Energiesparend Heizen: Konstant durchheizen oder periodische Temperaturschwankungen?
❓ Fragestellung: Energiesparend Heizen: Konstant durchheizen oder periodische Temperaturschwankungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei Fußbodenheizungen ein konstantes, sanftes Heizen mit niedriger Vorlauftemperatur effizienter ist als ein extremes Ein-/Aus-Schalten oder starke Temperaturschwankungen; Alle betonen die entscheidende Rolle der Gebäudedämmung: In gut gedämmten Gebäuden ist konstantes Heizen meist vorteilhafter, in schlecht gedämmten Altbauten kann eine moderate Absenkung sinnvoll sein – jedoch mit klaren Grenzen; Ein hydraulischer Abgleich und eine korrekt eingestellte Heizkurve werden von allen drei Modellen als zentrale Voraussetzung für Energieeffizienz genannt.
👉 Handlungsempfehlung: Keine pauschale Entscheidung für "Durchheizen" oder "Absenken" – stattdessen: Prüfung der Gebäudesituation (Dämmung, Luftdichtheit), fachliche Heizungsdiagnose inkl. Außenfühler-Check und individuelle Einstellung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob konstantes Durchheizen oder periodisches Heizen mit Temperaturschwankungen energieeffizienter ist. Es wird die Bedeutung der Vorlauftemperatur, der Heizkurve und des Außentemperaturfühlers für die Optimierung der Heizungsanlage hervorgehoben. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Empfehlungen zur Anpassung der Heizzeiten und -temperaturen aus, um Heizkosten zu sparen und die Energieeffizienz zu verbessern. Einigkeit besteht darin, dass eine komplette Abschaltung der Heizung der Absenkung vorzuziehen ist, solange Frost vermieden wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
im Rahmen von Kostenersparnis und Umweltschonung habe ich mir die Frage gestellt, was energieschonender ist:
1,- Durchheizen Tag und Nacht bei konstanter Temperatur
2,- periodisches Heizen, sodass man leichte Temperaturschwankungen in Kauf nehmen muss.
Hintergrund meiner Überlegung ist, dass bei periodischem Heizen ja die Heizung (Fußbodenheizung, Gas) wechselt zwischen "volle Kraft" und "aus" (um es mal drastisch darzustellen), beim konstanen Heizen würde die Heizung größtenteils auf "mittlerer Flamme" laufen. Aber was ist schonender? Im Moment heize ich morgens (04 h  -  08 h) und abends (16 h  -  21 h).
Des weiteren eine Frage: Meine Heizungsanlage arbeitet mit einem Außenfühler. Gesetzt den Fall, die Heizung würde nicht Aufgrund der dort gemessenen Temperatur abschalten (defekt, extreme Temperaturschwankung, etc.), würde die Heizung Energie verbrauchen, obwohl die Raumtemperaturen über der eigentlichen Heiztemperatur liegt?
Ich hoffe, ich habe mich halbwegs deutlich ausgedrückt, da ich absoluter Laie auf dem Gebiet bin und mit Laienwissen versuche, die Sache anzugehen ...
Gruß und danke,
Andre
    🔴 KRITISCH: Sofortige Funktionsprüfung des Außenfühlers – ein Defekt führt zu massivem Energieverbrauch und Überhitzung, da die Heizung nicht mehr wettergeführt regelt.
    🔴 KRITISCH: Bei Fußbodenheizungen niemals komplettes Ausschalten – Absenkung auf maximal 3–5 °C unter Tagstemperatur, um Schäden durch lange Aufheizphasen und Kondensatbildung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Einstellung der Heizkurve durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb sind zwingend erforderlich, bevor Heizstrategien optimiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei schlecht gedämmten Altbauten darf die Nachtabsenkung nicht zu tief oder zu lang sein – Risiko von Schimmel durch Kondensat an kühlen Bauteilen.
    Die Frage, ob konstantes Durchheizen oder periodisches Heizen energiesparender ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Dämmung des Hauses, der Art der Heizung und den persönlichen Vorlieben.
