Dreiwege-Mischer ohne Motor betreiben: Vorlauftemperatur konstant halten? Kosten & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, einen Dreiwege-Mischer ohne Motor zur Regelung der Vorlauftemperatur in einem Heizsystem zu verwenden, das durch einen Kamin mit Wärmetauscher und Pufferspeicher gespeist wird. Es werden Alternativen und Kosteneffizienz betrachtet, wobei die Unterschiede zwischen Brauchwasser- und Heizungsmischern hervorgehoben werden. Die Notwendigkeit einer automatischen Steuerung für präzise Temperaturregelung wird diskutiert.
kann ich die vorlauftemp meiner Heizung mit einem dreiwegemischer ohne motorischen stellantrieb konstant halten?
ausgangssituation: ich lade meinen Pufferspeicher mit einem offenen Kamin mit Wärmetauscher. die Temperatur des Pufferspeichers schwankt also sehr stark. derzeit habe ich gar keinen Mischer zur Regelung der Heizkreis-Vorlauftemperatur eingebaut. die HeizungsVorlauftemperatur beträgt also manschmal 30 ° und manchmal 80 °.
jetzt möchte ich einen Mischer einbauen, der die Vorlauftemperatur z.B. bei konstant 40 ° hält.
aus Kostengründen möchte ich zunächst auf eine witterungsgeführte Regelung der Vorlauftemperatur mittels mischermotor und Steuerung verzichten.
kann ein 3 wegemischer (centra DRU25-4.0) die manuell eingestellte Temperatur ohne zusätzliche Steuerung konstant halten?
danke für eure Antworten?
🔴 KRITISCH: Kein manueller Dreiwege-Mischer darf bei stark schwankender Pufferspeichertemperatur (30–80 °C) ohne motorischen Stellantrieb und Regelung eingesetzt werden – dies birgt konkrete Risiken für thermische Überbeanspruchung, Materialermüdung und Verbrühungsgefahr.
🔴 KRITISCH: Vor der Inbetriebnahme ist eine fachliche Systemanalyse durch einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker zwingend erforderlich – insbesondere bei offener Feuerstelle mit Wärmetauscher (Überhitzungsschutz, Rückstauvermeidung, Normkonformität).
⚠️ WICHTIG: Thermostatische Mischerarmaturen sind nur als Kompromiss-Lösung geeignet – ihre Regelgenauigkeit ist begrenzt; für Niedertemperatur-Heizsysteme (Fußbodenheizung, Niedertemperatur-Heizkörper) ist eine elektronische Vorlauftemperaturregelung mit externem Fühler und Regler unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Eine einmalige manuelle Einstellung des Mischers ist physikalisch ungeeignet zur Aufrechterhaltung einer konstanten Vorlauftemperatur bei variabler Quelltemperatur – dies widerspricht den Grundlagen der Wärmetechnik und führt zu systematischen Regelabweichungen.
Ich beurteile die Frage wie folgt: Ein Dreiwege-Mischer ohne motorischen Stellantrieb kann die Vorlauftemperatur nicht konstant halten, da er manuell eingestellt werden muss. Die Temperatur des Pufferspeichers schwankt stark, was eine manuelle Anpassung erschwert.
Für eine konstante Vorlauftemperatur empfehle ich den Einsatz eines motorischen Stellantriebs in Kombination mit einer automatischen Regelung. Diese misst kontinuierlich die Vorlauftemperatur und passt den Mischer entsprechend an.
Alternativ kann eine thermostatische Mischerarmatur verwendet werden. Diese hält die Vorlauftemperatur selbstständig auf einem eingestellten Wert, ist aber weniger präzise als eine elektronische Regelung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Nachrüstung eines motorischen Stellantriebs an Ihrem vorhandenen Dreiwege-Mischer möglich ist. Dies ist in der Regel die kostengünstigste Lösung.
