13090: Abgasverlust berechnen: Formel zur Berechnung aus Schornsteinfeger-Messdaten finden? 29.09.2004
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Abgasverlust: Siegert'sche Formel – TESTO Merkblatt 30.09.2004
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
13089: Doppelwandfutter Schornstein: Einbau ohne Isolierung & Schamotterohr – Was beachten? 29.09.2004
13088: Ölbrenner Mindestdurchsatz: Unabhängig von Düsengröße? Blaubrenner-Tausch sinnvoll? 29.09.2004
- Ölbrenner: Durchsatz – Düsengröße, Druck & Temperatur 30.09.2004
- Ölbrenner: Kleinere Düse – Folgen für Ölpumpe/Druck? 01.10.2004
- Ölbrenner: Düsengröße ändern – Abgaswerte beachten! 01.10.2004
- Ölbrenner: Düsenwechsel – CO2-Messung ist Pflicht! 01.10.2004
13087: Asbest in Heizungsdichtungen? Erkennung, Gefahren & Sanierungskosten 28.09.2004
- Asbest Dichtung erkennen: Hanf vs. Asbestschnur – Unterscheidung 28.09.2004
13086: Wärmetauscher für Kohleofen: Effiziente Abwärmenutzung & Schornstein-Integration? 27.09.2004
- 🔴 Schornstein Versottung: Risiko bei Kohleöfen beachten! 28.09.2004
13085: Buderus Heizkreis doppelt steuern: Risiken, Lösungen & Funksteuerung für Logamatic? 26.09.2004
13084: Zirkulationspumpe im Neubau: Vor- & Nachteile, Kosten, Einbau & Alternativen? 26.09.2004
- Zirkulationspumpe Nachrüstung: Wirtschaftlichkeit & Alternativen 26.09.2004
- DVGW S551: Zirkulationspumpe erforderlich? 3-Liter-Regel 27.09.2004
- Alternative: Inliner-Lösung für Warmwasserleitung – Machbarkeit prüfen! 03.10.2004
- Zirkulationspumpe Neubau: Verzicht dank geringem Rohrvolumen 04.10.2004
13083: Vaillant VCW 182 E: Gebläse läuft dauerhaft – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 25.09.2004
- Vaillant VCW 182 E: Baujahr & Ursachenforschung bei Gebläseproblemen 28.09.2004
13082: Gewährleistung Heizung: Anspruch nur mit Wartungsvertrag? Kosten, Fristen, Pflichten 25.09.2004
- Wartung Heizung: Vergleich Neuwagen-Wartung 25.09.2004
- Heizung: Gewährleistung auch bei anderem Händler! 27.09.2004
- Gewährleistung Heizung: Kein Vertrag mit Handwerkern 27.09.2004
- Gewährleistung: Vertragliche Übernahme durch Bauherrn! 27.09.2004
- Dank an Forum-Nutzer für Heizungs-Gewährleistung-Hilfe 28.09.2004
13081: Pufferspeicher koppeln: Anleitung, Vor- und Nachteile der Reihen- & Parallelschaltung? 24.09.2004
- Pufferspeicher koppeln: Parallelschaltung nach Tichelmann 24.09.2004
- Pufferspeicher: Reihen- oder Parallelschaltung je nach Wärmequelle 28.09.2004
- Pufferspeicher: Kaminheizkessel & Gastherme – Hydraulikschema 29.09.2004
13080: Mischer in Ölheizung mit Pufferspeicher: Funktion, Regelung & Temperaturfühler? 24.09.2004
- Mischer-Regelung: 3-Wege-Konstantregler ohne Hilfsenergie 28.09.2004
- Ölheizung: Mischer als Übergangslösung zur Solaranlage 30.09.2004
13079: Rohrisolierung für Heizungsrohre: Welches Material (Mineralwolle, Weichschaum), Dämmstärke & Kosten? 23.09.2004
- Rohrisolierung: Materialwahl – Funktion & Abwischbarkeit 24.09.2004
13078: Kaminsanierung Kosten: Was beeinflusst die Preise & wann ist sie nötig? 22.09.2004
- NT-Gaskessel: Schornsteinfeger verweigert Abnahme – Warum? 22.09.2004
- Kaminsanierung: NT-Kessel vs. Brennwert – Was ist sinnvoll? 23.09.2004
- Brennwertnutzung: Rücklauftemperatur entscheidend für Effizienz 23.09.2004
- Kamin-Abnahme: Hinweis auf Durchfeuchtung bei fehlender Vorrohrung 23.09.2004
