Fußbodenheizung wird nicht warm bei Kaminofen-Nutzung? Ursachen & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Kombination aus Kaminofen und Fußbodenheizung kann zu Problemen führen, da der Raumthermostat durch die Kaminofenwärme beeinflusst wird. Eine Lösung ist die Anpassung der Thermostatposition oder der Einsatz von Heizkörperventilen. Es gibt auch alternative Lösungsansätze, die keine Versetzung des Raumthermostats erfordern. Die zentrale Ölheizung (21 kW) von Sieger (Baujahr 1999) spielt eine wesentliche Rolle bei der Steuerung der Fußbodenheizung.
Ich habe nun schon drei Nächte verbracht um mich ein wenig schlau zu machen. Gebracht hat's nichts.
Zum Problem: Wir haben in unserem Einfamilienhaus eine zentrale Ölheizung (21 kW) - Sieger (Steuerung Typ Sieger S 52 D, Baujahr 1999).
Einige Räume, im Speziellen das Bad im OGAbk. (22 M2) haben Fußbodenheizung, deren Kreise aufgesplittet sind, aber soweit mir bekannt ist wird diese nicht extra angesteuert.
Der Wohn-, Ess- und Küchenbereich (Essbereich, Küchenbereich) ist offen gestaltet. Im WZ benutzen wir einen Kaminofen. Das funktioniert super, da ich damit auch den oberen Stock - bis auf das Badezimmer - temperieren kann. Nun das Problem: Die Fußbodenheizung bleiben kalt, was im Bad stört.
Das Raumthermostat liegt im genannten Wohnbereich.
Was wäre die billigste u einfachste Lösung?
Soll ich das Raumthermostat in ein "kühleres" Zimmer verlegen (Leitungen sind vorgerichtet), und funktioniert das dann wenn ich auf die Heizkörper Thermostatventile montiere (im offenen Bereich), oder soll ich die Kesseltemperatur (glaublich die mind. Temp im Kessel) von werkseitig 30 Grad umprogrammieren bzw. erhöhen lassen (das riet mir ein Bekannter).
Ich möchte nämlich nicht das Raumthermostat höher stellen und die Heizkörper im Haus Auf- bzw. Zudrehen (Aufdrehen, Zudrehen).
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar, da der Winter wieder einmal bevor steht u ich mir von meiner Frau wieder anhören muss, dass wir uns die Fußbodenheizung ersparen hätten können.
MfG und DANKE
Erwin
🔴 KRITISCH: Keine Erhöhung der Kesselvorlauftemperatur über 30 °C – dies schädigt Estrich, Rohre und Dämmung und erhöht das Risiko von Kesselüberhitzung oder Kaminrückstau.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen an Steuerung, Hydraulik oder Kesselparameter – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Regelungs- und Hydraulik-Kompetenz darf eingreifen.
⚠️ WICHTIG: Raumthermostat darf nicht einfach verlegt werden, ohne hydraulische und regeltechnische Anpassung – sonst bleibt die FBHAbk. weiterhin unversorgt.
⚠️ WICHTIG: Fußbodenheizung benötigt eine regeltechnisch getrennte Vorlauftemperatur und Durchflusssteuerung (z. B. Mischerkreis mit Raumfühler im Bad), keine reine "Raumtemperatur-Korrektur".
Ich verstehe, dass Ihre Fußbodenheizung (FBH) nicht richtig warm wird, wenn Sie gleichzeitig Ihren Kaminofen nutzen. Das Problem tritt häufig in der Übergangszeit auf, wenn die Heizlast geringer ist.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Hydraulischer Abgleich: Ist dieser nicht korrekt eingestellt, kann es sein, dass die FBH nicht ausreichend mit warmem Wasser versorgt wird.
- Thermostatventile: Diese könnten in anderen Räumen die Heizkörper drosseln, wodurch die Kesseltemperatur sinkt und die FBH nicht mehr ausreichend Wärme erhält.
- Kesseltemperatur: Die Kesseltemperatur ist möglicherweise zu niedrig eingestellt, um die FBH ausreichend zu versorgen, wenn der Kaminofen Wärme liefert.
