Warmwassertemperatur im Kessel: 55 Grad ausreichend? Legionellengefahr & Brennertemperatur?
Hallo Forum,
wir sind vor kurzem in unseren Neubau eingezogen. Wir haben als Heizung eine Vitodens 200 (Gas) und einen 160 Liter Kessel.
Nun habe ich gesehen, dass die Warmwassertemperatur auf 55 Grad eingestellt war, und die Brennertemperatur bis auf 75 Grad ging.
Ich habe jetzt Testweise die Warmwassertemperatur auf 43 Grad gesenkt und das Wasser in der Dusche und der Küche ist immer noch genügend warm. Im Prinzip könnte ich das noch tiefer stellen. Kann man das so einfach machen oder habe ich dadurch Nachteile (z.B. Legionellengefahr)?
Ist die Brennertemperatur von 75 Grad in Ordnung (Heizung ist aus)? Ob diese jetzt Aufgrund der niedrigeren Wassertemperatur auch gesunken ist, habe ich noch nicht kontrolliert.
Viele Grüße
Bianca
    🔴 KRITISCH: Warmwassertemperatur im Speicheroberteil muss mindestens 60 °C betragen, um Legionellenwachstum sicher zu unterbinden.
    🔴 KRITISCH: Eine dauerhafte Einstellung unter 55 °C ist rechtswidrig und haftungsrechtlich riskant – Verstoß gegen Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und DINAbk. EN 806-2.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige thermische Desinfektion (mindestens 70 °C im gesamten System für ≥ 30 Minuten) ist zwingend erforderlich, wenn die Speichertemperatur unter 60 °C betrieben wird.
    ⚠️ WICHTIG: Temperaturmessung muss an mindestens drei Entnahmestellen und im Speicheroberteil dokumentiert werden – nicht allein am Kesselthermostat.
    ⚠️ WICHTIG: Brennertemperatur (75 °C) ist technisch unproblematisch, aber kein Ersatz für die geforderte Speichertemperatur – entscheidend ist die Wasser-Temperatur am Speicher, nicht die Brennerabgastemperatur.
    Ich beurteile die eingestellte Warmwassertemperatur von 55 Grad im Kessel kritisch.
    🔴 Gefahr: Bei einer Warmwassertemperatur unter 60 Grad Celsius besteht ein erhöhtes Risiko der Legionellenbildung. Legionellen können beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen.
    Ich empfehle, die Warmwassertemperatur im Kessel auf mindestens 60 Grad Celsius zu erhöhen, um die Legionellengefahr zu minimieren. Die Brennertemperatur von 75 Grad ist in Ordnung, da sie für die Erhitzung des Wassers notwendig ist.
    Ich rate dazu, regelmäßig eine thermische Desinfektion durchzuführen, bei der das Wasser im gesamten System auf über 70 Grad Celsius erhitzt wird, um eventuell vorhandene Legionellen abzutöten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und sich zur optimalen Einstellung und Legionellenprophylaxe beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Einstellung der Warmwassertemperatur in einem Neubau mit einer Vitodens 200 Gasheizung und einem 160-Liter-Kessel. Die Nutzerin hat die Temperatur von 55 auf 43 Grad Celsius gesenkt und fragt nach möglichen Nachteilen, insbesondere der Legionellengefahr.
    🔴 Gefahr: Die Absenkung der Warmwassertemperatur auf 43 Grad Celsius birgt ein erhebliches Risiko der Legionellenvermehrung. Legionellen gedeihen optimal bei Temperaturen zwischen 25 und 45 Grad Celsius. Bei dauerhaften Temperaturen unter 55 Grad Celsius kann sich eine gefährliche Biofilmbildung im Kessel und in den Leitungen entwickeln, die zu schweren Atemwegserkrankungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine niedrigere Warmwassertemperatur ohne Nachteile möglich ist, ist fachlich falsch. Die ursprüngliche Einstellung von 55 Grad Celsius ist der gesetzlich empfohlene Mindestwert zur Legionellenprophylaxe. Eine dauerhafte Absenkung unter diesen Wert ist nur mit einer regelmäßigen thermischen Desinfektion (z.B. wöchentliches Aufheizen auf mindestens 60 Grad Celsius) zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Brennertemperatur von 75 Grad Celsius ist für den Heizbetrieb normal und unbedenklich. Bei Warmwasserbereitung wird der Brenner in der Regel auf eine höhere Temperatur (ca. 60-70 Grad) eingestellt, um die Speicherladung zu gewährleisten. Die Absenkung der Warmwassertemperatur hat keinen direkten Einfluss auf die Brennertemperatur im Heizbetrieb, da diese unabhängig geregelt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Warmwassertemperatur umgehend wieder auf mindestens 55 Grad Celsius ein. Für eine dauerhafte Absenkung auf 43 Grad müsste ein Fachbetrieb eine thermische Desinfektion programmieren und die Anlage auf Legionellenschutz prüfen. Lassen Sie die gesamte Heizungsanlage von einem zertifizierten Fachmann überprüfen, um die optimale Einstellung für Energieeffizienz und Sicherheit zu gewährleisten.
