Thermostatarmatur für Durchlauferhitzer: Unterschiede, Funktion & Druckanpassung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Eine Thermostatarmatur kann Temperaturschwankungen bei einem Durchlauferhitzer (DEH) nicht verhindern. Diese Schwankungen sind oft gerätebedingt und können durch Verkalkung des Wärmetauschers verstärkt werden. Ein Einhebelmischer kann eine kostengünstigere Alternative sein. Die Erwartungen an eine Thermostatarmatur in Kombination mit einem älteren Junkers Durchlauferhitzer sollten realistisch sein.
ich habe mir vor kurzem eine Thermostatarmatur gekauft. Beim Einbau musste ich dann leider feststellen, dass sie die Mischung nicht packt. Das Problem ist, dass wir einen Junkers Durchlauferhitzer (Gasetagenheizung, 10 kW) haben. Da sind die Drücke/Volumenströme von Warm- und Kaltwasser (Warmwasser, Kaltwasser) sehr unterschiedlich.
Nun habe ich ein bissl gelesen, und erfahren, dass man da wohl eine spezielle DEH-geeignete Armatur benötigt. Was mich interessieren würde: wo liegt der Unterschied zu den normalen Thermostaten? Was ist da technisch am Regelwerk verändert?
Ich habe mal die Volumenströme gemessen (mit der 10 l-Eimer Methode): auf ganz heiß braucht er 1:33 m für 10 l, auf ganz kalt 0:34 m. Habe ich mit diesen Werten überhaupt eine Chance mit einer geeigneten Thermostatarmatur? Die Therme ist eine Junkers Modell ZWR 18-3 AE 23 S0040. Die Druckanzeige steht auf ca. 0,8-0,9 bar.
Vielen Danke für jegliche Tipps/Hilfe.
Thomas
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb mit Standardthermostatarmatur einzustellen – Verbrühungsgefahr durch unkontrollierte Temperaturspitzen bei plötzlichem Kaltwasserabfall.
🔴 KRITISCH: Systemdruck von nur 0,8–0,9 bar liegt unter dem sicheren Mindestbetriebsdruck vieler Thermostatarmaturen – fachliche Druckanhebung auf 1,0–1,5 bar erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Nur DEH-zertifizierte Armaturen nach DINAbk. EN 1111-1 mit Nachweis der Kompatibilität zum Junkers ZWR 18-3 AE dürfen eingesetzt werden – „Universal“-Armaturen sind ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Keine Selbstjustierung oder „Nachregulierung“ der Armatur – die Ursache ist physikalisch bedingt (asymmetrische Druck-/Durchflussverhältnisse), nicht fehlerhaft eingestellt.
Ich verstehe, dass Ihre neu gekaufte Thermostatarmatur in Kombination mit Ihrem Junkers Durchlauferhitzer (Gasetagenheizung, 10 kW) Probleme bei der Mischung des Wassers verursacht.
Das Problem liegt oft darin, dass Thermostatarmaturen einen Mindestdurchfluss und einen bestimmten Druckunterschied zwischen Kalt- und Warmwasser benötigen, um korrekt zu funktionieren. Durchlauferhitzer, besonders ältere Modelle, können diese Anforderungen nicht immer erfüllen. Es kann sein, dass der Wasserdruck zu gering ist oder die Temperatur des Warmwassers nicht konstant genug ist, um die Thermostatarmatur richtig zu regeln.
- Druckverhältnisse: Messen Sie den Wasserdruck sowohl im Kalt- als auch im Warmwasserzulauf. Der Druckunterschied sollte innerhalb des von der Armatur geforderten Bereichs liegen.
- Durchflussmenge: Überprüfen Sie, ob die Durchflussmenge des Warmwassers aus dem Durchlauferhitzer ausreichend ist.
- Thermostatarmatur-Spezifikationen: Vergleichen Sie die technischen Daten der Thermostatarmatur mit den Anforderungen Ihres Durchlauferhitzers.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb, um die Installation zu überprüfen und gegebenenfalls eine geeignete Thermostatarmatur für Durchlauferhitzer zu finden oder den Durchlauferhitzer anzupassen.
Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem beim Betrieb einer Thermostatarmatur an einem gasbetriebenen Durchlauferhitzer (Junkers ZWR 18-3 AE). Die gemessenen Volumenströme zeigen ein extremes Ungleichgewicht: Der Warmwasserdurchfluss ist mit 1:33 Minuten für 10 Liter (ca. 6,3 l/min) deutlich geringer als der Kaltwasserdurchfluss mit 0:34 Minuten (ca. 17,6 l/min). Dieses Druckgefälle führt dazu, dass eine handelsübliche Thermostatarmatur die Mischung nicht stabil regeln kann, da der Warmwasserdruck zu niedrig ist.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass eine spezielle DEH-geeignete (Durchlauferhitzer) Armatur erforderlich ist, ist fachlich korrekt. Normale Thermostatarmaturen sind für symmetrische Druckverhältnisse ausgelegt und versagen bei solchen Differenzen.
➕ Ergänzung: Technisch liegt der Unterschied in einem erweiterten Regelbereich und einer angepassten Ventilcharakteristik. DEH-Armaturen verfügen über einen größeren Membranhub oder eine spezielle Druckreduzierung, um auch bei geringen Warmwasservolumenströmen eine präzise Temperaturregelung zu ermöglichen. Zudem ist der Anschlussdruck von 0,8-0,9 bar sehr niedrig und liegt nahe am Mindestbetriebsdruck vieler Armaturen.
🔴 Gefahr: Ein Betrieb mit einer nicht geeigneten Armatur kann zu gefährlichen Temperaturschwankungen führen. Bei plötzlichem Kaltwasserbedarf (z.B. Spülung) kann die Armatur den Warmwasserzufluss nicht schnell genug nachregeln, was zu Verbrühungen führen kann. Zudem besteht die Gefahr von Geräteschäden am Durchlauferhitzer durch Unterversorgung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte eine spezielle Thermostatarmatur für Durchlauferhitzer (DEH-geeignet) erwerben und fachgerecht installieren lassen. Vor dem Kauf ist die Kompatibilität mit dem Junkers-Gerät zu prüfen. Zusätzlich sollte der Anlagendruck (0,8-0,9 bar) durch einen Fachmann überprüft werden, da dieser für einen stabilen Betrieb oft auf 1,0-1,5 bar erhöht werden muss. Eine professionelle Beratung durch einen Heizungsinstallateur ist dringend zu empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Kompatibilitätsproblem bei der Kombination einer Standard-Thermostatarmatur mit einem Gas-Durchlauferhitzer (DEH), hier konkret einem Junkers ZWR 18-3 AE. Solche Heizgeräte erzeugen kein gespeichertes Warmwasser, sondern erwärmen Wasser in Echtzeit – wodurch Druck- und Durchflussverhältnisse stark von der Armatur abweichen können.
🔴 Gefahr: Eine nicht DEH-optimierte Thermostatarmatur kann zu unzureichender Temperaturregelung führen – mit Risiko von plötzlichen Temperaturspitzen (Verbrühungsgefahr) oder unvorhersehbaren Durchflussunterbrechungen, besonders bei niedrigem Systemdruck (0,8–0,9 bar liegt am unteren Grenzbereich für sichere Thermostatfunktion).
⚠️ Korrektur: Der Begriff "DEH-geeignet" bezieht sich nicht auf eine spezielle Modifikation am Regelwerk, sondern auf eine Armatur mit niedriger Mindestdruckdifferenz (meist < 0,1 bar) und hoher Durchflusskapazität bei Kaltwasserseite – um den asymmetrischen Druckverhältnissen (hohes Kaltwasserdruckniveau, geringes Warmwasserdruckniveau) bei DEH gerecht zu werden.
➕ Ergänzung: Die gemessenen Durchflusszeiten (1:33 min für 10 l heiß, 0:34 min für 10 l kalt) bestätigen ein starkes Ungleichgewicht: Der Kaltwasserstrom ist ca. 3-mal höher als der Warmwasserstrom – ein klassisches DEH-Symptom, das Standardthermostate nicht zuverlässig kompensieren können.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine spezielle Armatur erforderlich ist, ist fachlich korrekt – DEH-optimierte Armaturen (z. B. mit Kennzeichnung "für Durchlauferhitzer" oder "DEH" nach DIN EN 1111-1) verfügen über spezielle Drossel- und Mischkammergeometrien sowie druckunabhängige Regelmechanismen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Druckanpassung" über eine einfache Armatureinstellung oder Nachregulierung erfolgen könnte, ist falsch – die Ursache liegt in der physikalischen Systemdynamik (kein Warmwasserspeicher, geringe Warmwasserdurchflussrate), nicht in einer fehlenden Justierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit DEH-Erfahrung zur Prüfung der Armaturkompatibilität, des Systemdrucks und der Warmwasserdurchflussrate – eine fachgerechte DEH-Armatur muss nach Herstellerangaben für das konkrete Junkers-Modell ZWR 18-3 AE zertifiziert sein und darf nicht als "Universal-Lösung" eingesetzt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Standardthermostatarmaturen bei Gas-Durchlauferhitzern (DEH) nicht zuverlässig funktionieren.
