnfläche, Raumgröße.
    1. Was ist eine Brennwerttherme?
      Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das zusätzlich zur normalen Verbrennung auch die Wärme der Abgase nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt und der Energieverbrauch gesenkt.
    2. Was bedeutet Heizlastberechnung?
      Die Heizlastberechnung ist die Ermittlung des Wärmebedarfs eines Gebäudes, um die benötigte Heizleistung zu bestimmen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fenster, Lüftung und geografische Lage.
    3. Warum ist die Dämmung wichtig für die Heizleistung?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Dadurch wird weniger Heizleistung benötigt, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen, was zu geringeren Heizkosten führt.
    4. Welche Rolle spielen die Fenster bei der Heizleistung?
      Fenster sind oft Schwachstellen in der Gebäudehülle. Moderne Fenster mit guter Wärmedämmung reduzieren den Wärmeverlust im Vergleich zu alten Fenstern erheblich.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Brennwerttherme und einer alten Heizung?
      Eine Brennwerttherme nutzt die Wärme der Abgase, während alte Heizungen diese ungenutzt ableiten. Dadurch ist die Brennwerttherme effizienter und umweltschonender.
    6. Wie wirkt sich die Lage des Hauses auf die Heizleistung aus?
      Ein Reihenmittelhaus hat weniger Außenwände als ein freistehendes Haus, wodurch weniger Wärme verloren geht. Eckhäuser oder freistehende Häuser haben einen höheren Wärmebedarf.
    7. Was ist DIN EN 12831?
    8. Kann ich die Heizlast selbst berechnen?
      Eine einfache Abschätzung ist möglich, aber für eine genaue Berechnung ist Fachwissen erforderlich. Ein Heizungsfachmann kann die Heizlast präzise ermitteln und die passende Heizung empfehlen.
    • Heizlastberechnung selbst durchführen
      Anleitung und Tools zur einfachen Heizlastberechnung.
    • Förderung für Brennwertthermen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Heizungen.
    • Dämmung nachträglich verbessern
      Möglichkeiten und Kosten für die nachträgliche Dämmung von Fassade und Dach.
    • Fensteraustausch: Kosten und Nutzen
      Informationen zum Austausch alter Fenster gegen moderne, energieeffiziente Fenster.
    • Hydraulischer Abgleich: Optimierung der Heizungsanlage
      Wie der hydraulische Abgleich die Effizienz der Heizungsanlage steigert.
  2. Wärmebedarfsberechnung: Investition spart Folgekosten
    sowas kann man rechnen ...
    und muss nicht raten 🙂
    einfache Wärmebedarfsberechnung kostet nicht die Welt, bringt
    Entscheidungssicherheit und spart investitions- und folgekosten.
  3. Gasverbrauch prüfen: Heizlast schnell ermitteln!
    das passt doch guuut ...
    klar kann man eine Wärmebedarfsrechnung machen. Oder einen Energie-SparCheck durch den Bezirksschornsteinfegermeister.
    Geben Sie doch mal bitte Ihren Gasverbrauch der letzten 2 Jahre gemittelt an. Oder Fläche Außenwände, Fläche Dach, Fläche Fenster, Dach- und Außenwandausführung/Dämmung?
    Dann haben wir es gleich ...
  4. Bimswärmedämmstein: U-Wert & Flächenberechnung
    Also Die Außenwände bestehen aus Bimswärmedämmstein 24 cm ...
    Also: Die Außenwände bestehen aus Bimswärmedämmstein 24 cm. Die "wirklichen" Außenwände haben eine Fläche von ca. 82,25 m² (inklusive der Fensterflächen. Die Außenwände, die unmittelbar an die Wände der Nachbarreihenhäuser grenzen, haben eine Fläche von ca. 122,30 m². Das Flachdach hat 82 m² und ist mit einer 12 cm dicken Awatekt-Platte isoliert. Ein weiteres kleines Pultdach (13,50 m² mit Fenster, 7,8 m² ohne Fenster) ist mit Betondachsteinen gedeckt und hat eine Isolierung von 16 cm. Die Fensterfläche beträgt 37 m² (die Fenster wurden 1996 komplett erneuert).
