14775: Scheitholzheizung im Neubau: Welches System mit Solarthermie, Kaminofen & Notheizung passt? 16.04.2009
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- Dank für Antworten: Scheitholzheizung mit Solarthermie im Neubau 16.04.2009
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14774: Wolf Therme Störung 79: Multifunktionsfühler defekt – Gewährleistung oder Reparaturkosten? 14.04.2009
14773: Heizkreislauf Etagenverteilung prüfen: Funktion, Probleme & Optimierung der Wärmeversorgung? 07.04.2009
14772: Sicherheitsventil Warmwasserspeicher an Hebeanlage: Risiko, Funktion & Alternativen? 07.04.2009
- Hebeanlage: Überdruck Kaltwasser vom WW-Speicher – Lösung 08.04.2009
14771: Hoher Gas- & Stromverbrauch im Altbau: Ursachen, Lösungen & Kosten einer neuen Heizung? 06.04.2009
- Heizkessel-Austausch: EnEV-Pflicht für Altbau-Mietobjekte! 08.04.2009
- Stromverbrauch senken: Bewohnerverhalten vs. Heizungsregelung 13.04.2009
14770: Heizungselemente erklärt: Funktion, Kesseltemperatur & Drehschalter verstehen 05.04.2009
- Heizkessel-Historie: Ewiges Licht vs. Moderne Heizungsregelung 06.04.2009
14769: Viessmann Atola: Heizungsausfall & Warmwasserproblem? Ursachen, Lösungen & Klempner-Tipps 03.04.2009
- Speicherladepumpe prüfen – Ursache für Heizungsausfall 03.04.2009
14768: Pelletofen für Wasser & Heizung: Kosten, Vorlauftemperatur & Erfahrungen für Ihr Haus? 02.04.2009
- Pelletofen: Pufferspeicher & solare Heizungsunterstützung 02.04.2009
14767: Erdwärme vs. Luftwärmepumpe Neubau: Kosten, Effizienz & Eignung für Bad Homburg? 02.04.2009
- Luftwärmepumpe: Ineffizienz & Geothermie-Voraussetzungen 02.04.2009
- Geothermie erlaubt: Experten-Aussage zur Luftwärmepumpe? 02.04.2009
- Erdwärme/Luftwärmepumpe: Grundlagen im Bauforum finden 02.04.2009
- Neubau: Hoher Wärmebedarf trotz 'billigem' Standard? 02.04.2009
- Erdwärme/Luftwärmepumpe: EnEV-Berechnung im Neubau nötig! 06.04.2009
- Neubau Heizung: Hoffnung auf Umdenken beim Bauherrn 06.04.2009
- Sole-WP & Lüftung: Experte bestätigt Planung im Neubau 06.04.2009
14766: Brennwerttherme Brauchwassererwärmung: Optimierung von Schaltzeiten, Ladezyklen & Energieverbrauch? 30.03.2009
- Brennwerttherme: Lebensdauer durch Taktung gefährdet? 30.03.2009
- Brennwerttherme: Ineffizienz durch häufige Brennerstarts 07.04.2009
14765: Zubadan Luftwärmepumpe mit Wand-/Fußheizung im Altbau: Geeignet für Feldspatwände? 28.03.2009
- Heizlastberechnung! 28.03.2009
14764: Ölheizung mit Kanister betreiben: Was ist zu beachten? Risiken & Sicherheit 27.03.2009
- Ölheizung Notbetrieb: Kanister anschließen – So geht's! 27.03.2009
- Ölheizung Kanisterbetrieb: Erfolgreich angeschlossen – Danke! 27.03.2009
14763: Eisenrohre: Lebensdauer, Risiken & Kosten für Austausch gegen Kupferrohre? 25.03.2009
- Eisenrohre: Lebensdauer – Wasserqualität als Risiko-Faktor 25.03.2009
- Ok vielen Dank!... 25.03.2009
14762: Normnutzungsgrad über 100% bei Heizung: Wie ist das möglich und was bedeutet das? 22.03.2009
- Normnutzungsgrad über 100% – Brennwerttechnik vs. Heizwert 23.03.2009
14761: Blaubrenner: Ursachen für Einschaltverzögerung, Optimierung & Kosten für alte Ölheizung? 22.03.2009
- Brennerleistung senken: Optimierung alter Ölheizungen 23.03.2009
- Blaubrenner: Lösung zur Optimierung bereits umgesetzt 23.03.2009
- Kesselthermostat: Hysterese bei Blaubrenner-Optimierung 23.03.2009
14760: Heizkörper Bewertungsfaktor: Warum sind neue Flachheizkörper teurer als alte Rippenheizkörper? 17.03.2009
14759: Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat 10.03.2009
