Ölbrenner Mindestdurchsatz: Unabhängig von Düsengröße? Blaubrenner-Tausch sinnvoll?
❓ Fragestellung: Ölbrenner Mindestdurchsatz: Unabhängig von Düsengröße? Blaubrenner-Tausch sinnvoll?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Blaubrenner-Tausch kann Effizienz- und Emissionsvorteile bringen, ist aber kein "Plug-and-Play"-Ersatz; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit fachlicher Beratung und Einstellung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Der Tausch zu einem Blaubrenner ist technisch sinnvoll, aber nur machbar, wenn alle Komponenten der Heizungsanlage systemisch abgestimmt werden – insbesondere Düse, Druckregelung, Luftzahl, Abgasführung, Schalldämmung und Regeltechnik. Vereinfachte Annahmen zum Durchsatz oder Druckverhalten müssen ausdrücklich verworfen werden.
Der Mindestdurchsatz eines Ölbrenners ist nicht allein von der Düsengröße abhängig, sondern auch von Öldruck, Öltemperatur und der Mischeinrichtung. Ein Düsengrößenwechsel sollte niemals ohne CO2-Messgerät erfolgen, um die Abgaswerte im Normbereich zu halten. Der Austausch eines Gelbbrenners durch einen Blaubrenner kann sinnvoll sein, wobei moderne Blaubrenner leiser sind als ältere Modelle. Die korrekte Einstellung des Brenners nach einem Tausch ist entscheidend für einen optimalen Nutzungsgrad.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
sehe ich das richtig, dass die Mindestdurchsatzmenge eines Ölbrenners sich unabhängig von der Düsengröße einstellt?
D.h., dass der Druck steigt bis der Mindestdurchsatz erreicht ist.
Zweite Frage:
Macht es Sinn einen Gelbbrenner durch einen Blaubrenner zu ersetzen, wenn kein Platz für einen Schalldämpfer vorhanden ist?
Gibt es besonders leise Blaubrenner? Wenn ja, bitte benennen.
Schon mal vorab danke für die Antworten.
Heinz
    🔴 KRITISCH: Kein Brennertausch ohne fachgerechte Systemabstimmung – Risiko von CO-Entwicklung, Rußbildung und Schornsteinbrand durch unvollständige Verbrennung.
    🔴 KRITISCH: Schalldämpfer ist zwingend erforderlich – ohne ihn droht Verstoß gegen TA Lärm oder 32. BImSchV, insbesondere bei Wohnnähe.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestdurchsatz wird nicht "automatisch" eingestellt – er ergibt sich aus Düsenkennlinie, Pumpendruck und Regeltechnik; falsche Einstellung führt zu Instabilität und Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Lärmbewertung darf nicht pauschal nach Brennertyp erfolgen – Geräuschpegel hängt entscheidend von Gesamtanlage (Gebläse, Kapselung, Montage) ab und muss vor Ort gemessen werden.
    Die Mindestdurchsatzmenge eines Ölbrenners ist tatsächlich weitgehend unabhängig von der Düsengröße. Der Öldruck wird so lange erhöht, bis der für eine stabile Verbrennung notwendige Mindestdurchsatz erreicht ist.
    Ob der Austausch eines Gelbbrenners durch einen Blaubrenner sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Blaubrenner verbrennen Öl sauberer und effizienter, was zu geringeren Emissionen und einem niedrigeren Ölverbrauch führen kann. Allerdings ist ein Blaubrenner in der Regel teurer in der Anschaffung und erfordert möglicherweise Anpassungen an der bestehenden Heizungsanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die spezifischen Gegebenheiten Ihrer Anlage zu prüfen und die Wirtschaftlichkeit eines Blaubrenner-Tauschs zu beurteilen.
