Mischer in Ölheizung mit Pufferspeicher: Funktion, Regelung & Temperaturfühler?
❓ Fragestellung: Mischer in Ölheizung mit Pufferspeicher: Funktion, Regelung & Temperaturfühler?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit eines Stellmotors und eines externen Temperaturfühlers für eine funktionale Mischerregelung; Alle sprechen sich eindeutig für die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs aus – keine Eigeninstallation.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie die Mischerregelung ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der die Rücklauftemperatur dauerhaft über 50 °C hält, den Kaminofen gegen Überhitzung schützt und die Regelstrecke (Stellmotor, Tauchfühler, Reglerlogik, hydraulische Einbindung) als komplett aktives System auslegt.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Regelung eines Mischers in einer Ölheizung mit Pufferspeicher, insbesondere im Hinblick auf die Einbindung eines wasserführenden Kaminofens. Es werden verschiedene Optionen zur Mischer-Regelung diskutiert, von 3-Wege-Konstantreglern bis hin zu computergestützten Lösungen. Langfristig wird der Umstieg auf eine Solaranlage oder Wärmepumpe in Betracht gezogen.
Hallo, eine Frage an die Heizungs-Experten
Folgende Situation: Öl-Zentralheizung von DeDietrich, letzte Woche um einen wasserführenden Kaminofen und einen 500 l Pufferspeicher ergänzt. Zwischen Pufferspeicher und Heizkreispumpe wurde ein (bisher manuell eizustellender) Mischer installiert, der ursprünglich über einen Stellmotor von der Ölheizungsregelung angesteuert werden sollte. Nun hat sich herausgestellt, dass die Heizungselektronik erst ziemlich kostenintensiv mit einer B-Kreis-Regelung "aufgerüstet" werden müsste.
Meine Frage nun: Gibt es einen Mischer, der "automatisch" die eingestellte Temperatur einregeln kann. Oder gibt es einen Stellmotor für den bereits eingebauten Mischer (Centra), der über einen Temperaturfühler das ganze regeln könnte.
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Rücklauftemperatur zur Ölheizung – Werte unter 50 °C begünstigen Schwefelsäurekondensatbildung und führen zu schwerer Korrosion im Ölkessel.
    🔴 KRITISCH: Thermische Überlastung des wasserführenden Kaminofens verhindern: Bei vollgeladenem Pufferspeicher muss eine automatische Drosselung der Wärmezufuhr sichergestellt sein, andernfalls drohen Materialschäden oder Sicherheitsventil-Auslösung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigeninstallation eines Stellmotors oder Fühlers – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf hydraulische Einbindung, Regelstrecke und Parameterabstimmung vornehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Temperaturfühler muss korrekt positioniert sein: Tauchfühler im Mischvorlauf oder Anlegefühler am Vorlaufrohr – kein "beliebiger" Fühler ist technisch geeignet.
    Ich verstehe, dass Sie einen Mischer in Ihrem Ölheizungssystem mit Pufferspeicher installiert haben und Fragen zur Regelung und zum passenden Temperaturfühler haben.
    Ein Mischer dient dazu, die Vorlauftemperatur des Heizkreises zu regulieren, indem er heißes Wasser aus dem Vorlauf mit kälterem Wasser aus dem Rücklauf mischt. Dies ist besonders wichtig, um eine konstante und bedarfsgerechte Wärmeversorgung zu gewährleisten und die Effizienz der Anlage zu optimieren.