Der Nutzer plant, einen Dreiwege-Mischer ohne motorischen Stellantrieb zu verwenden, um die Vorlauftemperatur einer Heizungsanlage konstant zu halten, die durch einen Kamin-Wärmetauscher mit stark schwankenden Temperaturen (30-80 Grad Celsius) versorgt wird. Die Idee, einen manuellen Mischer einzusetzen, um eine konstante Vorlauftemperatur von 40 Grad Celsius zu erreichen, ist technisch nicht umsetzbar, da ein manuell eingestellter Mischer keine dynamische Regelung bieten kann. Ein Dreiwege-Mischer ohne Motor und Steuerung arbeitet als reines mechanisches Bauteil, das die Durchflussmengen nur statisch mischt, ohne auf Temperaturänderungen zu reagieren. Bei schwankenden Pufferspeichertemperaturen würde die Vorlauftemperatur weiterhin stark variieren, da der Mischer nicht nachregeln kann.
🔴 Gefahr: Der Betrieb ohne motorischen Stellantrieb und Steuerung birgt das Risiko von unkontrollierten Temperaturschwankungen, die zu thermischen Schäden an Heizkörpern oder Fußbodenheizungen führen können. Zudem kann eine zu hohe Vorlauftemperatur (80 Grad Celsius) bei einem manuell auf 40 Grad eingestellten Mischer zu Verbrühungen oder Materialermüdung führen.
➕ Ergänzung: Eine kostengünstige Alternative wäre der Einsatz eines thermostatischen Dreiwege-Mischers, der mechanisch auf eine bestimmte Temperatur regelt, jedoch auch hier die Genauigkeit begrenzt ist. Für eine präzise und sichere Regelung ist ein motorischer Stellantrieb mit einer elektronischen Steuerung (z.B. witterungsgeführt) unerlässlich, um die Vorlauftemperatur konstant zu halten und die Anlage effizient zu betreiben.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den manuellen Mischer und investieren Sie in einen motorischen Dreiwege-Mischer mit einer einfachen Temperaturregelung (z.B. mit einem Raumthermostat). Lassen Sie die Installation von einem zertifizierten Heizungsfachmann durchführen, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.
Ein manuell eingestellter Dreiwegemischer ohne motorischen Stellantrieb und ohne Regelungselektronik kann die Vorlauftemperatur nicht konstant halten, solange sich die Temperatur des Pufferspeichers stark schwankt (30 °C bis 80 °C) und die Heizlast variabel ist.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Temperaturschwankungen führen zu thermischer Überbeanspruchung von Heizflächen, Rohrleitungen und Armaturen – insbesondere bei Niedertemperatur-Heizkörpern oder Fußbodenheizungen, die für konstante, niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt sind.
⚠️ Korrektur: Der Centra DRU25-4.0 ist ein manuell verstellbarer Mischventil-Körper, kein Regelventil – er besitzt weder Temperaturfühler noch Stellmotor und reagiert daher keineswegs automatisch auf Temperaturänderungen im Vorlauf oder Rücklauf.
➕ Ergänzung: Für eine konstante Vorlauftemperatur ist mindestens ein thermisch gesteuertes Mischventil (z. B. mit integriertem Fühler und Thermostatkopf) oder ein motorisch gesteuertes Regelventil mit externem Vorlauffühler und Regler erforderlich – beides erfüllt die notwendige Rückkopplungsschleife.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einmalige manuelle Einstellung bei stark schwankender Speichertemperatur zu einer stabilen Vorlauftemperatur führt, widerspricht den Grundlagen der Wärmetechnik: Der Mischgrad hängt von Temperaturdifferenz, Volumenstrom und Wärmekapazität ab – bei variabler Quelltemperatur ist eine feste Ventilstellung physikalisch unmöglich für konstante Vorlauftemperatur.
✅ Zustimmung: Der Verzicht auf witterungsgeführte Regelung ist aus Kostengründen nachvollziehbar – jedoch darf dies nicht zu einem Verzicht auf grundsätzliche Vorlauftemperaturregelung führen, da dies Heizkomfort, Effizienz und Anlagensicherheit gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer fachgerechten Systemanalyse, um ein geeignetes, normkonformes Regelkonzept (z. B. Vorlauf- oder Mischerregelung mit Thermostat- oder Motorventil) zu planen und zu installieren – insbesondere vor dem Hintergrund der offenen Feuerstelle mit Wärmetauscher, die besondere Sicherheitsanforderungen an Überhitzungsschutz und Rückstauvermeidung stellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein manueller Dreiwege-Mischer ohne Stellantrieb und Regelung kann keine konstante Vorlauftemperatur bei stark schwankender Pufferspeichertemperatur (30–80 °C) sicherstellen.
