Junkers Therme zündet nicht: Ursachen, Diagnose & Lösung für AE 11 Mini?
❓ Fragestellung: Junkers Therme zündet nicht: Ursachen, Diagnose & Lösung für AE 11 Mini?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Therme nicht durch Eigenreparatur behoben werden darf und ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb beauftragt werden muss; Alle nennen die Ionisationselektrode (Flammenwächter) als primäre oder häufigste Ursache für das beschriebene Symptom; Alle betonen die akute Gefahr von Gasansammlung, CO-Bildung und Explosion bei fortgesetzten Zündversuchen.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche Betätigungen an der Therme, kontrollieren Sie CO-Warnanlage und Lüftungsquerschnitt, und beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRBS 2152 geprüften SHK-Fachbetrieb – ohne Abwarten, ohne Eigenversuche, ohne Nachfragen bei Nicht-Fachleuten.
1. Gas vorhanden ist.
2. Das Gebläse läuft.
3. Zündung erfolgt.
Trotzdem geht die Therme nicht an. Sie schaltet nach einigen Sekunden auf Störung und mehrmaliges Zurücksetzen bringt nicht den gewünschten Erfolg.
Wer kann mir weiter helfen?
🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Zündversuche – Gefahr einer unverbrannten Gasansammlung, Verpuffung oder Kohlenmonoxid-Vergiftung.
🔴 KRITISCH: Betrieb der Therme bis zur fachmännischen Diagnose strikt untersagt – gesetzlich verboten und lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Vorhandensein einer funktionsfähigen CO-Warnanlage im Aufstellraum vor weiteren Schritten.
⚠️ WICHTIG: Sicherstellen, dass der Aufstellraum ausreichend gelüftet ist – mindestens 100 cm² freie Querschnittsfläche für Frischluftzufuhr.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort keine offenen Flammen, Funken oder elektrische Schalter betätigen – Explosionsgefahr durch Gasaustritt.
Ich verstehe, dass Ihre Junkers Therme AE 11 Mini trotz vorhandenem Gas, laufendem Gebläse und erfolgter Zündung nicht anspringt und auf Störung schaltet. Das deutet auf ein Problem im Zünd- oder Verbrennungsprozess hin.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Defekte Zündelektrode: Die Elektrode erzeugt möglicherweise keinen ausreichend starken Zündfunken.
- Ionisationselektrode defekt: Diese Elektrode überwacht die Flamme. Wenn sie defekt ist, erkennt die Therme keine Flamme und schaltet ab.
- Gasdruck zu niedrig: Obwohl Gas vorhanden ist, kann der Druck zu gering sein, um eine stabile Flamme zu erzeugen.
- Verschmutzte oder defekte Gasarmatur: Die Gasarmatur regelt die Gaszufuhr. Eine Verschmutzung oder ein Defekt kann die Gaszufuhr behindern.
- Abgasprobleme: Eine Verstopfung im Abgassystem kann die Verbrennung beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Die Überprüfung und Reparatur einer Gastherme sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Junkers-Therme (Modell AE 11 Mini), die trotz Gasversorgung, laufendem Gebläse und erkennbarer Zündung nicht startet und in den Störungsmodus fällt. Dies deutet auf ein komplexes Problem hin, das über einfache Bedienungsfehler hinausgeht.
🔴 Gefahr: Der wiederholte manuelle Zündversuch bei einer bereits gestörten Therme birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Es kann zu einer unverbrannten Gasansammlung kommen, die im schlimmsten Fall zu einer Verpuffung oder Explosion führt. Auch eine Kohlenmonoxidvergiftung ist bei fehlerhafter Verbrennung nicht auszuschließen.
