Brauchwassererwärmung mit Solar & Kaminofen: Kosten, Wärmetauscher & Effizienz?
❓ Fragestellung: Brauchwassererwärmung mit Solar & Kaminofen: Kosten, Wärmetauscher & Effizienz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Kombination aus Solarthermie und Kaminofen zur Brauchwassererwärmung ist grundsätzlich sinnvoll, aber nur bei fachgerechter, sicherheitstechnisch abgesicherter Umsetzung; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit eines Pufferspeichers – kein direkter Anschluss an den Durchlauferhitzer möglich; Alle drei fordern die Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs (SHK, Schornsteinfeger, Kaminkehrer).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Nachrüstung des bestehenden Kaminofens. Stattdessen: Austausch gegen wasserführenden, CE-zertifizierten Ofen, Einbau eines 250-Liter-Druckpufferspeichers mit zwei Wärmetauschern, Sicherheitsgruppe und thermischem Legionellenschutz sowie fachliche Überprüfung der Solaranlage auf Brauchwassereignung – alles durch zertifizierten SHK-Betrieb und Kaminkehrer.
Die Diskussion dreht sich um die effiziente Brauchwassererwärmung durch die Kombination einer Solaranlage und eines Kaminofens. Dabei werden Aspekte wie die Dimensionierung der Solaranlage, der benötigte Speichervolumen und die Einbindung eines Kaminofens (ggf. mit Wassertasche) in das bestehende Heizsystem (Vaillant Therme) beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Wirtschaftlichkeit und die Frage, ob ein neuer, wasserführender Kaminofen sinnvoller ist als die Nachrüstung des bestehenden Ofens.
Guten Tag,
Habe mal wieder ein Anliegen: Ich habe letztes Jahr in eine Solaranlage von etwa 24 m² investiert um meinen Pool zu erwärmen. Die kapazität würde aus reichen um im Sommer mein Brauchwasser mit zu erwärmen. Im Winter würde ich ganz gerne die Wärme aus unserm Kaminofen nutzen. Dieser ist allerdings nicht wasserführend und hat eine Leistung von 7 kW (damit heize ich so ziemlich unser ganzes Einfamilienhaus. Habe daneben ein Vaillant Therme mit Durchlauferhitzer, also noch keinen WW-Speicher. Unser Gasverbrauch ist zZ etwa 600,- €/Jahr, das meiste geht an Warmwasser drauf (jeden Tag duschen wir beiden ca. 5 Minuten)
Meine Fragen wären:
  • kann man einen bestehenden Kaminofen (Holz/Brikett) zur Wassererwärmung nachrüsten, oder muss ein neuer her?
  • wie groß müsste der Speicher mit Wärmetauscher sein bei dem Verbrauch, reicht da 160 Ltr? Hierbei denk ich weniger an die Kosten als mehr an den Platzbedarf.
Hoffe, jemand kann mir (wie schon so oft hier) etwas weiter helfen.
Mit freundlichem Gruß,
Carlo Küppers
    🔴 KRITISCH: Nachrüstung eines nicht wasserführenden Kaminofens mit Wärmetauscher ist verboten, extrem gefährlich und versicherungstechnisch nicht gedeckt – führt bei Fehlfunktion zu Überhitzung, Wasserdampfexplosion, Brand- oder Schornsteinbrandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Betrieb von Solar- und Kaminwärme ohne druckfesten oder drucklosen Pufferspeicher mit vollständiger hydraulischer Trennung und Legionellenschutz (≥60 °C-Spülung) birgt erhebliches Gesundheitsrisiko und technische Gefahren.
    ⚠️ WICHTIG: Eine 24 m²-Solaranlage für Poolerwärmung ist nicht für Trinkwasser geeignet – niedrige Betriebstemperaturen und fehlende Desinfektionskonzepte erhöhen das Legionellenrisiko massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 160-Liter-Speicher ist für zwei Personen bei kombinierter Solar-/Kaminnutzung deutlich zu klein; mindestens 200–300 Liter mit zwei separaten Wärmetauschern (Solar + Ofen) erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Brauchwasser sowohl mit einer Solaranlage im Sommer als auch mit einem Kaminofen im Winter erwärmen möchten. Das ist grundsätzlich eine gute Idee, um Energiekosten zu sparen und die Umwelt zu schonen.
