Zirkulationspumpe mit Bewegungsmelder im Bad: Erfahrungen, Legionellenschutz & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die effiziente Steuerung von Zirkulationspumpen im Bad, insbesondere im Hinblick auf Legionellenschutz und Energieeinsparung. Verschiedene Steuerungsmethoden wie Zeitschaltuhren, Lichtschalter, Bewegungsmelder und Näherungsschalter werden diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Minimierung von Wärmeverlusten durch die Zirkulation und die bedarfsgerechte Bereitstellung von Warmwasser.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hat schon jemand eine Zirkulationspumpe mit einem Bewegungsmelder im Bad gesteuert? Gibt es Erfahrungsberichte dazu? Reicht die Startzeit um ausreichend warmes Wasser bereitzustellen?
🔴 KRITISCH: Bewegungsmelder-gesteuerte Zirkulationspumpen im Trinkwassersystem sind hygienisch nicht zulässig und verstoßen gegen die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie DVGW-Arbeitsblätter W551/W552.
🔴 KRITISCH: Eine rein bewegungsgesteuerte Pumpe gewährleistet keine regelmäßige thermische Desinfektion (mindestens einmal täglich ≥ 60 °C am Entnahmepunkt, ≥ 55 °C im gesamten Zirkulationskreislauf) – erhöhtes Risiko für lebensbedrohliche Legionellenvermehrung.
⚠️ WICHTIG: Keine Energieeinsparung rechtfertigt die Aufgabe der hygienischen Mindestanforderungen – stattdessen zertifizierte, dokumentierbare Steuerung (z. B. Zeit- und temperaturgesteuert mit Nachweisfunktion) einsetzen.
⚠️ WICHTIG: Selbst bei kurzzeitiger Aktivierung durch Bewegungsmelder sinkt die Leitungstemperatur im Stillstand unter 55 °C – Biofilmbildung und Legionellenwachstum sind nachweislich begünstigt.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Zirkulationsanlage muss vom zertifizierten Trinkwassersachverständigen (DVGW-Zertifizierung) geplant, installiert und jährlich auf Funktionsfähigkeit und Temperaturverteilung geprüft werden.
Ich beurteile die Idee, eine Zirkulationspumpe mit einem Bewegungsmelder im Bad zu steuern, als eine Möglichkeit, Komfort und Energieeffizienz zu verbinden. Allerdings ist der Aspekt des Legionellenschutzes besonders wichtig.
Eine Heizungscomputer-gesteuerte Zirkulationspumpe, die regelmäßig die Rücklaufleitung mit heißem Wasser spült, ist in Bezug auf den Legionellenschutz oft effektiver. Bewegungsmeldergesteuerte Pumpen laufen möglicherweise nicht oft genug, um das gesamte System ausreichend zu erwärmen und somit Legionellenwachstum zu verhindern.
Alternativen:
- Zeitgesteuerte Zirkulationspumpe: Ermöglicht die Festlegung von Spülzeiten für den Legionellenschutz.
- Smarte Zirkulationspumpe: Lernt Nutzungsverhalten und optimiert Laufzeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Kombination aus Bewegungsmelder und Zirkulationspumpe den notwendigen Legionellenschutz gewährleistet. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
Der Nutzer fragt nach Erfahrungen mit einer bewegungsgesteuerten Zirkulationspumpe im Bad und thematisiert den Legionellenschutz. Die Idee, eine Zirkulationspumpe per Bewegungsmelder zu starten, ist technisch grundsätzlich umsetzbar, birgt jedoch erhebliche Risiken für den Legionellenschutz. Eine solche Steuerung kann nicht sicherstellen, dass die gesamte Zirkulationsleitung regelmäßig mit ausreichend hohen Temperaturen gespült wird, was zur Vermehrung von Legionellen führen kann.
