Brauchwasserzirkulation Pflicht bei Heizungsmodernisierung? Vorschriften, Kosten & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Brauchwasserzirkulation bei der Heizungsmodernisierung Pflicht ist. Es werden Aspekte wie Luxus, Kosten, Vorschriften (Trinkwasserverordnung) und alternative Lösungen (z.B. Tastschalter, optimierte Leitungsführung) beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Ein- und Mehrfamilienhäusern (EFH vs. MFH) bezüglich der Notwendigkeit einer Zirkulationspumpe.
🔴 KRITISCH: Bei Leitungslängen über 15 m oder Unfähigkeit, die Warmwassertemperatur sicher über 55 °C zu halten, ist eine zirkulationsfähige Anlage nach TrinkwV, DINAbk. EN 806-2 und DIN 1988-200 zwingend erforderlich – fehlende Zirkulation birgt meldepflichtiges Legionellenrisiko.
🔴 KRITISCH: Eine Zirkulationspumpe darf niemals ungesteuert im Dauerbetrieb laufen – gemäß GEG ist eine bedarfsgerechte Steuerung (Zeitschaltuhr, Temperatur- oder Strömungssensor) zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Alle Warmwasserleitungen – insbesondere Zirkulationsrohre – müssen vollständig und fachgerecht gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren und Stagnationstemperaturen im kritischen Legionellen-Bereich (25–45 °C) zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Vor einer Heizungsmodernisierung ist eine hygienische Risikoanalyse durch einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen oder Fachplaner Pflicht, wenn das Gebäude mehr als drei Wohneinheiten umfasst oder öffentliche Nutzung aufweist.
Ob eine Brauchwasserzirkulation bei einer Heizungsmodernisierung vorgeschrieben ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine generelle Pflicht gibt es nicht, aber es gibt Situationen, in denen sie sinnvoll oder sogar notwendig sein kann.
Gesetzliche Grundlagen: Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) schreibt vor, dass das Trinkwasser in Gebäuden so beschaffen sein muss, dass keine Gesundheitsgefährdung durch Legionellen entsteht. Eine Zirkulationsanlage kann dazu beitragen, die Bildung von Legionellen zu verhindern, indem das Wasser in den Leitungen ständig in Bewegung gehalten wird.
Anforderungen: Ob eine Zirkulationsanlage erforderlich ist, hängt von der Größe des Gebäudes, der Länge der Trinkwasserleitungen und der Nutzung des Gebäudes ab. In größeren Mehrfamilienhäusern oder öffentlichen Gebäuden ist eine Zirkulationsanlage häufig vorgeschrieben, um die Trinkwasserhygiene sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich bei einer Heizungsmodernisierung von einem Fachmann beraten zu lassen, um zu klären, ob eine Brauchwasserzirkulation in Ihrem Fall erforderlich ist. Er kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Ihnen die Vor- und Nachteile einer solchen Anlage erläutern.
Der Sachverhalt betrifft die Frage, ob bei einer Heizungsmodernisierung eine Brauchwasserzirkulationsleitung vorgeschrieben ist. Der Fragesteller vermutet korrekt, dass eine Zeitschaltuuer für die Pumpe erforderlich ist, ist sich aber unsicher, ob die gesamte Zirkulation Pflicht ist. Dies ist ein typisches Missverständnis im Bereich der Trinkwasserhygiene und Energieeinsparverordnung.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass eine Zirkulationspumpe nicht rund um die Uhr laufen darf, ist grundsätzlich richtig. Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) fordern eine bedarfsgerechte Steuerung, um Strom- und Wärmeverluste zu minimieren. Eine Zeitschaltuhr oder eine Temperaturregelung ist daher Standard.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine generelle Pflicht, bei einer Heizungsmodernisierung eine Brauchwasserzirkulation nachzurüsten. Die Zirkulation ist eine Option zur Komfortsteigerung, nicht jedoch eine gesetzliche Vorgabe. Die Verpflichtung bezieht sich lediglich auf die Effizienz der Pumpe, falls eine vorhanden ist.
