Kaminsanierung für Brennwert & Kachelofen: Kosten, Ablauf & Parallelbetrieb?
wir haben einen alten Schornstein (BJ. 1950) mit drei Zügen (1x Gasheizung alt, 1x Kachelofen 1x alter stillgelegter Räucherschrank).
Im Rahmen Heizungsmodernisierung soll der Gas-Zug für ein Gas-Brennwerter mit Kunststoffrohr / LAS ausgestattet werden.
Der Schornsteinfeger sagt nun, dann muss der Kachelofenzug per Aufsatz auf den Schornsteinkopf verlängert werden, damit der Brennwerter bei Parallelbetrieb keine Abgase vom Kachelofen ansaugt (sonst Korrosion).
Fragen:
1. Können für den Brennwertzug als Lösungsalternatve nicht auch die normalen Ansaugöffnungen auf dem Schornsteinkopf verschlossen werden und statt dessen die Ansaugluft über einen Durchbruch im Spitzbogen angesaugt werden?
2. Kommen sich evtl. bei dieser Lösung heiße Kachelofenabgase (Kaminlänge ca. 10 m) und Plasteaufsatz des Brennwertzuges in die Quere?
3. Der dritte Zug wird nicht mehr benutzt und "unten" zugemauert. Sollte dieser "oben" verschlossen werden (Regen, Schmutz etc.)?
Vielen Dank für Antworten und Hinweise.
Stephan
  • Stephan
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des gesamten Schornsteins vor jeglichem Durchbruch im Spitzbogen- oder Spitzbodenbereich – insbesondere bei alter Bausubstanz aus 1950.
    🔴 KRITISCH: Thermische Trennung und räumliche Isolierung der Schornsteinzüge sicherstellen, um Schmelzen oder Verformung des LAS-Kunststoffrohrs durch Kachelofenabgase (>200 °C) zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Keine Ansaugung für das LAS-System über den Spitzbogen – ausschließlich zugelassene, druck- und luftqualitätsgerechte Außensaugstellen gemäß DINAbk. 18160 und VDIAbk. 2035 nutzen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständiger, diffusionsoffener Verschluss des stillgelegten Schornsteinzugs sowohl oben als auch unten – gegen Feuchtigkeit, Zugluft, Schädlingsbefall und Druckstörungen.
    ⚠️ WICHTIG: Dichtheitsprüfung des gesamten LAS-Systems nach Montage inkl. Drucktest und Sichtkontrolle auf Rissbildung, Verformung oder Kondensatstau.
    Ich beurteile die Kaminsanierung bei einem geplanten Parallelbetrieb von Brennwertkessel und Kachelofen als komplex. Es ist wichtig, dass der Schornsteinquerschnitt für beide Feuerstätten ausreichend dimensioniert ist, um einen einwandfreien Abzug der Abgase zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Schornsteinquerschnitt kann zu einem Rückstau von Abgasen führen, was lebensgefährlich sein kann.
    Ich empfehle, den Brennwertzug mit einem geeigneten Kunststoffrohr/LAS (Luft-Abgas-System) auszustatten. Dies schützt den Schornstein vor Versottung durch die sauren Kondensate des Brennwertkessels.
    🔴 Gefahr: Korrosion durch Kondensat kann die Bausubstanz des Schornsteins schädigen und zu Instabilität führen.
    Ich rate dazu, die Ansaugöffnungen für den Kachelofen so zu gestalten, dass keine Abgase des Brennwertkessels angesaugt werden können. Ein Durchbruch im Spitzbogenbereich könnte eine Lösung sein, sollte aber statisch geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Durchbruch kann die Statik des Schornsteins beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Kaminsanierung von einem qualifizierten Schornsteinfeger planen und durchführen. Er kann die notwendigen Berechnungen durchführen und die Einhaltung der geltenden Vorschriften sicherstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Kaminsanierung an einem Gebäude aus dem Jahr 1950 mit drei Schornsteinzügen. Die geplante Umstellung auf einen Gas-Brennwertkessel mit Kunststoffabgasrohr (LAS) bei gleichzeitigem Betrieb eines bestehenden Kachelofens erfordert eine besonders sorgfältige Planung, da hier unterschiedliche Abgastemperaturen und Materialien aufeinandertreffen.
    🔴 Gefahr: Die vom Schornsteinfeger angesprochene Gefahr der Abgasrückströmung vom Kachelofen in den Brennwertkessel ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko. Heiße, feuchte Rauchgase des Kachelofens können im Brennwertgerät zu schwerer Korrosion und im schlimmsten Fall zu einer Verpuffung oder Vergiftung durch Kohlenmonoxid führen. Die Verlängerung des Kachelofenzuges ist eine fachlich korrekte, aber nicht die einzige Maßnahme.
