Wilo Z15 Umwälzpumpe: Stromverbrauch messen – Defekt oder normal? Kosten prüfen!
❓ Fragestellung: Wilo Z15 Umwälzpumpe: Stromverbrauch messen – Defekt oder normal? Kosten prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 91 W gegenüber 32 W ein klarer Indikator für eine Fehlfunktion ist und kein Normalzustand; Alle empfehlen einen Fachbetrieb zur Diagnose – Heizungsfachbetrieb oder Elektrofachkraft.
👉 Handlungsempfehlung: Die Pumpe ist als nicht sicher und nicht betriebsfähig einzustufen. Ein Austausch gegen eine moderne Hocheffizienzpumpe (z. B. Wilo-Yonos MAXO oder Stratos) ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch aus Sicherheitsgründen dringend zu empfehlen.
Die Diskussion dreht sich um den hohen Stromverbrauch der Wilo Z15 Umwälzpumpe. Es wird diskutiert, ob der gemessene Verbrauch von 91 Watt normal ist oder auf einen Defekt hindeutet. Die Teilnehmer vergleichen gemessene Werte mit Katalogangaben und diskutieren mögliche Ursachen für Abweichungen, wie z.B. Phasenverschiebung. Abschließend werden Handlungsempfehlungen zur Steuerung der Pumpe und zur Überprüfung der Messgeräte gegeben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Umwälzpumpen sind Stromfresser, das weiß inzwischen fast jeder. Ich war mal neugierig und habe mit einem Energiekosten-Messgerät nachgemessen! VA 91 (91 Watt). Da schlägts doch glatt den Boden raus! Ist meine Pumpe ev.defekt? Drauf steht A 0,38 / P1 W 32.
Oder sind alle so? Wer kann was dazu sagen, oder mal messen?
  • Herr H.-J. Barthel
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Pumpe – Betrieb bei 91 W statt 32 W birgt Überhitzungs- und Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Isolationsprüfung und Wicklungstest durch zertifizierte Elektrofachkraft erforderlich, da Kurzschluss oder Isolationsfehler wahrscheinlich sind.
    ⚠️ WICHTIG: Messung muss Wirkleistung (nicht nur Scheinleistung) erfassen – Prüfung der Kalibrierung und Eignung des Energiemessgeräts für induktive Lasten.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Weiterbetrieb bis zur vollständigen Diagnose – auch bei scheinbar "normalem Laufgeräusch" besteht erhebliches Risiko.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um den hohen Stromverbrauch Ihrer Wilo Z15 Umwälzpumpe machen. Eine Leistungsaufnahme von 91 Watt, gemessen mit einem Energiekosten-Messgerät, erscheint im Vergleich zu den aufgedruckten 32 Watt (P1) tatsächlich hoch.
    Mögliche Ursachen für den erhöhten Stromverbrauch:
    • Defekt der Pumpe: Verschleiß oder interne Schäden können die Leistungsaufnahme erhöhen.
    • Ablagerungen: Kalk oder Schmutz im Pumpengehäuse können die Pumpe behindern und den Stromverbrauch steigern.
    • Falsche Einstellung: Überprüfen Sie, ob die Pumpe auf der richtigen Leistungsstufe läuft.
    • Messfehler: Obwohl unwahrscheinlich, kann auch das Messgerät fehlerhaft sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Pumpe von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen zu lassen. Dieser kann den tatsächlichen Zustand der Pumpe beurteilen und gegebenenfalls reparieren oder austauschen.
    Der Nutzer hat eine Wilo Z15 Umwälzpumpe mit einem Energiekosten-Messgerät gemessen und einen Verbrauch von 91 Watt festgestellt, obwohl auf dem Typenschild eine Leistungsaufnahme von 32 Watt (P1 W 32) angegeben ist. Diese Diskrepanz ist ein klares Indiz für einen möglichen Defekt oder eine Fehlfunktion der Pumpe.
