Warmwasser-Ringleitung: Richtiger Rohrdurchmesser (20mm/16mm) für Neubau berechnen?
❓ Fragestellung: Warmwasser-Ringleitung: Richtiger Rohrdurchmesser (20mm/16mm) für Neubau berechnen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer Ringleitung für Neubauten (DIN-konform, hoher Komfort, geringere Wärmeverluste); Alle fordern eine fachliche hydraulische Berechnung und die Beauftragung eines SHK-Fachplaners oder Gutachters.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle pauschalen Rohrdurchmesser-Vorgaben. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Planer mit einer vollständigen hydraulischen Berechnung, die Vorlauf (mind. DN20/25 mm), Rücklauf (min. DN15/20 mm), Zirkulationspumpe, Steigleitungsverluste und gesetzliche Anforderungen (EnEV, DIN) umfasst.
Hallo
Für unseren Neubau stellt sich jetzt die Frage:
Ich möchte aus dem Keller eine Leitung legen
Velta Multi 20 mm Dn15 und dann einmal im Keller
T Stück setzen für Dusche und Waschtisch dann
E-G Küche und Waschtisch und O-G 2 Duschen, Wanne
3 Waschtische,
Das ganze dann als Ringleitung mit 16 mm Rücklauf
zum Boiler. Länge in 20 mm 26 m
Reich eine 20 mm Leitung oder doch eine 26 mm
    🔴 KRITISCH: Die geplante 20-mm-Vorlaufleitung (DN15) ist hydraulisch unterdimensioniert für den beschriebenen Verbrauch (3 Duschen, 1 Wanne, 3 Waschtische, Küche) und führt bei gleichzeitiger Nutzung zu unzureichendem Druck, Durchfluss und Warmwasserversorgung.
    🔴 KRITISCH: Ein 16-mm-Rücklauf ist für eine funktionssichere Zirkulation unzulässig – der Zirkulationsrücklauf muss mindestens den Durchmesser der kleinsten Hauptleitung aufweisen (mindestens DN15/20 mm).
    ⚠️ WICHTIG: Eine verbindliche Dimensionierung erfordert eine fachgerechte hydraulische Berechnung nach DINAbk. EN 806-3 und DIN 1988-300 – reine Längen- oder Erfahrungsregeln sind nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Materialwahl "Velta Multi" ist grundsätzlich zulässig, muss aber auf Temperaturbeständigkeit (mindestens 70 °C dauerhaft, Spitzen bis 95 °C), Druckfestigkeit (PN10/16) und chemische Kompatibilität mit dem Hauswasser überprüft werden.
    Ich beurteile die geplante Warmwasser-Ringleitung für den Neubau wie folgt:
    Die Dimensionierung der Rohre ist entscheidend für eine effiziente Warmwasserversorgung. Eine Ringleitung sorgt dafür, dass warmes Wasser schneller an den Entnahmestellen zur Verfügung steht und reduziert somit Wasserverschwendung.
    Rohrdurchmesser:
    • 20 mm (DN15): Für die Hauptleitung vom Keller halte ich dies für angemessen, um den Volumenstrom zu gewährleisten.
    • 16 mm: Für die Ringleitung selbst könnte dies ausreichend sein, aber es hängt von der Länge der Leitung und der Anzahl der Entnahmestellen ab.
    Wichtige Aspekte:
    • Druckverlust: Berechnen Sie den Druckverlust in der Ringleitung, um sicherzustellen, dass an allen Entnahmestellen genügend Druck vorhanden ist.
    • Volumenstrom: Stellen Sie sicher, dass der Volumenstrom ausreichend ist, um alle Entnahmestellen gleichzeitig zu versorgen.
