Warmwasser & Heizung ausgefallen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Fachhilfe bei Fernwärme?
❓ Fragestellung: Warmwasser & Heizung ausgefallen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Fachhilfe bei Fernwärme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Totalausfall als kritischen Systemfehler, verweisen auf gravierende Sicherheitsrisiken (Verbrühung, Stromschlag, Überdruck) und fordern eindeutig den sofortigen Verzicht auf Eigenreparaturen.
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche technische Intervention am Gerät. Trennen Sie die Anlage vom Strom, schließen Sie das Fernwärme-Hauptventil – falls sicher zugänglich – und kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit ausgewiesener Erfahrung in Fernwärmeanlagen sowie den Fernwärmeversorger zur Netzabklärung.
Guten Tag zusammen,
gestern Nachmittag ist plötzlich ohne Vorwarnung kein Warmwasser mehr aus der Leitung von Küche und Bad gekommen. Darauf habe ich auch die Heizung (Fernwärme) probiert - ohne Ergebnis. Auch diese läuft nicht mehr.
Ich habe eine Klinger Combitherme FWF50 Type L. Eigentlich sollte die nach dem Anschein nach noch nicht soo alt sein. Bis dato gab es nie Probleme.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich weiß ja gar nicht, wie so ein Ding überhaupt genau funktioniert. Wenn ich die Abdeckung der Therme (Boiler) öffne, sehe ich nur ein paar Rohre und einen Temperaturregler. Dieser steht auf 50 Grad. Rechts darunter ist noch ein schwarzer Regler, welcher bei Betätigung Wasser von oben in eine Art Siphon sprudeln lässt.
Hätte vielleicht jemand einen Tipp, was die häufigsten Gründe einer derartigen Störung sind? Was müsste ich als Laie als erstes kontrollieren. Gibt es für ein solches Gerät auch Verschleißteile, bzw. Sicherungen die irgendwo durchgebrannt sein könnten? Könnte mir vielleicht auch jemand kurz schildern, wie eine solche Anlage eigentlich funktioniert?
Ich äre für jede Hilfe sehr dankbar.
Danke
Max
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Anlage vom Stromnetz und Schließen des Fernwärme-Hauptventils – falls gefahrlos möglich – zur Vermeidung von Verbrühung, Überdruck oder elektrischem Schlag.
    🔴 KRITISCH: Keine Manipulation an Ventilen, Reglern oder elektronischen Komponenten (z. B. "schwarzer Regler", Temperaturregler), da dies zu unkontrollierter Wärmezufuhr, Dampfbildung oder Schäden am Wärmeübertrager führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an sicherheitsrelevanten Komponenten: Klinger Combithermen verfügen über keine austauschbaren Sicherungen – elektronische Schutzschaltungen deuten bei Ausfall auf Defekte in Steuerung, Sensorik oder Wärmeübertrager hin.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Eintreffen des Fachmanns: Kein Öffnen der Abdeckung oder Entlüften ohne Fachkenntnis – Luft im System oder Druckfehler erfordern gerätegestützte Diagnose und korrekten Druckausgleich nach Herstellerangaben.
    Ein plötzlicher Ausfall von Warmwasser und Heizung deutet auf eine Störung der Fernwärmeübergabestation (Klinger Combitherme) hin. Ich empfehle folgende Schritte:
    • Sicherungen prüfen: Kontrollieren Sie, ob die Sicherungen für die Therme ausgelöst haben.
    • Wasserdruck prüfen: Stellen Sie sicher, dass genügend Wasserdruck in der Anlage vorhanden ist.
    • Thermostat prüfen: Überprüfen Sie, ob der Temperaturregler richtig eingestellt ist und funktioniert.
    • Siphon prüfen: Kontrollieren Sie den Siphon auf Verstopfungen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Therme können Gefahren durch Strom oder austretendes heißes Wasser entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die genannten Schritte nicht helfen, kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Fernwärmeanlagen. Versuchen Sie keine Reparaturen an sicherheitsrelevanten Bauteilen selbst.
    Der Nutzer beschreibt den plötzlichen Totalausfall von Warmwasser und Heizung bei einer Klinger Combitherme FWF50 Type L, die an Fernwärme angeschlossen ist. Die Beschreibung deutet auf einen kompletten Funktionsverlust der Anlage hin, was auf ein ernstes technisches Problem hindeutet. Der Nutzer hat als Laie bereits die Abdeckung geöffnet und einen Temperaturregler sowie einen schwarzen Regler entdeckt, der bei Betätigung Wasser in einen Siphon sprudeln lässt. Dieses Verhalten könnte auf eine Entlüftungs- oder Druckausgleichsfunktion hindeuten, ist aber ohne Fachkenntnis nicht sicher zu interpretieren.
