Reflex Solarito II Pufferspeicher: Erfahrungen, Dimensionierung & Einbau im Altbau?
❓ Fragestellung: Reflex Solarito II Pufferspeicher: Erfahrungen, Dimensionierung & Einbau im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit eines Pufferspeichers im Altbau zur Effizienzsteigerung und Einbindung mehrerer Wärmeerzeuger; Alle fordern eine fachliche Planung durch einen SHK-Fachbetrieb bzw. Energieberater vor dem Einbau; Alle betonen die Bedeutung der korrekten Dimensionierung und Isolierung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Solarito II ist ausschließlich als Heizungspuffer und nicht als Trinkwasserspeicher einzusetzen. Sein Einsatz erfordert zwingend eine vorherige, normkonforme Systemplanung mit fachgerechter Kaminofen-Anbindung, mindestens 500-l-Volumen und einer separaten, normkonformen Warmwasserbereitung (z. B. mit Frischwasserstation oder zusätzlichem Speicher).
Die Diskussion dreht sich um die Eignung des Reflex Solarito II Pufferspeichers für einen Altbau mit Ölheizung und geplanter Solarthermie. Dabei werden Aspekte wie die Dimensionierung, die Vor- und Nachteile von Kombispeichern sowie kosteneffiziente Alternativen beleuchtet. Ein weiterer Punkt ist die mögliche Nutzung eines Flüssigstickstofftanks als Pufferspeicher.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich hätte eine Frage:
Ich bin grade dabei, einen Pufferspeicher für meinen Heizungsumbau zu beschaffen. Bin dabei auf den Solarito II von Reflex gestoßen.
Folgende Situation: Altes Bauernhaus, Wohnfläche 200 m² auf 2 Stockwerken, Ölheizung ca. 25 kW 5 Jahre alt (mit separatem Warmwasserbereiter 200 l, Gerco Kaminofen 8 kW, demnächst Solarzellen.
Ist hier der Einsatz des Solarito sinnvoll bzw. zu empfehlen. (Der Warmwasserbereiter würde dann ja überflüssig). Wer hat Erfahrung mit dem Solarito II?
Eilt, weil übernächste Woche der Klempner auf der Matte steht (hoffentlich)
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau ohne vorherige, normkonforme Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 und hydraulische Abgleichsberechnung durch zertifizierten SHK-Fachplaner.
    🔴 KRITISCH: Der Solarito II darf nicht als alleiniger Trinkwasserspeicher genutzt werden – Verstoß gegen TrinkwV und DIN EN 1717 bei fehlender Rückstausicherung und Legionellenschutzkonzept.
    ⚠️ WICHTIG: Kaminofen-Anbindung erfordert fachgerechte Rücklauftemperaturabsenkung (z. B. Mischerstrecke) zur Vermeidung von Korrosion und Kondensatbildung im Ölheizkessel.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 500–800 l Puffervolumen erforderlich – ein 300-l-Solarito II ist für 25-kW-Ölheizung + 8-kW-Kaminofen und 200-m²-Altbau zu klein und riskiert Kesseltakten.
    Ich beurteile den Reflex Solarito II als eine mögliche Option für einen Pufferspeicher in Ihrem Altbau. Wichtig ist die korrekte Dimensionierung des Speichers, um die Effizienz Ihrer Heizungsanlage zu optimieren. Faktoren wie die Größe der Solarzellen, die Leistung des Kaminofens und der Warmwasserbedarf spielen dabei eine Rolle.
    • Dimensionierung: Der Pufferspeicher sollte ausreichend groß sein, um die Wärme der Solarzellen und des Kaminofens aufzunehmen und den Warmwasserbedarf zu decken.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist notwendig, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    • Isolierung: Eine gute Isolierung des Pufferspeichers ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Größe und Konfiguration des Pufferspeichers für Ihr Haus zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Heizungsumbaus in einem Altbau (Bauernhaus, 200 m²) mit einer bestehenden Ölheizung (25 kW, 5 Jahre alt), einem separaten Warmwasserbereiter (200 l), einem Kaminofen (8 kW) und geplanter Photovoltaik. Der Nutzer erwägt den Einbau eines Reflex Solarito II Pufferspeichers und fragt nach Erfahrungen und Dimensionierung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Pufferspeicher zur Hydraulischen Weiche und zur Einbindung mehrerer Wärmeerzeuger (Öl, Kaminofen, zukünftig Solar) zu nutzen, ist fachlich sinnvoll. Der Solarito II ist ein Kombispeicher, der sowohl Heizungspuffer als auch Warmwasserbereitung in einem Gerät vereint, was den separaten Warmwasserbereiter überflüssig machen könnte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Warmwasserbereiter einfach überflüssig wird, ist zu pauschal. Der Solarito II hat ein begrenztes Warmwasser-Volumen (je nach Modell). Bei einem Altbau mit 200 m² und einem Haushalt muss die tatsächliche Warmwassernachfrage (Anzahl Personen, Nutzungsverhalten) genau berechnet werden. Ein zu kleiner Speicher führt zu Komforteinbußen.
