  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
11969: Schichtladespeicher vs. konventioneller Speicher: Brennstoffersparnis & Kostenvergleich? 18.08.2002
  2. Speichergröße & Isolierung: Einfluss auf Jahresenergieverluste 18.08.2002
  3. Schichtladespeicher vs. Konventionell: Energieersparnis wirklich 50%? 18.08.2002
  4. Energieverbrauch Warmwasser: Einsparpotential durch Schichtspeicher? 18.08.2002
  5. Solaranlage: Leistungssteigerung durch 300L Schichtladespeicher? 18.08.2002
  6. Korrektur: kWh statt kW/h für Speicher Wärmeverluste pro Tag 18.08.2002
  7. Alternative: Kombitherme statt Speicher für Warmwasserbereitung? 19.08.2002
  8. Schichtladespeicher: Kombination aus Durchlauferhitzer und Puffer 20.08.2002
  9. Effizienz: Durchlauferhitzer vs. Schichtspeicher & Solartechnik 25.08.2002
11968: Wilo Z15 Umwälzpumpe: Stromverbrauch messen – Defekt oder normal? Kosten prüfen! 15.08.2002
  2. Wilo Z15: Eigene Stromverbrauchsmessung folgt 15.08.2002
  3. Wilo Z15: Stromverbrauch – Berechnungsgrundlage (Watt) 15.08.2002
  4. Wilo Z15: Achtung! Phasenverschiebung bei Strommessung 15.08.2002
  5. Wilo Z15: Leistungsaufnahme – Nur 27-31 Watt laut Katalog! 15.08.2002
  6. Wilo Z15: Berichtigung – 27-31 Watt & Thermostat-Empfehlung 15.08.2002
  7. Wilo Z15: Messgerät überprüft – Werte stimmen mit Pumpe überein 15.08.2002
  8. Wilo Z15 A: Gemessene 29W entsprechen Katalogangabe (Wirkleistung) 15.08.2002
  9. Wirkleistungsmessung: Energiekostenmessgeräte vs. Zählerkonstante 15.08.2002
  10. Wilo Z15: Stromverbrauch – Ergebnisse nach Rücksprache mit Experten 28.08.2002
11967: Baujahr 1925: Sanierung, Kostenfallen & Risiken bei alten Häusern? 13.08.2002
  2. Heizungsbauer: Westtarif vs. Ostgote – Preisunterschiede 13.08.2002
  3. Löhne & Mindestlohn: Ursachen geringerer Baukosten im Osten 13.08.2002
  4. Industrie in der DDR: Konkurrenz durch westdeutsche Firmen? 14.08.2002
  5. Aufbau Ost: Wirtschaftliche Folgen der Wiedervereinigung? 14.08.2002
  6. Ost/West-Debatte: Pragmatische Sicht auf Entwicklung 14.08.2002
  7. Bewusstsein bestimmt Sein: Wehklagen ist nicht konstruktiv 14.08.2002
  8. Arbeitsamtbau: Geldflüsse von West nach Ost – Fakten 14.08.2002
  9. Wirtschaftliche Realität: Ostalgie vs. Fakten zur Wiedervereinigung 14.08.2002
  10. Heizungsangebot: Stand der Technik vs. Marxismus-Debatte 14.08.2002
  11. Anpassung: Umgebung ändern vs. Selbst anpassen im Bau 14.08.2002
  12. Anpassung vs. Besitzstandswahrung: Hemmnisse im Bauwesen 14.08.2002
  13. Besitzstandswahrung: Hemmschuh gesellschaftlicher Entwicklung 15.08.2002
  14. Diktat der Billigkeit: Anspruchslosigkeit im Einfamilienhausbau 15.08.2002
  15. Insolvenzen: Dramatischer Anstieg im Mittelstand (Ruhrgebiet) 15.08.2002
  16. Heizungsanlage: Maßanzug statt Blanko-Angebot – Beratung! 09.09.2002
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
