Gas-Brennwertkessel für Neubau: 4-16 kW oder 7-28 kW – Welche Leistung für 150 m²?
❓ Fragestellung: Gas-Brennwertkessel für Neubau: 4-16 kW oder 7-28 kW – Welche Leistung für 150 m²?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine normkonforme Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 als zwingende Voraussetzung; Alle betonen, dass eine pauschale Dimensionierung allein nach Wohnfläche unzulässig und risikobehaftet ist; Alle bestätigen die grundsätzliche Effizienzvorteile eines modulierenden Betriebs – unter der Voraussetzung korrekter Dimensionierung.
👉 Handlungsempfehlung: Die endgültige Kesselauswahl darf erst nach Vorliegen einer vollständigen, dokumentierten Heizlast- und Warmwasserspitzenlastberechnung nach DIN EN 12831-1 erfolgen – unter expliziter Berücksichtigung der unteren Modulationsgrenze und der realen Nutzungsszenarien. Keine Vertragsunterzeichnung vor Vorlage dieser Berechnung.
Die Wahl des richtigen Gas-Brennwertkessels für einen Neubau mit 150 m² Wohnfläche hängt von der präzisen Heizlastberechnung ab. Eine Überdimensionierung des Kessels sollte vermieden werden, um kurze Laufzeiten und unnötigen Verschleiß zu verhindern. Die Brauchwasserbereitung spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der benötigten Heizleistung. Moderne Warmwasserspeicher mit Schichtladetechnik können die Effizienz der Anlage zusätzlich steigern.
Mein Heizungsmann hat mir für unsere geplantes Neubauvorhaben zwei Gas-Brennwertkessel von Junkers angeboten. (Modell Cerapur 4-16 kW und Cerapur 7-28 kW)
Grob geschätzt werden wir für das Objekt ca. 150 m² WF und vier Personen mit Dusche und Badewanne mit ca. 12 kW auskommen.
Nun meinte mein Heizungsmann, dass eine Heizung kostengünstiger arbeitet je länger sie für die Heiz- und Brauchwasserbereitung benötigt.
Das hieße, das die kleinere Variante auf jeden Fall für uns die bessere Wahl ist!
Oder kann man das so nicht sagen.
Vielleicht kann mir irgendeiner von Euch noch andere Argumente für eine Entscheidung für die größere oder die kleinere Anlage geben.
Danke für Eure Antworten!
Reinhard
🔴 KRITISCH: Keine Kesselentscheidung ohne vorherige, normkonforme Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 durch einen unabhängigen, zertifizierten Fachplaner oder Energieberater.
🔴 KRITISCH: Eine pauschale Leistungsangabe (z. B. "12 kW für 150 m²") ist fachlich unzulässig und birgt das Risiko von Dauer-Höchstlast, Taktbetrieb oder ineffizientem Teillastbetrieb mit erhöhtem Verschleiß und Kondensatschäden.
⚠️ WICHTIG: Die Warmwasserspitzenlast muss separat berechnet werden – bei gleichzeitigem Betrieb von Dusche und Badewanne kann die 16-kW-Grenze überschritten werden, was zu Komforteinbußen führt.
⚠️ WICHTIG: Der modulierende Bereich (z. B. 4–16 kW vs. 7–28 kW) ist mindestens so entscheidend wie die Nennleistung – ein zu kleiner Modulationsuntergrenze (z. B. 7 kW) kann bei niedrigem Heizbedarf zu ineffizientem Betrieb führen.
Ich empfehle, die Heizlast des Neubaus exakt berechnen zu lassen, um die passende Kesselgröße zu ermitteln. Eine grobe Schätzung von 12 kW könnte für 150 m² Wohnfläche und vier Personen mit Dusche und Badewanne ausreichend sein, aber eine genaue Berechnung ist entscheidend.
Die angebotenen Kessel haben unterschiedliche Leistungsbereiche: Der Cerapur 4-16 kW moduliert seine Leistung herunter bis 4 kW, der Cerapur 7-28 kW bis 7 kW. Ein modulierender Betrieb ist effizienter, da der Kessel seine Leistung dem tatsächlichen Bedarf anpasst.
Wichtige Kriterien für die Wahl:
- Heizlastberechnung: Nach DIN EN 12831.