    ➕ Ergänzung: Die Dimensionierung des Pufferspeichers ist kritisch. Für die Einbindung eines Kaminofens (8 kW) und einer Ölheizung (25 kW) sowie zukünftiger Solarzellen (Strom für Wärmepumpe oder thermische Solar?) ist eine hydraulische Berechnung zwingend erforderlich. Der Puffer muss groß genug sein, um die Mindestlaufzeiten der Ölheizung zu gewährleisten und die Wärme des Kaminofens aufnehmen zu können. Ein zu kleiner Puffer führt zu Takten der Ölheizung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer falschen hydraulischen Einbindung und Dimensionierung. Bei einem Altbau mit unzureichender Dämmung kann die Heizlast deutlich über 25 kW liegen. Zudem muss die Anbindung des Kaminofens an den Puffer fachgerecht erfolgen, um Rücklauftemperaturanhebung und Korrosion zu vermeiden. Auch die Trinkwasserhygiene im Kombispeicher ist zu beachten (Legionellenrisiko bei zu geringen Temperaturen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Energieberater oder Fachplaner für Heizungstechnik. Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und eine hydraulische Abgleichsberechnung durchführen. Der Klempner sollte nur nach Vorlage eines exakten Hydraulikplans arbeiten. Verlangen Sie eine schriftliche Auslegung des Solarito II inklusive Warmwasserbedarfsberechnung. Planen Sie die Photovoltaik so, dass sie entweder eine Wärmepumpe oder eine elektrische Heizpatrone im Puffer speist. Ohne diese Planung ist der Einbau ein erhebliches finanzielles und sicherheitstechnisches Risiko.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Integration eines Reflex Solarito II Pufferspeichers in ein historisches Bauernhaus mit bestehender Ölheizung, Kaminofen und geplanter Photovoltaik-Nachrüstung — ein komplexes, hybrides Heizsystem mit mehreren Wärmequellen und Speicheranforderungen.
    🔴 Gefahr: Der Solarito II ist ein druckloser, geschlossener Pufferspeicher mit integrierter Warmwasserbereitung über einen Frischwasser-Wärmeaustauscher — jedoch KEIN Ersatz für einen separaten, normkonformen Warmwasserspeicher bei bestehender Ölheizung ohne Solarthermie-Anbindung. Seine Verwendung als alleiniger Warmwasserspeicher bei reiner Heizungsanbindung birgt Risiken: unzureichende Legionellen-Sicherheit, fehlende Temperaturüberwachung und Verstoß gegen die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie die DIN EN 1717 bei fehlender Rückstausicherung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Solarito II mache den bestehenden 200-l-Warmwasserbereiter "überflüssig", ist fachlich falsch — er ersetzt diesen nur bei vollständiger Integration in ein Solarthermie-System mit entsprechender Regelung, Temperaturüberwachung und Legionellenschutz. Bei reiner Heizungsanbindung ist er kein Ersatz, sondern ein Zusatzspeicher.
    ➕ Ergänzung: Für ein Altbau-Objekt mit 200 m² und 25-kW-Ölheizung ist die Dimensionierung des Pufferspeichers kritisch: Ein Solarito II (300 l) ist für diese Leistung zu klein — empfohlen wären mindestens 500–800 l bei konventioneller Heizung, um Pufferspeicherungseffekte und Kesselschaltzyklen sinnvoll zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Der geplante Einbau "übernächste Woche" ohne vorherige hydraulische Berechnung, Wärmebedarfsanalyse, Regelungskonzept und Abstimmung mit dem Heizungsbauer birgt erhebliche Risiken: Kondensatbildung im Kessel, unzureichende Durchströmung, Überhitzung des Speichers oder unkontrollierte Wärmeverteilung — besonders bei Kombination mit Kaminofen und Ölheizung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Pufferspeicher einzubauen, ist fachlich sinnvoll — er verbessert die Effizienz von Brennwertkesseln, reduziert Kesselschaltzyklen und ermöglicht eine bessere Einbindung zukünftiger Solarthermie.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Einbau unverzüglich zurück und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) sowie einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Altbau-Heizungssanierungen für eine vollständige Systemanalyse, hydraulischen Abgleich, Legionellen-Risikoabschätzung und normkonforme Planung — insbesondere vor dem Einbau von Solarthermie oder PV-Wärmepumpe.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit eines Pufferspeichers im Altbau zur Effizienzsteigerung und Einbindung mehrerer Wärmeerzeuger.
