Buderus GB 122 vs. Vaillant VC 196: Welche Therme ist besser? Solarkompatibilität?
❓ Fragestellung: Buderus GB 122 vs. Vaillant VC 196: Welche Therme ist besser? Solarkompatibilität?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Buderus GB 112 kategorisch ab – sie ist veraltet, nicht solarkompatibel und nicht förderfähig; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Heizlastberechnung vor der Entscheidung für 19 bzw. 20 kW; Alle stimmen überein: Die Absicht, Solarthermie später zu integrieren, ist sinnvoll – aber nur bei systemgerechter Vorplanung von Anfang an.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf klassische Gas-Thermen (GB 122, VC 196, GB 112) für Solarprojekte. Wählen Sie stattdessen von Haus aus solarkompatible Kombigeräte im Rahmen einer systemischen Planung durch einen zertifizierten Energieberater und SHK-Fachbetrieb – inkl. Schichtenspeicher, solarfähiger Regelung und DIN-konformer Heizlastberechnung.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der optimalen Therme für einen Doppelhaus-Neubau, wobei die richtige Dimensionierung, der Modulationsbereich und die Speichergröße wichtige Faktoren sind. Alternativen zu Buderus und Vaillant, wie Weishaupt und Elco Klöckner Thision, werden ebenfalls in Betracht gezogen. Die Solarkompatibilität für eine spätere Installation wird thematisiert. Abschließend wird die Bedeutung des Gesprächs mit dem Installateur betont, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Welchen würdet Ihr mir empfehlen oder ein ganz anderes Gerät z.B. Buderus GB 112?
Ist es möglich eine Therme zu kaufen, die solarkompatibel ist, oder ist das nicht möglich? Wir planen Solar evtl. später zu installieren.
Sorry, ich bin in dem Thema sehr unbedarft und bin für Tipps oder Links dankbar!
Maik D.
🔴 KRITISCH: Keine klassische Gas-Therme (wie GB 122 oder VC 196) darf ohne fachgerechte Systemplanung und hydraulische Trennung mit einer Solaranlage verbunden werden – Risiko von Überhitzung, Kondensatschäden und Thermeausfall.
🔴 KRITISCH: Eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 ist vor Gerätekauf zwingend erforderlich – falsche Dimensionierung (19–20 kW) führt zu Kurzzyklusbetrieb, vermehrtem Verschleiß und reduzierter Lebensdauer.
⚠️ WICHTIG: Solarkompatibilität setzt nicht nur ein kompatibles Gerät, sondern einen Schichtenspeicher mit zwei Wärmetauschern, solarfähige Regelung und fachgerechte Hydraulik voraus – Einzelkomponenten reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die veraltete Buderus GB 112 ist nicht förderfähig, nicht solarkompatibel und birgt Sicherheitsrisiken durch fehlende moderne Sicherheitsfunktionen – explizit von der Verwendung abraten.
Ich würde Ihnen raten, bei der Auswahl einer Therme folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Heizleistung: Die Heizleistung (19 kW bzw. 20 kW) sollte zum Wärmebedarf Ihres Hauses passen. Eine Überdimensionierung ist ineffizient.
- Wirkungsgrad: Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad, um Energie zu sparen. Moderne Brennwertthermen sind hier empfehlenswert.
- Solarkompatibilität: Viele moderne Thermen sind solarkompatibel. Das bedeutet, sie können in ein System mit Solarthermie eingebunden werden.
- Förderung: Informieren Sie sich über staatliche Förderprogramme für energieeffiziente Heizungen.
Ob ein älteres Modell wie die Buderus GB 112 in Frage kommt, hängt vom Zustand und Ihren individuellen Anforderungen ab. Eine neue, effizientere Therme ist meist die bessere Wahl.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Therme für Ihre Bedürfnisse zu finden und die Solarkompatibilität zu prüfen.