🔴 Gefahr: Der größte Risikofaktor ist die unzureichende thermische Desinfektion der Zirkulationsleitung. Bewegungsmelder schalten die Pumpe nur bei Anwesenheit ein, was zu langen Stillstandszeiten führen kann. In diesen Phasen kann das Wasser in der Leitung auf unter 55°C abkühlen, was ein ideales Milieu für Legionellenwachstum darstellt. Dies ist besonders kritisch, da Legionellen schwere Lungenentzündungen verursachen können.
➕ Ergänzung: Der Nutzer erwähnt selbst, dass eine heizungscomputergesteuerte Variante besser sei. Dies ist korrekt. Fachgerechte Zirkulationssysteme werden zeitgesteuert oder nach Temperatur geregelt, um regelmäßig eine thermische Desinfektion zu gewährleisten. Ein Bewegungsmelder allein kann diese Anforderung nicht erfüllen. Zudem ist die Verweildauer des Wassers in der Leitung nach einer kurzen Nutzung oft zu gering, um die gesamte Leitung aufzuheizen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bewegungsgesteuerte Pumpe ausreichend warmes Wasser bereitstellt, ist trügerisch. Die Pumpe benötigt eine gewisse Vorlaufzeit, um das Wasser aus dem Warmwasserspeicher bis zum Zapfpunkt zu transportieren. Ein Bewegungsmelder schaltet die Pumpe erst bei Betreten des Bads ein, sodass das Wasser beim Öffnen der Armatur noch kalt sein kann. Dies führt zu Komfortverlust und erhöhtem Wasserverbrauch.
👉 Handlungsempfehlung: Von einer rein bewegungsgesteuerten Zirkulationspumpe ist dringend abzuraten. Lassen Sie sich von einem zertifizierten Fachhandwerker für Sanitär- und Heizungstechnik beraten. Eine fachgerechte Lösung kombiniert eine Zeitschaltuhr mit einer Temperaturregelung, die regelmäßige Spülungen mit mindestens 60°C sicherstellt. Für den Komfort im Bad kann eine zusätzliche, zeitlich begrenzte Anforderung über einen Taster oder eine App integriert werden, ohne die grundlegende Hygiene zu gefährden.
Die Idee, eine Zirkulationspumpe im Trinkwassersystem über einen Bewegungsmelder zu steuern, zielt auf Energieeinsparung ab, birgt jedoch erhebliche hygienische und sicherheitstechnische Risiken.
🔴 Gefahr: Eine bewegungsgesteuerte Zirkulation unterbricht die notwendige, kontinuierliche Durchspülung der gesamten Trinkwasseranlage – insbesondere der Rücklaufleitung – und verhindert damit die zuverlässige Legionellenbekämpfung durch Temperaturhaltung oder thermische Desinfektion.
🔴 Gefahr: Bei unregelmäßiger oder fehlender Aktivierung (z. B. bei Abwesenheit, Schlafphasen oder Sensorfehlern) sinkt die Temperatur im Zirkulationsrohr unter 55 °C, was ideale Wachstumsbedingungen für Legionellen schafft – ein nachgewiesenes Risiko für lebensbedrohliche Legionärskrankheit.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Heizungscomputer-gesteuerte Pumpe "die bessere Variante" sei, ist irreführend: Entscheidend ist nicht die Steuerungsart, sondern die Einhaltung der DINAbk. EN 806-2 und der DVGW-Arbeitsblätter W551/W552 – also mindestens 60 °C am Entnahmepunkt und 55 °C im gesamten Zirkulationskreislauf, mindestens einmal täglich.
