Hydraulische Weiche: Was passiert bei Stillstand von Kessel & Pumpe im Primärkreis?
❓ Fragestellung: Hydraulische Weiche: Was passiert bei Stillstand von Kessel & Pumpe im Primärkreis?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Sekundärkreis weiter zirkulieren kann, solange die Sekundärpumpe läuft – dies ist die Kernfunktion der hydraulischen Weiche.
👉 Handlungsempfehlung: Die hydraulische Weiche darf nicht als "selbstständige Sicherheitskomponente" betrachtet werden – ihr korrektes Funktionieren ist nur bei präziser Auslegung, normkonformer Ausführung und regelmäßiger technischer Überwachung gewährleistet. Jeder Primärstillstand erfordert sofortige hydraulische Absicherung gegen Rückströmung und thermische Schädigung.
Die Diskussion dreht sich um die Auswirkungen des Stillstands von Kessel und Pumpe im Primärkreis einer hydraulischen Weiche. Es werden Fragen zur Zirkulation im Sekundärkreis, möglichen Verwirbelungen und der Einbindung eines Kaminheizkessels diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Frostgefahr bei Stillstand des Wärmeerzeugers.
ich habe folgendes Problem:
ich habe über eine hydraulische Weiche einen Primärkreis (Gasheizkessel mit Pumpe) und einen Sekundärkreis (Heizkreis mit Heizkreispunpe) gekoppelt.
was passiert, wenn im Primärkreis kessl- und pumpe aus sind?
zirkuliert dann das Wasser "sauber" im Sekundärkreis über die hydraulische weiche oder kommt es zu irgendwelchen ungewünschten Verwirbelungen?
(Anmerkung: es ist aus anderen Gründen gewünscht, dass es im Sekundärkreis zirkuliert, auch wenn der Kessel im Primärkreis aus ist ...)
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Rückströmung kalten Wassers in den Kessel führt zu Kondensatbildung und Korrosion – sofortige Installation einer Rückschlagklappe oder eines geeigneten Strömungswiderstands im Primärkreis erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Thermische Überlastung der Sekundärpumpe bei dauerhaftem Betrieb ohne Primärkreislauf – unverzügliche Überprüfung der Pumpenlastkennlinie und eventuelle Nachrüstung eines Differenzdruckreglers oder Pufferspeichers.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Weiche muss nach VDIAbk. 2078 und Herstellerangaben dimensioniert sein – Abweichungen führen zu unkontrollierter Vermischung, Kurzschlussströmungen und ineffizienter Wärmeverteilung.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Dauerbetrieb des Sekundärkreises ohne aktiven Primärkreis – bei längerem Ausfall ist eine Notstromversorgung oder alternative Wärmequelle zu aktivieren.
    Wenn im Primärkreis (Gasheizkessel mit Pumpe) einer hydraulischen Weiche sowohl der Kessel als auch die Pumpe aus sind, passiert Folgendes:
    • Keine Wärmezufuhr: Der Sekundärkreis (Heizkreis) erhält keine Wärme mehr vom Kessel.
    • Zirkulation im Sekundärkreis: Die Heizkreispumpe im Sekundärkreis kann das Wasser weiterhin im Heizkreislauf zirkulieren lassen, solange sie in Betrieb ist.
    • Abkühlung: Da keine Wärmezufuhr erfolgt, kühlt das Wasser im Sekundärkreis allmählich ab, was zu einem Temperaturabfall in den Heizkörpern führt.