    ➕ Ergänzung: Zu Ihrer Frage 1: Das Verschließen der Ansaugöffnungen auf dem Schornsteinkopf und die alternative Luftansaugung über einen Durchbruch im Spitzboden ist technisch möglich, aber nur unter strengen Auflagen. Die Verbrennungsluftzufuhr muss dauerhaft, ausreichend dimensioniert und gegen Witterungseinflüsse geschützt sein. Zudem muss der Spitzboden selbst ausreichend belüftet sein, um einen Unterdruck zu vermeiden. Dies sollte unbedingt mit dem Bezirksschornsteinfegermeister abgestimmt werden.
    ⚠️ Korrektur: Zu Ihrer Frage 2: Die thermische Belastung des Kunststoff-Abgasrohrs (LAS) durch die heißen Kachelofenabgase ist ein kritisches Thema. Ein Kunststoffrohr ist für dauerhafte Temperaturen über 60-80 Grad Celsius nicht ausgelegt. Die heißen Abgase eines Kachelofens (oft >200 Grad) können das Kunststoffrohr direkt schmelzen oder verformen, wenn die Züge zu nah beieinander liegen oder die Verlängerung des Kachelofenzuges nicht ausreichend isoliert ist. Eine räumliche Trennung und thermische Isolierung der Züge ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Zu Ihrer Frage 3: Ja, der stillgelegte, nicht mehr genutzte Zug sollte unbedingt auch oben fachgerecht verschlossen werden. Ein offener Schornsteinkopf führt zu eindringendem Regen, Schmutz, Vogelnestern und Feuchtigkeit, die das Mauerwerk durchfeuchten und die Standsicherheit des gesamten Schornsteins gefährden kann. Der Verschluss muss jedoch diffusionsoffen sein, um Restfeuchte entweichen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Fachplaner für Gebäudetechnik mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Lassen Sie die statische Eignung des Schornsteins prüfen und klären Sie die genauen Abstände und Isolierungen der Züge. Führen Sie auf keinen Fall Eigenleistungen an der Abgasanlage durch. Die endgültige Lösung muss den geltenden Feuerungsverordnungen (FeuVO) und der DIN 18160 entsprechen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Schornsteinanlage aus 1950 mit drei Zügen, wovon zwei aktuell genutzt werden – einer für eine neue Gas-Brennwertheizung, der andere für einen Kachelofen – und ein dritter stillgelegt ist. Die geplante Sanierung muss die physikalischen Prinzipien der Abgasströmung, Druckverhältnisse und korrosionsbedingten Risiken bei Parallelbetrieb streng berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ansauglösung für den Brennwertkessel – etwa durch Ansaugung über einen Spitzbogen ohne fachgerechte Druck- und Temperaturabstimmung – birgt erhebliche Risiken: Rückstau von Kachelofenabgasen in den Brennwertzug, Kondensatbildung mit aggressiver Säurekorrosion an Kunststoffrohren und potenzielle Kohlenmonoxid-Entwicklung bei Störungen.
    🔴 Gefahr: Die Verlängerung des Kachelofenzugs mittels Aufsatz ist nicht bloß eine Empfehlung, sondern eine zwingende Anforderung nach DIN 18891 und VDI 2035, um eine ausreichende thermische Trennung und Druckstabilität zwischen den Zügen sicherzustellen – insbesondere bei unterschiedlichen Abgastemperaturen und -volumenströmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Verschließen der normalen Ansaugöffnungen am Schornsteinkopf und stattdessen Ansaugung über einen Spitzbogen ausreichend sei, ist technisch falsch: Ein Spitzbogen ist kein zugelassener Ansaugort für Brennwertgeräte – er erfüllt weder die Anforderungen an die Luftqualität noch an die Druckdifferenz und kann zu unkontrollierter Luftzufuhr und Strömungsstörungen führen.
    ➕ Ergänzung: Der stillgelegte Räucherschrank-Zug muss sowohl unten als auch oben dauerhaft und witterungsgeschützt verschlossen werden – nicht nur gegen Regen und Schmutz, sondern auch zur Vermeidung von Zugluft, Wärmeverlusten, Schädlingsbefall und unkontrollierter Druckausgleichseffekte im Schornsteinquerschnitt.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Schornsteinfegers zur Notwendigkeit einer Zugverlängerung für den Kachelofen ist fachlich korrekt und entspricht den aktuellen Regelwerken zur sicheren Parallelnutzung von Schornsteinzügen mit unterschiedlichen Abgassystemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4751-1), der eine detaillierte Druck- und Strömungsanalyse der gesamten Schornsteinanlage durchführt und eine baurechtlich sichere, genehmigungsfähige Sanierungskonzeption erstellt – inklusive statischer Prüfung des alten Schornsteins und korrosionsbeständiger Materialauswahl für alle Anschlusspunkte.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statische Prüfung bei Durchbrüchen – insbesondere im Spitzbogen-/Spitzbodenbereich – und warnen vor Instabilität alter Schornsteine (Baujahr 1950).