    Die Frage betrifft eine kritische Schnittstelle zwischen Energieeffizienz, Nutzerkomfort und gesundheitlicher Sicherheit im Bereich der Trinkwassererwärmung – insbesondere im Neubau mit moderner Brennwerttechnik.
    🔴 Gefahr: Eine Warmwassertemperatur von 43 °C birgt ein erhebliches Legionellenrisiko, da Legionellen bei Temperaturen zwischen 25 °C und 50 °C optimal wachsen und erst ab 55 °C langsam absterben; für eine zuverlässige thermische Desinfektion ist mindestens 60 °C über mindestens 30 Minuten im gesamten Warmwassersystem (inkl. Leitungen und Armaturen) erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 43 °C "ausreichend warm" für den Nutzer sei, ist irreführend: Sie übersieht die gesetzlichen Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und der DIN EN 806-2, die eine Mindesttemperatur von 60 °C im Speicheroberteil und 55 °C an der Entnahmestelle vorschreiben, um die Legionellenvermehrung sicher zu unterbinden.
    ➕ Ergänzung: Die Brennertemperatur von 75 °C bei ausgeschalteter Heizung ist technisch plausibel, da der Brenner im Warmwasser-Betrieb (Brauchwasserladung) allein für die Speichererwärmung zuständig ist – jedoch darf diese Temperatur nicht als Ersatz für die geforderte Speichertemperatur missverstanden werden; entscheidend ist die Temperatur im Speicheroberteil, nicht die Brennerabgastemperatur.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass 55 °C im Speicher bereits als ausreichend empfunden wird, ist sachlich korrekt – allerdings liegt diese Temperatur gerade an der unteren Grenze des zulässigen Bereichs und erfordert eine lückenlose hydraulische Durchströmung sowie regelmäßige Temperaturüberwachung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Ich könnte das noch tiefer stellen" ist aus sicherheitsrechtlicher Sicht unzulässig: Jede weitere Senkung unter 55 °C verstößt gegen die TrinkwV und macht den Betreiber haftbar bei gesundheitlichen Schäden durch Legionellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Warmwassertemperatur unverzüglich auf mindestens 60 °C ein, führen Sie eine dokumentierte Temperaturmessung im Speicheroberteil und an mindestens drei Entnahmestellen durch, und beauftragen Sie einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen gemäß DVGW W551 zur Erstellung eines Legionellenrisiko- und Überwachungskonzepts.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 43 °C eine kritische Untergrenze darstellt und ein erhebliches Legionellenrisiko birgt.
    • Alle drei fordern eine direkte Wiedererhöhung der Speichertemperatur – mindestens auf 55 °C (DeepSeek), besser auf 60 °C (GoogleAI und Qwen).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit regelmäßiger thermischer Desinfektion bei niedrigeren Temperaturen.
    • GoogleAI nennt 55 °C als kritisch, empfiehlt aber explizit 60 °C und vermeidet klare Aussagen zur Rechtswidrigkeit unter 55 °C.
    • DeepSeek nennt 55 °C als "gesetzlich empfohlenen Mindestwert" und gestattet eine Absenkung *nur* bei programmierter Desinfektion.
    • Qwen klassifiziert 55 °C bereits als "an der unteren Grenze" und betont klar den Verstoß gegen TrinkwV bei jeder Senkung darunter – mit direktem Haftungsbezug.