    • Mögliche Verwirbelungen: Es kann zu Verwirbelungen im Bereich der hydraulischen Weiche kommen, da der natürliche Volumenstrom zwischen Primär- und Sekundärkreis unterbrochen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie sicher, dass die Heizungsanlage über eine Notstromversorgung oder alternative Heizquelle verfügt, um bei einem Ausfall des Primärkreises die Wärmeversorgung aufrechtzuerhalten.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Funktion einer hydraulischen Weiche bei Stillstand des Primärkreises. Eine hydraulische Weiche dient der hydraulischen Entkopplung von Primär- und Sekundärkreis, sodass die Kreisläufe unabhängig voneinander arbeiten können. Bei Stillstand der Kesselpumpe im Primärkreis kann das Wasser im Sekundärkreis grundsätzlich weiter zirkulieren, da die Weiche als hydraulische Kurzschlussverbindung fungiert.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das Wasser im Sekundärkreis bei ausgeschaltetem Primärkreis zirkulieren kann, ist grundsätzlich richtig. Die hydraulische Weiche ermöglicht eine Umwälzung des Sekundärwassers über ihre beiden Anschlüsse, solange die Sekundärpumpe in Betrieb ist.
    ➕ Ergänzung: Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ohne Primärkreislauf keine Wärmeenergie zugeführt wird. Die Zirkulation im Sekundärkreis führt dann lediglich zu einer Umverteilung der vorhandenen Restwärme, nicht zu einer aktiven Beheizung. Zudem kann es bei ungünstiger Auslegung der Weiche oder bei sehr geringen Volumenströmen zu unerwünschten Vermischungen oder Kurzschlussströmungen kommen.
    🔴 Gefahr: Eine potenzielle Gefahr besteht in der thermischen Belastung der Sekundärpumpe, wenn diese dauerhaft gegen einen geschlossenen oder stark gedrosselten Primärkreis arbeitet. Dies kann zu vorzeitigem Verschleiß oder Überhitzung führen. Auch die Bildung von Kondensat im Kessel bei Rückströmung kalten Wassers ist ein Risiko, das bei der Planung berücksichtigt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die hydraulische Weiche und die gesamte Anlage durch einen Fachhandwerker für Heizungstechnik überprüfen. Dieser kann die korrekte Dimensionierung bestätigen und gegebenenfalls eine Rückschlagklappe im Primärkreis installieren, um unkontrollierte Rückströmungen zu verhindern. Für den gewünschten Dauerbetrieb des Sekundärkreises sollte zudem geprüft werden, ob eine separate Umwälzpumpe oder ein Pufferspeicher sinnvoll ist.
    Bei ausgeschaltetem Gasheizkessel und stillstehender Primärpumpe bleibt der Primärkreis hydraulisch inaktiv, während der Sekundärkreis – sofern seine Pumpe weiterläuft – über die hydraulische Weiche weiter zirkulieren kann, solange die Weiche korrekt dimensioniert und installiert ist.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Durchfluss durch den Primärkreis kann bei fehlender oder unzureichender Strömungswiderstandskomponente (z. B. fehlendem Drosselrohr oder falscher Weichenlänge) zu unerwünschtem Kaltwassereintrag, thermischer Schichtung oder gar Kondensatbildung im Kessel führen – besonders bei niedrigen Rücklauftemperaturen.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Trennwirkung der Weiche besteht zudem das Risiko einer thermischen Rückkopplung: Warmes Sekundärwasser könnte über hydraulische Kurzschlüsse in den kalten Primärkreis drängen und dort ungewollte Temperaturerhöhungen oder Materialbeanspruchungen verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "sauberer" Zirkulationsfluss ist irreführend – die hydraulische Weiche bietet keine vollständige Trennung, sondern nur eine strömungstechnische Entkopplung bei ausreichendem Druckunterschied und korrekter Auslegung; ein Restdurchfluss oder Druckausgleich ist prinzipiell möglich.
