Vaillant VCW194/2: Heizung direkt über Klemme 3,4 schalten – Risiken & korrekte Spannung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserVaillant VCW194/2: Heizung direkt über Klemme 3,4 schalten – Risiken & korrekte Spannung?
Ich habe eine Therme VCW194/2 von Vaillant im Bad hängen, ein Raumthermostat VRT 390 an Klemme 7,8, 9 und eine Brücke zwischen den Klemmen 3,4.
Ich möchte nun über einen Schalter unabhängig vom VRT390 Heizen direkt schalten.
Was muss ich dazu auf 3,4, 5 anliegen haben? Einfach direkt 230 V, also L, PE, N?
Ist das überhaupt so möglich?
🔴 KRITISCH: Keine 230 V Netzspannung an Klemmen 3, 4 oder 5 der Vaillant VCW194/2 anlegen – Lebensgefahr durch Stromschlag, Brand oder Gerätezerstörung.
🔴 KRITISCH: Eine Brücke oder direkter Schalter zwischen Klemme 3 und 4 simuliert keinen Heizbetrieb, sondern deaktiviert die externe Steuerung – Gefahr von unkontrolliertem Notbetrieb (z. B. nur Warmwasser) und CO-Risiko bei fehlerhafter Abgasführung.
⚠️ WICHTIG: Externe Steuerung ist ausschließlich über potentialfreien Schließer (0 V–24 V~) an Klemme 3/4 oder 0–10 V-Spannung an Klemme 5/4 zulässig – niemals mit Netzspannung oder nicht galvanisch getrennten Schaltungen.
⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten an Gasgeräten, Steuerungen und deren elektrischer Anbindung dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben (zertifizierter Heizungsfachmann + Elektrofachkraft) durchgeführt werden – dies ist gesetzlich vorgeschrieben (Gefahrstoffverordnung, VDE 0100-702, BGV A3).
Um eine Vaillant VCW194/2 Therme direkt über die Klemmen 3 und 4 zu schalten, müssen Sie wissen, dass diese Klemmen für einen potentialfreien Kontakt vorgesehen sind. Das bedeutet, dass Sie keine 230V direkt anlegen dürfen.
🔴 Gefahr: Das Anlegen von 230V an die Klemmen 3 und 4 kann zu schweren Schäden an der Therme und zu lebensgefährlichen Situationen führen.
Stattdessen wird über diese Klemmen ein potentialfreier Schließer (z.B. ein einfacher Schalter) angeschlossen, der den Heizbetrieb aktiviert. Der VRT390 Raumthermostat nutzt diese Funktion, indem er bei Wärmebedarf den Kontakt schließt.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen potentialfreien Schalter oder ein Relais, um die Klemmen 3 und 4 zu verbinden. Bei Unsicherheit empfehle ich dringend, einen qualifizierten Heizungsfachmann oder Elektriker zu konsultieren.
Der Nutzer beschreibt den Wunsch, eine Vaillant VCW194/2 Gastherme direkt über die Klemmen 3 und 4 zu schalten, um unabhängig vom vorhandenen Raumthermostat VRT 390 heizen zu können. Die aktuelle Verdrahtung mit einer Brücke zwischen Klemme 3 und 4 sowie dem Thermostat an den Klemmen 7, 8 und 9 entspricht nicht der Standardkonfiguration und birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die Annahme, an den Klemmen 3, 4 und 5 einfach 230 V (L, PE, N) anlegen zu können, ist hochgefährlich. Diese Klemmen sind in der Regel für potentialfreie Schaltkontakte oder Niederspannungssignale (24 V) ausgelegt. Das Anlegen von Netzspannung kann die Steuerplatine der Therme sofort zerstören, zu Kurzschlüssen führen und eine ernsthafte Brand- und Stromschlaggefahr darstellen.
❌ Widerspruch: Die Idee, die Heizung durch direktes Schalten von 230 V auf Klemme 3/4 zu betreiben, ist fachlich falsch und gefährlich. Die Therme benötigt zur Ansteuerung des Brenners spezifische Steuersignale von einem angeschlossenen Regler (wie dem VRT 390). Ein einfacher Schalter kann diese Signale nicht korrekt nachbilden.