➕ Ergänzung: Bewegungsmelder sind für Trinkwassersysteme nicht zugelassen und widersprechen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV), da sie keine sichere, dokumentierbare und kontinuierliche Temperaturüberwachung und -einhaltung gewährleisten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine kurzzeitige Pumpeaktivierung nach Bewegungserkennung "ausreichend warmes Wasser bereitstellt" ist technisch falsch: Sie beeinflusst weder die Temperatur im Leitungsnetz noch verhindert sie Biofilmbildung – sie reduziert lediglich die Wartezeit am Wasserhahn, ohne hygienische Sicherheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf bewegungsgesteuerte Zirkulationspumpen im Trinkwassersystem. Lassen Sie die gesamte Anlage – inklusive Zirkulation, Temperaturfühler, Armaturen und Isolierung – durch einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen (z. B. nach DVGW-Zertifizierung) begutachten und ggf. nach DIN 1988-200 und DVGW W551 sanieren.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten bewegungsgesteuerte Zirkulationspumpen als hygienisch bedenklich und betonen die zentrale Bedeutung des Legionellenschutzes durch regelmäßige thermische Desinfektion.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Gefahr weniger drastisch ("möglicherweise nicht oft genug") und nennt Alternativen ohne klare Hygieneverbotsaussage; DeepSeek und Qwen hingegen benennen explizit den Verstoß gegen TrinkwV und DVGW-Richtlinien.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt mit der rechtlichen Einordnung (TrinkwV, DIN 1988-200) und der Forderung nach zertifiziertem Trinkwassersachverständigen; DeepSeek betont zusätzlich das Komfortproblem (kaltes Wasser bei Armaturenöffnung) und die unzureichende Vorlaufzeit.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine Heizungscomputer-gesteuerte Pumpe "oft effektiver" sei – Qwen widerspricht klar: Entscheidend ist nicht die Steuerungsart, sondern die Einhaltung der Temperatur- und Durchspülungsanforderungen nach DIN EN 806-2 und DVGW W551/W552.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Bewegungsmeldersteuerung ist grundsätzlich nicht zulässig – keine Kompromisse bei der hygienischen Mindestsicherheit.
Thema Status KI-Konsens Legionellenschutz durch Bewegungsmelder ❌ Widerspruch Alle Modelle verneinen die hygienische Zulässigkeit; Qwen und DeepSeek betonen rechtlichen Verstoß, GoogleAI bleibt vorsichtiger, aber eindeutig ablehnend. Zulässigkeit nach Trinkwasserverordnung ✅ Konsens Qwen und DeepSeek nennen explizit den Verstoß gegen TrinkwV; GoogleAI impliziert dies durch den Hinweis auf fehlenden Legionellenschutz. Mindestanforderung an Temperaturführung ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen 55 °C im Rücklauf / 60 °C am Entnahmepunkt als notwendig – mindestens einmal täglich. Technische Funktionalität (Wartezeit, Vorlauf) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben das Komfortdefizit und die unzuverlässige Warmwasserversorgung hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht. Zertifizierung & Prüfpflicht ✅ Konsens Alle Modelle fordern die Einbindung eines Fachmanns – Qwen konkretisiert dies auf DVGW-zertifizierten Trinkwassersachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf bewegungsgesteuerte Zirkulationspumpen im Trinkwassersystem. Installieren Sie stattdessen eine nach DVGW W551/W552 konforme, dokumentierbare Steuerung mit Zeit- und Temperaturfunktion – geprüft und freigegeben durch einen DVGW-zertifizierten Trinkwassersachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch unzureichende thermische Desinfektion Lebensbedrohliche Legionärskrankheit, Haftungsrisiko für Eigentümer, behördliche Sanktionen 🔴 Risiko Verstoß gegen Trinkwasserverordnung und DVGW-Arbeitsblätter