Heizung Druckverlust: Normal? Ursachen, Druck nachfüllen & Fachmann-Check?
❓ Fragestellung: Heizung Druckverlust: Normal? Ursachen, Druck nachfüllen & Fachmann-Check?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Druckabfall von 1,9 auf 1,2 bar innerhalb von 1,5 Jahren bei einer neuen Heizungsanlage nicht normal ist und auf ein technisches Problem hinweist; Alle betonen die dringende Notwendigkeit einer fachmännischen Diagnose und warnen ausdrücklich vor bloßem Nachfüllen des Drucks ohne Fehlersuche; Alle nennen Undichtigkeiten und ein defektes Ausdehnungsgefäß als zentrale Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Druckanhebung oder Entlüftung durch. Beauftragen Sie stattdessen unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer normkonformen Druckhalteprüfung (DIN EN 14382), um alle potenziellen Leckstellen – von groben Rohrverbindungen bis zu mikrofeinen Ventildichtungen und dem Sicherheitsventil – systematisch zu identifizieren und zu beheben.
Bei neu installierten Heizungen kann anfänglicher Druckverlust durch Luft im System entstehen. Andauernder Druckverlust sollte jedoch auf Undichtigkeit oder Defekte geprüft werden. Eine Druckprobe durch den Heizungsbauer ist ratsam, um die Ursache zu identifizieren. Regelmäßiges Nachfüllen ohne Ursachenforschung behebt das Problem nicht dauerhaft.
Neue Heizung:
In eineinhalb Jahren ist der Wasserdruck in der Heizung von 1,9 auf 1,2 abgefallen. Ist das normal?
Soll ich einfach Wasser nachfüllen? Oder ist da was nachzuchecken?
Danke und Gruß
Bayar
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheitsprüfung nach DINAbk. EN 14382 durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – Nachfüllen des Drucks ohne Ursachenklärung ist unzulässig und erhöht das Risiko von Wasserschäden, Korrosion und Kesselausfall.
    🔴 KRITISCH: Prüfung des Membranausdehnungsgefäßes (MAG) auf intakte Membran und korrekten Vordruck sowie des Sicherheitsventils auf Dichtigkeit – beides zentrale Ursachen für nicht sichtbare Druckverluste.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Entlüftung oder Druckanhebung vor Abschluss der fachmännischen Diagnose – Luftansammlung oder falsche Druckeinstellung können Pumpenschäden und weitere Leckage begünstigen.
    Ein Druckabfall in der Heizungsanlage von 1,9 auf 1,2 Bar innerhalb von eineinhalb Jahren ist nicht normal und sollte überprüft werden.
    🔴 Gefahr: Ein kontinuierlicher Druckverlust deutet auf ein Leck im System hin. Dies kann zu Schäden an der Heizungsanlage und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden im Gebäude führen.
    Ich empfehle, nicht einfach Wasser nachzufüllen, ohne die Ursache zu kennen. Das Nachfüllen behebt nicht das Problem und kann langfristig zu weiteren Schäden führen.
    Mögliche Ursachen für den Druckverlust sind:
    • Undichte Stellen an Heizkörpern, Rohren oder Verbindungsstücken.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß, das den Druck nicht mehr richtig ausgleicht.
    • Entlüftungsventile, die nicht richtig schließen.
    • Korrosion innerhalb der Anlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachbetrieb überprüfen, um die Ursache des Druckverlusts zu finden und zu beheben.
    Der beschriebene Druckabfall von 1,9 auf 1,2 bar innerhalb von 1,5 Jahren bei einer neuen Heizungsanlage ist nicht als normaler Betriebszustand zu bewerten. In einem geschlossenen Heizsystem sollte der Wasserdruck über längere Zeiträume weitgehend stabil bleiben, ein allmählicher Druckverlust deutet auf eine Undichtigkeit oder ein Problem mit dem Ausdehnungsgefäß hin.
    🔴 Gefahr: Ein kontinuierlicher Druckabfall kann auf eine undichte Stelle im Rohrsystem, an den Heizkörpern oder an den Verbindungen hinweisen. Unbemerkt austretendes Wasser kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden an Bausubstanz und Einrichtung führen. Zudem kann ein zu niedriger Druck die Funktion der Heizung beeinträchtigen und im Extremfall zu einem Ausfall des Kessels führen.