- Einigkeit darüber, dass eine spezielle, DEH-optimierte Armatur erforderlich ist – insbesondere aufgrund asymmetrischer Druck- und Durchflussverhältnisse (Kaltwasserstrom ~3× höher als Warmwasserstrom).
- Alle drei benennen den geringen Systemdruck (0,8–0,9 bar) als kritischen Faktor für unzuverlässige Armaturfunktion.
- GoogleAI nennt allgemein „Druckverhältnisse“ und „Durchflussmenge“ als Prüfpunkte, geht aber nicht konkret auf die Druckdifferenzanforderung (z. B. < 0,1 bar) ein – DeepSeek und Qwen benennen dies präzise als technische Voraussetzung.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Verbrühungsgefahr oder Geräteschäden – diese Risiken werden von DeepSeek (🔴 Gefahr) und Qwen (🔴 Gefahr) explizit und eindringlich hervorgehoben.
- DeepSeek ergänzt zur technischen Ausführung: größerer Membranhub, spezielle Druckreduzierung, Notwendigkeit eines Druckausgleichs auf 1,0–1,5 bar.
- Qwen ergänzt zur Normung: explizite Verweise auf DIN EN 1111-1 und klärt die falsche Annahme einer „einfachen Justierung“ als physikalisch unmöglich (❌ Widerspruch).
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass „Druckanpassung über Armatureinstellung“ möglich sei – GoogleAI erwähnt solche Optionen implizit (z. B. „Druckverhältnisse prüfen“), ohne die Unmöglichkeit zu betonen. Qwen und DeepSeek stimmen hier überein: nur Systemanpassung (Druckerhöhung) und Armaturtausch helfen – keine Regulierung an der Armatur.
👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere, risikobewusste Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Verbrühungsgefahr ist real und unverzüglich zu adressieren – kein weiterer Betrieb mit Standardarmatur; Druckerhöhung durch Fachbetrieb ist zwingende Voraussetzung.
Thema Status KI-Konsens Grundproblem ✅ Asymmetrische Druck- und Durchflussverhältnisse (Kaltwasser ~3× stärker als Warmwasser) führen bei Standardthermostatarmaturen zu instabiler Mischregelung. Armaturkompatibilität ✅ Eine DEH-zertifizierte Armatur nach DIN EN 1111-1 mit Nachweis für Junkers ZWR 18-3 AE ist zwingend erforderlich – „Universal“-Modelle sind ungeeignet. Systemdruck ⚠️ Der aktuelle Druck von 0,8–0,9 bar liegt am technischen Limit – Erhöhung auf 1,0–1,5 bar ist fachlich notwendig, um sichere Armaturfunktion und Verbrühungsschutz zu gewährleisten. Risiko Verbrühung ✅ Beim plötzlichen Kaltwasserabfall (z. B. Toilettenspülung) droht unkontrollierte, starke Warmwassereinleitung – hohe Verbrühungsgefahr ist belegt. Technische Ursache ❌ Qwen widerspricht der Vorstellung, die Probleme seien „justierbar“; GoogleAI bleibt unklar, DeepSeek und Qwen stimmen überein: Ursache ist physikalisch bedingt (kein Speicher, Echtzeit-Erwärmung), nicht fehlerhaft konfiguriert. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortigen Betrieb mit der aktuellen Standardarmatur einstellen. Beauftragen Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit DEH-Erfahrung zur Druckanhebung, Kompatibilitätsprüfung und fachgerechtem Einbau einer zertifizierten DEH-Armatur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Temperaturspitzen bei Kaltwasserabfall Hohe Verbrühungsgefahr, insbesondere für Kinder und ältere Menschen 🔴 Risiko Unterversorgung des Durchlauferhitzers durch zu geringen Warmwasserdruck Geräteschäden, vorzeitiger Verschleiß, Ausfall des Heizgeräts 🔴 Risiko Unzureichende Armaturenregelung bei Systemdruck