11966: Gasbrennwertheizung Leistung prüfen: Wie erkenne ich die richtige kW-Zahl (11kW vs. 19kW)? 13.08.2002
  2. GB112 Leistung prüfen: Typenschild an Grennerhaube finden 13.08.2002
  3. Dank für schnelle Hilfe: Buderus GB112 Forum Empfehlung 14.08.2002
11965: Brennwertkessel Micromat MZ 5-25: Häufige Ausfälle seit 1996 – Ursachen & Lösungen? 13.08.2002
  2. Micromat MZ 5-25: Link zur Fehlerbehebung Brennwertkessel 13.08.2002
11964: Herrmann Heizung (Bj. 1997) Warmwasser defekt: Ursachen, Reparatur & Steuerungsmodul-Check? 12.08.2002
  2. Herrmann Heizung (1997): Kundendienst-Betriebe finden – Tipps! 13.08.2002
11963: Heizraum-Lüftungsverluste berechnen: Kosten, Ursachen & Sanierungsmöglichkeiten? 10.08.2002
  2. Zuluftöffnung Heizraum: Verkleinerung oder Klappe – Empfehlung 10.08.2002
  3. Raumluftverbund: Alternative zur Heizraumlüftung unter 35 kW 10.08.2002
  4. Heizraumlüftung: Einfache Abdichtung mit Pappe – Kurztipp! 11.08.2002
  5. Motorisch gesteuerte Raumluftklappe: Lösung für Heizraumlüftung 12.08.2002
  6. LAS-System: Einsparungspotential durch reduzierte Raumauskühlung 12.08.2002
11962: Keller unter Wasser: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Versicherungsschutz? 09.08.2002
  2. Heizkessel-Füllung vergessen – Keller Wasserschaden durch Überdruck! 09.08.2002
  3. Sicherheitsventil: Warum Keller überflutet? Fehlender Ablauf! 11.08.2002
  4. Heizung: Sicherheitsventil ohne Ablauf – Keine DIN-Pflicht? 11.08.2002
  5. Sicherheitsventil: Installation entgegen a.a.R.d.T. – Konsequenzen? 11.08.2002
  6. DIN-TRWI 1988: Sicherheitsventil-Anschluss an Entwässerung erforderlich? 12.08.2002
  7. Sicherheitsventile: Heizkreis vs. Warmwasser – Funktion & Unterschiede 12.08.2002
  8. Defektes Ausdehnungsgefäß: Ursache für Wasserschaden im Keller? 13.08.2002
  9. Heizung: Sicherheitsventil-Anschluss – Schutz vor Folgeschäden! 23.08.2002
11961: Brennwertkondensat Zusammensetzung: Chemische Analyse & Entsorgung von Öl/Gas? 07.08.2002
  2. Kondensat-Entsorgung: Abwasser-Einleitung – Gas vs. Öl 07.08.2002
11960: Heizung piept: Ursachenforschung & Lösungen für Druckverlust im Warmwasser? 06.08.2002
  2. Druckminderer prüfen: Warmwasserspeicher Druck richtig einstellen 06.08.2002
  3. Viessmann Warmwasser: Anschlussplan & Komponentenübersicht 06.08.2002
  4. Viessmann Anschlussplan: Übersicht auf Seite -8- 06.08.2002
  5. Rückflussverhinderer: Technische Darstellung & Bauteile-Links 06.08.2002
  6. Rückflussverhinderer prüfen: Defekt & Pfeifgeräusche? 07.08.2002
  7. Pfeifgeräusche lokalisieren: Schritt-für-Schritt Anleitung 07.08.2002
  8. Pfeifen lokalisiert: Sicherheitsventil als Ursache gefunden 08.08.2002
  9. Sicherheitsventil: Funktion, Abblaseleitung & Durchmesser 08.08.2002
  10. Sicherheitsventil reinigen: Silikonfett & Test am Wochenende 09.08.2002