    Konstantes Durchheizen: Bei guter Dämmung kann das Halten einer konstanten Temperatur effizienter sein, da weniger Energie benötigt wird, um die Temperatur wieder anzuheben. Dies gilt besonders für Fußbodenheizungen, die träge reagieren.
    Periodisches Heizen: In schlecht gedämmten Häusern kann es sinnvoller sein, die Temperatur während der Abwesenheit oder nachts abzusenken, um Wärmeverluste zu reduzieren. Allerdings muss dann mehr Energie aufgewendet werden, um die Räume wieder aufzuheizen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Heizkurve Ihrer Heizungsanlage (insbesondere bei Außentemperaturregelung) optimal einzustellen und verschiedene Heizstrategien zu testen, um den besten Kompromiss zwischen Komfort und Energieverbrauch zu finden. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls helfen, die Effizienz zu steigern.
    Der Nutzer fragt nach der energieeffizientesten Heizstrategie zwischen konstantem Durchheizen und periodischem Heizen mit einer Fußbodenheizung (Gas). Zusätzlich wird die Funktion des Außenfühlers hinterfragt. Die Fragestellung ist fachlich relevant, da die optimale Betriebsweise stark von der Gebäudehülle und der Heizungsart abhängt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass eine Fußbodenheizung träge reagiert und daher ein "Ein-/Aus-Betrieb" ineffizient sein kann, ist korrekt. Die aktuelle Praxis mit zwei Heizphasen (morgens/abends) ist für eine Fußbodenheizung suboptimal, da die Aufheizzeit sehr lang ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass konstantes Heizen auf "mittlerer Flamme" grundsätzlich sparsamer ist, ist nicht pauschal richtig. Bei einer Fußbodenheizung mit Gas-Brennwerttechnik ist eine konstante, niedrige Vorlauftemperatur (z. B. 30-35 Grad) tatsächlich effizienter als ein starkes Aufheizen und Abkühlen. Allerdings gilt dies nicht für alle Heizsysteme (z. B. Radiatoren).
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Gebäudedämmung. Bei einem gut gedämmten Haus (Niedrigenergiestandard) ist konstantes Heizen oft günstiger. Bei einem schlecht gedämmten Altbau kann eine Nachtabsenkung (nicht komplettes Ausschalten) sinnvoll sein, um Wärmeverluste zu reduzieren. Die Fußbodenheizung sollte nie komplett ausgeschaltet, sondern nur um 3-5 Grad abgesenkt werden, da sonst die Aufheizzeit zu lange dauert und die Effizienz leidet.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Außenfühler kann zu massivem Energieverbrauch führen. Wenn die Heizung nicht abschaltet, heizt sie trotz warmer Räume weiter, was zu Überhitzung und unnötigen Kosten führt. Dies ist ein ernstzunehmendes Problem, das schnell behoben werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Heizungsanlage von einem Fachmann überprüfen, insbesondere den Außenfühler und die Einstellung der Heizkurve. Für Ihre Fußbodenheizung empfehle ich eine konstante Grundtemperatur von ca. 20 Grad mit einer leichten Nachtabsenkung auf 17-18 Grad. Vermeiden Sie das vollständige Ausschalten der Heizung. Ein hydraulischer Abgleich kann zusätzlich Energie sparen.
    Die Frage nach der energieeffizienteren Heizstrategie zwischen konstantem Durchheizen und periodischem Heizen ist grundsätzlich berechtigt und betrifft zentrale Aspekte der Heizungsregelung, Wärmeverluste und Gebäudetechnik. Moderne Heizsysteme – insbesondere mit Außenfühlerregelung und modulierenden Brennern – sind darauf ausgelegt, Lastschwankungen effizient zu bewältigen, wobei die energetische Bilanz stark vom Gebäudezustand (Dämmstandard, Luftdichtheit, Wärmespeicherfähigkeit) abhängt.