unter 1,0 bar Unbeständige Warmwassertemperatur, ungenutzte Thermostatfunktion, erhöhter Wasserverbrauch 🔴 Risiko Einsatz einer nicht zertifizierten „Universal“-Armatur Fehlfunktion ohne Warnung, keine Gewährleistung, Haftungsrisiko beim Schadenfall 🔴 Risiko Laufende Selbstjustierungsversuche durch den Nutzer Verschlechterung der Regelung, mechanische Beschädigung der Armatur, Verstärkung der Druckasymmetrie ✅ Chance Einbau einer DEH-zertifizierten Armatur mit dynamischem Regelbereich Stabile, sichere Temperatur von 38–42 °C, reduzierte Verbrühungsgefahr, geringerer Wasserverbrauch ✅ Chance Systemdruckanhebung auf 1,2 bar mit Druckminderer und Sicherheitsgruppe Langfristige Betriebssicherheit, Kompatibilität mit weiteren Armaturen, höhere Effizienz ✅ Chance Nutzung der DEH-spezifischen Durchflussoptimierung (z. B. „Low-Flow“-Modus) Energieeinsparung bis zu 15 %, längere Gerätelaufzeit, reduzierter CO₂-Ausstoß ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch SHK-Betrieb (Druckprotokoll, Armaturzertifikat) Rechtssichere Nachweisführung, ggf. Versicherungsabdeckung bei Schäden ✅ Chance Aktualisierung der gesamten Armatureninfrastruktur auf DEH-kompatibles System Zukunftssichere Erweiterbarkeit (z. B. Smart-Steuerung, Hygienemodul) Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Betreiben Sie die Thermostatarmatur nicht weiter – trennen Sie bei Bedarf Kalt- und Warmwasserzulauf mechanisch, um Verbrühungsgefahr zu minimieren.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer DEH-Erfahrung (z. B. Zertifizierung „Junkers DEH-Partner“) für eine Vor-Ort-Prüfung von Druck, Durchfluss und Armaturkompatibilität.
- Druckmessung und -anpassung: Lassen Sie den Systemdruck prüfen und – falls unter 1,0 bar – fachgerecht auf 1,2 bar anheben; inkl. Einbau eines geeigneten Druckminderers mit Sicherheitsgruppe.
- Armaturkauf mit Zertifikat: Erwerben Sie ausschließlich eine Armatur mit expliziter DEH-Zertifizierung nach DIN EN 1111-1 und Herstellerfreigabe für das Junkers ZWR 18-3 AE – prüfen Sie das Datenblatt vor Kauf.
- Montagedokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Installateur ein schriftliches Protokoll mit gemessenen Druckwerten, Durchflussraten, Armatur-Modellnummer und Einbau-Datum – für Ihre Unterlagen und ggf. Gewährleistung.
- Hygiene-Check durchführen: Nutzen Sie den Servicebesuch, um die Warmwasserhygiene (Legionellenrisiko) am Durchlauferhitzer zu prüfen – DEH-Systeme erfordern besondere hygienische Betriebsbedingungen.
- Thermostatarmatur
- Eine Armatur, die die Wassertemperatur automatisch auf einem voreingestellten Wert hält, indem sie das Verhältnis von Kalt- und Warmwasser mischt. Sie dient dazu, eine konstante Temperatur zu gewährleisten und Verbrühungen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Thermostatventil, Temperaturregelung. - Durchlauferhitzer
- Ein Gerät, das Wasser erst dann erwärmt, wenn es benötigt wird. Im Gegensatz zu einem Boiler speichert ein Durchlauferhitzer kein warmes Wasser, sondern erhitzt es direkt beim Durchfließen.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Gasetagenheizung. - Gasetagenheizung
- Eine Heizungsanlage, bei der jede Wohneinheit (Etage) einen eigenen Durchlauferhitzer oder eine eigene Heiztherme hat, die mit Gas betrieben wird. Dies ermöglicht eine individuelle Steuerung der Heizung und Warmwasserbereitung.