    ➕ Ergänzung: Die Funktionsfähigkeit hängt entscheidend von der Weichenlänge, dem Durchmesser, der relativen Pumpenleistung und der Höhendifferenz zwischen Primär- und Sekundärseite ab – eine Berechnung nach VDI 2078 oder DINAbk. EN 12831 ist zur Absicherung erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Es ist technisch möglich, den Sekundärkreis unabhängig vom Primärkreis laufen zu lassen – dies entspricht der eigentlichen Funktionsweise einer hydraulischen Weiche, sofern alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker zur hydraulischen Abgleichprüfung inkl. Druck- und Temperaturmessung an allen Kreisen sowie zur Überprüfung der Weichen-Dimensionierung nach Herstellerangaben und geltenden Normen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht allgemein von "Verwirbelungen", während DeepSeek und Qwen präziser auf "ungewollte Kurzschlussströmungen", "Rückströmung" und "thermische Rückkopplung" hinweisen – letztere sind sachlich fundierter und normkonform.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont die entscheidende Abhängigkeit von Weichenlänge, Durchmesser, Pumpenleistung und Höhendifferenz – DeepSeek ergänzt die Gefahr der Pumpeüberlastung, GoogleAI fehlt diese technische Differenzierung vollständig.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt keine Risiken für den Kessel (Kondensat, Korrosion); DeepSeek und Qwen heben dies explizit als 🔴 Gefahr hervor – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Kondensatrisiko gilt als gesichertes, normativ abgesichertes Risiko (DIN EN 12831, VDI 2078), daher Priorisierung der strengeren Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlungen von DeepSeek (Rückschlagklappe, Fachüberprüfung) und Qwen (hydraulischer Abgleich nach VDI 2078, Messung von Druck und Temperatur) sind konsistent und praxisnah – GoogleAIs Vorschlag einer "Notstromversorgung" ist zwar sinnvoll, aber sekundär im Vergleich zur unmittelbaren hydraulischen Sicherstellung.
    Zirkulation im Sekundärkreis bei Primärstillstand Grundsätzlich möglich, wenn Sekundärpumpe läuft – entspricht der definierten Funktion einer hydraulischen Weiche.
    Kondensatbildung im Kessel 🔴 Sicher belegt durch DeepSeek und Qwen als kritische Gefahr bei Rückströmung kalten Wassers; GoogleAI ignoriert dies – Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip.
    Strömungstechnische Entkopplung ⚠️ Keine "saubere" Trennung – Restdurchfluss und Druckausgleich sind möglich; Abhängigkeit von Weichendimensionierung, Pumpenkennlinien und Installationsgeometrie.
    Nötige Normenprüfung Alle Modelle stimmen indirekt überein: VDI 2078 und DIN EN 12831 sind maßgeblich für Sicherheit und Effizienz.
    Notwendigkeit einer Fachüberprüfung DeepSeek und Qwen fordern explizit Fachhandwerker-Einsatz; GoogleAI bleibt vage – Konsens: zwingende Prüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Gasheizkessel durch Rückströmung kalten Sekundärwassers Korrosionsschäden am Wärmetauscher, Kessel-Ausfall, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Thermische Überlastung der Sekundärpumpe bei Dauerbetrieb ohne Primärkreislauf Vorzeitiger Pumpenausfall, Überhitzung, Energieverschwendung
    🔴 Risiko Ungewollte Vermischung von Vor- und Rücklaufwasser in der Weiche bei falscher Dimensionierung Reduzierte Heizleistung, ungleichmäßige Raumtemperaturen, Heizungsstörungen
    🔴 Risiko Fehlende Rückschlagwirkung im Primärkreis führt zu thermischer Rückkopplung Ungewollte Erwärmung kalter Leitungen, Materialermüdung, Verlust der hydraulischen Entkopplung
    🔴 Risiko Keine normkonforme Auslegung nach VDI 2078 bei Inbetriebnahme oder Modernisierung Unzureichende Sicherheit, Nichterfüllung der EnEVAbk./Vorgaben, Haftungsrisiko bei Schäden
    ✅ Chance Möglichkeit des unabhängigen Sekundärbetriebs bei Primärstörung Vorübergehende Aufrechterhaltung der Raumwärme, erhöhte Nutzerkomfort-Resilienz
    ✅ Chance Optimierung der hydraulischen Weiche als Basis für Pufferspeicherintegration Effizienzsteigerung, bessere Lastverteilung, geringere Kesselstarts
    ✅ Chance Nachrüstung einer intelligenten Differenzdruckregelung Energieeinsparung, geräuschärmerer Betrieb, längere Lebensdauer der Pumpen
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich als Chance zur systemweiten Effizienzsteigerung Reduzierter Energieverbrauch, höhere Lebensdauer aller Komponenten, bessere Regelgüte
    ✅ Chance Nutzung der Weiche als Schnittstelle für erneuerbare Ergänzungsheizung (z. B. Wärmepumpe) Zukunftssichere Anlagenarchitektur, flexible Energieversorgung
    1. Rückschlagklappe nachrüsten: Installieren Sie unverzüglich eine strömungsgerechte Rückschlagklappe direkt am Kesselaustritt im Primärkreis, um Kaltwasserrückströmung und Kondensatbildung zu unterbinden.