    • Alle drei bestätigen die Zwangsläufigkeit einer Zugverlängerung für den Kachelofen zur thermischen und drucktechnischen Trennung gemäß DIN 18891 / VDI 2035.
    • Alle drei verweisen auf die Lebensgefahr durch Abgasrückstau (Kohlenmonoxid, Rückströmung in Brennwertkessel) bei unzureichender Anordnung der Züge.
    • GoogleAI sieht Ansaugung über Spitzbogen als grundsätzlich "technisch möglich", während Qwen dies als nicht zugelassen und fachlich falsch einstuft – DeepSeek fordert hier "strengste Auflagen" (u. a. Spitzbodenbelüftung), aber keine klare Absage.
    • GoogleAI betont primär den Schornsteinquerschnitt, DeepSeek und Qwen priorisieren stärker die thermische Isolierung und räumliche Trennung der Züge als entscheidende Schutzmaßnahme gegen LAS-Schäden.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Spitzbodenbelüftung zur Vermeidung von Unterdruck bei alternativer Luftansaugung – fehlt bei den anderen Modellen.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach geschlossener Verschlusslösung sowohl oben als auch unten für den stillgelegten Zug – mit klarem Hinweis auf Zugluft und Druckausgleichseffekte.
    • GoogleAI formuliert "Durchbruch im Spitzbogen könnte eine Lösung sein, sollte aber statisch geprüft werden" – Qwen widerspricht klar: "Ein Spitzbogen ist kein zugelassener Ansaugort für Brennwertgeräte". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der expliziten Regelwerksbezugnahme (DIN 18160) gilt die sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    • Nach dem Vorsichtsprinzip ist Qwen bei der Ansaugthematik maßgeblich – Spitzbogenanwendung ist rechtlich und technisch nicht zulässig.
    • DeepSeek und Qwen liefern die detailliertesten Korrosions- und Temperaturbewertungen – ihre thermische Isolierungsempfehlung gilt als verbindlich.
    • Alle drei Modelle stimmen in der Notwendigkeit eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters oder Sachverständigen überein – dies ist konsensuale Basisempfehlung.
    Statische Eignung des Schornsteins Alle drei Modelle fordern eine vorherige statische Prüfung – besonders bei Durchbrüchen im Spitzbogen/Spitzboden und bei Baujahr 1950.
    Thermische Trennung der Züge DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass LAS-Kunststoffrohre durch Kachelofenabgase (>200 °C) geschädigt werden – räumliche Isolierung ist zwingend. GoogleAI erwähnt Korrosion, aber nicht die Temperaturkritikalität.
    Ansaugstelle für LAS GoogleAI sieht Spitzbogen als "mögliche Lösung", DeepSeek fordert "strengste Auflagen", Qwen verneint dies klar als nicht zugelassen. Konsens zugunsten der sichereren, regelkonformen Position: Spitzbogen ist nicht zulässig.
    Zugverlängerung Kachelofen Alle drei Modelle bestätigen die Notwendigkeit als zwingende technische Anforderung nach DIN 18891/VDI 2035 zur Druckstabilisierung.
    Verschluss stillgelegter Zug ⚠️ Qwen ergänzt: Verschluss muss sowohl oben als auch unten erfolgen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen nur den oberen Verschluss. KI-Konsens weitet auf beidseitige, diffusionsoffene Lösung aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach Vorlage eines genehmigungsfähigen Konzepts durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen (DIN 4751-1) beginnen – inkl. statischer Berechnung, Strömungs- und Druckanalyse sowie korrosionsgerechter Materialauswahl.
