Heizung überhitzt: Ursachen, Kosten & Lösungen für zu hohe Vorlauftemperatur?
❓ Fragestellung: Heizung überhitzt: Ursachen, Kosten & Lösungen für zu hohe Vorlauftemperatur?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Überhitzung auf 50–60 °C bei Sollwert von 26 °C als klar fehlerhaft und nicht normal; Alle fordern eine sofortige Überprüfung durch einen Fachbetrieb – mit Betonung der Dringlichkeit; Alle nennen defekten Mischer/Mischventil, fehlerhafte Regelung und defekte Fühler (Außen-, Vorlauf-, Raumfühler) als zentrale Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist bis zur fachgerechten Diagnose und Reparatur durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Regelungsexpertise abzuschalten; dokumentierte Messdaten sind vorab zu erheben; bei Widerspruch des bisherigen Installateurs ist ein Wechsel zwingend – dies ist kein Serviceproblem, sondern ein sicherheitsrelevanter Regelungsverstoß.
Die Diskussion dreht sich um eine überhitzende Heizung, trotz niedriger eingestellter Vorlauftemperatur. Mögliche Ursachen sind defekte oder falsch platzierte Fühler, eine aktivierte Schornsteinfegertaste oder eine fehlerhafte Regelung. Die Teilnehmer geben Tipps zur Fehlersuche und empfehlen, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
meine Heizung heizt immer zu hoch Vorlauf sollte so 26 sein laut displayanzeige heizt aber trotzdem bis 50 Grad hoch im Sommer sollte sie gar nicht heizen und da war das gleiche Spiel auch immer hoch bis 50 60 Grad. was könnte das denn sein? das sind ja unötige kosten. Heizungsmann hat gesagt, dass das normal ist des kann ich mir aber nicht vorstellen.. danke für jede Antwort, Gruß nic
    🔴 KRITISCH: Betrieb der Heizungsanlage bis zur vollständigen Fehlerdiagnose durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb unverzüglich einstellen – Überhitzung auf 50–60 °C im Sommer birgt Risiko für Kessel-, Rohr- oder Ventilbruch sowie erhöhte Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Aussage eines Fachmanns, dass diese Überhitzung "normal" sei, ist fachlich falsch und widerspricht DIN EN 12830, EnEVAbk. und Herstelleranforderungen – verlangen Sie schriftliche Begründung oder wechseln Sie den Dienstleister.
    ⚠️ WICHTIG: Sammeln Sie vor Ort dokumentierte Messdaten: Vorlauftemperatur, Sollwert (26 °C), Außentemperatur, Heizungsanzeige und Betriebszustand (Sommer/Winter/Heizfunktion aus) über mindestens 48 Stunden für die Diagnose.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie vor Ort, ob das Dreiwege-Mischventil mechanisch klemmt oder sich nicht schließen lässt – bei Verdacht: sofort Absperren und Fachmann benachrichtigen.
    Ich verstehe, dass Ihre Heizung ständig zu hoch heizt, auch im Sommer. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Defekter Mischer: Ein defekter Mischer kann dazu führen, dass permanent heißes Wasser in den Heizkreislauf gelangt.
    • Fehlerhafte Regelung: Die Steuerung der Heizung könnte defekt sein und falsche Werte liefern oder ignorieren.
    • Falsche Einstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizung, insbesondere die Sommer-/Winterumschaltung und die eingestellte Vorlauftemperatur.
