Öl-Brennwertheizung: Viessmann Vitolaplus 300 vs. Brötje NovoCondens – Welche Anlage wählen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Wahl der optimalen Heizungsanlage für ein KfW40-Haus, wobei Öl-Brennwertheizungen von Viessmann und Brötje mit alternativen Heizsystemen wie Pelletöfen und Wärmepumpen verglichen werden. Die Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz und die langfristigen Heizkosten spielen eine zentrale Rolle. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Berechnung des Energiebedarfs und die Berücksichtigung von Fördermöglichkeiten. Die Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests zur Sicherstellung der Dichtheit des Gebäudes wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Beginne im Mai 2007 mit Bau eines Einfamilienhaus als KfW40 Standard.
Der Endenergiebedarf beträgt anfangs 14574 kWh/a. Im nachhinein wird noch eine Solaranlage für Brauchwasser mit ca. 7,5 m² Kollektorfläche installiert. Somit verringert sich der Endenergiebedarf auf dann Gesamt 6784 kWh/a.
Verbaut wird zudem eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
Da mein Grundstück leider nur 650 m² groß ist, wäre als Alternative eine Luft-WP möglich. Nach meinen Berechnungen rechnet sich dies Aufgrund des Mehrpreises von etwa 8000 € nicht.
Somit bleibt mir als Alternative eine Öl-Brennwertheizung.
Hierzu wurde mir folgendes angeboten (jeweils mit 100 % FB-Heizung):
1. Viessmann Vitolaplus 300 23,8 kW, Vitatronik 200 kW2, Vitaflame 300
2. Brötje NovoConsens SOB-22 C 22 kW, mit Blaubrenner.
Der Brötje ist ca. 1000 € günstiger (ist aber nicht relevant).
Welche der beiden Anlagen wäre die bessere Wahl?
Danke vorab für die rege Beteiligung!
Erich
🔴 KRITISCH: Keine neue Ölheizung in einem KfW40-Neubau installieren – dies verstößt gegen die EnEVAbk. 2007 und das GEG; ab 2026 ist der Einbau grundsätzlich verboten.
🔴 KRITISCH: Die geplante Heizleistung von 22–24 kW ist bei einem KfW40-Haus um das 4- bis 8-fache überdimensioniert – sofortige Überprüfung der Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die angegebene Energiebedarfsreduktion durch die 7,5-m²-Solaranlage ist physikalisch unplausibel – Energiebilanz muss durch zertifizierten Energieberater validiert werden.
⚠️ WICHTIG: Alle Heizungsentscheidungen müssen vor Baubeginn mit der KfW-Förderstelle abgestimmt werden – Ölheizungen sind für KfW40-Förderung ausgeschlossen.
Ich empfehle, bei der Wahl zwischen Viessmann Vitolaplus 300 und Brötje NovoCondens folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Wirkungsgrad: Vergleichen Sie die Normnutzungsgrade der beiden Anlagen. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet geringeren Ölverbrauch.
- Brennertechnik: Achten Sie auf eine moderne Blaubrenner-Technologie für geringe Emissionen.
- Regelungstechnik: Eine intelligente Regelung (z.B. mit witterungsgeführter Steuerung) optimiert den Betrieb.
- Wartungsfreundlichkeit: Informieren Sie sich über die Zugänglichkeit der Komponenten für Wartungsarbeiten.
- Service: Prüfen Sie die Verfügbarkeit von Kundendienst und Ersatzteilen in Ihrer Region.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Heizungsfachbetrieben für beide Anlagen ein und lassen Sie sich individuell beraten.
Der Bauherr plant ein KfW40-Einfamilienhaus mit einem sehr geringen Endenergiebedarf von nur 6.784 kWh/a nach Solaranlagen-Installation. Die Wahl einer Öl-Brennwertheizung mit 22-24 kW Leistung ist für diesen extrem niedrigen Wärmebedarf deutlich überdimensioniert. Ein modernes KfW40-Haus benötigt typischerweise eine Heizleistung von nur 3-6 kW, sodass die angebotenen Kessel um das 4- bis 8-fache zu groß sind.