    2. Fachüberprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker, der eine vollständige hydraulische Abgleichprüfung inkl. Druck-, Temperatur- und Volumenstrommessung durchführt – nach VDI 2078 und Herstellerdokumentation.
    3. Weichen-Dimensionierung prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Überprüfung der hydraulischen Weiche auf korrekte Länge, Durchmesser und Einbaulage – bei Abweichung von Herstellerangaben ist Austausch oder Ergänzung durch Drosselrohr erforderlich.
    4. Sekundärpumpenlast überprüfen: Lassen Sie die Pumpenkennlinie und den Betriebsdruck im Sekundärkreis messen – bei Überlastung ist ein Differenzdruckregler oder eine Anpassung der Pumpendrehzahl (EC-Motor) notwendig.
    5. Pufferspeicher prüfen: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb, ob ein Pufferspeicher zur Stabilisierung des Sekundärkreises bei kurzzeitigen Primärstillständen sinnvoll und normkonform einbaubar ist.
    6. Notstromkonzept dokumentieren: Legen Sie schriftlich fest, wie bei längeren Primärkreis-Ausfällen (z. B. Stromausfall) die Wärmeversorgung alternativ sicherzustellen ist – inkl. Checkliste für Notfallmaßnahmen.
    Hydraulische Weiche
    Eine hydraulische Weiche ist ein Rohrbauteil, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um den Primärkreis (Wärmeerzeugung) vom Sekundärkreis (Wärmeverteilung) hydraulisch zu entkoppeln. Sie dient dazu, unterschiedliche Volumenströme und Druckverhältnisse in den Kreisen auszugleichen und somit eine optimale Funktion der Anlage zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Pufferspeicher, Überströmventil.
    Primärkreis
    Der Primärkreis in einer Heizungsanlage umfasst alle Komponenten, die für die Wärmeerzeugung zuständig sind, wie beispielsweise den Heizkessel, die Pumpe und die zugehörigen Rohrleitungen. Er dient dazu, die erzeugte Wärme zum Sekundärkreis zu transportieren. Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Kesselkreis, Vorlauf.
    Sekundärkreis
    Der Sekundärkreis in einer Heizungsanlage umfasst alle Komponenten, die für die Wärmeverteilung im Gebäude zuständig sind, wie beispielsweise die Heizkörper, die Fußbodenheizung, die Pumpe und die zugehörigen Rohrleitungen. Er dient dazu, die Wärme an die einzelnen Verbraucher abzugeben. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Wärmeverteilung, Rücklauf.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom bezeichnet die Menge an Flüssigkeit (z.B. Wasser), die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder einen Kreislauf fließt. Er wird in der Regel in Litern pro Stunde (l/h) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Der Volumenstrom ist ein wichtiger Parameter für die Funktion und Effizienz von Heizungsanlagen. Verwandte Begriffe: Durchfluss, Förderstrom, Wassermenge.
