Holzofen Probleme: Glanzruß, Rußbildung & Feuchtigkeit? Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: Holzofen Probleme: Glanzruß, Rußbildung & Feuchtigkeit? Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Glanzruß als krankhaftes Warnsignal für unvollständige Verbrennung mit massiv erhöhtem Brandrisiko – keine Bagatellisierung; Alle drei fordern sofortige fachliche Überprüfung durch Schornsteinfeger und Ofenfachmann, keiner empfiehlt Weiterbetrieb; Alle drei widersprechen der Annahme, Glanzruß entstehe allein durch feuchtes Holz – sie betonen Verbrennungsparameter (Luft, Temperatur, Geometrie) als Hauptursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen ist bis zur abschließenden Prüfung nach Norm und schriftlicher Freigabe durch beide Fachleute vollständig außer Betrieb zu halten; jede Weiterbenutzung ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einem De Dietrich Holzofen (CF 145 FM), insbesondere Glanzrußbildung, Rußbildung und Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind falsche Luftzufuhr, ungeeignetes Brennmaterial oder eine fehlende Rücklaufanhebung. Die korrekte Kesselbezeichnung und die Anbindung an einen Wasserspeicher spielen ebenfalls eine Rolle.
Wir haben seit etwa 2 Jahren einen Holzbrennofen der Firma DeDietrich (Typ: cf 145 fm Leistung 30 kW) im Keller stehen. Wir heizen schon seit Jahren mit Holz und haben vor 2 Jahren nur einen neuen Ofen gekauft, da unser altes Modell defekt war. Nun haben wir allerdings einige Probleme die bei dem alten Modell nie vorkamen.
Wir benutzen ausschließlich trockenes Holz als Brennmaterial und trotzdem bildet sich an den Wänden des Ofens Glanzruß. Unser Heizungsinstallateur meinte, unser Holz wäre zu feucht und bei hohen Temperaturen mit trockenem Brennmaterial müsste sich der Ruß lösen bzw. abbrennen. Mittlerweile haben wir sogar ein Messgerät für die Feuchtigkeit im Holz (die Feuchtigkeit liegt deutlich unter dem Empfehlungswert von 15 %) aber der Glanzruß bleibt. Außerdem müssen wir die Lüftung mindestens alle 14 Tage reinigen, da sie sonst ausfällt und kaputt geht. Möglicherweise hängt dies mit der massiven Rußbildung zusammen.
Außerdem (und das ist unser Hauptproblem) entwickelt der Ofen nicht die zu erwartende Wärme. In der Bodenfläche sind Spalten durch die die Asche nach unten fallen soll. Wir nehmen an, dass diese Spalten zu groß sind und somit auch die heiße Glut nach unten fällt ohne die Wärme an das Heizsystem abzugeben. Wir hatten schon überlegt ein Gitter aus Gusseisen über die Spalten zu legen, um diese zu verkleinern wir wollten allerdings erstmal den Rat von Experten einholen, ob man das ohne weiteres machen kann.
Ich würde mich sehr freuen wenn sich jemand finden würde der das selbe Gerät benutzt oder vielleicht ähnliche Erfahrungen mit einem vergleichbaren Gerät gemacht hat.
Die Garantiezeit ist mittlerweile abgelaufenm, daher wäre es außerdem sehr interessant zu erfahren ob man nun trotzdem noch Forderungen der Firma gegenüber stellen kann. Während der Garantiezeit wurden immer nur die defekten Lüfter vom zuständigen Installateur ersetzt und eingebaut.
Im Voraus schon vielen Dank für ihre Antworten
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp des Ofens – Glanzruß ist hochexplosionsgefährlich und kann jederzeit zu einem Schornsteinbrand oder Ofenexplosion führen.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenmodifikationen am Ofen vornehmen – Einbau von Gittern, Veränderung der Aschefallspalten oder Luftzufuhr widerspricht der Bauartzulassung und macht den Betrieb rechtswidrig sowie versicherungsrechtlich ungedeckt.
⚠️ WICHTIG: Umgehende Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegers und eines geprüften Ofenbaufachmanns zur Messung von Abgastemperatur, Zugverhältnis, Luftführung und Funktionsprüfung nach DINAbk. EN 13240 und DIN 18893.