  11. Standort egal: Danke für die Viessmann-Hilfe! 09.08.2002
  12. Lösung: Rückflussverhinderer getauscht – Pfeifen behoben! 17.08.2002
  13. Forum-Erfolg: Komplexe Probleme gemeinsam lösen! 17.08.2002
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
11959: Gasheizung Komplettsystem für Neubau-Doppelhaus: Blaubrenner, Solarthermie & Fußbodenheizung? 06.08.2002
  2. Solarthermie: Flachkollektoren vs. Röhrenkollektoren – Erfahrungen 06.08.2002
  3. Gasheizung Komplettsystem: Hersteller-Alternativen im Vergleich 06.08.2002
11958: Heizkörper im Hausanschlussraum (HAR) notwendig? Größe, Alternativen & Kosten 05.08.2002
  2. HAR: Heizkörper unnötig – Frostschutz durch Therme! 05.08.2002
  3. Heizkörper im HAR? – Falsche Beratung durch Heizungsfirma 05.08.2002
  4. HAR-Heizung: Geldgierige Installateure – Reicht Eigenwärme? 05.08.2002
  5. HWR-Vergleich: Heizkörper unnötig dank Trockner & Therme 05.08.2002
11957: Gebrauchte Gastherme ersteigert: Was bei Installation, Gasart & Düsen zu beachten ist? 05.08.2002
  2. Gastherme: Eigeninstallation – Risiko & Haftung beachten! 05.08.2002
11956: Heizkosten & Warmwasserkosten berechnen: Formel, Parameter & genaue Abrechnung? 05.08.2002
  2. Warmwasser-Abrechnung: Zähler für jede Partei notwendig? 05.08.2002
  3. Formel: Heizkosten & Warmwasserkosten präzise berechnen 05.08.2002
  4. Heizkosten-Abrechnung: Exakte Berechnung trotz fehlender Zähler? 05.08.2002
  5. Heizkosten-Abrechnung: Exakte Berechnung trotz fehlender Zähler? 05.08.2002
  6. Energieverbrauch berechnen: kWh, Warmwasser & Kaltwasser 06.08.2002
11955: Heizkörper wird nicht warm im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 05.08.2002
  2. Heizkörper Neubau: Größe & Durchfluss prüfen! 05.08.2002
  3. Heizkörper: Maße, Durchflussverbesserung & Rohrmaterial 05.08.2002
  4. Heizkörperanschluss: Seitlich oder unten? Details prüfen! 05.08.2002
  5. Therme schaltet ab: Heizkörper unterversorgt? Testlauf! 06.08.2002
  6. Therme schaltet ab: Heizkörper unterversorgt? Testlauf! 06.08.2002
  7. Heizkörper unterversorgt: Ursachenforschung im Neubau 06.08.2002
  8. Heizkörper-Ventil: Tausch bei Heizkörpererneuerung sinnvoll? 06.08.2002
  9. Heizkörper: Magnetitbildung ausgeschlossen? Kessel prüfen! 07.08.2002
  10. Wolf Therme: Überströmventil vorhanden? Detailsuche! 07.08.2002
  11. Wolf Therme: Überströmventil-Einstellung prüfen! 07.08.2002
  12. Wolf Therme: Welchen Deckel für Überströmventil prüfen? 07.08.2002
  13. Wolf Therme: Überströmventil fest eingestellt? Defekt? 07.08.2002
  14. Heizkörper-Reparatur: Austausch wirklich notwendig? 07.08.2002
  15. Heizkörper: Tausch als letzte Option? Rohre prüfen! 07.08.2002
  16. Heizkörper-Problem: Humor und Dankbarkeit! 07.08.2002
  17. Heizkörper über 1,80m: Wechselseitiger Anschluss Pflicht? 09.08.2002
