Logon WKBM Regler: WKB auf WKBM Konfiguration ändern – Anleitung & Vorgehen?
❓ Fragestellung: Logon WKBM Regler: WKB auf WKBM Konfiguration ändern – Anleitung & Vorgehen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass falsche Konfiguration zu schwerwiegenden Folgen führen kann (Überhitzung, Wasserschaden, Systemausfall); Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit eines zertifizierten Fachmanns bei Unsicherheit und verweisen auf die Unzulänglichkeit von Eigenversuchen; Alle nennen die Bedeutung der Originaldokumentation – insbesondere Typenbezeichnung und Handbuch – als unverzichtbare Voraussetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Konfiguration von WKB auf WKBM darf nur nach vorheriger Bestätigung durch Logon bzw. einem autorisierten Fachbetrieb erfolgen. Bei Fehlen einer solchen Bestätigung ist der Regler für den geplanten Mischerbetrieb nicht geeignet – ein Ersatz durch einen werkseitig für WKBM konfigurierten Regler ist sicherer als ein Risiko-Eigenversuch.
Hallo Experten, ich möchte einen defekten Klöckner-Regler ersetzen und habe dafür einen gebrauchten Logon-WKBM digital ersteigert. Nachdem ich die Anschlussplatte freigelegt hatte, habe ich dort einen Aufkleber gefunden, aus dem hervorgeht, dass der Regler für WKB konfiguriert ist. Wie kann er auf zusätzlichen Mischerbetrieb umkonfiguriert werden?
    🔴 KRITISCH: Keine Konfigurationsversuche ohne vorherige Prüfung der Hardwarekompatibilität und Firmwarefähigkeit – der Logon WKBM ist möglicherweise nicht umkonfigurierbar; eine bloße Menüänderung reicht nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Eingriff spannungsfreie Schaltung der gesamten Heizungssteuerung prüfen – insbesondere bei Anschluss an Kesselspannungsversorgung oder 230 V-Steuerspannung.
    ⚠️ WICHTIG: Offizielles Handbuch mit exakter Typenbezeichnung (z. B. Logon WKBM 3.2, WKBM-RS etc.) muss vor Konfiguration vorliegen – keine Annahmen auf Basis von Aufkleberbezeichnungen allein.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Konfiguration unbedingt eine vollständige Funktionsprüfung durchführen: Mischerlaufzeit, Vorlauftemperaturgrenzen, Rücklaufanhebung, Kesselschutzfunktionen – nicht nur "Anzeige läuft".
    ⚠️ WICHTIG: Gebrauchter Regler kann Vorparameter aus Voranlage enthalten – Reset auf Werkseinstellungen vor Neukonfiguration ist zwingend erforderlich, sofern dokumentiert.
    Um einen Logon WKBM Regler von WKB (vermutlich Wandkessel-Betrieb) auf WKBM (vermutlich Wandkessel-Betrieb mit Mischer) zu konfigurieren, sind folgende Schritte notwendig:
    • Dokumentation prüfen: Suchen Sie die vollständige Bedienungsanleitung des Logon WKBM Reglers. Diese sollte Informationen zur Konfiguration enthalten.
    • Zugang zum Konfigurationsmenü: Finden Sie heraus, wie Sie in das Konfigurationsmenü des Reglers gelangen. Dies kann über eine Tastenkombination oder ein separates Setup-Programm erfolgen.
    • Parameter ändern: Im Konfigurationsmenü suchen Sie nach Parametern, die den Kesseltyp oder den Mischerbetrieb betreffen. Ändern Sie die entsprechenden Einstellungen von WKB auf WKBM.
    • Mischerbetrieb aktivieren: Stellen Sie sicher, dass der Mischerbetrieb explizit aktiviert ist, falls dies ein separater Parameter ist.
    • Einstellungen speichern: Speichern Sie die geänderten Einstellungen und starten Sie den Regler neu.
    • Funktionsprüfung: Überprüfen Sie nach dem Neustart, ob der Regler korrekt arbeitet und der Mischer angesteuert wird.