    🔴 Gefahr: Bei schlecht gedämmten oder luftdichten Altbauten kann das Absenken der Raumtemperatur über längere Zeiträume zu erhöhtem Kondensataufkommen an Bauteilen führen – insbesondere an Außenwänden, Fenstern oder in unbeheizten Übergangsbereichen – was langfristig Schimmelbildung begünstigt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine modulierende Heizung (z. B. Gas-Brennwertkessel mit Fußbodenheizung) im Teillastbetrieb effizienter arbeitet als im Volllast-"Ein-/Aus"-Betrieb, ist grundsätzlich korrekt – vorausgesetzt, das System ist korrekt dimensioniert und eingestellt.
    ➕ Ergänzung: Die Außenfühlerregelung passt die Vorlauftemperatur automatisch an die Außentemperatur an – sie verhindert nicht das Heizen bei zu hoher Raumtemperatur, sondern optimiert lediglich die Wärmezufuhr. Ein Defekt am Fühler oder eine fehlerhafte Kalibrierung kann zu unnötigem Energieverbrauch führen, da die Heizung dann nicht mehr "wettergeführt" arbeitet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizung bei zu hoher Raumtemperatur "automatisch abschaltet", ist irreführend: Sie reagiert primär auf die Soll-Vorlauftemperatur – nicht auf die Raumtemperatur. Ohne Raumthermostate oder eine Raumtemperatur-Rückmeldung bleibt die Heizung aktiv, auch wenn die Räume bereits überheizt sind.
    ➕ Ergänzung: Für Fußbodenheizungen ist das periodische Absenken besonders kritisch: Aufgrund der hohen thermischen Trägheit dauert das Aufheizen oft 2–4 Stunden – was zu unnötig langen Volllastphasen und erhöhtem Energieverbrauch führen kann, wenn die Absenkung zu tief oder zu lang ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Heizungsanlage durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen – inklusive Funktionsprüfung des Außenfühlers, Einstellung der Heizkurve, Überprüfung der Raumthermostate und ggf. Anpassung der Absenktemperatur auf maximal 3–4 °C unter der Tagstemperatur. Eine individuelle Optimierung ist zwingend erforderlich, da pauschale Empfehlungen zu Schäden oder Mehrverbrauch führen können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei Fußbodenheizungen ein konstantes, sanftes Heizen mit niedriger Vorlauftemperatur effizienter ist als ein extremes Ein-/Aus-Schalten oder starke Temperaturschwankungen.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der Gebäudedämmung: In gut gedämmten Gebäuden ist konstantes Heizen meist vorteilhafter, in schlecht gedämmten Altbauten kann eine moderate Absenkung sinnvoll sein – jedoch mit klaren Grenzen.
    • Ein hydraulischer Abgleich und eine korrekt eingestellte Heizkurve werden von allen drei Modellen als zentrale Voraussetzung für Energieeffizienz genannt.
    • GoogleAI formuliert die Abhängigkeit von der Dämmung allgemein, vermeidet jedoch klare Absenkungsempfehlungen. DeepSeek und Qwen spezifizieren dagegen explizit: max. 3–5 °C Absenkung, niemals komplettes Ausschalten bei Fußbodenheizung.
    • GoogleAI erwähnt den Außenfühler nur indirekt ("Außentemperaturregelung"), während DeepSeek und Qwen ihn als kritische Einzelkomponente mit explizitem Sicherheitsrisiko ("massiver Energieverbrauch", "Überhitzung") einstufen.
    • Qwen ergänzt zentral den Aspekt der Luftdichtheit und der Kondensatbildung bei Absenkung in Altbauten – ein Risiko, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Funktionsweise der Außenfühlerregelung: Sie regelt die Vorlauftemperatur, nicht die Raumtemperatur – ein Missverständnis, das zu Fehleinstellungen führen kann.
    • Qwen liefert die präziseste technische Ergänzung zur Trägheit: Aufheizdauer von 2–4 Stunden bei Fußbodenheizungen – damit wird das Risiko langer Volllastphasen nach Absenkung konkretisiert.
