Unical B 20 Störung E30: Ursachen, NTC-Widerstand prüfen & Temperaturdifferenz beheben
❓ Fragestellung: Unical B 20 Störung E30: Ursachen, NTC-Widerstand prüfen & Temperaturdifferenz beheben
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Störung E30 auf eine unzulässige Temperaturdifferenz zwischen T1 und T2 hinweist und primär durch einen Defekt oder Fehlverhalten eines NTC-Fühlers (insb. an X3) verursacht wird.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie ausschließlich eine multimetergestützte Widerstandsprüfung an X3 durch – bei Abweichung, Kurzschluss oder Unterbrechung kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb; kein Eigenaustausch des "braunen Bauteils" oder beliebiger Sensoren.
bei der Heizung unical kommt immer die Störmeldung E 30
in der Anleitung steht "max Differenz zwischen T1 und T2"
jetzt habe ich mal nachgeschaut und X3 müsste ein NTC angeschlossen sein! in dem Kabel wirr warr ist mir ein
kleines braunes Bauteil aufgefallen was "zerstört" aussieht
kann mir jemand sagen ob es sich dabei um denn NTC handelt?
und ob man denn einfach tauschen kann?
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Prüfung oder Manipulation an der Steuerplatine die Heizung allpolig spannungsfrei schalten – Stromschlaggefahr!
🔴 KRITISCH: Austausch von NTC-Fühlern nur durch zertifiziertes SHK-Fachpersonal – falsche Kennlinie (z. B. B25/50) oder unzulässige Bauteilsubstitution führt zu Regelungsfehlern, Überhitzung oder Frostschäden.
⚠️ WICHTIG: Kein "Trial-and-Error"-Austausch des "kleinen braunen Bauteils" – es handelt sich sehr wahrscheinlich nicht um den NTC-Fühler selbst, sondern um ein passives Element im Kabelstrang.
⚠️ WICHTIG: Fehlende oder fehlerhafte hydraulische Abstimmung (z. B. Pumpendrehzahl, Ventileinstellung) kann E30 simulieren – vor Sensorprüfung hydraulische Funktion verifizieren.
Die Störmeldung E30 bei einer Unical B 20 Heizung deutet auf eine zu große Temperaturdifferenz zwischen den Sensoren T1 und T2 hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlerbehebung:
- NTC-Widerstand prüfen: Überprüfen Sie den NTC-Widerstand (Temperatursensor) an X3. Ein defektes oder beschädigtes Bauteil kann die Ursache sein. Tauschen Sie den Sensor gegebenenfalls aus.
- Verkabelung prüfen: Kontrollieren Sie die Verkabelung des NTC-Widerstands auf Beschädigungen oder lose Verbindungen.
- Hydraulischen Abgleich prüfen: Stellen Sie sicher, dass ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im System zu gewährleisten.
- Umwälzpumpe prüfen: Überprüfen Sie die Funktion der Umwälzpumpe. Eine defekte oder blockierte Pumpe kann zu Temperaturunterschieden führen.
- Heizkörper prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Heizkörper entlüftet sind und richtig funktionieren.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die oben genannten Schritte nicht zur Behebung der Störung führen, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage professionell überprüfen und den Fehler beheben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Störung E30 an einer Unical B 20 Heizung, die auf eine zu hohe Temperaturdifferenz zwischen den Fühlern T1 und T2 hinweist. Der Nutzer hat ein beschädigtes Bauteil im Kabelstrang entdeckt und vermutet, dass es sich um den NTC-Fühler handelt. Diese Annahme ist plausibel, da NTC-Widerstände typischerweise kleine braune Bauteile sind und bei Defekt die gemessene Temperaturdifferenz verursachen können.
✅ Zustimmung: Die Identifikation des braunen Bauteils als potenziellen NTC-Fühler ist fachlich korrekt. Ein defekter NTC kann tatsächlich die Störung E30 auslösen, da er falsche Temperaturwerte liefert.
➕ Ergänzung: Vor einem Austausch sollte der NTC-Widerstand mit einem Multimeter geprüft werden. Der typische Widerstandswert liegt bei Raumtemperatur (25°C) zwischen 10 und 15 kOhm. Ein Kurzschluss oder eine Unterbrechung bestätigt den Defekt. Zudem sollte die Steckverbindung auf Korrosion oder Wackelkontakt überprüft werden.