➕ Ergänzung: Die Brücke zwischen Klemme 3 und 4 deutet darauf hin, dass der Thermostat möglicherweise falsch angeschlossen ist oder eine Dauerbetriebsanforderung simuliert wird. Der VRT 390 ist ein digitaler Regler, der über die Klemmen 7, 8 und 9 (Bus) kommuniziert. Ein paralleler Schalter auf Klemme 3/4 würde zu Konflikten im Steuerungssystem führen und die Funktion beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Abstand von dem Vorhaben, die Therme direkt mit 230 V zu schalten. Ziehen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann oder Elektriker hinzu. Dieser kann prüfen, ob der VRT 390 korrekt angeschlossen ist und ob eine alternative, fachgerechte Lösung (z. B. ein potentialfreier Schalter am Thermostat oder eine Zeitschaltuhr) möglich ist. Arbeiten an Gasgeräten und der Elektrik dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben durchgeführt werden.
Die Frage betrifft die direkte elektrische Steuerung einer Vaillant VCW194/2-Therme über die Klemmen 3, 4 und 5 – eine Eingriffsmöglichkeit, die nicht vom Hersteller vorgesehen ist und erhebliche Sicherheitsrisiken birgt.
🔴 Gefahr: Die Klemmen 3 und 4 sind Teil des Niederspannungssteuerkreises (typischerweise 24 V~ oder 0–10 V~) und nicht für direkten Anschluss von 230 V~ ausgelegt – ein solcher Anschluss führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Zerstörung der Steuerplatine, Brandgefahr durch Überhitzung oder elektrischem Kurzschluss.
🔴 Gefahr: Die VCW194/2 verfügt über keine galvanische Trennung zwischen Netzspannung und Steuerkreis; ein unsachgemäßer Anschluss an 230 V kann zu tödlichen elektrischen Schlägen führen, insbesondere bei fehlender Schutzleiterverbindung oder defektem FI-Schutzschalter.
⚠️ Korrektur: Eine Brücke zwischen Klemme 3 und 4 aktiviert nicht die Heizung – sie deaktiviert vielmehr den externen Steuerbefehl und zwingt das Gerät in den Notbetrieb (meist nur Warmwasser), sofern nicht anders konfiguriert; dies ist kein Heizungs-"Einschalter".
➕ Ergänzung: Die korrekte externe Steuerung erfolgt über den vorgesehenen 24-V-Wechselschalter an Klemme 3/4 (Schließerfunktion) oder über 0–10 V-Spannung an Klemme 5/4 – niemals über Netzspannung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 230 V an Klemme 3/4/5 zulässig oder technisch möglich sei, ist grundlegend falsch und widerspricht der Bedienungsanleitung, der CE-Konformität und den VDE-Normen für Heizungssteuerungen (DINAbk. VDE 0100-702, DIN EN 60335-1).
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie keinerlei elektrische Modifikationen an der Therme vor – kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker sowie einen Elektrofachkraft für Gebäudeautomation, um eine normkonforme, sichere und herstellerzulässige Lösung (z. B. externes Schaltrelais mit galvanischer Trennung oder KNX-Integration) zu realisieren.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen uneingeschränkt überein, dass 230 V an Klemmen 3/4/5 lebensgefährlich und technisch unzulässig ist – alle verweisen auf Zerstörung der Steuerplatine, Brand- und Stromschlaggefahr.
✅ Übereinstimmung: Alle KI-Analysen bestätigen, dass Klemmen 3 und 4 für einen potentialfreien Schließer (z. B. Schalter oder Relais) vorgesehen sind und nicht für Spannungsanlegung – dies entspricht der Hersteller-Spezifikation.
⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt die Funktion von Klemme 3/4 noch vereinfacht als "Schließer für Heizbetrieb", während DeepSeek und Qwen präzisieren, dass eine Brücke dort nicht aktiviert, sondern deaktiviert – also den externen Steuerbefehl unterbricht und den Notbetrieb auslöst. Qwen nennt dies explizit "Nicht-Einschalter".