➕ Ergänzung: Wichtiger als die Zirkulation ist die Einhaltung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV). Bei langen Leitungswegen ohne Zirkulation kann es zu Stagnation und Legionellenbildung kommen. In Mehrfamilienhäusern oder großen Anlagen ist eine Zirkulation oft hygienisch erforderlich, aber nicht pauschal vorgeschrieben. Alternativen wie elektrische Begleitheizungen oder dezentrale Warmwasserbereiter sollten geprüft werden.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder dauerhaft laufende Zirkulationspumpe verursacht hohe Energieverluste und kann bei fehlender Dämmung der Leitungen zu erheblichen Wärmeverlusten führen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Installation die Gefahr von Verkeimung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Modernisierung eine Fachplanung durch einen Heizungsbauer oder Energieberater durchführen. Prüfen Sie, ob eine Zirkulation aus hygienischen Gründen sinnvoll ist. Falls ja, installieren Sie eine hocheffiziente Pumpe mit Zeitschaltuhr und Temperaturregelung. Dämmen Sie alle Warmwasserleitungen gemäß GEG. Verzichten Sie auf eine Zirkulation, wenn die Leitungen kurz sind oder Sie mit einem elektrischen Durchlauferhitzer arbeiten.
Die Frage nach der Pflicht zur Brauchwasserzirkulation bei Heizungsmodernisierung berührt zentrale Aspekte der Energieeinsparung, Hygiene und gesetzlichen Anforderungen an Trinkwassersysteme.
🔴 Gefahr: Fehlende oder fehlerhaft dimensionierte Brauchwasserzirkulation kann zu erhöhtem Legionellenrisiko führen, insbesondere bei Temperaturen zwischen 25 °C und 45 °C im Leitungsnetz – ein gesundheitsrelevantes Risiko mit meldepflichtigen Folgen.
⚠️ Korrektur: Eine Zirkulation ist nicht pauschal "reiner Luxus", sondern unter bestimmten Voraussetzungen verbindlich: Gemäß DIN EN 806-2 und der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) ist bei Neubauten oder umfangreichen Sanierungen eine zirkulationsfähige Anlage erforderlich, wenn die Leitungslänge vom Erzeuger bis zur entlegensten Entnahmestelle mehr als 15 m beträgt oder die Warmwassertemperatur nicht sicher über 55 °C gehalten werden kann.
➕ Ergänzung: Die Energieeinsparverordnung (EnEV, jetzt Teil des GEG) verlangt seit 2016 bei der Erneuerung von Warmwassererzeugern oder Zirkulationspumpen den Einbau von effizienten, steuerbaren Komponenten – z. B. mit Zeitschaltuhr, Temperatur- oder Strömungssensor – und verbietet den Dauerbetrieb ohne Steuerung.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass eine Zeitschaltuhr vor der Zirkulationspumpe erforderlich ist und ein Dauerbetrieb unzulässig ist, entspricht den aktuellen Anforderungen an die Energieeffizienz und ist fachlich korrekt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Zirkulation grundsätzlich nicht vorgeschrieben sei, ist falsch: Bei umfangreichen baulichen Maßnahmen – insbesondere wenn die Heizungsmodernisierung mit einer Erneuerung des Warmwassersystems einhergeht – greifen die Vorgaben der GEG, der TrinkwV und der DIN 1988-200, die eine hygienisch sichere Warmwasserversorgung verlangen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Heizungsmodernisierung einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie ggf. einen Trinkwassersachverständigen, um die konkrete Anlagenkonfiguration, Leitungslängen, Temperaturprofile und Steuerungsanforderungen prüfen zu lassen – eine pauschale Aussage ohne Vor-Ort-Analyse ist rechtlich und technisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dauerbetrieb der Zirkulationspumpe ist unzulässig – steuerbare Komponenten (Zeitschaltuhr, Sensorik) sind gesetzlich vorgeschrieben (GEG).
- Alle stimmen überein: Fehlende oder falsch betriebene Zirkulation birgt ein gesundheitsrelevantes Legionellenrisiko – besonders bei Temperaturen zwischen 25 °C und 45 °C.
- Alle betonen die zentrale Rolle der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) als hygienische Grundlage.
- GoogleAI formuliert vorsichtig: "keine generelle Pflicht, aber in größeren Gebäuden häufig vorgeschrieben". DeepSeek stellt klar: "keine generelle Pflicht zur Nachrüstung bei Modernisierung". Qwen widerspricht präziser: "bei umfangreichen Sanierungen greifen die Vorgaben – Zirkulationsfähigkeit ist dann verbindlich".