🔴 Gefahr: Eine massiv überdimensionierte Ölheizung führt zu häufigem Taktbetrieb, hohen Verschleißerscheinungen, schlechteren Wirkungsgraden und erhöhten Schadstoffemissionen. Zudem ist die Installation einer neuen Ölheizung angesichts der CO2-Bepreisung und des geplanten Verbots fossiler Heizungen ab 2026/2028 ein erhebliches finanzielles und regulatorisches Risiko.
➕ Ergänzung: Die Behauptung, eine Luft-Wärmepumpe rechne sich wegen Mehrkosten von 8.000 Euro nicht, ist fachlich fragwürdig. Bei einem derart niedrigen Energiebedarf amortisiert sich die Wärmepumpe durch die extrem niedrigen Betriebskosten (Strom vs. Öl) und die staatlichen Förderungen (bis zu 40-70% der Investitionskosten) in wenigen Jahren. Die tatsächlichen Mehrkosten reduzieren sich durch Förderung auf etwa 2.000-4.000 Euro.
⚠️ Korrektur: Die Auswahl zwischen Viessmann und Brötje ist bei dieser Überdimensionierung nachrangig. Beide Hersteller bieten qualitativ hochwertige Brennwerttechnik, jedoch ist die Leistungsklasse grundlegend falsch gewählt. Ein 10-15 kW Kessel wäre bereits überdimensioniert, 22-24 kW sind fachlich nicht zu rechtfertigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit einer detaillierten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Lassen Sie ein Angebot für eine moderne Luft-Wärmepumpe mit 5-8 kW Leistung inklusive aller Förderungen erstellen. Prüfen Sie alternativ eine Pelletheizung oder eine Hybridlösung. Verzichten Sie auf die Installation einer neuen Ölheizung, da diese in wenigen Jahren wirtschaftlich und regulatorisch obsolet sein wird.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Öl-Brennwertheizung für ein KfW40-Einfamilienhaus mit geringem Grundstücksareal, einer Solaranlage zur Brauchwassererwärmung und einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Die geplante Heizlast liegt bei ca. 22–24 kW, was für ein KfW40-Haus mit reduziertem Heizwärmebedarf ungewöhnlich hoch erscheint und auf eine fehlerhafte Lastberechnung oder unzureichende Dämmung hindeuten könnte.
🔴 Gefahr: Die angegebene Endenergiebedarfsreduktion von 14.574 auf 6.784 kWh/a allein durch eine 7,5-m²-Solaranlage ist physikalisch unplausibel – solch eine Anlage deckt typischerweise nur 40–60 % des Brauchwasserbedarfs ab, nicht aber fast 54 % des gesamten Endenergiebedarfs. Dies deutet auf gravierende Fehler in der Energiebilanz oder auf fehlende Berücksichtigung der Primärenergieanforderungen hin.
⚠️ Korrektur: Ein KfW40-Haus darf laut EnEV 2007 maximal 40 % des Referenzwertes an Endenergie verbrauchen – bei einer typischen Referenzheizlast von ca. 120 kWh/(m²a) entspricht das einem Heizwärmebedarf von unter 30 kWh/(m²a). Eine Heizlast von 22–24 kW weist bei üblichen Wohnflächen (ca. 120–140 m²) auf einen spezifischen Heizwärmebedarf von über 100 kWh/(m²a) hin – ein klarer Widerspruch zum KfW40-Standard.
➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Viessmann und Brötje ist sekundär, solange die Grundlagen der Energiebilanz, der Heizlastberechnung und der zukünftigen gesetzlichen Rahmenbedingungen (z. B. Heizungsaustauschpflicht nach GEG, Ölheizungsverbot ab 2026 für Neubauten) nicht geklärt sind. Eine Ölheizung ist für einen Neubau im Jahr 2007 bereits stark kritisch einzustufen – insbesondere im Hinblick auf die langfristige Betriebskostenentwicklung und die fehlende Zukunftssicherheit.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass eine Luft-Wärmepumpe sich aufgrund eines Mehrpreises von 8.000 € nicht rechnet, ist nicht haltbar: Bei einem KfW40-Haus mit geringem Wärmebedarf und guter Dämmung ist die Wärmepumpe technisch sinnvoll und wirtschaftlich attraktiv – insbesondere unter Berücksichtigung von KfW-Fördermitteln, niedrigeren Betriebskosten und steigenden Ölpreisen. Die Annahme einer fehlenden Wirtschaftlichkeit beruht auf veralteten oder unvollständigen Berechnungen.