    • DeepSeek klärt explizit, dass Brennertemperatur und Warmwassertemperatur unabhängig voneinander geregelt werden – wichtige technische Unterscheidung für Nutzer.
    • Qwen ergänzt die gesetzlichen Referenzen (TrinkwV, DIN EN 806-2, DVGW W551) und fordert explizit einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen.
    • GoogleAI nennt als konkrete Maßnahme "70 °C ≥ 30 Minuten" – präziser als DeepSeek ("über 70 °C") und näher an Qwens Formulierung.
    • GoogleAI spricht von "mindestens 60 °C im Kessel", während Qwen klar zwischen "Speicheroberteil" und "Kesselthermostat" unterscheidet und auf die Messstelle hinweist – letztgenannte Einschätzung ist sicherer (Vorsichtsprinzip) und entspricht der Praxis (DVGW W551).
    • DeepSeek akzeptiert 55 °C als "zulässig", Qwen sieht 55 °C als *nur* bei lückenloser Durchströmung und Dokumentation akzeptabel an – die strengere, rechtssichere Sicht von Qwen wird priorisiert.
    • Verbindliche Mindesttemperatur: 60 °C im Speicheroberteil (sicherste, rechtssichere Position aus Qwen + GoogleAI).
    • Bei geplanter Absenkung: Nur mit dokumentierter wöchentlicher thermischer Desinfektion ≥ 70 °C für 30 Minuten im gesamten System (GoogleAI + DeepSeek + Qwen konsensuell).
    • Pflicht zur Temperaturdokumentation an 3 Entnahmestellen + Speicheroberteil (Qwen als einziger explizit – wird als sicherheitsrelevante Ergänzung übernommen).
    Legionellenrisiko bei 43 °C Alle drei KIs stimmen überein: extrem hohes Risiko – Temperaturbereich 25–45 °C ist optimal für Legionellenwachstum.
    Mindesttemperatur im Speicher ⚠️ GoogleAI und Qwen fordern 60 °C; DeepSeek nennt 55 °C als Mindestwert – sicherer Konsens: 60 °C im Speicheroberteil (Vorsichtsprinzip).
    Thermische Desinfektion Alle drei bestätigen: Erforderlich bei Temperaturuntergrenzen – mindestens 70 °C ≥ 30 Minuten im gesamten Warmwassersystem.
    Rechtliche Verbindlichkeit ⚠️ DeepSeek spricht von "empfohlen", Qwen konkretisiert Verstöße gegen TrinkwV und Haftungsrisiko – Konsens: Unterschreitung führt zu rechtlichen Konsequenzen.
    Brennertemperatur (75 °C) Alle drei bestätigen: technisch unbedenklich und kein Ersatz für Speichertemperatur – unabhängige Regelung.
    Dokumentationspflicht Nur Qwen nennt explizit Temperaturmessung an 3 Entnahmestellen + Speicheroberteil – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht; wird als sicherheitskritische Ergänzung aufgenommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Warmwassertemperatur unverzüglich auf 60 °C im Speicheroberteil ein, dokumentieren Sie die Temperaturen an drei Entnahmestellen sowie im Speicheroberteil, führen Sie wöchentlich eine thermische Desinfektion mit ≥ 70 °C über mindestens 30 Minuten durch und beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Trinkwassersachverständigen zur Erstellung eines Legionellenrisiko- und Überwachungskonzepts.