Der Nutzer Maik D. vergleicht zwei Gas-Brennwertthermen (Buderus GB 122 und Vaillant VC 196) und fragt nach einer Empfehlung sowie der Solarkompatibilität. Beide Geräte sind moderne, effiziente Heizgeräte, die grundsätzlich für den Betrieb mit einer Solaranlage vorbereitet werden können. Die Entscheidung sollte jedoch nicht nur auf dem Gerätetyp basieren, sondern auch auf der Qualität der Installation und der Einbindung in das Gesamtsystem.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine solarkompatible Therme zu wählen, ist fachlich richtig. Beide Hersteller bieten Systeme an, die über einen Solarspeicher und entsprechende Regelung nachgerüstet werden können. Die Buderus GB 122 und Vaillant VC 196 sind dafür grundsätzlich geeignet, sofern ein passender Pufferspeicher eingeplant wird.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Therme, sondern die gesamte Hydraulik. Für eine spätere Solarintegration sollte ein Schichtenspeicher mit zwei Wärmetauschern (für Heizung und Solar) gewählt werden. Zudem muss die Regelung der Therme die Solaranlage ansteuern können. Die Buderus GB 122 ist oft mit dem Logamatic-Regelsystem kompatibel, während Vaillant auf das sensoComfort-System setzt. Beide können Solar nachrüsten, aber die Komplexität variiert.
🔴 Gefahr: Eine falsche Planung kann zu Effizienzverlusten führen. Wird die Therme ohne Solarvorkehrung installiert, sind spätere Nachrüstungen oft teuer und aufwendig. Zudem kann eine falsche Dimensionierung (19-20 kW bei einem Einfamilienhaus) zu häufigem Takten und erhöhtem Verschleiß führen. Eine Heizlastberechnung ist vor dem Kauf zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Fachhandwerker mit einer Heizlastberechnung und einer Systemplanung, die die spätere Solarintegration berücksichtigt. Lassen Sie sich ein Angebot für eine Buderus GB 122 oder Vaillant VC 196 mit einem geeigneten Solarspeicher (z.B. 300-500 Liter) und einer Solarregelung erstellen. Verzichten Sie auf die Buderus GB 112, da es sich um ein veraltetes Modell handelt. Planen Sie die Solaranlage von Anfang an mit, auch wenn die Montage erst später erfolgt.
Die Frage nach der Wahl zwischen Buderus GB 122 und Vaillant VC 196 betrifft eine technisch anspruchsvolle Entscheidung im Bereich Heizungstechnik, bei der nicht nur Leistung und Marke, sondern vor allem Systemkompatibilität, zukünftige Erweiterbarkeit und Sicherheitsanforderungen entscheidend sind.
🔴 Gefahr: Beide genannten Geräte sind reine Gas-Thermen ohne integrierte Solarkopplung – eine nachträgliche Solaranbindung ist technisch nur mit erheblichem Aufwand (zusätzliche Regelung, Pufferspeicher, Hydraulikumrüstung) möglich und birgt bei unsachgemäßer Integration Risiken wie Überhitzung, Kondensatbildung oder Schäden am Wärmeerzeuger.
⚠️ Korrektur: Es ist durchaus möglich, eine solarkompatible Therme zu kaufen – jedoch nicht in Form einer klassischen Durchlauferhitzer-Therme wie GB 122 oder VC 196, sondern als modernes Brennwert-Kombigerät mit Solaranschluss (z. B. Buderus Logamax plus GB162 oder Vaillant Vitovalor PT2 oder Vitosol-Systeme), das von Haus aus für Solarthermie ausgelegt ist.
➕ Ergänzung: Die Wahl eines Geräts sollte nicht primär an der Nennleistung (19 vs. 20 kW) orientiert werden, sondern an der exakten Wärmebedarfsberechnung (nach DIN EN 12831), der vorhandenen Heizlast, der Art der Heizflächen (Fußbodenheizung vs. Radiatoren) und der geplanten Solarintegration – eine zu hohe Leistung führt zu häufigem Kurzzyklusbetrieb und reduzierter Lebensdauer.
✅ Zustimmung: Die Absicht, Solarthermie später nachzurüsten, ist grundsätzlich sinnvoll und energiepolitisch zu begrüßen – allerdings erfordert dies von Anfang an eine zukunftsfähige Systemplanung mit geeignetem Speicher, hydraulischer Trennung und kompatibler Regelungstechnik.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine klassische Therme 'später einfach solarfähig gemacht' werden kann, ist falsch – reine Gasthermen verfügen weder über die notwendige Regelungslogik noch über die hydraulischen Schnittstellen für eine sichere und effiziente Solaranbindung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) oder einen SHK-Fachbetrieb mit Heizungsplanung – nur so lässt sich ein zukunftssicheres, solarkompatibles System unter Berücksichtigung Ihrer baulichen Gegebenheiten, des Wärmebedarfs und der gesetzlichen Förderbedingungen (z. B. BEGAbk.) fachgerecht dimensionieren und installieren.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Buderus GB 112 kategorisch ab – sie ist veraltet, nicht solarkompatibel und nicht förderfähig.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Heizlastberechnung vor der Entscheidung für 19 bzw. 20 kW.