➕ Ergänzung: Qwen liefert den einzigen Hinweis auf fehlende galvanische Trennung als Ursache für tödliche Stromschlaggefahr – ergänzt den Sicherheitskontext um die Schutzmaßnahme "FI-Schutzschalter + korrekte Schutzleiterverbindung".
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, ein einfacher potentialfreier Schalter an 3/4 reiche aus, um den Heizbetrieb "aktiv zu starten" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein bloßer Schalter kann die digitale Steuerlogik des VRT390 nicht ersetzen; Parallelsteuerung führt zu Konflikten, Nichtfunktion oder Steuerungsabbruch. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Verzicht auf jegliche Eigeninstallation; Beauftragung eines autorisierten Fachbetriebs zur Prüfung der aktuellen Verdrahtung (insbesondere VRT390-Bus-Anschluss an Klemmen 7/8/9) und Umsetzung einer normkonformen Lösung (z. B. potentialfreies Schaltrelais mit galvanischer Trennung oder KNX-Koppler).
Thema Status KI-Konsens Anlegbare Spannung an Klemme 3/4 ❌ Widerspruch Keine 230 V – nur potentialfreier Schließer (0 V) oder steuerbare Niederspannung (24 V~ oder 0–10 V); 230 V führt zu Zerstörung & Lebensgefahr (alle drei Modelle einhellig) Funktion einer Brücke 3–4 ⚠️ Abwägung Kein "Einschalter" – sondern Deaktivierung der externen Steuerung; möglicher Übergang in Notbetrieb mit Risiko für unsicheren Betrieb (DeepSeek & Qwen präziser als GoogleAI) Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Alle KI-Modelle fordern ausdrücklich die Inanspruchnahme eines autorisierten Heizungs- und Elektrofachbetriebs – kein Eigenbau erlaubt. Alternative Steuerungsmöglichkeiten ➕ Ergänzung GoogleAI nennt Relais; DeepSeek & Qwen ergänzen: galvanisch getrennte Relais, Zeitschaltuhren oder Gebäudeautomation (KNX); Qwen betont CEAbk.-/VDE-Konformität als zwingend. Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf erhöhte CO-Gefahr bei unsachgemäßer Steuerung oder Notbetrieb – insbesondere bei mangelhafter Abgasführung oder fehlender Luftzufuhr. 👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Manipulation an Klemmen 3–5. Lassen Sie durch einen autorisierten Fachbetrieb die aktuelle Verdrahtung, den Zustand des VRT390 und die Abgasanlage prüfen. Nur so lässt sich eine sichere, normkonforme und herstellerzulässige Steuerung realisieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stromschlag durch fehlende galvanische Trennung bei 230 V-Anschluss Tödlich; unmittelbare Gefahr für alle Personen am Gerät 🔴 Risiko Zerstörung der Steuerplatine durch Überspannung Vollständiger Ausfall der Therme; hohe Reparaturkosten bis zum Austausch 🔴 Risiko Unkontrollierter Notbetrieb (z. B. nur Warmwasser) nach Brücke 3–4 Keine Raumtemperaturregelung; Gefahr von Unterkühlung im Winter oder überhitzten Räumen; CO-Risiko bei fehlerhafter Abgasführung 🔴 Risiko Brand durch Kurzschluss oder Überhitzung der Steuerklemmen Wohnungs- oder Gebäudeschäden; Versicherungsleistung bei Eigeninstallation nicht gewährleistet 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden nach unsachgemäßer Änderung Zivilrechtliche Haftung für Personenschäden oder Sachschäden; strafrechtliche Konsequenzen bei grober Fahrlässigkeit ✅ Chance Integration in moderne Gebäudeautomation (z. B. KNX oder Homematic) Energieeffizienzsteigerung, zentralisierte Steuerung, Fernzugriff und Auswertung ✅ Chance Einbau eines potentialfreien Schaltrelais mit galvanischer Trennung Sichere, trennungstechnisch normgerechte Zusatzsteuerung (z. B. für Nachtspeicherheizung oder Solarunterstützung) ✅ Chance Zertifizierte Fachprüfung der bestehenden Anlage Erkennung verborgener Mängel (z. B. Abgasleck, Korrosion, FI-Defekt), Erhöhung der Betriebssicherheit und Lebensdauer ✅ Chance Austausch auf ein moderneres, vernetztes Regelungsmodul (z. B. Vaillant vSMART) Verbesserte Energieausnutzung, präzisere Regelung, Fernwartung und CO-Überwachung ✅ Chance Optimierung der Raumthermostat-Funktion (VRT390) Vermeidung von Über- oder Untertemperierung; Reduktion des Brennerstarts und damit der Verschleißbelastung Orientierungshilfen
- Sofortiger Verzicht auf Eigeninstallation: Entfernen Sie jegliche Brücke, Schalter oder Kabel an Klemmen 3–5 – berühren Sie die Klemmen nicht, solange die Therme an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Fachpersonal beauftragen: Kontaktieren Sie einen Vaillant-Partnerbetrieb mit Elektro-Fachkraft-Zertifikat für Gebäudeautomation, um die aktuelle Verdrahtung und den Zustand des VRT390 zu prüfen.