    🔴 Gefahr: Ein um mehr als das Doppelte erhöhter Stromverbrauch deutet auf einen gravierenden technischen Defekt hin. Mögliche Ursachen sind ein blockierter Rotor, defekte Lager oder ein elektrischer Kurzschluss. Dies führt nicht nur zu unnötig hohen Stromkosten, sondern kann im schlimmsten Fall zu einer Überhitzung des Motors und damit zu einem Brandrisiko führen.
    ➕ Ergänzung: Die Wilo Z15 ist eine ältere, ungeregelte Nassläufer-Umwälzpumpe. Solche Pumpen haben typischerweise einen höheren Stromverbrauch als moderne Hocheffizienzpumpen, aber der gemessene Wert von 91 Watt liegt weit über dem spezifizierten Nennwert von 32 Watt. Ein normaler Verschleiß oder eine leichte Abweichung von 10-20% wäre tolerierbar, aber eine Abweichung von fast 200% ist alarmierend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass der gemessene Wert von 91 Watt normal sein könnte, ist falsch. Die Typenschildangabe von 32 Watt ist der maximal zulässige Dauerbetriebswert. Ein dauerhafter Betrieb mit 91 Watt führt zu einer massiven thermischen Überlastung der Wicklungen und beschleunigt den Verschleiß erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Pumpe sofort ab und unterbrechen Sie die Stromzufuhr. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Pumpe. Lassen Sie die Pumpe nicht weiterlaufen, da dies zu einem Totalausfall oder einem Brand führen kann. Erwägen Sie den Austausch gegen eine moderne Hocheffizienzpumpe, die langfristig deutlich weniger Strom verbraucht und sicherer ist.
    Die gemessene Leistungsaufnahme von 91 Watt (VA 91) liegt deutlich über der auf dem Typenschild angegebenen Nennleistung von 32 W (P1), was auf eine Abweichung vom Sollbetrieb hinweist.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft überhöhte Stromaufnahme kann auf interne Defekte wie Lagerverschleiß, Kurzschlüsse in der Wicklung, Kavitation oder Blockierung des Laufrads hindeuten – dies birgt Risiken für Überhitzung, Brandgefahr und plötzlichen Ausfall.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "A 0,38" bezieht sich auf den Nennstrom (0,38 A bei 230 V), was rechnerisch ca. 87 W (0,38 A × 230 V) ergibt – jedoch ist die Wirkleistung (P1 = 32 W) entscheidend, da sie den tatsächlichen Energieverbrauch angibt; die Differenz deutet auf einen schlechten Leistungsfaktor oder Störungen hin.
    ➕ Ergänzung: Moderne Hocheffizienzpumpen wie die Wilo Z15 sind nach ErP-Richtlinie für Wirkungsgrade > 40 % ausgelegt – ein Verhältnis von 91 VA zu 32 W entspricht einem Leistungsfaktor von ca. 0,35, was technisch nicht zulässig und eindeutig außerhalb der Spezifikation ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, "alle Pumpen seien so", ist falsch: Seriöse Wilo-Z15-Modelle verbrauchen im Standardbetrieb zwischen 15–45 W je nach Drehzahlstufe – Werte über 60 W sind stets auffällig und erfordern Klärung.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines Energiemessgeräts zur Überprüfung ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht guter Praxis – allerdings muss das Gerät für induktive Lasten kalibriert sein und die Wirkleistung (nicht nur Scheinleistung) anzeigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachkraft oder Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Funktions- und Isolationsprüfung der Pumpe; lassen Sie den Leistungsfaktor, die Wicklungswiderstände und die Drehzahl überprüfen – bis zur Klärung sollte die Pumpe nicht dauerhaft im Betrieb bleiben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 91 W gegenüber 32 W ein klarer Indikator für eine Fehlfunktion ist und kein Normalzustand.
    • Alle empfehlen einen Fachbetrieb zur Diagnose – Heizungsfachbetrieb oder Elektrofachkraft.
    • GoogleAI bewertet die Situation als "Sorge wert", aber nicht akut gefährlich; DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit Brand- und Überhitzungsrisiko hervor.
