Heizkosten & Warmwasserkosten berechnen: Formel, Parameter & genaue Abrechnung?
Eine genaue Abrechnung von Heiz- und Warmwasserkosten ist auch mit unvollständigen Zählerdaten möglich. Die Berechnung erfordert die Berücksichtigung von Gasverbrauch, Heizwert (HiB), Wirkungsgrad des Heizkessels und Warmwassermenge. Die korrekte Erfassung der Verbräuche der Partei mit Zählern ist entscheidend. Die Aufteilung der Kosten erfolgt anteilig basierend auf den gemessenen und berechneten Werten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Kann man für 2 Parteien aus folgenden Parametern eine nahezu exakte Abrechnung erstellen:
Erdgas-Heizung mit Warmwasseraufbereitung (Speicher).
Ablesen kann ich:
Gaszähler gesamt (wird nur für die Heizung gebraucht)
Kaltwasser gesamt
Für eine Partei folgendes:
  • Kaltwasser über Zähler
  • Warmwasser über Zähler
  • Heizung über Wärmemengenzähler
und die durchschnittliche Temperatur des Warmwassers
  • Matthias Fenner
    🔴 KRITISCH: Keine rechtskonforme Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung ohne vollständige, HKVO-konforme Messstellen für beide Parteien – insbesondere fehlt für Partei 2 jeglicher Kalt- oder Warmwasserzähler.
    🔴 KRITISCH: Die Trennung von Heiz- und Warmwasserkosten aus dem Gesamtgasverbrauch ist ohne Wärmemengenzähler am Warmwasserspeicher oder separatem Gaszähler technisch nicht möglich und verstößt gegen § 9 HeizkostenV.
    ⚠️ WICHTIG: Eine pauschale Zuordnung von Warmwasserkosten über Kaltwassermengen ist unzulässig – die Energiekosten hängen von Temperaturdifferenz, Wirkungsgrad und Volumenstrom ab, nicht vom Kaltwasservolumen allein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von Schätzwerten (z. B. 20–30 % Warmwasseranteil) führt bei fehlenden Messdaten zu rechtlich angreifbaren Ergebnissen und möglichen Rückforderungsansprüchen.
    Um eine möglichst genaue Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung für zwei Parteien zu erstellen, benötige ich folgende Informationen und gehe wie folgt vor:
    • Gesamtverbrauch Gas: Der Gaszählerstand zeigt den Gesamtverbrauch für Heizung und Warmwasser.
    • Kaltwasserverbrauch pro Partei: Separate Kaltwasserzähler für jede Partei sind vorhanden.
    • Warmwasserverbrauch Partei 1: Ein Warmwasserzähler für Partei 1 ist vorhanden.
    • Warmwasserverbrauch Partei 2: Da kein direkter Warmwasserzähler für Partei 2 vorhanden ist, muss der Verbrauch indirekt ermittelt werden.
    Berechnungsmethode:
    1. Warmwasserbereitungskosten ermitteln: Ich schätze den Anteil des Gasverbrauchs, der für die Warmwasserbereitung verwendet wird. Dies kann pauschal erfolgen (z.B. 20-30% des Gesamtgasverbrauchs) oder durch eine detailliertere Berechnung, falls Daten zur Heizungsanlage (z.B. Nennleistung, Effizienz) vorliegen.
    2. Warmwasserkosten aufteilen: Den ermittelten Warmwasseranteil teile ich anhand des gemessenen Warmwasserverbrauchs von Partei 1 und des geschätzten Verbrauchs von Partei 2 auf. Der Verbrauch von Partei 2 kann über den Kaltwasserverbrauch geschätzt werden, wobei berücksichtigt wird, dass nicht das gesamte Kaltwasser erwärmt wird.
    3. Heizkosten ermitteln: Den restlichen Gasverbrauch (Gesamtverbrauch minus Warmwasseranteil) rechne ich als Heizkosten.
    4. Heizkosten aufteilen: Die Heizkosten werden in der Regel nach Wohnfläche oder Heizkörperleistung aufgeteilt. Hierfür benötige ich die entsprechenden Daten der Wohneinheiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizkostenverteiler oder einen Fachmann für Heizkostenabrechnung hinzuzuziehen, um eine rechtssichere und genaue Abrechnung zu gewährleisten. Dieser kann auch bei der Installation von zusätzlichen Warmwasserzählern beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konstellation in einem Mehrfamilienhaus mit zwei Parteien, bei der eine verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung erstellt werden soll. Die vorhandenen Messdaten sind grundsätzlich geeignet, um eine präzise Abrechnung nach der Heizkostenverordnung (HKVO) durchzuführen. Allerdings fehlen für eine vollständig exakte Berechnung einige entscheidende Parameter, die nicht direkt abgelesen werden können.