13077: Heizung überhitzt: Ursachen, Kosten & Lösungen für zu hohe Vorlauftemperatur? 21.09.2004
- Vorlauftemperatur prüfen: Kessel, Heizkörper & Heizungstyp 21.09.2004
- Vorlauftemperatur 50°C: Junkers Cerapur Einstellungsproblem 21.09.2004
- Vorlauffühler prüfen: Soll- vs. Ist-Temperatur Abweichung? 21.09.2004
- soll 26 ist 50 21.09.2004
- Brenner Mindestlaufzeit: Einfluss auf Vorlauftemperatur? 21.09.2004
- Vorlauffühler Funktion: Diagnose bei Überhitzung 22.09.2004
- Vorlauffühler finden: Ursache für Überhitzung im Sommer? 22.09.2004
- Heizung überhitzt? Fachmann vor Ort konsultieren! 22.09.2004
- Schornsteinfegertaste aktiv? Auswirkung auf Heizbetrieb 22.09.2004
- Fühler vertauscht? Vorlauf vs. Warmwasser Cerapur 22.09.2004
13076: Gasheizung: Brennwertkessel vs. Niedertemperaturkessel – Kosten, Effizienz & Technik im Vergleich? 21.09.2004
- Brennwertkessel: Deutliche Energieersparnis vs. Uralttechnik 21.09.2004
- Neubau: Niedertemperaturkessel sind ungeeignet – Teuerungsrate beachten! 21.09.2004
- EnEV-Berechnung: Beheizungsart muss festgelegt sein 21.09.2004
- Brennwertkessel: Wartungsaufwand & Anfälligkeit – Kosten beachten! 23.09.2004
- Gasheizung: Jährliche Abgasmessung entfällt bei Brennwertkesseln 23.09.2004
- Brennwerttechnik: CO-Gehalt-Prüfung alle 2 Jahre 24.09.2004
- Gasheizung: Zinsen & Wartungskosten in die Berechnung einbeziehen 07.10.2004
13075: Wintergarten separat beheizen: Tipps für effiziente Zusatzheizung in Übergangszeit? 21.09.2004
- Wintergarten Heizung: Keine günstige Lösung ohne Trennung 21.09.2004
13074: Fußbodenheizung wird nicht warm bei Kaminofen-Nutzung? Ursachen & Lösungen 20.09.2004
- Raumthermostat-Funktion: Kaminofen beeinflusst Temperaturmessung 21.09.2004
- Alternative Lösungen: Fußbodenheizung ohne Thermostat-Versetzung 22.09.2004
13073: Radiatoren unter Fenster im Neubau: Notwendigkeit bei kontrollierter Lüftung? 20.09.2004
- Heizkörperplatzierung: U-Wert, Dämmung & Alternativen 21.09.2004
13072: Hackschnitzelheizung Schleswig-Holstein: Hersteller, Kosten & Erfahrungen für Resthof? 20.09.2004
13071: Buderus Ecomatic 4000 Fernbedienung: 230V oder 24V Stromversorgung? Spannungsprüfung vor Verlegung! 20.09.2004
- Buderus Ecomatic: Spannung messen – Anleitung zur Prüfung! 20.09.2004
13070: Dachheizzentrale im ungedämmten Dach: Frostschutz Kaltwasserrohre – Risiko & Maßnahmen? 17.09.2004
- Dachheizzentrale: Thermenverluste minimieren – Zuluft beachten! 17.09.2004
13069: Heizkörper austauschen: Lohnt sich der Austausch alter Rippenheizkörper gegen neue? 17.09.2004
- Heizkörper: Plattenheizkörper vs. Rippen – Effizienz & Kosten 17.09.2004
13068: Heizkörperventil pfeift: Ursachen, Lösungen & Druck-Anpassung bei alten Thermostatventilen? 17.09.2004
- Heizkörper pfeift: Pumpenleistung senken – Druck richtig einstellen! 17.09.2004
13067: Vaillant VRT390 an Heizstrahler anschließen: Trafo, Relais & korrekte Spannung? 16.09.2004
13066: Bodenkanalheizung zu tief: Estrich abschleifen? Höhe korrigieren, Funktion prüfen! 15.09.2004
13065: Brennwertkessel zieht Abgase vom Kamin an: Was tun bei Problemen & Vorschriften? 15.09.2004
- Materialtipp: Schornstein erhöhen – Brennwertkessel optimieren 15.09.2004
- Lösung: Abgase ableiten – Meidinger-Scheibe für Kamin empfohlen 15.09.2004
13064: Sacksilo zu klein: Architekt haftbar? Pelletbedarf, Lagerkapazität & Risiken 14.09.2004