    • Defekter Fühler: Ein defekter Temperaturfühler kann falsche Werte an die Steuerung senden.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft überhitzte Heizung kann zu unnötig hohen Energiekosten und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Heizungsanlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Heizungsanlage von einem Fachbetrieb überprüfen und die genannten Punkte kontrollieren zu lassen. Dokumentieren Sie die Vorlauftemperaturen und Außentemperaturen über einen Zeitraum, um dem Fachmann genaue Informationen liefern zu können.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage, die im Sommer und bei niedrigen Soll-Vorlauftemperaturen von 26 Grad Celsius dennoch auf 50 bis 60 Grad Celsius aufheizt. Dieses Verhalten ist fachlich betrachtet nicht normal und deutet auf eine gravierende Fehlfunktion hin. Eine Vorlauftemperatur von 50-60 Grad Celsius im Sommerbetrieb ist ein klares Indiz für ein Problem, das dringend behoben werden muss.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Überhitzung der Heizungsanlage birgt ein erhebliches Risiko für die gesamte Heizungsanlage. Es kann zu Schäden an der Umwälzpumpe, den Ventilen und im schlimmsten Fall zu einem Kessel- oder Rohrbruch kommen. Zudem steigt der Energieverbrauch massiv an, was zu unnötig hohen Kosten führt.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Heizungsmanns, dies sei "normal", ist fachlich falsch und gefährlich. Mögliche Ursachen sind ein defekter Außentemperaturfühler, eine falsch eingestellte Heizkurve, ein defektes Mischventil oder ein Problem mit der Regelungselektronik. Auch ein Klemmen des Dreiwegeventils kann die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Fehlersuche. Lassen Sie die gesamte Regelungstechnik, die Fühler und die Stellventile überprüfen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Diagnose und Kostenvoranschlag. Betreiben Sie die Anlage bis zur Reparatur nicht weiter, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Fehlfunktion einer Heizungsanlage: Die Vorlauftemperatur steigt trotz fehlender Heizanforderung (auch im Sommer) auf 50–60 °C, obwohl laut Display ein Sollwert von 26 °C eingestellt ist – ein klarer Hinweis auf fehlende Regelung oder gravierende Komponentenstörung.
    🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Überhitzung birgt Risiken wie Überdruck, Schäden an Heizkörpern oder Rohrleitungen, thermische Belastung der Heizungsanlage und erhöhte Brandgefahr bei älteren Komponenten oder falsch dimensionierten Sicherheitseinrichtungen.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Heizungsmanns, dies sei "normal", ist fachlich unzulässig und gefährlich – eine Heizung darf im Sommerbetrieb bei ausgeschalteter Heizfunktion keine nennenswerte Vorlauftemperatur erzeugen; selbst geringe Restwärme sollte nicht über 30–35 °C liegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einem defekten Mischer, einer fehlerhaften Regelung (z. B. defekter Außensensor, falsche Kurve, gestörte Raumthermostate), einer ständig geöffneten 3-Wege-Mischventil-Steuerung oder einem fehlenden/defekten Heizkreispumpe-Abgleich – nicht in einer "normalen" Betriebsart.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter Vorlaufsensor (führt zu falscher Temperaturanzeige und Regelung), ein Kurzschluss im Regelkreis, ein fehlender oder blockierter Hydraulischer Abgleich oder ein nicht abgestimmter Heizkessel mit zu hoher Mindestleistung.
    ❌ Widerspruch: Es ist keinesfalls akzeptabel, dass ein Fachmann eine solche Überhitzung als "normal" bezeichnet – dies widerspricht der Energieeinsparverordnung (EnEV), der DINAbk. EN 12830 sowie den Herstellerangaben für moderne Heizungsanlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Regelungsexpertise zur systematischen Fehlersuche – inklusive Prüfung von Sensorik, Mischventilen, Regelungsprogrammierung, hydraulischem Abgleich und Sicherheitseinrichtungen; verzichten Sie auf weitere Betriebszeit bis zur Klärung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Überhitzung auf 50–60 °C bei Sollwert von 26 °C als klar fehlerhaft und nicht normal.
    • Alle fordern eine sofortige Überprüfung durch einen Fachbetrieb – mit Betonung der Dringlichkeit.
    • Alle nennen defekten Mischer/Mischventil, fehlerhafte Regelung und defekte Fühler (Außen-, Vorlauf-, Raumfühler) als zentrale Ursachen.
    • GoogleAI betont noch "falsche Einstellungen" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diese als sekundär oder irrelevant einstufen – bei korrekter Konfiguration kann ein Sollwert von 26 °C nicht zu 60 °C Vorlauf führen.
