13504: Wärmebedarf neu berechnen & Heizung aufrüsten: Kosten, Nutzen, Fachmann? 29.08.2005
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- Heizlast: 13kW – Deutliche Überdimensionierung Baujahr '95 30.08.2005
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
13503: Weishaupt Gasbrenner gebraucht kaufen: Worauf Sie achten müssen? 29.08.2005
13502: Vaillant Therme defekt: Häufige Schäden, Reparaturkosten & Alternativen (Viessmann/Wolf)? 27.08.2005
13501: Kompaktheizkörper mit Thermostat unten: Montage neben Treppe möglich? 25.08.2005
- Kompaktheizkörper: Thermostat unten – Machbarkeit prüfen! 25.08.2005
- Kompaktheizkörper: Sonderhöhe über 90 cm verfügbar? 26.08.2005
13500: Heizung abstellen bei Nichtgebrauch? Risiken, Frostgefahr & Schäden im Winter vermeiden 24.08.2005
- Heizung abstellen: Keine Schäden – Umlage trotz Nichtnutzung 25.08.2005
13499: Günstige Einzelraumheizung im Bauernhaus: Welche Heizmethoden eignen sich für 4 Räume? 22.08.2005
13498: Gasheiztherme im Altbau: Was sind typische Probleme, Kosten & Abgasanforderungen? 20.08.2005
- Brennwerttherme im Altbau: Empfehlung für zentrale Anlage 20.08.2005
13497: Pelletskessel Leistung: 5-15 kW oder 8-26 kW für 120 m² Altbau (1960)? 19.08.2005
- Pelletskessel: Heizleistung für Altbau – 18 kW reichen! 19.08.2005
- Pelletheizung: Dämmung vor Kessel – Heizlast optimieren! 20.08.2005
13496: Pelletsbrenner an Naturzugkessel: Brennraum verkleinern? Kosten, Notwendigkeit & Alternativen 19.08.2005
13495: Öltank Entsorgung: Kosten für Ausbau & Demontage eines 6500 Liter Tanks? 17.08.2005
- Öltankentsorgung: Fachfirma – Kosten & korrekte Abmeldung 18.08.2005
- Öltank Demontage: Preis für 6500 Liter Tank in Ordnung 26.08.2005
13494: Opferanode prüfen: Lebensdauer, Verbrauch & Kalkablagerungen nach 3 Jahren? 17.08.2005
- Opferanode prüfen: Strommessung – Einfache Methode ohne Ausbau 17.08.2005
- Opferanode prüfen: Strommessung – Ideal zur Zustandsprüfung 18.08.2005
- Opferanode: Varianten – Mit/ohne Gewinde für Strommessung 18.08.2005
13493: Heizungswasser überhitzt trotz 60°C Einstellung: Ursachen & Lösungen für Buderus Logamatic? 16.08.2005
- Fühlerposition prüfen: Ursache für Überhitzung? 17.08.2005
- Buderus Logamatic: Heiz- oder Brauchwasser überhitzt? 18.08.2005
13492: Heizleistung Wohnzimmer berechnen: 70 Watt pro m² ausreichend? Raumhöhe & Fenster beachten! 16.08.2005
- Heizleistung: Wandaufbau & Fenster – Altbau vs. Neubau 17.08.2005
13491: Zirkulationspumpe defekt: Ursachenforschung, Fehlersuche & Lösungen für Warmwasserprobleme 13.08.2005
- Zirkulationspumpe: Fachmann-Empfehlung bei Warmwasserproblemen 14.08.2005
- Warmwasser-Zirkulation: Ursachenforschung bei freier Leitung 14.08.2005
- Zirkulationspumpe: Rückschlagventil im Pumpenkörper prüfen 14.08.2005
13490: Buderus Ecomatic BF Steuerung defekt: Welche Alternativen gibt es? 12.08.2005
13489: Heizungskonzept Ferienhaus 55m²: Kosten, Vergleich & Effizienz für Niedrigenergiehaus? 10.08.2005