- Raumthermostat im Bad: Das Raumthermostat im Bad regelt die Temperatur der FBH. Es könnte defekt sein oder falsch eingestellt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Thermostatventile in den anderen Räumen und stellen Sie sicher, dass diese nicht zu stark gedrosselt sind. Erhöhen Sie gegebenenfalls die Kesseltemperatur. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen und das Raumthermostat im Bad zu überprüfen.
Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem einer unzureichenden Wärmeversorgung der Fußbodenheizung im Badezimmer bei gleichzeitiger Nutzung eines Kaminofens. Die zentrale Ölheizung (Baujahr 1999) mit einem Raumthermostat im Wohnbereich führt dazu, dass die Fußbodenheizung nicht anspringt, da der Kaminofen die Raumtemperatur im Wohnbereich anhebt und das Thermostat die Heizung abschaltet. Dies ist ein klassisches Problem der hydraulischen Weichenstellung und der Steuerungstechnik.
✅ Zustimmung: Die Idee, das Raumthermostat zu verlegen, ist grundsätzlich ein richtiger Ansatz, um die Heizung unabhängig vom Kaminofen zu steuern. Die Leitungen sind vorgerichtet, was die Umsetzung erleichtert.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Bekannten, die Kesseltemperatur zu erhöhen, ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. Eine Erhöhung der Mindestkesseltemperatur auf über 30 Grad Celsius führt zu unnötigen Wärmeverlusten und höherem Ölverbrauch, ohne das eigentliche Problem der fehlenden Ansteuerung der Fußbodenheizung zu lösen. Zudem kann dies zu thermischen Problemen im Kamin führen.
➕ Ergänzung: Die einfachste und kostengünstigste Lösung ist die Verlegung des Raumthermostats in einen Raum ohne Kaminofen, idealerweise in das Badezimmer oder einen Flur. Zusätzlich sollten im offenen Wohnbereich Heizkörperthermostatventile montiert werden, um die Wärmeabgabe dort zu regulieren. Eine weitere Option ist der Einbau eines Funkthermostats, das flexibel positioniert werden kann.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Veränderung der Kesselsteuerung oder der Heizungsanlage kann zu Schäden an der Anlage, erhöhtem Energieverbrauch und im schlimmsten Fall zu Sicherheitsrisiken wie Kaminrückstau oder Kesselüberhitzung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann, der die Anlage begutachtet und die optimale Lösung für Ihre Situation umsetzt. Lassen Sie das Raumthermostat fachgerecht verlegen und die Heizungssteuerung auf die Nutzung des Kaminofens abstimmen. Eine professionelle hydraulische Einregulierung der Fußbodenheizung kann ebenfalls Abhilfe schaffen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches hydraulisches und regeltechnisches Problem bei der kombinierten Nutzung einer zentralen Ölheizung mit Fußbodenheizung und einem zusätzlichen Wärmeerzeuger (Kaminofen) in einem offenen Raumkonzept. Die zentrale Heizung wird durch ein Raumthermostat im Wohnzimmer gesteuert, das durch die Wärme des Kaminofens permanent überhört wird – wodurch die Ölheizung nicht aktiviert wird und die Fußbodenheizungskreise daher kalt bleiben.
🔴 Gefahr: Eine Erhöhung der Kesselvorlauftemperatur auf über 30 °C ohne hydraulischen Abgleich und geeignete Regelung ist technisch riskant: Fußbodenheizungen sind für Niedertemperaturbetrieb (35–45 °C) ausgelegt; höhere Temperaturen führen zu Überhitzung, Spannungsrisse im Estrich, Schäden an Rohren oder Dämmung und erhöhtem Energieverbrauch.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Verlagerung des Raumthermostats oder das Nachrüsten von Thermostatventilen im offenen Bereich die Fußbodenheizung aktiviert, ist falsch – denn die FBH-Kreise sind nicht regeltechnisch vom Kessel getrennt und erhalten keine eigene Vorlauftemperatur oder Durchflusssteuerung.
➕ Ergänzung: Die fehlende hydraulische Trennung zwischen Heizkörper- und Fußbodenheizkreisen sowie das Fehlen einer separaten Regelung (z. B. Mischersteuerung oder FBH-Regler mit Außentemperaturfühler) sind die eigentlichen Ursachen – nicht die Position des Thermostats allein.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Kaminofen die Raumtemperatur im Wohnbereich erhöht und damit die zentrale Heizung unterdrückt, ist korrekt und entspricht der Funktionsweise von raumgesteuerten Heizungsanlagen.