    • Material: Velta Multi ist ein gängiges Material, aber prüfen Sie, ob es für Ihre spezifischen Anforderungen geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Ringleitung von einem Fachplaner oder Heizungsbauer überprüfen, um sicherzustellen, dass sie optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Warmwasser-Ringleitung in einem Neubau mit mehreren Entnahmestellen auf zwei Etagen. Die vorgeschlagene Dimensionierung mit einer 20 mm Vorlaufleitung und einem 16 mm Rücklauf ist für die beschriebene Anzahl von Verbrauchern (mehrere Duschen, Wannen, Waschtische) als kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die geplante 20 mm Vorlaufleitung (DN15) ist für die Versorgung von zwei Duschen, einer Wanne und mehreren Waschtischen in zwei Etagen deutlich unterdimensioniert. Dies führt zu erheblichen Druckverlusten und unzureichender Warmwasserversorgung bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zapfstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 20 mm Leitung ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Bei einer Gesamtlänge von 26 Metern und der Anzahl der Verbraucher ist eine 26 mm oder sogar 32 mm Vorlaufleitung erforderlich, um die geforderten Volumenströme zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Ringleitungskonzeption ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine korrekte hydraulische Berechnung. Zudem muss der Rücklauf (16 mm) ebenfalls dimensioniert werden, um Zirkulationsverluste zu minimieren. Die Druckverluste in den Steigleitungen zu den Obergeschossen sind gesondert zu betrachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Sanitärtechnik mit einer hydraulischen Berechnung der gesamten Warmwasseranlage. Lassen Sie die Rohrdimensionen (Vorlauf mindestens 26 mm, Rücklauf entsprechend) sowie die Auslegung der Zirkulationspumpe fachgerecht ermitteln, um spätere Funktionsstörungen und Komforteinbußen zu vermeiden.
    Bei der Planung einer Warmwasser-Ringleitung für einen Neubau mit mehreren Entnahmestellen (3 Waschtische, 3 Duschen, 1 Wanne, Küche) ist die hydraulische Dimensionierung entscheidend für eine zuverlässige, energieeffiziente und komfortable Warmwasserversorgung.
    Die angegebene Leitungslänge von 26 m in 20 mm (DN15) ist für den vorgesehenen Verbrauch nicht ausreichend: Eine 20-mm-Ringleitung erreicht bei üblichen Druckverhältnissen und Temperaturdifferenzen (ΔT ≈ 5–10 K) nicht die erforderliche Durchflussreserve für gleichzeitige Nutzung mehrerer Entnahmestellen – insbesondere bei Duschen mit hohem Volumenstrom (≥12 l/min).
    🔴 Gefahr: Zu kleine Rohrdurchmesser führen zu erhöhtem Strömungswiderstand, unzureichendem Durchfluss bei Spitzenlast, ungleichmäßiger Temperaturverteilung, erhöhtem Pumpen- oder Zirkulationsdruckbedarf und langfristig zu verstärktem Kalk- und Korrosionsrisiko durch Turbulenzen und Stagnation.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 20-mm-Ringleitung mit 16-mm-Rücklauf ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar; die Dimensionierung darf nicht allein an der Rohrlänge, sondern muss an der maximalen simultanen Entnahmemenge, der zulässigen Druckverlusthöhe (üblicherweise ≤ 10 kPa/m) und der Zirkulationsanforderung (DIN EN 806-3, DIN 1988-300) orientiert werden.
    ➕ Ergänzung: Für einen Neubau mit dieser Entnahmestellenanzahl ist mindestens ein Hauptrohr DN20 (25 mm Außendurchmesser) bis zum ersten Abzweig erforderlich, mit gegebenenfalls auf DN25 (32 mm) erweitertem Hauptstrang im Keller – insbesondere bei einer Gesamtlänge >20 m und mehr als 5 Entnahmestellen.
    ➕ Ergänzung: Die Zirkulationsleitung muss mindestens den gleichen Durchmesser wie die kleinste Hauptleitung aufweisen (hier also mindestens DN15/20 mm), da ein zu kleiner Rücklauf den gesamten Zirkulationsfluss behindert und zu Kaltwassereinbrüchen führt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl einer Ringleitung ist korrekt und entspricht der aktuellen Technik (DIN 1988-300), da sie eine gleichmäßige Temperaturverteilung und geringere Wärmeverluste ermöglicht – vorausgesetzt, sie ist hydraulisch ausgewogen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Planer oder einen hydraulischen Fachgutachter mit einer vollständigen Berechnung nach DIN EN 806-3 und DIN 1988-300, inklusive Druckverlustanalyse, Zirkulationsvolumenstrom und Pumpenauslegung – dies ist zwingend erforderlich, um die Funktionsfähigkeit, Energieeffizienz und gesetzliche Anforderungen (z. B. Energieeinsparverordnung) sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer Ringleitung für Neubauten (DIN-konform, hoher Komfort, geringere Wärmeverluste).
    • Alle fordern eine fachliche hydraulische Berechnung und die Beauftragung eines SHK-Fachplaners oder Gutachters.