- Ölheizung Ferienhaus: Ölofen-Installation mit Edelstahlschornstein 14.08.2005
13488: Raumthermostate im Sommerbetrieb: Abschalten oder individuelle Temperatur einstellen? 09.08.2005
- Heizungsbauer-Problem: Fußbodenheizung-Einstellungen im Sommerbetrieb 12.08.2005
- Heizgrenze: Automatische Heizungsabschaltung im Sommerbetrieb 12.08.2005
13487: Haus beheizen mit Warmluftschächten: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen für alte Häuser? 09.08.2005
13486: Abgastemperatur Therme: Wie heiß wird ein Abgasrohr? Sicherheitsabstand für Holzschrank? 09.08.2005
- Kesselbezeichnung Buderus Logamax: GB142, GB122 – Übersicht 09.08.2005
- Buderus Logamax GB 132 T: Abgasrohr-Sicherheitsabstand prüfen! 09.08.2005
- Abgastemperatur Buderus: 80/125 mm Anschluss bei Volllast 11.08.2005
- PROMATEK-Rohr Temperatur: Doppelwandig – kaum Abgaswärme? 11.08.2005
13485: Wilo Z15 Zirkulationspumpe: Häufige Ausfälle? Ursachen, Reinigung & Alternativen 08.08.2005
13484: Heizungsrohre abdichten: Druckverlust, Ursachen & Lösungen für HAKAPRESS? 06.08.2005
- Druckprüfung Heizungsrohre: Luftdruck-Tests – Linksammlung 08.08.2005
13483: Viessmann Heizung Sommerbetrieb blinkt: Ursachen, Fehlerbehebung & Monteur-Kosten? 06.08.2005
13482: Brennwertgerät Buderus: Abgasrohr Kunststoff im Schacht – Probleme & Lösungen? 05.08.2005
- Abgasrohr im Schacht: Doppelwandige Ausführung ausreichend? 05.08.2005
- Gasgeräte-Klassifizierung: TRGI-Bezeichnung und Typenschild-Info 05.08.2005
- Brennwertgerät-Austausch: Problem bei C6-Kennung? 05.08.2005
- Korrektur: C6 Kennung – Fehler auf dem Typenschild! 05.08.2005
- Brennwerttechnik: Hinweis für Heizungsbauer zur C6-Kennung 05.08.2005
- Brennwertgerät: C6-Klassifizierung hilft bei Heizungsbauer-Kontrolle 05.08.2005
13481: Erdgasheizung im Neubau: Welche Thermengröße ist optimal? Kosten & Alternativen 05.08.2005
- Zusatzinfo: Öfen als Ergänzung zur Erdgasheizung im Neubau 05.08.2005
13480: Glasurablösung im Warmwasserspeicher: Ursachen, Risiken & Gewährleistungsansprüche? 05.08.2005
- 🔴 Risiko: Eigeninstallation – Gewährleistung bei Buderus-Speicher 05.08.2005
- Buderus: Gasgeräterichtlinie & Normen für Warmwasserspeicher 06.08.2005
13479: Brennerstarts reduzieren: Energie sparen mit Zusatzkomponenten an Wärmeerzeugern? 04.08.2005
- Brennerstarts reduzieren: Abzocke vs. echte Einsparung? 04.08.2005
13478: Gasverbrauch Einfamilienhaus: Realistischer Jahresverbrauch, Kosten & Optimierung? 02.08.2005
- Gasverbrauch EFH: Statistische Werte & реальный расход 02.08.2005
- Gasverbrauch Neubau: Richtwerte & zulässiger Verbrauch 02.08.2005
- Estrich Trocknung: Einfluss auf den Gasverbrauch im Neubau 02.08.2005
- Gas Abschlag: Berechnungsgrundlage & реальный Verbrauch 03.08.2005
- Korrektur: Entschuldigung für die Namensverwechslung 03.08.2005
- Gas Abschlag: Zinsen & Berechnung bei Erstbezug 03.08.2005