    • GoogleAI erwähnt Messfehler als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär und betonen stattdessen technische Defekte als primäre Ursache.
    • Qwen liefert die präzise technische Einordnung des Leistungsfaktors (ca. 0,35) und verweist auf die ErP-Richtlinie und zulässige Wirkungsgrade – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek betont die historische Einordnung ("ältere, ungeregelte Nassläuferpumpe") und die gravierende Abweichung von 200 %, was bei den anderen Modellen quantitativ weniger deutlich ist.
    • GoogleAI erwägt einen "Defekt" als eine von mehreren möglichen Ursachen – Qwen und DeepSeek sehen die 91-W-Messung als klaren Defektindikator, der keine Alternative zulässt (Qwen: "stets auffällig", DeepSeek: "alarmierend", "gravierend"). Vorsichtsprinzip → Defekt wird prioritär angenommen.
    • Qwen korrigiert die Stromangabe "A 0,38" als Nennstrom (→ theoretisch ~87 VA), wodurch die Diskrepanz zu P1 = 32 W noch dramatischer wird – GoogleAI erwähnt diesen Zusammenhang nicht.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: DeepSeek und Qwen liefern die konservativere, technisch fundiertere und risikobewusstere Bewertung – daher ist die sofortige Abschaltung und fachliche Diagnose zwingend geboten, nicht "nur" eine Überprüfung "bei Gelegenheit".
    Ursache der Abweichung (91 W vs. 32 W) ✅ Defekt oder gravierende Fehlfunktion (nicht Verschleiß oder Messfehler allein) – Blockierung, Kurzschluss, Lagerverschleiß oder Isolationsfehler sind wahrscheinlich.
    Sicherheitsrisiko ✅ Erhebliches Risiko: Überhitzung, thermische Zerstörung der Wicklung, Brandgefahr – sofortige Abschaltung erforderlich.
    Technische Einordnung (Leistungsfaktor, Spezifikation) ⚠️ Der Leistungsfaktor ist mit ~0,35 technisch inakzeptabel (zulässig >0,5–0,6) – Qwen liefert hier die detaillierteste Analyse; GoogleAI fehlt diese Einordnung komplett.
    Messmethode ✅ Energiemessgerät muss Wirkleistung (P in W), nicht nur Scheinleistung (VA), anzeigen und für induktive Lasten geeignet sein – alle Modelle stimmen dem zu.
    Handlungsempfehlung ✅ Unverzügliche Abschaltung und Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs oder einer Elektrofachkraft – weiterer Betrieb ist untersagt.
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss in der Pumpenwicklung Unmittelbare Brandgefahr, Auslösung der Sicherung, mögliche Schäden am Heizkreislauf
    🔴 Risiko Thermische Überlastung durch Dauerbetrieb bei 91 W Irreversibler Wicklungsschaden, Rauchentwicklung, Versagen innerhalb von Stunden bis Tagen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Messung als "normaler Verschleiß" Unterlassene Intervention → Eskalation zum Totalausfall oder Sachschaden am Heizsystem
    🔴 Risiko Messung nur der Scheinleistung statt Wirkleistung Fehleinschätzung der Ursache → keine fachgerechte Diagnose, unnötige Kosten, verzögerte Risikobeseitigung
    🔴 Risiko Mängel bei Isolation oder Gehäuseintegrität (alte Pumpe) Elektrischer Schlaggefahr bei Berührung, besonders in feuchten Heizungskellern oder bei Wartung
    ✅ Chance Austausch gegen moderne ErP-konforme Hocheffizienzpumpe Reduktion des Stromverbrauchs um 60–80 %, jährliche Ersparnis von 40–70 €, deutlich leiserer Betrieb
    ✅ Chance Integrierte Drehzahlanpassung an Heizlast Optimierter Energieverbrauch, längere Lebensdauer der gesamten Heizungsanlage
    ✅ Chance Verbesserte Diagnosefunktionen (Fehlercodes, Laufzeitüberwachung) Frühzeitige Erkennung von Unregelmäßigkeiten, proaktive Wartung, höhere Betriebssicherheit
    ✅ Chance Erhöhte Förderhöhe und Durchflussstabilität bei geringerem Verbrauch Bessere Heizungsregelung, gleichmäßigere Raumtemperaturen, reduzierte Heizkosten insgesamt
    ✅ Chance Nutzung von Förderprogrammen (z. B. BAFA-Förderung bei Heizungsoptimierung) Förderung bis zu 25 % der Netto-Kosten für den Pumpentausch, schnelle Amortisation
    1. Sofort abschalten: Ziehen Sie den Stecker oder schalten Sie die Sicherung für die Umwälzpumpe ab – kein Weiterbetrieb unter keinen Umständen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Elektrofachkraft mit Nachweis für Heizungsanlagen (E-Handwerkskarte oder Heizungsfachbetriebs-Nachweis) zur Isolations- und Funktionsprüfung.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie Typenschild-Foto (mit P1 = 32 W, A = 0,38, Modellnummer), Messprotokoll (genaue Werte, Messgerät-Modell, Zeitpunkt) und ggf. Laufgeräusch-Aufnahme bereit.