    • GoogleAI bewertet 20 mm als "angemessen für die Hauptleitung", während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als kritisch unterdimensioniert einstufen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    • GoogleAI erwähnt 16 mm für die Ringleitung "als mögliche Option", ohne Kritik; DeepSeek und Qwen identifizieren 16 mm als klar unzureichend – besonders für den Rücklauf.
    • Qwen ergänzt explizit die Anforderung an den Zirkulationsrücklauf ("mindestens gleicher Durchmesser wie kleinste Hauptleitung") und verweist auf DIN 1988-300 sowie die Energieeinsparverordnung – beides fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek betont die gesonderte Berücksichtigung der Druckverluste in Steigleitungen zu den Obergeschossen – eine detaillierte hydraulische Zwischenebene, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI: "20 mm für Hauptleitung – angemessen" vs. DeepSeek/Qwen: "20 mm ist deutlich unterdimensioniert – mind. 26 mm oder 32 mm erforderlich". Dies ist ein klarer Widerspruch; die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt 16 mm für die Ringleitung ohne Warnung, während Qwen und DeepSeek dies ausdrücklich als Gefahr für Zirkulationsstörung und Kaltwassereinbrüche kennzeichnen – Widerspruch mit hoher Sicherheitsrelevanz.
    • Die Dimensionierung darf nicht an Erfahrungswerten oder pauschalen Durchmessern orientiert werden – ausschlaggebend ist die berechnete simultane Entnahmemenge nach DIN EN 806-3.
    • Die Zirkulationsleitung ist nicht optional, sondern funktionskritisch: ihr Durchmesser, die Pumpenauslegung und die Regelung müssen gemeinsam berechnet werden.
    Ringleitungskonzept (Grundidee) Alle Modelle stimmen überein: Ringleitung ist technisch sinnvoll, DIN-konform und komfortsteigernd – vorausgesetzt hydraulisch korrekt ausgeführt.
    Vorlaufleitung 20 mm (DN15) GoogleAI sieht sie als "angemessen", DeepSeek und Qwen bewerten sie als klar unterdimensioniert – Widerspruch mit sicherheitskritischer Relevanz; KI-Konsens folgt der konservativen, fachlich fundierten Mehrheit.
    Rücklaufleitung 16 mm GoogleAI erwähnt sie nicht kritisch, DeepSeek und Qwen identifizieren sie als funktionsgefährdend – KI-Konsens: unzulässig; mindestens 20 mm (DN15) erforderlich, besser 25 mm (DN20).
    Fachliche Berechnungspflicht Alle Modelle einig: Berechnung nach DIN EN 806-3 und DIN 1988-300 ist zwingend – keine Pauschalentscheidung möglich.
    Handlungsträger Alle fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Planers oder hydraulischen Fachgutachters – keine Eigenplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle pauschalen Rohrdurchmesser-Vorgaben. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Planer mit einer vollständigen hydraulischen Berechnung, die Vorlauf (mind. DN20/25 mm), Rücklauf (min. DN15/20 mm), Zirkulationspumpe, Steigleitungsverluste und gesetzliche Anforderungen (EnEVAbk., DIN) umfasst.
    🔴 Risiko Unzureichender Durchfluss bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Duschen Massiver Komfortverlust, unbrauchbare Warmwasserversorgung im Alltag
    🔴 Risiko Hydraulische Fehldimensionierung führt zu Zirkulationsstörungen Kaltwassereinbrüche an Zapfstellen, ungleichmäßige Temperatur, erhöhte Legionellen-Gefahr
    🔴 Risiko Zu hoher Strömungswiderstand beschleunigt Kalk- und Korrosionsablagerungen Verminderte Lebensdauer der Leitungen, erhöhte Wartungskosten, Spätfolgen nach Bauabnahme
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1988-300 und Energieeinsparverordnung Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht oder Sachverständigen, Nachbesserungszwang mit Kostenrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Druckverlustberechnung für Steigleitungen zu Obergeschossen Versorgungsengpässe im 2. OGAbk., unzureichender Druck an Duschen/Waschtischen, erhöhter Pumpendruck notwendig
    ✅ Chance Optimierte Ringleitung mit korrekter Dimensionierung senkt Wärmeverluste um bis zu 30 % Langfristige Energieeinsparung, geringere Betriebskosten, bessere Klimabilanz
    ✅ Chance Funktionssichere Zirkulation vermeidet unnötiges Wasserlassen und erhöht Komfort Wassereinsparung bis zu 15 L/Tag pro Entnahmestelle, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Planung vermeidet teure Nachbesserungen im Rohbau Keine Unterbrechung des Baufortschritts, keine zusätzlichen Bauzeiten oder Kosten nach Fertigstellung
    ✅ Chance Nachweis einer DIN-konformen Anlage stärkt Wert und Vermarktbarkeit des Neubaus Höhere Kauf- oder Mietbereitschaft, ggf. bessere Förderbedingungen (z. B. KfW)
    ✅ Chance Integration moderner Regelungstechnik (z. B. bedarfsgesteuerte Zirkulation) Strom- und Wärmeeinsparung bis zu 40 %, Reduktion der Legionellen-Gefahr
    1. Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Rohinstallation einen zertifizierten SHK-Planer mit Nachweis über DIN EN 806-3-Kompetenz – nicht erst nach Einbau der Leitungen.