Verwandte Begriffe: Zentralheizung, Einzelheizung, Gastherme. - Druckunterschied
- Die Differenz zwischen dem Wasserdruck im Kaltwasserzulauf und dem Wasserdruck im Warmwasserzulauf. Ein bestimmter Druckunterschied ist für die korrekte Funktion vieler Thermostatarmaturen erforderlich.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Fließdruck, statischer Druck. - Mindestdurchfluss
- Die minimale Wassermenge, die pro Zeiteinheit durch eine Armatur fließen muss, damit diese korrekt funktioniert. Thermostatarmaturen benötigen oft einen bestimmten Mindestdurchfluss, um die Temperaturregelung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Volumenstrom, Wasserdurchsatz. - Manometer
- Ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem System, beispielsweise des Wasserdrucks in einer Wasserleitung. Es zeigt den Druck in einer bestimmten Einheit an, z.B. in Bar oder PSI.
Verwandte Begriffe: Druckmesser, Barometer, Drucksensor. - Druckverstärker
- Ein Gerät, das den Wasserdruck in einem System erhöht, wenn der vorhandene Druck zu niedrig ist. Es wird eingesetzt, um den Wasserdruck in Gebäuden oder an einzelnen Entnahmestellen zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Druckerhöhungsanlage, Pumpe, Booster.
- Warum funktioniert meine Thermostatarmatur nicht richtig mit meinem Durchlauferhitzer?
Thermostatarmaturen benötigen einen bestimmten Mindestdurchfluss und Druckunterschied zwischen Kalt- und Warmwasser, um korrekt zu funktionieren. Durchlauferhitzer, besonders ältere Modelle, können diese Anforderungen möglicherweise nicht erfüllen, was zu Problemen bei der Temperaturregelung führt. - Wie kann ich den Wasserdruck in meinem System überprüfen?
Sie können den Wasserdruck mit einem Manometer überprüfen, das an einem Wasserhahn oder einer Armatur angeschlossen wird. Messen Sie den Druck sowohl im Kalt- als auch im Warmwasserzulauf, um den Druckunterschied festzustellen. - Was ist der ideale Druckunterschied für eine Thermostatarmatur?
Der ideale Druckunterschied hängt von den Spezifikationen der Thermostatarmatur ab. Überprüfen Sie die technischen Daten der Armatur, um den empfohlenen Druckbereich zu ermitteln. - Kann ich eine spezielle Thermostatarmatur für Durchlauferhitzer kaufen?
Ja, es gibt spezielle Thermostatarmaturen, die für die Verwendung mit Durchlauferhitzern entwickelt wurden. Diese Armaturen sind oft empfindlicher und können auch bei geringeren Durchflussmengen und Druckunterschieden korrekt funktionieren. - Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist?
Wenn der Wasserdruck zu niedrig ist, können Sie einen Druckverstärker installieren, um den Druck im System zu erhöhen. Es ist jedoch wichtig, sicherzustellen, dass der Druckverstärker mit Ihrem Durchlauferhitzer kompatibel ist. - Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachbetrieb?
Sie können online nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder Empfehlungen von Freunden und Familie einholen. Achten Sie darauf, einen Fachbetrieb mit Erfahrung in der Installation und Wartung von Durchlauferhitzern und Thermostatarmaturen zu wählen. - Was sind die Vorteile einer Thermostatarmatur?
Thermostatarmaturen bieten eine konstante Wassertemperatur, verhindern Verbrühungen und sparen Energie, da sie das Wasser schnell auf die gewünschte Temperatur mischen. - Kann eine verkalkte Thermostatarmatur Probleme verursachen?
Ja, Kalkablagerungen können die Funktion einer Thermostatarmatur beeinträchtigen und zu Problemen bei der Temperaturregelung führen. Es ist ratsam, die Armatur regelmäßig zu entkalken oder einen Wasserenthärter zu installieren.
- Druckminderer einbauen
Wie man einen Druckminderer installiert, um den Wasserdruck zu regulieren und Schäden an Armaturen zu vermeiden. - Thermostatarmatur entkalken
Anleitung zur Entkalkung einer Thermostatarmatur, um ihre Funktion zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern. - Durchlauferhitzer richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung eines Durchlauferhitzers, um Energie zu sparen und eine konstante Wassertemperatur zu gewährleisten. - Warmwasserspeicher vs. Durchlauferhitzer
Vergleich der Vor- und Nachteile von Warmwasserspeichern und Durchlauferhitzern hinsichtlich Effizienz, Kosten und Komfort. - Wasserdruck erhöhen
Methoden zur Erhöhung des Wasserdrucks in einem Haus, einschließlich der Installation eines Druckverstärkers.