    • GoogleAI suggeriert, dass "verschiedene Heizstrategien getestet werden können", was eine experimentelle Herangehensweise impliziert. DeepSeek und Qwen warnen dagegen ausdrücklich vor pauschalen Versuchen – Qwen betont: "Pauschale Empfehlungen können zu Schäden oder Mehrverbrauch führen." Die sicherere, vorsichtige Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Bei allen Unklarheiten zur Heizungsregelung, insbesondere beim Vorliegen eines Außenfühlers, gilt: Keine Selbstoptimierung – immer fachliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb vornehmen.
    Effizienz von konstantem Heizen vs. Absenkung bei Fußbodenheizung ✅ Starker Konsens: Konstantes Heizen mit niedriger Vorlauftemperatur (30–35 °C) ist bei Fußbodenheizung deutlich effizienter als tiefe oder lange Absenkung. Volles Ausschalten ist unzulässig.
    Rolle der Gebäudedämmung ✅ Vollständiger Konsens: Dämmstandard entscheidet über Sinnhaftigkeit einer Absenkung – bei Niedrigenergiehaus konstant, bei Altbau nur moderate Absenkung (3–5 °C) unter Tagstemperatur.
    Risiko durch defekten Außenfühler ✅ Einheitlicher Konsens: Defekter Außenfühler führt zu massivem Energieverbrauch und Überhitzung. Sofortige Prüfung und Reparatur durch Fachkraft ist zwingend.
    Schimmelrisiko bei Absenkung ⚠️ Qwen betont klar das Kondensat- und Schimmelrisiko in schlecht gedämmten oder luftdichten Altbauten. GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Abwägung erforderlich: bei Altbau immer Feuchtemonitoring ergänzen.
    Notwendigkeit fachlicher Optimierung ✅ Vollständiger Konsens: Hydraulischer Abgleich, Heizkurvenanpassung und Raumthermostatprüfung sind Voraussetzung – keine Eigenoptimierung ohne fachliche Grundlage.
    🔴 Risiko Defekter Außenfühler Massiver Energieverbrauch, dauerhafte Überhitzung der Räume, Schäden an Heizkörpern oder Fußbodenheizung, erhöhte Heizkosten um bis zu 30 %
    🔴 Risiko Zu tiefe oder zu lange Absenkung bei Fußbodenheizung Aufheizdauer von 2–4 Stunden, Volllastphasen, unnötiger Brennstoffverbrauch, thermische Belastung des Estrichs
    🔴 Risiko Kein hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Kessel läuft häufig im Volllastbetrieb, deutlich erhöhter Energieverbrauch und Verschleiß
    🔴 Risiko Temperaturabsenkung ohne Lüftungs- und Feuchtemonitoring im Altbau Kondensatbildung an Außenwänden und Fenstern, langfristige Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung und Bauschäden
    🔴 Risiko Nichtfunktionierende oder fehlende Raumthermostate Keine Raumtemperaturregelung – Heizung läuft auch bei ausreichender Raumtemperatur, unnötiger Verbrauch, Überhitzung
    ✅ Chance Korrekter hydraulischer Abgleich 5–15 % Energieeinsparung, längere Lebensdauer der Heizungsanlage, gleichmäßige Raumwärme
    ✅ Chance Optimierte Heizkurve mit Außenfühler Automatische Anpassung der Vorlauftemperatur an Wetterlage, deutliche Reduktion der Brennstoffmenge, mehr Komfort
    ✅ Chance Sanfte konstante Betriebsweise bei Fußbodenheizung Nutzung der thermischen Trägheit, gleichmäßige Wärmeverteilung, geringere Heizkurven-Spitzen, optimale Brennwertnutzung
    ✅ Chance Nachrüstung intelligenter Raumthermostate mit Lernfunktion Automatisierte, bedarfsgerechte Absenkung ohne Komforteinbuße, zusätzliche Energieeinsparung von 5–10 %
    ✅ Chance Individuelle Dämm-Maßnahmen ergänzend zur Heizungsoptimierung Langfristige Reduktion des Heizwärmebedarfs, höhere Wirtschaftlichkeit aller Heizoptimierungen, gesteigerter Wohnkomfort
    1. Sofortigen Außenfühler-Check veranlassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine Funktionsprüfung – bei Defekt innerhalb von 24 Stunden Reparatur beauftragen.