Untersagung der Nutzung, Zwangssanierung, Ordnungswidrigkeitsverfahren 🔴 Risiko Keine dokumentierte Funktionsüberwachung der Zirkulation Fehlende Nachweisbarkeit bei Gesundheitsamt oder bei Schadensfall – haftungsrechtlich kritisch 🔴 Risiko Unplanmäßige Kaltwasserphasen an Armaturen Erhöhter Wasserverbrauch, Nutzerfrustration, zusätzliche Wartezeit trotz "Komfortlösung" 🔴 Risiko Verstärkte Biofilmbildung durch unregelmäßige Strömung Dauerhafte hygienische Verschlechterung des Leitungsnetzes, erhöhte Reinigungs- und Spülkosten ✅ Chance Energieeffiziente, aber hygienisch konforme Zirkulationssteuerung (z. B. smarte Zeitsteuerung mit Temperaturüberwachung) Stromverbrauch bis zu 40 % senken bei voller DIN/DVGW-Konformität und dokumentierter Sicherheit ✅ Chance Integration einer dokumentierbaren Desinfektionsroutine in bestehende Heizungssteuerung Einfache Einbindung in vorhandene Gebäudeautomation, automatischer Nachweis für Prüfdienstleister ✅ Chance Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit durch vorausschauende Wartung (basierend auf Betriebsdaten) Reduzierte Ausfallzeiten, längere Lebensdauer der Anlagenkomponenten ✅ Chance Steigerung der Immobilienwertigkeit durch zertifizierte Trinkwassersicherheit Verbesserte Vermarktbarkeit, höhere Mietpreise bei Gewerbeobjekten, bessere Versicherungsbedingungen ✅ Chance Erkennung von Leckagen oder Isolationsmängeln durch Temperatur-Monitoring Frühzeitige Schadensvermeidung, Reduzierung von Wasserschäden und Folgekosten Orientierungshilfen
- Unverzügliche Deaktivierung: Schalten Sie die bewegungsgesteuerte Zirkulationspumpe sofort ab und unterbrechen Sie die Stromversorgung – bis zur fachgerechten Neukonfiguration.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Trinkwassersachverständigen zur Bestandsaufnahme, hygienischen Beurteilung und Planung einer konformen Zirkulationslösung.
- Dokumentation anfordern: Fordern Sie von Ihrem Fachhandwerker einen schriftlichen Prüfbericht nach DVGW W551/W552 mit Temperatur-Messprotokollen (mindestens 60 °C am Entnahmepunkt, 55 °C im Rücklauf) und Nachweis der Spülzyklen.
- Steuerung nachrüsten: Ersetzen Sie den Bewegungsmelder durch eine DIN-, DVGW- und TrinkwV-konforme Steuerung mit Zeitschaltuhr, Temperaturfühler und automatischer Protokollierung (z. B. DVGW-geprüftes Smart-Modul).
- Isolierung prüfen lassen: Lassen Sie die Isolierung aller Warmwasser- und Zirkulationsleitungen im Bad auf Dichtheit und Mindeststärke (gem. DIN 1988-200) kontrollieren – mangelhafte Isolierung untergräbt jeden hygienischen Betrieb.
- Jährliche Prüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie einen festen Termin mit dem Trinkwassersachverständigen für die jährliche Funktionsprüfung inkl. Mikrobiologie-Abnahme (nach TrinkwV § 15).
- Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe hält das Warmwasser in einem Kreislauf in Bewegung, sodass es an den Entnahmestellen sofort zur Verfügung steht. Sie wird oft in größeren Gebäuden oder Wohnungen eingesetzt, um den Komfort zu erhöhen und Wasserverschwendung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungspumpe, Trinkwasserhygiene. - Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in natürlichen und künstlichen Wassersystemen vorkommen können. Bei der Inhalation von kontaminierten Wasserpartikeln (z.B. beim Duschen) können sie die Legionärskrankheit, eine schwere Form der Lungenentzündung, verursachen.
Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasserverordnung, Warmwassersystem. - Bewegungsmelder
- Ein Bewegungsmelder ist ein Sensor, der Bewegungen in seiner Umgebung erfasst und ein Signal auslöst. Im Zusammenhang mit einer Zirkulationspumpe kann er verwendet werden, um die Pumpe nur dann zu aktivieren, wenn sich jemand im Raum befindet.