  18. Heizkörper: DIN für wechselseitigen Anschluss unnötig? 09.08.2002
  19. Heizkörper-Problem: Aktueller Stand der Reparatur? 18.08.2002
  20. Heizkörper: Heizungsfirma kümmert sich bei Heizperiode 18.08.2002
  21. Heizkörper heizt nicht: Vorlauftemperatur erhöhen? 20.12.2002
  22. Wolf Therme: Internes Überströmventil vorhanden! 20.12.2002
  23. Wolf Therme: Typenbezeichnung für Überströmventil-Suche 20.12.2002
  24. Heizkörper wird nicht warm: Therme oder Durchfluss? 20.12.2002
  25. Wolf Therme GG-2 E: Definitiv internes Überströmventil! 21.12.2002
  26. ✅ Heizkörper-Lösung: Blindleitung verursachte Druckverlust! 25.04.2003
  27. Heizkörper: Was ist eine Blindleitung? Ursachenforschung! 25.04.2003
  28. Heizkörper: 5 HK, 6 Leitungen - Einrohrheizung? 27.04.2003
  29. ✅ Heizkörper: Blindleitung als Ursache bestätigt! 27.04.2003
  30. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
11954: Ölheizung im EFH erneuern: Preis, Technik & Alternativen zum Viessmann Vitola 111? 02.08.2002
  2. Ölheizung: Kostenvergleich Viessmann Vitola 111 vs. Alternativen 02.08.2002
11953: Gas-Brennwertkessel für Neubau: 4-16 kW oder 7-28 kW – Welche Leistung für 150 m²? 02.08.2002
  2. Gasbrennwertkessel: Kleine Leistung – Optimale Dimensionierung 02.08.2002
  3. Brennwertkessel: Leistungseinstellung für Heizung und Brauchwasser 03.08.2002
  4. Warmwasserspeicher: Junkers Cerasmart Modul mit Schichtladetechnik 03.08.2002
11952: Gebrauchter Feststoffbrenner für Heizungsanlage: Wo finde ich Second-Hand Modelle ab 15 kW? 02.08.2002
11951: Heizkörper berechnen im Altbau: Leistung, Größe & Kosten für 240 m²? 02.08.2002
  2. Heizkörper: Wärmebedarfsberechnung & Dimensionierung 02.08.2002
  3. Heizkörperberechnung: Überdimensionierung vermeiden! 03.08.2002
11950: Schichtladespeicher vs. konventioneller Speicher: Effizienz, Kosten & Platzbedarf? 01.08.2002
  2. Schichtladespeicher: Vorteile ggü. konventionellem Speicher 01.08.2002
11949: Gasheizung auf Öl umrüsten: Kosten, Technik & Machbarkeit im Vergleich? 01.08.2002
  2. Öl-Gas-Hybrid: Gebläsebrenner statt atmosphärischer Kessel 01.08.2002
11946: Tubes Radiatori: Qualität der Designheizkörper aus Italien? Erfahrungen & Bewertung 01.08.2002
  2. Tubes Radiatori: Designheizkörper-Schnäppchen – eBay-Angebot 01.08.2002
11945: Vaillant VCW 206: Anlegethermostat für Fußbodenheizung trotz witterungsgeführter Regelung nötig? 01.08.2002
11944: Wasserspeicher Hygiene: Keimbelastung durch Standzeit? Tipps zur Reinigung & Desinfektion 01.08.2002
  2. Thermische Desinfektion – Wasserspeicher & Warmwasserleitungen reinigen 05.08.2002
11943: Heizung & Warmwasserspeicher: Wasser- und Elektroanschluss – Dauer, Kosten & Zeitaufwand? 30.07.2002
  2. Kostenübersicht: Heizungsinstallation – Arbeitszeit & Aufwand 30.07.2002
  3. Zusatzkosten: Außenfühler & Montage – Details zur Rechnung 31.07.2002