    2. Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Vereinbaren Sie einen Termin zur Erfassung aller Heizkörper- und Fußbodenheizkreis-Daten und zur nachträglichen Abstimmung der Durchflussmengen.
    3. Heizkurve und Absenkung fachlich einstellen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Optimierung der Heizkurve sowie eine festgelegte Absenktemperatur von max. 17–18 °C bei einer Tagstemperatur von 20–21 °C – niemals komplettes Ausschalten.
    4. Raumthermostate prüfen und ggf. nachrüsten: Stellen Sie sicher, dass in jedem Raum ein funktionsfähiges, kalibriertes Raumthermostat installiert ist – bei fehlender Regelung nachrüsten (z. B. smarte Thermostate mit Raumtemperatur-Rückmeldung).
    5. Altbau-Bewohner: Feuchtemonitoring einführen: Platzieren Sie in kritischen Räumen (Schlafzimmer, Bad, unbeheizten Übergängen) digitale Hygrometer – bei Werten über 65 % rel. Luftfeuchte bei Raumtemperatur unter 18 °C sofort lüften und Absenkung reduzieren.
    6. Heizungsdaten dokumentieren: Sammeln Sie für mindestens 4 Wochen die täglichen Brennstoffverbräuche, Raumtemperaturen und Außentemperaturen – diese Daten liefern dem Fachbetrieb eine verlässliche Grundlage für die Optimierung.
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Eine optimal eingestellte Heizkurve sorgt dafür, dass die Räume bei jeder Außentemperatur ausreichend beheizt werden, ohne unnötig Energie zu verbrauchen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dabei werden die Durchflussmengen der Heizkörper so eingestellt, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Durchflussmenge, Wärmeverteilung
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Die Vorlauftemperatur wird in der Regel in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Heizkurve
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass mit wenig Energie viel Nutzen erzielt wird.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Wärmeverluste, Dämmung
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung sorgt dafür, dass weniger Energie benötigt wird, um die Räume zu heizen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Wärmedämmung, Dämmmaterial
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Die Wärme wird gleichmäßig über den Fußboden abgegeben, was für ein angenehmes Raumklima sorgt.
    Verwandte Begriffe: Heizrohre, Flächenheizung, Wärmeverteilung
    Gasheizung
    Eine Gasheizung ist ein Heizsystem, bei dem Erdgas oder Flüssiggas verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Gasheizungen sind weit verbreitet und gelten als zuverlässig und effizient.
    Verwandte Begriffe: Erdgas, Flüssiggas, Heizkessel
    1. Ist es energiesparender, die Heizung nachts abzusenken?
      Ob das Absenken der Heizung nachts energiesparender ist, hängt von der Dämmung des Hauses ab. Bei guter Dämmung kann es effizienter sein, die Temperatur konstant zu halten. Bei schlechter Dämmung kann das Absenken der Temperatur helfen, Wärmeverluste zu reduzieren.
    2. Wie finde ich die optimale Heizkurve für meine Heizung?
      Die optimale Heizkurve hängt von den individuellen Gegebenheiten des Hauses und der Heizungsanlage ab. Ich empfehle, die Heizkurve schrittweise anzupassen und die Auswirkungen auf den Energieverbrauch und die Raumtemperaturen zu beobachten. Eine professionelle Heizungsoptimierung kann ebenfalls hilfreich sein.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird verhindert, dass einige Räume überhitzt und andere unterkühlt sind. Ein hydraulischer Abgleich kann die Effizienz der Heizungsanlage deutlich verbessern und Energie sparen.
    4. Spielt die Art der Heizung eine Rolle bei der Wahl der Heizstrategie?
      Ja, die Art der Heizung spielt eine Rolle. Fußbodenheizungen reagieren träger als Radiatorenheizungen. Daher ist es bei Fußbodenheizungen oft sinnvoller, eine konstante Temperatur zu halten. Bei Radiatorenheizungen kann das Absenken der Temperatur während der Abwesenheit oder nachts effektiver sein.