- Heizung: Budgetgrenze vs. Realistische Kosten – Energieeffizienz! 10.03.2009
- Pelletheizung: Buderus Komplettset – Ersteinschätzung & Alternativen 10.03.2009
- Energieberatung: Vor Kesseltausch – Gebäudeanalyse für optimale Heizlast 11.03.2009
14758: Vaillant VCW194/2: Heizung direkt über Klemme 3,4 schalten – Risiken & korrekte Spannung? 08.03.2009
14757: Elektro-Flächenspeicherheizung mit Schamottkern: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Alternativen? 08.03.2009
- Elektro-Flächenspeicher: Wirtschaftlichkeit fraglich – Kurz vor Verbot! 09.03.2009
14756: Grundfos Heizungspumpe: Welche Umwälzpumpe für Wolf Zentralheizung (Typ NG-4 E-35) wählen? 07.03.2009
- Grundfos Alpha Pro: Effiziente Umwälzpumpe mit BAFA-Förderung 09.03.2009
- BAFA Förderung: Antragstellung für energieeffiziente Heizungspumpen 09.03.2009
- BAFA Antrag: Formular, Bestätigung vom Heizungsbauer & Auszahlung 10.03.2009
14755: Benraad VR-W/B 25 Störung 6: Ursachen, Behebung & Thermostat-Einstellungen? 05.03.2009
- Benraad VR-W/B 25: Statusmeldung statt Fehler – Dreiwegeventil prüfen! 09.03.2009
14754: Buderus Ölheizung zischt: Ursachenforschung, Diagnose & Lösung für Gebläsebrenner? 04.03.2009
- Ölheizung zischt: Ursache – Luft oder Siedegeräusche im Kessel? 05.03.2009
14753: Gasthermen Vergleich: Vaillant, Wolf, Elco, Viessmann – Erfahrungen & Empfehlungen? 04.03.2009
- Gastherme: Dimensionierung – Jahresverbrauch entscheidend 04.03.2009
- Gastherme: Elco Thision – Leistungsbereich & Speichergröße 04.03.2009
- Gastherme: Heizlastberechnung – Dimensionierung optimieren! 05.03.2009
- Viessmann Vitodens 300 W: Heizwerte & Takten erklärt 05.03.2009
- Gastherme: Dimensionierung – Energieberater & Verbrauch prüfen 05.03.2009
- Gastherme: Nachtstromverbrauch – Mieterdaten bestätigt 05.03.2009
14752: Schwerkraftheizung mit Pufferspeicher & Solar: Planung,Unklarheiten,Funktion & Kosten? 01.03.2009
- Schwerkraftheizung: Grundlagenwissen für optimale Funktion 02.03.2009
- Pufferspeicher: Anlaufhöhe & Warmwasser-Umtrieb optimieren 06.03.2009
14751: Ein Heizkreis für 15 Heizkörper? Optimale Heizkreisverteilung für 400 m² Haus 28.02.2009
- Heizkreisdimensionierung: Vor- und Rücklauf richtig planen 01.03.2009
- Heizkreisplanung: Einzelne Wohnung oder Mehrfamilienhaus? 01.03.2009
- Heizkreis für Ferienwohnung in Kroatien: Tipps & Hinweise 01.03.2009
- Ein Heizkreis: Sinnvoll & sparsam bei zentraler Abrechnung 02.03.2009
14750: Thermostatarmatur für Durchlauferhitzer: Unterschiede, Funktion & Druckanpassung? 28.02.2009
- Thermostatarmatur: Einhebelmischer als Alternative? 02.03.2009
- Thermostatarmatur: Temperaturschwankungen durch Therme 03.03.2009
- Durchlauferhitzer: Normale Temperaturschwankungen? 03.03.2009
- Fazit: Keine Lösung für DEH-Probleme mit Thermostatarmatur 03.03.2009
14749: Vaillant ecotec classic VC 196 für 150 m² Haus: Leistung ausreichend? Erfahrungen & Alternativen 27.02.2009
- Heizlastberechnung: VC 196 ausreichend für 150 m² Neubau 02.03.2009
- Brennwertkessel: Pumpensperrzeit optimieren – Gasverbrauch senken! 02.03.2009
14748: Heizung Fließgeräusche/Surren im DG: Ursachen, Lösungen & Volumenstrombegrenzung? 27.02.2009
14747: Heizungspumpe macht Geräusche wie Maschinengewehr: Ursachen, Diagnose & Lösungen? 25.02.2009
- Heizungspumpe: Druckverlust – Entlüften & MAG prüfen! 25.02.2009
- Heizungspumpe: MAG-Erklärung & Geräusche durch Nachtabsenkung 25.02.2009
- Heizung: MAG-Funktion – Druckausgleich bei Nachtabsenkung 25.02.2009