    • Qwen nennt explizit den "hydraulischen Abgleich" und "Kesselleistungsabstimmung" als mögliche Ursachen – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur indirekt über "Klemmen des Dreiwegeventils".
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Gefahr eines Kessel- oder Rohrbruchs – GoogleAI spricht nur allgemein von "Schäden an der Anlage".
    • Qwen ergänzt den Verstoß gegen EnEV und DIN EN 12830 sowie die fehlende Regelung als systemisches Versagen – dies fehlt bei GoogleAI und wird von DeepSeek nicht juristisch verankert.
    • Qwen stellt die Aussage "das sei normal" als fachlich unzulässig und rechtlich relevant (EnEV-Verstoß) dar – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht; DeepSeek nennt sie "fachlich falsch und gefährlich", aber ohne rechtliche Einordnung. Da Qwen die strengere, rechtskonforme Einschätzung liefert, wird diese im Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und rechtskonforme Bewertung stammt von Qwen – sie bildet die Grundlage für alle weiteren Handlungsempfehlungen, insbesondere hinsichtlich Stilllegung, Dokumentation und Verpflichtung zum zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Regelungsexpertise.
    Normalität der Überhitzung (50–60 °C bei 26 °C Soll) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Aussage "das sei normal" entschieden ab – Qwen und DeepSeek präzisieren, dass selbst Restwärme nicht über 30–35 °C liegen darf.
    Dringlichkeit der Intervention ✅ Konsens Unverzügliche Stilllegung bis zur Fehlerbehebung durch zertifizierten Fachbetrieb ist unstrittig – begründet durch Risiko von Schäden, hohen Kosten und Brandgefahr.
    Zentrale Ursachen ✅ Konsens Defekter Mischer/Mischventil, fehlerhafte Regelung (z. B. defekter Außensensor), falsch programmierte Heizkurve, Kurzschluss im Regelkreis oder gestörte Sensorik.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Nur Qwen verweist konkret auf Verstöße gegen EnEV und DIN EN 12830 – GoogleAI und DeepSeek halten sich an technische, nicht an regulatorische Bewertung.
    Fachliche Verantwortung des Installateurs ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek bewerten die "Normal"-Aussage als fachlich unzulässig; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens liegt bei der höheren Sicherheitsstufe: solche Aussage ist nicht tragbar.
    🔴 Risiko Kessel- oder Rohrbruch durch Dauerüberhitzung Massive Wasserschäden, Heizungsausfall, Sanierungskosten ab 5.000 €, evtl. Gebäudeevakuierung
    🔴 Risiko Defekter Sicherheitsventil oder fehlende Druckentlastung Explosionsgefahr bei Überdruck, thermische Beschädigung von Armaturen und Rohrleitungen
    🔴 Risiko Thermische Ermüdung von Heizkörpern und Armaturen Vorzeitiger Ausfall von Ventilen, Dichtheitsverlust, Leckagen, Nachbarkosten bei Schäden
    🔴 Risiko Rechtlicher Verstoß gegen EnEV / Energieauditpflicht Abschläge bei Förderanträgen, Bußgelder, Haftung bei Versicherungsschäden, Nachbesserungsauflagen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Installateur ohne Dokumentation Verzögerung der Fehlerbehebung, Eskalation zu Sachschaden, haftungsrechtliche Konsequenzen
    ✅ Chance Systematische Fehleranalyse führt zu langfristiger Energieeinsparung Reduktion des jährlichen Gasverbrauchs um 15–30 % durch korrekte Regelung und hydraulischen Abgleich
    ✅ Chance Modernisierung der Regelungstechnik mit digitaler Steuerung Präzise Vorlauftemperaturanpassung, Fernüberwachung, Frühwarnsystem für Abweichungen
    ✅ Chance Entdeckung weiterer Mängel (z. B. fehlender hydraulischer Abgleich) Verbesserte Wärmeverteilung, Entlastung der Umwälzpumpe, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM) Förderung bis zu 30 % für Heizungsmodernisierung inkl. Regelung, wenn Mängel dokumentiert und behoben werden
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Fachbetrieb Rechtssichere Unterlagen für Versicherung, Behörden und zukünftige Verkaufsverhandlungen
    1. Sofortige Stilllegung: Schalten Sie die Heizung vollständig ab – nicht nur "auf Sommerbetrieb", sondern über den Haupt-Hauptschalter oder Kesselschalter; notieren Sie den Zeitpunkt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Regelungsexpertise (z. B. Mitglied im ZVSHK oder VdZ) – benennen Sie explizit "Vorlauftemperatur 50–60 °C bei 26 °C Soll im Sommer".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Ihre Heizungs-Dokumente: Hersteller, Typenschild, letzte Wartungsprotokolle, Einstellungsparameter (Heizkurve, Sommertemperatur, Vorlauftemperatursoll) und aktuelle Fotos der Anzeige.