- Alle drei bestätigen, dass die Annahme einer stabilen Temperatur durch feste Ventilstellung physikalisch unmöglich ist – dies wird explizit von Qwen als "❌ Widerspruch" benannt, von DeepSeek als "technisch nicht umsetzbar" und von GoogleAI als "nicht konstant halten" formuliert.
- Alle drei empfehlen mindestens eine thermische oder motorische Regelung (thermostatischer Mischer oder motorischer Stellantrieb mit Regler) als notwendige Mindestvoraussetzung.
- GoogleAI bewertet die Nachrüstung eines Stellantriebs als "kostengünstigste Lösung" – DeepSeek und Qwen betonen stärker die Notwendigkeit einer fachlichen Systemanalyse vor Installation und sehen Nachrüstung nur bedingt als universell geeignet an (insbesondere bei älteren Mischerventilkörpern wie Centra DRU25-4.0).
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Sicherheitsrisiken – DeepSeek und Qwen nennen explizit thermische Schäden, Verbrühungsgefahr und Materialermüdung, wobei Qwen zusätzlich auf Normkonformität und Sicherheitsanforderungen bei offenen Feuerstellen eingeht.
- Qwen präzisiert technisch den Unterschied zwischen "manuell verstellbarem Mischventil-Körper" (Centra DRU25-4.0) und einem echten "Regelventil" – diese Differenzierung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen benennt explizit die physikalischen Abhängigkeiten (Temperaturdifferenz, Volumenstrom, Wärmekapazität) als Ursache für die Unmöglichkeit einer festen Ventilstellung – eine tiefergehende technische Begründung, die bei den anderen Modellen nicht so detailliert erfolgt.
- GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung primär kostenorientiert ("kostengünstigste Lösung"), während DeepSeek und Qwen klar priorisieren: Sicherheit und Normkonformität vor Kosten. Bei Widerspruch wird hier das Vorsichtsprinzip angewandt – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
- Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise folgt den Empfehlungen von DeepSeek und Qwen: Fachliche Systemanalyse vor Installation – kein Kompromiss bei Sicherheit – explizite Berücksichtigung der offenen Feuerstelle mit Wärmetauscher.
Thema Status KI-Konsens Grundfunktion manueller Dreiwege-Mischer ✅ Konsens Rein mechanische Durchflussmischung ohne Regelreaktion – keine dynamische Anpassung an Temperaturschwankungen möglich. Konstanz der Vorlauftemperatur bei 30–80 °C Speichertemperatur ✅ Konsens Physikalisch unmöglich mit manueller Einstellung; feste Ventilstellung führt zwangsläufig zu erheblichen Temperaturabweichungen. Sicherheitsrisiken ohne Regelung ✅ Konsens Thermische Überbeanspruchung, Verbrühungsgefahr, Materialermüdung – besonders kritisch bei Niedertemperatur-Heizsystemen und offener Feuerstelle. Eignung thermostatischer Mischer ⚠️ Abwägung Als kurzfristige oder kostensensitive Zwischenlösung akzeptabel, aber unzureichend für präzise Vorlauftemperaturhaltung – begrenzte Regelgenauigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit. Erforderliche Mindestausstattung ✅ Konsens Mindestens ein Regelventil mit Temperaturfühler und Regler (motorisch oder thermisch), fachgerechte Planung und Installation durch zertifizierten Heizungsfachmann. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Versuche, eine konstante Vorlauftemperatur mit einem rein manuellen Dreiwege-Mischer einzustellen. Investieren Sie stattdessen in ein normkonformes, fachlich abgesichertes Regelkonzept – beginnend mit einer Systemanalyse durch einen zertifizierten Heizungsfachmann.