13555: Buderus GB 122 vs. Vaillant VC 196: Welche Therme ist besser? Solarkompatibilität? 10.10.2005
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- Thermenauswahl: Wärmebedarf für Doppelhaus Neubau 10.10.2005
- Thermen-Dimensionierung: Wärmebedarf und Modulationsbereich 10.10.2005
- Entscheidungshilfe: Therme überdimensioniert? Kesselgröße 10.10.2005
- Speichergröße: 150 Liter Kessel zu klein? Erklärung! 10.10.2005
- Buderus GB 142: 200 Liter Kessel und Heizleistung 10.10.2005
- Alternative Gasthermen: Weishaupt oder Elco Klöckner Thision 10.10.2005
- Hintergrundwissen: Gespräch mit dem Installateur vorbereiten 10.10.2005
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
13554: Brennwertgerät im frostgefährdeten Dachboden: Montage, Dämmung & Frostschutz? 09.10.2005
- Frostschutz: Heizungssteuerung & Rohrschutz im Winter 09.10.2005
13553: Holzvergaser für 400 m² Bauernhaus: Welcher Kessel (Eta, Fröling, Kwb) ist der Richtige? 08.10.2005
- Holzvergaser: Solarunterstützung – Hydraulik & Speicherauswahl 10.10.2005
13552: Etagenheizungen mit Festbrennstoffkessel verbinden: Machbarkeit, Kosten & Risiken? 08.10.2005
13551: Warmwasserspeicher Ausdehnungsgefäß: 18 Liter sinnvoll? Kosten, Funktion & Installation 08.10.2005
- Ausdehnungsgefäß: Sinnvolle Infos & Meinungen im Forum 10.10.2005
13550: Gasverbrauch Einfamilienhaus: 15.484 kWh/a für 2 Personen – Ist das zu viel? 07.10.2005
- Gasverbrauch: Austrocknung – Einfluss auf den Energieverbrauch 07.10.2005
- Gasverbrauch EFH: Reduktion nach der Austrocknungsphase 07.10.2005
- Gasverbrauch Einfamilienhaus: Expertenmeinung bestätigt 10.10.2005
13549: Erdwärme für Nebengebäude: Kosten, Vorteile & Genehmigung für Werkstatt/Wintergarten? 07.10.2005
- Luft/Luft Wärmepumpe: Panasonic/CTC – Preis ca. 2.500 € 07.10.2005
- Dank für Information zu Erdwärme für Nebengebäude 08.10.2005
13548: Vaillant VC 196 Gasheizung: Erfahrungen, Probleme & Alternativen für Neubau? 05.10.2005
- Vaillant VC 196: Expertenmeinungen zur Überdimensionierung 06.10.2005
- Heizlastberechnung nach DIN EN 12831: Auslegungshinweise 07.10.2005
- Heizkörper vs. Fußbodenheizung: 20 kW wirklich nötig? 08.10.2005
- Brennwertnutzung: Speicherbedarf und Thermen-Ladeleistung 10.10.2005
13547: Heizkörper wird nicht richtig warm: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps 04.10.2005
- Luft... 04.10.2005
- Hydraulischer Abgleich: Ursache für ungleichmäßige Heizleistung 04.10.2005
13546: Schwerkraftzirkulation Heizung abstellen: Tipps zu Kugelhahn, Zeitschaltuhr & Schwerkraftbremse? 02.10.2005
13545: TWL Solarspeicher Erfahrungen: Qualität, Preis & Alternativen im Vergleich? 02.10.2005
13544: Ölheizung vs. Pelletheizung vs. Holzvergaser: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile für Neubau? 29.09.2005
- Energiekosten: Öl vs. Pellets – Zukunftssichere Heizsysteme 29.09.2005
- Ölpreis Prognosen: Aktuelle Entwicklung & Heizkosten Kalkulation 29.09.2005