Verwandte Begriffe: Sensor, Präsenzmelder, Automatisierung. - Heizungscomputer
- Ein Heizungscomputer ist eine Steuerungseinheit, die die Heizungsanlage eines Gebäudes regelt. Er kann verschiedene Parameter wie Temperatur, Zeit und Anwesenheit berücksichtigen, um den Energieverbrauch zu optimieren.
Verwandte Begriffe: Gebäudeautomation, Smart Home, Thermostat. - Rücklaufleitung
- Die Rücklaufleitung ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser vom Ende des Warmwasserkreislaufs zurück zum Warmwasserbereiter führt. Sie muss regelmäßig mit heißem Wasser gespült werden, um Legionellenwachstum zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Vorlaufleitung, Warmwasserkreislauf, Trinkwasserinstallation. - Trinkwasserverordnung
- Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität des Trinkwassers regelt. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Stoffe und Mikroorganismen fest und schreibt regelmäßige Kontrollen vor, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasserqualität, Gesundheitsamt. - Warmwassersystem
- Ein Warmwassersystem umfasst alle Komponenten, die zur Erwärmung und Verteilung von Warmwasser in einem Gebäude benötigt werden. Dazu gehören der Warmwasserbereiter, die Zirkulationspumpe, die Leitungen und die Armaturen.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Sanitärinstallation, Trinkwassererwärmung.
- Was ist eine Zirkulationspumpe?
Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser in einem Kreislauf ständig zirkuliert, sodass es an den Entnahmestellen sofort verfügbar ist. Dies erhöht den Komfort, kann aber auch den Energieverbrauch steigern. - Wie funktioniert eine Zirkulationspumpe mit Bewegungsmelder?
Ein Bewegungsmelder im Bad erfasst, wenn sich jemand im Raum befindet, und aktiviert die Zirkulationspumpe. Dadurch steht sofort Warmwasser zur Verfügung, sobald es benötigt wird. - Was sind die Vorteile einer bewegungsmeldergesteuerten Zirkulationspumpe?
Der Hauptvorteil ist die Energieeinsparung, da die Pumpe nur bei Bedarf läuft. Zudem erhöht es den Komfort, da schnell Warmwasser verfügbar ist. - Was sind die Nachteile einer bewegungsmeldergesteuerten Zirkulationspumpe?
Ein möglicher Nachteil ist, dass der Legionellenschutz möglicherweise nicht ausreichend gewährleistet ist, wenn die Pumpe nicht regelmäßig genug läuft, um das gesamte System zu erwärmen. - Was ist Legionellenschutz?
Legionellenschutz bezieht sich auf Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Wachstum von Legionellen-Bakterien in Warmwassersystemen zu verhindern. Diese Bakterien können beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen. - Wie kann eine Zirkulationspumpe zum Legionellenschutz beitragen?
Durch regelmäßiges Erhitzen des Wassers im gesamten System auf über 60°C können Legionellen abgetötet werden. Eine Zirkulationspumpe kann sicherstellen, dass auch die Rücklaufleitung ausreichend erhitzt wird. - Welche Alternativen gibt es zur Steuerung einer Zirkulationspumpe?
Alternativen sind zeitgesteuerte Pumpen, die zu bestimmten Zeiten laufen, oder smarte Pumpen, die das Nutzungsverhalten lernen und die Laufzeiten entsprechend anpassen. - Wie oft sollte eine Zirkulationspumpe laufen, um Legionellen vorzubeugen?
Es wird empfohlen, das Warmwassersystem mindestens einmal täglich auf über 60°C zu erhitzen und die Zirkulationspumpe entsprechend zu steuern, um alle Bereiche des Systems zu erreichen.