⚠️ WICHTIG: Lüfterausfälle im 14-Tage-Rhythmus deuten auf systematische thermische Überlastung oder elektrische Schäden hin – Gerät darf nicht weiterbetrieben werden, bis Ursache fachlich geklärt ist.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Holzofen von De Dietrich (Typ CF 145 FM, 30 kW) haben. Da Sie bereits Erfahrung mit dem Heizen mit Holz haben, liegt das Problem möglicherweise an veränderten Bedingungen oder dem neuen Ofen selbst.
🔴 Gefahr: Glanzruß ist hochbrennbar und kann zu einem Schornsteinbrand führen.
Mögliche Ursachen für die Probleme könnten sein:
- Falsches Brennmaterial: Verwenden Sie ausschließlich trockenes, unbehandeltes Holz.
- Unzureichende Luftzufuhr: Stellen Sie sicher, dass der Ofen ausreichend mit Luft versorgt wird. Überprüfen Sie die Lüftung.
- Zu niedrige Abgastemperatur: Eine zu niedrige Temperatur kann die Rußbildung begünstigen.
- Feuchtigkeit: Feuchtigkeit im Brennraum oder Schornstein kann die Probleme verstärken.
- Defekte Dichtungen: Undichte Stellen am Ofen können die Verbrennung beeinträchtigen.
- Reinigung: Lassen Sie den Ofen und den Schornstein von einem Fachmann reinigen und überprüfen.
- Messung: Lassen Sie eine Abgasmessung durchführen, um die Verbrennungswerte zu überprüfen.
- Überprüfung: Überprüfen Sie die Dichtungen des Ofens.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb oder den Kundendienst von De Dietrich, um die Ursache der Probleme zu finden und zu beheben. Lassen Sie den Ofen bis dahin nicht in Betrieb.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen 30 kW DeDietrich Holzofen (Typ CF 145 FM), bei dem trotz Verwendung von trockenem Holz (Feuchte unter 15%) hartnäckiger Glanzruß, eine übermäßige Rußbildung mit häufigen Lüfterausfällen und eine unzureichende Wärmeabgabe auftreten. Die Vermutung des Nutzers, dass zu große Aschefallspalten im Boden die Ursache für den Wärmeverlust sein könnten, ist ein wichtiger, aber nicht der einzige zu prüfende Punkt.
🔴 Gefahr: Glanzruß ist ein klares Warnsignal für eine unvollständige Verbrennung und eine zu niedrige Abgastemperatur. Dies kann zu einer massiven, explosionsartigen Versottung des Schornsteins (Schornsteinbrand) führen. Die häufigen Lüfterausfälle deuten auf eine thermische Überlastung oder Verunreinigung durch Kondensat und Ruß hin, was die Betriebssicherheit des Ofens gefährdet.
➕ Ergänzung: Die Ursache für Glanzruß liegt meist nicht in der Holzfeuchte, sondern in einem falschen Verbrennungsluftverhältnis (zu wenig Sauerstoff) oder einer zu geringen Verbrennungstemperatur. Moderne, hochgedämmte Öfen benötigen oft eine präzise eingestellte Luftzufuhr. Die Idee, ein Gitter über die Aschefallspalten zu legen, ist technisch riskant, da es den Luftzug und die Verbrennungsdynamik grundlegend verändern kann. Eine solche Modifikation ohne Fachkenntnis kann die Effizienz weiter verschlechtern oder zu gefährlichen Betriebszuständen führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass sich Glanzruß bei hohen Temperaturen von selbst abbrennt, ist fachlich falsch. Glanzruß ist eine teerartige, harte Schicht, die sich nicht durch einfaches Nachheizen entfernen lässt. Eine professionelle Reinigung und eine Überprüfung der Verbrennungsparameter sind zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen unabhängigen Ofenbauer (nicht den bisherigen Installateur) mit einer umfassenden Analyse. Lassen Sie die Abgastemperatur, den Zug im Schornstein und die Luftzufuhr des Ofens professionell messen und einstellen. Nehmen Sie keine eigenmächtigen baulichen Veränderungen am Ofen vor. Bezüglich der Garantieansprüche: Da der Mangel (Glanzruß, Lüfterausfälle) bereits während der Garantiezeit aufgetreten ist, könnte eine Nacherfüllung oder Schadensersatz gemäß Gewährleistungsrecht noch möglich sein. Lassen Sie dies von einem Rechtsanwalt für Mängelhaftung prüfen.