    Für die Brauchwassererwärmung mit Solarthermie benötigen Sie einen Brauchwasserspeicher, der die Wärme speichert. Die Solaranlage erwärmt das Wasser im Speicher, welches dann bei Bedarf entnommen werden kann. Achten Sie auf eine ausreichende Größe des Speichers, um den Warmwasserbedarf zu decken.
    Die Einbindung eines Kaminofens in die Brauchwassererwärmung erfordert einen wasserführenden Kaminofen und einen Wärmetauscher. Der Kaminofen erwärmt das Wasser, das durch den Wärmetauscher fließt und die Wärme an das Brauchwasser im Speicher abgibt. Die Vaillant Therme kann als Backup dienen, falls Solar oder Kaminofen nicht genügend Wärme liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Konfiguration für Ihr System zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Leistung Ihres Kaminofens, die Größe Ihres Brauchwasserspeichers und Ihren Warmwasserbedarf.
    Der Nutzer plant eine Kombination aus Solarthermie und Kaminofen zur Brauchwassererwärmung, um den Gasverbrauch zu senken. Die vorhandene 24 m² Solaranlage ist für die Poolerwärmung ausgelegt und könnte im Sommer überschüssige Wärme für Warmwasser liefern. Der Kaminofen ist nicht wasserführend, was eine Nachrüstung oder einen Austausch erfordert. Die Idee ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch technische und sicherheitstechnische Herausforderungen.
    🔴 Gefahr: Die Nachrüstung eines nicht wasserführenden Kaminofens zur Wassererwärmung ist technisch anspruchsvoll und kann zu gefährlichen Überhitzungen oder Druckaufbau führen, wenn kein fachgerechter Wärmetauscher und Sicherheitsventil installiert werden. Bei unsachgemäßer Montage besteht Brand- und Explosionsgefahr.
    ➕ Ergänzung: Ein wasserführender Kaminofen ist für diesen Zweck deutlich sicherer und effizienter. Die Nachrüstung eines bestehenden Ofens ist oft nicht zulässig, da die Feuerstättenzulassung erlischt. Ein neuer wasserführender Ofen mit integriertem Wärmetauscher ist die empfohlene Lösung.
    ➕ Ergänzung: Ein 160-Liter-Speicher könnte für zwei Personen ausreichen, jedoch sollte die Größe an den täglichen Warmwasserbedarf (ca. 10-15 Liter pro Minute bei 5 Minuten Duschen) und die Heizleistung des Ofens angepasst werden. Ein größerer Speicher (200-300 Liter) verbessert die Effizienz und puffert Temperaturschwankungen besser ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Heizungsfachbetrieb für eine Machbarkeitsstudie. Lassen Sie prüfen, ob ein wasserführender Kaminofen installiert werden kann und welche Speichergröße optimal ist. Planen Sie die Anlage mit einem Fachmann, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine bestehende Solaranlage (24 m²) für die Brauchwassererwärmung im Sommer und zusätzlich einen nicht wasserführenden Kaminofen (7 kW) im Winter zur Warmwassergewinnung zu nutzen – ohne vorhandenen Warmwasserspeicher und mit einem reinen Gas-Durchlauferhitzer (Vaillant Therme). Der aktuelle Gasverbrauch von 600 €/Jahr deutet auf einen hohen Warmwasserbedarf hin, der durch kurze Duschzeiten allein nicht erklärt wird, was auf ineffiziente Wärmeübergabe oder hohe Verluste hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Nachrüstung eines nicht wasserführenden Kaminofens mit einem Wärmetauscher ist extrem gefährlich: Unzulässige Modifikationen können zu Überhitzung, Rohrbrüchen, Wasserdampfexplosionen oder Brandgefahr führen – insbesondere bei fehlender Druckentlastung, Temperaturbegrenzung und fachgerechter Einbindung in ein geschlossenes Heizsystem.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb eines Durchlauferhitzers ohne Pufferspeicher in Kombination mit Solar- und Kaminwärme erzeugt unkontrollierbare Temperaturspitzen, thermische Schocks und Kondensationsrisiken im Ofen, was zu Korrosion, Schornsteinbrand oder Schadstoffemissionen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein 160-Liter-Speicher ist bei zwei Personen mit täglichen Duschen deutlich zu klein – selbst bei hoher Effizienz reicht er nicht für eine zuverlässige Solar- und Kaminunterstützung; mindestens 200–300 Liter mit zwei Wärmetauschern (Solar + Ofen) wären erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Integration erfordert zwingend: einen drucklosen oder druckfesten Pufferspeicher mit Sicherheitsgruppe, einen temperaturgesteuerten 3-Wege-Mischer, einen Ofen mit CEAbk.-Zertifizierung für Wärmetauscher-Nachrüstung (was bei den meisten Kaminöfen nicht gegeben ist) und eine vollständige hydraulische Trennung zwischen Ofenkreislauf und Trinkwassersystem.