    5. Wie kann ich den Energieverbrauch meiner Heizung überwachen?
      Ich empfehle, den Gas- oder Ölverbrauch regelmäßig zu notieren und mit den Vorjahren zu vergleichen. Moderne Heizungsanlagen bieten oft auch die Möglichkeit, den Energieverbrauch detailliert zu überwachen. Smarte Thermostate können ebenfalls helfen, den Energieverbrauch zu optimieren.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Energieeffizienz meiner Heizung?
      Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste und sorgt dafür, dass weniger Energie benötigt wird, um die Räume zu heizen. Eine Investition in die Dämmung kann sich langfristig auszahlen, da sie den Energieverbrauch und die Heizkosten deutlich senken kann.
    7. Was sind die Vorteile von smarten Thermostaten?
      Smarte Thermostate ermöglichen es, die Heizung individuell zu steuern und an die persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Sie können beispielsweise automatisch die Temperatur absenken, wenn niemand zu Hause ist, oder die Heizung rechtzeitig vor der Rückkehr einschalten. Dies kann den Energieverbrauch deutlich reduzieren.
    8. Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Ich empfehle, die Heizungsanlage jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt dafür, dass die Heizung effizient arbeitet und mögliche Probleme frühzeitig erkannt werden. Dies kann teure Reparaturen vermeiden und die Lebensdauer der Heizungsanlage verlängern.
    • Heizkosten senken durch richtiges Lüften
      Regelmäßiges Stoßlüften ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden und die Raumluftqualität zu verbessern.
    • Die optimale Raumtemperatur für verschiedene Räume
      Die ideale Raumtemperatur hängt von der Nutzung des Raumes ab. Im Schlafzimmer sind beispielsweise niedrigere Temperaturen empfehlenswert als im Wohnzimmer.
    • Smart Home Lösungen für die Heizungssteuerung
      Smarte Thermostate und Heizungssteuerungen ermöglichen eine individuelle und effiziente Steuerung der Heizung.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Heizen
      Es gibt verschiedene Förderprogramme, die den Austausch alter Heizungsanlagen und die Installation energieeffizienter Heizsysteme unterstützen.
    • Die Bedeutung der Heizungswartung
      Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage sorgt für einen effizienten Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Anlage.
  2. Periodisches Heizen: Strom sparen durch Taktung?
    Periodisches Heizen
    Wenn Sie bisher periodisch Heizen (wie beschrieben) und einen Temperaturabfall bemerken (was wahrscheinlich ist) sind unsere Häuser wahrscheinlich vergleichbar.
    Eine komplette Abschaltung über Nacht und ein periodisches Heizen mit kürzeren Intervallen und evtl. etwas höheren VL halte ich für die bessere Variante, da hier die Heizung weniger taktet und eine Menge Strom gespart wird. 70 Watt x 12 h x 220 Heiztage x 0,18 E/kwh ergibt ca. 33 € nur für die Heizungsumwälzpumpe (sofern keine stärkere und nur eine eingebaut ist), entspricht also rd 50 l Öl.
    Sollte der Außentemperaturfühler ausfallen, würde die Heizung heizen bis alle Raumtemperaturtermostate abschalten. Sollte in Ihrem Haus überall Raumthermostate/Stellmotoren eingebaut sein, aber kein Überströmventil, kann die Umwälzpumpe heiß laufen (ob sie deswegen zwingend kaputt gehen muss ist die andere Frage).
    Den Ausfall des AT fühlers würden Sie aber recht schnell merken.
  3. Heizung optimieren: Perioden für Cerasmart anpassen
    Im Moment bemerke ich keine großartigen Schwankungen, ich ...
    Im Moment bemerke ich keine großartigen Schwankungen, ich habe die Heizung aber auch jetzt zur warmen Phase (alkso vor ca. 5 Tagen) auf die angegebenen Werte umgestellt.
    Davor war die Heizung 04 h  -  20 h eingestellt.