🔴 Gefahr: Ein Austausch des NTC-Fühlers ohne vorherige Spannungsfreischaltung der Heizung birgt ein Stromschlagrisiko. Arbeiten an der Steuerplatine dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung allpolig spannungsfrei und prüfen Sie den NTC-Widerstand fachgerecht. Bei Unsicherheit oder fehlendem Messgerät beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann. Ein falscher Einbau kann zu Folgeschäden an der Steuerung führen.
Die Störmeldung E30 bei der Unical B 20 weist auf eine unzulässige Temperaturdifferenz zwischen den Sensoren T1 und T2 hin, was auf einen Defekt oder eine Fehlfunktion mindestens eines NTC-Temperaturfühlers schließen lässt.
🔴 Gefahr: Ein defekter oder beschädigter NTC-Fühler kann zu fehlerhaften Temperaturmessungen führen, wodurch die Heizungsregelung ausfällt – dies birgt Risiken wie Überhitzung, Kesselstillstand, Frostschäden oder ineffizienten Betrieb mit erhöhtem Energieverbrauch.
⚠️ Korrektur: Das "kleine braune Bauteil" im Kabel ist sehr wahrscheinlich kein eigenständiger NTC-Sensor, sondern Teil der Leitung oder ein Schutz- bzw. Filterelement; NTC-Fühler sind meist in einem Gehäuse oder direkt am Messort (z. B. im Wärmetauscher oder im Vorlauf) verbaut und nicht lose im Kabelwirr.
➕ Ergänzung: Vor einem Austausch ist eine systematische Fehlersuche erforderlich: Messung des Widerstandswerts an X3 mit einem Multimeter (bei Raumtemperatur ca. 10 kΩ), Prüfung der Kabelverbindungen auf Unterbrechung oder Kurzschluss sowie Abgleich der gemessenen Werte mit der Hersteller-Spezifikation.
✅ Zustimmung: Die Interpretation der Fehlermeldung E30 gemäß Anleitung als "maximale Differenz zwischen T1 und T2" ist korrekt – sie signalisiert eine plausibilitätsprüfung, die bei Abweichung > ca. 15–20 K auslöst.
❌ Widerspruch: Ein einfacher Austausch des vermeintlich "zerstörten" Bauteils ohne Diagnose ist nicht zulässig und kann zu weiteren Schäden oder Gefahren führen – NTC-Fühler sind typenspezifisch und müssen exakt passende Kennlinien (z. B. B25/50 = 3950 K) aufweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Diagnose und dem Austausch – nur dieser darf die elektrische Sicherheit, die korrekte Sensor-Kennlinie und die Funktionsprüfung nach Inbetriebnahme gemäß TRGI und VDE 0100 gewährleisten.
⚠️ Abweichung: GoogleAI listet hydraulischen Abgleich und Umwälzpumpe als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf elektrisch-sensorische Fehler (NTC, Verkabelung) und priorisieren diese vor hydraulischen Ursachen.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Widerstandsmessung mit Multimeter (10–15 kΩ bei 25 °C) und der Prüfung auf Wackelkontakt/Korrosion; Qwen ergänzt die Anforderung an die exakte Kennlinien-Spezifikation (z. B. B25/50) und verweist auf TRGI/VDE 0100.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek hinsichtlich der Identifizierung des "kleinen braunen Bauteils": Während GoogleAI und DeepSeek es plausibel als NTC-Fühler deuten, identifiziert Qwen es eindeutig als *keinen* eigenständigen Sensor, sondern als Leitungselement – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert, da sie mit der typischen Bauweise von Unical B 20 übereinstimmt.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen bei Unsicherheit oder fehlendem Fachwissen die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – diese Empfehlung ist konsensfähig und unbedingt zu befolgen.