- Modulationsbereich: Je größer der Bereich, desto besser die Anpassung.
- Warmwasserbedarf: Spielt eine Rolle bei der Wahl der Kesselgröße.
- Energieeffizienz: Achten Sie auf den Normnutzungsgrad.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung durchführen und vergleichen Sie die Modulationsbereiche der Kessel, um die optimale Lösung zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Gas-Brennwertheizung für einen Neubau mit 150 m² Wohnfläche und vier Personen. Der Heizungsmann empfiehlt das kleinere Modell (4-16 kW) mit der Begründung, dass ein längerer Betrieb kostengünstiger sei. Diese Aussage ist jedoch fachlich nicht korrekt und birgt Risiken für die spätere Betriebseffizienz.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass ein längerer Betrieb automatisch kostengünstiger sei, ist irreführend. Ein Gas-Brennwertkessel arbeitet am effizientesten im Teillastbereich, wenn er möglichst lange auf niedriger Stufe läuft. Allerdings führt eine zu kleine Leistung dazu, dass der Kessel bei Spitzenlast (z.B. gleichzeitiges Heizen und Warmwasserbereitung) an seine Grenzen stößt und in den ineffizienten Volllastbetrieb oder sogar in den Taktbetrieb (häufiges Ein- und Ausschalten) wechselt. Dies erhöht den Verschleiß und senkt den Wirkungsgrad.
➕ Ergänzung: Für einen Neubau mit 150 m² und vier Personen ist eine Heizlast von ca. 12 kW realistisch. Die Wahl sollte jedoch nicht allein auf die Nennleistung, sondern auf den modulierenden Bereich fallen. Das kleinere Modell (4-16 kW) deckt den Heizbedarf gut ab, aber die Warmwasserbereitung erfordert eine Spitzenleistung. Bei gleichzeitigem Heiz- und Warmwasserbedarf könnte die 16 kW-Grenze überschritten werden, was zu Komforteinbußen führt. Das größere Modell (7-28 kW) bietet mehr Reserve, läuft aber im unteren Leistungsbereich möglicherweise weniger effizient, wenn die minimale Modulation von 7 kW über dem tatsächlichen Heizbedarf liegt.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr besteht in einer Fehlauslegung, die zu hohen Betriebskosten und vorzeitigem Verschleiß führt. Ein zu kleiner Kessel taktet häufig, was den Gasverbrauch und die Abnutzung erhöht. Ein zu großer Kessel läuft ständig im Teillastbereich unterhalb seines optimalen Wirkungsgrads, was ebenfalls ineffizient ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch einen unabhängigen Energieberater erstellen. Diese Berechnung berücksichtigt die Gebäudedämmung, Fensterflächen und die Warmwasserlast. Erst auf Basis dieser exakten Daten kann die optimale Kesselleistung bestimmt werden. Zudem sollte die Möglichkeit einer Kombination mit Solarthermie oder einer Wärmepumpe geprüft werden, um die Effizienz weiter zu steigern und zukunftssicher zu sein.
Bei der Auswahl eines Gas-Brennwertkessels für einen 150 m²-Neubau ist die Leistungsdimensionierung entscheidend für Effizienz, Komfort, Lebensdauer und Energieverbrauch – eine pauschale Empfehlung allein auf Basis der Wohnfläche oder einer groben Schätzung von 12 kW ist fachlich unzulässig.
🔴 Gefahr: Eine zu kleine Kesselwahl (z. B. 4–16 kW) birgt das Risiko einer Dauer-Höchstlast bei kalten Außentemperaturen, was zu häufigem Hoch- und Runterregeln, Kondensatbildung im Wärmeübertrager, erhöhtem Verschleiß und möglicherweise unzureichender Warmwasserversorgung bei Spitzenlast (z. B. gleichzeitige Dusche + Badewanne) führt.