    ➕ Ergänzung: Die Solaranlage für Poolerwärmung ist typischerweise für niedrige Vorlauftemperaturen (25–35 °C) ausgelegt und nicht für Trinkwasser – ohne zusätzliche Desinfektionsmaßnahmen (z. B. thermische Legionellenschutzspülung ≥60 °C) besteht erhebliches Gesundheitsrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in regenerativen Heizsystemen sowie einen geprüften Kaminkehrer – eine Eigeninstallation oder Nachrüstung ist rechtlich verboten und versicherungstechnisch nicht gedeckt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Kombination aus Solarthermie und Kaminofen zur Brauchwassererwärmung ist grundsätzlich sinnvoll, aber nur bei fachgerechter, sicherheitstechnisch abgesicherter Umsetzung.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit eines Pufferspeichers – kein direkter Anschluss an den Durchlauferhitzer möglich.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs (SHK, Schornsteinfeger, Kaminkehrer).
    • GoogleAI spricht allgemein von "wasserführendem Kaminofen" ohne explizit die Gefahr der Nachrüstung eines nicht wasserführenden Ofens zu benennen; DeepSeek und Qwen heben dies als krass kritische Sicherheitslücke hervor (🔴 Gefahr).
    • GoogleAI nennt 160 Liter als mögliche Speichergröße; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich nach oben (200–300 Liter) und begründen dies mit Warmwasserbedarf und Pufferfunktion – Qwen fügt hydraulische Trennung und Legionellenschutz hinzu.
    • Qwen liefert die detaillierteste technische Spezifikation: Notwendigkeit einer Sicherheitsgruppe, 3-Wege-Mischer, CE-Zulassung des Ofens für Wärmetauscher-Nachrüstung (meist nicht gegeben) und klare Trennung von Heiz- und Trinkwasserkreislauf.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die fehlende Legionellenschutz-Funktion der Pool-Solaranlage hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek betont das Erlöschen der Feuerstättenzulassung bei Nachrüstung – ein rechtlich entscheidender Aspekt, den GoogleAI auslässt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Nachrüstung "technisch möglich" sei ("wasserführender Kaminofen und Wärmetauscher"), während DeepSeek und Qwen eindeutig feststellen: Nachrüstung eines nicht wasserführenden Ofens ist unzulässig, gefährlich und meist technisch nicht zulässig. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → sicherere Einschätzung: Verboten.
    • Verzicht auf Nachrüstung – Austausch gegen zertifizierten wasserführenden Kaminofen mit CE-Kennzeichnung für Wärmeabgabe an Trinkwassersysteme.
    • Installation eines mindestens 250-Liter-Druckpufferspeichers mit zwei separaten Wärmetauschern, Sicherheitsgruppe, thermischem Legionellenschutz und hydraulischer Trennung.
    • Vollständige Überprüfung der Solaranlage auf Trinkwassereignung – ggf. Nachrüstung mit Hochtemperaturkollektoren und Legionellenschutzkonzept.
    Grundsätzliche Machbarkeit Ja – aber nur mit fachgerechter Planung, zertifizierten Komponenten und vollständiger hydraulischer Trennung.
    Nachrüstung nicht wasserführender Kaminofen Alle drei KIs warnen: Verboten, lebensgefährlich, rechtlich nicht zulässig, führt zum Erlöschen der Feuerstättenzulassung.
    Speichergröße ⚠️ 160 Liter ist unzureichend; Konsens liegt bei 200–300 Liter (Qwen/DeepSeek) – GoogleAI nennt keine konkrete Mindestgröße, unterliegt daher der sichereren Einschätzung.
    Solaranlage für Trinkwasser ⚠️ Die Pool-Solaranlage (24 m²) ist nicht für Brauchwasser geeignet: zu niedrige Temperaturen, fehlender Legionellenschutz, Risiko durch biofilmbedingte Kontamination.
