  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
14166: Heizkörper unter Fenster: Sinnvoll bei modernen Fenstern? Alternativen & Feuchteschutz 27.06.2007
14165: Heizung Druckverlust: Normal? Ursachen, Druck nachfüllen & Fachmann-Check? 25.06.2007
  2. Heizung Druckverlust: Ursachen prüfen – Luft oder Undichtigkeit? 26.06.2007
14164: Spülmaschine kaltes Wasser Problem: Mischbatterie defekt? Ursachen & Lösungen 19.06.2007
  2. Doppelspindeleckventil prüfen – Schell-Ventil Reparatur 19.06.2007
  3. Zusatzinfo: Was sind Doppelspindeln in Spülmaschinen? 19.06.2007
  4. Lösung: Kaltwasserproblem – Rändelschraube am Eckventil 19.06.2007
14163: Brötje Heizung (Bj. 1995): Abgaswächter nachrüsten – Kosten, Pflicht & Alternativen? 19.06.2007
  2. Abgaswächter Heizung: Universelle Kompatibilität – Buderus Alternative 21.06.2007
14162: Öltherme raumluftunabhängig: Prüfung, Luftspalte & Zertifizierung nachweisen? 16.06.2007
  2. Öltherme: Korrosion durch chlorfreie Waschmittel – Risiko? 19.06.2007
14161: Vaillant Ölheizung: Optimaler Wasserdruck? Anleitung, Werte & Folgen von Abweichungen 12.06.2007
  2. Vaillant Ölheizung: Wasserverlust Ursache prüfen! 13.06.2007
  3. Vaillant Ölheizung: Regelmäßiges Nachfüllen erforderlich? 13.06.2007
  4. MAG Defekt: Ursache für Druckverlust in Ölheizung 13.06.2007
  5. Vaillant Ölheizung: Regelmäßiges Nachfüllen erforderlich? 13.06.2007
  6. Heizungswartung: Fachmann für Vaillant Ölheizung prüfen! 13.06.2007
  7. Heizungswartung: Wasserdruck nur Symptom? 13.06.2007
  8. Vaillant Ölheizung: Kontakt zum Wartungsbetrieb suchen 13.06.2007
14160: Heizölgeruch im Haus: Ursachen finden, Leckage orten & Tankraum-Anforderungen? 12.06.2007
  2. Ölheizung: Leckortung – Wind als Ursache im Tankraum? 12.06.2007
  3. Heizungsrohre isolieren: Lüftung im Brennerraum optimieren 12.06.2007
  4. Brenner: Zuluft optimieren – EnEV fordert Rohrdämmung! 12.06.2007
14159: Heizungsanlage für Neubau: Wärmepumpe vs. Alternativen – Kosten, Effizienz & Unterschiede? 09.06.2007
  2. Neubau: Infos zu Bauweise & Wärmebedarf erforderlich 09.06.2007
  3. Neubau 170m²: Holzständerbauweise – KfW-Fähigkeit unklar 09.06.2007
  4. Heizkonzept vs. KfW60: Ganzheitliche Neubauplanung wichtig 09.06.2007
  5. KfW-Haus: Zukunftsorientiert Bauen mit Fokus auf Heizsysteme 09.06.2007
  6. Zukunftsorientierte Heizung: Risiken & Wärmepumpe-Alternativen 09.06.2007
  7. U-Wert Wand 0,16: Holzständerbau mit beheiztem Wohnkeller 10.06.2007
  8. Pelletkessel vs. Wärmepumpe: Wirtschaftlichkeit im Neubau 10.06.2007
  9. Neubau: Fensterflächen, Sonneneinstrahlung & KfW-Berechnung 10.06.2007
  10. Neubauplanung: Architekt als Partner für Heizungsfragen 11.06.2007
  11. Heizungsplanung Neubau: Detaillierte Beratung erforderlich 11.06.2007
  12. Neubaugebiet: Südausrichtung & Verschattung bei Wohnhäusern 11.06.2007
  13. Fensterflächen: Hitzeschutz im Sommer – Leicht- vs. Schwerbau 12.06.2007
  14. Massivbau vs. Leichtbau: Wandgewichte & Dämmung im Vergleich 12.06.2007
  15. Wärmepumpen-Diskussion: Primärenergie & Öko-Bewusstsein 13.06.2007
  16. Holzständerbau: Heizenergiebedarf, Gasheizung & Alternativen 13.06.2007