🔴 Gefahr: Eine zu große Kesselwahl (z. B. 7–28 kW) verursacht bei Teilastbetrieb ineffiziente Brennzyklen, erhöhte Abgasverluste, ungenügende Kondensatabführung und kann die Lebensdauer der Anlage deutlich verkürzen – besonders bei modernen, gut gedämmten Neubauten mit niedrigen Vorlauftemperaturen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Je länger die Heizung läuft, desto kostengünstiger arbeitet sie" ist irreführend: Brennwertkessel erreichen ihre höchste Effizienz bei niedrigen Vorlauftemperaturen und kontinuierlichem Betrieb – nicht bei langer Laufzeit bei falscher Dimensionierung. Die Laufzeit ist ein Folgeparameter, kein Steuerungsziel.
➕ Ergänzung: Für einen 150 m²-Neubau ist die Heizlast nicht pauschal, sondern muss nach DIN EN 12831-1 exakt berechnet werden – unter Berücksichtigung von Wärmedämmstandard, Fensterflächen, Lüftungskonzept, Raumtemperaturen und lokalem Klima. Die Warmwasserspitzenlast hängt zudem von Armaturtypen, Durchflussraten und Nutzungsmuster ab.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Brennwertkessel im Teillastbereich effizient arbeitet, ist grundsätzlich korrekt – vorausgesetzt, er ist exakt auf die berechnete Heizlast abgestimmt und verfügt über eine modulierende Regelung mit ausreichendem Regelungsband (z. B. 1:4 oder besser).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit der Erstellung einer normkonformen Heizlastberechnung (DIN EN 12831-1) und einer Warmwasserbedarfsanalyse – erst danach darf die Kesselgröße verbindlich festgelegt werden; eine Entscheidung auf Basis von Erfahrungswerten oder Verkäuferempfehlungen ist nicht zulässig und birgt erhebliche technische und wirtschaftliche Risiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine normkonforme Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 als zwingende Voraussetzung.
- Alle betonen, dass eine pauschale Dimensionierung allein nach Wohnfläche unzulässig und risikobehaftet ist.
- Alle bestätigen die grundsätzliche Effizienzvorteile eines modulierenden Betriebs – unter der Voraussetzung korrekter Dimensionierung.
- GoogleAI bewertet 12 kW als "möglicherweise ausreichend", während DeepSeek und Qwen ausdrücklich vor pauschalen Schätzungen warnen und die 12-kW-Angabe als unzulässige Vereinfachung einstufen.
- GoogleAI nennt den Modulationsbereich als "wichtiges Kriterium", DeepSeek und Qwen heben hingegen die untere Modulationsgrenze (4 kW vs. 7 kW) als kritischen Faktor für Neubauten mit niedrigem Heizbedarf besonders hervor.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer separaten Warmwasserspitzenlastanalyse – einschließlich Armaturtyp, Durchflussrate und Nutzungsmuster – was bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- DeepSeek und Qwen konkretisieren die technischen Folgen einer Fehldimensionierung: Kondensatbildung im Wärmeübertrager (Qwen), erhöhte Abgasverluste und ungenügende Kondensatabführung (Qwen), vorzeitiger Verschleiß durch Taktbetrieb (DeepSeek & Qwen).
- GoogleAI paraphrasiert die Aussage "längerer Betrieb sei kostengünstiger" neutral als Entscheidungsbegründung des Heizungsmanns; DeepSeek und Qwen korrigieren dies kategorisch als irreführend bzw. fachlich falsch – Qwen präzisiert, dass Laufzeit ein Folgeparameter, kein Steuerungsziel sei. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich der Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Fehlauslegung – insbesondere zur Gefahr von Kondensatschäden, Taktbetrieb und ineffizientem Teillastbetrieb. Die GoogleAI-Analyse ist zwar sachlich korrekt, aber weniger streng in der Risikobewertung und enthält keine explizite Korrektur der irreführenden Aussage.