  4. Rechnungsprüfung: Heizung & Sanitär – Gesamtkosten im Blick 05.08.2002
  5. Zusatzkosten: Heizung – 915€ Aufpreis bei Festpreis? 06.08.2002
  6. Anlagenerneuerung: Komplett vs. Kesseltausch – Preisvergleich 18.08.2002
  7. Komplettanlage: Heizkörper & Rohre – Preis für 2,5 Etagen 19.08.2002
  8. Arbeitsaufwand: Heizungsanlage – 4 Stunden realistisch? 25.08.2002
11942: Wilo Heizungspumpe: Welche Förderhöhe für Einfamilienhaus (KG, EG, OG)? 30.07.2002
  2. Förderhöhe bei Wilo Pumpen – Missverständnisse klären 30.07.2002
  3. Wilo E25 1-3 – Ausreichende Förderhöhe für EFH 30.07.2002
  4. Förderhöhe bei Wilo Pumpen – Missverständnisse klären 30.07.2002
  5. Wilo Pumpen – Fördervolumen und Differenzdruck beachten 30.07.2002
  6. Wilo E25 1-3 – Ausreichende Förderhöhe für EFH 30.07.2002
11941: Heizkessel-Tausch: 440L statt 500L – Lohnt sich der Aufwand für ein Einfamilienhaus? 29.07.2002
  2. BINDL-Speicher: Unbekannt? Infos zum Fabrikat gesucht! 29.07.2002
  3. Bindl Energie AG: Bekannter Hersteller von Trinkwasser-Solarspeichern 29.07.2002
  4. Wärmebedarfsberechnung: Fehlende Berechnung – Probleme beim Kesseltausch 29.07.2002
  5. Heizkessel-Dimensionierung: 24 kW Kessel ausreichend für Neubau? 30.07.2002
  6. Frischwasserspeicher erklärt: Logik & Wärmebedarf im Neubau 30.07.2002
  7. Speicher-Alternativen: Wikora WB 500 Duo vs. Cosmocell – Erfahrungen? 06.08.2002
  8. Materialtausch: Buderus-Kessel gefordert – Installateur muss informieren! 06.08.2002
  9. Heizungsbauer-Angebote: Äpfel mit Äpfeln vergleichen – So geht's! 06.08.2002
  10. Installateur-Fehler: Angebot vs. Vertrag – Nachweisproblematik! 07.08.2002
  11. Steigleitungen optimieren: Zwei statt drei – Bessere Wasserverteilung! 07.08.2002
  12. Solaranlage: 11 m² Kollektorfläche – Speichergröße beachten! (Beitrag 4) 08.08.2002
  13. 750 l-Speicher: Zu groß? Legionellen-Gefahr & Sicherheit vs. Bedarf 08.08.2002
  14. Solaranlage: Bessere Nutzung durch großen Speicher? 08.08.2002
  15. Korrektur: Thermosiphon-KOMBISPEICHER statt Thermosiphon-Speicher 08.08.2002
  16. Solaranlage: 750 Liter Pufferwasser – Was fängt man damit an? 08.08.2002
  17. Dank für die Erklärung: Engagement im Forum gewürdigt! 08.08.2002
  18. 750 l-Speicher: Zu groß für installierte Technik? Fühler & Ventile! 08.08.2002
  19. Kollektorfläche vs. Kombispeicher: Vergleichsanlage & Dimensionierung 09.08.2002
  20. Logalux SL 500: Edler Speicher nötig? Alternativen & Erklärung 09.08.2002
  21. Logalux SL500: Leistungskennzahl NL 6,7 – Vater überzeugen! 09.08.2002
  22. Erfolgreiche Aufklärung: Dank für die kompetente Hilfe! 09.08.2002
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
11940: Rotex GasSolarUnit System 70: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Neubau? 28.07.2002
  2. GasSolarUnit: Brennwerttechnik statt alter Therme im Neubau! 28.07.2002