Thema Status KI-Konsens Fehlerursache E30 ✅ Ungültige Temperaturdifferenz zwischen T1 und T2 – ausgelöst durch defekten oder falsch gemessenen NTC-Fühler (meist an X3), Verkabelungsfehler oder Sensor-Kennlinienabweichung. Identität des "braunen Bauteils" ❌ GoogleAI & DeepSeek deuten es als NTC-Fühler; Qwen widerlegt dies fundiert als Leitungselement – KI-Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip) und verneint die Identität als Sensor. Prüfverfahren ✅ Widerstandsmessung mit Multimeter (ca. 10–15 kΩ bei 25 °C), Prüfung auf Kurzschluss/Unterbrechung, Sichtkontrolle der Steckverbindung auf Korrosion/Wackelkontakt. Sicherheitsanforderungen ✅ Allpolige Spannungsfreischaltung vor Arbeiten; nur zertifiziertes Fachpersonal darf Sensor austauschen – Einhaltung von TRGI und VDE 0100 zwingend. Hydraulische Ursachen ⚠️ GoogleAI nennt hydraulischen Abgleich und Pumpe als mögliche Faktoren – DeepSeek & Qwen sehen diese als sekundär an; KI-Konsens: Erst elektrisch-sensorisch, dann hydraulisch prüfen. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie ausschließlich eine multimetergestützte Widerstandsprüfung an X3 durch – bei Abweichung, Kurzschluss oder Unterbrechung kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb; kein Eigenaustausch des "braunen Bauteils" oder beliebiger Sensoren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stromschlag durch fehlende Spannungsfreischaltung Lebensbedrohliche Verletzung durch elektrischen Schlag bei Arbeiten an der Steuerplatine. 🔴 Risiko Falscher NTC-Austausch (falsche Kennlinie) Unzureichende oder fehlerhafte Regelung → Kesselüberhitzung, Frostschäden an Heizkörpern oder Rohrleitungen. 🔴 Risiko Ignorieren der Fehlermeldung E30 Langfristige Schäden am Wärmetauscher durch thermische Überlastung oder Kondensatbildung bei unsachgemäßer Regelung. 🔴 Risiko Unzureichende Diagnose (z. B. Austausch ohne Messung) Fehlreparatur, Folgeschäden an Steuerung, unnötige Kosten und Verlängerung der Ausfallzeit. 🔴 Risiko Hydraulischer Abgleich nicht durchgeführt Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Pumpenüberlastung, unnötiger Energieverbrauch, verstärkte Geräuschentwicklung. ✅ Chance Frühzeitige Sensor-Diagnose vor Kesselschaden Vermeidung kostspieliger Reparaturen am Wärmetauscher oder Brenner durch rechtzeitige Eingrenzung der Fehlerursache. ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz nach Behebung Präzisere Regelung führt zu geringerem Gasverbrauch und stabiler Raumtemperatur – bis zu 8 % Einsparpotenzial. ✅ Chance Optimierung der hydraulischen Abstimmung Reduzierte Pumpenlaufzeiten, leiserer Betrieb und längere Lebensdauer aller Komponenten. ✅ Chance Modernisierung mit digitaler Diagnose-Software Möglichkeit der Fernüberwachung, Fehlerprotokollierung und prädiktiver Wartung durch kompatible Systeme. ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme nach Reparatur Steuermöglichkeit über App, Anwesenheitssteuerung, Sollwertanpassung – steigert Wohnkomfort und Effizienz. Orientierungshilfen
- Spannungsfrei schalten: Trennen Sie die Heizung allpolig vom Stromnetz (Hauptsicherung oder FI-Schalter), bevor Sie Zugang zur Steuerplatine oder X3-Anschluss nehmen.
- Multimeter-Prüfung durchführen: Messen Sie den Widerstand an X3 (NTC-Anschluss) bei Raumtemperatur – er muss 10–15 kΩ betragen; Abweichung, 0 Ω (Kurzschluss) oder ∞ Ω (Unterbrechung) bestätigen Defekt.
- Steckverbindung inspizieren: Öffnen Sie die X3-Buchse, prüfen Sie auf Korrosion, verdrehte Pinne, Wackelkontakt oder Feuchtigkeit – reinigen Sie ggf. mit Kontakt-Spray (kein Öl).
- Zertifizierten SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit TRGI- und VDE 0100-Kompetenz für Austausch des NTC-Fühlers mit exakt passender Kennlinie (z. B. B25/50, 10 kΩ) und Funktionsprüfung nach Inbetriebnahme.
