  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
14217: Therme richtig einstellen: Optimale Temperatur für Heizkörper & Raumregler? 10.09.2007
  2. Therme & Raumthermostat: Optimale Temperatur – Heizkörper richtig einstellen 11.09.2007
14216: Boiler-Temperatur 80 Grad normal? Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Überhitzung 10.09.2007
  2. Solarregler: Optimale Boiler-Temperatur – 55-60 Grad 10.09.2007
  3. Boiler-Überhitzung vermeiden: Hoher Solarertrag vs. Risiko 10.09.2007
  4. Solarkollektor: Überhitzungsschutz durch automatische Entlüftung 11.09.2007
  5. Boiler-Temperatur: Heizungsbauer-Beratung zur Optimierung 12.09.2007
14215: Rohrleitungssystem für Heizung & Sanitär im Bestand: Welches System (Kupfer, Edelstahl, Verbundrohr) ist optimal? Kosten, Qualität, Montage? 10.09.2007
14214: Ölbrenner Austausch: Welcher Brenner passt in Hansa Ölbrennwertkessel? Kosten, Marken, Effizienz 09.09.2007
  2. Ölbrenner Reparatur: Wirtschaftlichkeit vs. Austausch prüfen 10.09.2007
14213: Kaminofenanschluss 150 auf 120 mm reduzieren? Durchmesser, Rohrlänge & Sicherheit 07.09.2007
14212: Ölheizung vs. Holzheizung: Effizienz, Kosten & Umweltfreundlichkeit im Vergleich? 07.09.2007
  2. Holz-/Ölheizung: Pufferspeicher für Fußbodenheizung – Empfehlung 07.09.2007
  3. Heizungsanlage: Expertenrat für optimale Funktion – Beratung empfohlen 07.09.2007
14211: Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwert: Kosten, Solar-Kombination & Warmwasserspeicher? 06.09.2007
14210: Gasheizung Brennwert: Entscheidungshilfe für Austausch, Kosten & beste Geräte? 05.09.2007
  2. Gasheizung: Weishaupt Brennwertkessel mit Scott-Elektrode 06.09.2007
  3. Brennwert: Gasheizung mit 10 kW Leistung ausreichend! 06.09.2007
  4. Gasheizung: Elco Thision 9 mit niedriger Minimalleistung 07.09.2007
14209: Vaillant VRC-CMB Regler defekt: Ursachen, Reparatur & Alternativen für alte Gasheizung? 05.09.2007
14208: Heizung für sanierten Altbau: Kosten, Vergleich & Empfehlungen nach Dämmung? 02.09.2007
  2. Pelletheizung mit Stromerzeugung: Lohnt sich das? 03.09.2007
  3. Pellet-BHKW im EFH: Wirtschaftlichkeit & Vollkostenvergleich 03.09.2007
14207: Buderus Heizung: Brennwertkessel, Solarthermie oder Photovoltaik? Kosten, Lebensdauer & Anbieter-Vergleich 01.09.2007
  2. Buderus Brennwertkessel: Lebensdauer & steigende Brennstoffkosten 03.09.2007
14206: Solar-Schwerkraftheizung für Gartenlaube: Funktioniert das? Tipps zu Gefälle, Schlauchlänge & Höhenunterschied 31.08.2007
  2. Schwerkraftheizung: Schlauchdimensionierung & Verlegung – Experten-Tipps 31.08.2007
14205: Öltank entsorgen & Heizöl loswerden: Kosten, Ablauf & Alternativen zur Ölheizung? 29.08.2007
  2. Pellets Sammelbestellung Süddeutschland – Heizöl Rücknahme! 29.08.2007
  3. Heizöl Entsorgung: Kostenlose Abholung durch Tankreinigungsfirma 30.08.2007