11939: Konische 1" Rotgussverschraubung undicht: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Abdichtung? 27.07.2002
  2. Rotgussverschraubung: Fermite-Dichtmittel für konische Verbindungen 28.07.2002
11938: Warmwasserspeicher Größe: 150L, 200L oder mehr? Bedarf für 2-Familienhaus berechnen 26.07.2002
  2. Warmwasserspeicher: Kessel-Leistung, Zapfmenge & Reserve 27.07.2002
  3. Warmwasserspeicher: 200-220L für 2 Familien – Empfehlung 27.07.2002
  4. Warmwasserbedarf berechnen: Fachmann-Berechnung für 2FH 28.07.2002
  5. Warmwasserbedarf: Berechnungsgrundlagen & Wärmebedarf (60310Wh) 28.07.2002
  6. Vaillant VKO: Nachheizverzögerung & Druckanpassung optimieren 28.07.2002
  7. Warmwasserspeicher: Zirkulation vs. Schichtung – Einfluss? 29.07.2002
  8. Warmwasserspeicher Dimensionierung: Verständnis-Fragen zum Bedarf 29.07.2002
  9. Buderus: Speicherdimensionierung – NL-Zahl Ermittlung Download 29.07.2002
11937: Junkers Cerasmartmodul: Schichtladespeichertechnik – Kinderkrankheiten oder zuverlässige Alternative? 26.07.2002
  2. Alexander Duda: Korrektur des anonymen Beitrags 26.07.2002
  3. Bosch-Junkers: Schichtladespeicher – Kundendienst sichert Technik 27.07.2002
  4. Schichtladespeicher: Zuverlässigkeit wichtiger als 'Bangemachen'! 28.07.2002
11936: Dachgepäckträgerkorb für VW T3 Bus finden: Günstige Modelle, gebrauchte Optionen & Kaufberatung 26.07.2002
  2. Dachgepäckträger VW T3: eBay-Angebot für gebrauchten Korb 26.07.2002
11935: Heizungsrohrdämmung: Lambda 35 vs. 40 – Was ist besser? Unterschiede, Kosten & Vergleich 26.07.2002
  2. Isolierstärke: 100% Isolierung bei Heizungsrohren 26.07.2002
  3. Rohrdämmung: Climaflex XT – Lambda 040 Daten 26.07.2002
  4. HeizAnlV: 100% Isolierung für lange Heizungsrohre 28.07.2002
  5. Lambda-Wert: Dämmschichtdicke korrekt berechnen 31.07.2002
  6. EnEV-Hinweis: Dämmung gemäß aktueller Vorschriften 31.07.2002
  7. HeizAnlV/EnEV: Dämmung im schlüsselfertigen Vertrag 01.08.2002
  8. Pflicht zur Nachbesserung: Regeln der Technik beachten! 01.08.2002
  9. HeizAnlV aktuell?: EnEV als Nachfolger diskutiert 01.08.2002
  10. EnEV 2002: Ablösung der HeizAnlV – Was gilt? 01.08.2002
  11. Rohrisolierung: EnEV-konforme Isolierdicken bei Lambda 0,035 26.09.2005
11934: Fußbodenheizung Abnahme ohne Aufheizprotokoll: Pflicht, Risiken & Konsequenzen? 25.07.2002
  2. Fußbodenheizung: Estrichaufheizung nach DIN 4725-5 – Protokoll-Pflicht! 26.07.2002
11933: Brauchwasserspeicher für Zweifamilienhaus: 150L ausreichend? Größe, Normen & Vergleich 24.07.2002
  2. Warmwasserspeicher: Berechnung statt Schätzung – Richtlinien! 24.07.2002
  3. Speichergröße: 300 Liter zu groß für 3,5 Personen? 24.07.2002
  4. Brauchwasserbedarf: Missverständnis Zweifamilienhaus vs. Heizung 24.07.2002
11932: MEPLA Rohre: Synthetischer Geruch im Warmwasser? Ursachen & Lösungen 23.07.2002