    Für die Regelung des Mischers benötigen Sie einen Stellmotor, der von der Heizungsregelung angesteuert wird. Die Heizungsregelung benötigt wiederum einen Temperaturfühler, der die Vorlauftemperatur misst. Es gibt verschiedene Arten von Temperaturfühlern, z.B. Anlegefühler oder Tauchfühler. Welcher Typ geeignet ist, hängt von den baulichen Gegebenheiten und der Art der Regelung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, welcher Temperaturfühler und welche Regelung für Ihre spezifische Anlage am besten geeignet sind. Eine korrekte Einstellung des Mischers ist entscheidend für einen effizienten und sicheren Betrieb Ihrer Heizungsanlage.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Nachrüst-Situation bei einer Ölheizung mit Pufferspeicher und Kaminofen. Der Nutzer hat einen manuellen Mischer installiert, der nun automatisiert werden soll, ohne die teure B-Kreis-Regelung der DeDietrich-Heizung zu erweitern. Dies ist ein häufiges Problem bei der Kombination von wasserführendem Kaminofen und Pufferspeicher, da die hydraulische Einbindung und Regelung entscheidend für die Effizienz und Sicherheit ist.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen Mischer mit eigenem Stellmotor und Temperaturfühler zu verwenden, ist grundsätzlich richtig. Es gibt tatsächlich sogenannte "Mischer-Automaten" oder "Regelventile mit Stellantrieb", die unabhängig von der Heizungsregelung arbeiten können. Diese Systeme nutzen einen externen Fühler am Pufferspeicher oder Vorlauf, um die Mischerstellung automatisch anzupassen.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die genaue hydraulische Einbindung. Der Mischer sollte idealerweise zwischen Pufferspeicher und Heizkreispumpe sitzen, um die Vorlauftemperatur zu regeln. Ein einfacher Stellmotor mit Tauchfühler (z.B. von Herstellern wie ESBE oder Honeywell) kann die Temperatur konstant halten, benötigt aber eine korrekte Einstellung der Solltemperatur. Zudem muss der Kaminofen hydraulisch so eingebunden sein, dass er den Pufferspeicher laden kann, ohne die Ölheizung zu stören.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Regelung kann zu thermischen Spannungen im Pufferspeicher oder zur Überhitzung des Kaminofens führen. Besonders kritisch ist die Rücklauftemperatur zur Ölheizung: Bei zu niedrigen Rücklauftemperaturen kann es zu Korrosion (Schwefelsäure-Taupunkt) im Ölkessel kommen. Dies ist ein ernstes Risiko für die Lebensdauer der Heizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation eines geeigneten Mischer-Automaten. Lassen Sie die gesamte Hydraulik auf Rücklaufanhebung und thermische Entkopplung prüfen. Ein Fachmann kann den passenden Stellmotor mit Fühler auswählen und die Regelparameter fachgerecht einstellen, um Schäden an der Ölheizung und dem Kaminofen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Integration eines wasserführenden Kaminofens und eines 500-Liter-Pufferspeichers in eine bestehende Öl-Zentralheizung mit Mischerregelung – ein komplexes hydraulisches und regeltechnisches System, bei dem Temperaturstabilität, Rücklauftemperaturvermeidung und Brennwertnutzung kritisch sind.
    🔴 Gefahr: Ein manuell eingestellter Mischer ohne automatische Rückkopplung führt bei wechselnder Wärmeerzeugung (Kaminofen + Ölheizung) zu unkontrollierten Vorlauftemperaturen, Überhitzung des Puffers, thermischer Schichtungszerrung und potenziell gefährlichen Rücklauftemperaturen unter 50 °C – dies begünstigt Kondensatbildung in der Ölfeuerung und beschleunigt Korrosion im Wärmeaustauscher.
    🔴 Gefahr: Die fehlende B-Kreis-Regelung oder eine adäquate Ersatzregelung birgt das Risiko einer thermischen Überlastung des Kaminofens bei Puffer-Sättigung, da keine automatische Drosselung der Wärmezufuhr erfolgt – dies kann zu Überhitzung, Materialschäden oder Sicherheitsventil-Auslösung führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein "automatisch temperaturregelnder Mischer" existiert nicht als eigenständiges, passives Bauteil – jede Temperaturregelung erfordert zwingend einen aktiven Stellmotor, einen externen Temperaturfühler (Vorlauf- oder Mischtemperatur), eine Regellogik (z. B. Raumthermostat mit Mischerfunktion oder separates Reglergerät) und eine korrekte hydraulische Einbindung (z. B. 3-Wege-Mischer mit Differenzdruckausgleich).
    ➕ Ergänzung: Für den vorhandenen Centra-Mischer ist ein nachrüstbarer 230-V- oder 24-V-Stellmotor mit integrierter oder externer Temperaturfühleranbindung verfügbar – jedoch muss die gesamte Regelstrecke (Fühlerposition, Reglerparameter, hydraulische Widerstände) fachgerecht dimensioniert und abgenommen werden, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Eine moderne Lösung wäre ein intelligenter Mischerregler mit Vorlauf- und Rücklauftemperaturüberwachung, der zusätzlich die Brennwertnutzung der Ölheizung sicherstellt und bei Kaminofen-Betrieb eine Pufferladestrategie mit Temperaturbandsteuerung implementiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsregelungs-Kompetenz zur Prüfung der gesamten Anlage – insbesondere der hydraulischen Wege, der Fühlerpositionen, der Stellmotor-Kompatibilität und der Regelparameter; eine Eigeninstallation oder -programmierung birgt erhebliche Sicherheits- und Effizienzrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit eines Stellmotors und eines externen Temperaturfühlers für eine funktionale Mischerregelung.