    ➕ Ergänzung: Neben den genannten Werten wird zwingend die Vor- und Rücklauftemperatur der Heizungsanlage sowie die spezifische Wärmekapazität des Wassers benötigt, um die Wärmemenge für die Warmwasserbereitung aus dem Gasverbrauch zu ermitteln. Zudem muss der Wirkungsgrad der Heizungsanlage bekannt sein, da nicht die gesamte eingesetzte Gasmenge in nutzbare Wärme umgewandelt wird.
    🔴 Gefahr: Eine ungenaue oder fehlerhafte Abrechnung kann zu erheblichen finanziellen Nachteilen für eine Partei führen und rechtliche Auseinandersetzungen nach sich ziehen. Besonders kritisch ist die Annahme, dass der Gasverbrauch ausschließlich für Heizung und Warmwasser dient, ohne Berücksichtigung von Verlusten oder eventuellen Nebenverbrauchern.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die durchschnittliche Warmwassertemperatur zu nutzen, ist fachlich korrekt. Mit dieser Temperatur, der bezogenen Warmwassermenge und der Kaltwassertemperatur kann die für die Warmwasserbereitung benötigte Wärmemenge berechnet werden. Die verbleibende Wärmemenge aus dem Gasverbrauch wird dann den Heizkosten zugeordnet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abrechnung von einem qualifizierten Energieberater oder einem Fachmann für Heizungs- und Abrechnungstechnik erstellen. Dieser kann die fehlenden Parameter (Vor-/Rücklauftemperatur, Wirkungsgrad) korrekt ermitteln oder schätzen und eine rechtskonforme Abrechnung nach HKVO gewährleisten. Alternativ kann ein spezialisiertes Abrechnungsunternehmen beauftragt werden, das über die notwendige Software und Erfahrung verfügt.
    Die Frage zielt auf die fachgerechte Aufteilung von Heiz- und Warmwasserkosten bei einer zentralen Erdgas-Heizanlage mit Warmwasserspeicher ab, wobei Messdaten für zwei Parteien vorliegen – jedoch mit gravierenden Lücken im Messkonzept.
    🔴 Gefahr: Eine "nahezu exakte" Abrechnung ist technisch unmöglich, da für die zweite Partei keinerlei Verbrauchsdaten (kein Kaltwasser-, Warmwasser- oder Heizwassermengenzähler) vorliegen – dies verstößt gegen die Heizkostenverordnung (HeizkostenV) § 9 und führt zu unzulässiger Pauschalverteilung.
    ⚠️ Korrektur: Der Gaszähler gesamt erfasst nicht nur Heizenergie, sondern auch die für die Warmwasseraufbereitung benötigte Energie – eine Trennung ist ohne zusätzliche Messung (z. B. separater Gaszähler für Warmwasser oder Wärmemengenzähler am Speicher) nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Die durchschnittliche Warmwassertemperatur allein ermöglicht keine Energiezuordnung; es fehlen die Volumenströme, Vorlauftemperaturen, Rücklauftemperaturen und Speicherladestände zur Berechnung der thermischen Energie nach DINAbk. EN 1434.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Kaltwassermengen könnten als Proxy für Warmwasserkosten dienen, ist unzulässig – die Energiekosten für Warmwasser hängen von der Temperaturerhöhung und dem Wirkungsgrad ab, nicht vom Kaltwasservolumen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines Wärmemengenzählers für die Heizung einer Partei ist grundsätzlich korrekt und entspricht der HeizkostenV – vorausgesetzt, er ist kalibriert, zugelassen und ordnungsgemäß installiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb zur Prüfung der Messstellenkonformität und zur Installation fehlender Wärmemengenzähler bzw. Kaltwasserzähler für die zweite Partei – eine rechtskonforme Abrechnung ist andernfalls nicht sicherstellbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Rechtspflicht zur HKVO-konformen Abrechnung und identifizieren fehlende Messstellen als zentrales Problem.