➕ Ergänzung: Die häufigste Ursache für dieses Symptom ist ein defekter Flammenwächter (Ionisationselektrode). Diese Elektrode überwacht, ob die Flamme tatsächlich brennt. Erkennt sie keine Flamme, unterbricht das Steuergerät die Gaszufuhr und schaltet auf Störung. Weitere mögliche Ursachen sind eine verschmutzte oder falsch eingestellte Zündelektrode, ein defektes Gasventil oder eine fehlerhafte Steuerplatine.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zündung erfolgt, ist möglicherweise täuschend. Oft ist nur ein Zündfunke sichtbar, aber die Flamme entzündet sich nicht oder erlischt sofort wieder. Dies ist ein klares Indiz für das Versagen der Flammenüberwachung.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie sofort alle weiteren Zündversuche ein. Betreiben Sie die Therme auf keinen Fall weiter. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder den Kundendienst von Junkers. Der Techniker wird die Störung mit einem Diagnosegerät auslesen, die Elektroden prüfen und gegebenenfalls austauschen. Eigenhändige Reparaturen an Gasgeräten sind lebensgefährlich und gesetzlich verboten.
Der Sachverhalt beschreibt eine Junkers AE 11 Mini-Therme, bei der zwar Gas vorhanden ist, das Gebläse läuft und eine Zündung erfolgt, die Anlage jedoch nicht in den Betrieb übergeht und nach Sekunden in die Störung fällt – ein klassisches Symptom für eine fehlgeschlagene Flammenüberwachung oder unzureichende Verbrennung.
🔴 Gefahr: Eine fehlende Flammenstabilisierung bei laufender Gaszufuhr birgt ein erhebliches Explosions- und Kohlenmonoxid-Risiko, da unverbranntes Gas in den Abgaszug oder Raum eindringen kann – besonders kritisch bei fehlender CO-Warnanlage oder unzureichender Raumlüftung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Zündung erfolgt" ist irreführend: Sichtbare Funken oder ein Zündgeräusch bedeuten nicht zwangsläufig eine stabile, vom Ionisationsstrom erkannte Flamme – die eigentliche Zündung ist erst dann erfolgreich, wenn der Flammenstrom mindestens 0,5–1,5 µA erreicht und über mindestens 3–5 Sekunden stabil bleibt.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen verschmutzte oder korrodierte Zünd- und Ionisationselektroden, defekten Gasdruckregler, verstopfte Brennerdüsen, fehlerhaften Luftmassenmesser, defekte Gasventile oder altersbedingte Schwäche der Zündelektronik – alle diese Komponenten erfordern präzise Messung mit Fachgerät.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "mehrmaliges Zurücksetzen" eine Lösung sein könnte, ist gefährlich: Wiederholte Zündversuche bei fehlender Flammenstabilisierung erhöhen das Risiko einer Gasansammlung und können zu einer gefährlichen Nachzündung führen.
✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass Gas vorhanden ist und das Gebläse läuft, ist ein sinnvoller erster Schritt – sie bestätigt, dass zumindest die primären Versorgungs- und Luftzufuhrfunktionen grundsätzlich aktiv sind.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie alle weiteren Zündversuche sofort und beauftragen Sie umgehend einen nach DGUV V3 / TRBS 2152 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gasgeräte-Prüfung – eine Eigenreparatur ist aufgrund der Lebensgefahr und der gesetzlichen Haftungsregelungen (Bauordnung, Gerätesicherheitsgesetz) strikt untersagt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Therme nicht durch Eigenreparatur behoben werden darf und ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb beauftragt werden muss.
- Alle nennen die Ionisationselektrode (Flammenwächter) als primäre oder häufigste Ursache für das beschriebene Symptom.
- Alle betonen die akute Gefahr von Gasansammlung, CO-Bildung und Explosion bei fortgesetzten Zündversuchen.
- GoogleAI nennt "Gasdruck zu niedrig" als mögliche Ursache, ohne auf Messvoraussetzungen oder Normwerte einzugehen; DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit hervor, dass Gasdruckprüfung nur mit kalibriertem Manometer durch Fachkraft möglich ist.
- GoogleAI erwähnt "Abgasprobleme" allgemein; DeepSeek konkretisiert "Verstopfung im Abgassystem", Qwen ergänzt "fehlerhaften Luftmassenmesser" als weiteren möglichen Faktor – also unterschiedliche Tiefe der Systembetrachtung.
- Qwen liefert die spezifischste technische Detailtiefe: Angabe des erforderlichen Ionisationsstroms (0,5–1,5 µA) und Stabilitätsdauer (3–5 Sekunden) – keine andere KI nennt quantitative Grenzwerte.