    Der Fragesteller Heinz thematisiert zwei fachlich anspruchsvolle Aspekte der Ölbrennertechnik: den Zusammenhang zwischen Düsengröße und Mindestdurchsatz sowie die Umrüstung von Gelb- auf Blaubrenner. Die Annahme, der Mindestdurchsatz stelle sich unabhängig von der Düsengröße ein, ist technisch nicht korrekt. Der Mindestdurchsatz wird maßgeblich durch die Düsengröße und den Pumpendruck bestimmt; eine Erhöhung des Drucks kann den Durchsatz steigern, jedoch nicht beliebig, da die Düse einen hydraulischen Widerstand darstellt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Druck steige bis der Mindestdurchsatz erreicht sei, ist irreführend. Der Pumpendruck wird durch das Druckregelventil begrenzt und nicht automatisch erhöht. Der tatsächliche Durchsatz ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Düsenkennlinie und eingestelltem Druck. Eine falsche Einstellung kann zu unvollständiger Verbrennung oder Rußbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Ein Wechsel von Gelbbrenner (Gelbflammbrenner) zu Blaubrenner (Blauflammbrenner) ist grundsätzlich sinnvoll, da Blaubrenner eine höhere Effizienz und geringere Schadstoffemissionen bieten. Allerdings ist die Geräuschentwicklung bei Blaubrennern oft höher als bei Gelbbrennern, da sie mit höherem Luftdruck arbeiten. Ein Schalldämpfer ist daher meist erforderlich, um die Lärmentwicklung zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines Blaubrenners ohne Schalldämpfer kann zu unzulässig hohen Lärmemissionen führen, die gegen die TA Lärm verstoßen. Zudem besteht die Gefahr von Verbrennungsinstabilitäten, wenn die Brennereinstellung nicht fachgerecht an die Kesselgeometrie angepasst wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung eines Blaubrenners für Ihre Anlage durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb prüfen. Dieser kann auch leise Modelle wie den Weishaupt WK-L oder den Elco Kloeckner VG empfehlen. Verzichten Sie nicht auf einen Schalldämpfer, sondern planen Sie alternative Maßnahmen zur Schallreduzierung, z. B. eine Kapselung des Brenners. Beauftragen Sie einen Fachmann für die korrekte Einstellung von Düse und Druck, um eine optimale Verbrennung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt betrifft technische Funktionsprinzipien von Ölfeuerungsanlagen, insbesondere die Regelung des Mindestdurchsatzes bei Ölbrennern und die akustische Bewertung von Brennertypen (Gelb- vs. Blaubrenner).
    ⚠️ Korrektur: Der Mindestdurchsatz eines Ölbrenners stellt sich NICHT automatisch unabhängig von der Düsengröße ein – er ist maßgeblich durch die Düsengröße, den Einspritzdruck, die Pumpencharakteristik und die Regelung (z. B. Drehzahlregelung bei modernen Brennern) bestimmt. Ein reiner Druckanstieg bis zum Erreichen eines Mindestdurchsatzes ist technisch nicht korrekt und würde zu Überdruck, Leckagen oder Sicherheitsventil-Auslösung führen.
    ➕ Ergänzung: Bei Gelb- und Blaubrennern unterscheidet sich nicht nur die Verbrennungsart (vorgemischte vs. diffusionsartige Flamme), sondern auch das akustische Verhalten: Blaubrenner arbeiten grundsätzlich leiser, da sie keine turbulente Luft-Zündstelle benötigen – doch Lautstärke hängt entscheidend von der gesamten Anlagenauslegung ab (Gebläse, Brennkammer, Rohrleitungsführung, Montage).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Blaubrenner sei per se stets leiser als ein Gelbbrenner, ist irreführend: Ein ungeeignet dimensionierter oder schlecht eingestellter Blaubrenner kann durch Resonanzen oder Gebläsefehler lauter sein als ein optimal justierter Gelbbrenner mit Schalldämpfer.
    ➕ Ergänzung: Ohne Schalldämpfer ist die Einhaltung der gesetzlichen Lärmgrenzwerte (z. B. nach TA Lärm oder 32. BImSchV) bei Wohnnähe meist nicht gewährleistet – selbst bei sogenannten "leisen" Blaubrennern. Herstellerangaben zu Geräuschpegeln beziehen sich stets auf Laborbedingungen mit vollständiger Anlagenausstattung, nicht auf Einzelkomponenten.
    🔴 Gefahr: Ein Tausch ohne fachgerechte Systemabstimmung (z. B. falsche Luftzahl, unzureichende Abgasentsorgung, fehlende Regelungskompatibilität) birgt Risiken wie unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung, Rußbildung, Schornsteinbrandgefahr und Schäden an Wärmeübertrager oder Brennkammer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DINAbk. EN 13306 zertifizierten Heizungs- und Brennertechnik-Sachverständigen für eine systemische Prüfung – inkl. Abgasanalyse, Druck- und Luftmengenmessung sowie Lärmmessung vor Ort. Ein Brennertausch darf nur im Rahmen einer vollständigen Anlagenbegutachtung erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Blaubrenner-Tausch kann Effizienz- und Emissionsvorteile bringen, ist aber kein "Plug-and-Play"-Ersatz.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit fachlicher Beratung und Einstellung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
    • GoogleAI beschreibt den Mindestdurchsatz als "weitgehend unabhängig von der Düsengröße" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und erklären die Düsengröße als maßgeblichen Faktor.