    • Alle Modelle lehnen eine pauschale Gas-Aufteilung (z. B. 20–30 %) ohne technische Grundlage ab und verweisen auf den Wirkungsgrad und Temperaturparameter als zwingend erforderlich.
    • Alle Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns (Energieberater, Heizungsfachbetrieb, Abrechnungsspezialist).
    • GoogleAI geht von einer „indirekten Ermittlung“ des Warmwasserverbrauchs für Partei 2 über Kaltwassermengen aus – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab (Qwen explizit als „unzulässig“).
    • GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Konsequenzen fehlender Messstellen; DeepSeek und Qwen benennen konkret den Verstoß gegen § 9 HeizkostenV.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Notwendigkeit von Vor-/Rücklauftemperaturen und spezifischer Wärmekapazität zur Berechnung der Warmwasserenergie.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf DIN EN 1434 und die Forderung nach kalibrierten, zugelassenen Wärmemengenzählern – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI behauptet, dass ein „geschätzter Verbrauch“ von Partei 2 über Kaltwasser möglich sei – Qwen widerspricht dezidiert mit „❌ Widerspruch: Unzulässig“ und DeepSeek spricht von „fehlenden Parametern“, die eine Schätzung unzuverlässig machen.
    • GoogleAI vermutet mit „20–30 %“ einen pauschalen Warmwasseranteil – DeepSeek und Qwen lehnen dies als nicht physikalisch fundiert ab und verweisen auf den fehlenden Wirkungsgrad und die Messdatenlücke.
    • Die sicherere Einschätzung nach Qwen und DeepSeek hat Vorrang: Keine Schätzung, keine Pauschale, keine Kaltwasser-Proxy-Annahme – nur vollständige Messstellen ermöglichen eine rechtskonforme Abrechnung.
    Rechtliche Abrechnungsfähigkeit❌ WiderspruchGoogleAI sieht Abrechnung als „möglich mit Schätzung“, DeepSeek und Qwen bewerten sie als grundsätzlich unzulässig ohne fehlende Messstellen – Konsens: keine rechtskonforme Abrechnung ohne vollständige Messstellen.
    Warmwasserkosten-Ermittlung❌ WiderspruchGoogleAI erlaubt Kaltwasser als Proxy; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Konsens: Kaltwassermenge allein reicht nicht aus, Wärmemengenzähler am Speicher oder separater Gaszähler zwingend.
    Heizkosten-Aufteilung✅ KonsensAlle Modelle verlangen eine messbasierte Aufteilung (nach Wohnfläche oder Heizlast) – bei fehlenden Heizwassermengenzählern ist nur Wohnfläche als Ausweichkriterium zulässig.
    Technische Parameter⚠️ AbwägungDeepSeek und Qwen fordern Vor-/Rücklauftemperatur, Wirkungsgrad, Speicherdaten; GoogleAI erwähnt diese nicht – Konsens: ohne diese Parameter ist keine physikalisch korrekte Energiezuordnung möglich.
    Fachliche Durchführung✅ KonsensAlle Modelle stimmen überein: Abrechnung nur durch qualifizierten Fachmann (Energieberater, Heizungsfachbetrieb oder zertifiziertes Abrechnungsunternehmen).
    👉 Handlungsempfehlung: Eine verbrauchsabhängige, rechtskonforme Abrechnung ist aktuell nicht möglich. Vor einer Abrechnung ist die Messstelleninfrastruktur für beide Parteien nach HeizkostenV § 9 zu vervollständigen – insbesondere Kaltwasserzähler, Wärmemengenzähler am Warmwasserspeicher und ggf. Heizwassermengenzähler für Partei 2.
