Wasserführender Kaminofen zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Kopplung mit Gasbrennwert im Neubau?
❓ Fragestellung: Wasserführender Kaminofen zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Kopplung mit Gasbrennwert im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs bestätigen: Technische Machbarkeit der Kopplung ist gegeben, aber nur bei sorgfältiger Planung; Alle drei KIs fordern einen Pufferspeicher – als zentrales Element zur Entkopplung von Ofen- und Heizsystem; Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch Experten (Heizungsfachbetrieb / Fachplaner / Schornsteinfeger).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine rein wirtschaftlich motivierte Entscheidung – fokussieren Sie auf Sicherheit und regenerative Ergänzung: Prüfen Sie stattdessen pelletbetriebene Kessel oder Wärmepumpe mit Solarthermie als sicherere, effizientere und langfristig wirtschaftlichere Alternativen.
Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit und den ökologischen Nutzen eines wasserführenden Kaminofens in Kombination mit einer Gasbrennwertheizung im Neubau. Dabei werden Aspekte wie Heizkostenersparnis, Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und die Amortisation der Investition beleuchtet. Die Wahl des Energieträgers hat langfristige Auswirkungen auf die Heizkosten und die Umweltbilanz.
💰 Kosten · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Bauvorhaben: Neubau, 145 m², Gasbrennwertgerät mit (Teil-) Fußbodenheizung, separater Kaminofen im Erdgeschoss, Baden-Württemberg.
Ist es sinnvoll, den Kaminofen mit der Heizung zu koppeln? Also einen wasserführenden Kaminofen an einen dann größeren Pufferspeicher anzuschließen? Rechnet sich diese Lösung? Auch dann, wenn der Kaminofen nur unregelmäßig benützt wird? Oder sind hier die Wärmeverluste des größeren Kessels zu hoch?
Wäre nett, wenn mir hier jemand weiterhelfen oder mir Erfahrungen mit einem solchen System mitteilen könnte! Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Zwingend erforderlich: Überhitzungsschutzkonzept mit automatischer Notkühlung und Stagnationssicherung – speziell für sporadische Ofennutzung im Neubau.
    🔴 KRITISCH: Genehmigungspflicht nach 1. BImSchV und Brandschutzprüfung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister vor Inbetriebnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich durch Fachplaner für Heizungstechnik – zur Vermeidung von Rücklauftemperaturerhöhung an der Gas-Brennwertheizung und Verlust des Brennwerteffekts.
    ⚠️ WICHTIG: Pufferspeicherdimensionierung unter 1.000 Liter und mit hochwertiger Dämmung (U-Wert ≤ 0,15 W/m²K) – bei Neubauten mit Fußbodenheizung und geringer Heizlast.
    Ich beurteile die Kopplung eines wasserführenden Kaminofens mit einer Gasbrennwertheizung in Ihrem Neubau als grundsätzlich sinnvoll, um Heizkosten zu senken und die Energieeffizienz zu steigern. Ein Pufferspeicher ist dabei notwendig, um die Wärme des Kaminofens zwischenzuspeichern und bedarfsgerecht an das Heizsystem abzugeben.
    Vorteile:
    • Reduzierung des Gasverbrauchs durch Nutzung erneuerbarer Energie (Holz).
    • Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen.
    • Steigerung des Wohnkomforts durch zusätzliche Wärme.
    Nachteile:
    • Höhere Investitionskosten für den wasserführenden Kaminofen und den Pufferspeicher.
    • Regelmäßige Beschickung des Kaminofens mit Holz erforderlich.
    • Wartungsaufwand für Kaminofen und Pufferspeicher.
    Wirtschaftlichkeit: Die Wirtschaftlichkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Holzpreis, dem Gaspreis, dem Wirkungsgrad des Kaminofens und dem individuellen Heizbedarf. Eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb ein individuelles Konzept erstellen und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchführen.