  2. MEPLA: Geruch im Warmwasser – Stagnation als Ursache 23.07.2002
  3. MEPLA Geruch: Anlagenalter spielt entscheidende Rolle 24.07.2002
11931: Zirkulationspumpe mit Bewegungsmelder im Bad: Erfahrungen, Legionellenschutz & Alternativen? 22.07.2002
  2. Zirkulationspumpe: Zeitschaltuhr vs. Lichtschalter-Steuerung 23.07.2002
  3. Zirkulationspumpe: Laufzeit & Schalterlösung für Warmwasser 23.07.2002
  4. Zirkulationssteuerung: Bewegungsmelder – Erfahrungen im Neubau 23.07.2002
  5. Zirkulationspumpe: Steuerung per Näherungsschalter am WC 23.07.2002
  6. Entschuldigung: Thread nicht vollständig gelesen! 23.07.2002
  7. Zirkulationsanlage: Thermostat & Bewegungsmelder – Funktioniert! 24.07.2002
  8. Zirkulationspumpe: Bedarfsgerechte Steuerung spart Energie! 25.07.2002
11930: Elektronische Zirkulationspumpensteuerung: Lohnt sich die Investition? Kosten & Nutzen 21.07.2002
  2. Aquacirkel: Erfahrungsbericht – Bedarfsgerechte Zirkulationssteuerung 22.07.2002
11929: Gasgeruch im Heizraum & Asbestmatte: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen? 21.07.2002
  2. Asbestmatte im Heizraum: Unterscheidung & Gefahren 21.07.2002
  3. Heizkessel-Asbest: Expertenrat zur Materialprüfung 21.07.2002
  4. Asbestprobe nehmen: Laboranalyse & Herstelleranfrage 21.07.2002
  5. Asbest im Heizkessel: Risikobewertung & Brennerwartung 27.07.2002
  6. Asbest & Heizung: Sanierung vs. Brenner-Optimierung 28.07.2002
11928: Brennwerttherme 16 kW für 150 m² ausreichend? Heizleistung, Dämmung & Kosten 20.07.2002
  2. Wärmebedarfsberechnung: Investition spart Folgekosten 20.07.2002
  3. Gasverbrauch prüfen: Heizlast schnell ermitteln! 20.07.2002
  4. Bimswärmedämmstein: U-Wert & Flächenberechnung 21.07.2002
  5. Energieberatung: EnEV-Anforderungen bei 70er-Bauten 21.07.2002
  6. Materialinfo: Leichtbeton statt Bimswärmedämmziegel 21.07.2002
  7. Flachdach & Fenster: Sanierung und Wärmebedarf 21.07.2002
  8. BAFA-Förderung: Energieberatung für Sanierung nutzen! 21.07.2002
  9. Witterungsführung: Nord- oder Südseite beim Reihenhaus? 21.07.2002
  10. Außenfühler: Montageort für optimale Heizleistung 25.07.2002
  11. EnergiesparCheck: 8-9 kW Wärmebedarf berechnet 25.07.2002
11927: Viessmann Heizung springt im Sommer an: Ursachen, Lösungen & Normalbetrieb prüfen 19.07.2002
  2. Viessmann Heizung: Ursachen für ungewollten Brennerstart – Checkliste 20.07.2002
11926: Heizungsspeicher als Kernstück: Meinung zu Frage 1918? Solar, Wärmepumpe, Nachtstrom vs. Gas? 19.07.2002
  2. 🔴 Heizungsspeicher-Umbau: Risiko durch Komplexität! 19.07.2002
11925: Buderus Logano S111 Blaubrenner: Aktuell, Stand der Technik? Infos, Alternativen & Vergleich 18.07.2002
  2. Buderus Logano: Mangelhafte Angebote – Vorsicht für Bauherren! 19.07.2002
  3. Buderus Preispolitik: Irritationen und Preiskampf unter Installateuren 19.07.2002