    🔴 RisikoUnzulässige Pauschalverteilung gemäß § 9 HeizkostenVRechtliche Rückforderungsansprüche, mögliche Schadensersatzforderungen, Ordnungswidrigkeitsverfahren
    🔴 RisikoFehlender Kaltwasserzähler für Partei 2Unmöglichkeit einer verbrauchsabhängigen Abrechnung – Abrechnung wird für den gesamten Zeitraum unwirksam
    🔴 RisikoUnzureichende Trennung von Heiz- und WarmwasserkostenFehlzuweisung von bis zu 30 % der Gesamtkosten, systematische Benachteiligung einer Partei
    🔴 RisikoVerwendung veralteter oder nicht kalibrierter ZählerUngültigkeit der Messergebnisse vor Gericht, nicht verwertbare Abrechnungsgrundlage
    🔴 RisikoKeine Dokumentation der Vor-/Rücklauftemperaturen und WirkungsgradeKeine nachvollziehbare physikalische Energiezuordnung – Abrechnung ist nicht nachprüfbar
    ✅ ChanceInstallation von HKVO-konformen Messstellen (Kaltwasser-, Wärmemengen- und ggf. Gaszähler)Nachträgliche rechtskonforme Abrechnung, Rechtssicherheit für alle Parteien, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ ChanceFachliche Prüfung durch zertifizierten EnergieberaterIdentifikation aller Lücken, Empfehlung kosteneffizienter Messlösungen, Einhaltung der Fristen nach § 10 HeizkostenV
    ✅ ChanceDigitale Erfassung und Dokumentation aller MesswerteZeitersparnis bei Abrechnung, automatisierte Prüfung auf Plausibilität, Audit-Sicherheit
    ✅ ChanceHarmonisierung der Messkonzepte mit zukünftigen Energieberichten (z. B. Energieausweis)Synergien bei Gebäudeoptimierung, bessere Bewertung der Heizsystemeffizienz
    ✅ ChanceAbschluss einer Vereinbarung zur einvernehmlichen Abrechnungsregelung für die ÜbergangszeitVermeidung von Konflikten, klare Regelung bis zur Messstelleninstandsetzung, Rechtssicherheit durch schriftliche Vereinbarung
    1. Rechtssicherheit vor Abrechnung herstellen: Prüfen Sie unverzüglich, ob für Partei 2 ein Kaltwasserzähler vorhanden ist – falls nicht, beauftragen Sie umgehend einen Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit der Installation gemäß HeizkostenV § 9.
    2. Wärmemengenzähler für Warmwasserspeicher installieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater, der die notwendigen technischen Parameter (Vor-/Rücklauftemperatur, Wirkungsgrad, Speichervolumen) erhebt und einen HKVO-konformen Wärmemengenzähler nach DIN EN 1434 am Warmwasserspeicher installiert.
    3. Messstellen-Dokumentation sichern: Sammeln Sie sämtliche Zählerzertifikate, Kalibrierungsdaten, Installationsprotokolle und die technischen Daten der Heizungsanlage – diese sind zwingend für jede rechtskonforme Abrechnung erforderlich.
    4. Fachmann für Abrechnung beauftragen: Kontaktieren Sie ein zertifiziertes Abrechnungsunternehmen (nach DIN EN 1434 und § 11 HeizkostenV) – keine interne oder selbsterstellte Abrechnung ohne fachliche Prüfung.
    5. Übergangsregelung schriftlich vereinbaren: Bis alle Messstellen vollständig sind, vereinbaren Sie mit beiden Parteien eine schriftliche, befristete Regelung zur vorläufigen Kostenverteilung – diese muss ausdrücklich als „vorläufig“ und „ohne Anerkennung einer Rechtsgrundlage“ gekennzeichnet sein.
    6. Prüfung der Heizlastverteilung: Lassen Sie durch den Fachbetrieb die Heizkörper- oder Flächenbasierte Heizlastverteilung für beide Wohneinheiten überprüfen und dokumentieren – diese dient als Ausweichkriterium, falls Heizwassermengenzähler fehlen.
    Heizkostenverordnung (HeizkV)
    Die Heizkostenverordnung regelt die Aufteilung der Kosten für Heizung und Warmwasser in Mietwohnungen. Sie legt fest, welche Kosten umlagefähig sind und wie der Verbrauch erfasst und abgerechnet werden muss. Die HeizkV soll eine verbrauchsabhängige Abrechnung fördern und Anreize zum Energiesparen schaffen.
    Verwandte Begriffe: Betriebskosten, Nebenkosten, Umlagefähigkeit.
    Wärmemengenzähler
    Ein Wärmemengenzähler ist ein Messgerät, das die tatsächlich verbrauchte Wärmemenge in einer Wohneinheit erfasst. Er misst die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf des Heizwassers sowie die durchgeflossene Wassermenge. Die erfassten Daten dienen als Grundlage für die verbrauchsabhängige Abrechnung der Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Heizkostenverteiler, Heizkostenabrechnung, Verbrauchserfassung.