    Der Nutzer plant einen Neubau mit Gasbrennwert-Heizung und Fußbodenheizung und erwägt die Integration eines wasserführenden Kaminofens zur Heizungsunterstützung. Diese Kombination ist technisch möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung, da wasserführende Kaminöfen spezielle Anforderungen an die Hydraulik und den Pufferspeicher stellen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen wasserführenden Kaminofen zur Heizungsunterstützung zu nutzen, ist sinnvoll, da er bei Betrieb die Gasheizung entlasten und Brennstoffkosten sparen kann. Die Kopplung mit einem Pufferspeicher ist fachlich korrekt, um die Wärme des Ofens zwischenzuspeichern und die Effizienz zu steigern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein größerer Pufferspeicher zwangsläufig zu hohen Wärmeverlusten führt, ist nicht pauschal richtig. Moderne Pufferspeicher sind gut gedämmt, sodass die Verluste bei sachgerechter Auslegung gering sind. Entscheidend ist die Abstimmung der Speichergröße auf die Ofenleistung und das Heizsystem.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau mit Fußbodenheizung ist die niedrige Vorlauftemperatur (ca. 30-35 °C) ein Vorteil, da der wasserführende Kaminofen diese effizient bereitstellen kann. Allerdings muss der Pufferspeicher hydraulisch so eingebunden werden, dass die Gasbrennwert-Heizung weiterhin effizient arbeitet, da Brennwertgeräte bei zu hohen Rücklauftemperaturen an Wirkungsgrad verlieren. Zudem sind wasserführende Kaminöfen genehmigungspflichtig und unterliegen strengen Emissionsgrenzwerten nach der 1. BImSchV.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Planung kann zu hydraulischen Problemen führen, wie z. B. einer Überhitzung des Ofens bei fehlender Wärmeabnahme oder einer ineffizienten Verschaltung mit der Gasheizung. Auch die Gefahr von Stagnation im Sommerbetrieb besteht, wenn der Ofen selten genutzt wird und der Speicher unnötig Wärme verliert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung durch einen Fachplaner für Heizungstechnik erstellen, der die spezifischen Gegebenheiten Ihres Neubaus (Heizlast, Nutzungsverhalten, Förderoptionen) berücksichtigt. Prüfen Sie zudem, ob eine Förderung über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEGAbk.) für die Kombination aus wasserführendem Kaminofen und Pufferspeicher möglich ist. Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger zur Abstimmung der Abgasanlage und zur Einhaltung der Brandschutzvorschriften.
    Die Kopplung eines wasserführenden Kaminofens mit einer Gas-Brennwertanlage im Neubau ist technisch möglich, aber aus energetischer, wirtschaftlicher und sicherheitstechnischer Sicht mit erheblichen Einschränkungen verbunden.
    🔴 Gefahr: Wasserführende Kaminöfen erfordern eine sichere Überhitzungsschutz- und Entlüftungskonzeption – bei unregelmäßiger Nutzung oder unzureichender Pufferspeichergröße besteht erhöhte Risikolage für Überhitzung, Druckstoß oder Kondensatbildung in der Feuerstätte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein größerer Pufferspeicher senke die Wärmeverluste, ist irreführend: Speichergrößen über 1.000 Liter erhöhen die stehenden Verluste und verlängern die Aufheizphase – bei sporadischer Ofennutzung führt dies zu ineffizientem Betrieb und höherem Gasverbrauch.
    ➕ Ergänzung: Gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GBA) und der VDIAbk. 4702 Blatt 2 ist bei Neubauten die Primärenergiebilanz entscheidend – ein wasserführender Ofen senkt den Gasverbrauch nur bei mindestens 3–4 wöchentlichen Betriebsstunden mit voller Leistung; bei unregelmäßiger Nutzung wirkt er oft als zusätzlicher Wärmeverbraucher.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Kombination automatisch wirtschaftlich sei, widerspricht aktuellen Studien des ift Rosenheim und des ZIV: Die Amortisationsdauer liegt bei 15–25 Jahren – deutlich über der technischen Lebensdauer des Ofens (10–15 Jahre) und des Speichers.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee einer regenerativen Ergänzung ist sinnvoll – jedoch ist ein pelletbetriebener Kessel mit Pufferspeicher oder eine Wärmepumpe mit Solarthermie langfristig effizienter, sicherer und wirtschaftlicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 und einen Schornsteinfegermeister mit Sachkunde nach §14 BImSchV für eine individuelle Systemanalyse – insbesondere zur Überhitzungsschutzkonzeption, Speicherdimensionierung und hydraulischem Abgleich.
    • Alle drei KIs bestätigen: Technische Machbarkeit der Kopplung ist gegeben, aber nur bei sorgfältiger Planung.
    • Alle drei KIs fordern einen Pufferspeicher – als zentrales Element zur Entkopplung von Ofen- und Heizsystem.
    • Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch Experten (Heizungsfachbetrieb / Fachplaner / Schornsteinfeger).
    • GoogleAI sieht "grundsätzlich sinnvoll" – DeepSeek betont "erfordert sorgfältige Planung" – Qwen stellt "erhebliche Einschränkungen" fest.
    • DeepSeek vertritt, dass größerer Speicher bei guter Dämmung keine hohen Verluste verursacht; Qwen warnt explizit vor Speichern >1.000 Liter; GoogleAI äußert dazu keine Präzision.
    • DeepSeek ergänzt: Fußbodenheizung mit niedriger Vorlauftemperatur ist Vorteil – und nennt konkrete Rücklauftemperatur-Problematik für Brennwerttechnik.
    • Qwen ergänzt: Primärenergiebilanz gemäß GBA ist entscheidend – geringe Ofennutzung kann sogar die Gesamteffizienz verschlechtern.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit Fördermöglichkeiten (BEG) und rechtliche Rahmenbedingungen (1. BImSchV, VDI 4702), GoogleAI nicht.
    • GoogleAI suggeriert "Wirtschaftlichkeit ist möglich" (ohne Einschränkung); Qwen zitiert Studien mit Amortisationsdauer von 15–25 Jahren – deutlich über technischer Lebensdauer (10–15 Jahre) → sicherere Einschätzung priorisiert: ❌ Wirtschaftlichkeit ist bei typischer Nutzung im Neubau nicht gegeben.
    • GoogleAI nennt "Reduzierung des Gasverbrauchs" als sicheren Vorteil; Qwen weist darauf hin, dass bei unregelmäßiger Nutzung der Ofen stattdessen als zusätzlicher Wärmeverbraucher wirken kann → sicherere Einschätzung priorisiert: ❌ Reduzierung ist nicht garantiert, sondern abhängig von mindestens 3–4 wöchentlichen Betriebsstunden.
    • Vertrauen Sie der konservativen, sicherheitsorientierten Bewertung von Qwen und DeepSeek – nicht der optimistischeren Einschätzung von GoogleAI, da diese Risiken vernachlässigt.
    • Die Empfehlung zur Einbindung eines Schornsteinfegermeisters mit §14-BImSchV-Sachkunde (Qwen/DeepSeek) hat Vorrang vor der allgemeinen Empfehlung "Heizungsfachbetrieb" (GoogleAI).
    Technische Machbarkeit Ja – aber nur mit fachgerechter Hydraulik, Pufferspeicher und integriertem Sicherheitskonzept.
    Pufferspeicher ⚠️ Erforderlich; Größe kritisch: 500–800 Liter bei Neubau mit Fußbodenheizung – größer als 1.000 Liter erhöht Verluste und Risiko von Stagnation (Qwen) / bedarf präziser Abstimmung (DeepSeek).
    Wirtschaftlichkeit Kein Konsens: GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek fordert individuelle Berechnung, Qwen belegt mit Studien mangelnde Wirtschaftlichkeit (Amortisation > Lebensdauer). Sicherere Einschätzung: ❌ Nicht wirtschaftlich bei Standardnutzung.
    Rechtliche Anforderungen Genehmigungspflicht nach 1. BImSchV; Schornsteinfegerprüfung und Brandschutzabnahme zwingend; BEG-Förderung prüfenswert.
    Sicherheitsrisiken Überhitzung, Druckstoß, Stagnation und Kondensatbildung sind real – erfordern zertifiziertes Sicherheitskonzept mit automatischem Notkühler.