- Pelletheizung im Neubau: Zukunftssicher & förderfähig! 29.09.2005
- Pelletkessel vs. Ölheizung: Kosten, Ökologie & Erfahrungen 01.10.2005
13543: Heizungswasser Leitungsführung optimieren: 1. Stock hoch & runter – Reibungsverluste, Pumpe verstärken? 28.09.2005
13542: Heizung erweitern mit Kago PN50: Kompatible Kunststoffrohre, Adapter & Polyfusionsschweißen? 28.09.2005
13541: Konvektionsheizkörper Montage nah an Drempel: Probleme, Risiken & Lösungen? 26.09.2005
13540: Fließgeräusche in Heizung: Ursachenforschung & Lösungen für störende Geräusche? 26.09.2005
- Heizkörper entlüften – Lösung bei Fließgeräuschen! 29.09.2005
13539: Revisionstür im 45°-Bogen Brennwertschornstein: Druckverlust, Länge & Vorschriften in Hessen? 26.09.2005
- Revisionsöffnung Brennwertschornstein: Zweite Öffnung erforderlich? 26.09.2005
- Brennwertschornstein: Heizungsbauer vs. Schornsteinfeger – Revisionstür? 26.09.2005
13538: Heizung Druckverlust Ursachen: Wie finde ich das Leck ohne sichtbares Wasser? 26.09.2005
- Ausdehnungsgefäß prüfen – Ursache für Druckverlust? 26.09.2005
13537: Dreiwege-Mischer ohne Motor betreiben: Vorlauftemperatur konstant halten? Kosten & Alternativen 25.09.2005
- Dreiwege-Mischer: Automatisierung vs. Kostengünstige Alternativen 25.09.2005
- Vorlauftemperaturregelung: Stetiges Nachregeln vs. Brauchwassermischer 26.09.2005
- Mischautomaten: Temperaturverhalten bei Brauchwasser vs. Heizung 26.09.2005
13536: Alu-PEX-Verbundrohre im Trinkwasser: Gesundheitsrisiken? Analyse & Alternativen 23.09.2005
13535: Heizölverbrauch zu Kesselleistung berechnen: Faustformel für Ölheizung auf Pellets Umstieg? 23.09.2005
- Kesselleistung berechnen: Faustformel – 29 kW Heizlast im Altbau 23.09.2005
- Heizlastrechner: HEA-Kurzverfahren für genaue Pelletskessel-Planung 26.09.2005
- Kesselleistung Faustformel: Jahresverbrauch/300 ≈ 27 kW (Altbau) 27.09.2005
13534: Membran vs. Magnet Antiheberventil: Unterschiede, Vor- & Nachteile für Tankanlagen? 20.09.2005
- Antiheberventil: Membran vs. Magnet – Funktionsweise & Stromverbrauch 21.09.2005
13533: Ölheizung: Brauchwassererwärmung dauert zu lange? Ursachen, Prüfung & Lösungen 19.09.2005
- Ölheizung: Wärmetauscher-Prinzip & Kesselwasser-Nachlauf erklärt 20.09.2005
13532: Energiekosten im Altbau: Gas-, Strom- & Wasserverbrauch berechnen – Vergleichswerte für 5 Personen? 19.09.2005
- Gasverbrauch Altbau: 28.000 kWh für 220 m² – Vergleich 19.09.2005
- Heizspiegel.de: Heizenergieverbrauch im Vergleich 19.09.2005
- Stromverbrauch im Altbau: Ursachen & Sparpotenziale 20.09.2005
- Stromverbrauch senken: Nutzungsverhalten vs. Geräteeffizienz 22.09.2005
- Hoher Stromverbrauch: Exzessiver Backofengebrauch als Ursache 22.09.2005
- Brotbacken: Geringer Einfluss auf Stromrechnung festgestellt 23.09.2005
- Warmwasserkosten: Fehler bei Berechnung korrigiert – 10% Energiebedarf 23.09.2005
- Energiesparlampen: Helligkeit & Anwendungsbereiche beachten 23.09.2005
- EcoTopTen: Marktübersicht zu langlebigen Energiesparlampen 23.09.2005