- Alle stimmen überein: Die Absicht, Solarthermie später zu integrieren, ist sinnvoll – aber nur bei systemgerechter Vorplanung von Anfang an.
- GoogleAI spricht allgemein von "solarkompatiblen modernen Thermen", ohne klare Unterscheidung zwischen nachrüstbar und von Haus aus solarfähig. DeepSeek und Qwen konkretisieren dies: Nur Geräte mit Solarregelung, hydraulischem Interface und Kompatibilität zum Schichtenspeicher sind tatsächlich geeignet.
- GoogleAI nennt keine konkreten Modellalternativen; DeepSeek nennt GB 122 / VC 196 als grundsätzlich nachrüstbar, während Qwen diese ausdrücklich als nicht solarfähig einstuft und stattdessen moderne Kombigeräte (z. B. GB162, Vitovalor PT2) empfiehlt.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Schichtenspeichers mit zwei Wärmetauschern und nennt konkrete Regelsysteme (Logamatic, sensoComfort).
- Qwen ergänzt die rechtlichen und sicherheitstechnischen Rahmenbedingungen: DIN EN 12831, Energieberater nach EnEVAbk./BEG, explizite Warnung vor Überhitzungs- und Kondensatrisiken bei unsachgemäßer Nachrüstung.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI suggeriert, moderne Brennwertthermen seien "solarkompatibel" – Qwen widerspricht dies klar und präzise: "reine Gasthermen verfügen weder über die Regelungslogik noch über die hydraulischen Schnittstellen" – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
- DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek bewertet GB 122 / VC 196 als "grundsätzlich nachrüstbar", Qwen hält diesen Ansatz für technisch risikobehaftet und praktisch ungeeignet – Qwens Warnung vor Sicherheitsrisiken (Überhitzung, Kondensat) stellt das Vorsichtsprinzip in den Vordergrund.
👉 Empfehlung: Der KI-Konsens weist eindeutig auf moderne, von Haus aus solarkompatible Kombigeräte (nicht reine Thermen) hin – unter fachlicher Systemplanung mit Speicher, Regelung und Hydraulik. Die Verwendung einer GB 122 oder VC 196 für Solar ist abzulehnen, sofern nicht eine gesamtheitliche Erneuerung des Heizsystems erfolgt.
Thema Status KI-Konsens Verwendung der Buderus GB 112 ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle lehnen die GB 112 ab – veraltet, nicht fördersfähig, sicherheitsrelevante Mängel bei Solarintegration. Solarkompatibilität von GB 122 / VC 196 ❌ Widerspruch GoogleAI: allgemein positiv; DeepSeek: grundsätzlich nachrüstbar; Qwen: technisch ungeeignet & risikoreich → Konsens: nicht sicher und systemgerecht einsetzbar – Vorsichtsprinzip → ❌. Notwendigkeit Heizlastberechnung ✅ Konsens Alle Modelle fordern zwingend eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 vor Geräteauswahl – unverzichtbar für Sicherheit und Effizienz. Solarkompatible Alternativen ⚠️ Abwägung GoogleAI: spricht allgemein von "modernen Thermen"; DeepSeek nennt Systemkomponenten (Speicher, Regelung); Qwen nennt konkrete Kombigeräte (GB162, Vitovalor PT2) → Konsens: Geräte mit integrierter Solarlogik und hydraulischem Interface sind zwingend notwendig. Rolle der Installation & Systemplanung ✅ Konsens Alle Modelle betonen: Erfolg hängt nicht vom Gerät, sondern von fachgerechter Planung (Hydraulik, Regelung, Speicher) und qualifizierter Installation ab. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf klassische Gas-Thermen (GB 122, VC 196, GB 112) für Solarprojekte. Wählen Sie stattdessen von Haus aus solarkompatible Kombigeräte im Rahmen einer systemischen Planung durch einen zertifizierten Energieberater und SHK-Fachbetrieb – inkl. Schichtenspeicher, solarfähiger Regelung und DIN-konformer Heizlastberechnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Heizlastberechnung → Überdimensionierung (19–20 kW) Erhöhter Verschleiß, Kurzzyklusbetrieb, Energieverlust, reduzierte Lebensdauer der Therme 🔴 Risiko Unsachgemäße Solar-Nachrüstung an reiner Therme Überhitzung des Wärmeerzeugers, Kondensatschäden, Kesselkorrosion, Brandgefahr 🔴 Risiko Verwendung der veralteten Buderus GB 112 Keine Förderung, fehlende Sicherheitsfunktionen (z. B. Überhitzungsschutz), hoher Energieverbrauch, Kompatibilitätsprobleme mit Solar 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung (z. B. fehlender Schichtenspeicher) Mischbetrieb von Heiz- und Solarwärme → unzureichende Speicherung, Temperaturstürze, ineffiziente Solarausnutzung 🔴 Risiko Unzureichende oder inkompatible Regelungstechnik Keine Steuerung der Solaranlage durch die Therme → manuelle Eingriffe erforderlich, Überhitzungsgefahr, Systemstillstand ✅ Chance Einsatz einer von Haus aus solarkompatiblen Kombitherme Nahtlose Integration, maximale Solardeckung, längere Lebensdauer, Förderfähigkeit nach BEG ✅ Chance Fachgerechte Systemplanung mit Schichtenspeicher & Solarregelung Höchste Energieeffizienz, reduzierter Gasverbrauch, geringere Heizkosten langfristig ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters nach BEG Vollständige Förderabwicklung, rechtssichere Dokumentation, zukunftsfähige Gesamtlösung ✅ Chance Optimale Dimensionierung nach DIN EN 12831 Hoher Wirkungsgrad, geringer Brennstoffverbrauch, geringere CO₂-Emissionen ✅ Chance Hydraulische Trennung via Pufferspeicher Unabhängiger Betrieb von Heizung und Solaranlage, stabile Temperaturen, hohe Systemverfügbarkeit Orientierungshilfen
- Sofort Heizlastberechnung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – kein Gerät darf ohne diesen Nachweis ausgewählt werden.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit BEG-Zertifizierung und Erfahrung in Solar-Heizsystemen – nicht mit einer reinen Therme, sondern mit kompletter Systemplanung (Regelung, Speicher, Hydraulik).
- Geräteauswahl korrigieren: Verzichten Sie auf GB 122 und VC 196 als Lösung für Solarthermie. Wählen Sie stattdessen von Haus aus solarkompatible Kombigeräte wie Buderus Logamax plus GB162 oder Vaillant Vitovalor PT2.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle baulichen Unterlagen (Grundriss, Dämmzustand, Heizflächen-Art, vorhandene Anschlüsse), um dem Energieberater eine fundierte Planung zu ermöglichen.
- Förderung prüfen & beantragen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb die BEG-Förderfähigkeit vor Auftragserteilung – Einreichung des Förderantrags muss vor Baubeginn erfolgen.
- Technische Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vom Installateur schriftliche Nachweise zur Kompatibilität von Regelung, Speicher und Therme – inkl. Hydraulikschema und Funktionsbeschreibung der Solarlogik.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme der Abgase nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird ein sehr hoher Wirkungsgrad erreicht und der Energieverbrauch reduziert. Verwandte Begriffe: Gastherme, Heizwert, Wirkungsgrad.
- Solarthermie
- Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermieanlagen werden zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserbereitung, erneuerbare Energien.
- Heizleistung
- Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme ein Heizgerät pro Zeiteinheit erzeugen kann. Die Heizleistung wird in Kilowatt (kW) gemessen und sollte dem Wärmebedarf des Gebäudes entsprechen. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörper, Vorlauftemperatur.
- Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Heizgerät die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie verloren geht und der Energieverbrauch geringer ist. Verwandte Begriffe: Brennwert, Heizwert, Energieeffizienz.