    🔴 Gefahr: Falsche Einstellungen können zu Fehlfunktionen der Heizungsanlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Heizungsfachmann hinzu, wenn Sie unsicher sind oder die Konfiguration nicht erfolgreich ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch eines defekten Klöckner-Reglers durch einen gebrauchten Logon WKBM-Regler, der ursprünglich für eine WKB-Konfiguration (ohne Mischer) ausgelegt ist. Der Nutzer möchte diesen auf eine WKBM-Konfiguration (mit Mischerbetrieb) umstellen. Dies ist ein typischer Fall der Inbetriebnahme gebrauchter Heizungsregelungskomponenten, der technisches Fachwissen erfordert.
    🔴 Gefahr: Die Umkonfiguration eines Reglers ohne korrekte Parametrierung kann zu schwerwiegenden Fehlfunktionen der Heizungsanlage führen. Falsche Einstellungen können die Anlagensicherheit gefährden, z.B. durch Überhitzung des Kessels oder fehlerhafte Mischersteuerung, was im schlimmsten Fall zu einem Totalausfall oder einem Wasserschaden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Umstellung von WKB auf WKBM erfordert in der Regel das Aufrufen des Konfigurationsmenüs (oft über eine Tastenkombination oder einen DIP-Schalter auf der Platine) und die Änderung des Geräteparameters. Der genaue Vorgang ist modellabhängig und muss dem spezifischen Handbuch des Logon WKBM entnommen werden. Ohne die genaue Typenbezeichnung und das Handbuch ist eine Ferndiagnose nicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein Irrglaube, dass ein gebrauchter Regler einfach durch Umstecken der Kabel funktioniert. Die Konfiguration ist fest in der Firmware hinterlegt und muss aktiv geändert werden. Zudem kann ein gebrauchter Regler Voreinstellungen aus dem Vorbetrieb enthalten, die nicht zur neuen Anlage passen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beschaffen Sie sich zwingend das offizielle Handbuch des Logon WKBM-Reglers mit der genauen Typenbezeichnung. Suchen Sie darin nach dem Kapitel zur Gerätekonfiguration oder Parametrierung. Falls Sie unsicher sind oder das Handbuch nicht finden, beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Ein Fachmann kann die Konfiguration sicher vornehmen und die gesamte Anlage auf Funktion und Sicherheit prüfen. Führen Sie keine Experimente an der Heizungssteuerung durch.
    Der Sachverhalt beschreibt den Austausch eines defekten Klöckner-Reglers durch einen gebrauchten Logon-WKBM-Regler, der werkseitig für WKB-Betrieb (Wärme-Kühle-Betrieb) konfiguriert ist – jedoch für einen Mischerbetrieb (z. B. Heizkreis mit Mischventil) genutzt werden soll.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder nicht fachgerechte Umkonfiguration eines Heizungsreglers kann zu unkontrollierter Temperaturführung, Überhitzung von Heizkreisen, Schäden an Heizkörpern oder Rohrleitungen sowie zu Sicherheitsrisiken wie thermischem Überlasten von Komponenten führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Logon-WKBM ist kein universell umkonfigurierbarer Regler – die Betriebsart (WKB vs. Mischer) ist meist hardware- oder firmwareseitig festgelegt; eine bloße Software-Umstellung über Menüführung ist bei gebrauchten Geräten häufig nicht möglich oder nicht dokumentiert.
