  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
14725: Magnesiumanode im Warmwasserspeicher: Keine Abnutzung? Ursachen & Maßnahmen 23.01.2009
  2. Warmwasserspeicher: Anoden-Abnutzung – Boiler-Qualität entscheidend! 24.01.2009
14724: Viessmann Trimatik-MC: Keine Temperaturanzeige – Ursachen, Lösungen & Elektronik-Check 23.01.2009
14723: Brennwerttherme: Wasserspeicher lädt stundenlang – Ursachen & Lösungen? 22.01.2009
  2. Wärmetauscher verkalkt... 22.01.2009
  3. Vaillant Brennwerttherme: Mögliche Defekte – Ladepumpe/Elektronik 23.01.2009
14722: Rohrbogen DN 25 für Stahlrohrleitungen: Preisunterschiede & VOB-Konformität? 22.01.2009
14721: Einzelraumregler für Fußbodenheizung: Sinnvoll, Kosten & Installation? 20.01.2009
14720: Katalytofen im Wohnraum: Sicherheit, Effizienz & Alternativen für Altbau ohne Zentralheizung? 19.01.2009
  2. 🔴 Katalytofen: Geruchsbelästigung & Feuchtigkeit – Keine Empfehlung! 19.01.2009
  3. Altbau-Sanierung: Raumheizung – Tipps zu Bolleröfen & Gasheizkörpern 19.01.2009
  4. Außenwandgeräte: Abgasanschluss – Sicherheitshinweis für Katalytöfen 19.01.2009
14719: Viessmann Fernbedienung F (7450025): Fehleranalyse & blinkende Pfeile – Was tun? 18.01.2009
14718: Kupferbraunes Warmwasser: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen für verfärbtes Wasser? 18.01.2009
14717: Wärmepumpe Neubau: Heizleistung zu gering? Ursachen, Probleme & Lösungen vor der Abnahme 17.01.2009
  2. Wärmemengenzähler: Wärmeentzug Erdsonden prüfen 17.01.2009
  3. Heizlast Neubau: Baufeuchte als Ursache? 17.01.2009
14716: Elektroheizeinsatz in 300L Warmwasserspeicher nachrüsten: Sinnvoll? Kosten & Risiken? 17.01.2009
  2. Elektroheizeinsatz: Speicherheizung – Sinn oder Unsinn? 17.01.2009
14715: Durchlauferhitzer Druckverlust: Ursachen, Lösungen & Durchfluss einstellen? 16.01.2009
14714: Heizung gibt zu viel Wärme ab im Heizraum? Ursachen, Dämmung & Lösungen 16.01.2009
  2. Wärme im Heizraum: Ursachen – Gedämmter vs. ungedämmter Heizkeller 16.01.2009
14713: Ölbrenner Anschlusskabel: 7-poliger Steckerbelegung finden & Heizung sicher anschließen 14.01.2009
14712: Buderus U104 Heizungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 14.01.2009
  2. Die Pumpe 16.01.2009
14711: Viessmann Vitodens 300: Heizung verstellt Parameter selbst – Ursachen & Lösungen? 14.01.2009
14710: Wärmepumpe läuft nicht: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Alpha Innotec LWC 60 M-I/VL? 11.01.2009
  2. Alpha Innotec: Wärmepumpe – Ursache für Pumpenstillstand 11.01.2009
  3. Alpha Innotec LWC 60 M-I/VL: Wärmepumpe – Fehlerursache unklar 12.01.2009
  4. Wärmepumpe: Neustart behebt Fehler – PC-Analogie 12.01.2009
14709: Heizung einbauen bei Vermietung: Wärmemengenzähler, Heizkostenverteiler & rechtliche Pflichten? 11.01.2009
  2. Heizkostenverordnung – Techem & Co. vermeiden: Hinweise & Tipps 12.01.2009
14708: Zugbegrenzer schließt nicht: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Ölheizung? 10.01.2009
  2. Abgasklappe statt Zugbegrenzer – Vermutung & Bilder? 10.01.2009
  3. Ölheizung: Abgasklappe – Funktion bei Brennerbetrieb 10.01.2009
  4. Bilder-Upload fehlgeschlagen – Abgasklappe Ölheizung 10.01.2009
  5. Zugregler, Abgasklappe, Motorklappe – Was ist verbaut? 12.01.2009
14707: Einrohrsystem Heizkörper kalt: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps 09.01.2009
  2. Thermostatventil prüfen – Heizkörper bleibt kalt 10.01.2009
  3. Einrohrsystem: Rohre zum Heizkörper müssen warm sein 10.01.2009