    ➕ Ergänzung: Neben einer Leckage kommt auch ein defektes oder nicht korrekt voreingestelltes Ausdehnungsgefäß (Membranausdehnungsgefäß, MAG) als Ursache in Frage. Das MAG nimmt die Volumenänderung des Heizwassers bei Erwärmung auf. Ist seine Membran beschädigt oder der Vordruck falsch, kann Wasser entweichen und der Druck fällt ab. Auch ein defektes Sicherheitsventil, das tropft, ist eine mögliche Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Füllen Sie auf keinen Fall einfach nur Wasser nach, ohne die Ursache zu kennen. Dies würde das Problem nur kaschieren und könnte zu weiteren Schäden führen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Dieser kann das System auf Dichtheit prüfen, das Ausdehnungsgefäß und das Sicherheitsventil überprüfen und die genaue Ursache des Druckverlustes feststellen. Nur so ist ein sicherer und effizienter Betrieb Ihrer neuen Heizungsanlage gewährleistet.
    Ein Druckabfall von 1,9 bar auf 1,2 bar innerhalb von 18 Monaten bei einer neuen Heizungsanlage ist technisch nicht unbedingt akut kritisch, aber deutlich außerhalb des üblichen Toleranzbereichs für ein intaktes System – typischerweise sollte der Druck über Jahre stabil bleiben, wenn keine Wartung oder Anpassung erfolgt.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Druckverlust weist fast immer auf eine Undichtigkeit hin – sei es an Armaturen, Schweißnähten, Heizkörpern, dem Wärmeerzeuger oder der Sicherheitsgruppe; unbehandelt kann dies zu Korrosion, Luftansammlung, Pumpenschäden oder im Extremfall zu einem vollständigen Ausfall der Heizung führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Nachfüllen des Drucks ohne vorherige Fehlersuche ist keine Lösung, sondern verschleiert das zugrundeliegende Problem und birgt das Risiko einer weiteren Schädigung durch fortlaufende Leckage.
    ➕ Ergänzung: Auch kleinste, nicht sichtbare Leckstellen (z. B. an Dichtungen oder im Heizkörperventil) können über Monate hinweg kontinuierlich Druck abbauen – eine Druckhaltung ohne Dichtheitsprüfung ist daher unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge des Nutzers ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Bewertung: Ein derartiger Druckverlust bei einer neuen Anlage erfordert zwingend eine systematische Ursachenanalyse.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Druckverlust in diesem Ausmaß "normal" sei, ist fachlich falsch – moderne Heizungsanlagen mit korrekter Montage und Entlüftung zeigen nach Inbetriebnahme keine nennenswerten Druckverluste über mehrere Jahre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer Druckhalteprüfung nach DIN EN 14382 und einer visuellen sowie akustischen Lecksuche; verzichten Sie auf eigenständiges Nachfüllen, bis die Ursache zweifelsfrei lokalisiert und behoben ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Druckabfall von 1,9 auf 1,2 bar innerhalb von 1,5 Jahren bei einer neuen Heizungsanlage nicht normal ist und auf ein technisches Problem hinweist.
    • Alle betonen die dringende Notwendigkeit einer fachmännischen Diagnose und warnen ausdrücklich vor bloßem Nachfüllen des Drucks ohne Fehlersuche.
    • Alle nennen Undichtigkeiten und ein defektes Ausdehnungsgefäß als zentrale Ursachen.
    • Qwen relativiert das Risiko kurzfristig als "nicht akut kritisch", betont aber gleichzeitig die klare Abweichung vom Sollzustand – GoogleAI und DeepSeek formulieren die Dringlichkeit unmittelbarer stärker ("umgehende Überprüfung", "umgehend beauftragen").
    • DeepSeek nennt zusätzlich das defekte Sicherheitsventil als mögliche Ursache – eine im GoogleAI- und Qwen-Text nicht explizit genannte, aber relevante Quelle für unauffälligen Wasserverlust.