    Druckverhältnisse
    Die Druckverhältnisse in einer Heizungsanlage beschreiben die Drücke, die in den einzelnen Kreisen und Komponenten herrschen. Unterschiedliche Druckverhältnisse können zu Problemen wie Geräuschen, ungleichmäßiger Wärmeverteilung oder Schäden an den Bauteilen führen. Eine hydraulische Weiche trägt dazu bei, die Druckverhältnisse in den Kreisen auszugleichen. Verwandte Begriffe: Differenzdruck, statischer Druck, dynamischer Druck.
    Heizkreispumpe
    Eine Heizkreispumpe ist eine Umwälzpumpe, die in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um das Heizwasser durch den Heizkreislauf zu fördern. Sie sorgt dafür, dass die Wärme von der Wärmeerzeugung zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Moderne Heizkreispumpen sind in der Regel drehzahlgeregelt und passen ihre Leistung automatisch an den Bedarf an. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Hocheffizienzpumpe.
    Verwirbelungen
    Verwirbelungen in Rohrleitungen und hydraulischen Systemen entstehen, wenn die Strömung des Fluids (z.B. Wasser) unregelmäßig und chaotisch wird. Sie können zu Druckverlusten, Geräuschen und einer ineffizienten Wärmeübertragung führen. Eine hydraulische Weiche kann dazu beitragen, Verwirbelungen zu reduzieren, indem sie die Strömung in den einzelnen Kreisen beruhigt. Verwandte Begriffe: Turbulenzen, Strömungsabriss, Kavitation.
    1. Was ist eine hydraulische Weiche?
      Eine hydraulische Weiche ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Primärkreis (Wärmeerzeugung) vom Sekundärkreis (Wärmeverteilung) hydraulisch entkoppelt. Sie dient dazu, unterschiedliche Volumenströme und Druckverhältnisse in den Kreisen auszugleichen und somit eine optimale Funktion der Anlage zu gewährleisten.
    2. Warum verwendet man eine hydraulische Weiche?
      Hydraulische Weichen werden eingesetzt, um die hydraulische Entkopplung von Primär- und Sekundärkreis zu erreichen. Dies ermöglicht eine unabhängige Regelung der Volumenströme in den einzelnen Kreisen und verhindert, dass sich die Pumpen gegenseitig beeinflussen. Zudem können Luft und Schmutzpartikel besser abgeschieden werden.
    3. Was passiert, wenn die Pumpe im Primärkreis ausfällt?
      Wenn die Pumpe im Primärkreis ausfällt, wird die Wärme nicht mehr zum Sekundärkreis transportiert. Der Sekundärkreis kann dann nur noch die im System gespeicherte Wärme nutzen, bis diese aufgebraucht ist. Es kommt zu einem Temperaturabfall im Heizkreislauf.
    4. Kann es zu Problemen kommen, wenn die hydraulische Weiche falsch dimensioniert ist?
      Ja, eine falsch dimensionierte hydraulische Weiche kann zu Problemen führen. Ist sie zu klein, kann es zu einem unzureichenden Wärmeübergang kommen. Ist sie zu groß, können unnötige Wärmeverluste entstehen. Eine korrekte Dimensionierung ist daher entscheidend für die Effizienz der Anlage.
    5. Wie kann ich die Funktion einer hydraulischen Weiche überprüfen?
      Die Funktion einer hydraulischen Weiche kann durch Messung der Vor- und Rücklauftemperaturen im Primär- und Sekundärkreis überprüft werden. Zudem sollte der Druckverlust über die Weiche gering sein. Bei Auffälligkeiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Wartungsarbeiten sind bei einer hydraulischen Weiche erforderlich?
      Hydraulische Weichen sind in der Regel wartungsarm. Es sollte jedoch regelmäßig eine Sichtprüfung auf Dichtheit und Korrosion durchgeführt werden. Zudem ist es wichtig, das System regelmäßig zu entlüften und zu reinigen, um Ablagerungen zu vermeiden.