    Fachliche Einbindung Eindeutiger Konsens: Zwingende Beteiligung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs, geprüften Kaminkehrers und ggf. Energieberaters – keine Eigeninstallation.
    🔴 Risiko Wasserdampfexplosion durch Überhitzung bei unsachgemäßer Kaminofen-Nachrüstung Lebensbedrohlich, massive Sachschäden, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch niedrige Solarvorlauftemperaturen und fehlende ≥60 °C-Spülung Schwere, lebensbedrohliche Infektionen, gesundheitliche Langzeitschäden
    🔴 Risiko Erlöschen der Feuerstättenzulassung und damit rechtliche Unzulässigkeit des Ofenbetriebs Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Zwangsräumung, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Thermische Schocks im Ofen oder Rohrleitungen bei direktem Anschluss an Durchlauferhitzer Rohrbrüche, Leckagen, Kondensationskorrosion, Schornsteinbrand
    🔴 Risiko Unzureichende Speichergröße führt zu häufigem Einschalten der Gas-Therme und Entwertung der regenerativen Wärme Keine Kosteneinsparung, erhöhter Gasverbrauch, unnötige CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Reduzierung des jährlichen Gasverbrauchs (600 €) um 50–80 % durch regenerative Deckung im Sommer (Solar) und Winter (Kamin) Nachhaltige Kostenersparnis, deutliche CO₂-Minderung, Unabhängigkeit von Gaspreisentwicklung
    ✅ Chance Erhöhte Versorgungssicherheit durch mehrfache Wärmequellen (Solar, Holz, Gas-Backup) Robustes System, geringere Anfälligkeit bei Störungen einer Quelle
    ✅ Chance Steigerung des Wohnkomforts durch konstante, puffernde Warmwasserversorgung statt "kalt-warm"-Effekt beim Durchlauferhitzer Höhere Lebensqualität, bessere Duschkomfort, längere Duschzeiten möglich
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch zukunftsfähige, regenerative Heiztechnik mit Dokumentation Bessere Vermarktbarkeit, erhöhte Attraktivität für Käufer mit Nachhaltigkeitsfokus
    ✅ Chance Optimierung der Solaranlage durch Umrüstung auf Hochtemperatur- oder Hybridkollektoren mit Legionellenschutzfunktion Doppelte Nutzung (Pool + Brauchwasser), bessere Jahresausbeute, höhere Systemeffizienz
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf den Versuch, den bestehenden nicht wasserführenden Kaminofen nachzurüsten – dies ist rechtlich verboten und lebensgefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in regenerativen Heizsystemen sowie einen geprüften Kaminkehrer zur Machbarkeitsprüfung und Planung.
    3. Neue Komponenten prüfen: Lassen Sie die technische und rechtliche Zulässigkeit eines wasserführenden Kaminofens (mit CE-Kennzeichnung für Trinkwasser-Wärmeabgabe) sowie eines 250-Liter-Druckpufferspeichers mit zwei Wärmetauschern und Sicherheitsgruppe prüfen.
    4. Solaranlage bewerten: Klären Sie mit dem SHK-Fachbetrieb, ob Ihre 24 m²-Pool-Solaranlage für Brauchwasser geeignet ist – ggf. notwendige Umrüstung auf Hochtemperaturkollektoren und Einbau einer automatischen 60 °C-Legionellenschutzspülung.
    5. Pufferspeicher dimensionieren: Bestellen Sie mindestens einen 250-Liter-Speicher mit separaten Wärmetauschern für Solar und Kaminofen sowie Anschlussmöglichkeit für thermischen Legionellenschutz.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Kaminofendatenblatt, Solaranlagen-Zertifikat, Heizungsplan, Gas-Therme-Daten) für die Fachberatung.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie, die zur Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Solarwärme.
    Ein Brauchwasserspeicher ist ein isolierter Behälter, der erwärmtes Brauchwasser speichert, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Boiler.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die beiden Medien vermischen.
    Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertrager.
    Wasserführender Kaminofen
    Ein wasserführender Kaminofen ist ein Kaminofen, der einen Teil der erzeugten Wärme an einen Wasserkreislauf abgibt, um Heizung und Brauchwasser zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Heizkamin, Pelletkessel, Holzvergaser.