- Zum Kriterium "15 m Leitungslänge": Nur Qwen nennt dies explizit als verbindliche Schwelle nach DIN EN 806-2; GoogleAI und DeepSeek nennen Länge bzw. Gebäudegröße qualitativ, aber nicht als messbare, anwendbare Grenze.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlagen um DIN 1988-200 und macht den Zusammenhang zwischen Heizungsmodernisierung und "umfangreicher Sanierung" rechtlich konkret.
- DeepSeek benennt konkrete Alternativen (elektrische Begleitheizung, dezentrale Durchlauferhitzer) – diese fehlen bei GoogleAI und Qwen.
- GoogleAI hebt die Größe/Nutzung des Gebäudes als entscheidenden Faktor hervor – ein Aspekt, den DeepSeek nur implizit, Qwen nur in Verbindung mit Normen erwähnt.
- DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek behauptet: "Zirkulation ist keine gesetzliche Vorgabe bei Modernisierung"; Qwen widerspricht klar: "Bei umfangreichen baulichen Maßnahmen greifen GEG/TrinkwV/DIN – Zirkulationsfähigkeit ist dann verbindlich". → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und entspricht der Rechtsprechung zur "wesentlichen Änderung" nach § 72 GEG.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI spricht von "häufig vorgeschrieben", Qwen von "verbindlich erforderlich" bei Überschreitung klar definierter Normkriterien. → Qwens präzise Verweis auf DIN- und TrinkwV-Anforderungen ist sachlich fundierter und wird daher priorisiert.
👉 Empfehlung: Der sicherste Rechts- und Hygienestandard orientiert sich an Qwens Analyse: Die 15-m-Regel nach DIN EN 806-2, die Verpflichtung zur zirkulationsfähigen Anlage bei umfangreicher Sanierung (§ 72 GEG) und die Notwendigkeit einer fachlichen Risikoanalyse vor Baubeginn bilden den maßgeblichen Rahmen – nicht die bloße Größe des Gebäudes (GoogleAI) oder die pauschale Aussage "keine Pflicht" (DeepSeek).
Thema Status KI-Konsens Gesetzliche Pflicht zur Zirkulation bei Heizungsmodernisierung ⚠️ Abwägung Keine pauschale Pflicht – aber zwingend erforderlich bei Vorliegen hygienisch relevanter Kriterien: Leitungslänge >15 m, Unmöglichkeit, dauerhaft >55 °C zu halten, oder umfangreiche Sanierung (§ 72 GEG). Konsens: Die TrinkwV bildet die verbindliche Grundlage. Zwingende Steuerung der Zirkulationspumpe ✅ Konsens Ja – Dauerbetrieb ist unzulässig. Zeitschaltuhr, Temperatur- oder Strömungssensor sind gesetzlich vorgeschrieben (GEG). Alle Modelle sind sich einig. Legionellenrisiko bei fehlender/mangelhafter Zirkulation ✅ Konsens Ja – signifikantes Risiko im Temperaturbereich 25–45 °C, meldepflichtig bei Nachweis. Alle Modelle stimmen überein und heben die gesundheitsrechtliche Dringlichkeit hervor. Isolierung der Zirkulationsleitungen ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek benennen explizit die Dämmungspflicht nach GEG; GoogleAI erwähnt sie nicht. Konsens aus Normenkontext: Vollständige Dämmung ist zwingend zur Vermeidung von Wärmeverlusten und Stagnation. Alternativen zur Zirkulation ❌ Widerspruch DeepSeek nennt elektrische Begleitheizung und Durchlauferhitzer als praktikable Alternative; GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Alternativen sind nur bei kleinsten Anlagen (Einfamilienhaus, kurze Leitungen <8 m) zulässig – bei größeren Anlagen nicht als Ersatz für hygienisch sichere Zirkulation anerkannt. 