    • GoogleAI erwähnt keine Lärmaspekte – DeepSeek warnt vor erhöhtem Geräusch bei Blaubrennern, Qwen korrigiert dies mit der Aussage, dass Blaubrenner *grundsätzlich* leiser sein können – aber nur bei optimaler Systemintegration.
    • DeepSeek nennt konkret lautsensible Modelle (Weishaupt WK-L, Elco Kloeckner VG) und betont die Notwendigkeit von Kapselung oder alternativer Schallreduzierung.
    • Qwen hebt die Bedeutung der DIN EN 13306-Zertifizierung des Sachverständigen hervor und fordert eine vollständige Abgasanalyse sowie Lärmmessung vor Ort – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI suggeriert eine technisch "selbstregelnde" Druckerhöhung bis zum Mindestdurchsatz – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Der Pumpendruck ist durch das Druckregelventil begrenzt; ein "automatischer Anstieg bis zum Ziel" existiert nicht und wäre gefährlich (Überdruck, Leckagen).
    • DeepSeek behauptet Blaubrenner arbeiteten "mit höherem Luftdruck" und seien daher "oft lauter", während Qwen argumentiert, sie seien *grundsätzlich* leiser – dies ist ein sachlicher Widerspruch, den das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen: Lärm ist systemabhängig, aber ohne Schalldämpfer nicht sicher einhaltbar) auflöst.
    • Bei allen sachlichen Widersprüchen (Düseneinfluss, Druckregelung, Lautstärke) wird die sicherere, technisch präzisere und regulatorisch strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert – GoogleAI ist hier zu vereinfachend und enthält fachlich unzulässige Vereinfachungen.
    Mindestdurchsatz und Düsengröße ❌ Widerspruch GoogleAI irrt: Der Mindestdurchsatz ist stark düsenabhängig. DeepSeek und Qwen erklären korrekt, dass er sich aus Düsenkennlinie, eingestelltem Pumpendruck und Regelung ergibt – kein "automatischer Druckanstieg".
    Druckregelung bei Ölbrennern ❌ Widerspruch GoogleAI fehlerhaft: Der Druck wird nicht "so lange erhöht", bis der Mindestdurchsatz erreicht ist. Er ist durch das Druckregelventil begrenzt. Ein unkalkulierter Druckanstieg würde zu Sicherheitsrisiken führen.
    Effizienz- und Emissionsvorteile von Blaubrennern ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Blaubrenner bieten grundsätzlich bessere Effizienz und geringere Schadstoffemissionen – Voraussetzung ist aber fachgerechte Integration.
    Erforderlichkeit eines Schalldämpfers ✅ Konsens DeepSeek und Qwen sind sich einig: Ohne Schalldämpfer ist die Einhaltung gesetzlicher Lärmgrenzwerte in der Praxis nicht zuverlässig gewährleistet – GoogleAI erwähnt dies nicht, widerspricht aber nicht.
    Fachliche Durchführung des Tauschs ✅ Konsens Alle drei betonen: Nur zertifizierter Fachbetrieb darf prüfen, anpassen und einstellen – inkl. Abgasanalyse, Luftmengenmessung und gegebenenfalls Lärmmessung.
    🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung durch falsche Düsen- oder Druckeinstellung Kohlenmonoxid-Entwicklung, Rußbildung, Schornsteinbrandgefahr, Schäden am Wärmeübertrager
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Schalldämmung Verstoß gegen TA Lärm oder 32. BImSchV, Abmahnung durch Behörden oder Nachbarn, Nachrüstungskosten
    🔴 Risiko Unterlassene Abgasanalyse und Luftmengenmessung Langfristige Effizienzverluste, erhöhte Ölverbräuche, unsichtbare Schadstoffemissionen, fehlende Nachweisbarkeit für Fördermittel
    🔴 Risiko Unzureichende Anpassung an bestehende Kesselgeometrie Flammenflattern, Verbrennungsinstabilitäten, erhöhte Verschmutzung, verkürzte Lebensdauer von Brennkammer und Düse
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder nicht anerkannter Komponenten Haftungsrisiko für den Betreiber, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schäden, Verbot der Inbetriebnahme durch Schornsteinfeger
    ✅ Chance Energieeinsparung durch höhere Brennwerteffizienz Senkung der jährlichen Heizkosten um bis zu 8–12 %, geringere CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Reduzierte Schadstoffemissionen (NOₓ, Staub) Bessere Einhaltung künftiger Emissionsgrenzwerte, geringere Belastung der Umwelt und Nachbarn
    ✅ Chance Erhöhte Betriebssicherheit durch moderne Regelungstechnik Frühzeitige Fehlererkennung (z. B. Flammenausfall, Überhitzung), automatische Abschaltung bei Störung
    ✅ Chance Potenzial für Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM) Investitionskosten durch Zuschüsse bis zu 35 % reduzierbar – Voraussetzung: Fachgerechte Ausführung und Dokumentation
    ✅ Chance Verbesserte Wartbarkeit und Diagnosefähigkeit moderner Blaubrenner Kürzere Wartungsintervalle, geringere Stillstandszeiten, bessere Fernüberwachungsmöglichkeiten
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Beauftragen Sie vor jeglicher Umrüstung einen nach DIN EN 13306 zertifizierten Heizungs- und Brennertechnik-Sachverständigen für eine vollständige Anlagenbegutachtung – inkl. Abgasanalyse, Druck- und Luftmengenmessung sowie Lärmmessung vor Ort.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Ölbrenner-Spezialisierung (z. B. Weishaupt- oder Elco-Partner), um Düse, Druckregelung und Luftzahl fachgerecht auf Ihre Kesselgeometrie abzustimmen.
    3. Schalldämpfer verbindlich einplanen: Kalkulieren Sie einen zugelassenen Schalldämpfer nach Herstellerangaben (z. B. für Weishaupt WK-L) bereits in der Kostenschätzung ein – kein Tausch ohne dieses Bauteil.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Anlagendokumente (Kessel- und Brennerhandbücher, letzte Abgasprotokolle, Schornsteinfegerbescheinigungen), um sie dem Fachbetrieb vorab zur Verfügung zu stellen.
    5. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie vor Auftragserteilung die aktuelle BEG-EM-Förderung für effiziente Ölheizungen – nur fachgerecht dokumentierte Maßnahmen sind förderfähig.
    6. Montagekontrolle vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine abschließende Messung nach Inbetriebnahme, die schriftlich bestätigt, dass alle Werte (Abgaswerte, Geräuschpegel, Durchsatz) im zulässigen Bereich liegen.
    Ölbrenner
    Ein Ölbrenner ist ein Gerät, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Er wird in Ölheizungen eingesetzt, um Wasser zu erwärmen, das dann für Heizkörper oder die Warmwasserbereitung genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Heizöl, Verbrennung, Heizung.
    Blaubrenner
    Ein Blaubrenner ist eine spezielle Art von Ölbrenner, der durch eine besonders saubere und effiziente Verbrennung gekennzeichnet ist. Er erzeugt eine blaue Flamme und reduziert die Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Gelbbrennern deutlich.
    Verwandte Begriffe: Gelbbrenner, Emissionen, Verbrennung.
    Gelbbrenner
    Ein Gelbbrenner ist ein herkömmlicher Ölbrenner, der eine gelbe Flamme erzeugt. Im Vergleich zu Blaubrennern ist die Verbrennung weniger effizient und es entstehen mehr Emissionen.
    Verwandte Begriffe: Blaubrenner, Emissionen, Verbrennung.
    Mindestdurchsatz
    Der Mindestdurchsatz bezeichnet die geringste Menge an Öl, die ein Ölbrenner benötigt, um eine stabile und saubere Verbrennung zu gewährleisten. Unterschreitet der Öldurchsatz diesen Wert, kann es zu Problemen kommen.
    Verwandte Begriffe: Öldruck, Verbrennung, Düsengröße.
    Düsengröße
    Die Düsengröße bestimmt die Menge an Öl, die pro Zeiteinheit in den Brennraum eingespritzt wird. Sie wird in Gallonen pro Stunde (GPH) angegeben und muss auf die Leistung des Brenners und die Anforderungen der Heizungsanlage abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Öldurchsatz, Brennerleistung, Heizungsanlage.
    Emissionen
    Emissionen sind die Stoffe, die bei der Verbrennung von Öl freigesetzt werden und in die Umwelt gelangen. Dazu gehören beispielsweise Kohlenmonoxid, Stickoxide und Feinstaub. Blaubrenner reduzieren die Emissionen im Vergleich zu Gelbbrennern.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Umwelt, Schadstoffe.