🔴 Gefahr: Die geplante Öl-Brennwertheizung verstößt gegen die damals geltende EnEV 2007, die für Neubauten ab 2007 bereits die Installation von Heizungen mit erneuerbaren Energien oder zumindest die Kombination mit solchen vorschrieb – reine Ölheizungen waren nur noch in Ausnahmefällen zulässig und bedurften einer ausdrücklichen Begründung.
✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und einer Solaranlage zur Brauchwassererwärmung ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht dem KfW40-Anspruch – allerdings nur, wenn die Gesamtkonzeption energetisch kohärent und rechnerisch nachvollziehbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder KfW-Expertenliste) zur Überprüfung der Heizlastberechnung, der Energiebilanz und der gesetzlichen Zulässigkeit. Eine Ölheizung für einen Neubau ist nicht mehr zeitgemäß – prüfen Sie stattdessen eine Luft-Wärmepumpe mit Photovoltaik-Unterstützung oder eine Hybridlösung mit Solarthermie und Wärmepumpe. Eine endgültige Entscheidung darf erst nach vollständiger fachlicher Begutachtung getroffen werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die geplante Ölheizung für einen KfW40-Neubau ab – aus energetischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Gründen.
- Alle bestätigen, dass die gewählte Leistungsklasse (22–24 kW) fachlich nicht vertretbar ist und auf gravierende Fehler in der Heizlastberechnung hinweist.
- Alle fordern eine unabhängige fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Energieberater.
- GoogleAI beschränkt sich auf technische Vergleichskriterien (Wirkungsgrad, Regelung, Service) – ohne den grundsätzlichen Einwand gegen Ölheizungen im Neubau.
- DeepSeek und Qwen dagegen heben explizit die gesetzliche Unzulässigkeit (EnEV 2007 / GEG), die regulatorische Risikolage (Ölverbot ab 2026) und die Förderausschlusskriterien hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen liefert den entscheidenden Hinweis auf die physikalische Unplausibilität der Energiebilanz (Reduktion von 14.574 auf 6.784 kWh/a durch 7,5-m²-Solaranlage) – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren diesen gravierenden Rechenfehler.
- DeepSeek quantifiziert die Förderwirkung bei Wärmepumpen (Reduktion der Mehrkosten auf 2.000–4.000 €) – Qwen und GoogleAI nennen keine konkreten Zahlen.
- GoogleAI stellt die Produktwahl (Viessmann vs. Brötje) als zentrale Entscheidung dar – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär oder gar "nachrangig", da die Grundentscheidung für Ölheizung bereits fehlerhaft ist.
- Qwen identifiziert einen klaren Verstoß gegen EnEV 2007 (keine reinen Ölheizungen ab 2007 ohne Begründung), während GoogleAI davon nichts erwähnt – hier wird die sicherere, gesetzeskonforme Einschätzung von Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherere, regulatorisch einwandfreie und energetisch konsistente Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAI bietet lediglich technische Vergleichshilfe für eine grundsätzlich ungeeignete Technologie.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit einer neuen Ölheizung im KfW40-Neubau ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert Rechtslage; DeepSeek & Qwen einstimmig: Verboten nach EnEV 2007 / GEG – rechtswidrig und förderungsausschließend. Plausibilität der geplanten Heizleistung (22–24 kW) ✅ Konsens Massive Überdimensionierung – fachlich nicht vertretbar; erwartete Heizlast liegt bei 3–6 kW. Plausibilität der Energiebilanz (Solaranlage reduziert Endenergie um 54 %) ⚠️ Abwägung Qwen identifiziert klaren physikalischen Widerspruch; DeepSeek & GoogleAI übersehen diesen Fehler – höchste Priorität für Überprüfung. Zukunftssicherheit und Wirtschaftlichkeit von Ölheizungen ✅ Konsens Alle drei warnen vor steigenden Betriebskosten, CO₂-Bepreisung, Ölverbot ab 2026 und fehlender Förderfähigkeit. Alternative Technologieempfehlung ✅ Konsens Luft-Wärmepumpe (5–8 kW) mit Förderung ist technisch sinnvoll und wirtschaftlich attraktiv – Qwen ergänzt durch Photovoltaik-Unterstützung. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Ölheizung ist aus rechtlichen, energetischen und wirtschaftlichen Gründen nicht zulässig und technisch ungeeignet. Stattdessen muss umgehend eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 sowie eine überprüfte Energiebilanz durch einen KfW-zertifizierten Energieberater erstellt werden – Grundlage für eine zukunftssichere, förderfähige Heizungsentscheidung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtswidriger Einbau einer Ölheizung im KfW40-Neubau Verweigerung der KfW-Förderung, Rückforderung bereits ausgezahlter Mittel, Bauverzögerungen bei Nachbesserungspflicht 🔴 Risiko Massive Überdimensionierung (22–24 kW) bei extrem niedrigem Wärmebedarf Chronischer Taktbetrieb, 30–50 % höhere Schadstoffemissionen, deutlich reduzierter Wirkungsgrad, erhöhter Verschleiß, Kurzlebigkeit des Kessels 🔴 Risiko Unplausibler Energiebilanz-Claim (Solaranlage deckt 54 % des Endenergiebedarfs) Fehlerhafte Planung führt zu falschen Heizlastwerten, falscher Auslegung der Lüftungsanlage, unzureichender Dämmung oder unzulässiger Zuschreibung von Einsparungen 🔴 Risiko Investition in eine Technologie mit gesetzlich festgelegtem Ausstiegsdatum (Ölverbot ab 2026) Verlust der Investition nach wenigen Betriebsjahren, Zwangsumrüstung mit erheblichen Mehrkosten, Wertminderung des Objekts 🔴 Risiko Fehlende Integration erneuerbarer Energien gemäß EnEV 2007 §10 Verstoß gegen Anforderungen an Neubauten – mögliche Baugenehmigungsprobleme oder Nachbesserungspflicht durch Bauaufsicht ✅ Chance Einsatz einer modernen Luft-Wärmepumpe (5–8 kW) mit KfW-Förderung bis 40–70 % Amortisation in 3–6 Jahren durch niedrige Betriebskosten, dauerhafte Heizkostenstabilität, volle KfW40-Förderfähigkeit ✅ Chance Photovoltaik-Unterstützung der Wärmepumpe im KfW40-Konzept Reduzierte Netzbezugskosten, erhöhte Eigenstromquote, Unabhängigkeit von Strompreissteigerungen, Synergie mit bestehender Solarthermie ✅ Chance Validierung der Energiebilanz durch unabhängigen KfW-Energieberater Vermeidung von Planungsfehlern, sichere Förderfreigabe, langfristige Energiekostenplanung, Wertsteigerung durch Nachweis hoher Energieeffizienz ✅ Chance Integration von Lüftungs-WRG und Solarthermie in ein Gesamtkonzept mit Wärmepumpe Maximale Energieeffizienz, hoher Komfort, geringe Wartung, zukunftssichere Technologiebasis ohne fossile Komponenten ✅ Chance Auswahl einer Heizungsanlage mit offenen Schnittstellen (Smart-Home-Integration, Fernwartung) Optimierte Regelung, frühzeitige Fehlererkennung, reduzierte Servicekosten, höhere Lebensdauer durch prädiktive Wartung Orientierungshilfen
- Rechtliche Prüfung einleiten: Kontaktieren Sie unverzüglich einen KfW-zertifizierten Energieberater zur Überprüfung der EnEV- und GEG-Konformität – insbesondere zum Ausschluss einer reinen Ölheizung nach §10 EnEV 2007.
- Heizlastberechnung neu erstellen: Beauftragen Sie die Berechnung nach DIN EN 12831 durch einen unabhängigen Fachplaner – Basis für jede sachgerechte Heizungsauswahl.
- Energiebilanz validieren: Fordern Sie von Ihrem Planer eine detaillierte, nachvollziehbare Darstellung der Berechnungsschritte zur Reduktion des Endenergiebedarfs durch die Solaranlage ein – inkl. Annahmen zu Brauchwasserbedarf, Deckungsgrad und Primärenergiefaktoren.
- Förderfähige Alternativen prüfen: Lassen Sie von drei Heizungsfachbetrieben jeweils ein Angebot für eine Luft-Wärmepumpe (5–7 kW) mit KfW-Antragstellung erstellen – unter Einbeziehung aller Förderprogramme (BEGAbk.-EM, KfW 40).