- Pelletheizung: Solar-Ergänzung optimiert Sacksilo-Größe 14.09.2004
- Pelletlager: Kleiner Bunker fördert Energiesparen! 14.09.2004
- Pelletbedarf: Heizungsbauer haftbar bei falscher Berechnung? 14.09.2004
- Pelletverbrauch: Optimierung der Heizungsanlage notwendig? 15.09.2004
- KfW40-Haus: Architekt haftet für mangelnde Wärmedämmung! 15.09.2004
- Sacksilo zu klein: Architekt haftbar bei KfW40-Haus? 15.09.2004
- Pelletlager: Rechtsanspruch auf Jahresvorrat prüfen! 15.09.2004
- Pelletbedarf: Architekt trägt Verantwortung für Lagergröße 20.09.2004
- EnEV-Nachweis: Lüftungsverluste korrekt berechnen! 22.09.2004
13063: Edelstahlschornstein selbst montieren: Was ist erlaubt? Benötige ich eine Genehmigung? 14.09.2004
- Edelstahlschornstein: Selbstmontage – Erfahrungen & Abnahme (RLP) 14.09.2004
- Schornstein-Forum: Linksammlung zu Schornsteinfeger-Informationen 14.09.2004
- FG98 Formular: Fachfirma-Bescheinigung für Edelstahlschornstein? 15.09.2004
- Edelstahlschornstein: Selbstaufbau erlaubt? – Bauordnung beachten! 15.09.2004
- FeuVO, KÜO, LBO vielleicht? 15.09.2004
- Edelstahlschornstein: Abnahme erforderlich? – Saarland & UBA-Info 16.09.2004
- Schornstein-Links: Schofex.de & Abnahme-Pflicht 16.09.2004
- Baurecht & Schornsteinfeger: Genehmigungsfreiheit vs. Abnahme im Saarland 16.09.2004
- Edelstahlschornstein: Eigenleistung trotz Abnahme – Vorschriften beachten! 16.09.2004
- Schornsteinfeger-Abnahme: Heizungsanlagen & Detailprüfung 16.09.2004
- Edelstahlschornstein: Bescheinigung vom Händler – Montage durch Bauherrn? 16.09.2004
13062: Kaminsanierung für Brennwert & Kachelofen: Kosten, Ablauf & Parallelbetrieb? 13.09.2004
13061: Vaillant VRC 410 Fußpunkt richtig einstellen: Anleitung, Optimierung & Heizkosten sparen? 13.09.2004
13060: Heizkessel Korrosionsschutz: Sauerstoffbinder für alte Anlagen – Vergleich & Anwendung 13.09.2004
- Systemtrennung: Effektiver Korrosionsschutz für Heizkessel! 13.09.2004
- Korrosion stoppen? Maßnahmen nach Systemtrennung 16.09.2004
13059: Ölbrenner Mindestdurchsatz unterschreiten? Düse, Schäden & Risiken 13.09.2004
- Ölbrenner: Mindestdurchsatz – Rußbildung & Luftzufuhr Probleme 13.09.2004
13058: Warmwasser-Waschmaschine kaufen: Hersteller, Anschluss & Vorschaltgeräte finden? 12.09.2004
- Miele Allwater & Warmwasser-Waschmaschinen: Suchtipps 13.09.2004
13057: Pelletsheizung Kosten: Preise, Installation & Unterschiede bei Pelletanlagen? 09.09.2004
- Pelletsheizung: Hersteller-Infos & Heizungsbauer-Empfehlung 09.09.2004
- Pelletsheizung: Angebotspreis 11.700 € – Erfahrungen? 09.09.2004
- Pelletsheizung: Preisvergleich im 'alternative Energien'-Forum 09.09.2004
- Pelletheizungen: Marktübersicht mit Preisangaben 09.09.2004
- Pelletsheizung: Infos & Hersteller in Österreich 10.09.2004
- Pelletsheizung: Angebotsprüfung durch Experten sinnvoll? 10.09.2004
- Pelletsheizung: Gute Wahl – Erfahrungen & Referenzinstallationen 10.09.2004
- Pelletsheizung: Preisübersicht im Forum 'alternative Heizenergien' 11.09.2004
13056: Wasserführender Kaminofen zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Kopplung mit Gasbrennwert im Neubau? 08.09.2004
- Heizkosten: Fossile vs. Erneuerbare Energien im Neubau 09.09.2004
13055: Reflex Solarito II Pufferspeicher: Erfahrungen, Dimensionierung & Einbau im Altbau? 08.09.2004