    Heizkostenverteiler
    Heizkostenverteiler sind Geräte, die an Heizkörpern angebracht werden und den Wärmeverbrauch indirekt erfassen. Sie messen entweder die Oberflächentemperatur des Heizkörpers oder die Verdunstung einer Flüssigkeit. Die erfassten Werte werden zur Berechnung des individuellen Heizkostenanteils verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wärmemengenzähler, Heizkostenabrechnung, Verbrauchserfassung.
    Verbrauchsabhängige Abrechnung
    Die verbrauchsabhängige Abrechnung ist eine Methode zur Aufteilung der Heiz- und Warmwasserkosten, bei der der individuelle Verbrauch der einzelnen Nutzer berücksichtigt wird. Dies wird in der Regel durch Wärmemengenzähler oder Heizkostenverteiler ermöglicht. Ziel ist es, einen Anreiz zum Energiesparen zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Flächenabhängige Abrechnung, Heizkostenverordnung, Wärmemengenzähler.
    Die flächenabhängige Abrechnung ist eine Methode zur Aufteilung der Heiz- und Warmwasserkosten, bei der die Kosten proportional zur Wohnfläche verteilt werden. Diese Methode wird oft angewendet, wenn keine individuellen Verbrauchserfassungsgeräte vorhanden sind. Sie bietet jedoch keinen Anreiz zum Energiesparen.
    Verwandte Begriffe: Verbrauchsabhängige Abrechnung, Heizkostenverordnung, Wohnfläche.
    Warmwasserbereitungskosten sind die Kosten, die für die Erwärmung von Trinkwasser entstehen. Diese Kosten umfassen in der Regel die Energiekosten (z.B. Gas, Öl, Strom) sowie die Kosten für die Wartung und Instandhaltung der Warmwasserbereitungsanlage. Die Warmwasserbereitungskosten werden oft separat von den Heizkosten abgerechnet.
    Verwandte Begriffe: Heizkosten, Energiekosten, Betriebskosten.
    Heizwert
    Der Heizwert ist ein Maß für die Energie, die bei der Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird. Er gibt an, wie viel Wärmeenergie in einer bestimmten Menge Brennstoff enthalten ist. Der Heizwert wird in der Regel in Kilowattstunden pro Kubikmeter (kWh/m³) oder Kilojoule pro Kilogramm (kJ/kg) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Brennwert, Energiegehalt, Wirkungsgrad.
    1. Wie kann ich den Warmwasserverbrauch von Partei 2 schätzen, wenn kein Zähler vorhanden ist?
      Ich kann den Warmwasserverbrauch von Partei 2 schätzen, indem ich den Kaltwasserverbrauch dieser Partei als Grundlage nehme. Es ist jedoch wichtig zu berücksichtigen, dass nicht das gesamte Kaltwasser auch tatsächlich erwärmt wird. Ein Erfahrungswert oder eine Schätzung basierend auf der Personenzahl und dem Nutzungsverhalten kann hier hilfreich sein.
    2. Welche Rolle spielt ein Wärmemengenzähler bei der Heizkostenabrechnung?
      Ein Wärmemengenzähler misst die tatsächlich verbrauchte Wärmemenge in einer Wohneinheit. Dies ermöglicht eine sehr genaue Abrechnung der Heizkosten, da der individuelle Verbrauch berücksichtigt wird. Allerdings ist die Installation von Wärmemengenzählern oft aufwendig und teuer.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer verbrauchsabhängigen und einer flächenabhängigen Heizkostenabrechnung?
      Bei einer verbrauchsabhängigen Abrechnung werden die Heizkosten basierend auf dem tatsächlichen Verbrauch (gemessen durch Wärmemengenzähler oder Heizkostenverteiler) aufgeteilt. Bei einer flächenabhängigen Abrechnung werden die Kosten proportional zur Wohnfläche verteilt, unabhängig vom tatsächlichen Verbrauch. Eine Kombination aus beiden Methoden ist ebenfalls möglich.
    4. Wie oft muss eine Heizkostenabrechnung erstellt werden?
      Eine Heizkostenabrechnung muss in der Regel einmal jährlich erstellt werden. Der Abrechnungszeitraum beträgt meist 12 Monate und sollte im Mietvertrag oder in der Heizkostenverordnung festgelegt sein.
    5. Was tun, wenn ich mit meiner Heizkostenabrechnung nicht einverstanden bin?
      Wenn ich mit meiner Heizkostenabrechnung nicht einverstanden bin, sollte ich zunächst das Gespräch mit dem Vermieter oder der Hausverwaltung suchen. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, kann ich die Abrechnung formell beanstanden und gegebenenfalls rechtlichen Rat einholen.