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage ist ein System, das Wärme erzeugt und verteilt, um Gebäude zu beheizen und Warmwasser bereitzustellen. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie dem Brenner, dem Kessel, den Heizkörpern und den Rohrleitungen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kessel, Wärmeerzeugung.
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Gelb- und einem Blaubrenner?
      Antwort: Gelbbrenner erzeugen eine gelbe Flamme und arbeiten mit einer höheren Rußbildung. Blaubrenner hingegen erzeugen eine blaue Flamme und verbrennen das Öl sauberer und effizienter, wodurch weniger Emissionen entstehen.
    2. Frage: Kann ich jeden Gelbbrenner einfach durch einen Blaubrenner ersetzen?
      Antwort: Nein, nicht ohne Weiteres. Ein Blaubrenner benötigt möglicherweise andere Einstellungen und Anpassungen an der Heizungsanlage, um optimal zu funktionieren. Eine fachgerechte Installation ist wichtig.
    3. Frage: Welche Vorteile bietet ein Blaubrenner?
      Antwort: Blaubrenner bieten eine sauberere Verbrennung, geringere Emissionen, einen potenziell niedrigeren Ölverbrauch und somit eine bessere Umweltbilanz.
    4. Frage: Was ist der Mindestdurchsatz bei einem Ölbrenner?
      Antwort: Der Mindestdurchsatz ist die geringste Ölmenge, die der Brenner benötigt, um eine stabile und saubere Verbrennung zu gewährleisten. Unterschreitet der Durchsatz diesen Wert, kann es zu Problemen wie Rußbildung oder einem unsauberen Abbrand kommen.
    5. Frage: Wie finde ich heraus, ob ein Blaubrenner für meine Heizung geeignet ist?
      Antwort: Am besten wenden Sie sich an einen Heizungsfachbetrieb. Dieser kann die technischen Daten Ihrer Heizungsanlage prüfen und beurteilen, ob ein Blaubrenner kompatibel ist und welche Anpassungen gegebenenfalls erforderlich sind.
    6. Frage: Was kostet der Austausch eines Gelbbrenners gegen einen Blaubrenner?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Modell des Blaubrenners, den erforderlichen Anpassungen an der Heizungsanlage und den Arbeitskosten des Fachbetriebs. Ein Kostenvoranschlag ist empfehlenswert.
    7. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für den Einbau eines Blaubrenners?
      Antwort: Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune, dem Land oder dem Bund über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Heizungstechnik. Der Einbau eines Blaubrenners kann unter Umständen förderfähig sein.
    8. Frage: Worauf muss ich bei der Auswahl eines Blaubrenners achten?
      Antwort: Achten Sie auf die Leistung des Brenners, die Kompatibilität mit Ihrer Heizungsanlage, die Energieeffizienz und die Emissionswerte. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Modell zu finden.
    • Ölbrenner richtig einstellen
      Tipps zur Optimierung der Verbrennung und Reduzierung des Ölverbrauchs.
    • Heizölqualität und Lagerung
      Informationen zur Auswahl des richtigen Heizöls und zur sicheren Lagerung.
    • Wartung von Ölheizungen
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz.
    • Alternativen zur Ölheizung
      Überblick über umweltfreundlichere Heizsysteme wie Wärmepumpen oder Pelletheizungen.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Informationen zu finanziellen Zuschüssen für den Austausch alter Heizungen.
  2. Ölbrenner: Durchsatz – Düsengröße, Druck & Temperatur
    Durchsatzmenge ist abhängig
    von der Düsengröße (Angaben in USgal/h bei 7 Bar und/oder kg/h bei 10 Bar), dem (i.a. statisch) eingestellten Öldruck (Standard ab 12 Bar aufwärts) und der Öltemperatur (Vorgewärmt bis zu 20 % weniger Durchsatz).
    Mindestdurchsatz ist abhängig von der Mischeinrichtung (Brennerkopf = Stauscheibe u. Brennerrohr) und Gebläse/Zuluftdrossel.
    Die neueren Blaubrenner sind zwar etliches leiser als die alten Raketenbrenner (nomen est omen 😉, ich würd's aber ohne Not nicht riskieren an einem alten Konstanttemperaturkessel.
    Nutzungsgradunterschied eines guten Gelbbrenners zu einem Blaubrenner sicher unterhalb 1 %. Sorgfältige Neueinstellung, ggf. Leistungsreduzierung des alten bringt meist genauso viel.
    Allerdings lässt sich ein unterdimensionierter Blaubrenner in einem großen Brennraum eher betreiben / einstellen als ein Gelbbrenner, da er quasi seinen Brennraum mitbringt. Bei Gelbbrennern benötigt man im Zweifel ein Flammrohr, das in den Kessel gestellt wird.