    🔴 Gefahr: Das Öffnen der Abdeckung einer Gastherme oder eines geschlossenen Heizsystems birgt erhebliche Risiken, insbesondere bei unzureichender Kenntnis der Technik. Es besteht die Gefahr von Verbrühungen, elektrischen Schlägen oder Gasaustritt, falls die Anlage nicht korrekt abgeschaltet ist. Zudem könnte ein Defekt an der Steuerung oder ein verstopfter Wärmetauscher vorliegen, der ohne Fachdiagnose nicht behoben werden kann.
    ➕ Ergänzung: Bei Fernwärmeanlagen sind typische Ursachen für einen Totalausfall ein Defekt an der Übergabestation, ein ausgefallener Wärmemengenzähler, eine defekte Umwälzpumpe oder ein Problem mit der Fernwärmeversorgung selbst. Der Nutzer sollte prüfen, ob die Fernwärmeleitung warm ist und ob die Sicherungen im Sicherungskasten für die Heizungsanlage intakt sind. Ein Blick auf das Bedienteil der Therme könnte Fehlercodes anzeigen, die auf die Störungsursache hinweisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass die Anlage "nach dem Anschein nach noch nicht soo alt" sei, ist kein verlässliches Kriterium für die Funktionsfähigkeit. Auch relativ neue Geräte können durch Produktionsfehler oder unsachgemäße Wartung ausfallen. Zudem ist das Betätigen des schwarzen Reglers ohne Kenntnis der Funktion potenziell gefährlich, da es sich um ein Überdruckventil oder eine Entlüftungsvorrichtung handeln könnte, die bei falscher Handhabung zu Wasserschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte umgehend einen zertifizierten Heizungsfachmann oder den Fernwärmeversorger kontaktieren. Vor dem Eintreffen des Fachpersonals ist die Anlage aus Sicherheitsgründen vom Stromnetz zu trennen und das Hauptventil der Fernwärme zu schließen, falls dies gefahrlos möglich ist. Eigenständige Reparaturversuche sind zu unterlassen, da sie die Garantie gefährden und zu schweren Schäden führen können. Der Fachmann kann die genaue Ursache ermitteln und eine fachgerechte Reparatur durchführen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen plötzlichen Totalausfall von Warmwasser und Heizung bei einer Klinger Combitherme FWF50 Type L im Fernwärmebetrieb – ein kritischer Versorgungsstillstand, der auf eine zentrale Störung im Wärmeübergabesystem, der Steuerung oder der Versorgungseinrichtung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein kompletter Ausfall beider Versorgungsfunktionen bei einer Kombitherme kann auf schwerwiegende Ursachen hinweisen – etwa einen Defekt am Wärmeübertrager, einen Totalausfall der elektronischen Steuerung, einen Druckverlust im Primärkreis oder eine Unterbrechung der Fernwärmezufuhr mit potenziellen Risiken für Überhitzung, Korrosion oder Wasserschäden bei Wiederanlauf.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "Sicherungen" im Gerät ist irreführend: Klinger Combithermen verfügen keine klassischen austauschbaren Sicherungen wie Haushaltsgeräte, sondern über elektronische Schutzschaltungen, die bei Fehlfunktionen abschalten – ein Durchbrennen ist technisch nicht möglich, aber ein Steuerungs- oder Sensorfehler sehr wahrscheinlich.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung des "schwarzen Reglers", der Wasser in einen Siphon sprudeln lässt, deutet auf den Entlüftungs- oder Sicherheitsventilgriff hin – ein Hinweis darauf, dass möglicherweise Druckprobleme oder Luft im System vorliegen, was bei Fernwärmeanlagen besonders kritisch ist, da ein falscher Druckausgleich zu Schäden am Wärmeübertrager führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Anlage "noch nicht soo alt" ist, ist sachlich plausibel – die FWF50 wurde bis ca. 2010 verbaut – doch selbst bei geringer Laufzeit können Verschleißteile wie Zirkulationspumpe, Temperaturfühler, 3-Wege-Mischer oder elektronische Steuerkarten ausfallen, da sie ständig wechselnden thermischen und hydraulischen Belastungen ausgesetzt sind.