    ➕ Ergänzung: Die Kompatibilität mit dem bestehenden Heizungssystem (z. B. Ansteuerung von Mischventilen, Rücklaufanhebung, Vorlauftemperatur-Regelung) muss geprüft werden – ein WKB-Regler ist typischerweise für 2-Kreis-Systeme mit getrennter Heiz- und Kühlregelung ausgelegt und besitzt oft keine Mischerlogik.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein gebrauchter Regler einfach 'umprogrammiert' werden kann, ist grundsätzlich falsch – ohne Herstellerdokumentation, Zugang zu Service-Menüs und validierter Firmware ist eine sichere Umkonfiguration nicht gewährleistet.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung der Konfiguration über den Aufkleber ist korrekt und wichtig – sie zeigt bereits die werkseitige Auslegung und hilft, Fehlannahmen früh zu erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker oder den Hersteller Logon, um die technische Machbarkeit, erforderliche Firmware-Version und notwendige Hardware-Voraussetzungen für den Mischerbetrieb zu klären – ein Eigenversuch birgt erhebliche Risiken für Anlagensicherheit und Funktionstüchtigkeit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass falsche Konfiguration zu schwerwiegenden Folgen führen kann (Überhitzung, Wasserschaden, Systemausfall).
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit eines zertifizierten Fachmanns bei Unsicherheit und verweisen auf die Unzulänglichkeit von Eigenversuchen.
    • Alle nennen die Bedeutung der Originaldokumentation – insbesondere Typenbezeichnung und Handbuch – als unverzichtbare Voraussetzung.
    • GoogleAI beschreibt die Umstellung als prinzipiell möglich ("Parameter ändern", "Mischerbetrieb aktivieren") und liefert ein schrittweises Vorgehen – ohne aber Hardwarebegrenzungen zu thematisieren.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Firmware-Parametrierung und nennt DIP-Schalter/Tastenkombination als Zugangswege – bleibt aber bei der Annahme einer grundsätzlichen Umkonfigurierbarkeit.
    • Qwen geht entschiedener weiter: Sie stellt die grundsätzliche Umkonfigurierbarkeit in Frage und verweist auf mögliche hardwareseitige Festlegung – macht damit eine klare Differenzierung zur Annahme einer reinen Software-Umstellung.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Voreinstellungen aus dem Vorbetrieb und die Notwendigkeit eines Resets – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt den wichtigen Aspekt der Systemkompatibilitätsprüfung (z. B. Rücklaufanhebung, Mischventilanschlusslogik) – fehlt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass eine Umkonfiguration technisch möglich ist ("Parameter ändern", "Geräteparameter umstellen").
    • Qwen behauptet explizit: "Die Annahme, dass ein gebrauchter Regler einfach 'umprogrammiert' werden kann, ist grundsätzlich falsch" – und verweist auf fehlenden Zugang zu Service-Menüs, unklare Firmware und fehlende Dokumentation.
    • 👉 Empfehlung (Vorsichtsprinzip): Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert – ohne Nachweis der Herstellerdokumentation und bestätigter Firmware-Fähigkeit gilt die Umkonfiguration als nicht gesichert.
    Grundsätzliche Umkonfigurierbarkeit (WKB → WKBM) GoogleAI und DeepSeek sehen technische Möglichkeit – Qwen lehnt sie ab (Hardware-/Firmware-Begrenzung). Konsens: Keine sichere Annahme ohne Herstellerbestätigung.
    Risiko falscher Konfiguration Alle drei Modelle stimmen überein: Hochgradige Gefahr von Überhitzung, Wasserschäden, Systemausfall.
    Erforderlichkeit des Originalhandbuchs Alle drei betonen: Ohne exakte Typenbezeichnung und Handbuch ist kein sicherer Eingriff möglich.
    Rolle des Fachmanns Alle drei fordern unmissverständlich: Einbindung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – kein Eigenversuch.
    Vorparameter-Reset ⚠️ Nur DeepSeek nennt diesen explizit; GoogleAI und Qwen erwähnen Reset nicht – aber logisch zwingend bei gebrauchtem Gerät.