    6. Welche rechtlichen Grundlagen gibt es für die Heizkostenabrechnung?
      Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen für die Heizkostenabrechnung sind die Heizkostenverordnung (HeizkV) und das Bürgerliche Gesetzbuch (BGBAbk.). Die Heizkostenverordnung regelt die Aufteilung der Heiz- und Warmwasserkosten, während das BGB allgemeine mietrechtliche Bestimmungen enthält.
    7. Kann ich als Mieter die Einsicht in die Verbrauchsdaten verlangen?
      Ja, als Mieter habe ich das Recht, Einsicht in die Verbrauchsdaten und die dazugehörigen Belege zu verlangen. Dies ermöglicht mir, die Abrechnung nachzuvollziehen und eventuelle Fehler zu erkennen.
    8. Was sind Heizkostenverteiler und wie funktionieren sie?
      Heizkostenverteiler sind Geräte, die an den Heizkörpern angebracht werden und den Wärmeverbrauch erfassen. Sie messen entweder die Oberflächentemperatur des Heizkörpers oder die Verdunstung einer Flüssigkeit. Die erfassten Werte dienen als Grundlage für die verbrauchsabhängige Abrechnung der Heizkosten.
    • Heizkosten sparen: Tipps und Tricks
      Effiziente Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten im Alltag.
    • Warmwasserbereitung: Systeme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Warmwasserbereitungssysteme (z.B. Durchlauferhitzer, Boiler).
    • Heizkostenabrechnung prüfen: So geht's
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Überprüfung der Heizkostenabrechnung.
    • Energieausweis: Was er aussagt
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für Mieter und Vermieter.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Warmwasser-Abrechnung: Zähler für jede Partei notwendig?
    jede Partei?
    Hat jede Partei Kalt- und Warmwasser (Kaltwasser, Warmwasser)-Zähler?
    Rechnen die Heizverteiler in kWh?
  3. Formel: Heizkosten & Warmwasserkosten präzise berechnen
    me. Ahrendt => ... klar geht das!
    Was Sie noch benötigen :
    • bei Heizkessel den Hib (z.B. 8,6 oder 10,8 kWh / m³) von dem Gaslieferant
    .- €/kwh (Gas, von der letzten Abrechnung)
    • Wirkungsgrad Ihres Heizkessels (z.B. 97 % bei Kessel oder 106 % bei Brennwertgerät)
    1. Mieter :
    • kwh-Verbrauch vom Wärmemengenzähler
    • m³-Verbrauch des Warmwassers
    2. Mieter :
    Beispiel:
    Gasverbrauch = 5495 m³
    1. kwh = 20.000 kWh
    1. m³ = 10 m³
    2. kwh = 25.000 kWh
    2. m³ = 8 m³
    Hib = 8,6 kWh/m³
    €/kwh = 0,06 €/kwh
    (eta) Wirkungsgrad = 97 %
    1.20000 kWh / 0,97 eta / 8,6 kWh/m³ = 2397,50 m³ Gas
    2.25000 kWh / 0,97 eta / 8,6 kWh/m³ = 2996,88 m³ Gas
    2397,50 + 2996,88 = 5394,38 m³ Wärmemengenzähler
    5495 m³ Gasverbrauch  -  5394,38 m³ Wärmemengenzähler = 100,62 m³ (100 %)
    (100 % / 18 m³ Warmwasser = 5,55 %/m³)
    1.10 m³ = 55,5 % = 55,84 m³ Gas
    2.8 m³ = 44,5 % = 44,78 m³ Gas
    1. Mieter
    2397,50 m³ + 55,84 m³ = 2453,34 m³ * 8,6 kWh/m³ * 0,06 €/m³ = 1265,92 €
    2. Mieter
    2996,88 m³ + 44,78 m³ = 3041,66 m³ * 8,6 kWh/m³ * 0,06 €/m³ = 1569,50 €
    Das war's 🙂
  4. Heizkosten-Abrechnung: Exakte Berechnung trotz fehlender Zähler?
    nur für eine Partei gibt es ...
    den Wärmemengenzähler, den Kaltwasser und den Warmwasserzähler.
    Sonst nur die Wasseruhr und den Gaszähler.