- Heizungssteuerung: Bedienungsanleitung vs. Fachmann-Einstellung 25.02.2009
14746: Zentralheizung umstellen: Holzvergaser, Pufferspeicher & Kosten für 240m² Haus? 24.02.2009
- Holzverbrauch: 30-35 Raummeter für Zentralheizung – Realistisch? 25.02.2009
- Empfehlung: Holzvergaserkessel 30kW mit Pufferspeicher für 240m² 25.02.2009
- Holzvergaser: Reduzierung des Holzbedarfs realistisch? 25.02.2009
- Holzverbrauch senken: Energiebedarf prüfen & Dämmung optimieren 25.02.2009
14745: Brennwert vs. Gas-Umlaufwasserheizer: Unterschiede, Effizienz & Kosten im Vergleich? 21.02.2009
- letzterer ist ein schneller Brüter 22.02.2009
- Gasheizung: Brennwert vs. Umlauf – Vom Kauf absehen? 22.02.2009
14744: Warmwasserzuleitung tropft stark: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur? 20.02.2009
- Ventil verkalkt? – Warmwasser-Überdruckventil reinigen/tauschen 20.02.2009
- Problem gelöst? – Warmwasser-Ventil Austausch bei Heizungswartung 22.02.2009
14743: Risse im Estrich durch Fußbodenheizung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? 18.02.2009
- Estrichrisse: Gewährleistung nach 12 Jahren – Haftung? 18.02.2009
14742: Heizungsauslegung Bad: Temperatur zu niedrig? Ursachen, Lösungen & Kosten im Neubau 17.02.2009
- Bad-Heizung: Fußbodenheizung – Rohrabstand & Alternativen 17.02.2009
- Falsche Heizungsauslegung: Rechtliche Beratung in München 17.02.2009
- Heizungsminderung: Stromverbrauch Infrarotstrahler – Kostenprognose 17.02.2009
- Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur – Berechnung vs. Ist-Wert 17.02.2009
- Heizlastberechnung: Vorlauftemperatur prüfen – Ursachenforschung 18.02.2009
- Bad-Heizung: Zu wenig FBH-Rohre – Ursachen & Konsequenzen 18.02.2009
- Wärmebedarf vs. Heizlast: Unterschiede & Verantwortlichkeiten 18.02.2009
- FBH-Rohrleitungen: Woher wissen Sie, dass es zu wenig sind? 18.02.2009
- Antwort: Bad zu kalt – Heizungsbauer bestätigt zu wenig FBH 18.02.2009
- Heizungsbauer: Fehlerhafte Auslegung – Schuldzuweisung? 18.02.2009
- Heizlastberechnung: Beweislast bei fehlender Berechnung 18.02.2009
- Fußbodenheizung: Aktuelle vs. Geplante Vorlauftemperatur? 19.02.2009
- Bad-Heizung: FBH-Rohre unterdimensioniert – Vergleichbare Fälle 19.02.2009
- Wärmepumpe: Regelung nach Rücklauftemperatur – Optimierung? 22.02.2009
14741: Fernwärme: Kaltes Wasser trotz Anschluss? Ursachen, Messwerte & Lösungen 15.02.2009
- Warmwasserspeicher Größe – Einfluss auf Fernwärme-Temperatur? 16.02.2009
- Fernwärme: Temperaturabfall – Zirkulation und Nutzungszeiten 16.02.2009
- ✅ Lösung: Defekte Armatur verursacht Kaltwasser in Fernwärme! 25.02.2009
14740: Heizkreispumpe für Holzofen: Optimale Leistung für Pufferspeicher & Warmwasser? 15.02.2009
- Heizkreisregelung: Mischer für Holzofen & Pufferspeicher 15.02.2009
- Holzfeuerung: Puffer als Lastausgleich – Vorlauftemperatur 15.02.2009
- Heizungsumbau: Pufferspeicher mit Ölheizung & 3-Wege-Ventil 15.02.2009
- Heizkreisverteiler statt 3-Wege-Ventil: Optimierung 15.02.2009
- Korrektur: Heizkreispumpe Position hinter dem Mischer 15.02.2009
- Hydraulikschema: Optimale Einbindung Ölkessel in Heizung 16.02.2009
- DANKE für Infos zu Heizkreispumpe & Pufferspeicher! 17.02.2009
14739: Vaillant vs. Viessmann Brennwerttherme: Unterschiede, Preise, Service & Handhabung? 13.02.2009
- Brennwerttherme: Dämmung statt Solar – Viessmann Alternative 13.02.2009
14738: Frischwasserstation Vorlauftemperatur: Optimale Temperatur für Ravi Friwa & Pufferspeicher? 11.02.2009
- Frischwasserstation: Sinnvolle Maßnahme zur Verkalkungsprävention 11.02.2009