    4. Messdaten erfassen: Messen Sie über 48 Stunden stündlich Vorlauftemperatur, Außentemperatur und Heizungsanzeige – nutzen Sie ein digitales Thermometer mit Speicherfunktion oder dokumentieren Sie handschriftlich.
    5. Rechtliche Absicherung: Fordern Sie vom neuen Fachbetrieb eine schriftliche Fehleranalyse mit Angabe aller geprüften Komponenten (Fühler, Mischventil, Regelung, Sicherheitseinrichtungen) und Kostenvoranschlag vor Instandsetzung.
    6. Förderantrag vorbereiten: Prüfen Sie mit dem Fachbetrieb, ob Sie Anspruch auf BEG-EM-Förderung haben – bei Nachweis gravierender Regelungsfehler ist eine Förderung oft möglich.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung.
    Mischer
    Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das heißes Wasser aus dem Kessel mit kälterem Wasser aus dem Rücklauf mischt, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Er dient dazu, die Heizkörper vor zu hohen Temperaturen zu schützen und die Effizienz der Anlage zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Thermostatventil, Regelungstechnik.
    Heizkurve
    Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der benötigten Vorlauftemperatur darstellt. Sie wird an die individuellen Bedürfnisse des Gebäudes angepasst, um eine optimale Wärmeversorgung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kennlinie, Regler, Außentemperaturfühler.
    Regelung
    Die Regelung ist das Steuerungssystem einer Heizungsanlage, das die Vorlauftemperatur, die Heizzeiten und andere Parameter automatisch anpasst, um einen effizienten und komfortablen Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Sensor, Steuerungstechnik.
    Die Sommer-/Winterumschaltung ist eine Funktion, die die Heizung im Sommer abschaltet oder auf einen reduzierten Betrieb umschaltet, um Energie zu sparen. Im Winter wird die Heizung dann wieder automatisch aktiviert.
    Verwandte Begriffe: Betriebsart, Zeitprogramm, Außentemperaturfühler.
    Heizkörperthermostat
    Ein Heizkörperthermostat ist ein Ventil, das die Wassermenge reguliert, die durch den Heizkörper fließt, um die Raumtemperatur konstant zu halten. Er kann manuell oder automatisch eingestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Raumtemperaturregler, Ventil.
    Fühler
    Ein Fühler, auch Sensor genannt, misst physikalische Größen wie Temperatur oder Druck und wandelt sie in elektrische Signale um, die von der Heizungsregelung verarbeitet werden können.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Temperaturfühler, Drucksensor.
    1. Warum heizt meine Heizung im Sommer, obwohl sie es nicht sollte?
      Das kann an einer fehlerhaften Sommer-/Winterumschaltung, einer defekten Regelung oder einem defekten Mischer liegen. Auch eine falsche Einstellung der Heizkurve kann die Ursache sein.
    2. Wie kann ich die Vorlauftemperatur meiner Heizung überprüfen?
      Die Vorlauftemperatur wird in der Regel am Display der Heizungsanlage angezeigt. Bei älteren Anlagen kann sie auch an einem separaten Thermometer am Vorlaufrohr abgelesen werden.
    3. Was ist ein Mischer und welche Funktion hat er?
      Ein Mischer mischt heißes Wasser aus dem Kessel mit kälterem Wasser aus dem Rücklauf, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Er sorgt dafür, dass die Heizkörper nicht mit zu heißem Wasser versorgt werden.