  5. Energieberatung: EnEV-Anforderungen bei 70er-Bauten
    typischer Fall für eine Energieberatung!
    Die Bauten der 70er Jahre sind geprägt von einem zunehmend verbesserten baulichen Standard. Der bauliche
    Wärmeschutz wurde aber nur teilweise berücksichtigt und entspricht nicht den Anforderungen an die EnEVAbk.!
    .- die Außenwände bestehen meist aus Hochlochziegeln, die außen verputzt sind.
    .- die Kellerdecke ist eine Betondecke mit schwimmendem Estrich, darunter liegt Dämmung.
    .- die oberste Geschossdecke ist als Betondecke mit schwimmendem Estrich ausgeführt, mit wenigen
    Zentimetern Dämmung.
    .- die Fenster sind mittlerweile erneuert und haben eine Isolierverglasung.
    Bei der Energiebilanz wird von einem nicht ausgebauten Dachgeschoss ausgegangen. Die mit Abstand
    meiste Wärme geht über die Außenwände und die oberste Geschossdecke verloren, hier liegen die größten
    Einsparpotenziale. Wenn der Heizenergieverbrauch nachhaltig gesenkt werden soll, muss hier angesetzt
    werden.
    Außenwand
    24 % Kellerdecke
    11 %
    ob. Geschossd.
    24 %
    Fenster
    4 %
    Lüftung
    24 %
    Heizung
    13 %
    Wärmeverluste
    Außenwand ------------------------------------------- U-Werte
    24  -  30 cm Hochlochziegel, verputzt oder verblendet 0,82  -  1,44
    24 cm Kalksandstein oder Hochlochziegel mit 2  -  4 cm 0,54  -  0,87
    Dämmung, Luftschicht und Vormauerschale
    Kellerdecke
    Ortbetondecke mit schwimmendem Estrich, 3  -  4 cm 0,69  -  0,83
    Polystyrol oder Mineralfaser
    Polystyrol oder Mineralfaser 0,75  -  0,92
    Dachschräge
    Gipskartonplatten oder Profilbretter, 6 cm Mineralfaser
    zwischen den Sparren (nicht winddicht) 0,61
    Fenster
    Holz oder Kunststofffenster mit Isolierverglasung 2,80
    Nach einer Sanierung kann dann ein erheblich kleiner Kessel eingebaut werden!
  6. Materialinfo: Leichtbeton statt Bimswärmedämmziegel
    Ergänzung: einen Bimswärmedämmziegel gibt es nicht
    Es gibt Leichtbeonsteine mit Zuschlägen aus Naturbims ein
    HBI 24 beidseitig verputzt hat gerade mal einen U-Wert von 1,23!
  7. Flachdach & Fenster: Sanierung und Wärmebedarf
    Das Flachdach wurde 1991 erneuert Die Fenster 1996 ...
    Das Flachdach wurde 1991 erneuert. Die Fenster 1996. Das Pultdach 1995. Die Südaußenwand besteht praktisch komplett aus Fenstern. Die Wändé, die an die Nachbarreihenhäuser Grenzen kann man doch sicher wie Innenwände behandeln, zumal ich sie ja auch nicht zusätzlich dämmen kann, ohne die Nachbarhäuser einrissen zu lassen. So bleiben für Modernisierungen nur die Nordwand abzAbk.üglich der Fenster übrig. Das heißt: ca. 29 m² Außenwand. Sind die denn wirklich so entscheidend für eine Wärmebedarfsrechnung? Kann ich diese auch als Laie durchführen und wenn nein, wer macht so etwas?