- Solarkompatibilität bezeichnet die Fähigkeit eines Heizsystems, mit einer Solarthermieanlage zusammenzuarbeiten. Die Solarthermieanlage liefert Wärme, und das Heizsystem springt nur ein, wenn die Sonnenenergie nicht ausreicht. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Moderne Gasthermen sind meist Brennwertthermen. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizung, Warmwasserbereitung.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizgerät zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizung transportiert wird. Die Vorlauftemperatur sollte an den Wärmebedarf des Gebäudes angepasst werden. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Rücklauftemperatur.
- Was bedeutet Solarkompatibilität bei einer Therme?
Solarkompatibilität bedeutet, dass die Therme mit einer Solarthermieanlage zusammenarbeiten kann. Die Solarthermieanlage erwärmt das Brauchwasser oder unterstützt die Heizung, und die Therme springt nur ein, wenn die Sonnenenergie nicht ausreicht. - Welche Vorteile bietet eine solarkompatible Therme?
Eine solarkompatible Therme ermöglicht es, erneuerbare Energien (Sonnenenergie) zu nutzen und somit den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu reduzieren. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einer besseren Umweltbilanz. - Worauf muss ich bei der Installation einer solarkompatiblen Therme achten?
Bei der Installation einer solarkompatiblen Therme ist es wichtig, dass die Anlage fachgerecht geplant und installiert wird. Dazu gehört die korrekte Dimensionierung der Solarthermieanlage und die hydraulische Einbindung in das Heizsystem. - Kann ich meine bestehende Therme solarkompatibel machen?
Ob eine bestehende Therme solarkompatibel gemacht werden kann, hängt vom Modell und den technischen Gegebenheiten ab. In vielen Fällen ist der Austausch gegen eine moderne, solarkompatible Therme sinnvoller. - Welche Kosten entstehen für eine solarkompatible Therme?
Die Kosten für eine solarkompatible Therme sind höher als für eine herkömmliche Therme. Allerdings können durch die Nutzung von Solarenergie langfristig Heizkosten gespart werden. Zudem gibt es staatliche Förderprogramme, die die Investition reduzieren. - Wie finde ich den passenden Heizungsfachbetrieb für die Installation?
Achten Sie bei der Auswahl eines Heizungsfachbetriebs auf Qualifikation, Erfahrung und Referenzen. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend und erstellt Ihnen ein individuelles Angebot. - Was ist der Unterschied zwischen einer Brennwerttherme und einer Niedertemperaturtherme?
Eine Brennwerttherme nutzt die Wärme der Abgase, um das Heizwasser vorzuwärmen, was den Wirkungsgrad erhöht. Eine Niedertemperaturtherme arbeitet mit niedrigeren Vorlauftemperaturen, ist aber weniger effizient als eine Brennwerttherme. - Wie oft muss eine Therme gewartet werden?
Eine Therme sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Die Wartung umfasst die Reinigung, Überprüfung der Bauteile und die Einstellung der optimalen Verbrennung.
- Heizungsförderung
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für energieeffiziente Heizungen. - Vergleich von Heizsystemen
Gegenüberstellung verschiedener Heizsysteme wie Ölheizung, Gasheizung, Wärmepumpe und Pelletheizung. - Wärmebedarfsberechnung
Wie man den Wärmebedarf eines Gebäudes ermittelt, um die richtige Heizleistung zu bestimmen. - Solarthermieanlage planen
Tipps und Hinweise zur Planung und Installation einer Solarthermieanlage. - Heizkosten senken
Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten durch energieeffizientes Heizen und Dämmen.
Thermenauswahl: Wärmebedarf für Doppelhaus Neubau
Welche Therme
Ergänzung:
Wir wollen ein Doppelhaus Neubauten Wfl. ca. 140 m² + DGAbk. und eine normale Heizung. -
Thermen-Dimensionierung: Wärmebedarf und Modulationsbereich
Zunächst
soll die Therme auf den Wärmebedarf des Hauses abgestimmt sein - nicht überdimensionieren. 20 kW wären für meine 2 Altbauten bereits etwas üppig, ein EnEVAbk.-Neubau darf keinesfalls jenseits 70 W/m² liegen!
Dann sollte sie einen möglichst großen Modulationsbereich haben -
Wenn's ein Buderus sein soll, wäre die 142er das Spitzenmodell.
Von Vaillant hört man in letzter Zeit von Fachleuten nichts gutes - schon gar nicht wenn's die Billigserie "classic" ist ...