- Dämm- und Lüftungskonzept überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Wärmerückgewinnung der Lüftungsanlage und die Gebäudehülle den Anforderungen an ein KfW40-Haus entsprechen – fehlende Dämmung ist die häufigste Ursache für überhöhte Heizlastangaben.
- Hersteller-Vergleich aufheben: Verzichten Sie auf die detaillierte Gegenüberstellung von Viessmann und Brötje – beide sind für diesen Anwendungsfall ungeeignet; konzentrieren Sie sich auf zukunftssichere Technologien.
- Brennwerttechnik
- Die Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt. Verwandte Begriffe: Heizwert, Normnutzungsgrad, Abgaswärme.
- Blaubrenner
- Ein Blaubrenner ist eine spezielle Bauart von Öl- oder Gasbrennern, die durch eine besonders saubere und schadstoffarme Verbrennung gekennzeichnet ist. Verwandte Begriffe: Ölheizung, Gasheizung, Emissionen.
- Wärmerückgewinnung
- Wärmerückgewinnung bezeichnet die Nutzung von Wärme, die ansonsten ungenutzt abgeführt würde, zur Vorwärmung von Zuluft oder Brauchwasser. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Brauchwassererwärmung, Energieeffizienz.
- KfW40
- KfW40 ist ein Effizienzhaus-Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), der einen sehr geringen Energiebedarf des Gebäudes kennzeichnet. Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienzhaus, Neubau.
- Normnutzungsgrad
- Der Normnutzungsgrad ist ein Kennwert für den Wirkungsgrad einer Heizungsanlage unter standardisierten Bedingungen. Er gibt an, wie viel Prozent der eingesetzten Energie tatsächlich für die Wärmeerzeugung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Brennwerttechnik, Heizwert.
- Endenergiebedarf
- Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die tatsächlich für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung in einem Gebäude benötigt wird. Verwandte Begriffe: Primärenergiebedarf, Energieausweis, Energieverbrauch.
- Solaranlage
- Eine Solaranlage nutzt die Sonnenenergie zur Erwärmung von Wasser oder zur Stromerzeugung. Im Kontext der Brauchwassererwärmung werden Solarkollektoren eingesetzt. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, erneuerbare Energien.
- Was bedeutet KfW40 Standard?
KfW40 bedeutet, dass das Haus einen sehr geringen Energiebedarf hat, der nur 40% des Energiebedarfs eines vergleichbaren Neubaus nach EnEV (Energieeinsparverordnung) beträgt. - Was ist eine Brennwertheizung?
Eine Brennwertheizung nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Verbrennung im Abgas entsteht. Dadurch wird der Wirkungsgrad erhöht und der Energieverbrauch gesenkt. - Was ist ein Blaubrenner?
Ein Blaubrenner ist eine spezielle Brennertechnologie für Ölheizungen, die besonders schadstoffarm verbrennt und somit die Umweltbelastung reduziert. - Was bedeutet Wärmerückgewinnung bei einer Lüftungsanlage?
Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Heizenergiebedarf gesenkt. - Welchen Vorteil bietet eine Solaranlage für Brauchwasser?
Eine Solaranlage für Brauchwasser nutzt die Sonnenenergie, um Wasser zu erwärmen. Dadurch wird der Bedarf an Heizenergie für die Warmwasserbereitung reduziert. - Was ist der Unterschied zwischen Endenergiebedarf und Primärenergiebedarf?
Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die tatsächlich im Haus verbraucht wird. Der Primärenergiebedarf berücksichtigt zusätzlich die Energie, die für die Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der Energie benötigt wird. - Was bedeutet witterungsgeführte Steuerung?
Eine witterungsgeführte Steuerung passt die Heizleistung automatisch an die Außentemperatur an. Dadurch wird ein gleichmäßiges Raumklima gewährleistet und Energie gespart. - Wie oft sollte eine Öl-Brennwertheizung gewartet werden?
Eine Öl-Brennwertheizung sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Ölheizung modernisieren
Informationen zu den Vorteilen und Möglichkeiten einer Modernisierung der Ölheizung. - Brennwertkessel vs. Niedertemperaturkessel
Vergleich der beiden Heiztechniken hinsichtlich Effizienz und Umweltfreundlichkeit. - Förderprogramme für Heizungsanlagen
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizungen. - Heizkosten senken
Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten im Eigenheim. - Alternative Heizsysteme
Informationen zu alternativen Heizsystemen wie Wärmepumpen oder Pelletheizungen.