  8. BAFA-Förderung: Energieberatung für Sanierung nutzen!
    geförderte Energieberatung vom Bundesamt für Wirtschaft
    eine Liste der zugelassenen Berater siehe Link bafa.de ...
    Die Vor-Ort-Energieberatung ist auch Grundlage um das CO2-Gebäudesanierungsprogramm in Anspruch zu nehmen (Maßnahmepaket 4 / 40 kg CO2 Einsparung/m² Wohnfläche)
    Nutzen Sie die Chance für eine wirklich unabhängige Energieberatung durch
    unser Energieberatungszentrum. Sie profitieren in mehrfacher Hinsicht.
    Erstens ist Ihnen unser Gutachten ein wertvoller Ratgeber bei allen
    zukünftigen Investitionsentscheidungen rund um das Haus. Zweitens sollten
    Sie sich die öffentlichen Zuschüsse für unsere Beratung nicht entgehen
    lassen. Und nicht zuletzt wird unsere Umwelt entlastet.
    Verfahren
    Sofern Sie alle Zuwendungsvoraussetzungen gemäß den Richtlinien über die
    Vor-Ort-Beratung erfüllen, läuft die Beratung folgendermaßen ab:
    Die amtlichen Antragsformulare (Beratungsvertrag, Erklärungen des
    Beratungsempfängers, Zuschussantrag) des Bundesamtes für Wirtschaft und
    Ausfuhrkontrolle (BAFA) bekommen Sie von uns zugesandt. Die von Ihnen
    ausgefüllten und unterschriebenen Formulare werden über uns an das BAFA
    zurückgeschickt. Wir beantragen dann die Förderung beim Bafa. Im Rahmen der
    verfügbaren Haushaltsmittel wird das Bundesamt für Wirtschaft und
    Ausfuhrkontrolle eine Förderzusage erteilen, sofern alle
    Zuwendungsvoraussetzungen erfüllt sind.
    Anhand der von uns aufgenommen Daten bei der Vor-Ort-Untersuchung erfolgt
    eine Einstufung von Wärmeschutz und Anlagentechnik. Über eine
    Computersimulation erarbeiten wir individuelle Vorschläge zur
    Energieeinsparung und bewerten diese im Hinblick auf deren technische,
    wirtschaftliche und ökologischen Potentiale. In einem Beratungsbericht
    werden die wesentlichen Ergebnisse und Einsparungsvorschläge vergleichend
    dargestellt.
    In einem persönlichen Abschlussgespräch stellen wir Ihnen den
    Beratungsbericht vor und erläutern die darin enthaltenen Vorschläge zur
    Energieeinsparung sowie deren Umsetzungsmöglichkeiten. Dabei erhalten Sie
    von uns Hinweise auf weitere Förderprogramme und haben selbst noch die
    Gelegenheit, Fragen zu stellen.
    Beratungskosten
    Die Kosten für eine Beratung (Vor-Ort-Besichtigung, Computersimulation,
    Beratungsbericht und Abschlussgespräch) sowie die staatlichen Zuschüsse sind
    vom Objekttyp und der Anzahl der Wohneinheiten abhängig und können der
    nachstehenden Tabelle entnommen werden:
    Ihr Eigenanteil für eine Vor-Ort-Beratung inkl. 16 % MwSt beträgt 250,53 €
    Das Energiegutachten (ca. 100 Seiten) ist auch die Bestätigung für ihre
    Hausbank, wenn Sie das KFWAbk.-Gebäudesanierungsprogramm (Maßnahmenpaket 4,
    mindestens 40 kg CO2/m² Wohnfläche Einsparung) in Anspruch nehmen wollen.
    Eine entsprechende Bestätigung für Ihre Bank können wir Ihnen nach dem
    ersten Beratungsgespräch und der Berechnung ausstellen.
  9. Witterungsführung: Nord- oder Südseite beim Reihenhaus?
    Vielen Dank für die Antworten Vielleicht noch eine ...