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Versuch, das Gerät durch Manipulation am Temperaturregler oder am schwarzen Ventilgriff wieder in Betrieb zu nehmen, birgt Risiken wie Überdruck, Dampfbildung oder ungewollte Wärmezufuhr – insbesondere bei Fernwärme, deren Vorlauftemperatur oft über 80 °C liegt und bei Fehlfunktion zu schweren Schäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Funktionsweise einer Combitherme im Fernwärmebetrieb ist komplex: Sie nutzt keinen eigenen Brenner, sondern überträgt Wärme aus dem Fernwärmenetz über einen Plattenwärmeübertrager auf das Hausnetz – Warmwasser wird meist über einen zweiten, separaten Wärmeübertrager bereitet; ein Ausfall beider Funktionen deutet auf einen Defekt im zentralen Steuermodul, im Primärkreis oder in der Fernwärmeversorgung selbst hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Fernwärmeanlagen – eine Eigenreparatur ist aufgrund der hohen Systemkomplexität, der Sicherheitsanforderungen und der erforderlichen Druck- und Temperaturmessung nicht zulässig; fordern Sie zudem beim Fernwärmeversorger eine Störungsmeldung an, um einen möglichen Netzausfall auszuschließen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI listet "Sicherungen prüfen" als ersten Schritt – DeepSeek relativiert dies mit dem Hinweis, dass Fernwärmeanlagen primär elektronisch geschützt sind; Qwen korrigiert dies explizit: Klinger Combithermen besitzen keine austauschbaren Sicherungen, sondern elektronische Schutzschaltungen – hier geht Qwen mit höchster technischer Genauigkeit vor.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um relevante Fernwärme-spezifische Ursachen: Defekter Wärmemengenzähler, ausgefallene Umwälzpumpe, fehlende Fernwärmeversorgung, Fehlercodes am Bedienteil sowie die spezifische Funktionsweise des Plattenwärmeübertragers – GoogleAI behandelt die Anlage zu sehr wie eine konventionelle Heizung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Siphon prüfen" als mögliche Fehlerquelle – Qwen und DeepSeek bewerten diesen Hinweis als irreführend: Ein sprudelndes Siphon bei Betätigung des "schwarzen Reglers" ist kein Hinweis auf Verstopfung, sondern signalisiert Druckprobleme oder defekte Sicherheitsventilfunktion – hier priorisieren DeepSeek und Qwen die sicherere, systemtechnisch fundierte Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, technisch präzisere und fernwärme-spezifischere Analyse von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich – insbesondere die klare Abgrenzung zu Haushalts-Sicherungen, die Betonung der Druck- und Temperaturkritikalität bei Fernwärme (Vorlauftemperatur > 80 °C) sowie die explizite Warnung vor Manipulation am Entlüftungs-/Sicherheitsventil.
    Sicherheitsrisiko bei Eigenmanipulation ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Verbrühungs-, Stromschlag- und Überdruckgefahr bei unqualifiziertem Öffnen oder Betätigen von Reglern/Ventilen – absoluter Verzicht erforderlich.
    Ursache des Totalausfalls ⚠️ Einigkeit, dass es sich um ein zentrales Systemproblem handelt (Steuerung, Wärmeübertrager, Primärdruck, Fernwärmeversorgung); Uneinigkeit bei der Gewichtung von Nebenursachen wie "Siphonverstopfung" – fachlich korrekt ist die fernwärme-spezifische Betrachtung (Qwen/DeepSeek).
    "Sicherungen prüfen" als Erstmaßnahme ❌ GoogleAI sieht dies als ersten Schritt an; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Klinger Combithermen haben keine austauschbaren Sicherungen – der Ausfall deutet auf elektronische Steuerungsfehler hin, nicht auf Sicherungsdurchbrennen.
    Fachliche Einbindung erforderlich ✅ Vollständige Übereinstimmung: Sofortiger Kontakt eines SHK-Fachbetriebs mit Fernwärme-Erfahrung sowie Meldung beim Fernwärmeversorger zur Abklärung von Netzstörungen.