- Hydraulik-Check nach Sensorbehebung: Nach Behebung der E30-Störung lassen Sie vom Fachbetrieb die Pumpendrehzahl, Ventileinstellung und Strömungsverhältnisse im Vorlauf/Rücklauf überprüfen.
- Herstellervorgaben dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Eintragung der Kennlinien-Daten (Typenschild, Widerstandswerte, Messprotokoll) in Ihr Wartungsbuch.
- NTC-Widerstand
- Ein NTC-Widerstand (Negative Temperature Coefficient) ist ein Temperaturfühler, dessen elektrischer Widerstand mit steigender Temperatur sinkt. Er wird in Heizungsanlagen zur Messung der Temperatur verwendet.
Verwandte Begriffe: Thermistor, Temperatursensor, Fühler. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei wird der Wasserdurchfluss durch die einzelnen Heizkörper so eingestellt, dass alle Räume gleichmäßig beheizt werden.
Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Strangregulierventil, Thermostatventil. - Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Kessel zu den Heizkörpern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. - Temperaturdifferenz
- Die Temperaturdifferenz ist die Differenz zwischen zwei gemessenen Temperaturen. Im Zusammenhang mit Heizungsanlagen bezieht sie sich oft auf die Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur.
Verwandte Begriffe: Spreizung, Delta T, Temperaturgradient. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern fließt.
Verwandte Begriffe: Heizwassertemperatur, Kesseltemperatur, Systemtemperatur. - Rücklauftemperatur
- Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von den Heizkörpern zurück zum Kessel fließt.
Verwandte Begriffe: Heizwasserrücklauf, Systemtemperatur, Abgastemperatur. - Störmeldung
- Eine Störmeldung ist eine Anzeige an einem Gerät oder einer Anlage, die auf einen Fehler oder eine Störung hinweist. Sie dient dazu, den Benutzer auf das Problem aufmerksam zu machen und ihm bei der Fehlerbehebung zu helfen.
Verwandte Begriffe: Fehlermeldung, Alarm, Warnung.
- Was bedeutet die Störmeldung E30 bei einer Unical B 20 Heizung?
Die Störmeldung E30 deutet auf eine zu große Temperaturdifferenz zwischen den Sensoren T1 und T2 hin. Dies kann durch defekte Sensoren, Verkabelungsprobleme, eine defekte Umwälzpumpe oder einen fehlenden hydraulischen Abgleich verursacht werden. - Wie kann ich den NTC-Widerstand prüfen?
Der NTC-Widerstand kann mit einem Multimeter auf seinen Widerstandswert geprüft werden. Der Widerstandswert ändert sich in Abhängigkeit von der Temperatur. Vergleichen Sie den gemessenen Wert mit den Herstellerangaben. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem, indem der Wasserdurchfluss durch die Heizkörper reguliert wird. Dadurch werden Temperaturunterschiede vermieden und die Effizienz der Heizung verbessert. - Kann ich die Störung E30 selbst beheben?
Einige Ursachen, wie z.B. lose Kabelverbindungen oder entlüftungsbedürftige Heizkörper, können selbst behoben werden. Bei komplexeren Problemen, wie z.B. einem defekten NTC-Widerstand oder einer defekten Umwälzpumpe, ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren. - Wie oft sollte eine Heizung gewartet werden?
Eine Heizung sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dies dient der Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Anlage. - Was kostet die Reparatur einer Unical B 20 Heizung bei Störung E30?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache der Störung ab. Ein defekter NTC-Widerstand ist in der Regel günstiger zu ersetzen als eine defekte Umwälzpumpe. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wo finde ich die Bedienungsanleitung für meine Unical B 20 Heizung?
Die Bedienungsanleitung ist in der Regel beim Kauf der Heizung mitgeliefert worden. Alternativ kann sie oft auf der Webseite des Herstellers heruntergeladen werden. - Welche Ersatzteile benötige ich für die Reparatur meiner Unical B 20 Heizung?
Welche Ersatzteile benötigt werden, hängt von der Ursache der Störung ab. Im Falle eines defekten NTC-Widerstands benötigen Sie einen passenden Ersatzsensor.
