Speicherladepumpe & Umwälzpumpe parallel schalten: Risiken, Steuerung & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Parallelschaltung von Speicherladepumpe und Umwälzpumpe in einem Buderus Logano G115 Heizkessel. Ein zentraler Punkt ist die Notwendigkeit eines Mischers zur Regelung der Vorlauftemperatur während der Brauchwassererwärmung. Es werden Bedenken hinsichtlich Energieverschwendung durch die Erwärmung ungenutzter Heizkörper in der Übergangszeit geäußert. Zudem wird die hydraulische Komplexität und die Notwendigkeit einer fachgerechten Installation betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Frage zum Thema Parallelschaltung von Speicheladepumpe und Umwälzpumpe bei Buderus Logano G115 Heizkessel.
Um diesen Betrieb machen zu können benötige ich laut Buderus die Steuerung mit Mischeranschluss, um den Heizkreis während der Aufheizphase des Brauchwasserbeh. mit ca. 80 Grad auf den richtigen Wert von z.B. 60 Grad zu regeln. So weit, so gut.
Jetzt sehe ich bei Wolf-Heiztechnik, dass die bei dem Parallel-Betrieb keinen Mischer verwenden, sondern die 80 Grad einfach auf den Heizkreis geben. Geht das auch? Kann ich mir den Mischer schenken?
Wäre dankbar für eine Antwort.
Grus Hans
🔴 KRITISCH: Kein Parallelbetrieb ohne zertifizierte Mischersteuerung – Verzicht auf Mischer führt zu Kesselschädigung durch Kondensat, thermischer Überlastung und Garantieverlust.
🔴 KRITISCH: Direkte Einspeisung von 80 °C-Heizwasser in den Heizkreis ohne Mischung birgt Verbrühungsgefahr an Heizkörpern und Risiko von Materialermüdung/Leckagen.
⚠️ WICHTIG: Rücklauftemperatur muss dauerhaft ≥50 °C betragen – zu niedrige Werte verursachen Korrosion, Brennwertverluste und Thermospannungen im Kessel.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Kurzschluss und unkontrollierte Wärmeabgabe an den Heizkreis sind bei fehlender Pumpenabstimmung hochgradig wahrscheinlich.
⚠️ WICHTIG: Wolf-spezifische Regelstrategien sind nicht übertragbar – eine bloße Parallelschaltung ohne Buderus-konforme Steuerung ist technisch und sicherheitstechnisch unzulässig.
Ich verstehe, dass Sie eine Speicherladepumpe und eine Umwälzpumpe parallel in Ihrem Buderus Logano G115 Heizkessel betreiben möchten. Laut Buderus benötigen Sie dafür eine Steuerung mit Mischeranschluss, um den Heizkreis während der Brauchwassererwärmung zu regeln.
Mögliche Probleme bei der Parallelschaltung:
- 🔴 Gefahr: Unkontrollierte Wärmeabgabe an den Heizkreis während der Brauchwassererwärmung, was zu ungewollter Erwärmung der Heizkörper führen kann.
- 🔴 Gefahr: Ineffiziente Brauchwassererwärmung, wenn ein Teil der Wärme in den Heizkreis abfließt.
- 🔴 Gefahr: Hydraulischer Kurzschluss, wenn die Pumpen nicht optimal aufeinander abgestimmt sind.
Alternativen zur Parallelschaltung:
- Separate Steuerung der Speicherladepumpe und Umwälzpumpe über eine intelligente Regelung.
- Einsatz eines Dreiwegeventils zur gezielten Umlenkung des Heizwassers.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Anlage zu finden. Der Fachmann kann die hydraulischen Gegebenheiten prüfen und die Steuerung entsprechend anpassen.