Thema Status KI-Konsens Heizlastberechnung ✅ Konsens Verpflichtende, normkonforme Berechnung nach DIN EN 12831-1 durch unabhängigen Fachplaner – keine Ausnahme für Neubauten oder pauschale Schätzungen. Warmwasserspitzenlast ⚠️ Abwägung Alle Modelle erkennen ihre Relevanz an; Qwen liefert die detaillierteste Ergänzung (Armaturtyp, Durchfluss, Nutzungsmuster), während GoogleAI und DeepSeek sie nur allgemein erwähnen. Modulationsbereich ✅ Konsens Entscheidend für Effizienz – aber besonders kritisch ist die untere Modulationsgrenze (4 kW vs. 7 kW) bei gut gedämmten Neubauten mit niedrigem Heizbedarf. Aussage "längerer Betrieb = kostengünstiger" ❌ Widerspruch GoogleAI zitiert sie neutral; DeepSeek und Qwen widerlegen sie eindeutig als irreführend – Sicherheitspriorisierung zugunsten der korrigierenden Modelle. Folgen von Fehldimensionierung ✅ Konsens Hoher Verschleiß, Taktbetrieb, ineffizienter Teillastbetrieb, Kondensatschäden, Komforteinbußen – mit unterschiedlicher technischer Tiefe, aber einheitlicher Risikobewertung. 👉 Handlungsempfehlung: Die endgültige Kesselauswahl darf erst nach Vorliegen einer vollständigen, dokumentierten Heizlast- und Warmwasserspitzenlastberechnung nach DIN EN 12831-1 erfolgen – unter expliziter Berücksichtigung der unteren Modulationsgrenze und der realen Nutzungsszenarien. Keine Vertragsunterzeichnung vor Vorlage dieser Berechnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehldimensionierung (zu klein) Dauer-Höchstlast, Taktbetrieb, erhöhter Gasverbrauch, vorzeitiger Verschleiß, Kondensatschäden am Wärmeübertrager 🔴 Risiko Fehldimensionierung (zu groß) Ineffizienter Teillastbetrieb, erhöhte Abgasverluste, ungenügende Kondensatabführung, reduzierte Lebensdauer 🔴 Risiko Verzicht auf normkonforme Berechnung Rechtliche Haftungsrisiken, mangelhafte Förderfähigkeit, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Ignorieren der Warmwasserspitzenlast Komforteinbußen bei gleichzeitiger Nutzung (Dusche + Badewanne), Warmwassermangel bei Spitzenlast 🔴 Risiko Vertrauen auf Verkäuferempfehlung statt unabhängiger Planung Fehlauslegung mit langfristig höheren Betriebskosten und geringerer Systemeffizienz ✅ Chance Exakte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 Optimale Kesselgröße, maximale Energieeffizienz, langjährige Betriebssicherheit, Fördermittelanspruch ✅ Chance Wahl eines Kessels mit breitem Modulationsbereich (z. B. 1:4 oder besser) Stabile Vorlauftemperatur, konstant hoher Normnutzungsgrad, geringer Verschleiß ✅ Chance Integration von Warmwasser-Spitzenlastanalyse Verlässliche Warmwasserversorgung bei allen Nutzungsszenarien, hoher Komfortstandard ✅ Chance Prüfung zukunftsfähiger Erweiterungsoptionen (z. B. Solarthermie-Anbindung) Flexibilität für zukünftige EE-Integration, höhere Unabhängigkeit von Gaspreisentwicklung ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters Rechtssichere Dokumentation, Fördermittelberatung, unabhängige Qualitätssicherung Orientierungshilfen
- Sofort Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner – nicht den Heizungsbauer – und beauftragen Sie die Erstellung einer normkonformen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 inkl. Warmwasserspitzenlastanalyse.
- Vertragsunterzeichnung verschieben: Unterzeichnen Sie keinerlei Kauf- oder Installationsvertrag für den Kessel, bevor die Heizlastberechnung vollständig vorliegt und schriftlich bestätigt ist.
- Modulationsgrenzen prüfen: Fordern Sie von jedem Kesselanbieter schriftlich die untere und obere Modulationsgrenze (z. B. "4–16 kW") sowie den zugehörigen Normnutzungsgrad im Teillastbereich an – vergleichen Sie diese Werte direkt.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle Gebäudedaten bereit: energetischer Nachweis, Fensterflächen, Dämmwerte, Lüftungskonzept, Raumtemperaturen, geplante Armaturen (Durchflussraten), Nutzungsmuster (z. B. Duschzeiten).
- Fördermittelantrag vorbereiten: Nutzen Sie die Berechnung als Grundlage für den KfW-Antrag – eine fachlich korrekte Heizlastberechnung ist Voraussetzung für Förderung.
- Erweiterungsoptionen prüfen: Lassen Sie vom Fachplaner klären, ob der gewählte Kessel solarthermisch oder zukünftig mit einer Wärmepumpe kombinierbar ist.