    Aus ihrer Sicht wäre es also sinnvoller, die Heizung von 04-07 h, 09-11 h, 13-15 h, 17-20 h?
    Ich werde es bei der nächsten kälteren Phase mal ausprobieren.
    In meinem Haus sind tatsächlich in fast jedem Raum Raumthermostate eingebaut. Woran kann ich erkennen, ob ich ein Überstromventil im Einsatz habe? Es wird ein Junkers Cerasmart. Modul eingesetzt.
    Gruß,
    Andre
  4. Temperaturschwankung: Optimierung durch stündliche Abstufung?
    Eine Schwankung
    hätten Sie vermutlich bei DIESEM Winter auch so nicht gemerkt.
    Eventuell sogar mehr Abstufungen, also über Tag im Stundenabstand.
    Einschränkung: bei Brennwert könnte die Einsparung nicht gegeben sein, also das Einsparpotential bei möglichst niedriger Vorlauftemperatur höher sein.
    Überströmventil: Das sollte Ihr Heizungsbauer wissen ob Ihre Heizungsanlage eines hat, bzw. eines braucht. Möglicherweise ist auch eine druckgesteuerte Pumpe im Gerät eingebaut.
  5. Brennwerttechnik: Periodisches vs. konstantes Heizen?
    Einschränkung Brennwert
    Da der Cerasmart Brennwerttechnik einsetzt: Ist es denn sinnvoll, das periodische Heizen mit einer niedrigen Vorlauftemperatur zu kombinieren, oder ist dann das konstante Heizen sinnvoller?
    Gruß,
    andre
  6. Vorlauftemperatur: Optimierung für Brennwertnutzung vs. Stromsparen
    Vermutung
    Ausgangsbasis ist das Durchheizen bei niedriger Vorlauftemperatur (und noch niederer Rücklauftemperatur).
    Periodisches Heizen bei noch niederer Vorlauftemperatur funktioniert nicht, irgendwie muss das Haus ja warm werden.
    Die Frage ist halt nur. Was ist sinnvoller: VL Temperatur tief halten und Brennwert maximal ausnutzen oder VL Temperatur etwas höher und dafür Strom sparen.
  7. Heizkosten sparen: Mittelweg für Vorlauftemperatur finden
    der mittelweg muss es sein
    ich werde dann mal versuchen, den goldenen mittelweg zu finden.
    bisher hatte ich die Vorlauftemperatur zwischen 20 und 25 Grad und die Heizung von frühmorgens bis frühen Abend laufen ... dann werde ich mal die heizzeiten wie oben angerissen anpassen ... aber das ganze wohl erst zum Herbst, wenn man den Effekt am besten spürt ...
    gibt es denn generell eine Empfehlung für Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung, Fußpunkt etc.? unser Haus ist frisch gebaut (war ein Umbau, aber kernsaniert), falls das für eine Grundempfehlung wichtig ist.
    jedenfalls schon mal vielen Dank für ihre hilfreichen Tipps!
    Gruß,
    andre
  8. Vorlauftemperatur: Einfluss von Außentemperaturfühler & Heizkurve
    Generell
    bei der Vorlauftemperatur kann man annehmen dass das Haus gut gedämmt ist.
    Die Vorlauftemperatur ergibt sich aus Vorgabe des Außentemperaturfühlers (also wie kalt es gerade ist), der Heizkurve, des Fußpunktes und der Einstellung des Raumtemperaturfühlers, sofern vorhanden und aufgeschaltet. (nicht der Raumthermostate).
    Nutzen Sie mal die Suchfunktion zu diesen Begriffen.
