Ölheizung: Brauchwassererwärmung dauert zu lange? Ursachen, Prüfung & Lösungen
Hallo! Ich habe eine Frage zur Funktion einer Ölzentralheizung und bin mir nicht sicher, ob die Funktion meiner Heizung normal ist oder ob ein Fehler vorliegt. Es handelt sich um eine Buderus Keratherm Ecomatic, Baujahr 1984, der Brenner ist von Örtli und ein Jahr alt (das Problem dürfte mit dem Brenner wohl nichts zu tun haben, sondern bestand auch schon früher).
Meine Frage bezieht sich nur auf die Brauchwassererwärmung, nicht auf das Heizungswasser: Ich habe eine Brauchwassertemperatur von 45 °C eingestellt. Wird diese Temp. unterschritten, geht der Brenner an und erwärmt das Kesselwasser, was ja so auch sein soll. Allerdings läuft die Heizung dann immer so lange, bis das Kesselwasser 90 °C erreicht hat. Erst dann geht die Heizung aus. Die Speicherladepumpe läuft dann noch knapp 2 Minuten nach.
Ist es normal, dass bei einer eingestellten Temp. von 45 °C das Kesselwasser bis auf 90 °C erhitzt wird? Ist es normal, dass während des 2-minütigen Nachlaufs der Speicherladepumpe die angezeigte Kesselwassertemperatur nicht sichtbar abfällt? Ist da vielleicht die Heizschlange völlig verkalkt?
Vielen Dank und Gruß
Stefan
  • Stefan
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Kohlenmonoxid-Austritt sofort Fenster öffnen und Fachmann rufen!
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Brauchwassererwärmung Ihrer Ölheizung haben. Da die Heizung von 1984 ist und der Brenner neuer, gibt es verschiedene Punkte, die ich prüfen würde:
    • Speicherladepumpe: Funktioniert die Pumpe einwandfrei? Eine defekte oder schwache Pumpe kann die Warmwasserbereitung verlangsamen.
    • Kesselwassertemperatur: Erreicht das Kesselwasser die Solltemperatur von 90°C? Eine zu niedrige Temperatur verzögert die Erwärmung des Brauchwassers.
    • Heizschlange: Ist die Heizschlange im Brauchwasserspeicher verkalkt oder verschmutzt? Dies kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
    • Brennerleistung: Ist die Brennerleistung korrekt eingestellt? Ein falsch eingestellter Brenner kann zu einer ineffizienten Verbrennung führen.
    • Regelung: Arbeitet die Regelung (Buderus Ecomatic) korrekt? Eine Fehlfunktion der Regelung kann die Brauchwassererwärmung beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Ölheizungen können durch unsachgemäße Wartung oder Defekte gefährliche Situationen entstehen (z.B. Kohlenmonoxid-Austritt).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der genannten Punkte zu beauftragen. Lassen Sie auch die Abgaswerte des Brenners überprüfen.
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Ölbrenner, einem Kessel und einem Heizöltank.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Wärmepumpe, Brennwertkessel
    Die Brauchwassererwärmung bezeichnet die Erwärmung von Trinkwasser für den häuslichen Gebrauch (z.B. Duschen, Baden, Spülen). Dies kann zentral über die Heizung oder dezentral über Durchlauferhitzer erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Durchlauferhitzer
    Kesselwasser
    Kesselwasser ist das Wasser, das im Heizkessel erhitzt wird und die Wärme über einen Wärmetauscher an das Heizsystem oder den Brauchwasserspeicher abgibt.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur
    Speicherladepumpe
    Eine Speicherladepumpe ist eine Umwälzpumpe, die das heiße Kesselwasser durch die Heizschlange im Brauchwasserspeicher pumpt, um das Brauchwasser zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe
    Heizschlange
    Eine Heizschlange ist ein Rohrsystem im Brauchwasserspeicher, durch das das heiße Kesselwasser fließt und die Wärme an das Brauchwasser abgibt.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Plattenwärmetauscher
    Ölbrenner
    Der Ölbrenner ist die Komponente der Ölheizung, in der das Heizöl verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Moderne Ölbrenner sind emissionsarm und effizient.
    Verwandte Begriffe: Gasbrenner, Gebläsebrenner, Blaubrenner
    Regelung
    Die Regelung steuert und überwacht die Funktion der Heizungsanlage. Sie regelt die Kesselwassertemperatur, die Brauchwassererwärmung und die Heizzeiten.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizungssteuerung, Gebäudeautomation
    1. Warum dauert die Brauchwassererwärmung so lange?
      Mögliche Ursachen sind eine defekte Speicherladepumpe, eine zu niedrige Kesselwassertemperatur, eine verkalkte Heizschlange, eine falsche Brennerleistung oder eine Fehlfunktion der Regelung. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    2. Wie kann ich die Kesselwassertemperatur prüfen?