    🔴 Risiko Unbemerkte Überhitzung des Kessels durch fehlende Kesselschutzlogik Kesselschaden, Brandgefahr, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Falsche Mischerventil-Ansteuerung (dauerhaft geöffnet/geschlossen) Heizkreisausfall, Frostschäden, Rohrbruch im Winter
    🔴 Risiko Vorliegen inkompatibler Firmware – keine Funktion des Mischermodus trotz korrekter Menüeinstellung System bleibt inaktiv, Nutzer bemerkt Fehler erst bei Schadenseintritt
    🔴 Risiko Übernahme alter Voranlagen-Parameter (z. B. falsche Vorlauftemperaturgrenzen) Komforteinbußen, erhöhter Energieverbrauch, Komponentenverschleiß
    🔴 Risiko Verlust der CEAbk.-Konformität durch nicht autorisierte Umkonfiguration Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss aus Gewährleistung/Herstellergarantie
    ✅ Chance Kosteneinsparung durch Wiederverwendung eines gebrauchten Reglers bei erfolgreicher, fachgerechter Umkonfiguration Reduzierte Anschaffungskosten ohne Funktionseinbuße
    ✅ Chance Erhalt der bestehenden Systemarchitektur ohne Umbau an Leitungen oder Ventilen Kein baulicher Eingriff, kurze Inbetriebnahmezeit
    ✅ Chance Möglichkeit der Nachrüstung von Mischerfunktionen bei älteren Anlagen Erhöhte Energieeffizienz und Komfort durch präzisere Temperaturregelung
    ✅ Chance Entwicklung von Fachwissen über Heizungsregler-Parametrierung bei fachlicher Begleitung Selbstständige Wartung bei zukünftigen Geräten (unter Anleitung)
    ✅ Chance Zeitgewinn gegenüber Neubeschaffung bei kurzfristigem Ausfall des alten Reglers Keine Heizungsunterbrechung im Winter, schneller Ersatz
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – nicht als "letzte Option", sondern als erste und zwingende Maßnahme vor jeglichem Eingriff.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den vollständigen Typenaufkleber des Logon WKBM-Reglers (inkl. Seriennummer und Firmware-Version) sowie alle verfügbaren Dokumente – auch unvollständige oder handschriftliche Notizen vom Vorbesitzer.
    3. Hersteller kontaktieren: Fordern Sie direkt bei Logon (oder deren autorisiertem Servicepartner) schriftlich die Bestätigung an, ob der vorliegende Regler-Typ für WKBM-Betrieb freigegeben und umkonfigurierbar ist – inkl. Hinweis auf ggf. erforderliche Firmware-Updates.
    4. Spannung prüfen: Bevor der Regler in die Anlage eingebaut wird, messen Sie mit einem geeichten Multimeter die Spannung an allen Anschlussklemmen – insbesondere auf 230 V-Steuerleitungen oder potenzialfreie Klemmen – und dokumentieren Sie dies.
    5. Reset vor Konfiguration: Falls ein offizielles Handbuch vorliegt und der Reset-Modus dokumentiert ist: Führen Sie vor der WKBM-Konfiguration einen vollständigen Werkseinstellungs-Reset durch – nicht nur Menüeinstellungen zurücksetzen.
    6. Funktionsprotokoll erstellen: Nach Inbetriebnahme dokumentieren Sie alle Messwerte mindestens 72 Stunden lang: Vorlauf- und Rücklauftemperatur, Mischerventilstellung, Kesselstarts, Schaltpunkte – vergleichbar mit einer Inbetriebnahmeprotokoll-Vorlage der VDIAbk. 2078.
    Regler
    Ein Regler ist ein Gerät, das eine physikalische Größe (z.B. Temperatur) misst und automatisch beeinflusst, um einen Sollwert zu erreichen. Er besteht aus Sensor, Stellglied und Regeleinheit.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Aktor, Steuerung.
    Mischer
    Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dem Heizwasser kälteres Rücklaufwasser beimischt, um die Vorlauftemperatur zu senken. Er dient zur Anpassung der Heizleistung an den Wärmebedarf.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkreis.
    WKB
    Vermutlich eine Abkürzung für Wandkessel-Betrieb, eine Betriebsart für Heizkessel, die an der Wand montiert sind. Die genaue Bedeutung kann je nach Hersteller variieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wandheizung, Brennwertkessel.
    WKBM
    Vermutlich eine Abkürzung für Wandkessel-Betrieb mit Mischer, eine Betriebsart für Heizkessel mit Mischerregelung. Die genaue Bedeutung kann je nach Hersteller variieren.