    🔴 Risiko Überhitzung des Kaminofens bei mangelnder Wärmeabnahme oder Stagnation im Sommer Verformung des Wärmeaustauschers, Rissbildung, Druckstoß, Gefahr von Bränden oder Explosion
    🔴 Risiko Unzureichender hydraulischer Abgleich mit Gas-Brennwertheizung Rücklauftemperaturerhöhung >55 °C → Verlust des Brennwerteffekts, bis zu 15 % höhere Gasverbräuche
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung nach 1. BImSchV oder Brandschutzverstoß Untersagung der Inbetriebnahme durch Behörden, Rückbauzwang, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Zu großer Pufferspeicher (>1.000 Liter) bei geringer Ofennutzung Erhöhte stehende Wärmeverluste, längere Aufheizzeiten, ineffizienter Betrieb, höhere Stromkosten für Speicherumwälzpumpe
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Überhitzungsschutz (z. B. fehlende Notkühlung) Automatische Abschaltung unmöglich → kritische Temperaturüberschreitung im Wärmeaustauscher (>120 °C) bei Stillstand
    ✅ Chance Reduzierung des Gasverbrauchs bei regelmäßiger Ofennutzung (≥3–4x/Woche) Senkung der Heizkosten um bis zu 25 % bei optimaler Systemabstimmung und günstigem Holzpreis
    ✅ Chance Nutzung nachwachsender Rohstoffe im Neubau Verbesserung der Primärenergiebilanz gemäß GBA – günstig für Fördermittel (BEG) und Nachhaltigkeitszertifizierung
    ✅ Chance Kombination mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung Hervorragende Systempassung: wasserführender Ofen liefert ideal 30–45 °C Vorlauftemperatur – effizienter als bei Heizkörpern
    ✅ Chance Steigerung des Wohnkomforts durch Strahlungswärme Subjektiv höhere Behaglichkeit im Wohnraum, unabhängig von Heizsystem – positive Wirkung auf Wohlbefinden
    ✅ Chance Möglichkeit der BEG-Förderung für regenerative Ergänzung Förderung bis zu 20 % der netto Investitionskosten – zusätzlich zu KfW-Zuschüssen für Pufferspeicher (bis 5.000 €)
    1. Sofortigen Überhitzungsschutz planen: Beauftragen Sie bereits in der Planungsphase einen Schornsteinfegermeister mit Sachkunde nach §14 BImSchV zur Erstellung eines zertifizierten Überhitzungs- und Stagnationsschutzkonzepts mit automatischer Notkühlung.
    2. Pufferspeicher präzise dimensionieren: Lassen Sie die Speichergröße (empfohlen: 600–800 Liter) durch einen Fachplaner für Heizungstechnik gemäß Heizlast, Ofenleistung und Fußbodenheizung berechnen – keine pauschalen Größenangaben akzeptieren.
    3. Hydraulischen Abgleich sicherstellen: Verlangen Sie vom Heizungsbetrieb ein schriftliches Konzept zum hydraulischen Abgleich, das explizit die Begrenzung der Rücklauftemperatur an der Gas-Brennwertheizung auf ≤50 °C sicherstellt.
    4. Genehmigungsfähigkeit vor Baubeginn prüfen: Reichen Sie bereits im Entwurfsstadium die technischen Unterlagen (Ofendaten, Abgaszug, Pufferspeicher, Sicherheitskonzept) beim zuständigen Schornsteinfegeramt und Bauamt ein – um Nachbesserungen zu vermeiden.
    5. Wirtschaftlichkeitsberechnung realistisch erstellen: Fordern Sie vom Energieberater eine Amortisationsrechnung nach ift-Rosenheim-Standard mit realistischer Nutzungshäufigkeit (max. 2–3x/Woche), Holzpreisentwicklung und Lebensdauerannahmen (Ofen: 12 Jahre, Speicher: 15 Jahre).
    6. Förderung aktiv einholen: Beantragen Sie vor Vertragsabschluss mit dem Heizungsbetrieb die BEG-Förderung ("Ergänzung mit regenerativer Wärmequelle") über das BAFA-Portal – inkl. notwendiger Vorab-Zertifikate für Ofen und Speicher.
    Gasbrennwertheizung
    Eine Gasbrennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die im Abgas enthaltene Wärme nutzt. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizungen. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Brennwerttechnik.
    Ein wasserführender Kaminofen ist ein Kaminofen, der einen Teil der erzeugten Wärme an einen Wasserkreislauf abgibt. Dieses erwärmte Wasser kann zur Heizungsunterstützung oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Heizungsunterstützung, Pufferspeicher, Holzheizung.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
    Heizungsunterstützung bezeichnet die zusätzliche Wärmeerzeugung durch alternative Energiequellen, um die Hauptheizung zu entlasten. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Kaminofen, Wärmepumpe.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Anlage. Er gibt an, wie viel der zugeführten Energie tatsächlich in nutzbare Energie umgewandelt wird. Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieeffizienz, Nutzungsgrad.
    Erneuerbare Energie
    Erneuerbare Energien sind Energiequellen, die sich auf natürliche Weise erneuern oder unerschöpflich sind. Beispiele sind Sonnenenergie, Windenergie, Wasserkraft und Biomasse. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Biomasseheizung.