    • Qwen verweist auf die Druckhalteprüfung nach DIN EN 14382 und fordert ausdrücklich akustische und visuelle Lecksuche – ein konkretes, normatives Vorgehen, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht benannt wird.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, ein solcher Druckverlust sei "normal" – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies nicht explizit als falsche Annahme, sondern stellen faktisch die Abweichung vom Normalzustand fest ("nicht normal", "nicht als normaler Betriebszustand zu bewerten") – Qwens Formulierung als "fachlich falsch" ist die stärkste, sicherheitsorientierte Position und wird hier als maßgeblich gewertet (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens normkonformer Forderung (DIN EN 14382), kombiniert mit DeepSeeks Fokus auf Sicherheitsventil und GoogleAIs klarem Hinweis auf Entlüftungsventile als potenzielle Fehlerquelle.
    Druckverlust als Normalzustand Alle drei Modelle lehnen dies ab – Qwen formuliert es am deutlichsten als "fachlich falsch".
    Dringlichkeit der Fachprüfung Vollständiger Konsens: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs ist erforderlich.
    Ursachen (primär) Einheitlicher Konsens zu undichten Stellen (Rohre, Heizkörper, Verbindungen) und defektem Membranausdehnungsgefäß.
    Ursachen (sekundär) ⚠️ GoogleAI nennt Entlüftungsventile, DeepSeek das Sicherheitsventil, Qwen betont mikrofeine Dichtungsleckagen – Ergänzung erforderlich, aber keine Widersprüche.
    Nachfüllen ohne Diagnose Eindeutiger Konsens: Es ist unzulässig, da es das Problem verschleiert und weiteren Schaden begünstigt.
    🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitende Leckage führt zu Wasserschäden an Fußboden, Wand- und Deckensubstanz Schwere Bauschäden, hohe Sanierungskosten, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Korrosion im Heizkreislauf durch Luftsauerstoff bei wiederholtem Nachfüllen Verminderte Lebensdauer aller Komponenten, erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit von Pumpe und Kessel
    🔴 Risiko Fehlender Systemdruck führt zum Schutzabschaltverhalten des Kessels Heizungsausfall in kalter Jahreszeit, Notfallkosten, gesundheitliche Belastung durch Kälte
    🔴 Risiko Defektes Ausdehnungsgefäß verursacht Druckspitzen bei Erwärmung Schädigung des Kessels oder der Sicherheitsgruppe, Risiko eines Sicherheitsventil-Auslaufs
    🔴 Risiko Falsche Eigen-Diagnose (z. B. "nur Luft") verzögert fachgerechte Intervention Verschlechterung des Schadensumfangs, höhere Reparaturkosten, Versicherungsprobleme bei Folgeschäden
    ✅ Chance Fruhzeitige, normkonforme Fehlererkennung im Rahmen der Herstellergarantie Kostenfreie Reparatur aller montagebedingten Mängel (z. B. undichte Schweißnaht, falscher MAG-Vordruck)
    ✅ Chance Lokalisation einer mikrofeinen Leckstelle vor Ausbreitung Minimalinvasiver Reparaturaufwand, keine Bauarbeiten, kurze Ausfallzeit
    ✅ Chance Systemdiagnose als Gelegenheit zur Optimierung von Einstellungen (z. B. Vordruck, Entlüftung) Höhere Energieeffizienz, leiserer Pumpenbetrieb, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Aktualisierung des Wartungsprotokolls mit dokumentierter Druckhalteprüfung Bessere Nachweisbarkeit für Versicherung und bei Immobilienverkauf, erhöhter Wert
    ✅ Chance Vertrauensaufbau mit zertifiziertem Fachbetrieb für zukünftige Wartung und Optimierung Vermeidung von Notdienst-Kosten, kontinuierliche Anlagenüberwachung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und vereinbaren Sie einen Termin für eine Druckhalteprüfung nach DIN EN 14382 – nennen Sie explizit den Druckabfall (1,9 → 1,2 bar in 18 Monaten) und die Anlagenneuheit.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Heizungs-Handbuch, die Montage- und Inbetriebnahmeprotokolle sowie die Garantieunterlagen – diese sind für die Fehleranalyse und ggf. kostenfreie Reparatur entscheidend.