    • Alle sprechen sich eindeutig für die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs aus – keine Eigeninstallation.
    • GoogleAI nennt lediglich "Anlege- oder Tauchfühler" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Tauchfühler im Mischvorlauf oder an Vorlaufrohr ist technisch verlässlicher – Anlegefühler erfordert spezifische Bedingungen (Isolierung, Materialkontakt).
    • GoogleAI erwähnt Korrosionsrisiko nicht; DeepSeek und Qwen heben es als schwerwiegendes, sicherheitsrelevantes Risiko hervor.
    • Qwen präzisiert: Ein "automatisch temperaturregelnder Mischer" als passives Bauteil existiert nicht – es bedarf immer einer aktiven Regelstrecke (Stellmotor + Fühler + Reglerlogik + Hydraulik).
    • DeepSeek betont die hydraulische Einbindung zwischen Pufferspeicher und Heizkreispumpe als ideale Position; Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines Differenzdruckausgleichs bei 3-Wege-Mischern.
    • GoogleAI stellt die Anfrage sachlich-neutral dar, ohne Sicherheitsrisiken zu benennen; DeepSeek und Qwen identifizieren zwei klar kritische, unmittelbar schadensrelevante Risiken (Korrosion durch tiefe Rücklauftemperatur & Kaminofen-Überhitzung bei Puffer-Sättigung). Da beide Risiken schwerwiegend und dokumentiert sind, wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strukturell detaillierteren und sicherheitsfokussierten Analysen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei der hydraulischen Auslegung, der Rücklauftemperaturgrenze von 50 °C und der klaren Trennung von aktiver Regelung vs. passivem Mischer.
    Notwendigkeit eines Stellmotors Alle drei Modelle sind sich einig: Ein strombetriebener Stellmotor ist zwingend erforderlich – ein manueller Mischer reicht nicht aus.
    Temperaturfühler-Typ & Position ⚠️ GoogleAI nennt beide Arten generisch; DeepSeek und Qwen einigen sich auf Tauchfühler im Mischvorlauf oder am Vorlaufrohr als sicherste Variante – Anlegefühler nur bei optimalen Bedingungen.
    Rücklauftemperatur-Grenzwert DeepSeek und Qwen nennen explizit 50 °C als kritische Untergrenze zur Vermeidung von Korrosion; GoogleAI erwähnt dieses Risiko nicht – Konsens wird durch die beiden Sicherheitsanalysen gebildet.
    Kaminofen-Überhitzungsrisiko DeepSeek und Qwen warnen unabhängig voneinander vor thermischer Überlastung bei vollgeladenem Puffer – GoogleAI ignoriert diesen Aspekt vollständig.
    Fachmännische Installation Alle drei Modelle fordern explizit und zwingend die Involvierung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – keine Abweichung.
    🔴 Risiko Korrosion im Ölkessel durch Rücklauftemperatur unter 50 °C Massive Materialschäden, Kesselausfall, teure Nachrüstung oder Neuanlage
    🔴 Risiko Überhitzung des wasserführenden Kaminofens bei Puffer-Sättigung Thermische Überlastung, Rissbildung im Ofenmantel, Sicherheitsventil-Auslösung, Brandgefahr
    🔴 Risiko Falsche Fühlerposition (z. B. Anlegefühler an schlecht isoliertem Rohr) Fehlregelung, instabile Vorlauftemperatur, ineffizienter Betrieb, unnötige Brennstoffkosten
    🔴 Risiko Manuelle Mischerstellung ohne Rückkopplung bei wechselnder Wärmequelle Thermische Schichtungszerrung im Puffer, reduzierte Speicherkapazität, Kaltstellen im Heizkreis
    🔴 Risiko Unkompatible oder ungeprüfte Stellmotor-Mischer-Kombination Mechanischer Ausfall, Blockierung, hydraulischer Kurzschluss, Heizkreisstillstand
    ✅ Chance Energieeinsparung durch bedarfsgerechte Vorlauftemperaturregelung Reduzierter Ölverbrauch, geringere CO₂-Emissionen, niedrigere Betriebskosten
    ✅ Chance Effiziente Entlastung der Ölheizung durch Pufferladung mit Kaminofen Verlängerte Lebensdauer der Ölheizung, weniger Brennerstarts, geringerer Verschleiß
    ✅ Chance Nachrüstung mit modernem Mischerregler mit Vor- und Rücklauftemperaturüberwachung Automatische Brennwertoptimierung, Pufferladestrategie mit Temperaturband, Systemstabilität
    ✅ Chance Erhöhte Unabhängigkeit vom Ölpreis durch stärkere Nutzung des Kaminofens Reduzierte Heizkosten, bessere Energieautarkie im Winterhalbjahr
    ✅ Chance Verbesserte Raumkomfort-Steuerung durch konstante Vorlauftemperatur Gleichmäßige Wärmeabgabe, weniger Temperaturschwankungen, höhere Wohnqualität
    1. Sofort Rücklauftemperatur messen: Lassen Sie die aktuelle Rücklauftemperatur an der Ölheizung durch einen SHK-Fachbetrieb prüfen – liegt sie unter 50 °C, ist Handlungsbedarf dringlich.