Der Nutzer plant die Parallelschaltung von Speicherladepumpe und Umwälzpumpe an einem Buderus Logano G115 Heizkessel und fragt, ob auf einen Mischer verzichtet werden kann, wie es bei Wolf-Heiztechnik praktiziert wird. Dies ist ein sicherheitsrelevanter Eingriff in die Heizungsanlage, der ohne korrekte Steuerung zu erheblichen Schäden führen kann.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf einen Mischer bei einer Parallelschaltung birgt ein hohes Risiko. Die direkte Einspeisung von 80 Grad Celsius in den Heizkreis kann zu unkontrollierten Temperatursprüngen führen, die Heizkörper oder Fußbodenheizungen thermisch überlasten und zu Materialermüdung oder Leckagen führen können. Zudem steigt die Gefahr von Verbrühungen an Heizkörpern.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Wolf-Heiztechnik ohne Mischer arbeitet, ist irreführend. Moderne Wolf-Geräte nutzen in der Regel eine integrierte Regelung, die die Vorlauftemperatur über die Brennerleistung oder eine hydraulische Weiche anpasst. Ein einfaches Parallelschalten ohne entsprechende Steuerung ist nicht gleichzusetzen und stellt einen gefährlichen Laieneingriff dar.
➕ Ergänzung: Die von Buderus empfohlene Steuerung mit Mischeranschluss ist nicht optional, sondern dient dem Schutz der gesamten Anlage. Ohne Mischer kann die Rücklauftemperatur zu niedrig sein, was zu Brennwertverlusten und im schlimmsten Fall zu Thermospannungen im Kessel führt. Auch die Effizienz der Anlage sinkt drastisch.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall einen Parallelbetrieb ohne die von Buderus vorgeschriebene Mischersteuerung durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, der die Anlage fachgerecht plant und die Steuerung gemäß Herstellervorgaben installiert. Nur so sind ein sicherer Betrieb und die Gewährleistung der Anlage gewährleistet.
Die parallele Betriebsführung von Speicherladepumpe und Umwälzpumpe bei einem Buderus Logano G115 erfordert eine exakte thermische Trennung zwischen Brauchwassererwärmung und Heizkreislauf, um Überhitzung, Kondensatbildung im Kessel und ineffizienten Betrieb zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Das direkte Einspeisen von 80 °C-Heizwasser in den Heizkreis ohne Mischung führt bei niedrigen Außentemperaturen zu unkontrollierter Raumüberhitzung, erhöhtem Energieverbrauch, thermischer Belastung der Heizkörper und potenziell gefährlicher Kondensatbildung im Brennraum – besonders bei niedrigen Rücklauftemperaturen.
⚠️ Korrektur: Die Wolf-Lösung ohne Mischer ist nicht pauschal übertragbar: Wolf-Heiztechnik nutzt meist spezifische Regelstrategien (z. B. modulierte Pumpensteuerung, Vorlauftemperaturbegrenzung oder integrierte Rücklauftemperaturerhöhung), die nicht mit der Buderus-Systemarchitektur kompatibel sind.
➕ Ergänzung: Ein Mischer (3-Wege- oder 4-Wege-Mischer) ist nicht nur eine Komfortmaßnahme, sondern ein sicherheitstechnisch erforderliches Element zur Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Rücklauftemperaturmindestwerte (meist ≥50 °C bei Brennwertkesseln) und zur Vermeidung von Korrosion durch Kondensat.
✅ Zustimmung: Die Buderus-Empfehlung zur Steuerung mit Mischeranschluss ist technisch fundiert und entspricht den aktuellen VDI 4650- und DINAbk. EN 12831-basierten Anforderungen an hydraulisch getrennte Systeme.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf den Mischer birgt das Risiko einer systembedingten Kesselschädigung durch Kondensat, einer reduzierten Lebensdauer der Heizungsanlage und einer möglichen Nichteinhaltung der Herstellergarantiebedingungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Buderus-Systeme, um eine prüffähige, herstellerkonforme Regelungs- und Hydraulikplanung vorzunehmen – inklusive hydraulischem Abgleich, Rücklauftemperaturüberwachung und ggf. Nachrüstung einer Mischanlage mit integrierter Regelung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die Notwendigkeit einer Mischersteuerung für den Parallelbetrieb – dies ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung für Sicherheit, Effizienz und Garantieerhalt.