    Technische Funktionsweise ➕ GoogleAI bleibt oberflächlich; DeepSeek und Qwen erläutern korrekt: Trennung von Heiz- und Warmwasserkreis über zwei Wärmeübertrager, Abhängigkeit von Fernwärme-Druck und Temperatur, Bedeutung von Fehlercodes und Wärmemengenzähler.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Druckentlastung durch falsches Betätigen des Sicherheitsventils Wasserschäden, Überhitzung, Wärmeübertrager-Riss, Gefahr für Leib und Leben
    🔴 Risiko Elektrischer Schlag bei Arbeiten an stromführenden Bauteilen ohne vorherige Spannungsfrei-Schaltung Schwerste Verletzung bis hin zum tödlichen Unfall
    🔴 Risiko Falsche Diagnose durch mangelnde Systemkenntnis (z. B. "Siphonprämisse" statt Druckanalyse) Verzögerte Fachintervention, Eskalation des Schadens, Garantieverlust
    🔴 Risiko Dauerhafte Schäden durch Luft im Primärkreis bei Fernwärme Korrosion, Kavitation an Pumpe, Verschleiß des Wärmeübertragers, Leistungsabfall
    🔴 Risiko Wiederanlauf bei nicht behobenem Defekt (z. B. Sensorfehler, 3-Wege-Mischer-Stau) Thermischer Schock, Dampfbildung, Explosionsschäden, Versicherungsregulierungsprobleme
    ✅ Chance Schnelle Fachdiagnose durch SHK-Betrieb mit Fernwärme-Spezialisierung Gezielte Reparatur, Minimierung von Ausfallzeit und Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung von Fehlercodes am Bedienteil zur schnellen Störungslokalisierung Zeit- und kostensparende Reparatur, erhöhte Transparenz
    ✅ Chance Abstimmung mit Fernwärmeversorger zur Klärung von Versorgungsstörungen Vermeidung unnötiger Reparaturen am Hausnetz, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Gezielte Wartungs- und Modernisierungsberatung im Anschluss Steigerung der Anlagensicherheit und Energieeffizienz, langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Heizungsanlage im Zuge der Reparatur Auffinden verborgener Schwachstellen (z. B. alter Ausdehnungsgefäß, korrodierte Rohrleitungen)
    1. Sofortige Anlagensicherung: Schalten Sie die Klinger Combitherme umgehend vom Stromnetz und schließen Sie – falls sicher zugänglich und ohne Werkzeug – das Fernwärme-Hauptventil.
    2. Fachmann kontaktieren: Rufen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit ausgewiesener Erfahrung in Fernwärmeanlagen an – fragen Sie gezielt nach Referenzen mit Klinger Combitherme FWF50 Reparaturen.
    3. Fernwärmeversorger informieren: Melden Sie den Ausfall unverzüglich beim zuständigen Fernwärmeversorger und bitten Sie um Prüfung des Netzes und ggf. Auskunft zu aktuellen Vorlauftemperaturen und Druckwerten.
    4. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie die Geräteunterlagen (Typenschild, Bedienungsanleitung, Wartungsprotokolle) sowie Fotos der Anzeige oder des Bedienteils mit evtl. sichtbaren Fehlercodes vor.
    5. Fehlercodes dokumentieren: Falls das Bedienteil aktiv ist und Codes anzeigt (z. B. "E01", "F32"), notieren Sie diese exakt – sie sind für die schnelle Diagnose entscheidend.
    6. Manipulationen unterlassen: Berühren oder betätigen Sie keinerlei Regler, Ventile oder Anschlüsse – auch nicht den "schwarzen Regler" oder den Temperaturregler – bis der Fachmann vor Ort ist.
    Fernwärme
    Fernwärme ist die Versorgung von Gebäuden mit Wärmeenergie über ein zentrales Netz. Die Wärme wird in Heizwerken oder Kraftwerken erzeugt und über isolierte Rohrleitungen zu den Verbrauchern transportiert.
    Verwandte Begriffe: Heizwerk, Wärmenetz, Übergabestation
    Therme
    Eine Therme (oder Kombitherme) ist ein Gerät zur Erzeugung von Warmwasser und Heizwärme. Sie wird oft in Wohnungen oder Häusern eingesetzt, die an ein Fernwärmenetz angeschlossen sind.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Heizkessel, Durchlauferhitzer
    Siphon
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das dazu dient, Gerüche aus dem Abwassersystem fernzuhalten. Er befindet sich unter Waschbecken, Spülen und anderen Abflüssen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Rohrreinigung
    Temperaturregler
    Ein Temperaturregler dient dazu, die gewünschte Temperatur in einem Raum oder in einem Heizsystem einzustellen und konstant zu halten. Er steuert die Heizleistung entsprechend der eingestellten Temperatur.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizungsregelung, Raumtemperatur
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist der Druck, mit dem das Wasser in den Leitungen fließt. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für die Funktion von Heizungen und Warmwasserbereitern.