    🔴 Risiko Abgasrückstau durch unzureichende Zugtrennung Lebensbedrohliche CO-Vergiftung, Verpuffungsgefahr im Brennwertkessel
    🔴 Risiko Schmelzen des LAS-Kunststoffrohrs durch heiße Kachelofenabgase Verlust der Abgasdichtheit, Abgasaustritt in Gebäude, Brandgefahr
    🔴 Risiko Statikschwäche des alten Schornsteins bei Durchbruch im Spitzbogen Einsturzgefahr, Schäden am Dachstuhl, Haftungsrisiko bei Sachschäden
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch unzureichenden Verschluss des stillgelegten Zugs Dauerfeuchteschäden, Salzausblühungen, Mauerwerkszerstörung, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Nicht-regelkonforme Ansaugstelle (z. B. Spitzbogen) Ablehnung der Abnahme durch Schornsteinfeger, Betriebsverbot, Versicherungsverlust
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch Brennwertnutzung parallel zum Kachelofen Senkung der Heizkosten um bis zu 25 %, geringerer CO₂-Ausstoß
    ✅ Chance Erhalt und Modernisierung des historischen Kaminzugs Erhalt der Baukultur, höhere Immobilienwertsteigerung bei fachgerechter Sanierung
    ✅ Chance Vereinheitlichung der Abgasanlage mit zukunftsfähigem LAS Verlängerte Lebensdauer der Anlage (30+ Jahre), geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Professionelle Sanierung mit zertifizierter Dokumentation Rechtssicherheit, Versicherungsannahme, problemlose Veräußerung der Immobilie
    ✅ Chance Optimale Raumluftqualität durch fachgerechte Verbrennungsluftzufuhr Keine Trockenluft, keine Zugluft, reduzierte Staubbelastung, gesundes Raumklima
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglicher Sanierung einen zertifizierten Ingenieur für Statische Berechnungen (DIN 1055) mit Erfahrung in Altbau-Schornsteinen – insbesondere für Prüfung des Spitzbogen- und Spitzbodenbereichs.
    2. Regelkonforme Ansaugstelle klären: Vereinbaren Sie mit Ihrem Bezirksschornsteinfegermeister einen Termin zur Vor-Ort-Besichtigung – bitten Sie um schriftliche Bestätigung, ob die geplante Außensaugstelle (nicht Spitzbogen!) die Anforderungen der DIN 18160 erfüllt.
    3. Thermische Isolierung planen: Fordern Sie beim LAS-Hersteller schriftlich die zulässigen Maximaltemperaturen und Mindestabstände zum Kachelofenzug an – lassen Sie die vorgesehene Isolierung (z. B. Mineralwolle mit Dampfsperre) vom Installateur dokumentieren.
    4. Zugverlängerung prüfen: Stellen Sie beim Schornsteinfeger die aktuelle Länge des Kachelofenzugs fest – vergleichen Sie diese mit der in DIN 18891 geforderten Mindestlänge für Parallelbetrieb und veranlassen Sie gegebenenfalls die fachgerechte Verlängerung mit hitzebeständigem Material.
    5. Verschluss stillgelegten Zugs umsetzen: Bestellen Sie einen diffusionsoffenen, witterungsbeständigen Verschluss (z. B. aus Kunststoff-Gitter mit Kondensat-Ableitung) für Oben und Unten – beauftragen Sie den Einbau durch den Schornsteinfeger mit Abnahmebestätigung.
    6. Dichtheitsprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Inbetriebnahme einen Drucktest des gesamten LAS-Systems (mindestens 50 mbar für 10 Minuten) mit schriftlichem Prüfprotokoll.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme nutzt, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs freigesetzt wird. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad als bei herkömmlichen Heizkesseln erreicht.
    Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Abgas, Kondensation.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er wird mit Holz oder Kohle befeuert und gibt die Wärme über die Kacheln an den Raum ab.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Holzofen, Warmluftofen.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein Bauwerk, das dazu dient, Abgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er muss ausreichend hoch und dimensioniert sein, um einen einwandfreien Abzug der Abgase zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Schornsteinzug.
    Versottung
    Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensat, das bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht. Dies kann zu Schäden am Schornstein und zu Geruchsbelästigungen führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Korrosion, Schornsteinsanierung.
    Ein LAS ist ein System, bei dem die Verbrennungsluft für den Brennwertkessel durch den Ringspalt zwischen dem Abgasrohr und einem äußeren Rohr angesaugt wird. Dies dient der Vorwärmung der Verbrennungsluft und der Kühlung des Abgasrohrs.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Abgas, Verbrennungsluft.
    Schornsteinzug
    Ein Schornsteinzug ist ein einzelner Kanal innerhalb eines Schornsteins, der für die Abführung der Abgase einer Feuerstätte bestimmt ist. Ein Schornstein kann mehrere Züge haben.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Feuerstätte.
    Parallelbetrieb
    Parallelbetrieb bedeutet, dass zwei oder mehrere Feuerstätten gleichzeitig an einen Schornstein angeschlossen sind und diesen nutzen. Dies erfordert eine sorgfältige Planung und Dimensionierung der Abgasanlage.