13477: Junkers ZWR18-3 KE: Verschlussklappe finden – Wo Zubehör & Ersatzteile für Gastherme kaufen? 31.07.2005
13475: Wärmepumpe vs. Pelletheizung vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Wartung im Vergleich? 31.07.2005
- Wärmepumpe vs. Gas: Heizkosten und EnEV-Anforderungen 31.07.2005
- Pelletheizung: Aktuelle Preise vs. zukünftige Energiekosten 01.08.2005
- Heizsystem-Entscheidung: Individuelle Vor- & Nachteile 01.08.2005
- Rentabilitätsberechnung: Heizspiegel.de für Neubauten 01.08.2005
- Heizsystem-Wahl: Danke für die Entscheidungshilfe! 01.08.2005
- Wärmepumpe: Betriebskosten & Leistungszahl (COP) im Vergleich 02.08.2005
13474: Dachausbau: Flüssiggas, Nachtspeicher oder Pellets? Heizkosten, Investition & Vergleich 29.07.2005
- Mietshaus: Heizungsumbau – Zustimmung des Vermieters erforderlich 29.07.2005
- Mietvertrag: 15 Jahre – Faire Mietzinsvereinbarung für Dachausbau 29.07.2005
- Alternative: Holzpellets vs. Nachtspeicher – Heizkostenvergleich 30.07.2005
13473: Gas-Brennwerttherme vs. Wärmepumpe: Neutraler Vergleich für Neubau – Kosten, Effizienz, Umwelt? 28.07.2005
- Heizungsvergleich: Heizspiegel & Bundesverband Energieverbraucher 28.07.2005
13472: Heizöl-Ausdünstungen: Gesundheitsschädlich? Risiken, Symptome & Maßnahmen bei Geruch im Wohnraum 28.07.2005
- Heizöl-Ausdünstung: Luftgrenzwerte & Gesundheitsrisiken 28.07.2005
- Heizölgeruch: Ursachenforschung durch Heizungstechniker! 28.07.2005
13471: Buderus GB132T: Lautstärke im Schlafzimmer? Erfahrungen mit Geräuschen der Gasbrennwertheizung 26.07.2005
- Buderus GB132T: Sehr leise – Ursachen lauter Geräusche! 26.07.2005
- Buderus GB132T: Geräusche – Fehlerhafte Installation Ursache 04.08.2005
13470: Warmwasser Druckverlust: Ursachenforschung & Lösungen für geringen Wasserdruck? 22.07.2005
- Warmwasser Druckverlust: Rückschlagventil prüfen! 22.07.2005
- Druckverlust: Solarkollektor als Ursache möglich? 23.07.2005
- Warmwasser Druck: Rückschlagventil oder Siebe prüfen 23.07.2005
- Warmwasser Druckverlust: Rückschlagventile als häufige Ursache 23.07.2005
13469: Marmorheizung im Altbau: Anschaffungskosten, Betriebskosten & Erfahrungen für 60m²? 21.07.2005
- Marmorheizung: Suchfunktion nutzen – Infos & Erfahrungen finden 23.07.2005
13468: Warmwasserleitungen & Kaltwasserleitungen dämmen: Pflicht, Kosten & Materialien? 17.07.2005
13467: Heizöllagerraum Geruch: Ursachen, Abdichtung & Sanierung im Fertighaus (Bj. 1981)? 17.07.2005
- Öltanks im Fertighaus: Geruchsquellen & Sanierungshinweise 19.07.2005
13466: Balkon Nutzfläche: Anrechnung bei Heizkosten, Berechnung & Urteile? 17.07.2005
- Mietrecht: Mieterverein bei Balkon-Fragen kontaktieren! 04.08.2005
- Heizkosten: Nutzfläche Balkon – Aufwand vs. Nutzen? 05.08.2005
- Urteil: Balkon zählt zur Nutzfläche bei Heizkosten! 05.08.2005
13465: Kaminanschluss verkleinern (80mm): Wandfutter tauschen, Mauerwerk sanieren? Kosten & Risiken 15.07.2005
- Alternative: Pelletkessel – 130er Wandfutter mit Reduzierung nutzen 17.07.2005