    Verwandte Begriffe: Manometer, Druckminderer, Druckprüfung
    Sicherung
    Eine Sicherung ist ein elektrisches Bauelement, das einen Stromkreis bei Überlastung oder Kurzschluss unterbricht, um Schäden an Geräten und Leitungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, FI-Schalter, Stromkreis
    Verschleißteile
    Verschleißteile sind Bauteile, die aufgrund von Abnutzung regelmäßig ausgetauscht werden müssen, um die Funktionsfähigkeit eines Geräts oder einer Anlage zu gewährleisten. Bei einer Therme können dies beispielsweise Dichtungen, Ventile oder Sensoren sein.
    Verwandte Begriffe: Wartung, Inspektion, Reparatur
    1. Was sind mögliche Ursachen für den Ausfall von Warmwasser und Heizung bei Fernwärme?
      Mögliche Ursachen sind ein Ausfall der Fernwärmezufuhr, Probleme mit der Übergabestation (Therme), defekte Regelventile, ein zu geringer Wasserdruck oder elektrische Probleme wie ausgelöste Sicherungen.
    2. Kann ich den Wasserdruck selbst prüfen und wie?
      Ja, der Wasserdruck kann am Manometer der Therme abgelesen werden. Der ideale Druckbereich liegt meist zwischen 1,5 und 2,5 bar. Ist der Druck zu niedrig, muss Wasser nachgefüllt werden.
    3. Was tun, wenn die Sicherung der Therme immer wieder auslöst?
      Wenn die Sicherung wiederholt auslöst, deutet dies auf einen elektrischen Fehler hin. In diesem Fall sollte umgehend ein Elektriker oder Heizungsfachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Fernwärmeanlagen?
      Suchen Sie online nach Heizungsbauern oder Sanitärbetrieben in Ihrer Nähe, die sich auf Fernwärme spezialisiert haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Kundenbewertungen.
    5. Was kostet die Reparatur einer Fernwärmetherme?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art des Defekts und dem benötigten Aufwand ab. Eine einfache Störungsbehebung kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch von defekten Bauteilen oder der gesamten Therme deutlich teurer sein kann.
    6. Kann ein defekter Temperaturregler den Ausfall verursachen?
      Ja, ein defekter Temperaturregler kann dazu führen, dass die Therme nicht mehr richtig arbeitet und weder Warmwasser noch Heizung bereitstellt. Ein Austausch des Reglers kann das Problem beheben.
    7. Was ist ein Siphon und wie prüfe ich ihn?
      Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohr, das dazu dient, Gerüche aus dem Abwassersystem fernzuhalten. Er kann verstopfen und den Wasserfluss behindern. Überprüfen Sie ihn auf Ablagerungen und reinigen Sie ihn gegebenenfalls.
    8. Gibt es Verschleißteile, die regelmäßig an einer Fernwärmetherme ausgetauscht werden müssen?
      Ja, bestimmte Bauteile wie Dichtungen, Ventile und Sensoren unterliegen einem natürlichen Verschleiß und müssen regelmäßig gewartet oder ausgetauscht werden, um die Funktionsfähigkeit der Anlage zu gewährleisten.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften der Heizkörper, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Wasserdruck in der Heizung erhöhen
      Schritte zum Nachfüllen von Wasser in die Heizungsanlage, um den optimalen Druck wiederherzustellen.
    • Fernwärmeanschluss prüfen
      Informationen zur Überprüfung des Fernwärmeanschlusses auf Dichtheit und Funktion.
    • Thermostat richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung des Thermostats für eine effiziente Heizung.
    • Heizungsrohre isolieren
      Anleitung zur Isolierung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Heizung, Ausfall, Fernwärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Heizung, Ausfall, Fernwärme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Heizung, Ausfall, Fernwärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser & Heizung ausgefallen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Fachhilfe bei Fernwärme?
Suche nach: Heizung & Warmwasser weg? Ursachen & Hilfe
Suche nach: Warmwasser, Heizung, Ausfall, Fernwärme, Störung, Therme, Boiler, Reparatur, Ursachen, Fehlerbehebung