- Heizlast
- Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur bei einer bestimmten Außentemperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf. - Brennwertkessel
- Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der zusätzlich zur normalen Wärme auch die Kondensationswärme des Abgases nutzt, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Niedertemperaturkessel, Heiztechnik. - Modulation
- Modulation bezeichnet die Fähigkeit eines Heizkessels, seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anzupassen. Dies führt zu einem effizienteren Betrieb und reduziert den Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Leistungsregelung, Teillastbetrieb, Wirkungsgrad. - Normnutzungsgrad
- Der Normnutzungsgrad ist ein Kennwert, der angibt, wie effizient ein Heizkessel den eingesetzten Brennstoff in Wärme umwandelt. Er wird in Prozent (%) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeffizienz, Heizwert. - DIN EN 12831
- DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Verfahren zur Berechnung der Heizlast von Gebäuden festlegt. Sie berücksichtigt verschiedene Faktoren wie Gebäudedämmung, Fensterflächen und Lüftungsverluste.
Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Wärmebedarf, Energieeffizienz. - Brauchwasserbereitung
- Die Brauchwasserbereitung bezeichnet die Erwärmung von Trinkwasser für den häuslichen Gebrauch, beispielsweise zum Duschen, Baden oder Spülen.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Boiler. - Heizleistung
- Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizgerät pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmeleistung, Heizlast, Nennleistung.
- Wie berechnet man die Heizlast eines Hauses?
Die Heizlastberechnung erfolgt nach DIN EN 12831 und berücksichtigt Faktoren wie Gebäudedämmung, Fensterflächen, Lüftungsverluste und den Wärmebedarf für Warmwasser. Ein Heizungsfachmann führt diese Berechnung durch. - Was bedeutet Modulation bei einem Gas-Brennwertkessel?
Modulation bedeutet, dass der Kessel seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anpassen kann. Dies führt zu einem effizienteren Betrieb und reduziert den Energieverbrauch. - Welche Rolle spielt der Warmwasserbedarf bei der Wahl des Kessels?
Ein hoher Warmwasserbedarf, beispielsweise durch eine Badewanne oder mehrere Duschen, kann die Wahl eines leistungsstärkeren Kessels erforderlich machen, um eine komfortable Warmwasserversorgung sicherzustellen. - Was ist der Normnutzungsgrad eines Gas-Brennwertkessels?
Der Normnutzungsgrad gibt an, wie effizient der Kessel den eingesetzten Brennstoff in Wärme umwandelt. Ein höherer Wert bedeutet einen geringeren Energieverbrauch. - Warum ist eine genaue Heizlastberechnung wichtig?
Eine genaue Heizlastberechnung verhindert eine Überdimensionierung des Kessels, was zu ineffizientem Betrieb und höheren Kosten führen kann. Eine Unterdimensionierung führt zu unzureichender Wärmeversorgung. - Was ist bei der Installation eines Gas-Brennwertkessels zu beachten?
Die Installation muss von einem zugelassenen Fachbetrieb durchgeführt werden. Es sind die geltenden Vorschriften und Normen zu beachten, insbesondere hinsichtlich Abgasführung und Sicherheitseinrichtungen. - Wie oft sollte ein Gas-Brennwertkessel gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Dabei werden Verschleißteile geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Gas-Brennwertkessel?
Es gibt verschiedene staatliche und regionale Förderprogramme für den Einbau von Gas-Brennwertkesseln, insbesondere in Kombination mit erneuerbaren Energien. Informationen dazu sind bei der KfW oder dem BAFA erhältlich.
- Heizlastberechnung im Detail
Eine detaillierte Erläuterung der Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Ein Vergleich von Gas-Brennwertkesseln mit anderen Heizsystemen wie Wärmepumpen oder Ölheizungen. - Fördermöglichkeiten für Heizungsanlagen
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energieeffiziente Heizungsanlagen. - Optimierung der Heizungsanlage
Tipps zur Optimierung der Heizungsanlage für einen effizienten Betrieb. - Wartung und Instandhaltung von Heizungsanlagen
Informationen zur regelmäßigen Wartung und Instandhaltung von Heizungsanlagen.