- Problem: Wandfutter defekt – EKA Abschlusselement als Lösung? 17.07.2005
13464: Heizungsdraht defekt: Lösungsmittelgeruch, Ursachen & Reparaturmöglichkeiten? 15.07.2005
- Fernfühler defekt: Austausch behebt Lösungsmittelgeruch 15.07.2005
13462: Ölheizung Wartungskosten: Was ist üblich? Vertrag sinnvoll? Preis gerechtfertigt? 14.07.2005
- Ölheizung Wartungskosten: Preisrahmen mit 24h-Service 14.07.2005
- Ölheizung: Heizkostenverordnung & Minol-Informationen 14.07.2005
- Ölheizung: Wartungsvertrag vs. Wartung nach Bedarf 14.07.2005
- Erfahrung: Ölheizung Wartung – Nur bei Bedarf sinnvoll 14.07.2005
13461: Schwefelflecken Terrasse durch Ölheizung: Ursachen, Sanierung & Kosten? 13.07.2005
- Schwefelflecken: Schornsteinfeger-Rat – Ursachenforschung! 13.07.2005
- Terrasse: Schwefel als Ursache unwahrscheinlich – Analyse! 14.07.2005
- Schwefelflecken: Schornsteinfeger ratlos – Was tun? 14.07.2005
- Schwefelflecken: Schweflige Säure als Ursache – Sanierung! 15.07.2005
- Terrasse: Flechten statt Schwefel? – Schornstein-Check! 15.07.2005
- Zusatzinfo: Schwefel geruchlos – SO2 riecht! 15.07.2005
- Schwefelflecken: Beschichtung & Platten – Resistenz-Frage! 18.07.2005
13460: Grabenkollektor vs. Direktverdampfung: Unterschiede, Eignung & Vor-/Nachteile? 12.07.2005
- Erdwärme: Ochsner – Infos zu Grabenkollektor & Direktverdampfung 13.07.2005
- Direktverdampfung: Klima-innovativ – Experten-Beratung empfohlen 14.07.2005
13459: Gasabschlag zu hoch? Berechnung prüfen & Jahresverbrauch senken – Tipps für Neubau/Altbau 09.07.2005
- Gasheizung: Leistungsaufnahme – Altbau-Standard vs. Brennwerttherme 09.07.2005
13458: Öl-Brennwertheizung mit Fußbodenheizung: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Alternativen? 08.07.2005
- Brennwertkessel: Buderus 135 – Tieftemperatur vs. Brennwert 08.07.2005
- Ölheizung: Keine Empfehlung mehr – Heizkosten und Alternativen 08.07.2005
- Fußbodenheizung: 55°C – Veraltet! Max. 35°C sind Stand der Technik 11.07.2005
13457: Öltank Innenbeschichtung von 1985: Haltbarkeit, Probleme & Sanierungsmöglichkeiten? 08.07.2005
13456: Kombi- & Pufferspeicher für Holzvergaser & Solar: Welcher Speicher passt zu 250m²? 07.07.2005
13455: Heizkostenabrechnung: Ungerechte Verteilung bei Fußbodenheizung? Ursachen & Überprüfung 07.07.2005
- Heizkosten: Ursachen für hohe Kosten – Wohnverhalten & Dämmung 07.07.2005
- Heizkostenabrechnung: Niedrigenergiebauweise schließt Fehler aus? 07.07.2005
- Heizkosten: Wärmeverluste im EG – Keller & Personenanzahl 08.07.2005
- Heizkostenverteilung: Welche Messmethoden werden eingesetzt? 08.07.2005
- Heizkosten: Digitale Messung per Funk – Warmwasser inklusive 10.07.2005
- Heizkosten: Vergleich Heizung & Warmwasser – Verbrauchsanalyse! 10.07.2005
13454: KWB Pelletheizung: Erfahrungen, Testberichte & Vergleich zu Alternativen? 07.07.2005
13453: Heizungsrohre: Welche Materialien sind geeignet? Kupfer, Messing, Stahl im Vergleich 07.07.2005