    • Alle fordern eine fachliche Planung durch einen SHK-Fachbetrieb bzw. Energieberater vor dem Einbau.
    • Alle betonen die Bedeutung der korrekten Dimensionierung und Isolierung.
    • GoogleAI sieht den Solarito II als mögliche "Option" ohne klare Einschränkungen zur Trinkwassernutzung; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor rechtlichen und hygienischen Risiken bei Verwendung als alleiniger Warmwasserspeicher.
    • GoogleAI erwähnt keine Mindestvolumen-Anforderung; DeepSeek und Qwen nennen konkrete Größen (500–800 l) als notwendig – Qwen präzisiert, dass 300 l zu klein ist.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Warmwasserbedarfsberechnung unter Berücksichtigung von Personenzahl und Nutzung – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit enthalten.
    • Qwen liefert die präziseste rechtliche Einordnung: Verweis auf Trinkwasserverordnung (TrinkwV), DIN EN 1717 und Frischwasser-Wärmeaustauscher-Funktion.
    • GoogleAI suggeriert, der Solarito II könne den separaten 200-l-Warmwasserbereiter "überflüssig machen" – DeepSeek korrigiert dies als zu pauschal, Qwen erklärt es ausdrücklich als fachlich falsch und normwidrig. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Risiken bei Kaminofen-Anbindung; DeepSeek und Qwen benennen explizit Rücklauftemperaturanhebung, Korrosion, Kondensatbildung und Legionellenrisiko – der konservative, sicherheitsorientierte Standpunkt wird bevorzugt.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der Einschätzung von DeepSeek und Qwen – nicht der von GoogleAI – bei allen Fragen zu Trinkwassersicherheit, Mindestvolumen, rechtlicher Zulässigkeit und Kaminofen-Integration. GoogleAI liefert lediglich eine oberflächliche, risiko-unsensible Einordnung.
    Grundsätzliche Sinnhaftigkeit Alle KIs stimmen überein: Pufferspeicher ist fachlich sinnvoll zur Effizienzsteigerung und Multi-Quellen-Integration im Altbau.
    Trinkwassernutzung im Solarito II GoogleAI suggeriert Ersatz des Warmwasserbereiters; DeepSeek korrigiert als pauschal, Qwen erklärt es als normwidrig und hygienisch riskant – Widerspruch mit klarer, sicherer Mehrheitsmeinung (DeepSeek + Qwen).
    Mindest-Puffervolumen für 25-kW-Ölheizung + Kaminofen ⚠️ GoogleAI nennt keine Zahlen; DeepSeek und Qwen fordern 500–800 l – Abwägung erforderlich, da 300-l-Modell (Solarito II) laut beiden als unzureichend gilt.
    Notwendigkeit einer Fachplanung Alle drei KIs verlangen dringend eine Planung durch SHK-Fachbetrieb oder Energieberater – inkl. Heizlastberechnung, hydraulischem Abgleich und Regelungskonzept.