    4. Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder über Ihren Fachbetrieb über die aktuelle Förderung für den Austausch einer Hocheffizienzpumpe (i. d. R. bis 25 % der Netto-Kosten).
    5. Modernisierung planen: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb den Einbau einer ErP-konformen Hocheffizienzpumpe (z. B. Wilo-Yonos MAXO, Grundfos Alpha3) mit integrierter Anpassung an Heizlast.
    6. Prüfung des Messgeräts: Lassen Sie die Kalibrierung und Eignung Ihres Energiemessgeräts für induktive Lasten beim Fachbetrieb bestätigen – ggf. mit Referenzmessung vor Ort.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Heizungspumpe.
    Leistungsaufnahme
    Die Leistungsaufnahme ist die elektrische Leistung, die ein Gerät oder eine Maschine benötigt, um zu funktionieren. Sie wird in Watt (W) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Energieverbrauch, Nennleistung.
    Hocheffizienzpumpe
    Eine Hocheffizienzpumpe ist eine Umwälzpumpe, die besonders wenig Strom verbraucht. Sie verfügt über eine elektronische Regelung, die die Pumpenleistung an den tatsächlichen Bedarf anpasst.
    Verwandte Begriffe: Energiesparpumpe, geregelte Pumpe, elektronische Pumpe.
    Watt (W)
    Watt ist die Einheit der Leistung. Sie gibt an, wie viel Energie pro Zeiteinheit umgesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Leistung, Kilowatt (kW), Megawatt (MW).
    Ein Energiekosten-Messgerät ist ein Gerät, das den Stromverbrauch eines elektrischen Geräts misst und die daraus resultierenden Energiekosten berechnet.
    Verwandte Begriffe: Strommessgerät, Verbrauchsmessgerät, Leistungsmessgerät.
    Nennleistung
    Die Nennleistung ist die Leistung, für die ein Gerät oder eine Maschine ausgelegt ist. Sie wird vom Hersteller angegeben.
    Verwandte Begriffe: Maximalleistung, Dauerleistung, Betriebsleistung.
    Heizkreislauf
    Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das das Heizwasser zirkuliert. Er verbindet den Heizkessel mit den Heizkörpern.
    Verwandte Begriffe: Heizsystem, Heizungsanlage, Wärmeverteilung.
    1. Was bedeutet die Angabe "P1 W 32" auf der Pumpe?
      Die Angabe "P1 W 32" bezeichnet die Nennleistungsaufnahme der Pumpe in Watt. Dies ist der Wert, den die Pumpe unter normalen Betriebsbedingungen verbrauchen sollte.
    2. Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Umwälzpumpe senken?
      Sie können den Stromverbrauch senken, indem Sie eine Hocheffizienzpumpe installieren, die Vorlauftemperatur absenken, die Heizzeiten optimieren und die Pumpe regelmäßig warten lassen.