    Vielen Dank für die Antworten. Vielleicht noch eine Frage: Ist eine Witterungsführung bei einem Reihenmittelhaus vorzuziehen und wenn ja, sollte der Fühler an der Nord- oder Südseite (Nordseite, Südseite) montiert werden (Ost- und Westseite (Ostseite, Westseite) sind zugebaut)?
  10. Außenfühler: Montageort für optimale Heizleistung
    Außenfühler immer im Schatten ...
    Außenfühler immer im Schatten und das ist in Mittel-Ost-West-Europa immer noch im Norden.
    PS: die geplante Leistung reicht dicke, habe es nachgerechnet. Später mehr, muss noch nachschauen ...
  11. EnergiesparCheck: 8-9 kW Wärmebedarf berechnet
    und da ist es:
    Wenn ich die angegebenen Daten in mein EnergiesparCheck-Programm eingeb und das mal so grob durchrechne, kommen 8-9 kW Wärmebedarf raus. Viel Außen-Kühlfläche ist da halt nicht, die Nebenhäuser als "normal-beheizt" angenommen. Der bisherige Verbrauch (3 Pers) wurde mit ca. 2500-2700 m³/a "ermittelt", der neue beträgt dann ca. 1700-1900 m³. Das sind knapp 30 % Einsparung!
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Brennwerttherme: Heizleistung, Dämmung & Kosten optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 16 kW Brennwerttherme für ein 150 m² Reihenmittelhaus ausreichend ist. Experten empfehlen eine genaue Wärmebedarfsberechnung statt Schätzungen. Die Dämmung spielt eine entscheidende Rolle für die benötigte Heizleistung und die resultierenden Heizkosten. Eine geförderte Energieberatung kann helfen, Einsparpotenziale zu identifizieren und die richtige Dimensionierung der Brennwerttherme zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Energieberatung: EnEV-Anforderungen bei 70er-Bauten erwähnt, entsprechen Bauten der 70er Jahre oft nicht den aktuellen EnEVAbk.-Anforderungen, was eine detaillierte Analyse erforderlich macht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag BAFA-Förderung: Energieberatung für Sanierung nutzen! weist auf die Möglichkeit hin, eine geförderte Energieberatung in Anspruch zu nehmen, um das CO2-Gebäudesanierungsprogramm zu nutzen und Zuschüsse zu erhalten.
    📊 Fakten/Zahlen: Laut EnergiesparCheck: 8-9 kW Wärmebedarf berechnet kann der Wärmebedarf bei guter Dämmung und normal beheizten Nachbarhäusern deutlich unter 16 kW liegen, was zu einer erheblichen Einsparung beim Energieverbrauch führt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die optimale Heizleistung zu ermitteln, sollte man, wie in Gasverbrauch prüfen: Heizlast schnell ermitteln! vorgeschlagen, den Gasverbrauch der letzten Jahre analysieren oder die Fläche von Außenwänden, Dach und Fenstern berücksichtigen. Die korrekte Montage des Außenfühlers, wie im Beitrag Außenfühler: Montageort für optimale Heizleistung beschrieben, ist entscheidend für eine effiziente Witterungsführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, eine professionelle Wärmebedarfsberechnung durchführen zu lassen, um die passende Heizleistung für die Brennwerttherme zu bestimmen und unnötige Investitions- und Folgekosten zu vermeiden. Nutzen Sie die Möglichkeit einer geförderten Energieberatung, um alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen und die bestmögliche Lösung für Ihr Haus zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Heizleistung, Heizlast, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Heizleistung, Heizlast, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Heizleistung, Heizlast, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme 16 kW für 150 m² ausreichend? Heizleistung, Dämmung & Kosten
Suche nach: 16 kW Brennwerttherme für 150 m²? | Heizleistung prüfen
Suche nach: Brennwerttherme, Heizleistung, Heizlast, Dämmung, Wohnfläche, kW, m², Energieverbrauch, Heizkosten, Junkers Cerasmartmodul