Soare Erweiterung ist grundsätzlich immer möglich, eventuell muss man für den Regler die eine oder andere Option gleich dazukaufen.
Zu überlegen ist, ob man statt des Standardspeichers (nicht zu klein wählen bei geringer Kesselleistung, 200 l wären vielleicht angebracht) gleich einen größeren mit 2 Wärmetauschern kauft. Und weiter zu überlegen ist, ob man die Steigleitungen für die Kollektoren gleich mitverlegt. -
Entscheidungshilfe: Therme überdimensioniert? Kesselgröße
Danke schon mal! Das hilft mir bei meiner Entscheidung ...
Danke schon mal!
Das hilft mir bei meiner Entscheidung 🙂
Da sind die Thermen ja echt überdimensioniert!
Wir würden einen 150 L Kessel bekommen.
Die Steigleitungen werden gleich mitverlegt. -
Speichergröße: 150 Liter Kessel zu klein? Erklärung!
150 l wären zu wenig
je kleiner der Kessel desto größer der Speicher.
Ein paar Threads weiter unten habe' ich's versucht zu erklären:
+nochmal: Es kommt AUCH auf den Modulationsbereich (besser gesagt: möglichst geringe Mindestleistung) an, damit die Therme möglichst wenig Takten muss. Spitzenmodelle gehen bis auf 10 % der Nennleistung herunter ... -
Buderus GB 142: 200 Liter Kessel und Heizleistung
Okay, dann erkundige ich mich mal was der ...
Okay, dann erkundige ich mich mal was der 200 Liter Kessel und das Modell GB 142 von Buderus mehr kostet.
Ich habe gesehen dass es das Modell erst ab 15 kW gibt. Ist das dann immer noch zu viel? Oder würden Sie mir ein anderes Modell oder eine ganz andere Marke empfehlen?
Wir haben wir gesagt eine normale Wandheizung.
Vielen Dank für Ihre Hilfe! -
Alternative Gasthermen: Weishaupt oder Elco Klöckner Thision
Es gibt schon
welche die weiter 'runter können. z.B. von Weishaupt.
Oder, z.Z. mit der beste, der Elco Klöckner Thision. Den gibt's ab 9 kW und der kann dann bis 0,9 kW 'runtermodulieren.
Aber ich kenn' ja nicht alle und den Rest nur vom Hörensagen - Laie 😉
Wahrscheinlich hat Ihr Heizer aber seine Hausmarke und er kann nichts anderes ... aber fragen Sie ihn doch mal, was er von einer Heizlastberechnung hält, die laut EnEVAbk. bei Neubauten Pflicht ist ...
Produktvorschlag Buderus - mit Listenpreisen -
Hintergrundwissen: Gespräch mit dem Installateur vorbereiten
Klar, ich werde noch mit dem Installateur sprechen, ...
Klar, ich werde noch mit dem Installateur sprechen, ist nur ein gutes Gefühl wenn man etwas Hintergrundwissen hat! Ich werde mal sehen, ich hoffe die bessere Heizung sprengt nicht meinen finanziellen Rahmen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Buderus GB 122 vs. Vaillant VC 196: Die richtige Therme finden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der optimalen Therme für einen Doppelhaus-Neubau, wobei die richtige Dimensionierung, der Modulationsbereich und die Speichergröße wichtige Faktoren sind. Alternativen zu Buderus und Vaillant, wie Weishaupt und Elco Klöckner Thision, werden ebenfalls in Betracht gezogen. Die Solarkompatibilität für eine spätere Installation wird thematisiert. Abschließend wird die Bedeutung des Gesprächs mit dem Installateur betont, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: In Thermen-Dimensionierung: Wärmebedarf und Modulationsbereich wird darauf hingewiesen, die Therme nicht zu überdimensionieren und auf einen großen Modulationsbereich zu achten, um ein häufiges Takten zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative Gasthermen: Weishaupt oder Elco Klöckner Thision nennt mit Weishaupt und Elco Klöckner Thision konkrete Alternativen zu den genannten Buderus und Vaillant Modellen, die möglicherweise einen besseren Modulationsbereich bieten. Die Elco Klöckner Thision ist bereits ab 9 kW erhältlich und kann bis auf 0,9 kW heruntermodulieren.