- Zirkulationspumpe richtig einstellen
Optimale Einstellungen für Energieeffizienz und Komfort. - Legionellenprüfung im Haus
Wie oft und wo muss geprüft werden? - Warmwasserspeicher entkalken
Anleitung und Tipps zur Entkalkung. - Energie sparen mit Zirkulationspumpe
Effiziente Nutzung und Einsparpotenziale. - Förderung für Zirkulationspumpen
Welche Zuschüsse gibt es?
Zirkulationspumpe: Zeitschaltuhr vs. Lichtschalter-Steuerung
Wenn es nicht wegen dem Stromsparen ist
würd ich die Pumpe an eine einfache (billige) Zeitschaltuhr hängen und jede Stunde 5 Minuten pumpen. Andere Möglichkeit wäre, die Pumpe mit dem Lichtschalter zu kombinieren.
Legionellen entstehen, wenn das Wasser lange steht, also auch im Boiler, also würd ich überlegen, den Boiler als Durchlauferhitzer auszuführen (auch mit Solarspeicher möglich)
Gruß -
Zirkulationspumpe: Laufzeit & Schalterlösung für Warmwasser
Reicht bei mir nicht
Ich war auch ganz überrascht wie lange die Pumpe benötigt um einmal das Wasser durch die Leitung zu drücken - wir haben einfach an den Wasserentnamestellen einen Schalter angebracht mit denen ein Treppenhausrelais getastet wird, an welchem die Pumpe angeschlossen ist. Aber es braucht bei uns ca. 2-3 Minuten bis das Warmwasser da ist. Hängt aber natürlich mit der Vernetzung zusammen (Länge). Legionellen sind ein Thema wenn man große Wasserspeicher hat - haben wir nicht, daher auch kein Thema. TC -
Zirkulationssteuerung: Bewegungsmelder – Erfahrungen im Neubau
Die Idee mit dem Bewegungsmelder hatte ich auch
In einem Neubau bei Berlin haben wir das dieses Jahr eingebaut,
funktioniert prinzipiell gut nur die Wärmeverluste über die Rohrleitungen sind doch rel. groß. Die Zirkulationssteuerung über die Bewegungsmelder hat den Nachteil, wenn viel Bewegung im Haus (4 Bäder) ist geht auch wenn kein Warmwasser benötigt wird zu of die Zirkulationspumpe an. Wir ergänzen das ganze jetzt mit einem
Temperaturschalter direkt hinter der Zirkupumpe welcher abschaltet sobald das Warmwasser zurückkommt. -
Zirkulationspumpe: Steuerung per Näherungsschalter am WC
Näherungsschalter
Bin auch grade an sowas. Möchte die Pumpe aber (auch) über einen Näherungsschalter oder (kurzsichtigen) Bewegungsmelder realisieren, der auf's WC gerichtet ist (oder evtl. in den UP-Kasten oder die Decke einbauen). Gleich i.V. mit einer Lüftung. Gibt's da schon was? Ansonsten bastel ich selbst. -
Entschuldigung: Thread nicht vollständig gelesen!
Das kommt davon!
wenn man nicht den Thread liest. Entschuldigung! -
Zirkulationsanlage: Thermostat & Bewegungsmelder – Funktioniert!
me. Ahrendt => ... funktioniert wunderbar!
Mit dem Thermostaten und einem Bewegungsmelder funktioniert eine Zirkulationsanlage wunderbar ... sie hat minimale Laufzeiten und je nach Haus nach ca. 2 min. das warme Wasser bereitgestellt ... tritt der Nächste ins Bad und die Temperatur ist noch in Ordnung bleibt die Pumpe stehen solange bis die Temp. wieder gefallen ist! ...
Thermostat 18,- € + MwSt.
Versand 3,68 € -
Zirkulationspumpe: Bedarfsgerechte Steuerung spart Energie!
Eine bedarfsgerechte Steuerung macht Sinn!