Öl-Brennwert: Globale Ölförderung – Auswirkungen auf Heizkosten
Wird Dir aber nicht gefallen
Liest Du Zeitung?
Guggst Du Infosendungen?
= globale Ölförderung nimmt voraussichtlich ab 2015 ab. WENN die OPEC ihre Reserveangaben nicht nach oben gelogen hat.
oder Google "peak oil"& Überhaupt sind beide Kessel für die Hütte jenseits von Gut & böse überdimensioniert - da Brennwertete eh kaum etwas:
14574 kWh/a deuten auf eine Heizlast von sicher unter 9 kW (eher 6 kW) hin. Und das am kältesten Tag ... die Zwei Oschis wären selbst für meine 2 Altbauten üppig dimensioniert! Bei Dir Takten die sich selbst mit 'einem Zweistufenbrenner tot.
= Die beiden Heizer, die sowas angeboten haben. tät' ich generell von meiner Liste streichen.
Bliebe, das Ding dann mit PÖl zu betreiben - wenn dieser Saft nicht primär für mobile Anwendungen bezahlbar bleiben würde.
Oder aber, den Kessel dann mit einem >2.500 €-Pellet-Nachrüstbrenner nachzurüsten - was a) für Ölbrennwerter mit Sturzbrenner wie meinen ehemaligen Favoriten
Wenn also Gas, das noch etwas länger (von Putins Gnaden) verfügbar sein wird und dann wenigstens teilweise von Biogaseinspeisung ersetzt werden kann, nicht anliegt -
Wie wär's mit Erdwärmepumpe aus Tiefenbohrung?
Oder 'einem 8 kW-Pelletkessel?
Achja- im
PS: Lieber auf das Solargedöns verzichten - Solar rechnet sich allerhöchstens dann, wenn man konsequenterweise gleich eine Anlage mit Heizungsunterstützung auf's Dach klatscht. Nicht umsonst sind heute nur noch solche förderfähig- -
Alternative: Pelletofen mit Wassertasche statt Pelletkessel
PS:
ich denke, da bräuchte es gar keinen "Richtigen" Pelletlkessel- da tät's schon ein Pelletofen mit Wassertasche ... -
Blower-Door-Test: Dichtheit prüfen für KfW40-Standard!
PS2: Unbedingt Blower - Door-Test
verlangen.
K: Erdöl wird wieder knapp
FinanzNachrichten.de - 15. März 2007
Die Befürworter der "Peak oil" Theorie befürchten jedoch, dass es nicht mehr möglich ist, die Förderung wieder im vollen Umfang zu erhöhen ... -
Energiebedarf: Hausgröße und Familie – Einfluss auf Heizlast
Fragen
Wie groß ist das KfW40 Haus und die Familie um auf 15000 kW/h Energiebedarf zu kommen?
Welche Art der Solaranlage reduziert den Bedarf auf die rd Hälfte?
Gruß -
KfW40-Haus: Heizungsänderung erfordert Neuberechnung!
KfW40?
Hallo
Als erstes würde mich mal interresiern ob du tatsächlich ein KfW40 Haus hast, wer hat dass gesagt, eventuell selbst berechnet?
Falls es tatsächlich ein KfW40 Haus ist kannst du die Heizungsanlage nicht so einfach ändern, dies erfordert neue Berechnungen.
Weiterhin, warum sollte eine Luft-WP 8000,- € mehr kosten, mit Verlaub, absoluter Quatsch?
Wenn dein Haus nicht gerade 1000 m² hat würde ich mal schätzen, dass du einen mittleren Bedarf von 1,5-2,5 kW Heizleistung hast, ist bestimmt effektiv eine Anlage mit über 22 kW einzubauen!
Tipp, es wäre bestimmt sinnvoll, jemanden mit der Fachplanung zu beauftragen der auch Ahnung hat von diesen Häusern.