      Die Kesselwassertemperatur wird in der Regel am Kessel selbst angezeigt. Achten Sie darauf, dass die Temperatur im normalen Betriebsbereich (ca. 70-90°C) liegt. Bei Abweichungen sollte ein Fachmann die Ursache ermitteln.
    3. Was ist eine Speicherladepumpe?
      Die Speicherladepumpe ist eine Umwälzpumpe, die das heiße Kesselwasser durch die Heizschlange im Brauchwasserspeicher pumpt, um das Brauchwasser zu erwärmen. Eine defekte Pumpe kann die Warmwasserbereitung erheblich beeinträchtigen.
    4. Kann ich die Heizschlange selbst entkalken?
      Ich rate davon ab, die Heizschlange selbst zu entkalken, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Ein Fachmann kann die Heizschlange fachgerecht reinigen oder bei Bedarf austauschen.
    5. Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
      Ich empfehle, eine Ölheizung jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Bei der Wartung werden unter anderem die Brennerleistung, die Abgaswerte und die Funktion aller Komponenten überprüft.
    6. Was sind die Folgen einer mangelhaften Wartung?
      Eine mangelhafte Wartung kann zu einem erhöhten Energieverbrauch, einer höheren Schadstoffemission, einer verkürzten Lebensdauer der Heizung und im schlimmsten Fall zu einem Ausfall der Heizung führen.
    7. Wie erkenne ich eine verkalkte Heizschlange?
      Eine verkalkte Heizschlange äußert sich in einer längeren Aufheizzeit des Brauchwassers und einem geringeren Warmwasserdurchfluss. Auch ungewöhnliche Geräusche aus dem Speicher können ein Hinweis sein.
    8. Was kostet die Reparatur einer Speicherladepumpe?
      Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch einer Speicherladepumpe hängen vom Modell und dem Arbeitsaufwand ab. Ich empfehle, sich von einem Fachbetrieb einen Kostenvoranschlag erstellen zu lassen.
    • Ölheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Störungen.
    • Brauchwassererwärmung optimieren
      Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für optimale Heizleistung.
    • Hydraulischer Abgleich
      So sorgen Sie für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
    • Heizungsförderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Heizungsmodernisierung.
  2. Ölheizung: Wärmetauscher-Prinzip & Kesselwasser-Nachlauf erklärt
    Normal
    das Brauchwasser wird über einen Wärmetauscher erwärmt. Die Heizung heizt so lange hoch bis die Brauchwassertemperatur 45 °C erreicht hat. Dabei wird meist auch die maximale Kesseltemperatur erreicht.
    Das die Kesselwassertemperatur während des Nachlaufes nicht abfällt ist auch normal. Dabei wird die "Restwärme" aus dem Kessel transportiert.
    • Herr Rüd-698-Kre
    Ölheizung: Brauchwassererwärmung optimieren – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Brauchwassererwärmung bei Ölheizungen erfolgt über einen Wärmetauscher, wobei die Heizung so lange hochheizt, bis die gewünschte Brauchwassertemperatur erreicht ist. Dabei kann die maximale Kesseltemperatur erreicht werden. Der Nachlauf der Kesselwassertemperatur ist normal und dient der Nutzung der Restwärme. Die beschriebene Funktion der Ölzentralheizung scheint demnach normal zu sein.
    ✅ Empfehlung: Um die Effizienz der Brauchwassererwärmung zu optimieren, sollte die korrekte Funktion der Speicherladepumpe und der Heizschlange überprüft werden. Eine regelmäßige Wartung des Ölbrenners kann ebenfalls zur Verbesserung beitragen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Brauchwassertemperatur wird typischerweise auf 45 °C eingestellt. Die Kesseltemperatur kann während des Erwärmungsprozesses ihren Maximalwert erreichen. Das beschriebene Buderus Keratherm Ecomatic System ist von 1984.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizungsanlage und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Heizungsfachmann. Beachten Sie die Erklärung im Beitrag Ölheizung: Wärmetauscher-Prinzip & Kesselwasser-Nachlauf erklärt bezüglich des normalen Verhaltens der Kesselwassertemperatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Brauchwassererwärmung, Warmwasser, Heizungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkostenvergleich: Wärmepumpe vs. Gas vs. Öl – Reale Kosten & Jahresverbrauch im Überblick?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen & Luftwärmepumpe im EFH: Kombination, Kosten & Effizienz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Brauchwassererwärmung, Warmwasser, Heizungsprobleme" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ölheizung, Brauchwassererwärmung, Warmwasser, Heizungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Brauchwassererwärmung, Warmwasser, Heizungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Brauchwassererwärmung, Warmwasser, Heizungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung: Brauchwassererwärmung dauert zu lange? Ursachen, Prüfung & Lösungen
Suche nach: Ölheizung: Brauchwasser langsam? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ölheizung, Brauchwassererwärmung, Warmwasser, Heizungsprobleme, Kesselwasser, Speicherladepumpe, Heizschlange, Ölbrenner