- DeepSeek betont die täuschende Wahrnehmung einer "erfolgten Zündung" und korrigiert diese bewusst – Qwen ergänzt dies mit der Erklärung, warum Funken ≠ stabile Flamme.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Praxis des "mehrmaligen Zurücksetzens", bezeichnet sie als gefährlich – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, DeepSeek spricht von "wiederholten manuellen Zündversuchen" als Risiko, aber nicht als verbreitete Fehlannahme. Qwen formuliert den Widerspruch am deutlichsten und sicherheitsorientiertesten.
- Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, restriktivere Einschätzung Priorität: Qwens klare Ablehnung jeglicher Eigenversuche und die Forderung nach DGUV V3 / TRBS 2152-Zertifizierung des Fachbetriebs gilt als maßgeblich – Vorsichtsprinzip über alle anderen Formulierungen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Fehlers ✅ Überwiegend defekte oder verschmutzte Ionisationselektrode (Flammenwächter); sekundär: Zündelektrode, Gasventil, Brennerdüsen oder Steuerplatine. Sicherheitsrisiko ✅ Unverzügliche Gefahr von CO-Vergiftung, Gasansammlung und Explosion – keine weiteren Zündversuche zulässig. Eigenreparatur ✅ Strengstens untersagt; nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gasgeräte-Prüfberechtigung. Diagnosemethodik ⚠️ Reine Sicht- oder Hörwahrnehmung ("Zündung erfolgt") ist irreführend; erforderlich: Messung des Ionisationsstroms, Gasdrucks und Abgaswerten mit Fachgerät. Rechtliche Grundlage ⚠️ Einhaltung der Gerätesicherheitsverordnung (2014/68/EU), TRBS 2152 und DGUV V3 verpflichtend – nicht nur Empfehlung. Umfeldprüfung ❌ Qwen fordert explizit CO-Warnanlage und Frischluftquerschnitt; GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek betont Lüftung nur indirekt – Widerspruch besteht in der Priorisierung der Umfeldsicherung. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche Betätigungen an der Therme, kontrollieren Sie CO-Warnanlage und Lüftungsquerschnitt, und beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRBS 2152 geprüften SHK-Fachbetrieb – ohne Abwarten, ohne Eigenversuche, ohne Nachfragen bei Nicht-Fachleuten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unverbrannte Gasansammlung durch fehlgeschlagene Zündung Explosionsgefahr im Aufstellraum oder Abgassystem 🔴 Risiko Stille CO-Entwicklung bei unvollständiger Verbrennung Lebensbedrohliche Vergiftung ohne Warnsymptome 🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur ohne Zertifizierung Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss, Ordnungswidrigkeit 🔴 Risiko Fehlende oder defekte CO-Warnanlage Keine Frühwarnung – tödliche Konsequenz bei Leck oder Störung 🔴 Risiko Unzureichende Raumluftzufuhr (zu geringer Querschnitt) Unterdruckbildung, Abgasrückstau, Flamme erlischt unkontrolliert ✅ Chance Schnelle Fachdiagnose mit Störungscodenauslesung Präzise Fehlerlokalisierung – reduziert Austausch von Teilen und Kosten ✅ Chance Regelmäßige Wartung durch zertifizierten Betrieb Vermeidung zukünftiger Störungen und Erhöhung der Lebensdauer ✅ Chance Nachrüstung einer modernen CO-Warnanlage Erhöhte Sicherheit für alle Bewohner nach gesetzlicher Empfehlung ✅ Chance Austausch veralteter Elektroden (Zünd- und Ionisationselektrode) Kostengünstige, schnelle Lösung bei 70 % der Fälle nach Erfahrungsberichten ✅ Chance Dokumentation aller Wartungsschritte im Heizungs-Pass Rechtssicherheit bei Verkauf, Versicherung und Herstellergarantie Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Drehen Sie den Gashahn vor der Therme zu und betätigen Sie keinerlei Schalter oder Tasten am Gerät – auch nicht "Reset".