❌ Widerspruch: Die Empfehlung eines Bekannten, die Kesselmindesttemperatur zu erhöhen, ist fachlich nicht tragfähig: Sie ignoriert die spezifischen Betriebsanforderungen der Fußbodenheizung und birgt erhebliche Schadensrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsregelungs- und Hydraulik-Kompetenz, um eine separate FBH-Regelung (z. B. mit Mischerkreis und Raumfühler im Bad) einzubauen – eine bloße Thermostatverlagerung oder Kesselparameteränderung ist keine fachgerechte Lösung und darf nicht als Ersatz für eine regeltechnisch sichere Anpassung dienen.
- Alle drei Modelle bestätigen: Der Kaminofen erhöht die Raumtemperatur im Wohnbereich, wodurch das Raumthermostat die Ölheizung abschaltet – und die FBH somit keine Wärme erhält.
- Alle drei Modelle lehnen die Empfehlung des Bekannten ab, die Kesseltemperatur zu erhöhen – jedoch mit unterschiedlichen Begründungsschwerpunkten (Energie, Sicherheit, Materialschäden).
- GoogleAI sieht den hydraulischen Abgleich und Thermostatventile als primäre Lösungsansätze; DeepSeek und Qwen bewerten diese Maßnahmen als unzureichend, solange keine regeltechnische Trennung der FBH-Kreise besteht.
- GoogleAI erwägt die Überprüfung des Bad-Thermostats als sinnvoll; DeepSeek und Qwen relativieren dies: Ohne eigenständige FBH-Regelung ist ein Raumthermostat im Bad technisch wirkungslos.
- DeepSeek ergänzt: Funkthermostate und Heizkörperthermostatventile im offenen Bereich können die Wärmeabgabe lokalisieren – aber nur als Teil einer umfassenden Lösung.
- Qwen ergänzt: Die fehlende hydraulische Trennung zwischen Heizkörper- und FBH-Kreisen ist die eigentliche Ursache – nicht nur die Thermostatposition.
- GoogleAI empfiehlt, die Kesseltemperatur "gegebenenfalls zu erhöhen" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies strikt als fachlich falsch und gefährlich (Qwen: "nicht tragfähig", DeepSeek: "potenziell gefährlich"). Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
- GoogleAI sieht "Raumthermostat im Bad überprüfen" als zielführend – Qwen widerspricht: "Die FBH-Kreise sind nicht regeltechnisch vom Kessel getrennt", daher ist ein reines Thermostat im Bad ohne eigene Regelung wirkungslos.
👉 Empfehlung: Die sicherste und fachlich konsistenteste Handlungsempfehlung stammt aus Qwen und wird von DeepSeek gestützt: Einbau einer separaten FBH-Regelung mit Mischerkreis und Raumfühler im Bad – durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Regelungs- und Hydraulik-Kompetenz.
Thema Status KI-Konsens Kernproblem ✅ Der Kaminofen hebt im offenen Wohnbereich die Raumtemperatur – das zentrale Raumthermostat schaltet die Ölheizung ab → FBH bleibt kalt. Kesseltemperatur-Erhöhung ❌ Alle KIs widersprechen dieser Maßnahme: GoogleAI relativiert sie später, DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab – wegen Schäden, Effizienzverlust und Sicherheitsrisiken. Thermostatverlagerung allein ⚠️ DeepSeek sieht sie als sinnvoll an (mit Ergänzungen), Qwen betont, dass sie technisch wirkungslos bleibt ohne regeltechnische Trennung – GoogleAI geht nicht auf den Regelungsaspekt ein. Hydraulischer Abgleich ⚠️ GoogleAI nennt ihn als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen halten ihn für notwendig, aber nicht ausreichend ohne eigenständige FBH-Regelung. Fachliche Durchführung ✅ Alle drei KIs verlangen eindeutig: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Regelungs- und Hydraulik-Kompetenz darf eingreifen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Fußbodenheizung benötigt eine regeltechnisch und hydraulisch getrennte Steuerung mit Mischerkreis und Raumfühler im Bad. Eine reine Thermostatverlagerung oder Kesselparameter-Anpassung ist technisch unzureichend und sicherheitsrelevant – ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Nachweis in Heizungsregelungstechnik ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kesselüberhitzung durch unsachgemäße Temperaturanhebung Brandgefahr, Anlagenschaden, Versicherungsabgleich gefährdet 🔴 Risiko Kaminrückstau bei veränderter Heizungssteuerung Giftige Gase im Wohnraum, Lebensgefahr 🔴 Risiko Estrich- und Rohrschäden durch dauerhafte Vorlauftemperaturen >30 °C Langfristige Bauschäden, teure Sanierung, Feuchteschäden 🔴 Risiko Fehlende regeltechnische Trennung → dauerhafte Unzuverlässigkeit der FBH Behaglichkeitsverlust, erhöhte Heizkosten durch Kompensation mit Elektroheizung oder Kamin 🔴 Risiko Haftungsausschluss bei Eigenreparaturen ohne Fachbetrieb Kein Versicherungsschutz bei Schäden, rechtliche Konsequenzen ✅ Chance Einbau einer FBH-Mischerregelung mit Raumfühler im Bad Präzise, bedarfsgerechte Badezimmererwärmung – erhöhte Behaglichkeit & Energieeffizienz ✅ Chance Hierarchische Regelung: Kaminofen für Grundlast, FBH für Zielraum Nutzung erneuerbarer Primärenergie (Holz) + zielgenaue Niedertemperaturheizung ✅ Chance Nachrüstung von Heizkörperthermostatventilen im offenen Bereich Reduzierte Wärmeverluste, bessere Verteilung, geringerer Ölverbrauch ✅ Chance Modernisierung zur smarten Regelung mit Wetterabhängigkeit Langfristige Heizkostensenkung, Komfortsteigerung, erhöhter Immobilienwert ✅ Chance Fachgerechte Hydraulik-Einregulierung Optimale Durchströmung aller Heizkreise, reduzierter Pumpenstrom, geringerer Stromverbrauch Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit ausdrücklichem Nachweis in Heizungsregelungstechnik und FBH-Systemen – keine Handwerker ohne Spezialkompetenz.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Heizungsplan, Kessel-Datenblatt (Baujahr 1999), FBH-Leistungsdaten und bestehende Regelungsdokumentation für die Fachberatung.
- Mischerkreis prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb klären, ob ein separater FBH-Mischerkreis mit Raumfühler im Bad technisch realisierbar und wirtschaftlich sinnvoll ist.
- Regelungskonzept abstimmen: Fordern Sie ein schriftliches Konzept mit klaren Angaben zu hydraulischer Trennung, Vorlauftemperaturbegrenzung (max. 35 °C für FBH) und Kamin-Heizung-Koordinierung.
- Thermostatventile nachrüsten: Lassen Sie im offenen Wohnbereich qualitativ hochwertige Heizkörperthermostatventile montieren – als ergänzende Maßnahme zur Lasttrennung.
- Kesselparameter dokumentieren: Verlangen Sie vor und nach der Anpassung die schriftliche Bestätigung aller Kessel- und Regelungsparameter – für Haftungs- und Versicherungssicherheit.
- Fußbodenheizung (FBH)
- Eine Flächenheizung, die im Fußboden verlegt ist und den Raum durch Strahlungswärme erwärmt. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreis, Vorlauftemperatur.
- Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei werden die Wassermengen, die durch die Heizkörper und Heizkreise fließen, so eingestellt, dass alle gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge.
- Kesseltemperatur
- Die Temperatur des Wassers, das im Heizkessel erwärmt wird. Sie beeinflusst die Leistung der Heizkörper und der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkurve.
- Thermostatventil
- Ein Ventil, das die Wassermenge, die durch einen Heizkörper fließt, reguliert. Es hält die Raumtemperatur konstant, indem es die Heizleistung anpasst. Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Raumthermostat, Temperaturregelung.
- Ölheizung
- Eine Heizungsanlage, die Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Ölbrenner, einem Heizkessel und einem Abgassystem. Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwertkessel, Heizöl EL.
- Kaminofen
- Ein Ofen, der mit Holz oder Pellets befeuert wird und Wärme durch Strahlung abgibt. Er kann als Zusatzheizung oder als Hauptheizung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Holzofen, Pelletofen, Kamin.