14204: Vaillant Heizung VKS 11 E (Bj. 1992) läuft nur im Schornsteinfeger-Modus: Ursachen & Lösungen? 27.08.2007
  2. Vaillant VKS 11 E: Mögliche Fehlerursachen durch Benutzer/Fachmann 28.08.2007
  3. Vaillant Schornsteinfegertaste: Funktion von WW- und Heizungspumpe 28.08.2007
  4. Vaillant VKS 11 E: Gemessene Widerstandswerte VF, AF, BWF 28.08.2007
14203: Paradigma Paletti: Blind Modul Funktion, Anschluss & Erweiterung Heizkreismodul? 25.08.2007
  2. Paradigma Paletti: Blindmodul – Stromversorgung vs. Blindfunktion 26.08.2007
  3. Paradigma Paletti: Versorgungsmodul – Position & freie Modulplätze 28.08.2007
  4. Paradigma Paletti: UML Modul – Einbauort & Spannungsversorgung 29.08.2007
14201: 4-Wege-Mischer im Sommer: Auf oder Zu? Optimale Einstellung für Ölheizung 24.08.2007
  2. 4-Wege-Mischer: Sommerbetrieb – Einstellung 'ZU' empfohlen! 24.08.2007
14200: Wolf CGI 20/120: Massive Dehnungsgeräusche bei Warmwasser – Ursachen & Lösungen? 20.08.2007
  2. Überdruckventil prüfen! – Wolf CGI 20/120 Kaltwasserzulauf 20.08.2007
14199: Luft-Luft-Wärmepumpe & Fußbodenheizung im KfW-60-Haus: Effizienz, Kosten & Alternativen? 19.08.2007
  2. KfW-60-Haus: Förderung – Energieverbrauch vs. Realität 19.08.2007
  3. Heizkonzept: Wärmepumpe – Zusammenspiel mit Gebäudehülle 20.08.2007
14198: Warmwasserprobleme im Duschhaus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Campingplätze? 19.08.2007
14197: PE-Rohr im Garten: Frostgefahr bei Wassersack? Schutzmaßnahmen & Vermeidung 16.08.2007
  2. nein... 20.08.2007
14196: PE-Rohr im Garten: Frostgefahr bei Wassersack? Schutzmaßnahmen & Vermeidung 16.08.2007
14195: Vaillant ecoCompact vs. Buderus Logamax: Brennwert oder Niedertemperatur – Was ist besser? 08.08.2007
  2. 🔴 Heizungsanlage: Falsche Dimensionierung – Brennwertnutzen gefährdet! 09.08.2007
  3. Vaillant ecoTec: Alternative zur ecoCompact mit Solaranlage? 10.08.2007
14194: Außenfühler nach WDVS verlegen: Kabelquerschnitt, Montagehöhe & korrekte Installation? 08.08.2007
  2. Außenfühler Montage: Höhe & Nordseite – Experten-Empfehlung 08.08.2007
14193: Vaillant MAG Geyser 275: Lohnt sich das Abschalten bei seltener Nutzung? Tipps & Kosten 07.08.2007
14192: Grünspan an Kupferheizungsrohren: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Neubauten? 07.08.2007
14191: Brauchwasserspeicher erweitern: Integration, Anschlüsse & Sicherheit für alte Ölheizung? 05.08.2007
  2. Ölheizung: Vorlaufregelung nachrüsten gemäß EnEV! 06.08.2007
  3. Ölknappheit ab 2012: Keine Klimmzüge mehr an Ölheizung! 06.08.2007
14190: Flache Heizkörper für Bad/WC: VEHA Gussheizkörper von 1965 – Alternativen & Hygiene? 05.08.2007
  2. Alternative: Flacher Stahlblech-Heizkörper Typ 10 für Bad/WC 28.08.2007
14189: Heizung Wasserverlust pro Woche: Wie viel Liter sind normal/zulässig? 29.07.2007