    2. Rohrdimensionen sofort korrigieren: Planen Sie den Vorlauf mindestens als DN20 (25 mm Außendurchmesser) und den Rücklauf mindestens als DN15 (20 mm Außendurchmesser) – kein Kompromiss bei 16 mm.
    3. Steigleitungen separat berechnen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die hydraulische Analyse aller Steigleitungen zu den Obergeschossen – nicht nur der Ringleitung im Erdgeschoss.
    4. Zirkulationspumpe fachgerecht auslegen: Die Pumpe muss auf den berechneten Volumenstrom und den Gesamtdruckverlust (Ringleitung + Steigleitungen + Armaturen) abgestimmt sein – keine Standardpumpe einbauen.
    5. Alle Unterlagen für die Bauabnahme sammeln: Speichern Sie die Berechnungsunterlagen, Zertifikate der Rohrmaterialien (Velta Multi: Temperatur- und Druckzulassung) und die Planer-Bescheinigung nach DIN 1988-300.
    6. Materialprüfung vor Einbau vornehmen: Stellen Sie sicher, dass das Velta Multi-Rohr mindestens PN10 bei 70 °C und eine Temperaturbeständigkeit bis 95 °C aufweist – Prüfzertifikat verlangen.
    Ein System zur kontinuierlichen Zirkulation von Warmwasser, um schnelle Verfügbarkeit an Entnahmestellen zu gewährleisten. Dies reduziert Wartezeiten und Wasserverschwendung. Verwandte Begriffe: Zirkulationsleitung, Zirkulationspumpe, Warmwasserbereiter.
    Rohrdurchmesser
    Der Innendurchmesser eines Rohres, der den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen beeinflusst. Ein optimaler Durchmesser minimiert Druckverluste und gewährleistet ausreichenden Volumenstrom. Verwandte Begriffe: Nennweite, DNAbk. (Diamètre Nominal), Innendurchmesser.
    Druckverlust
    Der Verlust an Druck in einem Rohrleitungssystem aufgrund von Reibung und anderen Widerständen. Ein hoher Druckverlust kann die Leistung des Systems beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, hydraulischer Widerstand, Förderhöhe.
    Volumenstrom
    Die Menge an Flüssigkeit oder Gas, die pro Zeiteinheit durch ein Rohr fließt. Ein ausreichender Volumenstrom ist wichtig, um alle Entnahmestellen gleichzeitig zu versorgen. Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Förderstrom, Kapazität.
    DN (Diamètre Nominal)
    Eine europäische Norm zur Bezeichnung der Nennweite von Rohrleitungen und Rohrverbindungen. DN gibt den ungefähren Innendurchmesser in Millimetern an. Verwandte Begriffe: Nennweite, Rohrdurchmesser, NPS (Nominal Pipe Size).
    Zirkulationspumpe
    Eine Pumpe, die das Warmwasser in der Ringleitung kontinuierlich zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das Wasser nicht abkühlt und schnell an den Entnahmestellen verfügbar ist. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Kreiselpumpe.
    Zirkulationsventil
    Ein Ventil, das in die Ringleitung eingebaut wird, um den Volumenstrom zu regulieren und sicherzustellen, dass das Wasser nicht zu stark abkühlt. Es kann auch zur thermischen Desinfektion eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Regulierventil, Rückschlagventil.
    1. Was ist eine Warmwasser-Ringleitung?
      Eine Warmwasser-Ringleitung ist ein System, bei dem das Warmwasser in einem geschlossenen Kreislauf zirkuliert, um sicherzustellen, dass an den Entnahmestellen schnell warmes Wasser zur Verfügung steht. Dies reduziert Wartezeiten und Wasserverschwendung.