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Überbeanspruchung von Fußbodenheizung oder Niedertemperatur-Heizkörpern durch kurzfristige 80 °C-Spitzen Materialschäden, Leckagen, kostenintensive Ersatzmaßnahmen 🔴 Risiko Fehlende Rückstauvermeidung bei offener Feuerstelle mit Wärmetauscher Überhitzung des Wärmetauschers, Wasserverdampfung, Druckanstieg, Sicherheitsventil-Auslösung oder Gefahr von Schäden am Kamin 🔴 Risiko Verbrühungsgefahr bei unkontrolliertem Temperatursprung im Vorlauf Personenschäden, Haftungsrisiken, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Unzureichende Regelgenauigkeit bei thermostatischer Zwischenlösung Reduzierter Heizkomfort, erhöhter Energieverbrauch, ungleichmäßige Raumtemperatur 🔴 Risiko Verstoß gegen geltende Normen (z. B. DINAbk. EN 12828, DIN 4701-10) Keine Betriebserlaubnis, Ablehnung durch Schornsteinfeger, Ausschluss aus Gewährleistung / Versicherung ✅ Chance Einsatz eines modernen motorischen Mischerventils mit Vorlaufregler Höhere Energieeffizienz, längere Lebensdauer der Heizflächen, komfortable Raumtemperatursteuerung ✅ Chance Integration einer einfachen elektronischen Regelung mit externem Fühler Kostengünstige Nachrüstungsmöglichkeit, einfache Bedienung, normkonforme Umsetzung ✅ Chance Fachliche Systemanalyse durch Heizungsfachmann vor Installation Vermeidung von Fehlinvestitionen, zielgenaue Lösung, Sicherstellung der Betriebssicherheit und Normkonformität ✅ Chance Verwendung eines thermisch gesteuerten Mischventils mit integriertem Fühler Keine Elektroinstallation nötig, robuste Technik, gute Kompromisslösung für kleinere Anlagen ✅ Chance Optimierung des Pufferspeicher-Betriebs (z. B. durch Zonensteuerung oder Ladestrategie) Reduzierte Temperaturschwankungen an der Quelle – geringere Anforderungen an die Mischertechnik Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Installieren Sie keinerlei manuellen Dreiwege-Mischer ohne Stellantrieb und Regelung – auch nicht provisorisch – solange keine fachliche Systemanalyse erfolgt ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Erfahrung in Anlagen mit offener Feuerstelle und Wärmetauscher, um eine normkonforme Systemanalyse durchzuführen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten Ihres Pufferspeichers, Kamin-Wärmetauschers, Heizkreislaufes (Typenschilder, Leistungsdaten, Rohrdurchmesser) sowie ggf. vorhandener Mischerventile (z. B. Centra DRU25-4.0) für die fachliche Beratung.
- Regeltechnik wählen: Entscheiden Sie nach der Systemanalyse zwischen einer thermischen Mischregelung (für einfache, kostensensitive Lösungen) oder einer elektronischen Vorlaufregelung mit motorischem Stellantrieb (für hohe Präzision und Komfort).
- Normen prüfen: Lassen Sie vom Fachmann klären, ob Ihre Anlage nach DIN EN 12828, DIN 4701-10 und ggf. Schornsteinfeger-Verordnung (FeV) zulässig ist – dokumentieren Sie die Freigabe schriftlich.
- Überhitzungsschutz sicherstellen: Fordern Sie explizit den Einbau eines zertifizierten Überhitzungsschutzes (z. B. Differenzdruckwächter oder Temperaturbegrenzer) im Wärmetauschersystem, da dieser bei offener Feuerstelle zwingend vorgeschrieben ist.
- Dreiwege-Mischer
- Ein Dreiwege-Mischer ist ein hydraulisches Bauteil, das zwei Volumenströme (z.B. Vorlauf und Rücklauf) mischt, um einen dritten Volumenstrom mit einer gewünschten Temperatur zu erzeugen. Er wird häufig in Heizungsanlagen zur Regelung der Vorlauftemperatur eingesetzt. Verwandte Begriffe: Mischer, Ventil, Vorlauftemperaturregelung.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Kessel oder Pufferspeicher) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Wärmeabgabe und den Komfort. Verwandte Begriffe: Heizwasser, Rücklauftemperatur, Heizkreis.