Gruß -
KfW40-Erfahrung: Fossil vs. Erneuerbare – Wirtschaftlichkeit
Als Praktiker,
die wir schon einige KfW-40 Häuser gebaut haben, kann ich mich vorbehaltlos meinen Vorschreibern anschließen. Selbstverständlich kann es sein, dass Sie bei dem Endenergiebedarf schon ein Gebäude größer 300 m² planen. Aber auch da rechnet sich kein Wärmeerzeuger mit fossiler Energie. Weil eben fossil. Wie das Wort schon sagt. Und diese Öl-Brennwerttechnik sollte man sehr emotionslos mal nur technisch betrachten und die jahrzehntelangen Erfahrungen aus der Gas-Brennwerttechnik mit einfließen lassen. Stichworte: Tatsächliche Differenz zwischen Brennwert und Heizwert (bei Öl deutlich niedriger), erhöhte Qualitätsansprüche an den Brennstoff (Preis!), vorzeitige Alterung des Gerätes durch erhöhte Korrosionsbelastung im Gerät (je nach Kesseltyp), schlechter oder gar kein Brennwertnutzen durch falsches Heizsystem oder falsch abgestimmte Hydraulik, etc.
Nur erneuerbare Energien sind zum Heizen auch im Hinblick auf die Betriebskosten zukunftssicher und bezahlbar. Und wenn Ihr Gebäude wirklich gut 17.000 kWh Heizenergie pro Jahr benötigte, reicht eine Luft-WP von ca. 8 kW Heizleistung dicke aus. Dann könnten Sie zusätzlich auf das Dach des Hauses eine PV-Anlage mit ca. 2,6 kW legen und Sie würden völlig CO2-neutral heizen. Denn die Strommenge, die die PV-Anlage im Sommer erzeugte, würde die Wärmepumpe im Winter wieder verbrauchen. Somit könnte schon wieder eine Schaufel vom Braunkohlebagger abmontiert werden.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Öl-Brennwert: Wirtschaftlichkeit vs. Umwelt – Kostenanalyse
Und wer soll das bezahlen?
Vielen Dank für die Tipps, aber damit ist meine Frage leider nicht beantwortet worden.
Sicherlich ist mit bewusst, dass Öl nicht das gelbe vom Ei ist. Lt. meinen und den Berechnungen meines Energieberaters lohnt sich auch bei einem Preis von € 1,20 je Liter Öl immer noch eher als jede WP oder Pelletheizung.
Übrigens: Meine beheizte Fläche ist 233 m². -
Pelletofen: Neuberechnung mit Teuerungsrate für Ölheizung
Er soll's nochmal durchrechnen mit einem Pelletofen
Und für Öl 10 % Teuerungsrate/Jahr ansetzen 😉
Sicher: Ich selber reiße meinen Uraltöler bei 28.000 kWh/a auch erst bei 75 ct/Liter 'raus.
Ich rechne aber schon damit, dass ich dazu nur noch einmal meinen 3 Jahresvorrat vollbunkern muss ...
Hier übrigens 2 Altbauten mit 222 m²: Da kommt was mit 15-18 kW (GEMESSENE Heizlast!) 'rein, das ich nach Dämmung auf max. 10 kW 'reduziere ...
Aber bei einem KFW40-Neubau (MIT BLOWER_DOOR_Test) würde ich auch auf Wärmepumperei setzen. Und natürlich KWLAbk. mit WRG.
Für Spezialisten-Niedrigenergiehäser müssen nicht viel (... 5 %) mehr kosten bei g'scheiter Planung:
(PS: In 2 Jahren geht die Steuer für normalschwefliges Öl 'rauf; und weitere Marterwerkzeuge zur Verteuerung foss. Energie werden grade geschmiedet 😉 z.B. Wärmegesetz. -
KfW40-Brennerleistung: 22 kW Öl für 233 m² – Berechnung prüfen!
KfW40 zu zweiten
Hallo
Nochmal, diese Berechnung würde ich gerne sehen.
KfW 40 mit einem 22 kW Ölbrenner, ohne Solar für Heizung, und ohne Holz, für 233 m²!
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Öl-Brennwertheizung: Viessmann vs. Brötje – Effiziente Heizsysteme im Vergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl der optimalen Heizungsanlage für ein KfW40-Haus, wobei Öl-Brennwertheizungen von Viessmann und Brötje mit alternativen Heizsystemen wie Pelletöfen und Wärmepumpen verglichen werden. Die Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz und die langfristigen Heizkosten spielen eine zentrale Rolle. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Berechnung des Energiebedarfs und die Berücksichtigung von Fördermöglichkeiten. Die Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests zur Sicherstellung der Dichtheit des Gebäudes wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag KfW40-Haus: Heizungsänderung erfordert Neuberechnung! wird darauf hingewiesen, dass Änderungen an der Heizungsanlage eines KfW40-Hauses eine Neuberechnung erfordern, um die Förderbedingungen nicht zu gefährden.