- CO-Warnanlage prüfen: Stellen Sie sicher, dass mindestens ein batteriebetriebener CO-Melder im Aufstellraum vorhanden und funktionsfähig ist (Prüftaste drücken).
- Lüftungsquerschnitt kontrollieren: Messen Sie die freie Fläche der Frischluftzufuhr (z. B. Fensterspalt oder Lüftungsgitter) – mindestens 100 cm² müssen dauerhaft offen sein.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über TRBS 2152-Prüfung und Gasgeräte-Berechtigung – nicht den günstigsten, sondern den zertifizierten Anbieter.
- Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie Heizungs-Pass, letzte Wartungsbescheinigung und ggf. Störungscode (falls ablesbar) für den Techniker.
- Keine Eigenversuche bei Rückkehr: Selbst wenn nach einigen Stunden "plötzlich alles funktioniert", besteht ein latenter Defekt – der Fachmann muss den Fehler diagnostizieren und beheben.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient.
Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Kombitherme. - Zündelektrode
- Die Zündelektrode erzeugt einen Funken, der das Gas-Luft-Gemisch in der Therme entzündet.
Verwandte Begriffe: Zündfunke, Ionisationselektrode, Zündung. - Ionisationselektrode
- Die Ionisationselektrode überwacht die Flamme in der Gastherme und signalisiert der Steuerung, ob eine Flamme vorhanden ist.
Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Zündelektrode, Flammenwächter. - Gasarmatur
- Die Gasarmatur regelt die Zufuhr von Gas zur Therme und sorgt für die richtige Dosierung.
Verwandte Begriffe: Gasventil, Gasdruckregler, Gaszufuhr. - Abgassystem
- Das Abgassystem leitet die bei der Verbrennung entstehenden Abgase sicher nach außen ab.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Abgasleitung. - Störung
- Eine Störung liegt vor, wenn die Therme nicht ordnungsgemäß funktioniert und eine Fehlermeldung anzeigt.
Verwandte Begriffe: Fehlermeldung, Defekt, Ausfall. - Gasdruck
- Der Gasdruck bezeichnet den Druck, mit dem das Gas in die Therme gelangt. Ein korrekter Gasdruck ist für eine einwandfreie Funktion der Therme unerlässlich.
Verwandte Begriffe: Gasversorgung, Gasleitung, Druckminderer.
- Was bedeutet es, wenn die Therme zündet, aber nicht anspringt?
Das bedeutet, dass der Zündfunke zwar erzeugt wird, aber die Flamme nicht stabilisiert wird. Dies kann an einer defekten Ionisationselektrode, einem zu niedrigen Gasdruck oder Problemen mit der Gasarmatur liegen. - Wie kann ich den Gasdruck überprüfen?
Die Überprüfung des Gasdrucks sollte nur von einem Fachmann mit den entsprechenden Messgeräten durchgeführt werden. Ein falscher Gasdruck kann die Funktion der Therme beeinträchtigen und gefährlich sein. - Was ist eine Ionisationselektrode?
Die Ionisationselektrode ist ein Bauteil in der Gastherme, das die Flamme überwacht. Sie misst den Ionisationsstrom in der Flamme. Wenn kein ausreichender Ionisationsstrom vorhanden ist, signalisiert sie der Steuerung, dass keine Flamme vorhanden ist, und die Therme schaltet ab. - Kann ich die Zündelektrode selbst reinigen?
Ich rate davon ab, die Zündelektrode selbst zu reinigen, da sie empfindlich ist und leicht beschädigt werden kann. Ein Fachmann kann die Elektrode fachgerecht reinigen oder bei Bedarf austauschen. - Was tun, wenn die Therme immer wieder auf Störung schaltet?
Wenn die Therme wiederholt auf Störung schaltet, deutet dies auf ein ernstes Problem hin. Ich empfehle, die Therme von einem Fachmann überprüfen und reparieren zu lassen, um Folgeschäden oder Gefahren zu vermeiden. - Kann ein verstopfter Schornstein die Ursache sein?