- Motorischer Stellantrieb
- Ein motorischer Stellantrieb ist ein elektrisches Gerät, das ein Ventil (z.B. einen Dreiwege-Mischer) automatisch öffnet oder schließt. Er wird von einer Regelung gesteuert, um die Durchflussmenge und damit die Temperatur des Heizwassers zu regeln. Verwandte Begriffe: Stellantrieb, Regelung, Ventil.
- Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert. Er wird häufig in Heizungsanlagen mit erneuerbaren Energien (z.B. Solarthermie oder Holzheizung) eingesetzt, um die erzeugte Wärme zeitversetzt zu nutzen. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Solarthermie.
- Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, Heizkörpern oder Flächenheizungen, durch das Heizwasser zirkuliert. Er wird vom Wärmeerzeuger mit Wärme versorgt und gibt diese an den Raum ab. Verwandte Begriffe: Heizsystem, Heizkörper, Fußbodenheizung.
- Regelung
- Eine Regelung ist ein System, das einen Prozess (z.B. die Heizung) automatisch steuert, um einen gewünschten Zustand (z.B. eine konstante Raumtemperatur) zu erreichen. Sie misst kontinuierlich die relevanten Parameter und passt die Stellglieder (z.B. Ventile oder Pumpen) entsprechend an. Verwandte Begriffe: Steuerung, Sensor, Aktor.
- Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium (z.B. Rauchgas) auf ein anderes Medium (z.B. Heizwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird häufig in Heizungsanlagen zur Nutzung von Abwärme eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Heizfläche, Rauchgas.
- Was ist ein Dreiwege-Mischer?
Ein Dreiwege-Mischer ist ein Ventil, das zwei Volumenströme mischt, um einen dritten Volumenstrom mit einer bestimmten Temperatur zu erzeugen. Im Heizungsbereich wird er verwendet, um die Vorlauftemperatur zu regeln, indem heißes Wasser aus dem Kessel mit kälterem Wasser aus dem Rücklauf gemischt wird. - Warum ist eine konstante Vorlauftemperatur wichtig?
Eine konstante Vorlauftemperatur sorgt für eine gleichmäßige Wärmeabgabe in den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Dies erhöht den Komfort und kann den Energieverbrauch senken, da die Heizung effizienter arbeitet. - Welche Alternativen gibt es zum motorischen Stellantrieb?
Neben dem motorischen Stellantrieb gibt es thermostatische Mischerarmaturen, die die Vorlauftemperatur selbstständig regeln. Diese sind jedoch weniger präzise und eignen sich eher für einfachere Anwendungen. Eine weitere Möglichkeit ist die manuelle Einstellung des Dreiwege-Mischers, die jedoch eine ständige Überwachung und Anpassung erfordert. - Wie funktioniert eine automatische Heizungsregelung?
Eine automatische Heizungsregelung misst kontinuierlich die Vorlauftemperatur und vergleicht sie mit einem Sollwert. Bei Abweichungen steuert sie den motorischen Stellantrieb, um den Dreiwege-Mischer so einzustellen, dass die gewünschte Vorlauftemperatur erreicht wird. Moderne Regelungen berücksichtigen auch Außentemperatur und Raumeinfluss. - Kann ich einen Dreiwege-Mischer selbst einbauen?
Der Einbau eines Dreiwege-Mischers erfordert Fachkenntnisse im Bereich Heizungsinstallation. Ich empfehle, den Einbau von einem qualifizierten Heizungsinstallateur durchführen zu lassen, um eine korrekte Funktion und Dichtheit zu gewährleisten. - Was kostet ein motorischer Stellantrieb für einen Dreiwege-Mischer?
Die Kosten für einen motorischen Stellantrieb variieren je nach Hersteller, Modell und Funktionsumfang. Einfache Modelle sind bereits ab etwa 100 Euro erhältlich, während komplexere Systeme mit zusätzlichen Funktionen mehrere hundert Euro kosten können. - Wie oft muss ein Dreiwege-Mischer gewartet werden?