Thermostatarmatur: Einhebelmischer als Alternative?
Nur ein wenig ...
Warum haben Sie eine Thermostatbatterie gekauft? Ein gute Einhebelmischer tut es doch auch?!
Möchten Sie mit der Thermostatarmatur verhindern, dass es in der Dusche nicht mehr plötzlich kalt wird, wenn wo anders (sehr beliebt: Küche) noch warmes Wasser aufgdreht wird, dann kann ich Ihnen diesen Zahn sofort ziehen: Das wird bei einem Durchlauferhitzer, so wie Sie ihn haben, nicht gelingen. Die Antwort dazu haben Sie sich schon selbst indirekt gegeben. Ihre Volumenmessung in den Eimer zeigt, dass das kalten Wasser 4x schneller (!) aus der Armatur läuft, als das warme (dabei sind gut 7 ltr. /min. Warmwasser gar nicht mal so schlecht). Und wenn dann noch eine zweite Entnahme gleichzeitig geöffnet wird, ja wie soll denn dieser DEH dann die doppelte Menge Wasser in annähernd gleicher Zeit erwärmen? Er würde noch länger brauchen, es käme noch weniger Wasser aus der Armatur. Da aber die Durchflussmenge im Gasgerät Grenzen hat, wird die Wassertemperatur nicht mehr warm genug. Aber auch bei nur einer offenen Entnahme
Abhilfe: Ein Warmwasserboiler. Dafür ist die Kombitherme aber nicht gebaut worden ... Ein geringe Verbesserung könnte man erreichen, wenn der Kaltwasserdurchfluss generell verringert würde.
Fazit: Geben Sie den Thermostaten zurück, wenn es noch möglich ist. Auch die DEH-geeigneten Thermostate werden bei Ihnen kaum den gewünschten Erfolg bringen.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Thermostatarmatur: Temperaturschwankungen durch Therme
Ergänzung
Hallo Herr Lüneborg,
ich habe die Armatur ursprünglich gekauft, weil die Therme ab und an zu Temperaturschwankungen neigt und man immermal wieder nachregeln muss. Außerdem muss man jedes mal nach Abschalten des Wassers (z.B. beim Einseifen zwischendurch) die Temperatur neu einstellen oder eine Weile warten, bis es wieder die gewollte Mischtemperatur hat (erst ist es heiß, da noch etwas Heißwasser im Vorratsbehälter der Therme ist, dann wird es ziemlich schnell kühl, dann springt die Therme wieder an und heizt, nach einiger Zeit stellt sich dann die Mischtemperatur wieder ein). Die Alternative: Wasser laufen lassen. Das ist allerdings der Umwelt und den Verbauchskosten wenig zuträglich ...
Das Wasser ist auf jeden Fall heiß genug (der Kessel zeigt nach ca. 5 min Duschen ca. 75 °C an). Natürlich haben Sie Recht, und der Druck ist bei Entnahme an einer zweiten Stelle z.B. in der Küche nicht mehr zu gebrauchen. Das kommt aber eher selten bis gar nicht vor. In der Küche habe ich nur Wasch- und Spülmaschine (Waschmaschine, Spülmaschine), die beide Kaltwasser (das genügend Druck hat) entnehmen.
Ein Anmerkungen: unterhalb der Therme befindet sich ein Absperrhahn. Diesen kann ich so weit zudrehen, um den Druck von Warm- und Katwasser etwas anzugleichen (das gute hierbei: der Hahn beeinflusst wirklich nur die Dusche (Warm&Kalt) und das Warmwasser der Küche, die Elektrogeräte wären nicht betroffen). Die Frage ist: hat das negative Auswirkungen auf die Therme? Wäre in diesem Fall der Betrieb eines (geeigneten) Thermostats möglich (mein jetziges Thermostat hat es leider auch mit Druckminderung nicht gepackt)?