  4. Preisgestaltung: Bauherren-Meinung zu Intransparenz bei Installationen 23.07.2002
  5. Installateur-Verdienst: Fokus auf Leistung statt Preisdumping! 23.07.2002
  6. Heizungstechnik-Vergleich: Unterschiede bei Angeboten verstehen 23.07.2002
  7. Buderus Logano S111: Klärung der Kesselfrage – Danke für Antworten! 23.07.2002
  8. Buderus im Forum: Verkaufsabsicht? Preisgestaltung den Profis! 23.07.2002
11924: Heizungssystem erweitern: Gas, Solar, Holz – Konzepte, Kosten & optimale Steuerung? 18.07.2002
  2. Pufferspeicher: Optimale Heizungsanlage mit Solar & Holz 19.07.2002
11923: Junkers Brennwertkessel: Sporadisches Warmwasserproblem – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung? 18.07.2002
  2. Junkers Warmwasserproblem: Videoanalyse zur Fehlerdiagnose 19.07.2002
11922: Wartungsvertrag Gasheizung: Sinnvoll? Kosten, Umfang & Alternativen im Check 17.07.2002
  2. Gasheizung Wartungsvertrag: Störungsdienst-Umfang entscheidend! 17.07.2002
  3. Wartungsvertrag Gasheizung: 167€ mit Störungsdienst (8-22 Uhr) 17.07.2002
  4. Alternative: Gas-Brennwertkessel Wartung – 90€ + MwSt. 17.07.2002
  5. Mangelhafte Installation: Abgasleitung oft nicht fertiggestellt! 18.07.2002
  6. Praxis-Erfahrung: Junkers Therme – 9 Jahre ohne Wartung! 18.07.2002
  7. Raumluftunabhängige Gasheizung: Jährliche Wartung wirklich nötig? 18.07.2002
  8. Erfahrung: Gasheizung Wartung selbst gemacht – Kündigung vor 20 Jahren 18.07.2002
11921: Wärmepumpe Funktion einfach erklärt: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich Ölheizung 16.07.2002
  2. Wärmepumpe: Temperaturanhebung & Nutzung von Naturstrom 17.07.2002
  3. Wärmepumpe: Rentabilität abhängig von Energiepreisentwicklung 17.07.2002
  4. Wärmepumpe: Link zu Vorberg.de – Infos & Details 17.07.2002
  5. Wärmepumpe: Funktionsweise erklärt am Beispiel Kühlschrank 17.07.2002
11920: Heizung entlüften: Anleitung, Reihenfolge & wann Fachmann nötig? 16.07.2002
  2. Heizung entlüften: Anleitung – Optimale Vorgehensweise 16.07.2002
11919: Brennwerttherme vs. Kombitherme: Lohnt sich Brennwert ohne Fußbodenheizung? Lautstärke & Kosten? 16.07.2002
  2. Brennwerttechnik: Effizienzsteigerung vs. Altanlagen 17.07.2002
  3. Brennwerttherme: Rücklauftemperatur für Kondensation entscheidend 18.07.2002
  4. Brennwert: Erdgas – Kondensation & Säurebildung korrigiert 18.07.2002
  5. Brennwert: Dimensionierung – Leistung optimieren, Takten vermeiden! 20.07.2002
  6. Brennwert: Teillast optimiert Kondensation – Vollast unerheblich? 30.07.2002
11918: Brauchwasserwärmepumpe für Heizung umrüsten? Kosten, Effizienz & Risiken 16.07.2002
  2. Brauchwasserwärmepumpe: Antworten gesucht! 17.07.2002
  3. Brauchwasserwärmepumpe: Stagnation vermeiden! 17.07.2002
  4. Brauchwasserwärmepumpe: Solarpufferspeicher im System 18.07.2002
  5. Brauchwasserwärmepumpe: Heizungsrücklauf optimieren 18.07.2002