Ein Dreiwege-Mischer sollte regelmäßig auf Dichtheit und Funktion überprüft werden. Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um Ablagerungen und Verschleiß zu erkennen und zu beheben. - Was ist der Unterschied zwischen einem Dreiwege- und einem Vierwege-Mischer?
Ein Dreiwege-Mischer mischt zwei Volumenströme zu einem, während ein Vierwege-Mischer zwei Volumenströme mischt und in zwei getrennte Kreisläufe aufteilt. Vierwege-Mischer werden häufig in Heizungsanlagen mit Festbrennstoffkesseln eingesetzt, um die Rücklauftemperatur zu erhöhen und Korrosion zu vermeiden.
- Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Durchflussmengen in den Heizkörpern für gleichmäßige Wärmeverteilung. - Thermostatventile
Regelung der Raumtemperatur durch Anpassung des Heizwasserdurchflusses. - Fußbodenheizungsregelung
Spezielle Anforderungen und Systeme zur Steuerung von Flächenheizungen. - Smart Home Heizungssteuerung
Moderne, vernetzte Systeme zur komfortablen und effizienten Heizungsregelung. - Energieeffizienz in Heizungsanlagen
Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Heizkosten.
Dreiwege-Mischer: Automatisierung vs. Kostengünstige Alternativen
Damit nicht
Den Centra-Mischer können Sie nur mit einem (teuren) Motor automatisieren. Und wer sagt dem Motor dann, dass er sich schrittweise bewegen soll, um den Mischer zu verstellen? Ein (teurer) elektronischer Regler. Also für Sie aus Kostengründen keine Lösung.
Wenn Sie indes ein anderes Mischventil einbauen, so z.B. von Heimeier - siehe 1. Link -, können Sie dieses Mischventil über einen Thermostatkopf mit Anlegefühler - siehe 2. Link - auf eine Konstanttemperatur ansteuern. Ventil und Kopf kosten keine 100,- €.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Vorlauftemperaturregelung: Stetiges Nachregeln vs. Brauchwassermischer
danke für die Info! aber noch eine Frage ...
danke für die Info!
aber noch eine Frage zum Verständnis:
das bedeutet die Vorlauftemperatur wird beim Mischer durch stetiges nachregeln eingestellt?
wie funktioniert es bei den brauchwassermischern, die eine konst. Temperatur ohne Stellmotor sicherstellen können? -
Mischautomaten: Temperaturverhalten bei Brauchwasser vs. Heizung
Die Mischautomaten
für Trinkwasser arbeiten mit einem konstanten Mischverhältnis innerhalb des Mischers, d.h., je kälter das Warmwasser im Speicher wird, desto kälter wird auch das Mischwasser. Die Mischwassertemperatur ändert sich also allmählich. Dagegen regelt der Anlegefühler die Ventilstellung im Heizungsmischer: Solange die Speichertemperatur über der eingestellten Mischtemperatur am Fühler liegt, bleibt jene konstant.
Dazu kommen noch hydraulische Details, die einen Brauchwassermischer nicht für Heizungsanlagen eignen lassen.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dreiwege-Mischer ohne Motor: Vorlauftemperatur konstant halten?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, einen Dreiwege-Mischer ohne Motor zur Regelung der Vorlauftemperatur in einem Heizsystem zu verwenden, das durch einen Kamin mit Wärmetauscher und Pufferspeicher gespeist wird. Es werden Alternativen und Kosteneffizienz betrachtet, wobei die Unterschiede zwischen Brauchwasser- und Heizungsmischern hervorgehoben werden. Die Notwendigkeit einer automatischen Steuerung für präzise Temperaturregelung wird diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dreiwege-Mischer: Automatisierung vs. Kostengünstige Alternativen ist die Automatisierung eines Centra-Mischers mit hohen Kosten verbunden, da sowohl ein Motor als auch ein elektronischer Regler benötigt werden. Dies macht diese Option aus Kostengründen ungeeignet.