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14158: Flüssiggastank, Öltank, Pelletstank: Zusätzliche Kosten für Erdtank im Neubau? 07.06.2007
  2. Pellet-Erdtank: Preise, Lieferzonen & Installationskosten 08.06.2007
14157: Centrathrem ZG 52/ZG 55: Legionellenprogramm aktivieren? Einstellungen, Temperatur & Intervalle 06.06.2007
14156: Warmwasser Zirkulation bedarfsgerecht steuern: Solar, Zeitschaltuhr & Funktaster zur Kostenersparnis? 05.06.2007
  2. WW-Zirkulation: Wärmebrücke im Primärkreislauf? 05.06.2007
  3. KNX-Steuerung: Zirkulationspumpe bedarfsgerecht per Taster 05.06.2007
  4. Wärmeverlust durch Zirkulation: Ursachen & Lösungen 05.06.2007
  5. Warmwasserleitungen: Dämmung & Zirkulation prüfen 06.06.2007
  6. Problem: Ungedämmte WW-Leitungen unter Estrich 06.06.2007
  7. Low-Tech Lösung: Zeitschaltuhr & Temperaturgesteuerte Zirkulation 06.06.2007
  8. Humor: Löten als Zirkulations-Aktivierung? 08.06.2007
  9. Ironie: Löten statt moderner Zirkulations-Technik 08.06.2007
14155: Luft-Wasser-Wärmepumpe für 200 m² KfW 40 Haus: Welche Hersteller & Modelle sind empfehlenswert? 05.06.2007
  2. Bodenbeschaffenheit: Einfluss auf Wärmepumpen-Installation 05.06.2007
  3. Wasserschutzgebiet: Einschränkungen für Erdwärmekollektoren 06.06.2007
  4. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Empfehlung für 200 m² Neubau gesucht! 06.06.2007
  5. Experten-Tipp: Regionalen Fachmann für Luftwärmepumpen finden 06.06.2007
14154: Ölpumpe Simka K 33 ersetzen: Alternativen, Leistung & Angebote im Raum München? 31.05.2007
14153: Trumatic Heizungssteuerung Störung (30 Jahre alt): Ursachen & Lösungen für Gasheizung im Wohnmobil? 28.05.2007
  2. Gasheizung zündet nicht? – Glühfaden/Zündkerze prüfen! 28.05.2007
14152: Holz Badboiler an Gasheizung anschließen: Was ist zu beachten? Zulauf, Ablauf, Sicherheit 28.05.2007
14151: Unical B 20 Störung E30: Ursachen, NTC-Widerstand prüfen & Temperaturdifferenz beheben 27.05.2007
14150: Kunststoffrohre im Neubau: Erfahrungen, Risiken & Alternativen zu Edelstahl/Kupfer? 22.05.2007
  2. Kunststoffrohr-Systeme: Mischbarkeit, Steck- vs. Schraubsysteme 23.05.2007
  3. PE-Xc Rohre mit Alufolie: Erfahrungen & Dichtheitsprüfung 29.05.2007
14149: Holzherd Umbau für Warmwasser: Tankeinbau, Heizungsanschluss & Alternativen? 20.05.2007
  2. 🔴 Holzherd Umbau: Sicherheitsrisiken & Zulassungsbedenken 20.05.2007
  3. Holzherd Umbau: Machbarkeit, Heizleistung & Eigenbau-Risiken 21.05.2007
14148: Warmwasserdruck sinkt beim Aufdrehen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 20.05.2007
  2. Warmwasserbereitung: Rückflussverhinderer als Ursache prüfen 20.05.2007
14147: Heizkörper wird heiß trotz Zudrehen: Ursachen, Lösungen & Thermostat-Check 19.05.2007
  2. Heizungssteuerung: Sommerstellung für Warmwasserbetrieb 19.05.2007
  3. Heizkörper Ursachen: Raumthermostat, Drei-Wegeventil, Schalter 19.05.2007
  4. Thermostatventil defekt: Austausch & witterungsgeführte Anlage 20.05.2007
  5. Feedback: Dank für die Heizkörper-Problem Lösungen 22.05.2007
  6. Brotje Heizung: Sommerstellung Eurocontrol einstellen 23.05.2007
14146: Brauchwassererwärmung mit Solar & Kaminofen: Kosten, Wärmetauscher & Effizienz? 16.05.2007
  2. Solaranlage & Brauchwasser: Dimensionierung, Speicherbedarf & Kaminofen 18.05.2007