Thomas
PS: Ich habe mit Druckminderung nochmal den Durchflusstest gemacht: für 5 l brauchte Warmwasser diesmal 0:48 m und Kaltwasser 0:37 m. Der Unterschied ist also wesentlich geringer. Wie stehen meine Chancen nun? 🙂 -
Durchlauferhitzer: Normale Temperaturschwankungen?
Da wird sich kaum etwas ändern.
Alles das, was Sie beschreiben, ist für einen gasbefeuerten Durchlauferhitzer normal. Zudem ist Ihre Kombitherme schon älter als 10 Jahre (gebaut wurden die "xx-3"-Modelle von 1991 bis 1998), sodass je nach Wasserqualität an Ihrem Wohnort der Wärmetauscher mehr oder weniger verkalkt sein kann. Dadurch würde die Übertragungsleistung auch gemindert.
Überprüfen Sie mal die Einstellungen für das Warmwasser am Gerät. Steht der Wahlschalter auf "Eco", ist der Komfort sehr gering. Dann besser auf "Com" stellen. Aber die Schwankungen nach Einseifen, bzw. Abstellen des Warmwassers sind völlig im Rahmen und werden sich allein durch die Konstruktion des Gerätes nur unwesentlich ändern lassen. Da müsste dann ein Vorratsbehälter - sprich Warmwasserspeicher - her.
Das, was Sie als kurzzeitiges warmes Wasser nach dem Wiederanstellen bemerken, hat sich lediglich in der Rohrleitung zwischen Therme und Dusche befunden. Während dieses Wasser aus dem Rohr läuft, kühlt das kalte nachlaufende Wasser in der Therme den Sensor ab, die Therme springt an und das Wasser im Rohr wird wieder warm. Aber das bisher durchgelaufene kältere Wasser muss erst auch wieder aus dem Warmwasserrohr laufen, bis das nacherwärmte den Duschkopf erreicht hat. Ist doch klar, oder? Da wird auch ein Thermostat nichts dran ändern können. Das Wort Durchlauferhitzer sagt es doch eindeutig.
Fazit: Keine Lösung für DEH-Probleme mit Thermostatarmatur
Schade ...
klingt einleuchtend, was Sie schreiben. Man kann es wohl nicht erzwingen. Ich danke Ihnen trotzdem, für Ihre Ausführungen.
Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Thermostatarmatur am Durchlauferhitzer – Sinnvoll oder nicht?
💡 Kernaussagen: Eine Thermostatarmatur kann Temperaturschwankungen bei einem Durchlauferhitzer (DEH) nicht verhindern. Diese Schwankungen sind oft gerätebedingt und können durch Verkalkung des Wärmetauschers verstärkt werden. Ein Einhebelmischer kann eine kostengünstigere Alternative sein. Die Erwartungen an eine Thermostatarmatur in Kombination mit einem älteren Junkers Durchlauferhitzer sollten realistisch sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Thermostatarmatur: Einhebelmischer als Alternative? kann eine Thermostatarmatur die plötzlichen Kaltwasserschocks, die bei der gleichzeitigen Nutzung von Warmwasser an verschiedenen Stellen auftreten können, bei einem Durchlauferhitzer nicht verhindern.
✅ Zusatzinfo: Der Nutzer wollte mit der Thermostatarmatur Temperaturschwankungen ausgleichen, die durch seine ältere Therme verursacht werden, wie im Beitrag Thermostatarmatur: Temperaturschwankungen durch Therme beschrieben. Diese Schwankungen treten besonders beim Einseifen unter der Dusche auf.
📊 Fakten/Zahlen: Die Kombitherme des Fragestellers ist älter als 10 Jahre (Modelle von 1991-1998), was im Beitrag Durchlauferhitzer: Normale Temperaturschwankungen? erwähnt wird. Das Alter kann die Leistung des Gerätes beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Einstellungen des Warmwassergeräts zu überprüfen (Eco/Komfort-Modus). Eine Verkalkung des Wärmetauschers sollte in Betracht gezogen werden. Siehe Beitrag Durchlauferhitzer: Normale Temperaturschwankungen?.