👉 Handlungsempfehlung: Eine pauschale "Ja/Nein"-Entscheidung ist rechtlich und technisch unzulässig. Die Verpflichtung ergibt sich aus der Kombination aus Leitungslänge, Temperaturkontrolle, Gebäudegröße und Umfang der Sanierungsmaßnahme – eine individuelle Prüfung durch einen zertifizierten Fachplaner ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenbildung durch Stagnation im Temperaturbereich 25–45 °C Gesundheitsgefährdung, meldepflichtiger Ausbruch, Haftungsrisiko für Eigentümer, Bußgelder nach TrinkwV 🔴 Risiko Unzulässiger Dauerbetrieb der Zirkulationspumpe Verstoß gegen GEG, Nachrüstungspflicht, erhöhte Energiekosten, Wärmeverluste bis zu 30 % des Warmwasserverbrauchs 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Rohrisolierung Vermeidbare Wärmeverluste, Kondenswasserbildung, Korrosion, zusätzliches Legionellenrisiko durch kühle Stagnationszonen 🔴 Risiko Falsche Dimensionierung der Pumpe (zu stark/schwach) Unzureichende Durchspülung → Verkeimung; oder übermäßige Strömung → Geräuschentwicklung, Rohrerosion, Energieverschwendung 🔴 Risiko Keine fachliche Risikoanalyse vor Modernisierung Rechtliche Haftung bei Schäden, unwirksame Planung, Fehlinvestitionen, fehlende Genehmigungsfähigkeit ✅ Chance Zirkulation mit intelligentem Steuerungssystem Energieeinsparung bis zu 40 % im Vergleich zu ungesteuerter Anlage, längere Lebensdauer der Komponenten, automatisierte Hygienemonitoring-Funktionen ✅ Chance Integration mit Smart-Home-Systemen Zeit- und bedarfsgerechte Ansteuerung, Fernüberwachung von Temperaturen und Durchfluss, frühzeitige Alarmierung bei Abweichungen ✅ Chance Hygienisch geprüfte, zirkulationsfähige Anlage als Wertsteigerung Erhöhte Vermarktbarkeit, Nachweis für Mieter und Behörden, mögliche Versicherungsprämienreduktion ✅ Chance Auswahl hocheffizienter Pumpen nach EuP-Richtlinie Reduzierter Stromverbrauch, Förderfähigkeit durch BAFA, geringere Betriebskosten über Lebensdauer ✅ Chance Professionelle Planung inkl. hygienischer Risikoanalyse Vermiedene Nachbesserungen, rechtskonforme Dokumentation, Nachweis der Sorgfaltspflicht im Schadensfall Orientierungshilfen
- Hygienische Risikoanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen (DVGW- oder DWA-zertifiziert) oder einen Sanitär-Fachplaner, um Leitungslängen, Temperaturprofile und Sanierungsumfang zu prüfen – dies ist die Grundlage für jede rechtskonforme Entscheidung.
- Leitungslängen exakt messen: Bestimmen Sie die gesamte lichte Länge vom Warmwassererzeuger zur entlegensten Entnahmestelle – überschreitet dieser Wert 15 m, ist eine zirkulationsfähige Anlage nach DIN EN 806-2 verbindlich.
- Steuerungstechnik verbindlich einplanen: Kalkulieren Sie den Einbau einer zertifizierten, hocheffizienten Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr und Temperaturfühler – kein Dauerbetrieb, kein "manueller Schalter", keine einfache mechanische Uhr ohne Temperaturrückmeldung.
- Alle Leitungen vollständig dämmen: Verwenden Sie für Zirkulationsrohre mindestens die Dämmstärke nach GEG-Anlage 6 (z. B. 20 mm bei DNAbk. 15), inkl. vollständiger Isolierung aller Armaturen, Ventile und Verbindungsstellen – kein ungedämmter Meter darf verbleiben.
- Unterlagen sammeln: Sichern Sie alle Planungsunterlagen, Pumpendatenblätter, Dämmnachweise und den Bericht der hygienischen Risikoanalyse mindestens 10 Jahre auf – erforderlich für Behörden und bei Schadensfällen.
- BAFA-Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrem Energieberater über die Förderfähigkeit der Zirkulationspumpe über das BAFA-Programm "Heizen mit erneuerbaren Energien", sofern sie mit einer erneuerbaren Wärmequelle kombiniert wird.
- Brauchwasserzirkulation
- Ein System, das warmes Trinkwasser ständig in Bewegung hält, um an jeder Entnahmestelle sofort warmes Wasser bereitzustellen. Eine Zirkulationspumpe sorgt für den Kreislauf. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Trinkwasserverordnung, Legionellen.
- Zirkulationspumpe
- Eine Pumpe, die in einer Brauchwasserzirkulationsanlage eingesetzt wird, um das warme Wasser in den Leitungen in Bewegung zu halten. Sie sorgt dafür, dass das Wasser nicht abkühlt und somit die Bildung von Legionellen reduziert wird. Verwandte Begriffe: Brauchwasserzirkulation, Trinkwasserhygiene, Warmwasserbereitung.
- Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
- Eine deutsche Verordnung, die die Qualität des Trinkwassers regelt und sicherstellen soll, dass keine Gesundheitsgefährdung durch das Trinkwasser entsteht. Sie enthält unter anderem Vorschriften zur Vermeidung von Legionellen. Verwandte Begriffe: Trinkwasserhygiene, Legionellen, Brauchwasserzirkulation.
- Legionellen
- Bakterien, die im Trinkwasser vorkommen können und bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen führen können. Die Trinkwasserverordnung schreibt Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellen vor. Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Trinkwasserhygiene, Brauchwasserzirkulation.
- Zeitschaltuhr
- Ein Gerät, das verwendet wird, um elektrische Geräte zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und auszuschalten. In einer Brauchwasserzirkulationsanlage kann eine Zeitschaltuhr verwendet werden, um die Zirkulationspumpe nur zu bestimmten Zeiten laufen zu lassen und somit Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brauchwasserzirkulation, Steuerungstechnik.
- Warmwasserbereitung
- Der Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt oder in der Industrie. Es gibt verschiedene Methoden der Warmwasserbereitung, wie z.B. Durchlauferhitzer, Boiler oder Solaranlagen. Verwandte Begriffe: Brauchwasserzirkulation, Durchlauferhitzer, Boiler.
- Trinkwasserhygiene
- Die Gesamtheit aller Maßnahmen, die dazu dienen, die Qualität des Trinkwassers zu erhalten und eine Gesundheitsgefährdung durch das Trinkwasser zu vermeiden. Dies umfasst unter anderem die Vermeidung von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Legionellen, Brauchwasserzirkulation.
- Was ist eine Brauchwasserzirkulation?
Eine Brauchwasserzirkulation ist ein System, das das erwärmte Trinkwasser ständig in einem Kreislauf hält, sodass an jeder Entnahmestelle sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass das Wasser in den Leitungen nicht abkühlt und somit die Bildung von Legionellen reduziert wird. - Wann ist eine Brauchwasserzirkulation sinnvoll?
Eine Brauchwasserzirkulation ist sinnvoll, wenn lange Leitungswege vorhanden sind und es lange dauert, bis warmes Wasser aus dem Hahn kommt. Dies ist häufig in größeren Gebäuden oder bei ungünstiger Anordnung der Entnahmestellen der Fall. Sie sorgt für Komfort und hilft, Wasser zu sparen, da weniger Kaltwasser ablaufen muss, bis warmes Wasser verfügbar ist. - Welche Vorschriften gibt es für Brauchwasserzirkulation?
Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) schreibt vor, dass das Trinkwasser so beschaffen sein muss, dass keine Gesundheitsgefährdung entsteht. Dies beinhaltet auch Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellen. Eine Zirkulationsanlage kann eine solche Maßnahme sein, ist aber nicht immer zwingend vorgeschrieben. Die genauen Anforderungen hängen von den örtlichen Gegebenheiten und der Größe der Anlage ab. - Was kostet eine Brauchwasserzirkulation?
Die Kosten für eine Brauchwasserzirkulation hängen von der Größe der Anlage, der Art der Pumpe und den Installationskosten ab. Eine einfache Zirkulationspumpe kostet etwa 100 bis 300 Euro. Die Installationskosten können je nach Aufwand variieren. Hinzu kommen die laufenden Kosten für den Stromverbrauch der Pumpe. - Wie kann man den Energieverbrauch einer Zirkulationsanlage senken?
Den Energieverbrauch einer Zirkulationsanlage kann man durch den Einsatz einer Zeitschaltuhr oder einer bedarfsgesteuerten Regelung senken. Eine Zeitschaltuhr schaltet die Pumpe nur zu bestimmten Zeiten ein, während eine bedarfsgesteuerte Regelung die Pumpe nur dann einschaltet, wenn warmes Wasser benötigt wird. Auch eine gute Dämmung der Zirkulationsleitungen kann den Energieverbrauch reduzieren. - Was sind die Alternativen zur Brauchwasserzirkulation?
Eine Alternative zur Brauchwasserzirkulation ist die Installation von dezentralen Durchlauferhitzern in der Nähe der Entnahmestellen. Dadurch werden lange Leitungswege vermieden und das warme Wasser steht sofort zur Verfügung. Eine weitere Möglichkeit ist die Optimierung der Leitungsführung, um die Leitungswege zu verkürzen. - Was ist bei der Installation einer Zirkulationsanlage zu beachten?