Der Sachverhalt beschreibt einen DeDietrich-Holzbrennofen (Typ CF 145 FM, 30 kW) mit wiederholten technischen Problemen: massiver Glanzruß, übermäßige Rußablagerung in der Lüftung, unzureichende Wärmeabgabe und strukturelle Unklarheiten bezüglich der Bodenspalten und Ascheabführung.
🔴 Gefahr: Glanzruß ist kein harmloser Ablagerungseffekt – er ist ein deutlicher Indikator für unvollständige Verbrennung und kann bei Erhitzung zu Rußbrand oder gar Ofenexplosion führen; zudem deutet er auf eine gravierende Fehlanpassung zwischen Ofen, Brennraumgeometrie, Luftführung und Abgasströmung hin.
🔴 Gefahr: Die regelmäßige Lüfterausfallrate alle 14 Tage weist auf systematische Überlastung hin – verursacht durch Rußansammlung, überhitzte Lager oder falsche Drehzahlansteuerung – und birgt Brand- sowie elektrische Gefahren (Kurzschluss, Rauchentwicklung).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Glanzruß entstehe nur bei feuchtem Holz, ist fachlich unzutreffend: Er entsteht primär bei zu niedriger Brennraumtemperatur, unzureichender Primär- oder Sekundärluftzufuhr, falscher Brennweise (z. B. zu viel Brennholz auf einmal) oder konstruktiven Mängeln im Abgasweg – nicht allein durch Holzfeuchte.
➕ Ergänzung: Die Bodenspalten sind kein konstruktiver Defekt, sondern Teil des Ascheabwurfsystems – doch ihre Größe muss exakt auf die Holzart, Aschequalität und Ofenleistung abgestimmt sein; ein selbstgefertigtes Gusseisengitter birgt Risiken wie Verstopfung, Überhitzung des Gitters, Veränderung der Strömungsdynamik und mögliche Schädigung der Brennkammerauskleidung.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, man könne ohne fachliche Prüfung ein Gitter einbauen, ist gefährlich – dies verändert die zugelassene Bauart, widerspricht der Betriebserlaubnis und macht den Betrieb rechtswidrig sowie versicherungsrechtlich riskant (Haftungsausschluss bei Schäden).
✅ Zustimmung: Die Messung der Holzfeuchte unter 15 % ist fachlich korrekt und entlastet das Brennmaterial als alleinige Ursache – die Probleme liegen eindeutig im Ofensystem selbst, nicht im Brennstoff.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Ofen- und Abgasprüfung nach DIN EN 13240 und DIN 18893 sowie einen geprüften Ofenbaufachmann zur detaillierten Funktionsanalyse – insbesondere hinsichtlich Luftführung, Abgastemperatur, Zugverhältnis, Brennraumgeometrie und Lüftersteuerung; eine Eigenmodifikation am Ofen ist strengstens untersagt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Glanzruß als krankhaftes Warnsignal für unvollständige Verbrennung mit massiv erhöhtem Brandrisiko – keine Bagatellisierung.
- Alle drei fordern sofortige fachliche Überprüfung durch Schornsteinfeger und Ofenfachmann, keiner empfiehlt Weiterbetrieb.
- Alle drei widersprechen der Annahme, Glanzruß entstehe allein durch feuchtes Holz – sie betonen Verbrennungsparameter (Luft, Temperatur, Geometrie) als Hauptursachen.
- GoogleAI listet fehlende Dichtungen und Luftzufuhr als mögliche Ursachen – geht jedoch nicht auf strukturelle Systemfehler oder Konformitätsrisiken bei Modifikationen ein.
- DeepSeek und Qwen heben explizit die Rechtswidrigkeit und Versicherungsrisiken bei Eigenmodifikationen hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek identifiziert Lüfterausfälle als thermische Überlastungsindikator und stellt den Zusammenhang zur Rußbildung her – GoogleAI erwähnt Lüfter nur knapp.
- Qwen liefert die präziseste fachliche Einordnung: Verweis auf DIN EN 13240 und DIN 18893, klare Abgrenzung der Bodenspalten als Konstruktionsmerkmal (nicht Defekt) und Warnung vor Aschequalität und Brennraumgeometrie als konkrete Ursachen.