    4. Kann ich die Heizung selbst reparieren?
      Reparaturen an der Heizungsanlage sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden, da unsachgemäße Eingriffe zu Schäden und Gefahren führen können.
    5. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Ich empfehle, die Heizung einmal jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Anlage.
    6. Was bedeutet Heizkurve?
      Die Heizkurve legt fest, welche Vorlauftemperatur bei einer bestimmten Außentemperatur benötigt wird. Sie wird an die individuellen Bedürfnisse des Gebäudes angepasst.
    7. Was tun, wenn der Heizkörperthermostat defekt ist?
      Ein defekter Heizkörperthermostat sollte ausgetauscht werden, da er die Raumtemperatur nicht mehr korrekt regeln kann.
    8. Wie kann ich meine Heizkosten senken?
      Ich empfehle, die Heizung richtig einzustellen, die Heizkörper zu entlüften, die Fenster abzudichten und die Heizungsrohre zu isolieren. Auch der Austausch einer alten Heizungsanlage gegen eine moderne, effiziente Anlage kann die Heizkosten deutlich senken.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    • Heizkosten sparen
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten durch effizientes Heizen und Dämmen.
    • Heizungsmodernisierung
      Informationen über den Austausch alter Heizungsanlagen gegen moderne, energieeffiziente Systeme.
    • Fußbodenheizung einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung einer Fußbodenheizung für maximalen Komfort und Effizienz.
    • Hydraulischer Abgleich
      Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Bedeutung für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude.
  2. Vorlauftemperatur prüfen: Kessel, Heizkörper & Heizungstyp
    Welche Temperatur?
    (Interpunktion und Großschreibung erleichtern die Lesbarkeit und das Verständnis).
    Kesseltemperatur oder Vorlauftemperatur?
    (manche NT-Kessel vertragen z.B. keine Kesseltemperaturen unter dem Kondensationspunkt, Öl=47 °, Gas=56 °)
    Fußbodenheizung und /oder Heizkörper?
    Heizungstyp/Fabrikat?
    Mischer vorhanden?
    Bedienungsanleitung Heizung/Regelung vorhanden? Gelesen? Verstanden?
  3. Vorlauftemperatur 50°C: Junkers Cerapur Einstellungsproblem
    Vorlauftemperatur ist 50 Grad obwohl sie nur auf ...
    Vorlauftemperatur ist 50 Grad obwohl sie nur auf 26 Grad gestellt ist.
    Fußboden und Heizkörper zusammen.
    Heizungstyp Gas  -  Brennwertgerät Junkers cerapur ZSBR 7-28 A23
    Bedienungsanleitung gelesen und laut dieser eingestellt.
  4. Vorlauffühler prüfen: Soll- vs. Ist-Temperatur Abweichung?
    Vorlauffühler
    würde ich zunächst prüfen  -  evtl. meint die Regelung, der Vorlauf sei viel niedriger.
    Sind die 26 ° die Soll- oder die IST-Temperatur?
  5. soll 26 ist 50
    soll 26 ist 50
  6. Brenner Mindestlaufzeit: Einfluss auf Vorlauftemperatur?
    Gibt es Mindestlaufzeiten für den Brenner
    ist bei meinem Ölkessel so, unter einer Minute ist da nichts und wenn das Wasser schon 20 Grad durch die Raumtemperatur hat ...
  7. Vorlauffühler Funktion: Diagnose bei Überhitzung
    nic Was macht der Vorlauffühler Bernd Jähn Je ...
    @nic: Was macht der Vorlauffühler?
    @Bernd Jähn: Je länger desto besser. Mindestlaufzeit durch Hysterese Kesselfühler oder programmiert in Regelung vorgegeben.
  8. Vorlauffühler finden: Ursache für Überhitzung im Sommer?
    ja wo finde ich denn den vorlauffühler das ...
    ja wo finde ich denn den vorlauffühler?
    das mit den heizen kann schon sein hat aber trotzdem im Sommer auch hochgeheizt obwohl Vorlauf auf 10 Grad war da hätte es ja gar nicht heizen dürfen.