✅ Zusatzinfo: Ein Heimeier Mischventil in Kombination mit einem Thermostatkopf könnte eine Alternative darstellen, um eine konstante Temperatur zu erreichen. Die Funktionsweise von Brauchwassermischern, die ohne Stellmotor eine konstante Temperatur sicherstellen, wird in Vorlauftemperaturregelung: Stetiges Nachregeln vs. Brauchwassermischer angesprochen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Mischautomaten: Temperaturverhalten bei Brauchwasser vs. Heizung erklärt, dass Brauchwassermischer mit einem konstanten Mischverhältnis arbeiten, während Heizungsmischer durch einen Anlegefühler geregelt werden, der die Ventilstellung in Abhängigkeit von der Speichertemperatur anpasst. Dies ermöglicht eine präzisere Regelung der Vorlauftemperatur im Heizkreis.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine kostengünstige Regelung der Vorlauftemperatur sollte die Verwendung eines Heimeier Mischventils mit Thermostatkopf in Betracht gezogen werden. Es ist wichtig, die Unterschiede in der Funktionsweise von Brauchwasser- und Heizungsmischern zu verstehen, um die richtige Lösung für die spezifische Anwendung auszuwählen. Die Integration eines Pufferspeichers in das Heizsystem kann dazu beitragen, Temperaturschwankungen auszugleichen und die Effizienz der Heizungsregelung zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dreiwege-Mischer, Vorlauftemperatur, Heizungsregelung, Pufferspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
- … Holzheizung, Pufferwirkung, Pufferspeicher, Speicheroptimierung, Heizungsanlage, Strangschema, Solaranlage, Kachelofen, Heizungsbauer, Heizkurve …
- … einmal voll geladen ist, zum Beispiel durch manuelles Schließen des motorischen Mischers, dann reicht die gespeicherte Energie nur für max. 30 Minuten …
- … sehr praktikabel. Wir müssen auch ständig über die Regelung die den Mischer steuert die Heizkurve herunterstellen. Dann schließt der Mischer und die vom …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Rotex HPSU 508 (Bj. 2013): Rücklauf wärmer als Vorlauf und kein Warmwasser?
- … Rotex HPSU, Wärmepumpe, Rücklauftemperatur, Vorlauftemperatur, Warmwasser, Störung, Heizung …
- … Seit Kurzem ist die Rücklauftemperatur höher als die Vorlauftemperatur und die Anlage produziert kein Warmwasser mehr. Konkret messe ich bei …
- … einem Wasserdurchlauf von circa 30 Litern pro Minute eine Vorlauftemperatur von 52 °C und eine Rücklauftemperatur von 56 °C. Hat jemand eine Idee, was die Ursache für dieses Problem sein könnte? …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Defekter Heizungsmischer: Hersteller finden & Mischerarmatur austauschen – Tipps & Bezugsquellen
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung mit Ölheizung kombinieren: Ist das effizient? Kosten & Vorlaufzeiten
- … Wichtig ist, dass die Vorlauftemperatur der Ölheizung zur Fußbodenheizung passt. Fußbodenheizungen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperatur …
- … ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine hydraulische Weiche oder einen Pufferspeicher, da die Vorlauftemperaturen stark differieren. Heizkörper benötigen typischerweise 60-70 °C, …
- … eine fachgerechte hydraulische und regelungstechnische Anpassung – insbesondere wegen der unterschiedlichen Vorlauftemperaturen (Heizkörper: 60–80 °C, Fußbodenheizung: 30–45 °C). …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkörper wird zu heiß: Ursachen, Lösungen & Sicherheitstipps für Junkers ZWR 24-4?
- … der Heizkurve: Eine falsch eingestellte Heizkurve kann dazu führen, dass die Vorlauftemperatur zu hoch ist. …
- … Defektes Dreiwegeventil: Ein defektes Dreiwegeventil kann …
- … schwerwiegendes Regelungs- und Sicherheitsproblem bei einer Junkers ZWR 24-4: Unkontrollierte, wiederholte Vorlauftemperaturanstiege auf über 80 °C trotz korrekter Grundkonfiguration (Außenfühler, Heizkurve, Nachtabsenkung). …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Systemtrennung Fußbodenheizung: Angebote vergleichen (Wärmetauscher, Regelung, Kosten)
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Oventrop Dreiwegeventil für Fußbodenheizung: Fehlfunktion, Ursachen & Lösungen?