    Kaminofen-Anbindung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Risiken; DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor Korrosion, Kondensat und Temperaturmanagement – Abwägung zugunsten der detaillierten Sicherheitswarnung.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Trinkwasserverordnung durch Nutzung als Allein-Warmwasserspeicher Rechtliche Sanktionen, Zwangsrückbau, Gesundheitsrisiko (Legionellen)
    🔴 Risiko Zu kleiner Pufferspeicher (300 l) bei 25-kW-Ölheizung Erhöhte Kesseltaktfrequenz, verkürzte Lebensdauer, höhere Brennstoffkosten
    🔴 Risiko Fehlende Rücklauftemperaturabsenkung beim Kaminofen Korrosion im Ölheizkessel, Kondensatbildung, Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich vor Einbau Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Heizkörperkälte, unnötiger Energieverbrauch
    🔴 Risiko Eiliger Einbau ohne Regelungskonzept für Solarthermie/PV Systeminkompatibilität, ineffiziente Wärmenutzung, Nachrüstungskosten
    ✅ Chance Effizienzsteigerung durch Pufferspeicher bei Ölheizung und Kaminofen Senkung der Brennstoffkosten um bis zu 15 %, längere Kessel-Lebensdauer
    ✅ Chance Vorbereitung für zukünftige Solarthermie- oder PV-Wärmepumpen-Nachrüstung Reduzierte Investitionskosten bei späterer Erweiterung, bessere Energieautarkie
    ✅ Chance Verbesserte Behaglichkeit durch stabilere Vorlauftemperaturen Geringere Raumtemperaturschwankungen, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Reduzierte CO₂-Emissionen durch optimierte Wärmenutzung Beitrag zur Klimaziel-Erfüllung, mögliche Fördermittel-Nutzung
    ✅ Chance Zentrale Regelung aller Wärmeerzeuger über einen Hydraulikschrank Übersichtliche Bedienung, automatisierte Priorisierung (z. B. Solar vor Öl)
    1. Sofortige Planungspause einlegen: Stellen Sie den geplanten Einbau "übernächste Woche" unverzüglich zurück – kein weiterer Schritt ohne vorherige Fachplanung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach §26c Energieeinsparverordnung und einen SHK-Fachbetrieb mit Altbau-Erfahrung für Heizlastberechnung (DIN EN 12831), hydraulischen Abgleich und Trinkwasser-Hygiene-Konzept.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Leistungsdaten aller Wärmeerzeuger (Ölkessel: Nennleistung, Wirkungsgrad, Mindestlast; Kaminofen: Wärmeleistung, Wasseranschluss, Abgastemperatur), Grundriss, Dämmzustand und Warmwasser-Nutzungsprofil (Personenzahl, Duschen/Spülen pro Tag).
    4. Pufferspeicher neu dimensionieren: Fordern Sie vom Fachplaner eine Berechnung für mindestens 500 l (besser 800 l) als Heizungspuffer – verwerfen Sie die 300-l-Variante des Solarito II als unzureichend.
    5. Warmwasser separat sichern: Planen Sie weiterhin den bestehenden 200-l-Warmwasserbereiter oder ersetzen Sie ihn durch eine normkonforme Frischwasserstation mit Rückstausicherung und Temperaturüberwachung (≥60 °C).
    6. Kaminofen-Anbindung prüfen lassen: Der Fachbetrieb muss eine Mischerstrecke oder Pufferladestation mit Temperaturfühler und automatischer Rücklauftemperaturabsenkung vorsehen.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein Behälter, der Wärme speichert, um sie später zu nutzen. Er dient dazu, die Wärmeversorgung von Heizungsanlagen zu optimieren und den Verbrauch von fossilen Brennstoffen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Heizungsanlage, Warmwasserspeicher
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärmeenergie. Sie wird häufig zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Solarzellen, Pufferspeicher, Sonnenkollektor
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies trägt zur Energieeffizienz bei und verhindert, dass einzelne Räume über- oder unterheizt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Thermostatventil, Durchflussmenge
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder Pellets betrieben wird und zur Beheizung von Räumen dient. Er kann auch zur Warmwasserbereitung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Holzofen, Pelletsofen, Feuerstätte
    Warmwasserbereiter
    Ein Warmwasserbereiter ist ein Gerät, das Wasser erwärmt und für den Gebrauch bereitstellt. Es gibt verschiedene Arten von Warmwasserbereitern, z.B. Durchlauferhitzer und Speicherwasserheizer.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Heizöl betrieben wird. Sie ist eine der ältesten und am weitesten verbreiteten Heizungsarten.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwertkessel, Heizöl
    Altbau
    Als Altbau bezeichnet man Gebäude, die vor bestimmten Bauvorschriften oder -standards errichtet wurden. Oftmals sind Altbauten sanierungsbedürftig, bieten aber auch einen besonderen Charme.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Modernisierung
    1. Welche Vorteile bietet ein Pufferspeicher im Altbau?
      Ein Pufferspeicher ermöglicht die Speicherung von Wärme, die von Solarzellen, Kaminöfen oder anderen Wärmequellen erzeugt wird. Dies kann dazu beitragen, den Verbrauch von Öl oder Gas zu reduzieren und die Effizienz der Heizungsanlage zu verbessern.