    2. SHK-Fachbetrieb mit Reglerkompetenz beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Betrieb mit Erfahrung in Ölheizung + Kaminofen-Kombinationen – nicht nur "irgendeinen Heizungsbauer".
    3. Hydraulikplan prüfen lassen: Fordern Sie vor der Installation die schriftliche Bestätigung, dass die Mischerposition zwischen Pufferspeicher und Heizkreispumpe gewählt wird und ein Differenzdruckausgleich vorgesehen ist.
    4. Tauchfühler im Mischvorlauf einbauen lassen: Verzichten Sie bewusst auf Anlegefühler – ein Tauchfühler in einem dafür vorgesehenen Messstutzen gewährleistet messgenaue und stabile Regelung.
    5. Regler mit Vor- und Rücklauftemperaturüberwachung wählen: Entscheiden Sie sich für ein Reglergerät, das beide Temperaturen erfasst und bei Unterschreitung der 50-°C-Grenze automatisch die Heizkreispumpe reduziert oder abschaltet.
    6. Pufferladestrategie vereinbaren: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, wie der Kaminofen den Puffer bei unterschiedlichen Füllständen lädt – z. B. mit Temperaturbandsteuerung (z. B. 45–65 °C) statt Einpunkt-Sollwert.
    Mischer
    Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, die Vorlauftemperatur des Heizkreises zu regulieren. Er mischt heißes Wasser aus dem Vorlauf mit kälterem Wasser aus dem Rücklauf, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Dies ist wichtig, um eine konstante Wärmeversorgung zu gewährleisten und die Effizienz der Anlage zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkreis, Temperaturregelung.
    Temperaturfühler
    Ein Temperaturfühler misst die Temperatur eines Mediums (z.B. Wasser) und wandelt diese in ein elektrisches Signal um. Dieses Signal wird an die Heizungsregelung weitergeleitet, die es zur Steuerung der Heizungsanlage verwendet. Es gibt verschiedene Arten von Temperaturfühlern, z.B. Anlegefühler und Tauchfühler.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Messwert, Regelung, Heizung.
    Stellmotor
    Ein Stellmotor ist ein elektrischer Antrieb, der ein mechanisches Bauteil (z.B. einen Mischer) steuert. Er wird von der Heizungsregelung angesteuert und öffnet oder schließt das Bauteil, um die gewünschte Funktion zu erreichen. Stellmotoren werden in vielen Bereichen der Technik eingesetzt, z.B. in Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen und Klimaanlagen.
    Verwandte Begriffe: Antrieb, Motor, Regelung, Mischer.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er wird in Heizungsanlagen eingesetzt, um Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Ölheizung, Kaminofen) zu speichern und bei Bedarf an den Heizkreislauf abzugeben. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der Energie und eine gleichmäßigere Wärmeversorgung.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Speicher, Heizung, Energieeffizienz.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert. Das Heizwasser transportiert die Wärme von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen und gibt sie dort ab. Der Heizkreis besteht aus Vorlauf, Rücklauf, Heizkörpern und einer Umwälzpumpe.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörper, Umwälzpumpe.
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Heizöl betrieben wird. Sie verbrennt das Heizöl, um Wärme zu erzeugen, die dann über einen Heizkreislauf an die Heizkörper oder Flächenheizungen abgegeben wird. Ölheizungen sind eine verbreitete Form der Heizung, insbesondere in älteren Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Öl, Verbrennung, Heizkreislauf.