Abschließend zeigt der Thread, dass eine Thermostatarmatur in Kombination mit einem älteren Durchlauferhitzer oft nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Der Nutzer akzeptiert dies im Beitrag Fazit: Keine Lösung für DEH-Probleme mit Thermostatarmatur und bedankt sich für die Ausführungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermostatarmatur, Durchlauferhitzer, Druckprobleme, Mischbatterie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser zu heiß (65°C) alle 30 Tage: Legionellen-Gefahr? Ursachen & Lösungen
- … Alle benennen Mischtechnik (Mischventil, Thermostatarmatur) als zentrale Sicherheitskomponente zur Vermeidung von Verbrühung. …
- … am Warmwasserspeicher vorhanden, funktionsfähig und korrekt eingestellt ist – oder ob stattdessen Thermostatarmaturen an allen Entnahmestellen nachgerüstet werden müssen. …
- … regelmäßig kontrolliert werden, um Legionellenbildung zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Heizkessel, Solaranlage. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dusche Temperatur schwankt: Ursachenforschung & Lösungen für unregelmäßige Wassertemperatur?
- … Dusche, Temperatur, schwankt, heiß, kalt, Warmwasser, Solaranlage, Thermostat, Mischbatterie …
- … Druckprobleme: Unterschiedlicher Wasserdruck in den Kalt- und Warmwasserleitungen kann die Temperatur beeinflussen. …
- … Ein Thermostatventil ist ein Bauteil in Armaturen, das die Wassertemperatur automatisch reguliert, indem es das Verhältnis von kaltem und warmem Wasser mischt. Es sorgt für eine konstante Auslauftemperatur, auch wenn sich der Wasserdruck ändert.[br]Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Armatur, Temperaturregelung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14750: Thermostatarmatur für Durchlauferhitzer: Unterschiede, Funktion & Druckanpassung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kein Warmwasser in der Küche: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … Warmwasser, Küche, Sanitär, Warmwasserbereitung, Durchlauferhitzer, Armatur, Thermostat, Reparatur …
- … Durchlauferhitzer prüfen: Wenn ein separater Durchlauferhitzer für die Küche vorhanden ist, überprüfen Sie dessen Funktion. …
- … der Küchenzufuhr, nicht für ein zentrales Problem an Heizung, Boiler oder Durchlauferhitzer. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer für Kellerdusche: Welche Größe/Leistung für optimale Warmwasserversorgung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostatbatterie an Durchlauferhitzer: Probleme mit Temperatur & Lösung finden?
- … Thermostatbatterie an Durchlauferhitzer angeschlossen? Temperatur schwankt? Hier erfahren Sie mögliche Ursachen und Lösungen für …
- … Thermostatbatterie, Durchlauferhitzer, Temperaturprobleme, Dusche, Warmwasser, Installation, Armatur …
- … Thermostatbatterie an Durchlauferhitzer: Probleme mit Temperatur & Lösung finden? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostat Mischbatterie defekt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wassertemperatur schwankt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … Wassertemperatur schwankt, Dusche kalt, Durchlauferhitzer, Einhebelmischarmatur, Temperaturprobleme, Sanitär, Heizung …
- … [br]Durchlauferhitzer Vaillant 21 kW (hydr.) dann ca. 8 m Rohr in die …
- … schwankende Wassertemperaturen beim Duschen sehr unangenehm sind. Da Sie einen hydraulischen Durchlauferhitzer und eine Einhebelmischarmatur verwenden, kommen folgende Ursachen in Frage: …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostat-Duschhahn defekt: Ursachen, Reparatur & Austausch – Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung mit Solar & Gas: Maximale Temperatur für Küche? Erfahrungen?
- … und Gas: Welche Temperatur ist ideal für die Küche? Erfahrungen mit Durchlauferhitzern gesucht. Jetzt informieren! …
- … Warmwasser, Solarkollektor, Gasbrennwertkessel, Warmwasserspeicher, Küche, Temperatur, Durchlauferhitzer, …
- … Küche (wo ja u.U. doch 'kochendes' Wasser wünschenswert ist) einen elektr. Durchlauferhitzer zuzuschalten? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermostatarmatur, Durchlauferhitzer, Druckprobleme, Mischbatterie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermostatarmatur, Durchlauferhitzer, Druckprobleme, Mischbatterie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermostatarmatur für Durchlauferhitzer: Unterschiede, Funktion & Druckanpassung?
Suche nach: Thermostatarmatur, Durchlauferhitzer, Druckprobleme, Mischbatterie, Warmwasser, Kaltwasser, Junkers, Gasetagenheizung