- Übergangszeit
- Die Zeit zwischen Sommer und Winter, in der die Heizung nicht durchgehend benötigt wird. In dieser Zeit kann es zu Problemen mit der Wärmeverteilung kommen, wenn die Heizungsanlage nicht optimal eingestellt ist. Verwandte Begriffe: Heizperiode, Heizgrenze, Außentemperatur.
- Warum wird meine Fußbodenheizung nicht warm, wenn ich den Kaminofen nutze?
Das kann verschiedene Gründe haben. Möglicherweise ist die Kesseltemperatur zu niedrig, der hydraulische Abgleich nicht korrekt oder die Thermostatventile in anderen Räumen drosseln die Heizleistung. Der Kaminofen reduziert den Wärmebedarf, was die Ölheizung herunterregelt. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise (wie die Fußbodenheizung) gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne Abgleich erhalten die Heizkörper, die näher an der Heizung liegen, mehr Wärme als die weiter entfernten. Dies führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und höheren Heizkosten. - Wie kann ich die Kesseltemperatur erhöhen?
Die Kesseltemperatur kann an der Steuerung Ihrer Ölheizung eingestellt werden. Die genaue Vorgehensweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Heizungsanlage. Achten Sie darauf, die Temperatur nicht zu hoch einzustellen, um Energie zu sparen. - Was sind Thermostatventile und wie beeinflussen sie die Fußbodenheizung?
Thermostatventile regulieren die Wassermenge, die durch die Heizkörper fließt. Wenn diese zu stark gedrosselt sind, kann dies die Kesseltemperatur senken und die Leistung der Fußbodenheizung beeinträchtigen. - Wie finde ich heraus, ob mein Raumthermostat im Bad defekt ist?
Überprüfen Sie, ob das Thermostat richtig eingestellt ist und ob es reagiert, wenn Sie die Temperatur verändern. Wenn Sie Zweifel haben, lassen Sie es von einem Fachmann überprüfen. - Kann ich die Fußbodenheizung und den Kaminofen gleichzeitig nutzen?
Ja, das ist grundsätzlich möglich. Allerdings sollte die Heizungsanlage so eingestellt sein, dass die Fußbodenheizung auch bei Kaminofennutzung ausreichend Wärme erhält. Ein hydraulischer Abgleich und die richtige Kesseltemperatureinstellung sind hier wichtig. - Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Hauses und der Anzahl der Heizkörper. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 500 und 1000 Euro rechnen. - Sollte ich einen Fachmann für die Optimierung meiner Heizungsanlage hinzuziehen?
Wenn Sie sich unsicher sind oder die Probleme mit der Fußbodenheizung nicht selbst beheben können, ist es ratsam, einen Heizungsfachmann zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage überprüfen, einen hydraulischen Abgleich durchführen und die Einstellungen optimieren.
- Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Anleitung und Tipps, wie Sie den hydraulischen Abgleich selbst optimieren können. - Fußbodenheizung richtig einstellen
So optimieren Sie die Einstellungen Ihrer Fußbodenheizung für maximale Effizienz. - Kesseltemperatur optimal einstellen
Wie Sie die Kesseltemperatur richtig einstellen, um Energie zu sparen. - Thermostatventile richtig nutzen
Tipps zur optimalen Nutzung von Thermostatventilen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Energieeffizienz im Altbau steigern
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
Raumthermostat-Funktion: Kaminofen beeinflusst Temperaturmessung
Warum heißt ein Raumthermostat ...
Warum heißt ein Raumthermostat Raumthermostat? Logisch, dass es nicht funktioniert. Durch den Ofen suggerieren Sie ihm, dass genügend Wärme da ist. Das der dann abriegelt ist klar, er kann ja nicht wissen, dass es im Bad kalt ist ... (grammatikalisch eine glatte sechs, dieser Beitrag:-)) -
Alternative Lösungen: Fußbodenheizung ohne Thermostat-Versetzung
Sg Forum Familie Berg Primär geht es mir ...
Sg Forum, Familie Berg!