    Heizungsregelung
    Die Heizungsregelung ist ein elektronisches System, das die Funktion der Heizungsanlage steuert. Sie regelt die Vorlauftemperatur, die Umwälzpumpe und andere Komponenten, um eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung zu gewährleisten. Moderne Heizungsregelungen können auch über das Internet gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Regelung, Steuerung, Elektronik, Heizung.
    1. Was ist ein Mischer in einer Heizungsanlage?
    2. Warum benötigt man einen Temperaturfühler für den Mischer?
      Ein Temperaturfühler misst die Vorlauftemperatur des Heizkreises und gibt diese Information an die Heizungsregelung weiter. Die Heizungsregelung nutzt diese Information, um den Mischer so zu steuern, dass die gewünschte Vorlauftemperatur erreicht wird. Ohne Temperaturfühler kann der Mischer nicht präzise geregelt werden.
    3. Welche Arten von Temperaturfühlern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Temperaturfühlern, z.B. Anlegefühler, die an der Außenseite des Rohres befestigt werden, und Tauchfühler, die in das Rohr eintauchen. Die Wahl des geeigneten Fühlers hängt von den baulichen Gegebenheiten und der Art der Regelung ab.
    4. Was ist ein Stellmotor?
      Ein Stellmotor ist ein elektrischer Antrieb, der den Mischer steuert. Er wird von der Heizungsregelung angesteuert und öffnet oder schließt den Mischer, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen.
    5. Wie oft sollte man den Mischer warten lassen?
      Es ist empfehlenswert, den Mischer regelmäßig im Rahmen der jährlichen Heizungswartung überprüfen zu lassen. Dabei werden die Funktion des Mischers, des Stellmotors und des Temperaturfühlers überprüft.
    6. Kann ein falsch eingestellter Mischer zu Problemen führen?
      Ja, ein falsch eingestellter Mischer kann zu einer ineffizienten Wärmeversorgung, zu hohen Heizkosten oder sogar zu Schäden an der Heizungsanlage führen. Es ist daher wichtig, den Mischer korrekt einzustellen und regelmäßig zu überprüfen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem manuellen und einem automatischen Mischer?
      Ein manueller Mischer wird von Hand eingestellt, während ein automatischer Mischer von der Heizungsregelung gesteuert wird. Automatische Mischer sind in der Regel effizienter und komfortabler, da sie die Vorlauftemperatur automatisch an den Bedarf anpassen.
    8. Was ist ein Pufferspeicher?
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Wassermengen in Heizkörpern für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Vorlauftemperatur einstellen
      Anpassung der Heizwassertemperatur an den Wärmebedarf.
    • Pufferspeicher richtig dimensionieren
      Auslegung des Speichervolumens für optimale Effizienz.
    • Kaminofen wasserführend anschließen
      Integration des Kaminofens in das Heizsystem.
    • Heizungsförderung nutzen
      Staatliche Zuschüsse für effiziente Heizsysteme.
  2. Mischer-Regelung: 3-Wege-Konstantregler ohne Hilfsenergie
    Zuerst ärgere ich mich mal
    über denjenigen, der Ihnen ein halbfertiges Angebot gemacht und die mit Sicherheit sinnvolle Erweiterung Ihrer Anlage auch nur halbfertig eingebaut hat. Da es aber ja gerade in unserem Land nur so von Bundestrainern und Fachleuten wimmelt, wundert mich eigentlich gar nichts mehr ... 🙂
    Selbstverständlich gibt es 3-Wege-Konstantregler, die Ihnen eine Mischtemperatur ohne Hilfsenergie herstellen. Vergleichbar mit einem Heizkörperventil und dem passenden Thermostatkopf mit Merkzahl. So was gibt's z.B. von Oventrop. Ist aber auch gerade nicht unbedingt billig  -  aber (den) Preis-Wert.
    Die deutlich bessere und einzig energiesparende Methode ist es aber, einen stetigen Regler einzusetzen, der Ihnen das Heizungswasser für die Heizkörper gerade so warm mischt, wie es für die äquivalente Außentemperatur von Nöten ist. Dazu brauchen Sie den schon vorhandenen Mischer, einen passenden Stellmotor (auch von Centra, aber teuer) und eine elektronische Regelung (erst einmal egal, von wem). Anders geht's nun mal nicht.
    Und das macht auch Sinn: Denn Ihr Puffer ist mal 30 °, mal 55 ° und auch mal 90 ° warm. Und immer kommt bei konstanter Mischerstellung (mit Hand, wie es bisher war) eine unterschiedliche Mischwassertemperatur heraus: Mal zu kalt, mal richtig, mal zu warm für die Heizkörper und die Räume.