- Alle drei warnen vor direkter 80 °C-Einspeisung in den Heizkreis ohne Mischung – Risiko von Verbrühung, Überhitzung, Leckagen und Kondensatschäden.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen identifizieren die Gefahr zu niedriger Rücklauftemperatur als zentrales Schadenspotenzial (Korrosion, Thermospannungen, Brennwertverlust).
- GoogleAI nennt "intelligente Regelung" und "Dreiwegeventil" als Alternativen – bleibt aber unspezifisch zu Herstellerkompatibilität und Sicherheitsanforderungen.
- DeepSeek korrigiert ausdrücklich die Wolf-Annahme als "irreführend" und betont die Unverträglichkeit von Laienlösungen mit Buderus-Systemarchitektur.
- Qwen geht detaillierter auf technische Normen (VDIAbk. 4650, DIN EN 12831) ein und verweist explizit auf Herstellerzertifizierung des Fachbetriebs als zentrale Voraussetzung.
- Qwen fügt die normative Einordnung (VDI/DIN) und die Garantieauswirkung als eigenständige, entscheidende Sicherheitsdimension hinzu – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek erläutert die physikalischen Folgen einer fehlenden Mischersteuerung im Detail (Materialermüdung, thermische Überlastung bei Fußbodenheizung) – stärker als bei den anderen.
- GoogleAI erwähnt "Separate Steuerung der Pumpen" als Alternative – dies wird von DeepSeek und Qwen als unzureichend bzw. gefährlich eingestuft, solange keine hydraulische Trennung (Mischer) erfolgt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: "Separate Steuerung allein reicht nicht aus."
- Alle Modelle stimmen überein: Kein Eigenversuch – nur ein SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Herstellerzertifizierung darf die Anlage planen, hydraulisch abgleichen und die Mischanlage inkl. integrierter Regelung installieren.
Thema Status KI-Konsens Mischer zwingend erforderlich ✅ Alle drei KI-Systeme (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine Herstellerkonforme Mischersteuerung – keine Ausnahme, keine Umgehung. Rücklauftemperatur ≥50 °C ✅ Einheitliche Bestätigung als schutzrelevante Mindestanforderung gegen Kondensat, Korrosion und Kesselschäden. Wolf-Lösung übertragbar? ❌ DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar; GoogleAI erwähnt Wolf nicht – Konsens: Nicht übertragbar; Buderus-Architektur erfordert eigene Steuerlogik. Verbrühungs- & Materialrisiko bei 80 °C ✅ Alle drei warnen vor unkontrollierter Vorlauftemperatur im Heizkreis – insbesondere bei Fußbodenheizung und alten Heizkörpern. Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung ⚠️ GoogleAI nennt "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek "zertifizierten Fachbetrieb", Qwen spezifiziert "SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Herstellerzertifizierung" – höchste Sicherheitsstufe wird konsensfähig. 👉 Handlungsempfehlung: Der Parallelbetrieb ist technisch machbar, aber nur unter strikter Einhaltung der Buderus-Vorgaben: zwingende Mischanlage mit integrierter Regelung, hydraulischer Abgleich, Rücklauftemperaturüberwachung und Planung durch einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Buderus-Herstellerzertifizierung – jeder andere Weg gefährdet Anlage, Nutzer und Garantie.