  4. Einrohrsystem: Rücklauf warm trotz kaltem Heizkörper? 10.01.2009
  5. Einrohrsystem: Vor- und Rücklauf am Heizkörper prüfen 10.01.2009
  6. Einrohrheizung: Kalter Heizkörper durch geringe Leistung 11.01.2009
14706: Heizungsgeräusche vom Dachboden dämmen: Schallschutz für Holzkonstruktion? 09.01.2009
14705: Remeha W21 ECO Warmwasserbereitung: Temperaturfühler prüfen, Ursachen & Lösungen 08.01.2009
14704: Junkers KNS 18-7 Fehler A0: Ursachen, Lösungen & Häufigkeit des Problems? 08.01.2009
  2. Junkers KNS 18-7: Fehler D1 – Ursachen & Service-Info 11.01.2009
14703: Solarspeicher SSH 300: Nur 1/3 voll? Ursachen & Lösungen für Warmwasser-Probleme 08.01.2009
  2. Kombipuffer: Pelletheizung Effizienz durch 800L Speicher! 08.01.2009
14702: Buderus Heizungsprobleme: Heizkörper entlüften, Ausdehnungsgefäß prüfen & Ursachenforschung 08.01.2009
14701: Gas-Brennwertheizung: Welche Heizkörper sind optimal? Vorlauftemperatur & Effizienz 07.01.2009
  2. Zusatzinfo: 3-fach-Verglasung & Lüftungsanlage mit WRG 07.01.2009
  3. Gasbrennwert: Niedrige Rücklauftemperatur für Effizienz 07.01.2009
  4. Erfahrung: KfW-Standard vs. Realität im Wohnungsbau 07.01.2009
  5. Kritik: Billigthermen bei Bauträgern – Kostendruck 07.01.2009
14700: Defekter Gasdruckregler: Ursachen, Gefahren & Kosten durch Stadtwerke? 07.01.2009
14699: Heizung im KfW60-Haus: Welche Räume brauchen keine? Flur, HWR & Erfahrungen 06.01.2009
  2. KfW60: Heizung in Flur/HWR unnötig – Erfahrungen! 06.01.2009
  3. Heizung: Alle Räume beheizen – auch im KfW60-Haus! 07.01.2009
  4. Fußbodenheizung: Kostenfalle beim Neubau? 07.01.2009
  5. KfW60: Heizung weglassen – Prioritäten statt Ersparnis 07.01.2009
14698: GB162 Heizungssteuerung einstellen: Außentemperatur, Raumtemperatur oder mit Raumeinfluss? 05.01.2009
14697: Heizungsprobleme: Innenraumthermostat oder Außentemperaturfühler defekt? Ursachen & Lösungen 04.01.2009
  2. Außentemperaturfühler: Vorlauftemperatur statt Raumtemperatur 04.01.2009
14696: Wolf Gastherme: Hohe Abgasverluste – Ursachen, Lösungen & Kosten der Optimierung? 04.01.2009
  2. Gastherme: Falschluft – Ursache für hohe Abgasverluste? 06.01.2009
14694: Öl-Heizkessel Temperatur im Winter: 54°C zu niedrig? Optimale Einstellung finden 04.01.2009
  2. Ölheizung: Raumtemperatur – Heizkörpergröße entscheidend 04.01.2009
  3. Ölheizung: Vorlauftemperatur – Einstellung über Heizkreisregelung 04.01.2009
14693: Einrohrheizung: Geringer Volumenstrom? Ursachen, Lösungen & Optimierung für Mehrfamilienhaus 03.01.2009
  2. Einrohrheizung: Dringende Hilfe benötigt – Heizkörper kalt! 04.01.2009
  3. Einrohrheizung: Hydraulischer Abgleich – Rohrnetzberechnung nötig! 05.01.2009
  4. Einrohrheizung: 90 Liter Volumenstrom ausreichend für 55m²? 06.01.2009
  5. Einrohrheizung: 90 Liter Volumenstrom ausreichend für 55m²? 06.01.2009
  6. Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur? 06.01.2009
  7. Einrohrheizung: Vorlauf über 60°C, Rücklauf kalt – Volumenstrom prüfen! 06.01.2009
14692: Pellets-Fernwärme für zwei Häuser: Lohnt sich das? Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten 03.01.2009
  2. Nahwärmeanlagen: Heizungsbauer mit Mikronetz-Erfahrung finden 04.01.2009
  3. Pellets-Fernwärme: Genehmigung für Bachüberquerung prüfen! 05.01.2009
  4. Pellets-Lagerung: Mall Komplettsysteme für Heizkesselanschluss 07.01.2009
14691: Vorlauftemperatur Regler einstellen: Optimale Heizkurve finden & Heizkosten senken? 02.01.2009