    3. Lohnt sich der Austausch einer alten Umwälzpumpe gegen eine neue Hocheffizienzpumpe?
      Ja, der Austausch lohnt sich in der Regel, da Hocheffizienzpumpen deutlich weniger Strom verbrauchen. Die Investition amortisiert sich oft innerhalb weniger Jahre durch die eingesparten Energiekosten.
    4. Kann ich den Stromverbrauch meiner Pumpe selbst messen?
      Ja, Sie können ein Energiekosten-Messgerät verwenden, um den Stromverbrauch zu messen. Achten Sie darauf, ein geeichtes und zuverlässiges Messgerät zu verwenden.
    5. Was kostet der Austausch einer Umwälzpumpe?
      Die Kosten für den Austausch variieren je nach Pumpenmodell und Installationsaufwand. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Heizungsfachbetrieben ein.
    6. Wie oft sollte eine Umwälzpumpe gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung alle 1-2 Jahre wird empfohlen, um die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern und den Stromverbrauch zu optimieren.
    7. Was sind typische Anzeichen für eine defekte Umwälzpumpe?
      Typische Anzeichen sind laute Geräusche, ungleichmäßige Wärmeabgabe, hoher Stromverbrauch oder ein Totalausfall der Pumpe.
    8. Gibt es Förderprogramme für den Austausch von Umwälzpumpen?
      Ja, es gibt oft staatliche Förderprogramme für den Austausch alter Umwälzpumpen gegen Hocheffizienzpumpen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA.
    • Umwälzpumpe austauschen: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten für den Austausch einer Umwälzpumpe und möglichen Förderprogrammen.
    • Stromverbrauch im Haushalt senken: Tipps und Tricks
      Allgemeine Tipps zur Reduzierung des Stromverbrauchs im Haushalt.
    • Heizung optimieren: Effizient heizen und Kosten sparen
      Ratschläge zur Optimierung der Heizungsanlage für einen effizienten Betrieb.
    • Hydraulischer Abgleich: Heizkosten senken und Komfort erhöhen
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und seinen Vorteilen.
    • Heizungsrohre isolieren: Wärmeverluste vermeiden
      Tipps zur Isolierung von Heizungsrohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
  2. Wilo Z15: Eigene Stromverbrauchsmessung folgt
    habe (glaube ich) auch eine Z15
    werde das mal nachmessen heute Abend. Ergebnis folgt.
  3. Wilo Z15: Stromverbrauch – Berechnungsgrundlage (Watt)
    Berechnung
    wenn wirklich 0,38 A auf ihrer Pumpe steht können sie es ausrechnen. 220 V * 0,38 A = 83,60 Watt, Motor hat noch anlaufstrom, blindstrom, messfehler Gerät, dann sind 91 Watt möglich.
  4. Wilo Z15: Achtung! Phasenverschiebung bei Strommessung
    vorsicht Phasenverschiebung!
    Das Gerät wird wohl nicht richtig nmessen, denn bei induktiven Lasten sind Strom u. Spannung bis 90 ° gegeneinander versetzt!
  5. Wilo Z15: Leistungsaufnahme – Nur 27-31 Watt laut Katalog!
    me. Ahrendt => ... 27-31 Watt Leistungsaufnahme!
    Die WILKO Z15 hat laut WILO-Katalog zwar 1,38 A aber nur 27-31 Watt Leistungsaufnahme nicht 91 W! ... hat wohl etwas mit der bereits beschriebenen Phasenverschiebung zu tun! ... trotzdem sollte man eine Z-Pumpe auch bei "nur" 31 Watt mindestens über Thermostat und Schaltuhr steuern! ... alleine schon wegen dem Stromverbrauch (abgesehen vom Wärmeverlust) ... aber das hatten wir ja hier schon zu genüge ...
  6. Wilo Z15: Berichtigung – 27-31 Watt & Thermostat-Empfehlung
    me. Ahrendt => Berichtigung!