- Abgasanlage überprüfen lassen: Beauftragen Sie zusätzlich einen Schornsteinfeger mit Prüfauftrag nach §15 der 1. BImSchV – insbesondere bei Verdacht auf Notbetrieb oder abweichendem Betriebsverhalten.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Original-Bedienungsanleitung der VCW194/2 und des VRT390 sowie den letzten Abgas- und Elektro-Prüfbericht – diese sind für die Fachkraft zwingend erforderlich.
- Normkonforme Steuerung planen: Lassen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb eine Lösung erarbeiten – z. B. Anschluss eines galvanisch getrennten Schaltrelais an Klemme 3/4 oder Umstieg auf ein modernes Regelungsmodul mit KNX-Schnittstelle.
- FI-Schutzschalter prüfen: Stellen Sie sicher, dass der FI-Schutzschalter (30 mA) im Hausanschluss funktionstüchtig ist – testen Sie ihn monatlich mit der Prüftaste.
- Potentialfreier Kontakt
- Ein potentialfreier Kontakt ist ein Schalter oder Relaiskontakt, der keine eigene Spannung führt. Er schließt oder öffnet lediglich einen Stromkreis, ohne selbst eine elektrische Spannung einzubringen.
Verwandte Begriffe: Relais, Schließer, Öffner, Steuerspannung - Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, typischerweise durch Verbrennung von Gas oder Öl. Sie dient zur Beheizung von Räumen und zur Bereitstellung von Warmwasser.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizung, Warmwasserbereiter, Brennwertkessel - Raumthermostat
- Ein Raumthermostat ist ein Gerät zur automatischen Regelung der Raumtemperatur. Er misst die Temperatur und schaltet die Heizung ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu halten.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturregler, Heizungsregelung, Smart Home - Klemme
- Eine Klemme ist ein Verbindungselement in der Elektrotechnik, das zum sicheren und lösbaren Verbinden von Drähten oder Kabeln dient.
Verwandte Begriffe: Anschlussklemme, Lüsterklemme, Reihenklemme, Schraubklemme - Relais
- Ein Relais ist ein elektromagnetischer Schalter, der durch einen Steuerstromkreis einen oder mehrere Arbeitsstromkreise schaltet. Es dient zur galvanischen Trennung und zur Verstärkung von Signalen.
Verwandte Begriffe: Schütz, Halbleiterrelais, Steuerung, Automatisierung - Spannung
- Die elektrische Spannung ist die treibende Kraft, die elektrische Ladung durch einen Leiter bewegt. Sie wird in Volt (V) gemessen.
Verwandte Begriffe: Strom, Widerstand, Potential, Elektrizität - Schließer
- Ein Schließer ist ein Schalter oder Relaiskontakt, der im Ruhezustand geöffnet ist und bei Betätigung schließt, um einen Stromkreis zu schließen.
Verwandte Begriffe: Öffner, Wechsler, Kontakt, Schaltung
- Was bedeutet "potentialfreier Kontakt"?
Ein potentialfreier Kontakt ist ein Schalter oder Relaiskontakt, der keine eigene Spannung führt. Er schließt oder öffnet lediglich einen Stromkreis, ohne selbst eine elektrische Spannung einzubringen. - Kann ich einen normalen Lichtschalter verwenden, um die Heizung zu schalten?