    Bis jetzt haben Sie schon nicht wenig Geld in die Hand genommen, um möglichst sparsam und preisgünstig mit Holz zu heizen, und nun wollen Sie auf die wichtigste, notwendige Zusatzkomponente, nämlich eine korrekte und funktionierende Regelung, verzichten? Lassen Sie sich von einem anständigen Fachmann über eine ordentliche Lösung vor Ort beraten.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Ölheizung: Mischer als Übergangslösung zur Solaranlage
    Nicht ärgern, Hr. Lüneborg
    und vielen Dank erstmal für die ausführliche Antwort.
    Für die beschriebene Anlage gab es kein Komplettangebot. Die Konzeption ist sozusagen auf meinem Mist gewachsen, zum Teil mit Unterstützung hier aus den Foren (Dank an alle)  -  sonst wär ich wahrscheinlich auch nicht auf den Gerco Kaminofen, der mittlerweile übrigens super funktioniert, gekommen. Nur bei der Ausführung, sprich Verrohrung, hatte ich Unterstützung von einer Heizungsfirma. Ich betrachte das ganze auch nicht als "sofort 100 % funktionieren müssende" Anlage, sondern durchaus als System, das im Laufe der Zeit zu optimieren und zu ergänzen (Solaranlage, Wärmepumpe ...) ist. Da es draußen aber schon rapide kalt wird, die Frage nach dem "automatischen" Mischer, sozusagen als Übergangslösung.
    Langfristig hätte ich gerne sowas wie eine über den Computer zu bedienende/programmierende Heizungs/Solar/Warmwasser-Regelung  -  Gibt es sowas eigentlich?
    Und nochmal - bitte nicht ärgern! Ich denke, hier in dem Forum tummeln sich einfach Leute, die eigene Ideen umsetzen wollen und an der Sache interessiert sind, und nicht einfach die Heizungsanlage fertig und mit 5 Jahren Garantie von der Stange kaufen wollen.
    Viele Grüße
    Mischer in Ölheizung mit Pufferspeicher: Optimale Regelung finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Regelung eines Mischers in einer Ölheizung mit Pufferspeicher, insbesondere im Hinblick auf die Einbindung eines wasserführenden Kaminofens. Es werden verschiedene Optionen zur Mischer-Regelung diskutiert, von 3-Wege-Konstantreglern bis hin zu computergestützten Lösungen. Langfristig wird der Umstieg auf eine Solaranlage oder Wärmepumpe in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Mischer-Regelung: 3-Wege-Konstantregler ohne Hilfsenergie wird darauf hingewiesen, dass es 3-Wege-Konstantregler gibt, die eine Mischtemperatur ohne Hilfsenergie herstellen können. Dies ist besonders relevant für die effiziente Nutzung des Pufferspeichers in Verbindung mit der Ölheizung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Konzeption der Anlage erfolgte in Eigenregie, unterstützt durch Foren-Beiträge. Die Verrohrung wurde von einer Heizungsfirma durchgeführt. Der Gerco Kaminofen funktioniert mittlerweile sehr gut und speist Wärme in den Pufferspeicher ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Übergangszeit wird der Mischer manuell eingestellt. Langfristig ist eine automatische Warmwasser-Regelung mit Einbindung einer Solaranlage oder Wärmepumpe geplant. Es wird empfohlen, sich weiterhin im Forum über die verschiedenen Optionen zu informieren und Erfahrungen auszutauschen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mischer, Ölheizung, Pufferspeicher, Temperaturfühler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Kachelofen, Ölheizung & Solar: Kombination, Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zusätzlich zum Ölkessel betreiben? Steuerung, Pufferspeicher & Installation
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Pelletherm 15 Kombikessel finden: Aktuelle Verfügbarkeit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher richtig anschließen: Anschlussvarianten, Speicherhöhe & Vorlauf-Rücklauf-Systeme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mischer, Ölheizung, Pufferspeicher, Temperaturfühler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mischer, Ölheizung, Pufferspeicher, Temperaturfühler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mischer in Ölheizung mit Pufferspeicher: Funktion, Regelung & Temperaturfühler?
Suche nach: Mischer in Ölheizung: Funktion & Regelung
Suche nach: Mischer, Ölheizung, Pufferspeicher, Temperaturfühler, Heizungsregelung, Stellmotor, Heizkreis