  3. Kaminofen-Alternativen: Austausch, Inzahlungnahme & Solarthermie-Optimierung 18.05.2007
  4. Pufferspeicher für Kaminofen: Erfahrung mit 1000 Litern 20.05.2007
14145: Wärmepumpe vs. Brennwertkessel: Vor- & Nachteile, Kosten und Effizienz im Vergleich? 15.05.2007
  2. Heizungswahl: Vor- & Nachteile – Subjektive Wahrnehmung beachten! 16.05.2007
  3. Wärmepumpe: Grundlagenwissen und hilfreiche Informationen 17.05.2007
14144: Wartungsvertrag Heizung, Solar & Warmwasser: Kosten, Leistungen & Notwendigkeit? 15.05.2007
  2. Opferanode im Warmwasserspeicher: Funktion, Wartung & Austausch 15.05.2007
14143: Bautrocknungskosten bei Erdwärmepumpe: Wer zahlt? Bauträger vs. Bauherr? 11.05.2007
  2. Bautrocknung: Vertragliche Regelung zu Baustromkosten 11.05.2007
  3. Bautrocknungskosten: Bauträgerhaftung bei Heizungswechsel? 11.05.2007
  4. Bautrocknung: Trockenheizen vs. Bautrockner – Kostenvergleich 11.05.2007
  5. Bautrocknung Erdwärmepumpe: Verantwortlichkeit & Maßnahmen 12.05.2007
14142: Multiölbrenner mit Altöl betreiben: Risiken, Sicherheit & Alternativen zur Verbrennung? 09.05.2007
  2. Forumsuche: Haustechnikdialog – AV-Berechnung für Altöl anzweifelbar 09.05.2007
14141: Ölbrennwertkessel Reinigung: Probleme bei Standardöl? Erfahrungen & Lösungen 08.05.2007
  2. Ölbrennwertkessel: Vaillant icoVIT – Reinigung mit Standardöl möglich 08.05.2007
  3. Ölbrennwert: Schwefelarmes Öl – Enge Kanäle & turbulente Strömung 09.05.2007
  4. Problem: Rotex Ölbrennwertkessel – Schlackeablagerung durch Kugelform 10.05.2007
14140: Badheizkörper Größe berechnen: Formel, Tipps & Heizleistung für optimales Badklima? 08.05.2007
  2. Heizlast Bad: Faktoren für Handtuchheizkörper-Berechnung 08.05.2007
  3. Badheizkörper: Heizleistung bei 160 W/m² Fußbodenheizung 09.05.2007
  4. Empfehlung: Kein Handtuchheizkörper bei starker FBH nötig 11.05.2007
14139: Gastherme drosseln: Leistung reduzieren für geringeren Verbrauch & Kosten? 07.05.2007
  2. Heizlastberechnung: 26 kW Therme für Niedrigenergiehaus? 07.05.2007
  3. Gasverbrauch vs. Thermenleistung: Missverständnisse & Fakten 07.05.2007
  4. Wärmebedarf: 11,5 kW + Zuschläge für Warmwasserbereitung 07.05.2007
  5. Überdimensionierte Therme: 144 W/m² – Kritik am Heizungsbauer! 07.05.2007
  6. Hydraulik & Heizkurve: Berechnung statt Schätzung gefordert! 07.05.2007
  7. Takten vs. Modulieren: Kosten überdimensionierter Heizanlagen? 07.05.2007
  8. Studie: Betriebsverhalten von Gas-Brennwertkesseln (DBU) 07.05.2007
  9. Gastherme drosseln: Sinnvoll für Thüga-Tarif bis 12 kW? 07.05.2007
  10. Gastherme drosseln: Sinnvoll für Thüga-Tarif bis 12 kW? 07.05.2007
  11. Therme drosseln: Kosten & Machbarkeit – Heizungsbauer fragen! 07.05.2007
  12. Gastherme drosseln: Tarifdetails prüfen & Alternativen suchen! 07.05.2007
14138: Heizungslärm vom Nachbarn: Was tun? Rechte, Schallschutz & Lärmprotokoll 05.05.2007
14137: Zirkulationsleitung Warm/Kalt: Funktion, Kosten & Pflicht im Neubau? 04.05.2007
  2. Zirkulationsleitung: Pumpenposition – Speicher Vor- oder Rücklauf? 04.05.2007
  3. Zirkulationspumpe: Zeitschaltuhr oder Taster zur Stromersparnis! 04.05.2007