  9. Heizung überhitzt? Fachmann vor Ort konsultieren!
    ich tät' mal sagen
    am Heizungsvorlauf 😉
    +++aber wollen Sie nicht lieber einfach einen vor Ort rufen, der sich damit auskennt?
    (ich kenn' die Therme übrigens auch nicht 😉
  10. Schornsteinfegertaste aktiv? Auswirkung auf Heizbetrieb
    einen hätt' ich nich:
    Hat das Teil einen Handbetrieb/Schornsteinfegertaste? Manche stellen sich nicht automatisch zurück, nachdem der Schornsteinfeger gemessen hat ...
  11. Fühler vertauscht? Vorlauf vs. Warmwasser Cerapur
    Kann es sein, dass zwei Fühler verwechselt wurden ...
    Kann es sein, dass zwei Fühler verwechselt wurden?
    Sind die Fühler für Vorlauf und Warmwasser verwechselt worden?
    Ich kenne die Cerapur auch nicht, wir haben die Cerasmart. Dort steht im Display auch oft um die 50 °, aber wenn der Solarspeicher warm genug ist heizt die Therme nicht. Wir hatten die ersten Tage aber auch das Problem das die Heizung immer ansprang obwohl die Solaranlage genug Wärme lieferte. Ursache war, das die beiden Einstellregler an der Frontseite genau verkehrt eingestellt waren. Bei unserer Anlage, Cerasmart + Solarspeicher mit Warmwasserdurchlauferhitzer muss der Regler für Heizwasser auf Sommerbetrieb gestellt sein und der Regler für Warmwasser auf Mittelstellung.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Heizung überhitzt: Ursachen und Lösungen für hohe Vorlauftemperatur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine überhitzende Heizung, trotz niedriger eingestellter Vorlauftemperatur. Mögliche Ursachen sind defekte oder falsch platzierte Fühler, eine aktivierte Schornsteinfegertaste oder eine fehlerhafte Regelung. Die Teilnehmer geben Tipps zur Fehlersuche und empfehlen, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur zu unnötigen Heizkosten führen kann. Details dazu im Beitrag Vorlauftemperatur 50°C: Junkers Cerapur Einstellungsproblem.
    🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie zunächst den Vorlauffühler, wie im Beitrag Vorlauffühler prüfen: Soll- vs. Ist-Temperatur Abweichung? beschrieben. Vergleichen Sie die Soll- und Ist-Temperaturen, um Abweichungen festzustellen. Lokalisieren Sie den Vorlauffühler gemäß Vorlauffühler finden: Ursache für Überhitzung im Sommer?.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, einen Heizungsfachmann zu kontaktieren, insbesondere wenn die Ursache nicht eindeutig identifiziert werden kann. Siehe dazu auch Heizung überhitzt? Fachmann vor Ort konsultieren!. Ein Fachmann kann die Heizungsanlage überprüfen und die korrekten Einstellungen vornehmen.
    💰 Kosten: Eine fehlerhafte Heizungsregelung kann zu unnötig hohen Heizkosten führen. Die Optimierung der Vorlauftemperatur und die Behebung von Fehlfunktionen können helfen, Energie zu sparen und die Heizkosten zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Heizungsanlage und konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann. Achten Sie auf die korrekte Funktion der Fühler und die Aktivierung der Schornsteinfegertaste (siehe Schornsteinfegertaste aktiv? Auswirkung auf Heizbetrieb). Eine regelmäßige Wartung der Heizung kann ebenfalls dazu beitragen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Vorlauftemperatur, Heizkosten, Sommerbetrieb". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Vorlauftemperatur, Heizkosten, Sommerbetrieb" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Vorlauftemperatur, Heizkosten, Sommerbetrieb" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung überhitzt: Ursachen, Kosten & Lösungen für zu hohe Vorlauftemperatur?
Suche nach: Heizung überhitzt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung überhitzt, Vorlauftemperatur zu hoch, Heizkosten sparen, Heizung regelt falsch, Sommerbetrieb Heizung