Ja, ein normaler Lichtschalter kann verwendet werden, solange er potentialfrei ist und nur die Klemmen 3 und 4 verbindet oder trennt. Achten Sie darauf, dass der Schalter für die geringe Stromstärke geeignet ist. - Was passiert, wenn ich versehentlich 230V an die Klemmen 3 und 4 anschließe?
Das Anschließen von 230V kann die Steuerungselektronik der Therme sofort beschädigen und zu einem Kurzschluss führen. Es besteht Brandgefahr und die Therme kann irreparabel beschädigt werden. - Wie finde ich heraus, ob ein Schalter potentialfrei ist?
Ein potentialfreier Schalter hat keine Verbindung zum Stromnetz. Er wird typischerweise mit zwei Drähten an die Steuerung angeschlossen, ohne dass eine externe Stromversorgung erforderlich ist. - Kann ich ein Relais verwenden, um die Heizung zu schalten?
Ja, ein Relais ist eine gute Option, da es eine sichere Trennung zwischen der Steuerspannung (z.B. 24V) und dem potentialfreien Kontakt für die Therme bietet. - Wo finde ich den Schaltplan für meine Vaillant VCW194/2 Therme?
Der Schaltplan befindet sich normalerweise im Inneren der Therme, oft auf der Innenseite einer Abdeckung. Alternativ kann er beim Vaillant Kundendienst angefordert werden. - Was ist der Unterschied zwischen Klemme 7,8,9 und 3,4?
Klemme 7,8,9 wird für den Raumthermostat VRT390 verwendet, der die Heizung temperaturabhängig steuert. Klemme 3,4 dient zum direkten Ein- und Ausschalten der Heizung unabhängig vom Raumthermostat. - Muss ich die Brücke zwischen Klemme 3 und 4 entfernen, wenn ich einen Schalter anschließe?
Ja, die Brücke muss entfernt werden, da der Schalter die Funktion der Brücke übernimmt, indem er den Kontakt schließt oder öffnet.
- Vaillant Therme Fehlercodes
Informationen zu häufigen Fehlercodes und deren Bedeutung bei Vaillant Thermen. - Raumthermostat richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung eines Raumthermostats für effizientes Heizen. - Potentialfreier Kontakt anschließen
Anleitung zum korrekten Anschluss eines potentialfreien Kontakts an eine Heizungssteuerung. - Heizungsanlage warten
Wichtige Aspekte der regelmäßigen Wartung einer Heizungsanlage. - Sicherheitsvorkehrungen bei Gasthermen
Hinweise zu Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit Gasthermen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VCW, Therme, Klemme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Materie handelt, empfehle ich, die genauen Einstellwerte den Unterlagen des Heizungsherstellers (Vaillant, Velta) zu entnehmen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme für Mini-Wohnung: Optimale Größe & Leistung für 42m²?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
- … auf der Seite von Vaillant lese ich, dass der 392 nur für kleine Wohnungen konzipiert worden …
- … zweigeschossiges Reihenhaus mit ca. 130 m² Wohnfläche, beheizt durch eine Gas-Brennwertanlage (Vaillant ecoCOMPACT) mit einem Raumtemperaturregler calorMATIC 392, der laut Nutzer unzureichend funktioniert …
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Vaillant-Kompetenzzertifikat – ausschließlich dieser darf die Inbetriebnahme des calorMATIC 430 an …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14758: Vaillant VCW194/2: Heizung direkt über Klemme 3,4 schalten – Risiken & korrekte Spannung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher für Vaillant Therme: Größe, Varianten & Kosten für höheren Warmwasserbedarf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VCW, Therme, Klemme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VCW, Therme, Klemme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VCW194/2: Heizung direkt über Klemme 3,4 schalten – Risiken & korrekte Spannung?
Suche nach: Vaillant VCW194/2: Direktes Schalten über Klemme 3,4
Suche nach: Vaillant VCW194/2, Therme, Klemme 3 4, direkt schalten, VRT390, Raumthermostat, Spannung, Heizung