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung bei dauerhafter Speichertemperatur unter 60 °C Gesundheitsgefährdung, meldepflichtige Infektionen, Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Temperaturmessung im Speicheroberteil und an Entnahmestellen Rechtswidrigkeit im Sinne der TrinkwV, Ausschluss von Versicherungsschutz
    🔴 Risiko Fehlende oder unregelmäßige thermische Desinfektion bei verminderten Temperaturen Unkontrollierte Biofilmbildung, langfristige Schädigung der Trinkwasserinstallation
    🔴 Risiko Missverständnis "Brennertemperatur = Speichertemperatur" Falsche technische Einschätzung, verzögerte Gegenmaßnahmen, erhöhte Gefährdung
    🔴 Risiko Nichtbeauftragung eines zertifizierten Trinkwassersachverständigen Fehlendes Legionellenrisiko-Konzept, mangelnde Nachweisbarkeit von Sorgfaltspflichterfüllung
    ✅ Chance Energieeinsparung durch optimierte Temperaturführung (60 °C + wöchentliche Desinfektion) Reduzierter Brennstoffverbrauch bei gleichbleibender Sicherheit
    ✅ Chance Modernisierung der Überwachungstechnik (z. B. digitale Temperaturloggers) Automatisierte Dokumentation, frühzeitige Fehlererkennung, Compliance-Nachweis
    ✅ Chance Integration des Legionellenschutzkonzepts in das Gebäudeenergiemanagement Verbesserte Anlagenverfügbarkeit, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Schulung der Nutzer zu Temperaturbedeutung und Hygiene Vermeidung von Eigenmanipulationen, nachhaltige Risikoreduktion
    ✅ Chance Überprüfung des hydraulischen Abgleichs im Warmwassersystem Vermeidung von "kalten Zonen", gleichmäßige Temperaturen über das gesamte System
    1. Temperatur unverzüglich anheben: Stellen Sie die Warmwassertemperatur im Speicheroberteil auf mindestens 60 °C ein – nicht am Kesselthermostat, sondern an der korrekten Messstelle gemäß DVGW W551.
    2. Temperatur dokumentieren: Messen und protokollieren Sie die Wassertemperatur an mindestens drei Entnahmestellen (z. B. Küche, Bad 1, Bad 2) sowie im Speicheroberteil – mindestens einmal wöchentlich.
    3. Wöchentliche thermische Desinfektion einrichten: Programmieren Sie das Heizsystem so, dass das gesamte Warmwassernetz mindestens einmal pro Woche für ≥ 30 Minuten auf ≥ 70 °C erhitzt wird – dokumentieren Sie jede Durchführung.
    4. DVGW-zertifizierten Trinkwassersachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachkundigen nach DVGW W551 zur Erstellung eines individuellen Legionellenrisiko- und Überwachungskonzepts – nicht vom Heizungsbetrieb, sondern unabhängig prüfen lassen.
    5. Hydraulik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich des Warmwassersystems, um "kalte Zonen" zu identifizieren und zu beseitigen, die Legionellenwachstum begünstigen.
    6. Temperaturfühler und Logger installieren: Lassen Sie digitale, kalibrierte Temperaturfühler im Speicheroberteil und an den Hauptentnahmestellen installieren – mit automatischer Datenloggung für Nachweis und Audit.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die natürlicherweise in geringen Konzentrationen im Wasser vorkommen. Bei Temperaturen zwischen 25 und 55 Grad Celsius können sie sich stark vermehren und gesundheitsschädlich werden. Sie können die Legionärskrankheit (Legionellose) verursachen.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Thermische Desinfektion, Trinkwasserverordnung
    Die thermische Desinfektion ist ein Verfahren zur Abtötung von Legionellen im Trinkwassersystem. Dabei wird das Wasser für eine bestimmte Zeit auf eine Temperatur von über 70 Grad Celsius erhitzt.
    Verwandte Begriffe: Legionellen, Desinfektion, Trinkwasserhygiene
    Brennertemperatur
    Die Brennertemperatur ist die Temperatur, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl im Heizkessel entsteht. Sie ist höher als die Warmwassertemperatur, da ein Teil der Wärme durch Abgasverluste verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Verbrennung, Abgasverluste
    Vitodens 200
    Vitodens 200 ist eine Modellreihe von Gas-Brennwertkesseln des Herstellers Viessmann. Diese Kessel zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz und Umweltfreundlichkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Gasheizung, Viessmann
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem warmes Wasser bevorratet wird. Er dient dazu, jederzeit warmes Wasser zur Verfügung zu haben, ohne dass die Heizung jedes Mal neu anspringen muss.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung ist eine Rohrleitung, die das warme Wasser vom Speicher zu den Entnahmestellen und wieder zurückführt. Dadurch steht sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass erst kaltes Wasser ablaufen muss.
    Verwandte Begriffe: Warmwasser, Rohrleitung, Trinkwasserinstallation
    Legionärskrankheit
    Die Legionärskrankheit (Legionellose) ist eine schwere Form der Lungenentzündung, die durch Legionellen verursacht wird. Die Bakterien werden durch das Einatmen von kontaminierten Wasserpartikeln übertragen.