  2. Heizung: Druckverlust vermeiden – Membranausdehnungsgefäß-Funktion 30.07.2007
  3. Heizung: Überdruckventile – Funktion, Wartung & Wasserverlust-Ursachen 30.07.2007
14188: Pelletheizung mit Außentank auf Bodenplatte: Machbarkeit, Platzbedarf & Alternativen? 29.07.2007
  2. Pelletheizung: Standortwahl – Keller, Garage, Technikraum 30.07.2007
  3. Pelletheizung vs. Flüssiggas: Vollkostenvergleich & Bezugsquellen 30.07.2007
14187: Saunier Duval Gastherme: Alternativen, Montage & Anschluss-Kompatibilität nach 26 Jahren? 23.07.2007
14186: Luftwärmepumpe: Lichtschächte zu klein? Dimensionierung, Austausch & Kosten 20.07.2007
  2. Lichtschacht-Dimensionierung: LWP-Lüfter & Zusatzlüfter-Optionen 21.07.2007
14185: Viessmann AVN 17 Heizung: Störung beheben – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps 20.07.2007
  2. Viessmann AVN 17: Wartung – Ionisations- & Zündelektrode tauschen 02.08.2007
14184: Zirkulationspumpe bedarfsgerecht steuern: Möglichkeiten, Kosten & Einsparpotenzial? 20.07.2007
  2. Circon Zirkulationssteuerung: Erfahrungen & Vorteile 20.07.2007
14183: Schwedenofen im Anbau: Welche Heizsysteme sind mit Nachtspeicher kombinierbar? 17.07.2007
14182: Heizung für 3-Familienhaus: Kosten, Vergleich Öl, Gas, Pellets & Heizkörper vs. Fußbodenheizung? 16.07.2007
  2. Heizkosten senken: Dämmung als Schlüssel zur Effizienz 16.07.2007
  3. Heizung 3-Familienhaus: 35.000 € Kostenschätzung realistisch? 16.07.2007
14181: Erdwärmepumpe Magdeburg: Lohnt sich die Investition für mein KfW 60 Haus? 15.07.2007
14180: Gastank vs. Öltank: Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau ohne Gasanschluss? 14.07.2007
  2. Alternative: Wärmepumpe statt Gastank/Öltank im Neubau? 18.07.2007
  3. Öltank-Investition: Flüssiggas als klimafreundlichere Alternative 18.07.2007
14179: Dennert Icon 85: Solarpaket mit Elektroheizung – Heizleistung ausreichend im Winter? 12.07.2007
  2. Kollektorfläche Solarthermie: Benötigte Fläche & Haus-Parameter 12.07.2007
  3. Solarthermie im Winter: Heizleistung durch Strom-Zusatzheizung 13.07.2007
14178: Gasbrennwertgerät im Dach: Blitzschutz notwendig? Kosten & Installation 10.07.2007
  2. Blitzschlag im Dach: Gasleitung – Brandrisiko & Konsequenzen 11.07.2007
14177: Ölbrenner Reparatur vs. Austausch: Kosten, Qualität & Preis-Leistungs-Vergleich? 10.07.2007
  2. Ölbrenner: Marktpreis vs. Ölpreis-Entwicklung – Lohnt der Austausch? 10.07.2007
  3. Ölbrenner Reparatur: Fokus auf Fragen, ohne Ölpreis-Diskussion 13.07.2007
14176: Solvis Max Gas: Puffer voll Meldung – Ursachen, Lösungen & optimale Pufferspeichertemperatur? 09.07.2007
  2. Forum-Link: Haustechnikdialog – Experten für Solvis Max Gas 09.07.2007
14175: Heizungsrohr Stahl durch Kupfer ersetzen? Korrosion, Risiken & Alternativen 08.07.2007
  2. Heizungsrohr: Flussrichtung Stahl/Kupfer – Unterschiede & Korrosion 09.07.2007