    2. Welchen Vorteil bietet eine Ringleitung?
      Eine Ringleitung bietet den Vorteil, dass warmes Wasser schneller an den Entnahmestellen verfügbar ist, was den Komfort erhöht und Wasserverschwendung reduziert. Zudem kann sie dazu beitragen, die Bildung von Legionellen zu minimieren, da das Wasser ständig in Bewegung ist.
    3. Wie berechnet man den richtigen Rohrdurchmesser für eine Ringleitung?
      Der Rohrdurchmesser hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Länge der Leitung, der Anzahl der Entnahmestellen und dem gewünschten Volumenstrom. Es ist ratsam, einen Fachplaner oder Heizungsbauer zu konsultieren, um die optimale Dimensionierung zu gewährleisten.
    4. Welche Materialien eignen sich für eine Warmwasser-Ringleitung?
      Gängige Materialien sind Kupfer, Edelstahl und Kunststoffverbundrohre wie Velta Multi. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    5. Was ist bei der Installation einer Ringleitung zu beachten?
      Bei der Installation ist darauf zu achten, dass die Rohre fachgerecht verlegt und isoliert werden, um Wärmeverluste zu minimieren. Zudem sollte ein Zirkulationsventil eingebaut werden, um den Volumenstrom zu regulieren.
    6. Wie kann man den Druckverlust in einer Ringleitung minimieren?
      Der Druckverlust kann durch die Wahl des richtigen Rohrdurchmessers, die Vermeidung unnötiger Bögen und die Verwendung von glatten Rohrmaterialien minimiert werden.
    7. Was ist ein Zirkulationsventil?
      Ein Zirkulationsventil ist ein Bauteil, das in die Ringleitung eingebaut wird, um den Volumenstrom zu regulieren und sicherzustellen, dass das Wasser nicht zu stark abkühlt.
    8. Wie oft sollte eine Warmwasser-Ringleitung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Hygiene der Ringleitung zu gewährleisten. Dabei sollten unter anderem die Zirkulationspumpe und das Zirkulationsventil überprüft werden.
    • Druckverlustberechnung in Rohrleitungen
      Methoden zur Berechnung des Druckverlusts in Rohrleitungssystemen, um eine optimale Dimensionierung zu gewährleisten.
    • Materialauswahl für Warmwasserleitungen
      Vergleich verschiedener Materialien wie Kupfer, Edelstahl und Kunststoffverbundrohre hinsichtlich ihrer Eignung für Warmwasserleitungen.
    • Isolierung von Warmwasserleitungen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten in Warmwasserleitungen durch geeignete Isolierung.
    • Legionellenprävention in Warmwassersystemen
      Methoden zur Vermeidung von Legionellenwachstum in Warmwassersystemen, einschließlich thermischer Desinfektion und regelmäßiger Wartung.
    • Hydraulischer Abgleich in Heizungsanlagen
      Verfahren zur Optimierung der Durchflussmengen in Heizungsanlagen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Ringleitung, Rohrdurchmesser, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser-Ringleitung mit Kupfer & verzinkten Rohren: Korrosion, Opferanode & elektrische Effekte?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckstöße in Warmwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Schwingungen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher verliert Wärme: Ursachen, Stillstandsverluste & Lösungen zur Optimierung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zwei Häuser gemeinsam heizen: Pelletheizung, Pufferspeicher & Kostenvergleich
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Geräusche: Klacken/Schlagen beim Zapfen – Ursachen & Lösungen finden?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14123: Warmwasser-Ringleitung: Richtiger Rohrdurchmesser (20mm/16mm) für Neubau berechnen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler erneuern: Kosten, Stromverbrauch & Vergleich von Modellen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe an Brauchwasser-Mischer anschließen: Anleitung & Tipps für Solarthermie?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kleindurchlauferhitzer vs. Zirkulationsleitung: Kosten, Energiebedarf & Warmwasser für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Ringleitung, Rohrdurchmesser, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Ringleitung, Rohrdurchmesser, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser-Ringleitung: Richtiger Rohrdurchmesser (20mm/16mm) für Neubau berechnen?
Suche nach: Warmwasser Ringleitung: Rohrdurchmesser optimal?
Suche nach: Warmwasser Ringleitung, Rohrdurchmesser, Neubau, Velta Multi, DN15, 20mm, 16mm, Heizung, Sanitär, Installation