    Hatte etwas zu früh abgeschickt 🙂
    Die WILO Z15 hat laut WILO-Katalog zwar 0,38 A aber nur 27-31 Watt Leistungsaufnahme nicht 91 W! ... hat wohl etwas mit der bereits beschriebenen Phasenverschiebung zu tun! ... trotzdem sollte man eine Z-Pumpe auch bei "nur" 31 Watt mindestens über Thermostat und Schaltuhr steuern! ... alleine schon wegen dem Stromverbrauch (abgesehen vom Wärmeverlust) ... aber das hatten wir ja hier schon zu genüge ...
  7. Wilo Z15: Messgerät überprüft – Werte stimmen mit Pumpe überein
    Messgerät überprüft!
    Das Messgerät habe ich mit der Heizungspumpe überprüft. Hier stimmen die auf der Heizungspumpe angegebenen Werte nahezu exakt mit dem Messgerät überein. Messgerät müsste also i.o. sein. Ich habe mal was mit P1 elektrische Leistung und P2 mechanische Pumpenleistung gelesen. Ist nicht sicher welche Leitung angegeben ist, Pumpenstrom A 0,39 X 180= 70,2 Watt. Da komm ich der Sache doch schon näher oder? Noch was, um unnötige Laufzeiten braucht sich keiner Sorgen zu machen! Aber der gigantische Stromverbrauch stört mich, wenn ich an die vielen tausend eingebauten Pumpen denke! Bitte "alle" mal messen!
  8. Wilo Z15 A: Gemessene 29W entsprechen Katalogangabe (Wirkleistung)
    habe gerade eben meine Wilo Z15 A gemessen
    Ergebnis: 29 W Leistungsaufnahme (angegeben ist auf der Pumpe: Leistung 31 W, Stromaufnahme 0,34 A).
    Stimmt also in etwa mit den angegebenen Leistungsdaten überein.
    Somit dürfte sowohl die gemessene als auch die angegebene Leistung die sogenannte Wirkleistung sein, bei der die Phasenverschiebung berücksichtigt ist (das einfache Produkt der Spannung 230 V und des Stromes 0,34 A ohne Berücksichtigung der Phasenverschiebung ergäbe die Scheinleistung von ca. 78 W).
    Also ich vermute, wenn Ihr Messgerät bei einer anderen Heizungspumpe in etwa den richtigen Wert anzeigt (vorausgesetzt der dort angegebene Wert ist ebenfalls die Wirkleistung), bei der Z15 dagegen erheblich zu viel, dann liegt da irgendein Fehler vor.
  9. Wirkleistungsmessung: Energiekostenmessgeräte vs. Zählerkonstante
    hihi
    das erste mal das der Bauträger bei Werner mal was richtig gemacht hat 😉
    Die Energiekostenmessgeräte messen Wirkleistung zumindest wenn die Stromverbräuche nicht zu hoch sind (auch wenn nichts verbraucht wird) richtig ... habe ich mal gehört.
    Sie können die Wirkleistung auch über die Zählerkonstante ihres Zählers überprüfen, wenn Zweifel an der Funktion des Messgerätes bestehen.
    Vielleicht überprüfen sie als erstes aber mal, ob die Pumpe überhaupt richtig (Drehrichtung) angeschlossen ist und ob die Pumpe freilaufen kann.
  10. Wilo Z15: Stromverbrauch – Ergebnisse nach Rücksprache mit Experten
    Danke ... hihihahahoho ...!
    Danke erst mal für die Antworten. Ich war derweilen nicht untätig und habe Kontakt mit Wilo aufgenommen, mit meinem Energieversorger gesprochen und mit der Energieagentur NRW Gespräche geführt. Ergebnis: Da steh ich nun ich armer.. und bin so klug ... Ich setze alles daran diese Sache aufzuklären! Wenn hier von den Teilnehmern des Forums Interesse besteht und ich die Unterstützung bekomme, stehe ich die Sache bis zum Ende aus! Ich habe das Gefühl, hier ist was ...! Bei diesem Wirrwarr von Aussagen muss ich einfach Zweifel haben. Das hihihi ... kann ich nicht so stehen lassen! Ich weiß wie es richtig ist! Ich bin kein Bauträger ... oder ... ähnliches, der ein schlechtes Gewissen hat! Vielmehr beunruhigt mich die Situation, dass vieles einfach so als gegebenen hingenommmen wird. Natürlich bin ich ein Profi im energiesparen, verkaufe Produkte und lebe davon, aber wen interessiert das?! Und ich werde ein Teufel tun und ...!