Gasbrennwertkessel: Kleine Leistung – Optimale Dimensionierung
ob klein ob groß - PASSEN muss die Hos ...
Deshalb das kleine Gerät nehmen, wo will man denn auch mit der großen Leistung hin? oder wird das Nachbarhaus mitgeheizt?
"Hauptsache sie braucht lange" klingt etwas missverständlich. Sicher meinte er: Kurze Laufzeiten sollten vermieden werden - eben was bei Überdimensionierung der Fall ist. -
Brennwertkessel: Leistungseinstellung für Heizung und Brauchwasser
Sie haben schon Recht ...
Hallo Herr 'SchorniFalk' 😉
Erstmal danke für die schnelle Antwort!
Soweit ich meinen Heizungsmann verstanden habe, meint er folgendes:
Der Brenner würde auf 12 kW eingestellt für die Heizwärmebereitstellung. Bei der Brauchwassererhitzung wird dann die maximale (also 16/28 kW) Leistung freigesetzt. Folglich kann man dann mit einem kleineren Warmwasserspeicher arbeiten. Wenn der Kessel entleert ist, schafft der 28 kW-Brenner ohne Probleme das benötigte Warmwasser im Durchlaufverfahren bereitszustellen.
Bei dem kleineren Brenner müsste man dann einen größeren Warmwasserspeicher nutzen, weil er vielleicht nicht so gut in der Lage ist, das Wasser schnellgenug zu erwärmen.
Stellt sich nun die Frage:
Ist es besser/günstiger den großen Brenner (-28 kW) mit einem kleineren, 100 l-Kessel zu betreiben oder doch besser den kleinen Brenner (-16 kW) mit 160 l-Kessel?
Reinhard -
Warmwasserspeicher: Junkers Cerasmart Modul mit Schichtladetechnik
schnell allein genügt nicht
Denn die kleine Leistung braucht für den großen Inhalt wieder noch viel länger zum nachladen. Daher gibt es hier nur eins:
Junkers Cerasmart Modul (Firmennennung deshalb weil Frager schon diese genannt) mit 85 Liter Warmwasserspeicher mit Schichtladetechnik!
Vorteil: Platzbedarf minimal. Warmwasserleistung maximal.
Durch diese Technik kann die Heizleistung klein bleiben, aber die Schüttleistung des Speichers erhöht sich auf das 1,5-fache des Nenninhaltes, da kommt selbst der 28er nicht hin. Weil der den Boiler auch nur von unten aufheizen kann. Der Schichtlader speist aber gleich oben an die Entnahmestelle heiß ein.
Schauen Sie mal bei Junkers in der Homepage -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gas-Brennwertkessel Dimensionierung im Neubau: Heizlast optimal berechnen
💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Gas-Brennwertkessels für einen Neubau mit 150 m² Wohnfläche hängt von der präzisen Heizlastberechnung ab. Eine Überdimensionierung des Kessels sollte vermieden werden, um kurze Laufzeiten und unnötigen Verschleiß zu verhindern. Die Brauchwasserbereitung spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der benötigten Heizleistung. Moderne Warmwasserspeicher mit Schichtladetechnik können die Effizienz der Anlage zusätzlich steigern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Gasbrennwertkessel: Kleine Leistung – Optimale Dimensionierung betont wird, ist es entscheidend, die Heizleistung an den tatsächlichen Bedarf anzupassen, um eine optimale Effizienz zu gewährleisten. Kurze Laufzeiten durch Überdimensionierung sind unbedingt zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Brennwertkessel: Leistungseinstellung für Heizung und Brauchwasser erläutert, dass die Leistung des Brenners für die Heizwärmebereitstellung und die Brauchwassererhitzung unterschiedlich eingestellt werden kann. Dies ermöglicht die Verwendung eines kleineren Warmwasserspeichers, da bei Bedarf die maximale Leistung zur Verfügung steht.