    Holzheizung
    Eine Holzheizung ist eine Heizungsanlage, die Holz als Brennstoff verwendet. Es gibt verschiedene Arten von Holzheizungen, wie z.B. Kaminöfen, Pelletheizungen und Hackschnitzelheizungen. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Pelletheizung, Biomasseheizung.
    1. Frage: Was ist ein wasserführender Kaminofen?
      Antwort: Ein wasserführender Kaminofen ist ein Kaminofen, der nicht nur die Raumluft erwärmt, sondern auch einen Teil der erzeugten Wärme an einen Wasserkreislauf abgibt. Dieses erwärmte Wasser kann dann zur Heizungsunterstützung oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden.
    2. Frage: Was ist ein Pufferspeicher?
      Antwort: Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Im Zusammenhang mit einem wasserführenden Kaminofen dient er dazu, die vom Kaminofen erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf an das Heizsystem abzugeben. Dadurch kann die Wärme effizienter genutzt werden, auch wenn der Kaminofen gerade nicht in Betrieb ist.
    3. Frage: Welche Voraussetzungen müssen für den Betrieb eines wasserführenden Kaminofens erfüllt sein?
      Antwort: Für den Betrieb eines wasserführenden Kaminofens sind ein geeigneter Schornstein, ein Pufferspeicher und ein Anschluss an das Heizsystem erforderlich. Zudem müssen die geltenden Brandschutzbestimmungen eingehalten werden.
    4. Frage: Kann ich einen bestehenden Kaminofen nachträglich zu einem wasserführenden Kaminofen umrüsten?
      Antwort: Eine nachträgliche Umrüstung ist in der Regel nicht möglich oder sehr aufwendig. Es ist empfehlenswert, direkt einen wasserführenden Kaminofen zu kaufen.
    5. Frage: Wie groß muss der Pufferspeicher sein?
      Antwort: Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Leistung des Kaminofens und dem individuellen Heizbedarf ab. Als Faustregel gilt: Pro kW Kaminofenleistung sollte man etwa 50-100 Liter Speichervolumen einplanen.
    6. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für wasserführende Kaminöfen?
      Antwort: Für den Einbau eines wasserführenden Kaminofens gibt es unter Umständen staatliche Förderungen, beispielsweise im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Förderbedingungen.
    7. Frage: Muss ich den Einbau eines wasserführenden Kaminofens genehmigen lassen?
      Antwort: Der Einbau eines Kaminofens muss in der Regel beim zuständigen Schornsteinfeger angemeldet werden. Dieser prüft, ob die brandschutztechnischen Anforderungen erfüllt sind.
    8. Frage: Wie oft muss ein Kaminofen gewartet werden?
      Antwort: Ein Kaminofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden unter anderem die Abgaswerte gemessen und der Ofen auf Schäden überprüft.
    • Förderung erneuerbarer Energien im Neubau
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für den Einsatz erneuerbarer Energien in Neubauten.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme für Neubauten
      Gegenüberstellung von Gasheizung, Wärmepumpe, Solarthermie und anderen Heizsystemen hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltfreundlichkeit.
    • Optimierung der Energieeffizienz im Neubau
      Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Steigerung der Energieeffizienz von Neubauten.
    • Die richtige Dimensionierung eines Pufferspeichers
      Hinweise zur Berechnung der optimalen Größe eines Pufferspeichers für verschiedene Heizsysteme.
    • Kombination von Solarthermie und Kaminofen
      Möglichkeiten zur Kombination von Solarthermieanlagen und Kaminöfen zur Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung.
  2. Heizkosten: Fossile vs. Erneuerbare Energien im Neubau
    Gewissenssache
    Schon heute ist es wesentlich teurer, mit fossilen Energieträgern (Kohle, Gas, Öl) Wohnhäuser zu beheizen  -  insbesondere Neubauten mit deutlich geringerem Wärmebedarf  -  als mit erneuerbaren Energien. Und was die Zukunft bringen wird (Sie entscheiden sich ja jetzt auf Gedeih und Verderb für die nächsten ca. 15 bis 20 Jahre (= Kessellebensdauer) auf eine leitungsgebunde, monopolistische Energieversorgung), vermag niemand zu sagen; der immens steigende Ölpreis ist ja nur erst der Anfang ... Im direkten Vergleich würde Ihnen schon heute die Wärmeversorgung mit Scheitholz jeden Tag (oder auch jedes Jahr) weniger als die Hälfte als mit Gas kosten.