    Vaillant Therme
    Eine Vaillant Therme ist ein Gas- oder Ölheizgerät, das zur Beheizung von Wohnräumen und zur Brauchwassererwärmung eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Kombitherme.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst dann, wenn es benötigt wird. Es gibt elektrische und gasbetriebene Varianten.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, dezentrale Warmwasserbereitung.
    Brikett
    Briketts sind gepresste Brennstoffe aus Kohle oder Holz, die als Alternative zu Scheitholz in Kaminöfen verwendet werden können.
    Verwandte Begriffe: Holzbriketts, Braunkohlebriketts, Brennholz.
    1. Welche Vorteile bietet die Brauchwassererwärmung mit Solarthermie?
      Solarthermie nutzt die kostenlose Sonnenenergie zur Brauchwassererwärmung, was zu einer Reduzierung der Energiekosten und einer Verringerung der CO2-Emissionen führt. Zudem macht es unabhängiger von fossilen Brennstoffen.
    2. Was ist ein wasserführender Kaminofen?
      Ein wasserführender Kaminofen ist ein Kaminofen, der nicht nur den Raum beheizt, sondern auch einen Teil der Wärme an einen Wasserkreislauf abgibt. Dieses erwärmte Wasser kann dann zur Heizungsunterstützung oder zur Brauchwassererwärmung genutzt werden.
    3. Wie funktioniert ein Wärmetauscher?
      Ein Wärmetauscher überträgt Wärme von einem Medium (z.B. heißes Wasser aus dem Kaminofen) auf ein anderes Medium (z.B. Brauchwasser), ohne dass sich die beiden Medien vermischen. Dies ermöglicht eine effiziente Wärmeübertragung.
    4. Welche Größe sollte der Brauchwasserspeicher haben?
      Die Größe des Brauchwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf ab. Als Faustregel gilt, dass pro Person im Haushalt etwa 50-80 Liter Speichervolumen benötigt werden.
    5. Kann ich meine bestehende Vaillant Therme in das System integrieren?
      Ja, die Vaillant Therme kann als Backup dienen, falls die Solarthermie oder der Kaminofen nicht genügend Wärme liefern. Sie schaltet sich automatisch ein, um den Warmwasserbedarf zu decken.
    6. Welche Kosten entstehen für die Installation eines solchen Systems?
      Die Kosten für die Installation eines solchen Systems variieren je nach den individuellen Gegebenheiten und den gewählten Komponenten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Welchen Wartungsaufwand habe ich bei einem solchen System?
      Solaranlagen und wasserführende Kaminöfen erfordern regelmäßige Wartung, um eine optimale Funktion und Lebensdauer zu gewährleisten. Die Wartung umfasst unter anderem die Reinigung der Kollektoren, die Überprüfung der Dichtheit und die Entlüftung des Systems.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Brauchwassererwärmung mit Solarthermie?
      Für die Installation einer Solaranlage zur Brauchwassererwärmung gibt es staatliche Förderprogramme. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Solarthermie Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Solarthermieanlagen.
    • Wärmetauscher Auswahl
      Kriterien für die Auswahl des richtigen Wärmetauschers für Brauchwassererwärmung.
    • Wasserführender Kaminofen Installation
      Hinweise zur fachgerechten Installation eines wasserführenden Kaminofens.
    • Brauchwasserspeicher Dimensionierung
      Berechnung der optimalen Größe eines Brauchwasserspeichers.
    • Kombination Solarthermie und Kaminofen
      Vor- und Nachteile der Kombination von Solarthermie und Kaminofen zur Brauchwassererwärmung.
  2. Solaranlage & Brauchwasser: Dimensionierung, Speicherbedarf & Kaminofen
    Es geht ...
    theoretisch zu mindestens, praktisch wahrscheinlich auch.
    24 m² Solarzellen, sofern die nicht wirklich ungünstig angeordnet (welche Ausrichtung, Neigung, Poolgröße?), sind sollten ausreichen um auch noch Warmwasser bereiten zu können.
    150 l können ausreichen, wenn die WW-Temperatur hochgehalten werden kann. 200 l wären sicher besser.
    Bei einer Einbindung eines Kaminofens reichen 200 l als Puffer sehr wahrscheinlich nicht aus, vor allem wenn der Kaminofen ständig brennt. (Ausnahme s.u.)
    Die bessere Möglichkeit ist sicher ein Kaminofen mit Wassertasche/Wärmetauscher (da gibt es verschiedene).