- GoogleAI suggeriert mit "Lassen Sie den Ofen bis dahin nicht in Betrieb" eine zeitlich befristete Pause – DeepSeek und Qwen fordern unverzügliche, umfassende Fachprüfung ohne zeitliche Spielräume und betonen die akute Explosionsgefahr. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI nennt "Überprüfung der Dichtungen" als Handlung – Qwen und DeepSeek weisen stattdessen auf systemische Fehlanpassungen im Luft- und Abgasweg hin, die Dichtungsprüfung als unzureichend einordnen. Vorsichtsprinzip: Systemprüfung vor Einzelkomponentenhinweisen.
- Die strengste Sicherheitsposition von Qwen (rechtliche Konformität, Normenbezug, klare Verbotsaussage zu Eigenmodifikationen) und DeepSeek (akuter Explosionsbezug, thermische Überlastung der Lüfter) bildet den maßgeblichen Maßstab – nicht die weniger präzise Formulierung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Glanzrußgefahr ✅ Lebensbedrohliches Brand- und Explosionsrisiko – kein Verzicht auf sofortige Fachprüfung. Lüfterausfälle ✅ Hinweis auf systematische thermische oder elektrische Überlastung – Betrieb bis Klärung untersagt. Brennholzfeuchte als Ursache ⚠️ Unter 15 % entlastet Holz als alleinige Ursache – primär liegen Probleme im Ofensystem (Luftführung, Temperatur, Geometrie). Eigenmodifikationen (z. B. Gitter) ❌ Qwen & DeepSeek: striktes Verbot – rechtswidrig, versicherungsrechtlich riskant, gefährlich. GoogleAI: keine Aussage → Konsens folgt der sichereren Position. Fachliche Prüfung ✅ Zertifizierter Schornsteinfeger + geprüfter Ofenbaufachmann nach DIN EN 13240 und DIN 18893 – verbindlich, nicht optional. 👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen ist bis zur abschließenden Prüfung nach Norm und schriftlicher Freigabe durch beide Fachleute vollständig außer Betrieb zu halten; jede Weiterbenutzung ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Glanzrußentzündung Lebensgefahr, Totalausfall des Schornsteins, massive Sachschäden am Gebäude 🔴 Risiko Ofenexplosion bei plötzlicher Entzündung von Rußschichten Unmittelbare Verletzungsgefahr, Zerstörung des Ofens und angrenzender Bauteile 🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch Ruß- und Kondensatbelastung der Lüfter Brandgefahr, Rauchentwicklung im Wohnraum, Schäden an Steuerungselektronik 🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb durch Eigenmodifikation (z. B. Gitter) Verlust der Versicherungsdeckung, Haftung bei Schäden an Dritten, Bußgeld wegen Verstoß gegen BImSchG 🔴 Risiko Langzeitschäden durch Kondensat und Feuchtigkeit (Schimmel, Korrosion) Gesundheitsgefahren, nachhaltige Bauschäden, hohe Sanierungskosten ✅ Chance Fachliche Systemanalyse nach DIN-Normen Dauerhafte Behebung aller Ursachen, langfristig sichere und effiziente Ofennutzung ✅ Chance Vermeidung von Garantieverlust durch fachgerechte Dokumentation Möglichkeit der Nacherfüllung oder Schadensersatzansprüche gegenüber Hersteller/Installateur ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Ofenbauers (nicht des ursprünglichen Installateurs) Objektive Fehleranalyse, Vermeidung von "Verschleierung" durch Interessenkonflikt ✅ Chance Optimierung der Luftführung und Brennweise durch Fachmann Reduktion von Ruß, Senkung des Brennholzverbrauchs, Erhöhung der Wärmefreisetzung ✅ Chance Frühzeitiges Erkennen von konstruktiven Mängeln im Ofen (z. B. Geometrie, Sekundärluft) Mögliche Rückrufaktion oder behördliche Aufklärung – präventive Sicherheitsverbesserung Orientierungshilfen
- Sofortigen Betrieb einstellen: Der Ofen darf nicht mehr genutzt werden – ziehen Sie ggf. die Netzstecker der Lüfter und sichern Sie den Brennraum gegen unbeabsichtigte Nutzung.
- Fachleute beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger (für Abgas- und Zugprüfung nach DIN 18893) sowie einen geprüften Ofenbaufachmann (für Systemanalyse nach DIN EN 13240) – nicht den ursprünglichen Installateur.
- Unterlagen sammeln: Legen Sie sämtliche Unterlagen (Kaufbeleg, Garantiebestätigung, Montageprotokoll, bisherige Wartungsberichte) bereit – diese sind für mögliche Gewährleistungsansprüche zwingend.