  4. Zirkulationssystem: Pumpe, Steuerung & Schwerkraftbremse (EnEV) 05.05.2007
  5. Zirkulationsleitung: Rückführung zum Speicher erforderlich? 05.05.2007
14136: Warmwasserspeicher für Solar & Nachtstrom: Welches Modell ist optimal? Kosten & Effizienz 28.04.2007
  2. Warmwasserspeicher: Solar & Nachtstrom – Weiterverwendung prüfen! 29.04.2007
  3. cibo-solar: Danke für die Info zum Warmwasserspeicher! 17.05.2007
14135: Klöckner Tf 701-1 Heizungssteuerung: Alternativen & Ersatzteile finden? 26.04.2007
  2. Klöckner Tf 701-1: Satronic Ölfeuerungsautomat als Alternative 30.04.2007
14134: Heizungsbrenner tauschen? Ursachen für Defekte, Lebensdauer & Kosten der Reparatur? 26.04.2007
  2. Brenner-Austausch: Zweite Meinung & Heizungsmodernisierung 26.04.2007
  3. Weishaupt Brenner: Gebrauchtteil als kostengünstige Alternative 26.04.2007
  4. Korrektur: Brenner ist ein Gasbrenner, kein Ölbrenner 26.04.2007
  5. Gasbrenner: Kostenentwicklung & Versorgungsrisiken 26.04.2007
  6. Gasbrenner: Umstellung auf Brennwerttechnik & Förderung 26.04.2007
14133: Warmwasser Druckverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckminderung? 24.04.2007
  2. Rückschlagventil prüfen – Warmwasser Druckverlust beheben 24.04.2007
14132: Ölleitung verlegen: 12mm durch 15mm Kupferleitung ersetzen? Kosten, Vorschriften & Sicherheit 23.04.2007
  2. Ölleitung Dimensionierung: Durchsatz, Länge & Kupfer vs. Kunststoff 08.05.2007
  3. 🔴 Risiko zu großer Ölleitung: Ausgasungen & Störungen! 08.05.2007
14131: Walltherm Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Wirkungsgrad & wasserführende Systeme? 22.04.2007
14130: Energiesparend Heizen: Konstant durchheizen oder periodische Temperaturschwankungen? 17.04.2007
  2. Periodisches Heizen: Strom sparen durch Taktung? 17.04.2007
  3. Heizung optimieren: Perioden für Cerasmart anpassen 17.04.2007
  4. Temperaturschwankung: Optimierung durch stündliche Abstufung? 18.04.2007
  5. Brennwerttechnik: Periodisches vs. konstantes Heizen? 18.04.2007
  6. Vorlauftemperatur: Optimierung für Brennwertnutzung vs. Stromsparen 18.04.2007
  7. Heizkosten sparen: Mittelweg für Vorlauftemperatur finden 18.04.2007
  8. Vorlauftemperatur: Einfluss von Außentemperaturfühler & Heizkurve 18.04.2007
  9. Energiesparend Heizen: Abschaltung vs. Absenkung – Was ist besser? 19.04.2007
14129: TWW-Speicher Dimensionierung MFH: Faustformel, Berechnung & Richtwerte für Mehrfamilienhäuser? 11.04.2007
  2. TWW-Speicher MFH: NL-Wert Berechnung nach DIN – Buderus Anleitung 12.04.2007
  3. Dank für Kompetenz im Forum: TWW-Speicher Dimensionierung MFH 13.04.2007
14128: Heizungsanlage Wassermenge schätzen: Fußbodenheizung & Radiatoren – Literbedarf? 04.04.2007
  2. Heizungsanlage: Geschätzte Wassermenge – 50 bis 150 Liter 04.04.2007
  3. MAG-Berechnung: Anlageninhalt vs. Membranausgleichsgefäß Größe 04.04.2007
14127: Holzofen Probleme: Glanzruß, Rußbildung & Feuchtigkeit? Ursachen & Lösungen 03.04.2007
  2. Holzofen: Kesseltyp & Brennstoff – Details zur Feuerung! 04.04.2007
  3. Holzofen: Wasserspeicher-Anbindung – Kapazität ausreichend? 04.04.2007
  4. Holzofen: Rücklaufanhebung – Notwendigkeit für Kessel? 05.04.2007
  5. Holzofen: Glanzruß – Ursache durch falsche Luftzufuhr! 06.04.2007