14174: Warmwasser 45°C: Legionellen-Gefahr? Temperatur, Intervalle & Schutz vor Bakterien 06.07.2007
  2. Legionellenschutz: WW-Speicher – Temperatur & Intervalle 09.07.2007
  3. Legionellenschutz aktiviert: Erfahrungen & Hinweise 09.07.2007
14173: Luftwärmepumpe mit Lüftungsanlage: Funktion, Effizienz & Kosten für 180m²? 06.07.2007
14172: Heizungsanlage für KfW 60 Haus (180m²): Gasbrennwert, Wärmepumpe oder Solarthermie? 06.07.2007
  2. KfW 60 Heizung: EnEV-Berechnung als Grundlage! 06.07.2007
  3. Heizungsanlage: Gasbrennwert vs. Luftwärmepumpe – Effizienz? 06.07.2007
  4. Lüftungsanlage: Grundwasser irrelevant – Erdwärmetauscher-Alternativen 06.07.2007
  5. Heizungsplanung: Gesamtkonzept für KfW 60 erforderlich! 06.07.2007
  6. Gasbrennwert: Architekt empfiehlt mit Solar/Photovoltaik! 06.07.2007
  7. Dämmung: 17,5cm Ziegel + 14cm WDVS + 11,5cm Klinker 06.07.2007
  8. Gasbrennwert: KfW 60-konform – Zukünftige Energiesteuern? 06.07.2007
  9. Gasbrennwert & Lüftung: Effizienz, Kosten, Zukunftsperspektiven 06.07.2007
  10. Amortisation: Energiepreise – Unvorhersehbare Faktoren! 06.07.2007
  11. Heizungswahl: Prioritäten setzen – Budgetverteilung planen 06.07.2007
  12. Alternativen: Welche Heizsysteme sind preislich vergleichbar? 06.07.2007
  13. Günstig Heizen: Energiesparen als Schlüssel zum Erfolg! 06.07.2007
  14. Gasbrennwert: Effizienz mit Fußbodenheizung & Wärmerückgewinnung? 06.07.2007
  15. Gaspreis: Heizkosten im Vergleich zu anderen Ausgaben 10.07.2007
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14171: Heizung für Altbau mit Anbau: Welche Systeme eignen sich? Kosten, Vergleich & Planung 04.07.2007
  2. Heizbedarf Altbau: Dämmung zuerst – Gaskessel prüfen! 04.07.2007
  3. Energieberater: Förderung für Heizung im Altbau nutzen! 05.07.2007
14170: Festbrennstoffheizung Holz/Koks: Luftzugklappe zur Optimierung – Funktion, Vor-/Nachteile? 03.07.2007
  2. Feinstaubgrenzwerte: Novellierung der 1. BImSchV beachten! 03.07.2007
14169: Keller beheizen: Radiatoren vs. Elektroheizung – Kosten, Steuerung & Erfahrungen? 03.07.2007
  2. Keller beheizen: Heizkreis vs. Thermostatsteuerung 03.07.2007
  3. Kinderzimmer: Heizkörper mit Thermostat – die Lösung! 03.07.2007
  4. Heizkörperauslegung: Keller größer dimensionieren! 04.07.2007
14168: Regenwasser erhitzen & nutzen: Kosten, Abwassergebühren & Erfahrungen? 28.06.2007
  2. Regenwassernutzung: Anschluss- und Benutzungszwang – Rechtliche Lage 28.06.2007
  3. Regenwasseraufbereitung: Hygiene, Kosten & Gesundheitsamt-Prüfung 28.06.2007
  4. 🔴 Regenwasser erhitzen: Gesundheitsrisiko durch Entsalzung! 28.06.2007
14167: Gasheizung im Dachgeschoss: Sicherheitsvorschriften, Schutzmaßnahmen & Risiken? 27.06.2007
  2. Gasheizung Dachgeschoss: Wasserschadenversicherung – Infos 27.06.2007
  3. Gasheizung im DG: Technische Lösungen & Vorschriften gesucht 28.06.2007