- Keine Eigenhilfe versuchen: Verzichten Sie völlig auf Gitter, Dichtmassen, Luftzufuhr-Veränderungen oder Nachheizversuche – jede Modifikation verletzt die Bauartzulassung.
- Feuchtigkeitsmessung im Raum durchführen: Nutzen Sie ein Hygrometer, um Feuchtebereiche in Ofen- und Schornsteinbereich zu identifizieren – dokumentieren Sie Befunde für die Fachleute.
- Lüfterausfälle dokumentieren: Notieren Sie Datum, Dauer des Ausfalls und etwaige Geräusche oder Geruchswahrnehmungen – diese Daten liefern wichtige Hinweise auf thermische Belastung.
- Glanzruß
- Glanzruß ist eine Ablagerung im Schornstein, die aus unverbrannten organischen Stoffen, Ruß und Kondensat besteht. Er entsteht vor allem bei unvollständiger Verbrennung von Holz und kann sich bei hohen Temperaturen entzünden, was zu einem Schornsteinbrand führen kann. Die Entfernung von Glanzruß sollte ausschließlich von einem Fachmann durchgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Ruß, Schornsteinbrand, Verbrennung - Ruß
- Ruß ist ein feines, pulverförmiges Produkt, das bei der unvollständigen Verbrennung von organischen Materialien wie Holz entsteht. Er besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff und kann sich an Oberflächen ablagern. Eine übermäßige Rußbildung kann die Effizienz von Feuerstätten beeinträchtigen und die Bildung von Glanzruß begünstigen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Glanzruß, Emissionen - Abgastemperatur
- Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Rauchgase, die beim Verbrennungsprozess entstehen und durch den Schornstein abgeleitet werden. Eine zu niedrige Abgastemperatur kann zu einer unvollständigen Verbrennung und vermehrter Rußbildung führen. Eine zu hohe Abgastemperatur kann auf eine ineffiziente Verbrennung hinweisen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emissionen, Schornstein - Brennmaterial
- Brennmaterial bezeichnet den Stoff, der in einer Feuerstätte verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Für Holzöfen eignen sich vor allem trockenes, unbehandeltes Holz wie Buche, Eiche oder Birke. Die Verwendung von ungeeignetem Brennmaterial kann zu einer unvollständigen Verbrennung und vermehrter Schadstoffemission führen.
Verwandte Begriffe: Holz, Verbrennung, Emissionen - Schornstein
- Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase einer Feuerstätte ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten und die Schadstoffe abzuführen. Ein verstopfter oder beschädigter Schornstein kann zu einer unvollständigen Verbrennung und einer erhöhten Brandgefahr führen.
Verwandte Begriffe: Abgas, Zug, Feuerstätte - Feuerstätte
- Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der Brennstoffe verbrannt werden, um Wärme zu erzeugen. Dazu gehören beispielsweise Holzöfen, Kamine oder Heizkessel. Feuerstätten müssen regelmäßig gewartet und gereinigt werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Ofen, Kamin, Heizkessel - Lüftung
- Lüftung bezeichnet den Austausch von Luft in einem Raum oder Gebäude. Eine ausreichende Lüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen, Schadstoffe zu entfernen und eine gute Luftqualität zu gewährleisten. Bei Feuerstätten ist eine ausreichende Lüftung notwendig, um eine vollständige Verbrennung zu ermöglichen und die Bildung von Kohlenmonoxid zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Luftqualität, Sauerstoff, Verbrennung
- Was ist Glanzruß und warum ist er gefährlich?
Glanzruß ist eine Ablagerung von unverbrannten Holzbestandteilen im Schornstein. Er ist extrem brennbar und kann sich bei hohen Temperaturen entzünden, was zu einem Schornsteinbrand führen kann. Die Entfernung von Glanzruß sollte ausschließlich von einem Fachmann durchgeführt werden. - Welche Holzarten sind für meinen Holzofen geeignet?
Verwenden Sie ausschließlich trockenes, unbehandeltes Holz. Geeignete Holzarten sind beispielsweise Buche, Eiche oder Birke. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese einen höheren Harzanteil haben und zu vermehrter Rußbildung neigen. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes sollte unter 20% liegen. - Wie oft sollte ich meinen Schornstein reinigen lassen?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und der Intensität der Nutzung ab. In der Regel ist eine Reinigung einmal jährlich ausreichend. Bei häufiger Nutzung oder bei Verwendung von ungeeignetem Brennmaterial kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen und Empfehlungen Ihres Schornsteinfegers. - Was kann ich tun, um Rußbildung zu vermeiden?