    3. Kein Eigen-Eingriff: Unterlassen Sie jegliches Nachfüllen des Heizungswassers, Entlüften oder Manipulieren am Sicherheitsventil oder Ausdehnungsgefäß bis zur Fachprüfung.
    4. Visuelle Vor-Ort-Checkliste: Bevor der Fachmann kommt, prüfen Sie selbst auf sichtbare Feuchtigkeit an Heizkörpern, Armaturen, Rohren (insb. unter Putz und in Fußbodenheizungsanschlüssen) und am Sicherheitsventil – dokumentieren Sie mit Fotos.
    5. Fehlerprotokoll anlegen: Notieren Sie Datum und Druckwert bei jeder Messung in einem Heizungs-Logbuch – dies liefert dem Fachbetrieb wertvolle Daten zur Druckentwicklung.
    6. Garantie prüfen: Fordern Sie beim Fachbetrieb die Übersendung des Prüfberichts mit genauer Fehlerlokalisierung – diesen Bericht reichen Sie bei Ihrem Hersteller zur Garantieabwicklung ein.
    Druckverlust
    Ein kontinuierlicher Abfall des Wasserdrucks in einer Heizungsanlage. Dies deutet oft auf ein Leck oder ein anderes Problem im System hin. Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Heizungswasser, Leckage.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Druckschwankungen aufgrund von Temperaturänderungen ausgleicht. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckverlust oder Überdruck führen. Verwandte Begriffe: Membranausdehnungsgefäß, Vordruck, Anlagendruck.
    Heizungswasser
    Das Wasser, das in Heizungsanlagen zirkuliert und Wärme transportiert. Es sollte bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Füllwasser, VE-Wasser, Wasserhärte.
    Entlüftungsventil
    Ein Ventil an Heizkörpern oder Rohrleitungen, das dazu dient, Luft aus dem Heizungssystem abzulassen. Luft im System kann zu Geräuschen, verminderter Heizleistung und Korrosion führen. Verwandte Begriffe: Schnellentlüfter, automatischer Entlüfter, Entlüften.
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion durch minderwertiges Heizungswasser oder Sauerstoffzutritt entstehen. Verwandte Begriffe: Rost, Lochfraß, Inhibitor.
    Sicherheitsventil
    Ein Ventil, das sich automatisch öffnet, wenn der Druck in einem System einen bestimmten Wert überschreitet. Es dient dazu, Schäden durch Überdruck zu verhindern. Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Ansprechdruck, Druckbegrenzung.
    Leckage
    Eine undichte Stelle in einem System, durch die Flüssigkeit oder Gas austritt. In Heizungsanlagen kann eine Leckage zu Druckverlust und Wasserschäden führen. Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Tropfstelle, Wasserschaden.
    1. Warum verliert meine Heizung Druck?
      Druckverlust in der Heizung kann verschiedene Ursachen haben, darunter undichte Stellen an Rohren oder Heizkörpern, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder Probleme mit den Entlüftungsventilen. Es ist wichtig, die genaue Ursache von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Kann ich einfach Heizungswasser nachfüllen?
      Das Nachfüllen von Heizungswasser ist kurzfristig möglich, um den Druck wiederherzustellen. Allerdings behebt es nicht die Ursache des Druckverlusts. Wenn der Druck wiederholt sinkt, sollte ein Fachmann die Anlage überprüfen, um das zugrunde liegende Problem zu beheben.
    3. Wie erkenne ich ein defektes Ausdehnungsgefäß?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch starken Druckanstieg bei Erwärmung oder durch häufiges Ansprechen des Sicherheitsventils bemerkbar machen. Ein Fachmann kann das Ausdehnungsgefäß überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
    4. Was kostet die Reparatur eines Druckverlusts in der Heizung?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Druckverlusts ab. Eine einfache Reparatur, wie das Abdichten einer undichten Stelle, kann relativ günstig sein. Der Austausch eines defekten Ausdehnungsgefäßes oder die Behebung von Korrosionsschäden kann teurer sein. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam.
    5. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, idealerweise einmal jährlich, ist empfehlenswert. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls repariert. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer der Anlage zu verlängern und Störungen vorzubeugen.