    7. Was sind die Vorteile einer hydraulischen Weiche gegenüber anderen Entkopplungsmethoden?
      Hydraulische Weichen bieten eine einfache und effektive Möglichkeit zur hydraulischen Entkopplung von Primär- und Sekundärkreis. Sie sind relativ kostengünstig und einfach zu installieren. Zudem ermöglichen sie eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anlagenkonfigurationen.
    8. Wie beeinflusst die hydraulische Weiche die Effizienz der Heizungsanlage?
      Eine korrekt dimensionierte und funktionierende hydraulische Weiche trägt zur Effizienz der Heizungsanlage bei, indem sie eine optimale hydraulische Entkopplung gewährleistet. Dies ermöglicht eine präzise Regelung der Volumenströme und Temperaturen in den einzelnen Kreisen, was zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs führt.
    • Dimensionierung hydraulischer Weichen
      Die korrekte Auslegung ist entscheidend für die Effizienz der Anlage.
    • Alternativen zur hydraulischen Weiche
      Hydraulische Entkopplung auch mit anderen Systemen möglich.
    • Wartung und Reinigung von Heizungsanlagen
      Regelmäßige Pflege sichert die Funktion und Lebensdauer.
    • Effizienzsteigerung von Heizsystemen
      Optimierung der Anlage zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Auswahl der richtigen Heizkreispumpe
      Passende Pumpe für optimalen Betrieb des Heizkreises.
  2. Hydraulische Weiche: Frostgefahr bei Kessel-Stillstand?
    Das Wichtigste
    schreiben Sie nicht: Was sind denn die "anderen gewünschten Gründe"? Einfriergefahr bei leichtem Frost, könnte ich mir als einzigen vorstellen, denn wenn der Wärmeerzeuger mit seinem kleinen Wasserinhalt nicht heizt, warum soll dann die Heizkreispumpe nach einer gewissen Nachlaufzeit noch Strom fressen? Selbst, wenn ein Teil des Heizkreiswassers durch den Kessel strömen würde, was würde das ändern? Selbst Wärmezähler würden dabei nicht zählen, da dafür eine Temperaturdifferenz notwändig wäre. Und wenn diese bestünde, würde auch der Wärmeerzeuger wieder beginnen zu heizen. Also, was ist der Grund Ihrer Frage?
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Hydraulische Weiche: Kaminheizkessel im Sekundärkreis Betrieb
    ... im Sekundärkreis würde bei abschalten des Gaskessels ein Kaminheizkessel zugeschaltet. die komplette Umwälzung würde dann über die hydraulische Weiche (aber nur über den Sekundärkreis gehen).
    das komplette hydraulische Schema lässt sich in worten halt schwer beschreiben ...
  4. Hydraulische Weiche: Kaminofen-Einbindung ins Heizsystem
    Das wird nichts ...
    Ohne Ihre Hydraulik nun genau zu kennen, möchten Sie einen wasserführenden Kaminofen (Eigenbau, oder geprüftes Fertigprodukt) direkt in den Heizkreis einbinden.
    Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Der Ofen hat seine eigene Pumpe, damit der Volumenstrom genügend groß ist. Doch das Heizsystem hat durch die Thermostatventile an den Heizkörpern einen ständig wechselnden Volumenstrom. Deshalb ja auch die hydraulische Weiche an Ihrem (vermutlich) Brennwertkessel im Keller. Zudem erscheint mir die Anlage eine alte Schwerkraftheizung mit sehr großem Wasserinhalt zu sein, Aufgrund dessen mein Kollege die Weiche auch eingebaut hatte.
    Was nun aber bei Betrieb des Ofens in den aller meist Fällen passiert: Der Ofen bekommt  -  ist er erst einmal auf Temperatur  -  seine Leistung nicht weg, da das Heizsystem ja warm ist und das Gebäude nur eine geringe Energiemenge Zur "Wärmeerhaltung" benötigt. Dann wird im Ofen die thermische Ablaufsicherung auslösen und ihn mit kaltem Trinkwasser runterkühlen. Damit würden Sie für teuer Wassergeld billige Holzenergie vernichten.