Achten Sie auf eine ausreichende Luftzufuhr, verwenden Sie trockenes und geeignetes Brennmaterial und vermeiden Sie eine zu niedrige Abgastemperatur. Lassen Sie Ihren Ofen und Schornstein regelmäßig von einem Fachmann warten und reinigen. - Was bedeutet eine zu niedrige Abgastemperatur?
Eine zu niedrige Abgastemperatur führt zu einer unvollständigen Verbrennung, wodurch mehr Ruß und Kondensat entstehen. Dies begünstigt die Bildung von Glanzruß und kann die Effizienz des Ofens beeinträchtigen. Achten Sie auf eine korrekte Einstellung der Luftzufuhr und verwenden Sie ausreichend Brennmaterial. - Wie erkenne ich, ob mein Holzofen richtig funktioniert?
Ein gut funktionierender Holzofen verbrennt das Holz sauber und effizient. Die Flammen sollten hell und ruhig sein, und es sollte nur wenig Rauch aus dem Schornstein kommen. Achten Sie auf Anzeichen wie übermäßige Rußbildung, Kondensatbildung oder einen unangenehmen Geruch. - Was ist der Unterschied zwischen Ruß und Glanzruß?
Ruß ist eine feine, pulverförmige Ablagerung, die bei der Verbrennung entsteht. Glanzruß ist eine harte, glänzende Ablagerung, die aus Ruß und Kondensat entsteht. Glanzruß ist gefährlicher als Ruß, da er leicht entzündlich ist. - Kann Feuchtigkeit im Keller die Probleme mit dem Holzofen verursachen?
Ja, Feuchtigkeit im Keller kann die Verbrennung beeinträchtigen und die Rußbildung fördern. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Kellers und vermeiden Sie Feuchtigkeitsprobleme.
- Schornsteinbrand erkennen und richtig handeln
Informationen zu Anzeichen eines Schornsteinbrands und den richtigen Verhaltensweisen im Notfall. - Holzofen richtig anfeuern – so geht's
Eine Anleitung zum effizienten und umweltschonenden Anfeuern eines Holzofens. - Feuchtigkeit im Keller – Ursachen und Lösungen
Tipps zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller, die auch Auswirkungen auf den Holzofen haben können. - Die richtige Holzlagerung für Ihren Kaminofen
Wie Sie Brennholz optimal lagern, um eine hohe Qualität und einen niedrigen Feuchtigkeitsgehalt zu gewährleisten. - Abgasmessung beim Kaminofen – was wird geprüft?
Informationen über die Abgasmessung und welche Werte dabei relevant sind.
Holzofen: Kesseltyp & Brennstoff – Details zur Feuerung!
Es wäre sehr gut,
mehr über den Kessel zu erfahren, da gerade die Bandbreite der Kesselarten bei Feststofffeuerungen ernorm ist. Daher die Fragen:
Ist der Kessel ausschließlich nur für Holzfeuerungen zugelassen, oder dürfen auch andere "schwarze" Festbrennstoffe verfeuert werden? (Die Andeutungen zum Rost lassen das Zweite vermuten ...)
Wie ist die Luftzufuhr in den Kessel geregelt? Mechanisch über Klappen oder Schieber (ganz schlecht), mittels Kette an einer Luftklappe und verstellbarem Thermostat (typisch Kohlekessel), oder (korrekt für umweltfreundliche und saubere Holzverbrennung) elektronisch automatisch auf die Stellmotoren für Primär- und Sekundärluftklappe?
Welcher Ventilator geht immer kaputt?
Gehören zum Kessel einer oder mehrere Pufferspeicher (bei 30 kW müssten mind. (!) 1.800 Liter Puffer installiert sein)?
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Holzofen: Wasserspeicher-Anbindung – Kapazität ausreichend?