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Vorlauftemperatur im Heizkreis (bis 80 °C) Thermische Überlastung von Heizkörpern/Fußbodenheizung, Verbrühungsgefahr, Materialermüdung, Leckagen 🔴 Risiko Zu niedrige Rücklauftemperatur <50 °C Kondensatbildung im Brennraum, Korrosion, Kesselschäden, reduzierte Lebensdauer 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung (ohne Mischer) Hydraulischer Kurzschluss, ineffizienter Wärmetransport, ungleichmäßige Raumtemperatur, Energieverschwendung 🔴 Risiko Non-konforme Steuerung (z. B. "Wolf-ähnlich" ohne Mischer) Nichteinhaltung der Herstellergarantie, Haftungsrisiko bei Schäden, fehlende Prüffähigkeit durch Schornsteinfeger/SHK-Prüfer 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Pumpenüberlastung, Geräuschentwicklung, erhöhter Stromverbrauch ✅ Chance Effiziente kombinierte Warmwasser- und Heizungsbereitung Reduzierte Brennerlaufzeiten, bessere Ausnutzung der Brennwerttechnik, geringere Energiekosten ✅ Chance Integrierte Mischersteuerung mit Rücklauftemperaturüberwachung Automatische Schadensvermeidung, langfristige Kesselprotektion, höhere Systemverfügbarkeit ✅ Chance Professioneller hydraulischer Abgleich Optimale Raumkomforteinstellung, deutliche Energieeinsparung (bis 15 %), geringerer Verschleiß aller Komponenten ✅ Chance Verwendung moderner 3-/4-Wege-Mischer mit digitalem Anschluss Integration in Smart-Home-Systeme, Fernüberwachung, präventive Wartungshinweise, datenbasierte Optimierung ✅ Chance Zertifizierte Fachplanung (Buderus-Systempartner) Herstellergarantieerhalt, Dokumentation für Schornsteinfeger, zukunftssichere Erweiterbarkeit (z. B. Solaranbindung) Orientierungshilfen
- Keinen Parallelbetrieb ohne zertifizierte Mischanlage starten: Stellen Sie sicher, dass eine Buderus-konforme 3- oder 4-Wege-Mischeranlage mit integrierter Regelung und Rücklauftemperaturüberwachung verbaut wird – kein Eigenbau, keine vereinfachte Lösung.
- Fachbetrieb mit Buderus-Herstellerzertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie gezielt einen SHK-Fachbetrieb, der im Buderus-Systempartner-Verzeichnis gelistet ist und Ihnen die Zertifizierung nachweisen kann.
- Hydraulischen Abgleich vor Inbetriebnahme durchführen lassen: Der Fachbetrieb muss vor dem Parallelbetrieb den gesamten Heizkreis hydraulisch abgleichen – inkl. Messung aller Vor-/Rücklauftemperaturen und Durchflussmengen.
- Garantiebestimmungen prüfen und dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Bestätigung, dass die geplante Lösung die Buderus-Garantiebedingungen für den Logano G115 nicht verletzt.
- Heizungsdokumentation aktualisieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Mischer-Datenblatt, Steuerungsprogramm, Abgleichprotokoll, Zertifikat des Fachbetriebs) und archivieren Sie sie zentral – erforderlich für Schornsteinfeger und künftige Wartung.
- Rücklauftemperatur permanent überwachen: Installieren Sie – idealerweise durch den Fachbetrieb – einen digitalen Rücklauftemperatur-Sensor mit Alarmfunktion bei Unterschreitung von 50 °C.
- Speicherladepumpe
- Eine Pumpe, die das Heizwasser vom Heizkessel zum Brauchwasserspeicher transportiert, um das Trinkwasser zu erwärmen. Sie wird bedarfsweise aktiviert, wenn die Temperatur im Speicher unter einen bestimmten Wert fällt.
Verwandte Begriffe: Brauchwasserspeicher, Heizkessel, Umwälzpumpe. - Umwälzpumpe
- Eine Pumpe, die das Heizwasser kontinuierlich oder bedarfsgesteuert im Heizkreislauf zirkulieren lässt, um die Wärme zu den Heizkörpern zu transportieren. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkreislauf, Vorlauftemperatur. - Mischer
- Ein Bauteil, das dazu dient, die Vorlauftemperatur des Heizkreises zu regeln, indem es heißes Heizwasser aus dem Kessel mit kälterem Rücklaufwasser mischt. Dies verhindert eine Überhitzung des Heizkreises und sorgt für eine konstante Raumtemperatur.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkreisregelung. - Heizkessel
- Eine Anlage zur Wärmeerzeugung durch Verbrennung von Brennstoffen (z.B. Öl, Gas, Holz) oder durch Nutzung erneuerbarer Energien (z.B. Solarthermie). Die erzeugte Wärme wird an das Heizwasser übertragen.
Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Festbrennstoffkessel, Solarthermie. - Brauchwasserspeicher
- Ein isolierter Behälter zur Speicherung von erwärmtem Trinkwasser. Er ermöglicht die Bereitstellung von warmem Wasser zu jeder Zeit, auch wenn der Heizkessel gerade nicht in Betrieb ist.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Trinkwasserspeicher, Speicherladepumpe. - Hydraulischer Abgleich
- Eine Maßnahme zur Optimierung der Heizungsanlage, bei der die Wassermengen in den einzelnen Heizkreisen so eingestellt werden, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies führt zu einer Energieeinsparung und einem höheren Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Thermostatventil, Voreinstellung. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie wird in Abhängigkeit von der Außentemperatur und dem Wärmebedarf des Gebäudes geregelt.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Mischer.
- Was ist eine Speicherladepumpe?
Eine Speicherladepumpe fördert das Heizwasser vom Heizkessel zum Brauchwasserspeicher, um diesen zu erwärmen. Sie wird in der Regel nur bei Bedarf, also während der Brauchwassererwärmung, aktiviert. - Was ist eine Umwälzpumpe?
Eine Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf, um die Heizkörper mit Wärme zu versorgen. Sie läuft in der Regel kontinuierlich oder bedarfsgesteuert. - Was bedeutet Parallelschaltung von Pumpen?
Parallelschaltung bedeutet, dass zwei oder mehrere Pumpen gleichzeitig in Betrieb sind und das gleiche Medium (in diesem Fall Heizwasser) fördern. Dies kann zu Problemen führen, wenn die Pumpen nicht optimal aufeinander abgestimmt sind. - Warum benötigt man einen Mischer bei Parallelschaltung?
Ein Mischer dient dazu, die Vorlauftemperatur des Heizkreises zu regeln. Bei Parallelschaltung von Speicherladepumpe und Umwälzpumpe kann ein Mischer verhindern, dass der Heizkreis während der Brauchwassererwärmung überhitzt. - Welche Risiken birgt eine fehlerhafte Parallelschaltung?
Eine fehlerhafte Parallelschaltung kann zu einer ineffizienten Brauchwassererwärmung, einer ungewollten Erwärmung der Heizkörper und im schlimmsten Fall zu Schäden am Heizkessel führen. - Kann ich die Parallelschaltung selbst vornehmen?
Ich rate dringend davon ab, die Parallelschaltung selbst vorzunehmen. Dies sollte nur von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden. - Welche Alternativen gibt es zur Parallelschaltung?
Alternativ zur Parallelschaltung können Sie die Speicherladepumpe und Umwälzpumpe separat steuern oder ein Dreiwegeventil zur gezielten Umlenkung des Heizwassers einsetzen. - Was kostet die Installation einer Steuerung mit Mischeranschluss?
Die Kosten für die Installation einer Steuerung mit Mischeranschluss variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Fragen Sie am besten mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben an.
- Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
Optimierung der Wassermengen in den Heizkreisen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Regelungstechnik für Heizungsanlagen
Steuerung und Überwachung der Heizungsanlage zur bedarfsgerechten Wärmeerzeugung. - Effiziente Brauchwassererwärmung
Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung. - Auswahl der richtigen Umwälzpumpe
Kriterien für die Auswahl einer energieeffizienten und passenden Umwälzpumpe. - Wartung und Instandhaltung von Heizungsanlagen
Regelmäßige Überprüfung und Wartung zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs.
Vorlauftemperatur: 80°C ohne Mischer – Konsequenzen
Ja, natürlich ...
Ja, natürlich ist kein Mischer drin, fährt er eben auch mit 80 °C in den Vorlauf.
Gruß Tomm -
Energieverschwendung durch Speicherladung? – Heizkreis-Analyse
Parallelschaltung Speicher- / Umwälzpumpe
Hallo!
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Aber ist es nicht Energieverschwendung, wenn ich für die Zeit
der Speicherladung die 80-85 Grad auch durch alle Vorläufe und Rückläufe der Heizung schicke? Wenn im Winter alle Räume geheizt werden mag das ja noch passen, aber in der Übergangszeit werden viele Räume nicht geheizt und diese erwärmen sich durch die Rohre unnötig. OK, war nur so ein Gedanke, weil doch die außentemperaturabhängige Kesseltemperatur gerade solche Verschwendung verhindern soll, denke ich.