Durch ständig zirkulierendes Wasser ist der Wärmeverlust gerade bei unzureichend und ungedämmten Leitungen enorm! Mein Lösungsvorschlag, wenn keine Möglichkeit besteht ein Kabel zu legen, ist cireco. Dazu wird das Startsignal von einem in die Steckdose in Küche und Bad (Diele) zu steckenden TastenSensor über die Elektroleitung in den Keller übertragen und an die Zirkulationspumpe weitergegeben. Es müssen zusätzlich keine Leitungen verlegt werden. Tastensensor berühren, Moment warten (Gewohnheit) oder man muss es einfach nur wollen, dann warmes Wasser zapfen. Die Pumpe stoppt automatisch. In den Leuchdioden in den Tastensensoren zeigen Funktion warmes Wasser ist da! Einen ganz besonderen Vorteil hat das ganze. Man zapft wirklich nur WW, wenn es wirklich gebraucht wird. Ansonsten Einhebelmischer nicht in Mittelstellung, sondern kalt. Spart zusätzlich. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zirkulationspumpe im Bad: Steuerung, Legionellenschutz & Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effiziente Steuerung von Zirkulationspumpen im Bad, insbesondere im Hinblick auf Legionellenschutz und Energieeinsparung. Verschiedene Steuerungsmethoden wie Zeitschaltuhren, Lichtschalter, Bewegungsmelder und Näherungsschalter werden diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Minimierung von Wärmeverlusten durch die Zirkulation und die bedarfsgerechte Bereitstellung von Warmwasser.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Zirkulationssteuerung: Bewegungsmelder – Erfahrungen im Neubau wird darauf hingewiesen, dass eine reine Bewegungsmelder-Steuerung zu häufigem Anlaufen der Pumpe führen kann, insbesondere in Häusern mit mehreren Bädern. Dies kann den Energieverbrauch erhöhen, wenn kein Warmwasser benötigt wird.
✅ Zusatzinfo: Eine Kombination aus Thermostat und Bewegungsmelder, wie im Beitrag Zirkulationsanlage: Thermostat & Bewegungsmelder – Funktioniert! beschrieben, kann eine gute Lösung sein, um die Pumpe nur bei Bedarf und bei Unterschreiten einer bestimmten Temperatur zu aktivieren. Dies minimiert die Laufzeiten und spart Energie.
💰 Zusatzinfo: Eine kostengünstige Alternative zur Steuerung über Bewegungsmelder ist die Verwendung einer Zeitschaltuhr, wie im Beitrag Zirkulationspumpe: Zeitschaltuhr vs. Lichtschalter-Steuerung vorgeschlagen. Diese kann in regelmäßigen Abständen die Pumpe für kurze Zeit aktivieren, um das Wasser in den Leitungen warm zu halten.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Zirkulationspumpe: Laufzeit & Schalterlösung für Warmwasser beschreibt eine Lösung mit Schaltern an den Wasserentnahmestellen, die ein Treppenhausrelais aktivieren. Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte Steuerung, erfordert aber eine manuelle Betätigung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Zirkulationsanlage sollte die Länge der Rohrleitungen und die damit verbundene Laufzeit der Pumpe berücksichtigt werden. Eine bedarfsgerechte Steuerung, die entweder manuell oder automatisch erfolgt, ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Legionellenschutz. Prüfen Sie die Option einer Steuerung per Näherungsschalter am WC, wie im Beitrag Zirkulationspumpe: Steuerung per Näherungsschalter am WC vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Bewegungsmelder, Bad, Legionelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Aurocompact: Zirkulationspumpe sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre dämmen: Kosten, Nutzen & Vorschriften für Warmwasser- & Heizungsleitungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe bedarfsgerecht steuern: Möglichkeiten, Kosten & Einsparpotenzial?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe an Brauchwasser-Mischer anschließen: Anleitung & Tipps für Solarthermie?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation mit Frischwasserspeicher: Sinnvoll oder Energieverschwendung?