Bei der Installation einer Zirkulationsanlage ist darauf zu achten, dass die Anlage fachgerecht dimensioniert und installiert wird. Die Pumpe muss ausreichend Leistung haben, um das Wasser in den Leitungen ausreichend zu bewegen. Zudem müssen die Zirkulationsleitungen gut gedämmt sein, um Wärmeverluste zu vermeiden. - Wie oft muss eine Zirkulationsanlage gewartet werden?
Eine Zirkulationsanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktioniert und keine Gesundheitsgefährdung entsteht. Die Wartung umfasst die Überprüfung der Pumpe, die Reinigung der Filter und die Kontrolle der Wassertemperatur. Die genauen Wartungsintervalle hängen von den Herstellerangaben und den örtlichen Vorschriften ab.
- Legionellenprüfung
Informationen zur Durchführung und Notwendigkeit von Legionellenprüfungen. - Warmwasserspeicher
Vor- und Nachteile verschiedener Warmwasserspeichersysteme. - Energieeffizienz in der Warmwasserbereitung
Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung. - Rohrdämmung
Bedeutung und Materialien für die Dämmung von Warmwasserleitungen. - Dezentrale Warmwasserbereitung
Vorstellung und Anwendungsbereiche dezentraler Warmwasserbereitungssysteme.
Brauchwasserzirkulation: Luxus vs. Kosten – Tastschalter-Empfehlung
Sehen Sie das mal andersherum
es dient dem Luxus, immer warmes Wasser zu haben, bzw. spart kaltes zu laufen lassen.
Nur sind die Stromkosten oftmals höher als das "gesparte" Wasser.
Vorschlag: Machen Sie es mit Tastschalter, dann läuft es nur auf Bedarf.
Man kann sich auch gut dran gewöhnen, wenn man "kaltes" Wasser in kleinen Mengen braucht (Händewaschen), den "Warmwasser"-Hahn zu verwenden. Bis dann mal warmes kommt ist man fertig. So schafft man auch eine Zirkulation.
Ich habe es mit Tastschalter gemacht.
Es gibt hier noch andere Vorschläge mit Bewegungsmelder, Temperaturdifferenz etc. Tastschalter vor dem Duschen drücken, reicht meist, ansonsten, für kurze Entnahmen, siehe oben. -
WW-Zirkulation: Pflicht bei MFH? – Leitungsdimensionierung im EFH
Ich sehe nur einen Zusammenhang ...
Ich sehe nur einen Zusammenhang dass Warmwasser (z.B. in Mietwohnungen) innerhalb einer gewissen Zeit nach Aufdrehen des WW-Hahns zur Verfügung stehen muss. Im Einfamilienhaus wird man dies durch Leitungsführung- / Dimensionierung auch ohne Zirkulation lösen können, bei Mehrfamilienhaus (MFH)'n kann ich mir vorstellen dass es nicht "ohne" geht.- Laienmeinung -
- http://www.steuernetz.de/homepages/vv/pt/PT174.html
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brauchwasserzirkulation: Pflicht, Kosten und Alternativen bei Heizungsmodernisierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Brauchwasserzirkulation bei der Heizungsmodernisierung Pflicht ist. Es werden Aspekte wie Luxus, Kosten, Vorschriften (Trinkwasserverordnung) und alternative Lösungen (z.B. Tastschalter, optimierte Leitungsführung) beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Ein- und Mehrfamilienhäusern (EFHAbk. vs. MFH) bezüglich der Notwendigkeit einer Zirkulationspumpe.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brauchwasserzirkulation: Luxus vs. Kosten – Tastschalter-Empfehlung können die Stromkosten einer permanent laufenden Zirkulationspumpe höher sein als die Kosten für das verschwendete Kaltwasser. Daher wird der Einsatz von Zeitschaltuhren oder bedarfsgesteuerten Systemen (z.B. Tastschalter) empfohlen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag WW-Zirkulation: Pflicht bei MFH? – Leitungsdimensionierung im EFH wird angemerkt, dass in Mehrfamilienhäusern (MFH) eine Brauchwasserzirkulation eher notwendig sein kann, um die Anforderungen an die Warmwasserverfügbarkeit innerhalb einer bestimmten Zeit zu erfüllen. Im Einfamilienhaus (EFH) kann dies oft durch eine optimierte Leitungsführung und Dimensionierung erreicht werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation einer Zeitschaltuhr an der Zirkulationspumpe ist eine gängige Methode, um den Energieverbrauch zu senken. Alternativ können auch Tastschalter oder Bewegungsmelder eingesetzt werden, um die Pumpe nur bei Bedarf zu