Detaillierte Informationen zum Kessel:
Wir haben eine Solaranlage auf dem Dach installiert die im Keller mit einem 1000 L Wasserspeicher verbunden ist. An diesen Wasserspeicher ist meines Wissens nach auch unser Kessel angeschlossen. Ich glaube allerdings kaum, dass das Problem bei einer angeblich zu niedrigen Kapazität des Speichers liegt, denn diese 1000 L werden meist nur auf 40 °C bis maximal 60 °C erwärmt. Dazu sollte man wohl auch erwähnen dass unser Haus bereits 1963 gebaut wurde und dementsprechend nicht optimal gedämmt ist. Außerdem ist das Haus sehr groß (vergleichbar mit einem Doppelhaus). Dementsprechend geht auch ein Großteil der Wärme in die Rohre des Hauses und es ist kein so großer Speicher erforderlich. Trotzdem sollte eigentlich der Ofen ohne weiteres dazu in der Lage sein 70 °C oder 80 °C im Wasserspeicher zu erzeugen um sich dann eventuell abzuschalten. Unser Problem liegt aber eben genau darin, dass der Kessel eben nicht diese zu erwartende Leistung bringt.
Soweit ich weiß ist dieser Ofen nur für Holzfeuerung zugelassen. Der besagte Ventilator, der ständig ausfällt befindet sich an der Rückwand des Ofens. Soweit ich das System verstanden habe saugt er den Rauch aus dem Ofen ab und bläst ihn durch einige Rohre direkt in den Kamin. Dadurch wird meiner Meinung nach auch der Glanzruß in den Ventilator gesaugt, sodass er sich am Ventilator und im Kamin festsetzen kann.
Durch diesen Luftsog soll wohl auch gleichzeitig frische Luft von außen in den Kessel "gesaugt" werden. Ich nehme an dass diese Luft durch einen kleinen Runden Schieber (an dem wir noch nie etwas verstellt haben) und durch den Schacht durch den die Asche entnommen wird eingesaugt wird.
An der Vorderseite befindet sich ein Hebel den man betätigt bevor man die Klappe des Ofens öffnet, damit der Qualm nicht durch die Öffnung heraus kommt, sondern nach hinten abgezogen wird. Außerdem befindet sich an der Vorderseite ein Regler in 9 Stufen mit dem man die "Leistung" des Ofens regeln kann. Dieser steht bei hoher Leistung meist auf 8 und über Nacht immer bei ~6. -
Holzofen: Rücklaufanhebung – Notwendigkeit für Kessel?
Rücklaufanhebung
Hallo!
Ist denn auch eine Rücklauftemperaturanhebung vorhanden? Ohne diese wird der neue Kessel sonst mächtig schwitzen.
Gruß Tomm -
Holzofen: Glanzruß – Ursache durch falsche Luftzufuhr!
Die Bezeichnung ihres Kessel ist nicht richtig den ...
Die Bezeichnung ihres Kessel ist nicht richtig den bei Dietrich habe ich kein Kessel gefunden mit CF 145 das sieht er so aus das sie ein CBI Holzkessel mit unterem Abbrand haben da sie Glanzruß haben und trocknes Holz verbrennen ist es ein Problem mit der Luftzufür den Glanzruß entsteht auch bei zu geringer Luft zufuhr und kalten Abgastemperaturen, deswegen könnte ihre Rücklaufanhebung nicht funktionieren oder erst gar nicht installiert sein haben sie sich schon mal am Hersteller gewandt mit ihrem Problem der kann meist helfen und auch eine Messung für die Luftzufuhr machen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzofen Probleme: Glanzruß, Rußbildung & Feuchtigkeit vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einem De Dietrich Holzofen (CF 145 FM), insbesondere Glanzrußbildung, Rußbildung und Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind falsche Luftzufuhr, ungeeignetes Brennmaterial oder eine fehlende Rücklaufanhebung. Die korrekte Kesselbezeichnung und die Anbindung an einen Wasserspeicher spielen ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzofen: Glanzruß – Ursache durch falsche Luftzufuhr! kann Glanzruß durch zu geringe Luftzufuhr und kalte Abgastemperaturen entstehen. Daher sollte die Luftzufuhr zum Holzofen unbedingt überprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Der Kessel ist an eine Solaranlage mit einem 1000-Liter-Wasserspeicher angeschlossen, wie in Holzofen: Wasserspeicher-Anbindung – Kapazität ausreichend? beschrieben. Die Kapazität des Speichers wird jedoch nicht als Hauptursache des Problems angesehen.