Ja, ein verstopfter oder schlecht ziehender Schornstein kann die Verbrennung beeinträchtigen und dazu führen, dass die Therme nicht richtig funktioniert oder auf Störung schaltet. - Was kostet die Reparatur einer Junkers Therme, die nicht zündet?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems und den benötigten Ersatzteilen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Heizungsfachbetrieb nach der Diagnose geben. - Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
Ich empfehle, eine Gastherme jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Therme bei.
- Gastherme Wartung
Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Sicherheit Ihrer Gastherme. - Heizung springt nicht an
Ursachenforschung und Lösungsansätze, wenn die Heizung streikt. - Druckverlust Heizung
Wie Sie Druckverlust in der Heizungsanlage erkennen und beheben. - Heizkörper entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für optimale Heizleistung. - Brennwerttherme vs. Konventionelle Therme
Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Heiztechnologien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, Therme, Mini, Störung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
- … Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Wie optimiere ich die Heizungsregelung meiner Fußbodenheizung? Jetzt Tipps …
- … Solaranlage, Kesseltherme, EIB-Steuerung, Fußbodenheizung, Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Mischer, Außentemperaturfühler, Gebäudeautomation, Warmwasser …
- … Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung? …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
- … Fußbodenheizung, Heizleistung, Temperaturunterschied, Vorlauf, Rücklauf, Durchfluss, Heizkreise, Therme, Brennwerttechnik, Heizkörperthermostat …
- … Die Therme wurde 1995 ersetzt Junkers Brennwerttechnik. …
- … Verschmutzung: Sind die Heizkreise oder der Wärmetauscher der Therme verschmutzt? Dies kann den Durchfluss behindern. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
- … Wasserspeicher, Bakterienbildung, Legionellen, Temperatur, Warmwasser, Junkerstherme, Sicherheit, Trinkwasser …
- … für das Warmwasser habe ich im Haus eine Junkerstherme mit separatem Wasserspeicher. Die Temperatur des Wassers im Speicher kann …
- … an der Therme geregelt werden. Ich würde gerne 45 Grad als Speichertemperatur einstellen, da ich im Haushalt eigentlich keine heißeres Wasser benötige. Mein Nachbar hat mir empfohlen das nicht zu tun. Er ist der Ansicht, dass der Speicher auf 60 Grad gestellt werden muss. Bei niedrigeren Temperaturen sollen sich verstärkt Bakterien in der Wasserleitung bilden. Ich dachte immer diese Gefahr besteht im Privathaushalt nicht, da hier sehr viel Wasser täglich entnommen wird. Mich würde die Meinung der Experten interessieren. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Cerastar Raumthermostat anschließen: Anschlussplan, Kompatibilität & Thermostat-Typen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen?
- … elektrolytische Ströme, heizung, korrosion, kupfer, stahl, verrohrung, gastherme, heizkörper, potentialausgleich, elektrochemische Korrosion …
- … modernisieren. Derzeit ist eine Feststoff-Zentralheizung eingebaut, welche wir auf eine Gastherme umbauen möchten. Im Rahmen dieser Aktion möchten wir auch zusätzliche Heizkörper …
- … 4.) Wenn eine Gas-Therme anschgeschlossen wird, in der ja auch Kupferrohre sind, habe ich dann …
- … Unsachgemäße Planung/Montage führt zu ineffizientem Betrieb, häufigen Störungen und Nachbarschaftskonflikten (Schallemission). …
- … Wärmedämmung des Gebäudes ist wichtig, um den Stromverbrauch der Wärmepumpe zu minimieren. Zudem sollte ausreichend Platz für die Außeneinheit vorhanden sein. Auch …
- … mit Speicher. Besser das Geld in bessere Isolierung stecken, meine Brennwerttherme ersetzen bringt nichts, solange Gas und Öl aus Russland zur Stromerzeugung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, Therme, Mini, Störung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, Therme, Mini, Störung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Therme zündet nicht: Ursachen, Diagnose & Lösung für AE 11 Mini?
Suche nach: Junkers Therme zündet nicht – AE 11 Mini
Suche nach: Junkers Therme, AE 11 Mini, zündet nicht, Störung, Fehlerbehebung, Gastherme, Heizung, Reparatur