Primär geht es mir beim Problem und die Lösung dieses. Ich würde gerne wissen, ob es noch andere Lösungen gibt, ohne das Raumthermometer zu versetzen, denn ich müsste meines Wissens dann die Heizkörperventile (Fa Galant), die nur den Durchfluss regeln, vermutlich im Referenzraum Auf- und Zudrehen (Aufdrehen, Zudrehen) (außer ich tausche diese gg solche mit Magnetventilen o.ä. um).
Danke im Voraus - Erwin -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung & Kaminofen: Optimale Wärmeverteilung im Haus
💡 Kernaussagen: Die Kombination aus Kaminofen und Fußbodenheizung kann zu Problemen führen, da der Raumthermostat durch die Kaminofenwärme beeinflusst wird. Eine Lösung ist die Anpassung der Thermostatposition oder der Einsatz von Heizkörperventilen. Es gibt auch alternative Lösungsansätze, die keine Versetzung des Raumthermostats erfordern. Die zentrale Ölheizung (21 kW) von Sieger (Baujahr 1999) spielt eine wesentliche Rolle bei der Steuerung der Fußbodenheizung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Raumthermostat-Funktion: Kaminofen beeinflusst Temperaturmessung suggeriert der Kaminofen dem Raumthermostat eine höhere Temperatur, was zum Abriegeln der Fußbodenheizung führt. Dies kann zu kalten Badezimmern trotz laufendem Kaminofen führen.
✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung besteht darin, die Heizkörperventile im Referenzraum manuell zu regulieren oder durch Ventile mit Magnetventilen zu ersetzen, wie im Beitrag Alternative Lösungen: Fußbodenheizung ohne Thermostat-Versetzung diskutiert wird. Dies ermöglicht eine präzisere Steuerung der Wärmeverteilung und kann die Effizienz der Fußbodenheizung verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Position Ihres Raumthermostats und erwägen Sie eine Verlegung, um den Einfluss des Kaminofens zu minimieren. Alternativ können Sie die Heizkörperventile anpassen oder austauschen, um eine bessere Kontrolle über die Wärmeverteilung zu erhalten. Beachten Sie die Hinweise zur Kesseltemperatur und zur optimalen Einstellung der Ölheizung, um Heizkosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Kaminofen, Heizung, Übergangszeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Neubau mit Erdwärmepumpe & Photovoltaik geplant? Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel – wichtige Aspekte & Ratschläge für die Planung! …
- … Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Heizung, Kaminofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Pellet Kaminofen vs. Gas: Vergleich …
- … Pellet Kaminofen mit Wassertasche oder Brennwert Gas? Kostenvergleich, Effizienz & Kombination mit Solarthermie. …
- … Pellet Kaminofen, Wassertasche, Brennwert Gas, Solarthermie, Heizkosten, Effizienz, KFWAbk. 40, Heizsystem Vergleich, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Heizsysteme im Vergleich: Gas, Solar, Kaminofen …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solar oder wasserführender Kaminofen? Wir vergleichen die Heizsysteme für Ihr EFHAbk. (KfW 60) inkl. …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solarthermie, wasserführender Kaminofen, Heizsysteme, EFHAbk., KfW 60, Heizkosten, Heizungsvergleich, Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … Holzverbrauch pro Heizperiode ca. 2rm - 7 kW Kaminofen im offenen Erd-Wohn-Geschoss (ca. 85 m²). …
- … mehr Volumen) der per Solarthermieanlage (Druckloses Drainback System) sowie Wasserregister am Kaminofen (Druckloses Drainback System - Nutzung des Ofens auch bei Stromausfall) beheizt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … Kaminofen oder Pelletheizung in Eigentumswohnung nachträglich einbauen? Benötige ich eine Genehmigung der Eigentümergemeinschaft …
- … Kaminofen, Pelletheizung, Eigentumswohnung, Genehmigung, Eigentümergemeinschaft, Kaminrohr, Schornsteinfeger, Baurecht, NRW, Zusatzheizung …
- … Baurecht, Heizungstechnik, Wohnungseigentumsrecht, Schornsteintechnik …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Kaminofen, Heizung, Übergangszeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Kaminofen, Heizung, Übergangszeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung wird nicht warm bei Kaminofen-Nutzung? Ursachen & Lösungen
Suche nach: FBH kalt trotz Kaminofen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Kaminofen, Heizung, Übergangszeit, Problem, Lösung, Thermostat, Heizkörper, Ölheizung, Kesseltemperatur