    Es werden aber auch Abgasrohrwärmetauscher angeboten (teilweise recht teuer (Rundrohrwärmetauscher) und mit Notkühlung), teilweise recht wenig vertrauenserweckend (via E-XAY), ausgeführt als Abgasrohr mit wasserführendem Außenmantel ...
    Zulassungsfähigkeit und Sicherheit lassen wir hier mal außen vor ...
    Bei meinem eigenes Projekt bei dem ich maximalen Wert auf Sicherheit lege, wird voraussichtlich im kommenden Herbst Probelaufen. Effizienzermittlung über Wärmemengenzähler.
  3. Kaminofen-Alternativen: Austausch, Inzahlungnahme & Solarthermie-Optimierung
    Gut ...
    Heißt im Klartext, besser ist ein neuer Ofen. Die Lösung mit dem Ofenrohr habe ich im Netz auch schon gefunden, aber wie Sie auch schon erwähnt haben, vertrauenswürdig ist das ganze nicht. Ist nur schade um den Ofen, ist erst 3 Jahre alt, aber vielleicht kann ich den in Zahlung geben ...
    Die Solaranlage liegt auf dem Dach, (40 Grad Neigung) und kuckt auf Süden, ist soweit optimal.
    Danke schon mal für die Antwort.
    Gruß,
    Carlo
  4. Pufferspeicher für Kaminofen: Erfahrung mit 1000 Litern
    Schließe mich der Aussage von Herrn Furch voll ...
    Schließe mich der Aussage von Herrn Furch voll und ganz an. Für meinen Kaminofen, 9 kW, habe ich einen 1000 Liter Pufferspeicher eingebaut und bisher nur gute Erfahrung damit gemacht.
    Brauchwassererwärmung mit Solar & Kaminofen: Effizienz steigern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effiziente Brauchwassererwärmung durch die Kombination einer Solaranlage und eines Kaminofens. Dabei werden Aspekte wie die Dimensionierung der Solaranlage, der benötigte Speichervolumen und die Einbindung eines Kaminofens (ggf. mit Wassertasche) in das bestehende Heizsystem (Vaillant Therme) beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Wirtschaftlichkeit und die Frage, ob ein neuer, wasserführender Kaminofen sinnvoller ist als die Nachrüstung des bestehenden Ofens.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Nachrüstung eines bestehenden Kaminofens mit einem Abgasrohrwärmetauscher ist kritisch zu betrachten, wie im Beitrag Solaranlage & Brauchwasser: Dimensionierung, Speicherbedarf & Kaminofen erwähnt wird. Hier sind Zulassungsfähigkeit und Sicherheit unbedingt zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Solaranlage mit Südausrichtung und 40 Grad Neigung ist optimal für die Brauchwassererwärmung geeignet. Der Beitrag Kaminofen-Alternativen: Austausch, Inzahlungnahme & Solarthermie-Optimierung bestätigt dies.
    🔧 Zusatzinfo: Der Einbau eines Pufferspeichers in Kombination mit einem Kaminofen kann sehr gute Ergebnisse liefern, wie die Erfahrung mit einem 1000-Liter-Speicher im Beitrag Pufferspeicher für Kaminofen: Erfahrung mit 1000 Litern zeigt. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung der Wärme und eine Reduzierung des Gasverbrauchs.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Abgasrohrwärmetauschers sollte die Zulassungsfähigkeit und Sicherheit geprüft werden. Alternativ kann der Austausch des Kaminofens gegen ein wasserführendes Modell in Betracht gezogen werden. Die Dimensionierung des Warmwasserspeichers sollte sorgfältig geplant werden, wobei 200 Liter gegenüber 150 Litern bevorzugt werden sollten, um ausreichend Puffer zu haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brauchwasser, Solaranlage, Kaminofen, Wärmetauscher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwasser, Solaranlage, Kaminofen, Wärmetauscher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brauchwasser, Solaranlage, Kaminofen, Wärmetauscher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brauchwassererwärmung mit Solar & Kaminofen: Kosten, Wärmetauscher & Effizienz?
Suche nach: Brauchwasser: Solar & Kaminofen optimal nutzen
Suche nach: Brauchwasser, Solaranlage, Kaminofen, Wärmetauscher, Warmwasserbereitung, Heizung, Vaillant Therme, Durchlauferhitzer, Speicher