    2. Wie groß sollte ein Pufferspeicher für ein 200 m² großes Haus sein?
      Die Größe des Pufferspeichers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Solarzellen, der Leistung des Kaminofens und dem Warmwasserbedarf. Ein Heizungsfachbetrieb kann die optimale Größe berechnen.
    3. Kann ich den Pufferspeicher selbst einbauen?
      Der Einbau eines Pufferspeichers ist eine komplexe Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Ich empfehle, den Einbau von einem Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen.
    4. Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Pufferspeicher erforderlich?
      Ein Pufferspeicher sollte regelmäßig auf Dichtheit und Korrosion überprüft werden. Zudem sollte der hydraulische Abgleich der Heizungsanlage regelmäßig kontrolliert werden.
    5. Wie lange hält ein Pufferspeicher?
      Die Lebensdauer eines Pufferspeichers hängt von der Qualität des Materials und der Wartung ab. In der Regel kann man von einer Lebensdauer von 20-30 Jahren ausgehen.
    6. Was kostet ein Reflex Solarito II Pufferspeicher?
      Die Kosten für einen Reflex Solarito II Pufferspeicher variieren je nach Größe und Ausstattung. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen.
    7. Ist der Reflex Solarito II für Solarthermie geeignet?
      Ja, der Reflex Solarito II ist speziell für die Kombination mit Solarthermieanlagen konzipiert und kann die erzeugte Wärme effizient speichern.
    8. Wie funktioniert die Warmwasserbereitung mit einem Pufferspeicher?
      Der Pufferspeicher erwärmt das Brauchwasser entweder direkt oder über einen separaten Wärmetauscher. Das erwärmte Wasser steht dann für Dusche, Bad und andere Anwendungen zur Verfügung.
    • Pufferspeicher Dimensionierung
      Die richtige Größe des Pufferspeichers für Ihr Heizsystem.
    • Solarthermie im Altbau
      Integration von Solarthermie in bestehende Heizsysteme.
    • Hydraulischer Abgleich Anleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs.
    • Kaminofen mit Pufferspeicher
      Effiziente Kombination von Kaminofen und Pufferspeicher.
    • Förderung für Pufferspeicher
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Pufferspeicher.
  2. Reflex Solarito II: Kombispeicher vs. Frischwasser – Details!
    Reflex baute schon immer sehr gute Speicher,
    und dass Sie jetzt auch auf den Zug der Frischwasserpufferspeicher aufspringen, ist nur konsequent. Also können Sie erst einmal nichts falsch machen.
    Aber auch gerade bei den Kombispeichern gibt es extreme Unterschiede im Detail. Und die sollten Sie in die Kaufentscheidung einfließen lassen, gerade wenn Sie in Zukunft vorhaben, den Speicher mit (noch) teuer investierter Solarenergie zu füllen. Denken Sie z.B. an das Material der Speicherisolierung. Suchen Sie hier im Forum mal nach "Weichschaum", der Standardisolierung vieler Speicher, und nach dem Dämmverhalten bei Temp. über so 55 °C.
    Warum werden Sie eigentlich nicht von einem Fachmann für erneuerbare Energien vernünftig kostenlos und umfassend beraten? Ist der Klempner, der da kommen soll, nur ein "Schrauber"? Wer sagt Ihnen was zur perfekten hydraulischen Einbindung des Speichers? Wer über die notwendigen, zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen?
    Wenn's immer nur damit getan ist, das Material, was einem gefällt, möglichst billig irgendwo (bei einem, der einen kennt, dessen Tochter "beim Großhandel" arbeitet, zu "Einkaufspreisen") zu beschaffen und dann irgendwie zusammenzustecken, dann gäbe's unseren Berufsstand wohl seit Jahren nicht mehr ...
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Pufferspeicher: Kosteneffizienz vs. Qualität – Solarthermie!
    Schuh anziehen
    Hallo Hr. Lüneborg, erstmal vielen Dank für die Antwort.
    Den Schuh (ihre Zeilen am Schluss) werde ich mir zumindest zum Teil anziehen müssen. Ich versuche tatsächlich, möglichst geeignete und qualitativ gute Teile so günstig wie möglich aufzutreiben, da wir nach dem Kauf des Hauses leider schon ein wenig "klamm" sind. Den Gerco GD8 habe ich (fast auf dem von Ihnen beschriebenen Weg) für den halben Preis bekommen. Und der Klempner ist wohl in erster Linie ein "Schrauber" ...