    6. Was ist der optimale Druck in meiner Heizungsanlage?
      Der optimale Druck in der Heizungsanlage hängt vom Anlagentyp und der Gebäudehöhe ab. In der Regel liegt er zwischen 1,5 und 2,0 Bar. Die genauen Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Heizungsanlage.
    7. Kann Druckverlust in der Heizung zu Schimmelbildung führen?
      🔴 Gefahr: Ja, wenn durch undichte Stellen Heizungswasser austritt und sich in Wänden oder Böden sammelt, kann dies zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend beseitigt werden.
    8. Was ist ein Sicherheitsventil und wozu dient es?
      Das Sicherheitsventil ist ein wichtiger Bestandteil der Heizungsanlage. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck im System zu hoch wird, und lässt überschüssiges Wasser ab. Dadurch wird verhindert, dass die Anlage durch Überdruck beschädigt wird.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
      Informationen zur Funktion und Wartung von Ausdehnungsgefäßen in Heizungsanlagen.
    • Heizungswasserqualität verbessern
      Tipps zur Optimierung der Heizungswasserqualität, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden.
    • Druckverlustursachen finden
      Checkliste zur systematischen Suche nach den Ursachen für Druckverlust in Heizungsanlagen.
    • Wasserschaden durch Heizung
      Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und Sanierung bei Wasserschäden durch Heizungsanlagen.
  2. Heizung Druckverlust: Ursachen prüfen – Luft oder Undichtigkeit?
    Die Ursache ist zu Prüfen,
    bei mir war es am Anfang noch Luft im System, die ist nun draußen.
    Ein Verlust sollte aber geprüft werden. Der Heizungsbauer hat doch bestimmt eine Druckprobe gemacht und da war dann alles dicht.
    Wenn dann eine Heizung "Druck verliert" hat das einen Grund
    • Defektes MAG (sollte aber nach 1 Jahre noch nicht kaputt sein)
    • Entlüfter (Automatisch oder Manuell)
    • Undichtheit im Rohrsystem (Druckprobe Heizungsbauer?)
    Das sollten Sie prüfen (lassen)
    Heizung Druckverlust: Ursachen, Prüfung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei neu installierten Heizungen kann anfänglicher Druckverlust durch Luft im System entstehen. Andauernder Druckverlust sollte jedoch auf Undichtigkeit oder Defekte geprüft werden. Eine Druckprobe durch den Heizungsbauer ist ratsam, um die Ursache zu identifizieren. Regelmäßiges Nachfüllen ohne Ursachenforschung behebt das Problem nicht dauerhaft.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Heizung Druckverlust: Ursachen prüfen – Luft oder Undichtigkeit? sollte ein stetiger Druckverlust in der Heizungsanlage unbedingt von einem Fachmann untersucht werden, um größere Schäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst die Entlüfter (automatisch oder manuell) auf Funktionstüchtigkeit. Ein defektes MAG (Membran-Ausdehnungsgefäß) kann ebenfalls die Ursache sein, obwohl dies bei neuen Anlagen eher unwahrscheinlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Druckverlust über einen bestimmten Zeitraum, um dem Heizungsbauer genaue Informationen liefern zu können. Dies erleichtert die Diagnose und beschleunigt die Problemlösung. Lassen Sie eine professionelle Druckprüfung durchführen, um Undichtigkeiten im Rohrsystem auszuschließen.
    Die regelmäßige Wartung der Heizungsanlage ist entscheidend, um Druckverlust frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie auf Veränderungen im Wasserdruck und reagieren Sie zeitnah, um die Effizienz und Lebensdauer Ihrer Heizung zu gewährleisten. Die frühzeitige Erkennung von Problemen kann teure Reparaturen verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Druckverlust, Wasserdruck, Heizungswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Druckverlust, Wasserdruck, Heizungswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Druckverlust, Wasserdruck, Heizungswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung Druckverlust: Normal? Ursachen, Druck nachfüllen & Fachmann-Check?
Suche nach: Heizung Druckverlust: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung, Druckverlust, Wasserdruck, Heizungswasser, nachfüllen, Ursachen, Heizungsanlage, Wartung