14126: Fröling EN 25 (Bj. 1992) & Weishaupt WL 10-B (Bj. 1998): Bedienungsanleitung & technische Daten? 27.03.2007
  2. Fröling EN 25 & Weishaupt: Standard-Heiztechnik – Einschätzung 29.03.2007
  3. Bedienungsanleitung Fröling EN 25 gesucht – Lebensdauer Info 30.03.2007
14125: Öl-Brennwertheizung: Viessmann Vitolaplus 300 vs. Brötje NovoCondens – Welche Anlage wählen? 27.03.2007
  2. Öl-Brennwert: Globale Ölförderung – Auswirkungen auf Heizkosten 27.03.2007
  3. Alternative: Pelletofen mit Wassertasche statt Pelletkessel 27.03.2007
  4. Blower-Door-Test: Dichtheit prüfen für KfW40-Standard! 27.03.2007
  5. Energiebedarf: Hausgröße und Familie – Einfluss auf Heizlast 27.03.2007
  6. KfW40-Haus: Heizungsänderung erfordert Neuberechnung! 27.03.2007
  7. KfW40-Erfahrung: Fossil vs. Erneuerbare – Wirtschaftlichkeit 29.03.2007
  8. Öl-Brennwert: Wirtschaftlichkeit vs. Umwelt – Kostenanalyse 29.03.2007
  9. Pelletofen: Neuberechnung mit Teuerungsrate für Ölheizung 29.03.2007
  10. KfW40-Brennerleistung: 22 kW Öl für 233 m² – Berechnung prüfen! 30.03.2007
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14124: Solaranlage Sonnendach: Probleme mit Warmwasser? Erfahrungen, Lösungen & Alternativen 26.03.2007
14123: Warmwasser-Ringleitung: Richtiger Rohrdurchmesser (20mm/16mm) für Neubau berechnen? 21.03.2007
14122: Dreiwegeventil Einbau: Probleme, Funktion & korrekte Einbaulage prüfen 21.03.2007
  2. Dreiwegeventil: Einbaulage – Honeywell/Caleffi-Hinweis! 22.03.2007
  3. Dreiwegeventil: Vaillant – Ansteuerung & Einbauort prüfen! 24.03.2007
14121: Wasserrohrbruch im Schornsteinschacht: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? 20.03.2007
14120: Gasheizung Atmo Brenner austauschen oder warten? Kosten, Nutzen & Vergleich Brennwertgerät 18.03.2007
  2. Brennwerttechnik: Monteur-Nähe entscheidend für Wahl! 18.03.2007
  3. Heizungssanierung: Jetzt tauschen oder Atmo-Brenner riskieren? 19.03.2007
14119: Elco Ultron 33: Austausch nach 9 Jahren oder Reparatur? Erfahrungen, Kosten & Alternativen 18.03.2007
  2. Elco Ultron 33: Servicevertrag – Materialkosten bei Reparatur 18.03.2007
14118: Buderus Logafix WPS 140l Warmwasserprobleme: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Wärmepumpe? 15.03.2007
14117: Heizung Druckverlust: Ursachen finden & Druck stabilisieren – Was tun bei Druckabfall? 14.03.2007
  2. Heizung Druckverlust: Gewährleistung nutzen – Heizer kontaktieren! 14.03.2007
  3. Druckverlust Ursache: Luft im Heizsystem bei zu geringem Druck 14.03.2007
  4. Manometer-Anzeige: Zeigt Heizung 0 bar bei offenen Anschlüssen? 15.03.2007
  5. Heizungsanlage: Wasserdruck durch Höhe des Heizkörpers relevant 15.03.2007
  6. Überdruck im Heizrohr: Kein Lufteintritt trotz geringem Druck? 15.03.2007
  7. MAG Dimensionierung: 8 Liter ausreichend für Brennwerttherme? 16.03.2007
  8. MAG Größe: Ist ein größeres Membranausdehnungsgefäß besser? 16.03.2007
  9. Heizungsanlage: Größeres MAG vom Haushersteller fordern? 16.03.2007
  10. Zusätzliches MAG: Herstellerrichtlinien beachten & Infos finden 16.03.2007
  11. Membranausdehnungsgefäß (MAG): Wie sieht ein MAG aus? 16.03.2007
  12. MAG Aussehen: Rund/Tonnenförmig & nahe Nachfüllhahn 16.03.2007