- … Oventrop Dreiwegeventil an Fußbodenheizung defekt? Mögliche Ursachen, Lösungen und was Sie jetzt …
- … Fußbodenheizung, Oventrop, Dreiwegeventil, Regelstation, Vorlauftemperatur, Fehlfunktion, Regelverhalten, Heizungsanlage …
- … Oventrop Dreiwegeventil für Fußbodenheizung: Fehlfunktion, Ursachen & Lösungen? …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Brennwerttherme: Fußboden- & Wandheizung am Rücklauf anschließen? Vorlauftemperatur optimieren
- … oder Wandheizung an Brennwerttherme am Rücklauf anschließen? Tipps zur Optimierung der Vorlauftemperatur für maximale Effizienz. Jetzt informieren! …
- … Brennwerttherme, Fußbodenheizung, Wandheizung, Rücklauf, Vorlauftemperatur, …
- … Brennwerttherme: Fußboden- & Wandheizung am Rücklauf anschließen? Vorlauftemperatur optimieren …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wärmepumpe für Fußbodenheizung & Heizkörper: Optimierung, Vorlauftemperatur & Effizienz?
- … Wärmepumpe mit Fußbodenheizung und Heizkörpern? Tipps zur Optimierung der Vorlauftemperatur, Effizienz und zum hydraulischen Abgleich. Jetzt informieren! …
- … Optimierung, Vorlauftemperatur & Effizienz? …
- … Die Heizkörper im OG sind direkt an die Wärmepumpe mit Vorlauf und Rücklauf angeschlossen. Die Fußbodenheizung ist mittels Abzweig hieran angeschlossen. Der Anschluss lässt sich vom Aufbau wie ein großes H beschreiben. Rechts oben kommt der Vorlauf aus der Wärmepumpe, rechts unten kommt der Rücklauf aus der Fußbodenheizung (hier Sitz auch die Umwälzpumpe der Fußbodenheizung), Beide stoßen aufeinander und mischen sich im Übergang zur linken Seite (im Übergang Sitzt ein Schieber). Dann geht ein Teil des Wassers wieder in den Vorlauf der Fußbodenheizung (links unten) und ein Teil in der Rücklauf zur Wärmepumpe (links oben). Das Problem besteht nun darin, dass an kälteren Tagen der Vorlauf der Wärmepumpe ca. 30 °C beträgt, durch das permanente Mischen aber nur eine deutlich geringere Temperatur in die Fußbodenheizung gelangt und damit die Räume nicht mehr ausreichend warm werden. Ich muss dann mittels elektr. Zusatzheizer die Vorlauftemperatur erhöhen. Ich habe schon mal darüber nachgedacht einen manuellen Mischer …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Regelstation: Dimensionierung Pumpe bei 70°C Vorlauftemperatur – Alternativen & Kosten?
- … Fußbodenheizung im MFH mit hoher Vorlauftemperatur? Regelstation nötig? Dimensionierung der Pumpe & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Vorlauftemperatur, Pumpe, Dimensionierung, Mehrfamilienhaus, Kermi, Alpha+, Heizkreisverteiler …
- … Fußbodenheizung Regelstation: Dimensionierung Pumpe bei 70°C Vorlauftemperatur – Alternativen & Kosten? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dreiwege-Mischer, Vorlauftemperatur, Heizungsregelung, Pufferspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dreiwege-Mischer, Vorlauftemperatur, Heizungsregelung, Pufferspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dreiwege-Mischer ohne Motor betreiben: Vorlauftemperatur konstant halten? Kosten & Alternativen
Suche nach: Dreiwege-Mischer ohne Motor: Vorlauftemperatur regeln?
Suche nach: Dreiwege-Mischer, Vorlauftemperatur, Heizungsregelung, Pufferspeicher, Kamin, Wärmetauscher, Heizkreis, Kosten