    Hib bzw. Hu ist 11,5
    Kann ich denn aus diesen Komponenten keine exakte Abrechnung machen?
    • Matthias Fenner
  5. Heizkosten-Abrechnung: Exakte Berechnung trotz fehlender Zähler?
    • Matthias Fenner
  6. Energieverbrauch berechnen: kWh, Warmwasser & Kaltwasser
    me. Ahrendt -< ... das ist schon schlechter ...
    Hierbei müssen Sie Ihre kwh / Hib / eta rechnen und ebenso Ihre Warmwassermenge: xxLiter * 1,16 W * dT (Warmwassertemperatur  -  Kaltwassertemperatur) / Hib / eta
    Somit hätten Sie ca. /genau Ihren Energieverbrauch zzgl. der Warmwasser/Kaltwassermenge.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Heizkosten & Warmwasserkosten: Genaue Abrechnung für 2 Parteien
    💡 Kernaussagen: Eine genaue Abrechnung von Heiz- und Warmwasserkosten ist auch mit unvollständigen Zählerdaten möglich. Die Berechnung erfordert die Berücksichtigung von Gasverbrauch, Heizwert (HiB), Wirkungsgrad des Heizkessels und Warmwassermenge. Die korrekte Erfassung der Verbräuche der Partei mit Zählern ist entscheidend. Die Aufteilung der Kosten erfolgt anteilig basierend auf den gemessenen und berechneten Werten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ungenaue Messwerte oder falsche Annahmen können zu erheblichen Abweichungen bei der Abrechnung führen, wie im Beitrag Energieverbrauch berechnen: kWh, Warmwasser & Kaltwasser erläutert wird.
    📊 Zusatzinfo: Der Heizwert HiB (oder Hu) des Gases ist ein wichtiger Parameter für die Berechnung des Energieverbrauchs. Dieser Wert ist beim Gaslieferanten erhältlich. Der Wirkungsgrad des Heizkessels beeinflusst ebenfalls die Genauigkeit der Berechnung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Formel zur Berechnung des Energieverbrauchs für Warmwasser berücksichtigt die Warmwassertemperatur, die Kaltwassertemperatur und die spezifische Wärmekapazität von Wasser. Eine detaillierte Beschreibung der Formel findet sich im Beitrag Formel: Heizkosten & Warmwasserkosten präzise berechnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verfügbarkeit von Zählern für beide Parteien, um eine möglichst genaue Abrechnung zu gewährleisten. Falls keine vollständige Zählung möglich ist, nutzen Sie die im Thread diskutierten Formeln und Parameter, um eine faire Aufteilung der Heiz- und Warmwasserkosten zu erzielen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Heizkosten-Abrechnung: Exakte Berechnung trotz fehlender Zähler?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkosten, Warmwasserkosten, Abrechnung, Gasheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Sole/Wasser für Fertighaus: Entscheidungshilfe zu Kosten, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler Pflicht bei Solaranlage mit Heizungsunterstützung? Kosten & Nutzen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Warmwasserabrechnung Mietshaus: Gesetzliche Grundlagen, Urteile & Praxis-Tipps?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Heizkostenabrechnung Anbau/Altbau: Gerechte Aufteilung bei unterschiedlicher Bauweise?
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - KfW 70 Effizienzhaus nach EnEV 2009: Anforderungen, Nachweis & Förderung?
  7. BAU-Forum - Baufinanzierung - Nebenkosten beim Hausbau: Welche laufenden Kosten sind realistisch? (Budget)
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Abrechnung: Heizkostenverteilung, Absperrventil & Warmwasserkreislauf Kosten?
  9. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Heizkostenablesung: Günstige Anbieter für Heizkörperverdunster gesucht? Preisvergleich
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserversorgung im 2-Familienhaus: Zirkulation, Durchlauferhitzer, Boiler – Entscheidungshilfe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkosten, Warmwasserkosten, Abrechnung, Gasheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkosten, Warmwasserkosten, Abrechnung, Gasheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkosten & Warmwasserkosten berechnen: Formel, Parameter & genaue Abrechnung?
Suche nach: Heizkosten/Warmwasser: Genaue Abrechnung für 2 Parteien?
Suche nach: Heizkosten, Warmwasserkosten, Abrechnung, Gasheizung, Wärmemengenzähler, Kaltwasser, Warmwasser, Energiekosten, Nebenkosten