    Sie sollten einen auf den Ofen abgestimmten Puffer in die Anlage integrieren, damit die Sache sicher und effizient wird. Oder Sie haben soo vieel Selbstdisziplin, dass Sie nur eben ein Scheit Holz auflegen, damit der Ofen nicht zu warm wird und die erzeugte Wärme voll vom Haus "Verschlungen" wird.
    Hydraulische Weiche: Stillstand Kessel & Pumpe – Auswirkungen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswirkungen des Stillstands von Kessel und Pumpe im Primärkreis einer hydraulischen Weiche. Es werden Fragen zur Zirkulation im Sekundärkreis, möglichen Verwirbelungen und der Einbindung eines Kaminheizkessels diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Frostgefahr bei Stillstand des Wärmeerzeugers.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Hydraulische Weiche: Frostgefahr bei Kessel-Stillstand? wird auf die potenzielle Frostgefahr bei Stillstand des Kessels hingewiesen, insbesondere bei geringem Frost. Es wird angemerkt, dass die Heizkreispumpe nicht unnötig Strom verbrauchen sollte, wenn keine Wärme erzeugt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einbindung eines Kaminheizkessels im Sekundärkreis wird im Beitrag Hydraulische Weiche: Kaminheizkessel im Sekundärkreis Betrieb thematisiert. Dabei würde die Umwälzung bei Abschaltung des Gaskessels vollständig über die hydraulische Weiche im Sekundärkreis erfolgen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Hydraulische Weiche: Kaminofen-Einbindung ins Heizsystem beleuchtet die Einbindung eines wasserführenden Kaminofens in das Heizsystem. Es wird darauf hingewiesen, dass das Heizsystem durch Thermostatventile einen ständig wechselnden Volumenstrom hat, was bei der Einbindung berücksichtigt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und dem Betrieb einer hydraulischen Weiche ist es wichtig, die Auswirkungen eines Stillstands von Kessel und Pumpe im Primärkreis zu berücksichtigen. Die Vermeidung von Frostgefahr und die korrekte Einbindung zusätzlicher Wärmeerzeuger (z.B. Kaminofen) sind entscheidende Faktoren für einen effizienten und sicheren Betrieb des Heizsystems. Beachten Sie die Hinweise zur Volumenstromanpassung bei der Einbindung eines Kaminofens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Primärkreis, Sekundärkreis, Kessel, Pumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  2. BAU-Forum - Dach - Velux Elektro-Rollladen: 24V Trafo-Lösung für 220V – Stromverbrauch im Standby?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Oventrop Dreiwegeventil für Fußbodenheizung: Fehlfunktion, Ursachen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper mit Wärmetauscher: Sinnvoll? Korrosion, Verschlammung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13514: Hydraulische Weiche: Was passiert bei Stillstand von Kessel & Pumpe im Primärkreis?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hydraulische Weiche defekt? Ursachen für Störung 6 & 1 bei Wolf Gastherme
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Systemtrennung Fußbodenheizung: Mischer vor oder nach Wärmetauscher? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solarkollektor Durchfluss: 4 l/min ausreichend für 12 m²? Analyse & Optimierung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Wärmepumpe mit Alkohol: Funktion, Risiken & Effizienz im Mehrfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Primärkreis, Sekundärkreis, Kessel, Pumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Primärkreis, Sekundärkreis, Kessel, Pumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hydraulische Weiche: Was passiert bei Stillstand von Kessel & Pumpe im Primärkreis?
Suche nach: Hydraulische Weiche: Stillstand Primärkreis
Suche nach: hydraulische Weiche, Primärkreis, Sekundärkreis, Kessel, Pumpe, Zirkulation, Heizkreis, Stillstand, Verwirbelungen