  2. Vorlauftemperatur: Externer Regler deaktiviert Geräteregler 04.01.2009
  3. Bestätigung: Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! 05.01.2009
14690: Viessmann Vitopend 200: Frostschutzüberwachung deaktivieren für Warmwasserbetrieb? 01.01.2009
  2. Vitopend 200: Frostschutz – Anleitung prüfen & Fühler-Workaround 02.01.2009
  3. Vitopend 200: Frostschutz deaktivieren – Keine Option laut Anleitung! 02.01.2009
  4. Vitopend 200: Frostschutz – Außentemperatur per Widerstand simulieren 03.01.2009
  5. Vitopend 200: Frostschutz – Außenfühler im Haus montieren als Lösung 05.01.2009
  6. Vitopend 200: Frostschutz – 2. Fühler (innen/außen) installieren 05.01.2009
14689: Luft-Wasser-Wärmepumpe: Endenergiebedarf vs. Primärenergiebedarf im Neubau verstehen 01.01.2009
  2. Hinweis: Frage zur Luft-Wasser-Wärmepumpe im passenden Forum 01.01.2009
14688: Junkers Cerasmart mit TA271 steuern: Anleitung, Anschluss & Konfiguration? 01.01.2009
14687: Vaillant atmoTEC Störung: Rote LED 9 leuchtet – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check 01.01.2009
  2. 🔴 Vaillant atmoTEC: Abgasaustritt – Fachmann prüfen! 02.01.2009
14686: Warmwasser dauert plötzlich länger: Ursachen, Lösungen & Fernwärme-Check? 01.01.2009
  2. Zirkulationspumpe defekt: Ursachen & Austausch – Fernwärme 01.01.2009
14685: Junkers Cerasmart: Heizung kalt, Warmwasser OK – Ursachen, Lösungen & Kosten? 31.12.2008
14684: Heizkörper wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & was tun, wenn Vorlauf heiß ist? 30.12.2008
14683: Heizkörper rostet: Gewährleistung nach 5 Jahren? Rechte, Ansprüche & Vorgehen 30.12.2008
  2. Gewährleistung Heizkörper: Handwerk vs. Material – Was gilt? 01.01.2009
14682: Heizung taktet kurz: Ursachen, Lösungen & Kosten für Junkers ZWR 24-2 KDE? 29.12.2008
14681: Heizungssteuerung nachrüsten: Risiko für alten Kessel? Kosten & Einbau-Tipps 28.12.2008
  2. Kondenswasserbildung: Kesseltyp entscheidend für Nachtabsenkung 02.01.2009
  3. Heizungsanlage erneuern: Öl, Gas oder Alternative im Altbau? 04.01.2009
14680: De Dietrich Eco Nox Plus: Zündungsprobleme nach Gasabsperrung – Ursachen & Lösungen? 28.12.2008
  2. De Dietrich Eco Nox Plus: Zündungsproblem – Blinkende LED Analyse 29.12.2008
  3. De Dietrich Eco Nox Plus: Zündungsproblem – LED-Status Diagnose 29.12.2008
  4. Gasdruckregler prüfen: Kein Gas am De Dietrich Brennwertkessel? 02.01.2009
14679: Heizkörper entlüften: Ursachen für häufige Entlüftung & Lösungen? 28.12.2008
  2. Heizkreislauf Druck: Ursache für Luft im Heizkörper? 28.12.2008
  3. Ausdehnungsgefäß: Dimensionierung & Einstellung prüfen! 28.12.2008
14678: Trimatik Steuerung tauschen: 100 Grad Wächter Anschluss bei neuerer Version? 26.12.2008
14677: Heizungsausfall in Garantie: Wer zahlt Notdienst, Reparatur & Materialkosten? 26.12.2008
  2. Garantiebedingungen prüfen – Wartungsvertrag erforderlich? 26.12.2008
  3. Wartungsvertrag Heizung: Gültigkeit bei Herstellerwechsel? 28.12.2008
  4. Garantieanspruch: Rechnung als Nachweis für Heizung! 28.12.2008
14676: Heizlastberechnung nach DIN EN 12831: Offene Treppenhäuser & Galerien korrekt berechnen? 25.12.2008
14675: Heizkörper werden nicht warm: Ursachen hoher Druck, Entlüften & Problemlösungen? 21.12.2008
  2. Hydraulischer Abgleich – Optimierung der Heizkörperleistung 22.12.2008
  3. Heizungsdruck berechnen – MAG, Anlagenhöhe & Manometer 22.12.2008
  4. Heizkörper-Hydraulik prüfen – Thermostate & Druckempfehlungen 22.12.2008