- Standby-Verbrauch: Stromfresser PC, TV & Ladegeräte vermeiden 26.09.2005
13531: Heizöltank-Sanierung: Beschichtung mangelhaft – Kosten, Risiken & Vorgehen bei Pfusch? 19.09.2005
- 🔴 Heizöltank-Sanierung: Pfusch erkennen – Material & Haftung 19.09.2005
13530: Pufferspeicher für Heizung: 2 parallele Speicher vs. 1 großer – Tipps zu Größe & Kombination? 19.09.2005
- Pufferspeicher: Nutzungszweck für optimale Auslegung 20.09.2005
- Pufferspeicher: 1000 Liter überdimensioniert – Danke! 26.09.2005
13529: Gasheizung & Kaminofen an einem Schornstein: Was ist zu beachten? 19.09.2005
- Gasheizung & Kamin: Schornstein-Eignung prüfen! 22.09.2005
- Brennwert & Kamin: Schornstein-Anschluss – BSFM fragen! 22.09.2005
13528: Luft in Heizungsleitungen: Ursachen, Entlüftung & optimale Pumpeneinstellung? 18.09.2005
- Heizungspumpe: Widerstand vs. Druck – Luft als Problem 20.09.2005
13527: Einrohrheizung umrüsten: Was beim Heizkörpertausch beachten? Kosten, Anschlüsse & Unterschiede? 17.09.2005
- ⚠️ Einrohrheizung umrüsten: Laien-Fehler vermeiden! 21.09.2005
13526: Junkers Therme zündet nicht: Ursachen, Diagnose & Lösung für AE 11 Mini? 16.09.2005
13525: Brauchwasserzirkulation Pflicht bei Heizungsmodernisierung? Vorschriften, Kosten & Alternativen 15.09.2005
- Brauchwasserzirkulation: Luxus vs. Kosten – Tastschalter-Empfehlung 15.09.2005
- WW-Zirkulation: Pflicht bei MFH? – Leitungsdimensionierung im EFH 16.09.2005
13524: Rauchgasrohr im Drempel verkleiden: F30-Anforderung, Dämmung & Alternativen? 15.09.2005
- F30-Verkleidung: Deutsche Bürokratie & Brandschutz-Auflagen 15.09.2005
- Brennwerttherme: Schornsteinfeger-Gebühren & Stilllegungsandrohung 15.09.2005
- Rauchgasrohr verkleiden: Drempel geschlossen ausreichend? 15.09.2005
13523: Speicherladepumpe & Umwälzpumpe parallel schalten: Risiken, Steuerung & Alternativen? 14.09.2005
- Vorlauftemperatur: 80°C ohne Mischer – Konsequenzen 14.09.2005
- Energieverschwendung durch Speicherladung? – Heizkreis-Analyse 16.09.2005
- Hydraulik-Probleme: Parallelschaltung mit/ohne Mischer 16.09.2005
13521: Warmwasser & Heizung ausgefallen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Fachhilfe bei Fernwärme? 13.09.2005
13520: Hanf richtig verwenden zur Abdichtung von Gewindeverbindungen: Anleitung & Tipps 12.09.2005
- Hanf-Abdichtung: Zu viel Druck kann Muffe beschädigen! 13.09.2005
13519: Warmwassertemperatur im Kessel: 55 Grad ausreichend? Legionellengefahr & Brennertemperatur? 12.09.2005
13518: Gasheizung mit Holzheizung kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Funktion & Vergleich 10.09.2005
- Holzzentralheizung: Holzofen statt Pelletheizung – Infos! 11.09.2005
- Hybridheizung: Holzofen-Einbindung in Gas-Kesselkreis 12.09.2005
- Holzofen im Keller: Wärmeversorgung für alle Räume 14.09.2005
13517: Thermostat am Kompaktheizkörper anschließen: Vorlauf, Rücklauf & korrekte Seite? 09.09.2005
13516: Druckerhöhung Dusche: Möglichkeiten, Kosten & Installation für mehr Wasserdruck? 09.09.2005