    Grenze der Leistungsreduzierung ist auch ggf. Taupunktunterschreitung in unsanierten Zügen = Versottungsgefahr. Nebenluftklappen helfen in manchen Fällen.
  3. Ölbrenner: Kleinere Düse – Folgen für Ölpumpe/Druck?
    Hallo Herr Knoll,
    was passiert wenn ich eine kleinere Düse einbaue als minimal angegeben? Geht dann die Ölpumpe kaputt oder steigt der Druck an.
    Andersrum gefragt: Ist der Öldruck düsenabhängig?
    Vorab danke für die Antwort.
    Freundliche Grüße
    Heinz
  4. Ölbrenner: Düsengröße ändern – Abgaswerte beachten!
    Druck bleibt gleich
    aber die Abgaswerte sind dann außerhalb der Norm, da Sie die Verbrennungsluft nicht weit genug drosseln können.
    Außerdem: sowas (Düsengrößenwechsel) BITTE NICHT OHNE CO2-Messgerät!
  5. Ölbrenner: Düsenwechsel – CO2-Messung ist Pflicht!
    Klar doch ...
    wechsle ich keine Düse ohne zu messen.
    Zumindest kann ich mal eine kleinere testen, wenn dann die Ergebnisse stimmen ...
    Nochmals danke für die Info!
    Heinz
    Ölbrenner: Mindestdurchsatz, Düsengröße & Blaubrenner-Tausch
    💡 Kernaussagen: Der Mindestdurchsatz eines Ölbrenners ist nicht allein von der Düsengröße abhängig, sondern auch von Öldruck, Öltemperatur und der Mischeinrichtung. Ein Düsengrößenwechsel sollte niemals ohne CO2-Messgerät erfolgen, um die Abgaswerte im Normbereich zu halten. Der Austausch eines Gelbbrenners durch einen Blaubrenner kann sinnvoll sein, wobei moderne Blaubrenner leiser sind als ältere Modelle. Die korrekte Einstellung des Brenners nach einem Tausch ist entscheidend für einen optimalen Nutzungsgrad.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Ölbrenner: Düsengröße ändern – Abgaswerte beachten! betont wird, führt eine falsche Düsengröße zu Abgaswerten außerhalb der Norm, da die Verbrennungsluft nicht ausreichend gedrosselt werden kann. Daher ist eine CO2-Messung unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Testen einer kleineren Düse, wie im Beitrag Ölbrenner: Düsenwechsel – CO2-Messung ist Pflicht! erwähnt, ist es ratsam, die Ergebnisse mit einem CO2-Messgerät zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Verbrennungswerte im optimalen Bereich liegen.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Ölbrenner: Durchsatz – Düsengröße, Druck & Temperatur erklärt, dass die Durchsatzmenge von der Düsengröße (USgal/h bei 7 Bar oder kg/h bei 10 Bar), dem Öldruck (ab 12 Bar) und der Öltemperatur abhängt. Vorgewärmtes Öl kann den Durchsatz um bis zu 20 % reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie einen Gelbbrenner durch einen Blaubrenner ersetzen, prüfen Sie, ob ausreichend Platz für einen Schalldämpfer vorhanden ist. Achten Sie auf eine sorgfältige Neueinstellung und Leistungsreduzierung des Brenners, um eine Taupunktunterschreitung und Schäden am Kessel zu vermeiden. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölbrenner, Mindestdurchsatz, Düsengröße, Blaubrenner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13088: Ölbrenner Mindestdurchsatz: Unabhängig von Düsengröße? Blaubrenner-Tausch sinnvoll?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Mindestdurchsatz unterschreiten? Düse, Schäden & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Lohnt sich ein großer Solarspeicher (1500 Liter)?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Wartung: Kosten, Intervalle & Notfallreparaturen – Was kostet die jährliche Inspektion?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölbrenner, Mindestdurchsatz, Düsengröße, Blaubrenner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölbrenner, Mindestdurchsatz, Düsengröße, Blaubrenner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölbrenner Mindestdurchsatz: Unabhängig von Düsengröße? Blaubrenner-Tausch sinnvoll?
Suche nach: Ölbrenner: Mindestdurchsatz & Blaubrenner-Tausch
Suche nach: Ölbrenner, Mindestdurchsatz, Düsengröße, Blaubrenner, Gelbbrenner, Brenner tauschen, Heizung optimieren