- Heizung entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen. - Druck in der Heizung erhöhen
Wie man den Wasserdruck in der Heizungsanlage prüft und gegebenenfalls erhöht. - Heizkörper wird nicht warm
Mögliche Ursachen und Lösungen, wenn ein Heizkörper kalt bleibt. - Heizungspumpe defekt
Anzeichen für eine defekte Heizungspumpe und was zu tun ist. - Thermostatventil wechseln
Anleitung zum Austausch eines defekten Thermostatventils.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unical, Störung, NTC, Temperaturdifferenz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus S115 Ölbrenner extern steuern: Schaltplan, Logamatic-Anschluss & S7-300 Integration
- … um einen Parallelbetrieb eines Unical Holzvergaserkessels mit einem Buderus S115 Heizkessel zu verbessern, möchte ich eine …
- … zur externen Steuerung eines Buderus S115 Ölbrenners in Kombination mit einem Unical Holzvergaser. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das tief in die bestehende …
- … einer externen Siemens S7-300-SPS zu steuern, um einen Parallelbetrieb mit einem Unical Holzvergaserkessel zu optimieren. Dies erfordert tiefgreifende Kenntnisse der Brenner-Sicherheitsarchitektur, der Logamatic-2107-Regellogik …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14151: Unical B 20 Störung E30: Ursachen, NTC-Widerstand prüfen & Temperaturdifferenz beheben
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwertgerät tauschen: Abgassystem-Prüfung, Kosten & Hersteller-Vergleich?
- … Wir beabsichtigen unser Gasbrennwertgerät Unical Kondensal C24 gegen ein Elco Klöckner oder Viessmann Gerät auszutauschen. …
- … Der Austausch eines Gasbrennwertgeräts von Unical auf Elco Klöckner oder Viessmann ist ein fachlich anspruchsvolles Vorhaben. Die …
- … Der Sachverhalt betrifft den geplanten Austausch eines Gasbrennwertgeräts (Unical Kondensal C24) gegen ein Gerät anderer Hersteller (Elco Klöckner oder Viessmann) …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Unical B20 Brennwertgerät: Heizkreis-Probleme, Mischerkreismodul & Temperaturfühler – Ursachen & Lösungen?
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … 2006 in Betrieb ist, könnten altersbedingte Verschleißerscheinungen die Ursache für die Störungen sein. Der Temperaturbegrenzer spricht möglicherweise aufgrund von Überhitzung an, was …
- … Exotherm aus dem Jahr 2006, die seit Jahren unter einer wiederkehrenden Störung leidet. Der Sicherheits-Temperaturbegrenzer löst mindestens zweimal täglich aus, was auf eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- … Erdwärmeleitung, die in 2 Metern Tiefe verlegt ist, deutet auf eine Störung hin. Hier sind einige mögliche Ursachen und Maßnahmen: …
- … hochgefrorener Erdhügel über einer Erdwärmeleitung ist ein deutliches Indiz für eine Störung im Wärmefluss und eine kritische Anomalie im Erdreich, die auf eine …
- … aber nur bei intakter Isolierung, vollständiger Dichtheit und funktionierender Drainage; lokale Störungen brechen diese Sicherheit auf. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- … Durchbrennen oder Rissbildung des dünnen Edelstahl-Umlenkblechs – insbesondere durch CO-Rückstau, Abgasstörung und Brandgefahr. …
- … Alle drei KIs benennen CO-Rückstau, Abgasstörung, Kaminbrand und unvollständige Verbrennung als unmittelbare Gefahren – akut lebensbedrohlich. …
- … Zerstörung des Kaminzugs, Gebäudeschäden, hohe Versicherungsfolgekosten, evtl. Haftung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unical, Störung, NTC, Temperaturdifferenz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unical, Störung, NTC, Temperaturdifferenz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unical B 20 Störung E30: Ursachen, NTC-Widerstand prüfen & Temperaturdifferenz beheben
Suche nach: Unical B 20: Störung E30 beheben
Suche nach: Unical B 20, Störung E30, NTC Widerstand, Temperaturdifferenz, Heizung reparieren, Heizungsanlage, Sensor prüfen