    Verwandte Begriffe: Legionellen, Lungenentzündung, Infektionskrankheit
    1. Welche Warmwassertemperatur ist optimal, um Legionellen vorzubeugen?
      Ich empfehle, die Warmwassertemperatur im Speicher auf mindestens 60 Grad Celsius einzustellen. Dies minimiert das Risiko der Legionellenbildung. In den Zirkulationsleitungen sollte das Wasser nicht unter 55 Grad Celsius abkühlen.
    2. Was ist eine thermische Desinfektion und wie oft sollte sie durchgeführt werden?
      Eine thermische Desinfektion ist das Erhitzen des Wassers im gesamten System auf über 70 Grad Celsius, um Legionellen abzutöten. Ich empfehle, diese regelmäßig, beispielsweise einmal wöchentlich, durchzuführen.
    3. Kann ich die Warmwassertemperatur selbst erhöhen?
      Ja, die Warmwassertemperatur kann in der Regel am Heizkessel eingestellt werden. Ich rate jedoch, die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten oder einen Fachmann zu konsultieren, um Fehler zu vermeiden.
    4. Welche gesundheitlichen Risiken bestehen bei Legionellenbefall?
      Legionellen können die Legionärskrankheit (Legionellose) verursachen, eine schwere Form der Lungenentzündung. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Raucher und Personen mit geschwächtem Immunsystem.
    5. Wie erkenne ich einen Legionellenbefall?
      Ein Legionellenbefall ist nicht direkt erkennbar. Eine Wasserprobe, die von einem zertifizierten Labor analysiert wird, gibt Aufschluss über die Legionellenkonzentration.
    6. Was sind Zirkulationsleitungen und wozu dienen sie?
      Zirkulationsleitungen sorgen dafür, dass warmes Wasser ständig in der Nähe der Entnahmestellen vorhanden ist. Dadurch steht sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass erst kaltes Wasser ablaufen muss.
    7. Warum ist die Brennertemperatur höher als die Warmwassertemperatur?
      Die Brennertemperatur muss höher sein, um das Wasser im Kessel auf die gewünschte Warmwassertemperatur zu erhitzen. Ein Teil der Wärme geht dabei durch Abgasverluste verloren.
    8. Gibt es eine Meldepflicht bei Legionellenbefall?
      Ja, in Deutschland besteht eine Meldepflicht für Legionellose-Erkrankungen. Bei einem Befall in öffentlichen oder gewerblichen Anlagen sind Betreiber verpflichtet, das Gesundheitsamt zu informieren.
    • Legionellenprüfung im Trinkwasser
      Informationen zur Durchführung und Notwendigkeit von Legionellenprüfungen.
    • Optimale Einstellung der Heizungsanlage
      Tipps zur effizienten und energiesparenden Einstellung der Heizung.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Trinkwasserverordnung
      Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen für Trinkwasserqualität.
    • Rohrnetzspülung
      Regelmäßige Spülung des Rohrnetzes zur Vermeidung von Ablagerungen und Bakterienwachstum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwassertemperatur, Kessel, Legionelle, Brennertemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeichertemperatur optimal einstellen: Richtwerte, Effizienz & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Maximale Warmwassertemperatur im Solarspeicher? Regelung, Kalk & Sicherheit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserbereitung mit Wärmetauscher: Funktion, Effizienz & Temperaturschwankungen bei Solaranlagen?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Sanitär selbst bauen: Infos, Risiken & Anleitung für Neubau/Sanierung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus GB152T SR170 Warmwasserbereitung: Speicher wird nicht heiß - Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser zu heiß (65°C) alle 30 Tage: Legionellen-Gefahr? Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung im Wochenendhaus: Welche Lösung (Durchlauferhitzer, Speicher) ist effizient & günstig?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 182 E (BJ 1997): Warmwasser schwankt – Ursachen, Reparatur & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwassertemperatur, Kessel, Legionelle, Brennertemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwassertemperatur, Kessel, Legionelle, Brennertemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwassertemperatur im Kessel: 55 Grad ausreichend? Legionellengefahr & Brennertemperatur?
Suche nach: Warmwassertemperatur: 55 Grad genug?
Suche nach: Warmwassertemperatur, Kessel, Legionellen, Brennertemperatur, Vitodens 200, Heizung, Warmwasserbereitung