  9. Energiesparend Heizen: Abschaltung vs. Absenkung – Was ist besser?
    Abschaltung
    Hallo
    Diese Thema von mir und Kollegen schon oft in Seminaren besprochen, einheitlich gab es folgende Meinung dazu:
    1. Heizung komplett aus ist immer die beste Variante
    (Heizung aus, keine Absenkung da ja hier fast immer die Regelungen arbeiten um die Temperaturen zu ermitteln)
    2. Die Länge der "Auszeit" sollte so gewählt werden, dass Temp. unter 16 Grad vermieden werden.
    (Feuchteschäden- Schimmel)
    3. Auch sollte beachtet werden, dass das Haus wieder in einer angemesssenen Zeit auf "Normaltemperatur " kommt (ca. 1 Stunde)
    4. Der Einspareffekt ist immer größer als eventuelle Verluste durch ungünstige Vorlauftemperatur.
    5. Oftmals kann ja gerade durch solche Regelungen ein Takten der Heizungsanlage vermindert werden.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Energiesparend Heizen: Konstant oder periodische Temperaturschwankungen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob konstantes Durchheizen oder periodisches Heizen mit Temperaturschwankungen energieeffizienter ist. Es wird die Bedeutung der Vorlauftemperatur, der Heizkurve und des Außentemperaturfühlers für die Optimierung der Heizungsanlage hervorgehoben. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Empfehlungen zur Anpassung der Heizzeiten und -temperaturen aus, um Heizkosten zu sparen und die Energieeffizienz zu verbessern. Einigkeit besteht darin, dass eine komplette Abschaltung der Heizung der Absenkung vorzuziehen ist, solange Frost vermieden wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Energiesparend Heizen: Abschaltung vs. Absenkung – Was ist besser? ist eine komplette Abschaltung der Heizung tendenziell besser als eine Absenkung, da Regelungen oft arbeiten, um Temperaturen zu ermitteln, was Energie verbraucht. Jedoch sollte die Temperatur nicht unter 16 Grad fallen, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Heizung optimal einzustellen, sollte man die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von Außentemperaturfühler, Heizkurve und Raumtemperaturfühler (falls vorhanden) anpassen, wie im Beitrag Vorlauftemperatur: Einfluss von Außentemperaturfühler & Heizkurve beschrieben. Es wird empfohlen, die Heizzeiten an die individuellen Bedürfnisse anzupassen und den Effekt der Änderungen zu beobachten, idealerweise im Herbst, um deutliche Unterschiede festzustellen.
    💰 Kosten: Es wird diskutiert, ob periodisches Heizen mit niedriger Vorlauftemperatur bei Brennwerttechnik sinnvoll ist oder ob konstantes Heizen effizienter ist. Die Frage ist, ob man die Vorlauftemperatur tief hält und den Brennwert maximal ausnutzt oder die Vorlauftemperatur etwas höher einstellt und dafür Strom spart, wie im Beitrag Vorlauftemperatur: Optimierung für Brennwertnutzung vs. Stromsparen thematisiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den goldenen Mittelweg zu finden und die Heizungsparameter schrittweise anzupassen, um die optimale Balance zwischen Energieeffizienz und Komfort zu erreichen. Weitere Informationen zur Optimierung der Heizungsanlage finden Sie in den Beiträgen Heizung optimieren: Perioden für Cerasmart anpassen und Heizkosten sparen: Mittelweg für Vorlauftemperatur finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "energiesparend, heizkosten, sparen, durchheizen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14130: Energiesparend Heizen: Konstant durchheizen oder periodische Temperaturschwankungen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung Nachtabschaltung: Umwälzpumpe mit Druckschalter sinnvoll? Tipps zur Energieeinsparung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsheizung: Monatliche Kosten? Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Außenwand berechnen: Dämmung lohnt sich? Kosten, Aufbau & Anleitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Raumtemperatur messen: Wo im Zimmer für korrekte Werte? Wand, Mitte, Höhe?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzhaus Sandwichbauweise: Würmer in Steckdosen? Risiken, Feuchtigkeit & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "energiesparend, heizkosten, sparen, durchheizen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "energiesparend, heizkosten, sparen, durchheizen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Energiesparend Heizen: Konstant durchheizen oder periodische Temperaturschwankungen?
Suche nach: Energiesparend Heizen: Durchheizen vs. Temperaturschwankungen
Suche nach: energiesparend heizen, heizkosten sparen, durchheizen, periodisches heizen, temperaturschwankungen, heizung optimieren, energieeffizienz, gasheizung, fußbodenheizung