- Reflex Solarito II: Kombispeicher vs. Frischwasser – Details! 09.09.2004
- Pufferspeicher: Kosteneffizienz vs. Qualität – Solarthermie! 09.09.2004
- Alternative: Flüssigstickstofftank als Pufferspeicher nutzen? 09.09.2004
13054: Öltank und Brenner Abstand: Welche Vorschriften gelten? DIN-Normen & Konsequenzen 08.09.2004
- Öltank/Brenner Abstand: Schornsteinfeger-Abnahme unbedingt beachten! 08.09.2004
- Brennerabstand: Landes-FeuVO §13/17 – 1m oder Strahlungsschutz! 08.09.2004
13053: Heizungsrohre verlegen: Estrich vs. Decke – Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen? 06.09.2004
- Estrich vs. abgehängte Decke: Vor- und Nachteile 06.09.2004
- Heizkörper: Trittschalldämmung im Estrich erhalten 07.09.2004
- Heizungsrohre in Decke: Entlüftungsproblematik beachten! 07.09.2004
13052: Heizölverbrauch Warmwasser: Wie viel Öl pro m³? Kosten & Effizienz 06.09.2004
- Heizölverbrauch: 4,5 Liter Öl pro m³ Warmwasser 06.09.2004
- Heizölbedarf: Neuberechnung bestätigt Verbrauchswerte 06.09.2004
- Ölkessel: Realer Nutzungsgrad vs. Normnutzungsgrad 06.09.2004
13051: Thermostat senkt Boiler-Temperatur: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Warmwasser? 05.09.2004
13050: Heizraumtür richtig einbauen: Öffnungsrichtung, Brandschutz & Wärmeschutz? 04.09.2004
- Heizraumtür: Feuerungsverordnung – Anforderungen & Fluchtrichtung 04.09.2004
13049: Wärmepumpe vs. Ölheizung im Altbau: Kosten, Effizienz & Vorlauftemperatur im Vergleich? 04.09.2004
- Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Flächenheizung 05.09.2004
- WP-Anlage: Vorlauftemperatur, Auslegung & Heizflächen 05.09.2004
13048: duroVENT Heizkörperventile: Erfahrungen, Funktion & Empfehlungen für automatische Thermostate? 01.09.2004
13047: Öletagenofen im Altbau: EnEV-Anforderungen, Übergangslösung & Alternativen? 01.09.2004
- EnEV: Öletagenöfen – Betrieb bis 2006 erlaubt 01.09.2004
- Öletagenofen: Abgasverlust-Grenzwerte ab 2004 beachten! 01.09.2004
- BImSchV: Betrifft nur Zentralheizungen ab 11 kW? 01.09.2004
- Öletagenofen: Abgasverlust 11% bei Nennwärmeleistung ab 4 kW 01.09.2004
- Öletagenofen: Rußzahl & Abgasverlust-Toleranzen beachten! 01.09.2004
- KfW-Darlehen: Finanzierung für Heizungssanierung im Altbau 01.09.2004
- KfW-Förderung: Wohnraum-Modernisierungsprogramm läuft aus! 02.09.2004
- Eigentümerwechsel: EnEV-Pflichten für Öletagenöfen 03.09.2004
13046: Heizungsrohre unter Estrich nicht gedämmt: Folgen, Risiken & Lösungen? 01.09.2004
13045: Heizungsspeicher defekt nach Erneuerung: Wasserschaden im Keller – Hersteller haftbar? 01.09.2004
- Dichtigkeitsprüfung – Ursache für Wasseraustritt? 01.09.2004
- Herstellerhaftung: Handwerker oder Händler kontaktieren? 01.09.2004
13044: Ausdehnungsgefäß berechnen: Größe, Formel & Anleitung für Heizungsanlagen? 31.08.2004
- Zusatzinfo: Ausdehnungsgefäß – Berechnungsgrundlagen online 01.09.2004
- Dimensionierung: Ausdehnungsgefäß – 90 Liter Bedarf berechnet 02.09.2004
13043: Gasheizung vs. Ölheizung: Anschaffungskosten & Heizkosten im Vergleich? 31.08.2004
- Gasheizung: Günstigere Anschaffung – Kein Lager nötig! 31.08.2004
- Öl vs. Gas: Aktuelle Heizkosten – Preisvergleich & Tendenz 01.09.2004
13042: Ölheizung Einbau Kosten: Komplettpreise für 100m² Haus inkl. Tank & Heizkörper in Berlin? 31.08.2004
13041: Abgasrohr-Höhendifferenz: Vorgaben für Ölheizung, Kessel & Schornsteinanschluss? 31.08.2004