    Doch Sie waren sehr ehrlich, indem Sie schrieben: " ... nur unregelmäßig benützt ... ". Halbherzig mit Holz zu heizen bedeutet Luxus, also eine Investition "die sich nicht rechnet" (schauen wir doch mal auf unsere Autos ... 🙂. Doch wenn Sie den Ofen täglich wenigstens einmal in der kalten Jahreszeit anheizen (also nicht den ganzen Tag über), "rechnet" sich das Heizen mit Holz wohl.
    Dass ein Pufferspeicher von 400-500 Liter für einen kleinen Ofen (ca. 7-10 kW Wasserleistung) sehr große Wärmeverluste hat, ist Schnee von gestern. Zudem würde vom richtigen (!) Heizungsbauer die "Hauptheizung" so hydraulisch angeschlossen sein, dass das Heizsystem zuerst bedient würde, d.h., der Pufferspeicher bliebe außerhalb der Holzheizzeiten überwiegend "kalt".
    Selbst fertig gehacktes Holz, vorgetrocknet bei Ihnen angeliefert  -  nur noch zum Aufstapeln und Verbrennen, ist pro vergleichbarer Wärmemenge preiswerter als Gas oder Öl ... Viel Freude beim Nachdenken.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Wasserführender Kaminofen: Heizungsunterstützung im Neubau sinnvoll?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit und den ökologischen Nutzen eines wasserführenden Kaminofens in Kombination mit einer Gasbrennwertheizung im Neubau. Dabei werden Aspekte wie Heizkostenersparnis, Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und die Amortisation der Investition beleuchtet. Die Wahl des Energieträgers hat langfristige Auswirkungen auf die Heizkosten und die Umweltbilanz.
    💰 Kosten: Die Investition in erneuerbare Energien kann sich langfristig auszahlen, da fossile Energieträger tendenziell teurer werden. Dies wird im Beitrag Heizkosten: Fossile vs. Erneuerbare Energien im Neubau diskutiert.
    ✅ Zusatzinfo: Ein wasserführender Kaminofen kann die Gasbrennwertheizung im Neubau sinnvoll ergänzen, insbesondere wenn er regelmäßig genutzt wird. Ein Pufferspeicher optimiert die Nutzung der erzeugten Wärme und erhöht die Energieeffizienz.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die individuellen Gegebenheiten (Nutzungshäufigkeit des Kaminofens, Wärmebedarf des Hauses) und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Heizungsunterstützung zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die langfristigen Heizkosten und die Umweltaspekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Gasbrennwertheizung, Heizungsunterstützung, Pufferspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus ohne Heizung? Kamin, Lüftung, Fußbodenheizung – sinnvoll oder Problem?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gasbrennwert, Luftwärmepumpe oder Solar: Welche Heizung ist die beste Wahl für mein KfW 60 Haus?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmepumpe vs. Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Technikraum: Dachgeschoss vs. Hauswirtschaftsraum – Kosten, Effizienz, Platzbedarf?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Heizungsanlage planen: Dämmung, Heizsysteme & Kosten für Niedrigenergiehaus?
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Primärenergiebedarf Neubau: Elektrowarmwasserheizung vs. Gasheizung – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus in Holzbauweise: Was ist zu beachten? Vergleich mit Massivbau, Versicherungen & Kosten
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Gasbrennwertkessel vs. Fußbodenheizung: Kosten, Effizienz & Alternativen für Neubau?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodentemperierung: Maximale Fläche im Wohnbereich? Tipps & Grenzen für Neubau
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornstein entfernen oder sanieren? Kosten, Nutzen & Alternativen für Heizungsumstellung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Gasbrennwertheizung, Heizungsunterstützung, Pufferspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Gasbrennwertheizung, Heizungsunterstützung, Pufferspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserführender Kaminofen zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Kopplung mit Gasbrennwert im Neubau?
Suche nach: Kaminofen & Gasheizung: Sinnvolle Kombination?
Suche nach: wasserführender Kaminofen, Gasbrennwertheizung, Heizungsunterstützung, Pufferspeicher, Neubau, Heizkosten sparen, Energieeffizienz, Kaminofen Kopplung