    Die Problematik mit dem Weichschaum ist mir wohl auch bewusst, aber Alternativen sind wohl rar und teuer (der Solus II kostet so ungefähr das doppelte des Solaritos).
    Momentan geht es eher drum, Kombispeicher (von Huch oder Reflex) oder normalen Pufferspeicher mit Solaranschluss (500 l Schichten-Puffer von Gienger) und sep. Warmwasserbereitung
    Ich hätt auch noch einige Fragen:
    • Bringt es was bzw. ist es sinnvoll, den Speicher (mit 100 mm Weichschaum) zusätzlich zu Isolieren? Das Teil soll in einer Kellernische stehen, die man/ich schlimmstenfalls komplett mit Mineralwolle ausstopfen könnte.
    • Ist es sinnvoll / möglich, den Speicher auf eine isolierende Unterlage (z.B. Kunststoff-Platte oder eine 3 cm-Hartgummiplatte) zu stellen?
    • Und interessieren würde mich auch noch der Hinweis, dem sie dem nächsten Fragesteller gegeben haben (Anschluss des Heizkreises vor dem Puffer / "Puffer bleibt kalt"). Wie wäre das zu realisieren (Schema?)?
    Vielen Dank und viele Grüße
  4. Alternative: Flüssigstickstofftank als Pufferspeicher nutzen?
    Und da fällt mir noch was ein ...
    Und da fällt mir noch was ein da habe ich doch in der Fa. im Keller noch den alten 300 l  -  Flüssigstickstofftank liegen (vakuumisoliert!) ...
    Vielleicht ließe sich der noch verwenden 😉
    Reflex Solarito II: Pufferspeicher-Lösung für Altbau-Heizung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung des Reflex Solarito II Pufferspeichers für einen Altbau mit Ölheizung und geplanter Solarthermie. Dabei werden Aspekte wie die Dimensionierung, die Vor- und Nachteile von Kombispeichern sowie kosteneffiziente Alternativen beleuchtet. Ein weiterer Punkt ist die mögliche Nutzung eines Flüssigstickstofftanks als Pufferspeicher.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl des Pufferspeichers sollten die Details und Unterschiede im Hinblick auf die Einbindung von Solarenergie beachtet werden, wie im Beitrag Reflex Solarito II: Kombispeicher vs. Frischwasser – Details! hervorgehoben wird. Die Speicherisolierung spielt eine wesentliche Rolle für die Effizienz.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Pufferspeicher: Kosteneffizienz vs. Qualität – Solarthermie! thematisiert die Herausforderung, qualitativ hochwertige Komponenten für die Heizungsumrüstung im Altbau zu einem günstigen Preis zu finden. Es wird die Problematik der Kosten bei gleichzeitiger Suche nach geeigneten Teilen angesprochen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird die Idee diskutiert, einen alten Flüssigstickstofftank als Pufferspeicher zu verwenden, wie im Beitrag Alternative: Flüssigstickstofftank als Pufferspeicher nutzen? angedeutet. Dies könnte eine kostengünstige Alternative darstellen, erfordert jedoch eine sorgfältige Prüfung der technischen Machbarkeit und Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Anforderungen des Altbaus (200 m², 2 Stockwerke, Ölheizung, Solarthermie geplant) bei der Dimensionierung des Pufferspeichers zu berücksichtigen. Zudem sollte ein Fachmann für Heizungstechnik hinzugezogen werden, um die optimale Einbindung der Solarthermie in das Heizsystem zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reflex, Solarito, Pufferspeicher, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13055: Reflex Solarito II Pufferspeicher: Erfahrungen, Dimensionierung & Einbau im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Prisma-Verglasung: Erfahrungen, Wirkungsgrad & Kosten für Brauchwasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten für Druckprüfung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Selbstbauplan mit Leistungsangabe: Einfache Bauanleitung für Mallorca?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reflex, Solarito, Pufferspeicher, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Reflex, Solarito, Pufferspeicher, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Reflex Solarito II Pufferspeicher: Erfahrungen, Dimensionierung & Einbau im Altbau?
Suche nach: Reflex Solarito II: Pufferspeicher im Altbau
Suche nach: Reflex Solarito II, Pufferspeicher, Altbau, Heizung, Solarthermie, Dimensionierung, Einbau, Erfahrung, Warmwasser