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Rücklauftemperaturanhebung zu überprüfen, da diese für den Betrieb des Kessels wichtig ist, wie im Beitrag Holzofen: Rücklaufanhebung – Notwendigkeit für Kessel? erwähnt. Ohne diese kann es zu Kondensation und somit zu Schäden am Kessel kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Glanzrußbildung zu finden, sollte man die Luftzufuhr zum Holzofen prüfen und sicherstellen, dass diese ausreichend ist. Außerdem sollte man die korrekte Kesselbezeichnung ermitteln, um spezifische Informationen zum De Dietrich CF 145 FM zu finden, wie in Holzofen: Kesseltyp & Brennstoff – Details zur Feuerung! angeregt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzofen, Glanzruß, Rußbildung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als Dreckschleuder? Jährliche Schornsteinreinigung, Kosten & Alternativen
- … verbrennt. Sie unterliegt besonderen Anforderungen hinsichtlich Emissionen und Sicherheit. Verwandte Begriffe: Holzofen, Kohleofen, Pelletheizung. …
- … Glanzrußbildung: Probleme bei Pelletkesseln durch falsche Einstellung …
- … Ganz aktuell hat mir mein Schornsteinfeger die gleiche Geschichte erzählt wie Herrn Frank. In meinem Dorf gab's so eine Anlage, bei der sich sogar gefährlicher Glanzruß gebildet hat. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14127: Holzofen Probleme: Glanzruß, Rußbildung & Feuchtigkeit? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzofen & Ölofen an einem Kamin betreiben? Infos zu Sicherheit, Vorschriften & Kosten
- … Holzofen und Ölofen an einem Kamin gleichzeitig? Infos zu Vorschriften, Gefahren und was Sie unbedingt beachten müssen. Jetzt informieren! …
- … Holzofen, Ölofen, Kamin, Schornstein, Mehrfachbelegung, Altbau, Heizung, Brandschutz, Abgase, Sicherheit …
- … Holzofen & Ölofen an einem Kamin betreiben? Infos zu Sicherheit, Vorschriften & Kosten …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kago Holzofen ohne Nachheizregister: Optimierung für mehr Wärme & Effizienz?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein verkleiden: Kosten, Vorschriften & Brandschutz im gesamten Haus?
- … Edelstahlschornstein, Verkleidung, Brandschutz, Schornsteinfeger, Bauvorschriften, Kosten, Montage, Holzofen …
- … dem Bau unseres Hauses zu beginnen und wir im Wohnzimmer einen Holzofen an einem Edelstahlschornstein betreiben wollen, habe ich mich mit dem zuständigen …
- … eine Planungssituation bei einem Neubau mit einem doppelwandigen Edelstahlschornstein für einen Holzofen, bei der der zuständige Schornsteinfeger eine flächendeckende Verkleidung des Schornsteins im …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … Luftwärmepumpe, Solarthermie, Photovoltaik, Kombination, Holzofen, Wassertasche, Heizungsunterstützung, Neubau, Holzständerbauweise …
- … indem sie Warmwasser bereitstellt oder die Heizung speist. Die Wassertasche am Holzofen kann ebenfalls Wärme in das Heizsystem einspeisen. …
- … Eine Wassertasche ist ein Bauteil, das in einen Holzofen integriert wird und die Wärme des Feuers nutzt, um Wasser zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Pelletsofen-Scheibe verrußt? Finden Sie die Ursachen (Kondensation, Luftzufuhr) und Lösungen zur Rußbildung. Jetzt informieren! …
- … Pelletsofen, Rußbildung, Scheibe verrußt, Kaminofen, Kondensation, Luftzufuhr, Wartung, …
- … Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen? …
- … Holzofen mit Wassertasche: Ein Holzofen mit Wassertasche kann zusätzlich zur Heizungsanlage Wärme liefern und den …
- … Was ist eine Wassertasche bei einem Holzofen? Eine Wassertasche ist ein Bauteil im Holzofen, das Wasser erwärmt. …
- … Holzofen mit Wassertasche: Zulässigkeit und Alternativen im Neubau …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzofen, Glanzruß, Rußbildung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzofen, Glanzruß, Rußbildung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzofen Probleme: Glanzruß, Rußbildung & Feuchtigkeit? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Holzofen Probleme? Ursachen & Lösungen | Glanzruß, Ruß
Suche nach: Holzofen, Glanzruß, Rußbildung, Feuchtigkeit, Heizungsprobleme, Ofenprobleme, De Dietrich, CF 145 FM, Brennmaterial, Schornstein