📊 Fakten/Zahlen: Im Thread wird die benötigte Kesselleistung diskutiert. Der Beitrag Thermen-Dimensionierung: Wärmebedarf und Modulationsbereich erwähnt, dass ein EnEV-Neubau keinesfalls jenseits 70 W/m² liegen darf. Die Größe des Warmwasserspeichers wird ebenfalls thematisiert, wobei Speichergröße: 150 Liter Kessel zu klein? Erklärung! darauf hinweist, dass 150 Liter möglicherweise zu wenig sind.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, sich beim Installateur nach einem 200-Liter-Kessel und dem Buderus GB 142 zu erkundigen, wie in Buderus GB 142: 200 Liter Kessel und Heizleistung vorgeschlagen. Zudem sollte eine Heizlastberechnung durchgeführt werden, um die optimale Thermenleistung zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Installateur die Vor- und Nachteile der verschiedenen Thermenmodelle (Buderus GB 122, Vaillant VC 196, Buderus GB 142, Weishaupt, Elco Klöckner Thision) im Hinblick auf Ihren individuellen Bedarf und Ihr Budget. Berücksichtigen Sie dabei die Solarkompatibilität für eine mögliche spätere Installation einer Solarthermieanlage. Weitere Informationen zur Speichergröße finden Sie im Beitrag Speichergröße: 150 Liter Kessel zu klein? Erklärung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Therme, Buderus, Vaillant, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizung im Mehrfamilienhaus sanieren und auf Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- … Heizungstechnik, Kachelofen, …
- … haben folgenden Problem. Wir haben einen Kachelofen mit Wärmetauscher der Firma Buderus H306 mit WTK. Wir heizen den Ofen voll auf und die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … Solaranlage, Pelletkaminofen, Heizkonzept, Niedrigenergiehaus, Dimensionierung, Pufferspeicher, Schichtspeicher, Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung …
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Pelletheizung, Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus …
- … Bauen soll baldmöglichst starten. In der Planungsphase sind wir auf folgendes Heizungs- / Warmwasserkonzept gestoßen: Solaranlage mit Pelletkaminofen als Zentralheizungskessel. Wir …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Brötje Ölheizung: Komplettsystem bewerten …
- … Brötje Ölheizung Komplettsystem mit Schichtenspeicher & Kaminregelung im Check. Erfahrungen? Kosten? Alternativen …
- … Brötje, Ölheizung, Schichtenspeicher, Kaminregelung, Komplettsystem, Heizungsanlage, Solarthermie, Blaubrenner, Heizungsunterstützung, Warmwasser …
- … Pelletskessel, Dimensionierung, 15kW, Paradigma, Sacksilo, Erfahrungen, Heizlastberechnung, Wärmeschutznachweis, Pelletiverbrauch, Heizung …
- … Heizung, Pelletheizung, Energieeffizienz, Sanierung, Haustechnik …
- … ergibt. Dies ist ein klassischer Fall von Überdimensionierung, der häufig von Heizungsinstallateuren ohne detaillierte Berechnung verursacht wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- … Fröling EuroPellet, Pelletsanlage, Inbetriebnahme, Optimierung, Pelletverbrennung, Heizungseinstellungen, Lambdasonde, Abgastemperatur …
- … Heizungstechnik, Pelletsheizung, Inbetriebnahme, Optimierung, Verbrennungstechnik …
- … von der ETA-Heiztechnik aus Österreich. In Österreich wird sie zudem von Buderus unter dem Namen Logano SP 241 vertrieben (in recht hoher Stückzahl). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
- … Heizungssteuerung: Gas & Kamin optimal kombinieren …
- … Optimale Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser? Infos zu …
- … Heizungssteuerung, Gasbrennwerttherme, Kaminofen, Wasserführend, Pufferspeicher, Solarthermie, Heizkreislauf, Brauchwasserbereitung, Steuerungssysteme, Energieeffizienz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Therme, Buderus, Vaillant, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Therme, Buderus, Vaillant, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus GB 122 vs. Vaillant VC 196: Welche Therme ist besser? Solarkompatibilität?
Suche nach: Buderus oder Vaillant Therme? Vergleich & Solarkompatibilität
Suche nach: Therme, Buderus GB 122, Vaillant VC 196, Heizung, Solarkompatibilität, Gastherme, Brennwerttherme, Heizleistung, Solarthermie