- Holzvergaserkessel: Hohe Puffertemperaturen durch Ausbrandphase 12.02.2009
14737: Grundfos Rotationspumpe macht Geräusche: Ursachen, Reinigung & Reparatur-Tipps? 06.02.2009
- Grundfos Pumpe: Warmwasser-Temperatur und Verkalkungsrisiko 06.02.2009
14736: Druckausgleichsbehälter für Warmwasserspeicher: Richtige Größe berechnen & Überdruck vermeiden? 04.02.2009
- Druckausgleichsbehälter defekt? – Ursachen prüfen 04.02.2009
- Heizungswasser vs. Trinkwasser – Überdruckventil-Unterschiede 04.02.2009
- Solar-MAG, Heizungs-MAG, Trinkwasser-MAG – Welcher ist richtig? 04.02.2009
- Druckausgleichsbehälter – Fokus auf Trinkwasser-Warmwasserspeicher 05.02.2009
- Trinkwasser-MAG unüblich? – Komfort vs. Notwendigkeit 05.02.2009
- Druckausgleichsbehälter – Funktion für Warmwasser-Ausdehnung 05.02.2009
- WW-MAG: Durchströmung & Wirtschaftlichkeit im EFH/ZFH 05.02.2009
14735: Zugregler: Edelstahl vs. Stahlblech – Welches Material ist besser geeignet? 03.02.2009
14734: Viessmann Vitodens 200-W vs. Vaillant ecoTEC Plus: Welche Heizung ist besser für ein Mehrfamilienhaus? 29.01.2009
14733: Ölheizkessel erneuern (1992): Brennwerttechnik, Pelletheizung oder Solar? Kosten & Vergleich 29.01.2009
- Ölverbrauchsanalyse: Heizöl vs. Holz – Vergleichswerte 29.01.2009
- Leitungsverluste: Ölheizung im Nebengebäude – Dämmung optimieren 30.01.2009
- Heizlastberechnung: Kesselleistung vs. Verbrauch – Vergleichswerte 30.01.2009
- Energiekrise: Expertenmeinung zu Ölpreisentwicklung 30.01.2009
- Kesseloptimierung: Wolf COB 20 vs. Viessmann – Testsieger-Vergleich 30.01.2009
- Pellet-Logistik: Holzexporte und Rohstoffverfügbarkeit 30.01.2009
- Pelletpreise: Regionale Unterschiede und Qualitätsstandards 02.02.2009
- Pelletpreise: Berechnungsgrundlage und Kosten pro kWh 03.02.2009
- Energiepreisentwicklung: Zukunftsaussichten für alle Energieformen 04.02.2009
- Energiepreise: Heizöl, Erdgas, Flüssiggas im Jahresvergleich 2007-2008 04.02.2009
14732: Logon WKBM Regler: WKB auf WKBM Konfiguration ändern – Anleitung & Vorgehen? 29.01.2009
14731: Brennwertkessel: Elco Thision, Elco Duatron Kompakt oder Vaillant eco Compakt – Welcher ist besser? 27.01.2009
- Brennwertkessel: Überdimensionierung – Mehrverbrauch beachten! 27.01.2009
- Elco/Vaillant: Brennwertkessel – Leistungsbereich & Dimensionierung 28.01.2009
- Empfehlung: BAFA-Vor-Ort-Beratung für Heizungsmodernisierung 29.01.2009
- Heizlastberechnung: Brennwertkessel – Dimensionierung im Altbau 29.01.2009
14730: Warmwasserproblem Gasheizung Vaillant VCW-196: Ursachen, Prüfung & Lösungen? 27.01.2009
14729: Fußbodenheizung mit turboTEC VC195/3-C im Neubau: Geeignet für Heizkörper & FBH? 26.01.2009
- Heizlastberechnung: turboTEC VC195/3-C – Leistung im Neubau 27.01.2009
- Fußbodenheizung: Warum nicht FBH im ganzen Neubau? 27.01.2009
14728: Ölheizung Gusskessel Brennraum reinigen: Nylon- vs. Stahldrahtbürste – Vor- & Nachteile? 25.01.2009
- Gusskessel reinigen: Stahlbürsten – Langzeiterfahrung 26.01.2009
- 🔴 Ölheizung: Fremdrost durch Stahlbürsten in Abgasrohren! 01.03.2009
14727: Gasöfen ersetzen im Altbau: Welche Heizung ist die beste Wahl? Kosten & Vergleich 25.01.2009
- Heizlastberechnung: Basis für die Heizungsart-Entscheidung 25.01.2009
- BAFA-Energieberatung: Förderung für Heizung und Sanierung! 25.01.2009
- Hinweis: Beitrag wurde zeitlich überholt 25.01.2009
- Gasofen statt Pelletofen: Direkte Lufterhitzung gesucht 02.04.2010
14726: Buderus Heizung: Warmwasser zu heiß – Ursachen, Lösungen & Temperatur richtig einstellen? 23.01.2009