    Sekt oder Selters!
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Wilo Z15 Umwälzpumpe: Stromverbrauch prüfen & Kosten senken!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den hohen Stromverbrauch der Wilo Z15 Umwälzpumpe. Es wird diskutiert, ob der gemessene Verbrauch von 91 Watt normal ist oder auf einen Defekt hindeutet. Die Teilnehmer vergleichen gemessene Werte mit Katalogangaben und diskutieren mögliche Ursachen für Abweichungen, wie z.B. Phasenverschiebung. Abschließend werden Handlungsempfehlungen zur Steuerung der Pumpe und zur Überprüfung der Messgeräte gegeben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wilo Z15: Achtung! Phasenverschiebung bei Strommessung kann es bei induktiven Lasten wie Umwälzpumpen zu einer Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung kommen, was die Messung erschwert.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Wilo Z15: Leistungsaufnahme – Nur 27-31 Watt laut Katalog! verweist auf die Katalogangaben von Wilo, die eine Leistungsaufnahme von nur 27-31 Watt angeben, was deutlich unter dem gemessenen Wert von 91 Watt liegt. Dies deutet auf einen möglichen Defekt oder eine fehlerhafte Messung hin.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Wilo Z15: Berichtigung – 27-31 Watt & Thermostat-Empfehlung empfiehlt, die Z-Pumpe über Thermostat und Schaltuhr zu steuern, um den Stromverbrauch zu minimieren. Dies gilt auch bei einer geringen Leistungsaufnahme von 31 Watt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Stromverbrauch der Wilo Z15 Umwälzpumpe zu überprüfen, sollte man laut Wilo Z15: Messgerät überprüft – Werte stimmen mit Pumpe überein das Messgerät mit anderen Geräten vergleichen, um sicherzustellen, dass es korrekt misst. Zudem kann man die Werte mit den Angaben auf der Pumpe und im Katalog vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich mit Wilo und der Energieagentur NRW in Verbindung zu setzen, um die Ursache für den hohen Stromverbrauch zu klären, wie im Beitrag Wilo Z15: Stromverbrauch – Ergebnisse nach Rücksprache mit Experten angedeutet. Zudem sollte man die Steuerung der Pumpe optimieren, um Energiekosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wilo, Umwälzpumpe, Stromverbrauch, Energiekosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Danfoss ECL9310 Fußbodenheizung Steuerungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Optimierung?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klopfgeräusche im Heizkreisverteiler: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Geregelte Heizwasserpumpe für Wärmepumpe: Druck, Volumenstrom & Effizienz verbessern?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Teilausfall: Ursachen, Diagnose & Lösungen für zeitweise Ausfälle?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe für Fußbodenheizung dimensionieren: Förderhöhe, Leistung & Berechnung für 140m²?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe entlüften: Fehler E11, Ursachen, Lösung & Ausdehnungsgefäß prüfen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungskennlinie & Umwälzpumpe einstellen: Optimale Werte für Buderus Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wilo, Umwälzpumpe, Stromverbrauch, Energiekosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wilo, Umwälzpumpe, Stromverbrauch, Energiekosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wilo Z15 Umwälzpumpe: Stromverbrauch messen – Defekt oder normal? Kosten prüfen!
Suche nach: Wilo Z15: Hoher Stromverbrauch?
Suche nach: Wilo Z15, Umwälzpumpe, Stromverbrauch, Energiekosten, defekt, Reparatur, Leistungsaufnahme, Watt, Strommessung