💰 Kosten: Mehrere Beiträge thematisieren die Wirtschaftlichkeit verschiedener Heizsysteme. Im Beitrag Öl-Brennwert: Wirtschaftlichkeit vs. Umwelt – Kostenanalyse wird die Frage aufgeworfen, ob sich Öl-Brennwerttechnik trotz steigender Ölpreise im Vergleich zu Wärmepumpen oder Pelletheizungen lohnt. Die langfristigen Heizkosten und die Investitionskosten müssen sorgfältig gegeneinander abgewogen werden.
📊 Fakten/Zahlen: Der ursprüngliche Endenergiebedarf des Hauses beträgt 14574 kWh/a, der durch eine Solaranlage auf 6784 kWh/a reduziert wird. Die beheizte Fläche beträgt 233 m², was die Wahl der Heizungsanlage maßgeblich beeinflusst. Im Beitrag Energiebedarf: Hausgröße und Familie – Einfluss auf Heizlast wird die Bedeutung der korrekten Berechnung des Energiebedarfs betont.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, einen Blower-Door-Test durchzuführen, um die Dichtheit des Hauses zu überprüfen (siehe Blower-Door-Test: Dichtheit prüfen für KfW40-Standard!). Dies ist entscheidend für die Erreichung des KfW40-Standards und die Minimierung des Energieverbrauchs. Zudem sollte die Heizlast genau berechnet werden, um eine Überdimensionierung des Kessels zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Wirtschaftlichkeit verschiedener Heizsysteme unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten (Hausgröße, Energiebedarf, Fördermöglichkeiten) sorgfältig zu prüfen. Eine unabhängige Energieberatung kann hierbei wertvolle Unterstützung leisten. Beachten Sie auch den Beitrag Pelletofen: Neuberechnung mit Teuerungsrate für Ölheizung, der eine Neuberechnung mit realistischen Teuerungsraten für Öl empfiehlt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Öl-Brennwertheizung, Viessmann, Vitolaplus, Brötje". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsplanung Mehrfamilienhaus: Welche Heizung ist optimal? Kosten, Gasanschluss & Heizlast?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Ölheizung (Bj. 1977): Wassertemperatur zu hoch – Sensor tauschen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrennwertheizung & Edelstahlkamin: Überdruck/Resonanz nach Start – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Remeha AvantaPlus Combi: Gute Alternative zum De Dietrich City Condens? Erfahrungen, Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwert vs. Standardheizung im MFH: Kosten, Effizienz & Amortisation nach 28 Jahren?
- … Installateur bietet zwei Varianten an: eine Standard-Gasheizung (atmosphärisch) und eine Gas-Brennwertheizung mit Mehrkosten von ca. 3.000 Euro. Die erwartete Einsparung durch die …
- … Einbau einer modernen Brennwertheizung mit integrierter Regelung und Fernwartung …
- … eine Sicherheitsprüfung der bestehenden Anlage und die fachgerechte Abnahme der neuen Brennwertheizung – keine Inbetriebnahme ohne schriftliche Abnahmebescheinigung. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14125: Öl-Brennwertheizung: Viessmann Vitolaplus 300 vs. Brötje NovoCondens – Welche Anlage wählen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Brennwerttechnik: Lohnt sich der Aufpreis? Amortisation, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung: Niedertemperatur vs. Brennwert – Lohnt sich der Aufpreis für Brennwerttechnik?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 200: Ist die Gasbrennwertheizung von 2000 noch zeitgemäß?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung erneuert, höherer Verbrauch: Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Öl-Brennwertheizung, Viessmann, Vitolaplus, Brötje" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Öl-Brennwertheizung, Viessmann, Vitolaplus, Brötje" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Öl-Brennwertheizung: Viessmann Vitolaplus 300 vs. Brötje NovoCondens – Welche Anlage wählen?
Suche nach: Öl-Brennwert: Viessmann oder Brötje? Vergleich
Suche nach: Öl-Brennwertheizung, Viessmann Vitolaplus 300, Brötje NovoCondens, Heizungsvergleich, Brennwerttechnik, Ölheizung, Energieeffizienz, Heizkosten