aktivieren. Die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf kann ebenfalls zur Steuerung der Pumpe genutzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Heizungsmodernisierung sollte geprüft werden, ob eine Brauchwasserzirkulation tatsächlich notwendig ist. Die Kosten für Installation und Betrieb sollten gegen den Komfortgewinn und mögliche Einsparungen durch vermiedene Wasserverschwendung abgewogen werden. Der Beitrag Brauchwasserzirkulation: Luxus vs. Kosten – Tastschalter-Empfehlung bietet hier wertvolle Anregungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brauchwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Warmwasser, Heizungsmodernisierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13525: Brauchwasserzirkulation Pflicht bei Heizungsmodernisierung? Vorschriften, Kosten & Alternativen
- … Brauchwasserzirkulation: Pflicht oder Luxus? …
- … Brauchwasserzirkulation bei Heizungsmodernisierung: Ist sie Pflicht? Infos zu Vorschriften, Kosten und Alternativen. …
- … Brauchwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Warmwasser, Heizungsmodernisierung, Vorschriften, Pflicht, Zeitschaltuhr, Trinkwasserverordnung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB Brenner schaltet nicht ein: Ursachen, Diagnose & Lösungen?
- … eine ältere Steuerung für Buderus Ölheizungen. Sie regelt die Heizkreise, die Warmwasserbereitung und den Brennerbetrieb. Verwandte Begriffe: PGW 2073 UMB, PGW 2018UMB, …
- … notwendig, um die Wärme im Haus zu verteilen. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Heizkörper. …
- … Brauchwasserzirkulation …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölkessel Tausch: Reine Arbeitskosten, Dauer & Ablauf für Brennwertkessel?
- … - ohne solche Kleinigkeiten wie neues Ausdehnungsgefäß, neue, differentdruckgeregelte Umwälzpumpe & Zirkulationspumpe, Abfluss für Kondensat :-(( …
- … Anschluss des WW-Speichers, Montage des LAS-Systems, Installation von Ausdehnungsgefäß, Umwälzpumpe und Zirkulationspumpe sowie der Anschluss an den Abfluss für Kondensat. Der reine Arbeitsaufwand …
- … (48 kW) gegen einen modernen Brennwert-Ölkessel (ca. 20 kW) mit integriertem Warmwasserspeicher und Kunststoff-Abgasleitung im bestehenden Kamin. Dabei werden rein arbeitsbezogene Kostenschätzungen …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Brauchwasser-Zirkulationspumpe: Sinn, Kosten & Einbau bei Heizung mit Brennwerttechnik?
- … Brauchwasser-Zirkulationspumpe: Nutzen? …
- … Brauchwasser-Zirkulationspumpe für Heizung mit Brennwerttechnik? Vorteile, Kosten & Einbau. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! …
- … Brauchwasser, Zirkulationspumpe, Brennwerttechnik, Warmwasser, Durchlauferhitzer, Heizungsanlage, Boiler, Fußbodenheizung …
- … Vollständiger Ausfall der Heizungs- und Warmwasserversorgung, Reparaturkosten > 5.000 , mögliche Folgeschäden an Heizkreislauf …
- … vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … STB-Auslösung: Vorlauf zu hoch oder Warmwasserkreis-Problem? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Solaranlage: Frischwasserstation & Zirkulationspumpe optimal nutzen …
- … Frischwasserstation und Zirkulationspumpe in Solaranlage? Tipps zur Optimierung, Steuerung und Kosten. Jetzt informieren …
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- … nutzen und den Betrieb von Heizungsanlagen zu optimieren. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … zu den Heizkörpern oder zum Pufferspeicher transportiert wird. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Warmwasser, Heizungsmodernisierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brauchwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Warmwasser, Heizungsmodernisierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brauchwasserzirkulation Pflicht bei Heizungsmodernisierung? Vorschriften, Kosten & Alternativen
Suche nach: Brauchwasserzirkulation: Pflicht oder Luxus?
Suche nach: Brauchwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Warmwasser, Heizungsmodernisierung, Vorschriften, Pflicht, Zeitschaltuhr, Trinkwasserverordnung