🔧 Praktische Umsetzung: Für eine effiziente Brauchwasserbereitung empfiehlt der Beitrag Warmwasserspeicher: Junkers Cerasmart Modul mit Schichtladetechnik die Verwendung eines Junkers Cerasmart Moduls mit 85 Liter Warmwasserspeicher und Schichtladetechnik. Diese Technik minimiert den Platzbedarf und maximiert die Warmwasserleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Um den optimalen Gas-Brennwertkessel für den Neubau zu bestimmen, sollte eine detaillierte Heizlastberechnung durchgeführt werden. Dabei sind sowohl der Wärmebedarf für die Heizung als auch für die Brauchwasserbereitung zu berücksichtigen. Moderne Systeme mit Schichtladetechnik können die Effizienz der Anlage weiter verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbrennwertkessel, Heizlast, Neubau, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … Der Installateur hat eine Anlage von Buderus (Buderus-Gasbrennwertkessel Logamax plus) angeboten und alternativ dazu eine Solaranlage mit 2 Kollektoren …
- … Solarthermie rechnet sich selten: Tipps zur Heizlastberechnung …
- … Erst dämmen, dann Heizlastberechnung und danach neuen Brennwerter. Sonst ist der hinterher (oder wahrscheinlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
- … Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung und Wärmepumpe im Neubau. Ist eine Luftwärmepumpe ausreichend? Jetzt informieren! …
- … , Neubau, Energieeffizienz, Stromkosten, Pufferspeicher …
- … aus Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung und Wärmepumpe als grundsätzlich sinnvoll für einen Neubau mit 200 m² Wohnfläche. Ob eine Luftwärmepumpe ausreichend ist, hängt von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe für Niedrigenergiehaus: Wirtschaftlichkeit bei schlechter Geothermie & hoher Anlagenaufwandszahl?
- … Sie die Investitions- und Betriebskosten der Wärmepumpe mit anderen Heizsystemen (z.B. Gasbrennwertkessel mit Solarthermie). Berücksichtigen Sie dabei die aktuellen Gaspreise und die zu …
- … Heizlastberechnung für Wärmepumpen Ermittlung des Heizwärmebedarfs zur optimalen Dimensionierung der Wärmepumpe. …
- … Vielmehr entscheidend für die Wirtschaftlichkeit einer WP ist die Wärmenutzungsseite, sprich das Heizsystem! Würde ich in ein KfW40-Haus Heizkörper mit (immer noch Standard) 70/55 °C, oder noch schlimmer EN-Norm 75/65 °C einbauen, wäre die Wärmepumpe trotz der guten Gebäudedämmung zum Scheitern verurteilt. Denn nur durch die möglichst geringe Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und Wärmenutzung ergibt sich eine hohe Leistungszahl = niedrige Stromaufnahme. Egal, ob Altbau oder Neubau. Nochmals: Ein Altbau mit 40.000 kWh Energieverbrauch pro Jahr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus ohne Heizung? Kamin, Lüftung, Fußbodenheizung – sinnvoll oder Problem?
- … Heizlastberechnung: Eine genaue Berechnung des Heizwärmebedarfs ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die gewählten Systeme ausreichend Wärme liefern. …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Lüftungsanlage allein deckt nicht die gesamte Heizlast eines KfW 60-Hauses (150 m²) – auch nicht bei optimalem …
- … Alle drei fordern eine unabhängige Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 als zwingende Voraussetzung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- … Holzvergaser, Fußbodenheizung, Blockhaus, Heizkosten, Heizleistung, Speicher, Heizungsanlage, Kosten, Planung …
- … Wir benötigen 7 kW Heizleistung wie unser Holzbauer meint, das ganze auf 120 m² die Holzwände …
- … Heizlastberechnung: Die vom Holzbauer genannte Heizleistung von 7 kW sollte durch eine detaillierte Heizlastberechnung nach …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stromheizung vs. Gasheizung: Langfristige Kosten, Umweltbilanz & Alternativen im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gasbrennwert im Neubau nicht möglich? Dämmung, Alternativen & Kosten im EFH?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbrennwertkessel, Heizlast, Neubau, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbrennwertkessel, Heizlast, Neubau, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gas-Brennwertkessel für Neubau: 4-16 kW oder 7-28 kW – Welche Leistung für 150 m²?
Suche nach: Gas-Brennwertkessel: Richtige Leistung wählen
Suche nach: Gasbrennwertkessel, Heizlast, Neubau, Heizleistung, Cerapur, Junkers, Heizung, Brauchwasserbereitung, Dimensionierung, Energiebedarf