- … Energieverbrauch erhöhen, besonders wenn die Zirkulationsleitung schlecht isoliert ist oder die Zirkulationspumpe dauerhaft läuft. …
- … Ich empfehle: Eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe, die nur bei …
- … Bedarf läuft (z.B. durch Zeitschaltuhr oder Bewegungsmelder), kann die Wärmeverluste reduzieren. Eine gute Isolierung der Zirkulationsleitungen ist ebenfalls entscheidend, um den Energieverbrauch zu minimieren. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kleindurchlauferhitzer vs. Zirkulationsleitung: Kosten, Energiebedarf & Warmwasser für Neubau?
- … Planung durch zertifizierten Fachmann ist unverzichtbar – insbesondere zur hygienischen Sicherstellung (Legionellen) und zur Einhaltung der TRGI. …
- … GoogleAI erwähnt Legionellenrisiken …
- … Hygienische Risiken (Legionellen) und fachliche Nachweisführung nach TRGI haben Vorrang vor Komfortüberlegungen – …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasserzirkulation Pflicht bei Heizungsmodernisierung? Vorschriften, Kosten & Alternativen
- … Brauchwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Warmwasser, Heizungsmodernisierung, Vorschriften, Pflicht, Zeitschaltuhr, Trinkwasserverordnung …
- … wäre. Ich konnte ihm nur sagen, dass eine Zeitschaltuhr vor der Zirkulationspumpe sitzen müsste und die nicht rund um die Uhr laufen dürfte, …
- … Trinkwasser in Gebäuden so beschaffen sein muss, dass keine Gesundheitsgefährdung durch Legionellen entsteht. Eine Zirkulationsanlage kann dazu beitragen, die Bildung von Legionellen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Intelligente Zirkulationspumpe zur Öleinsparung: Funktion, Kosten & Installation?
- … Intelligente Zirkulationspumpe: Öleinsparung …
- … Intelligente Zirkulationspumpen zur Öleinsparung gesucht? Infos zu Funktion, Kosten und Installation. Jetzt informieren und Heizkosten senken! …
- … Zirkulationspumpe, intelligente Pumpe, Öleinsparung, Heizkosten senken, Warmwasser, Zirkulation, bedarfsgesteuert, Fließimpuls …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationsanlage im Neubau: Lohnt sich der Einbau? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
- … Falls eine Zirkulationsanlage eingebaut wird, sollte diese mit einer Zeitschaltuhr oder Bewegungsmeldern gesteuert werden, um den Betrieb auf die tatsächlichen Nutzungszeiten zu beschränken. …
- … Hygienisches Risiko (Legionellen) …
- … Legionellenwachstum durch unzureichende Zirkulationstemperatur oder Stagnation …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmepumpe Warmwasserbereitung: Denkfehler bei Dimplex Sole/Wasser-WP? Optimierung & Effizienz
- … weiterer Punkt ist die Zirkulation. Eine schlecht eingestellte oder unnötig laufende Zirkulationspumpe kann zu Wärmeverlusten führen. Es ist wichtig, die Zirkulation so zu …
- … haben. Kann zu Wärmeverlusten führen, wenn nicht optimal eingestellt. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Warmwasserzirkulation, Komfortfunktion. …
- … nur bei Bedarf läuft und nicht kontinuierlich. Eine Zeitschaltuhr oder ein Bewegungsmelder können helfen, die Zirkulation nur dann zu aktivieren, wenn tatsächlich Warmwasser …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Bewegungsmelder, Bad, Legionelle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Bewegungsmelder, Bad, Legionelle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationspumpe mit Bewegungsmelder im Bad: Erfahrungen, Legionellenschutz & Alternativen?
Suche nach: Zirkulationspumpe mit Bewegungsmelder: Erfahrungen
Suche nach: Zirkulationspumpe, Bewegungsmelder, Bad, Legionellen, Steuerung, Heizung, Sanitär, Warmwasser, Installation