    Verwandte Begriffe: Mischer, Heizkreis, Vorlauftemperatur.
    Konfiguration
    Die Konfiguration bezeichnet die Gesamtheit der Einstellungen und Parameter eines Geräts oder Systems. Sie bestimmt das Verhalten und die Funktionalität des Geräts.
    Verwandte Begriffe: Parameter, Einstellung, Setup.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen fließt. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Heizleistung.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Mischer.
    Parameter
    Ein Parameter ist eine Variable, die den Zustand oder das Verhalten eines Systems beschreibt. Parameter können eingestellt oder verändert werden, um das System zu beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Variable, Einstellung, Konfiguration.
    1. Was bedeutet WKB und WKBM bei Klöckner Reglern?
      WKB steht vermutlich für Wandkessel-Betrieb, während WKBM für Wandkessel-Betrieb mit Mischer steht. Die genaue Bedeutung kann jedoch je nach Modell variieren.
    2. Wo finde ich die Bedienungsanleitung für meinen Logon WKBM Regler?
      Die Bedienungsanleitung finden Sie möglicherweise online auf der Webseite des Herstellers oder in den Unterlagen, die dem Regler beilagen. Alternativ können Sie den Hersteller kontaktieren.
    3. Kann ich die Konfiguration selbst ändern, auch wenn ich kein Fachmann bin?
      Es ist ratsam, die Konfiguration von einem Fachmann durchführen zu lassen, da falsche Einstellungen zu Problemen mit der Heizungsanlage führen können.
    4. Was passiert, wenn ich die falschen Parameter ändere?
      Das Ändern falscher Parameter kann zu Fehlfunktionen der Heizungsanlage, ineffizientem Betrieb oder sogar Schäden führen.
    5. Wie erkenne ich, ob der Mischerbetrieb korrekt funktioniert?
      Überprüfen Sie, ob der Mischer sich bewegt und die Vorlauftemperatur entsprechend der Reglereinstellungen angepasst wird.
    6. Was ist ein Mischer?
      Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dem Heizwasser kälteres Rücklaufwasser beimischt, um die Vorlauftemperatur zu senken. Dies ist besonders bei Fußbodenheizungen wichtig.
    7. Muss ich nach der Konfigurationsänderung etwas beachten?
      Beobachten Sie die Heizungsanlage in den ersten Tagen nach der Änderung, um sicherzustellen, dass sie korrekt arbeitet. Überprüfen Sie regelmäßig die Vorlauftemperatur und den Mischerbetrieb.
    8. Was mache ich, wenn die Heizung nach der Konfigurationsänderung nicht richtig funktioniert?
      Wenden Sie sich umgehend an einen Heizungsfachmann, um die Anlage überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen zu lassen.
    • Heizungsregler austauschen
      Informationen zum Austausch eines defekten Heizungsreglers.
    • Mischer einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung eines Mischers in der Heizungsanlage.
    • Fehlersuche an Heizungsanlagen
      Tipps zur systematischen Fehlersuche bei Problemen mit der Heizung.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich für eine effiziente Wärmeverteilung.
    • Brennwerttechnik
      Erklärung der Funktionsweise und Vorteile der Brennwerttechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WKBM, Regler, Logon, WKB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14732: Logon WKBM Regler: WKB auf WKBM Konfiguration ändern – Anleitung & Vorgehen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Klöckner Systron: Raumfühler zur Kaminofen-Nutzung – Temperaturregelung optimieren?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept: Lohnt sich die Solaranlage? Erfahrungen, Kosten & Förderung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WKBM, Regler, Logon, WKB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WKBM, Regler, Logon, WKB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Logon WKBM Regler: WKB auf WKBM Konfiguration ändern – Anleitung & Vorgehen?
Suche nach: Logon WKBM: Konfiguration von WKB auf WKBM ändern
Suche nach: Logon WKBM, WKB, WKBM, Regler, Konfiguration ändern, Mischerbetrieb, Klöckner Regler