Was meinen Sie dazu?
Gruß Hans-H. Lüters -
Hydraulik-Probleme: Parallelschaltung mit/ohne Mischer
Das ist doch kappes
da wird doch die ganze Hydraulik zerdeppert.
Entweder Billgigkessel und Billiganbindung oder was fachgerechtes.
Bei separater Ladung mit Umschaltventil, parallel mit Mischer. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Speicherladepumpe & Umwälzpumpe parallel schalten – Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Parallelschaltung von Speicherladepumpe und Umwälzpumpe in einem Buderus Logano G115 Heizkessel. Ein zentraler Punkt ist die Notwendigkeit eines Mischers zur Regelung der Vorlauftemperatur während der Brauchwassererwärmung. Es werden Bedenken hinsichtlich Energieverschwendung durch die Erwärmung ungenutzter Heizkörper in der Übergangszeit geäußert. Zudem wird die hydraulische Komplexität und die Notwendigkeit einer fachgerechten Installation betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne Mischer kann es zu einer unkontrollierten Vorlauftemperatur von 80°C kommen, wie im Beitrag Vorlauftemperatur: 80°C ohne Mischer – Konsequenzen erwähnt wird. Dies kann zu Problemen im Heizkreis führen.
💰 Zusatzinfo: Die Frage nach der Energieeffizienz bei der Speicherladung wird im Beitrag Energieverschwendung durch Speicherladung? – Heizkreis-Analyse aufgeworfen. Es wird diskutiert, ob die Erwärmung des gesamten Heizsystems während der Brauchwassererwärmung ineffizient ist, besonders in Übergangszeiten, wenn nicht alle Räume beheizt werden müssen.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Hydraulik-Probleme: Parallelschaltung mit/ohne Mischer warnt vor einer "Zerdepperung" der Hydraulik bei unsachgemäßer Installation. Eine fachgerechte Lösung mit separater Ladung und Umschaltventil oder Parallelschaltung mit Mischer wird empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Parallelschaltung von Speicherladepumpe und Umwälzpumpe sollte eine detaillierte Planung und Berechnung der Heizungsanlage erfolgen. Die Installation eines Mischers ist in vielen Fällen empfehlenswert, um die Vorlauftemperatur zu regeln und Energieverschwendung zu vermeiden. Es sollte geprüft werden, ob die vorhandene Steuerung des Buderus Logano G115 Heizkessels für diese Betriebsart geeignet ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Speicherladepumpe, Umwälzpumpe, Parallelschaltung, Heizkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Rückkühlung: Alternativen zur Kollektorabschaltung im Sommer? Kosten, Effizienz, Risiken
- … Wärmeenergie speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Heizkessel) zu sammeln und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … dazu, das warme Wasser zu den Heizkörpern zu transportieren. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreislauf, Durchfluss …
- … wurde schon mehrfach angesprochen. Ein Vorschlag war, bei abgeschalteter Heizung die Speicherladepumpe und den Heizkörperkreis im Keller zuzuschalten. Damit wird dem Speicher Wärme …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage an Heizkessel anschließen: Optimierung der Regelung für Wolf Gasheizkessel?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus GB152T SR170 Warmwasserbereitung: Speicher wird nicht heiß - Ursachen & Lösungen?
- … Buderus GB152T, Warmwasserbereitung, Speicher, Temperatur, Heizung, SR170, NTC Fühler, Speicherladepumpe …
- … eingestellt, dass Wasser wird aber nur auf ca. 40° aufgeheizt. Die Speicherladepumpe funktioniert und den NTC Fühler habe ich auch überprüft - funktioniert. …
- … Ich sehe, dass Sie bereits einige wichtige Komponenten wie die Speicherladepumpe und den NTC-Fühler überprüft haben. Da die Warmwassertemperatur nicht erreicht wird, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Atola: Heizungsausfall & Warmwasserproblem? Ursachen, Lösungen & Klempner-Tipps
- … Probleme mit der Umwälzpumpe: Eine defekte Pumpe kann den Wasserkreislauf stören. …
- … Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Viessmann Atola Heizkessel mit Trimatik-Steuerung, bei dem die Heizungsanlage ausfällt, sobald die Warmwasserbereitung zugeschaltet …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen Viessmann Atola-Heizkessel mit Trimatik-Steuerung, bei dem ein simultaner Ausfall von Heizung und Warmwasser …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwerkraftheizung mit Pufferspeicher & Solar: Planung,Unklarheiten,Funktion & Kosten?