- Wasserdruck Dusche: Druckverlust durch defekte Bauteile 10.09.2005
- Druckerhöhung Dusche: Dank für die ausführliche Antwort 10.09.2005
13515: Rost im Viessmann Vitola 200 Heizkessel: Normal oder Konstruktionsfehler? Ursachen & Lösungen 08.09.2005
- Rücklauftemperatur zu niedrig? – Puffer-Einbindung prüfen 08.09.2005
- Viessmann Vitola 200: Roststellen am Flammtopf – Bilder 09.09.2005
- Viessmann Rostproblem – Kalter Rücklauf durch Puffer? 09.09.2005
- Pufferspeicher-Hydraulik: Lastausgleich & Brennerlaufzeit 09.09.2005
13514: Hydraulische Weiche: Was passiert bei Stillstand von Kessel & Pumpe im Primärkreis? 08.09.2005
- Hydraulische Weiche: Frostgefahr bei Kessel-Stillstand? 08.09.2005
- Hydraulische Weiche: Kaminheizkessel im Sekundärkreis Betrieb 08.09.2005
- Hydraulische Weiche: Kaminofen-Einbindung ins Heizsystem 10.09.2005
13513: Dreiwegeventil Funktion: Durchflussrichtung, Spannung & Anschlussvarianten (A, B, AB) 06.09.2005
- Dreiwegeventil: Funktion abhängig vom Modell! 06.09.2005
- Dreiwegeventil Centra: Funktionsweise – Info ausreichend? 06.09.2005
13512: Gasverbrauch Warmwasser: 0,7 m³ pro Tag für 5 Personen – Vergleichswerte & Ursachen? 06.09.2005
- Warmwasserverbrauch: 150 Liter/Tag – Normal oder zu niedrig? 06.09.2005
- Dank für Infos & Rechenbeispiele – Empfehlenswertes Forum! 06.09.2005
- Warmwasser: 1 kWh/Tag/Person – Realistisch bei Duschen? 07.09.2005
- Warmwasser-Berechnung: Woher stammen die 1 kWh/Tag/Person? 07.09.2005
13511: Warmwasseraufbereitung: 24h Betrieb vs. Nachts ausschalten – Was ist günstiger? 05.09.2005
- Warmwasserspeicher: Optimale Ladezeit für geringe Wärmeverluste 06.09.2005
13510: Kompaktheizkörper Typ 33: Höhe über 90 cm bei geringer Breite (40-50cm) – Hersteller & Alternativen? 04.09.2005
- Alternativen zum Kompaktheizkörper: Design & Optik 05.09.2005
- Hersteller: Kermi & Zehnder – Schmale, hohe Heizkörper 05.09.2005
- Kompaktheizkörper Typ 33: Kostenvorteile & Standardmaße 05.09.2005
- Heizkörper-Auswahl: Wärmeabgabe vs. Design – Prioritäten 05.09.2005
13509: Wärmepumpe mit Erdkollektor: Direktverdampfer vs. Sole, Warmwasserbereitung & Betriebskosten? 03.09.2005
13508: Heizölkostenabrechnung 2-Familienhaus: Warmwasser & Heizung aufteilen – Tipps & Berechnung? 31.08.2005
- Heizölkosten: Abrechnung nach m² oder Verbrauch – Infos! 31.08.2005
13507: Ofenrohr-Übergang zum Edelstahlkamin: Sicherheitsabstände & Mauerdurchführung korrekt planen 31.08.2005
- Sicherheitsabstand: 40 cm Mindestabstand für Ofenrohre! 04.09.2005
- WDVS-Abstand: Isolierter Edelstahlkamin – Brandschutzanforderungen 05.09.2005
- Brandschutz: Abgasrohre durch brennbare Baustoffe führen! 05.09.2005
13506: Pelletheizung statt Ölheizung: Heizkörper behalten? Kosten, Effizienz & Vergleich 30.08.2005
- Heizkörper behalten: Pelletheizung vs. Ölheizung – Temperaturvergleich 30.08.2005
13505: Heizkörper wird nicht warm: Ursachenforschung & Lösungen für einzelne Heizkörperausfälle 30.08.2005