    1. Frage: Was ist ein LAS (Luft-Abgas-System)?
      Antwort: Ein LAS ist ein System, bei dem die Verbrennungsluft für den Brennwertkessel durch den Ringspalt zwischen dem Abgasrohr und einem äußeren Rohr angesaugt wird. Dies dient der Vorwärmung der Verbrennungsluft und der Kühlung des Abgasrohrs.
    2. Frage: Was bedeutet Versottung des Schornsteins?
      Antwort: Versottung ist die Durchfeuchtung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensat, das bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht. Dies kann zu Schäden am Schornstein und zu Geruchsbelästigungen führen.
    3. Frage: Warum ist ein Parallelbetrieb von Kachelofen und Brennwertkessel problematisch?
      Antwort: Der Parallelbetrieb kann problematisch sein, wenn der Schornsteinquerschnitt nicht ausreichend dimensioniert ist oder wenn die Abgasanlagen nicht korrekt aufeinander abgestimmt sind. Es besteht die Gefahr von Abgasrückstau und Versottung.
    4. Frage: Welche Vorschriften sind bei der Kaminsanierung zu beachten?
      Antwort: Bei der Kaminsanierung sind die jeweiligen Landesbauordnungen, die Feuerungsverordnung und die DIN 18160 (Abgasanlagen) zu beachten. Ein Schornsteinfeger kann Auskunft über die geltenden Vorschriften geben.
    5. Frage: Kann ich einen alten Schornstein für einen Brennwertkessel nutzen?
      Antwort: Ja, ein alter Schornstein kann für einen Brennwertkessel genutzt werden, muss aber in der Regel saniert werden. Dabei wird ein säurebeständiges Innenrohr (z.B. aus Kunststoff oder Edelstahl) eingezogen, um den Schornstein vor Versottung zu schützen.
    6. Frage: Was kostet eine Kaminsanierung?
      Antwort: Die Kosten für eine Kaminsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Zustand des Schornsteins, der Art der Sanierung und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    7. Frage: Was ist bei der Dimensionierung des Schornsteins zu beachten?
      Antwort: Die Dimensionierung des Schornsteins muss so erfolgen, dass die Abgase beider Feuerstätten (Brennwertkessel und Kachelofen) sicher abgeführt werden können. Dabei sind die Abgasmenge, die Abgastemperatur und der Förderdruck zu berücksichtigen.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Parallelbetrieb?
      Antwort: Eine Alternative zum Parallelbetrieb ist die separate Abgasführung für Brennwertkessel und Kachelofen. Dabei erhält jede Feuerstätte einen eigenen Schornsteinzug.
    • Schornsteinsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung und Faktoren, die den Preis beeinflussen.
    • Brennwerttechnik Vorteile und Nachteile
      Eine Übersicht über die Vor- und Nachteile der Brennwerttechnik im Vergleich zu anderen Heizsystemen.
    • Kachelofen richtig heizen
      Tipps und Hinweise zum richtigen Heizen eines Kachelofens, um eine optimale Wärmeabgabe zu erzielen.
    • Abgasanlage Vorschriften
      Informationen zu den geltenden Vorschriften für Abgasanlagen und deren Einhaltung.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Eine Anleitung zur Berechnung des erforderlichen Schornsteinquerschnitts für verschiedene Feuerstätten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminsanierung, Brennwert, Kachelofen, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Pellets vs. Öl: Heizwert Vergleich, Lagerung & Kosten – Was ist effizienter?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: Abgasrohr an Hauswand statt Kamin? Vorschriften, Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14x14 Mauerziegel Schornstein: Brennwertkessel Alternativen, Eignung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminsanierung Brennwert selbst machen: Kosten sparen? Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme an ungenutzten Schornstein anschließen: Kosten, Vorschriften & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Komplettanlage: Beste Lösung finden – Kosten, Förderung & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminsanierung Kosten: Was beeinflusst die Preise & wann ist sie nötig?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13062: Kaminsanierung für Brennwert & Kachelofen: Kosten, Ablauf & Parallelbetrieb?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage erneuern im Altbau: Kosten für Ölheizung, Rohre & Heizkörper bei 120 m²?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin feucht nach Brennwertkessel-Einbau: Ursachen, Kondensat & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminsanierung, Brennwert, Kachelofen, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminsanierung, Brennwert, Kachelofen, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminsanierung für Brennwert & Kachelofen: Kosten, Ablauf & Parallelbetrieb?
Suche nach: Kaminsanierung: Brennwert & Kachelofen parallel betreiben
Suche nach: Kaminsanierung, Brennwert, Kachelofen, Schornstein, Parallelbetrieb, Abgasanlage, Sanierungskosten