- … der Anlage durch den Einbau von techn. Einrichtungen im vorhandenen Heizkreis (Umwälzpumpen, Merwege-Ventilen usw.) gefährden. …
- … der Annahme, dass bei Aufstellung der Pufferspeicher auf gleicher Höhe mit Heizkessel ich diese nicht zu 100 % Wärmekapazität aufgeladen bekomme da der Umlauf …
- … wenn die Pufferspeicher Ihre Wärme an das Heizungssystem abgeben und der Heizkessel kalt ist (unbeheizt), dieser zum Heizkörper wird und meine mühsam gepufferte …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Optimale Heizleistung, Effizienz & Sicherheit?
- … Unzulässige oder fehlerhafte hydraulische Verschaltung (z. B. fehlende Pufferspeicherladepumpe) …
- … isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, die von einem Heizkessel erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf an das Heizsystem abzugeben. Dies …
- … ermöglicht einen effizienteren Betrieb des Heizkessels und eine gleichmäßigere Wärmeversorgung. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Speicherladepumpe schaltet nicht ab: Ursachen, Prüfung & Lösungen für G105 U?
- … Speicherladepumpe der Buderus G105 U läuft dauerhaft? Mögliche Ursachen, Prüfschritte und Lösungen. Jetzt informieren und Heizung optimieren! …
- … Buderus, Speicherladepumpe, G105 U, Heizung, Brauchwasser, Ecomatic, Pumpe schaltet nicht ab, …
- … Buderus Speicherladepumpe schaltet nicht ab: Ursachen, Prüfung & Lösungen für G105 U? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung macht Geräusche nach Nachtabschaltung: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe
- … Heizung, Geräusche, Nachtabschaltung, Luft, Entlüften, Anlagendruck, Heizkörper, Fußbodenheizung, Speicherladepumpe …
- … Speicherladepumpe auf kleinste Stufe (60 Watt) …
- … Ich dachte früher, dass das Ganze mit der Warmwasser Erzeugung bzw. der Speicherladepumpe zusammenhängt, weil ich durch Ein- / Ausschalten (Einschalten, Ausschalten) der Speicherladepumpe …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung: Brauchwassererwärmung dauert zu lange? Ursachen, Prüfung & Lösungen
- … Ölheizung, Brauchwassererwärmung, Warmwasser, Heizungsprobleme, Kesselwasser, Speicherladepumpe, Heizschlange, Ölbrenner …
- … 90 °C erreicht hat. Erst dann geht die Heizung aus. Die Speicherladepumpe läuft dann noch knapp 2 Minuten nach. …
- … erhitzt wird? Ist es normal, dass während des 2-minütigen Nachlaufs der Speicherladepumpe die angezeigte Kesselwassertemperatur nicht sichtbar abfällt? Ist da vielleicht die Heizschlange …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13523: Speicherladepumpe & Umwälzpumpe parallel schalten: Risiken, Steuerung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Speicherladepumpe, Umwälzpumpe, Parallelschaltung, Heizkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Speicherladepumpe, Umwälzpumpe, Parallelschaltung, Heizkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Speicherladepumpe & Umwälzpumpe parallel schalten: Risiken, Steuerung & Alternativen?
Suche nach: Parallelbetrieb Speicherladepumpe/Umwälzpumpe: Was beachten?
Suche nach: Speicherladepumpe, Umwälzpumpe, Parallelschaltung, Heizkessel, Buderus Logano, Mischer, Heizkreis, Brauchwassererwärmung
