Brennwerttherme Brauchwassererwärmung: Optimierung von Schaltzeiten, Ladezyklen & Energieverbrauch?
❓ Fragestellung: Brennwerttherme Brauchwassererwärmung: Optimierung von Schaltzeiten, Ladezyklen & Energieverbrauch?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Reduktion unnötiger Brennerstarts ist energetisch sinnvoll und entspricht VDI 2078/EnEV; Alle drei sehen den Nutzen einer Anpassung der Schaltzeiten und Ladezyklen zur Verbrauchsorientierung – sofern hygienische und betriebstechnische Grenzen eingehalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Umstellung auf zwei Ladezyklen darf nur nach umfassender, dokumentierter Fachprüfung erfolgen – mit Schwerpunkt auf hygienischer Sicherheit, thermischer Komponentenbelastung und regeltechnischer Kompatibilität. Keine Eigenanpassungen am Service-Menü.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Brauchwassererwärmung einer Buderus GB142/15 Brennwerttherme. Dabei werden Schaltzeiten, Ladezyklen und der damit verbundene Energieverbrauch analysiert. Ein wichtiger Punkt ist die potenzielle Verkürzung der Lebensdauer des Brenners durch häufige Starts und Volllastphasen. Zudem wird die Ineffizienz von Stopp'n-Go-Betrieb bei Brennwertthermen thematisiert.
es geht um eine Buderus GB142/15 mit 160 L Brauchwasser.
Die übliche Standardeinstellung für die Brauchwassererwärmung ist ja von z.B. 6:00 bis 22:00 ein, über Nacht aus.
Immer wenn das Brauchwasser (im Tagbetrieb) 3 Grad unter die eingestellte Temperatur fällt, heizt die Therme nach.
Da die 3 Grad Differenz teilweise doch sehr oft erreicht werden (durch Zirkulationspumpe, öfters kurzes Händewaschen usw.), geht die Therme doch "recht oft" in den Ladebetrieb.
Da ich eigentlich nicht superkonstant-warmes Wasser brauche, dachte ich man könnte evtl. die Temperaurdifferenz verstellen, sodass z.B. nur noch bei mehr als 10 Grad Differenz nachgeladen wird. Leider geht das nach Aussage von Buderus nicht ☹
Als Workaround habe ich jetzt die Schaltzeiten genutzt: Ich heize das Brauchwasser nur noch zwei Mal täglich z.B. 6:00 bis 7:00 und 15:00-16:00. Die 160 L reichen bei uns dafür aus.
Im Sommer hat die Heizung damit nur noch zwei Starts und im Winter wird der normale Heizbetrieb nicht so oft unterbrochen.
Die zwei Ladezyklen dauern dafür natürlich länger - je nachdem wieviel Warmwasser weg ist, so zwischen 15 und 45 Minuten.
Ich dachte eigentlich das sei in Bezug auf Energieverbrauch eine gute Lösung (wenig Starts), allerdings sagte mir jetzt jemand, dass ich damit die Lebensdauer des Brenners verkürzen würde, da er während der beiden Ladezyklen verhältnismäßig lange auf Volllast läuft - was bei Öfteren, kurzen Nachladen natürlich nicht der Fall ist.
Wie ist denn hierzu die Meinung der Fachleute hinsichtlich Energieverbrauch und Lebensdauer?
Lieber öfters und kurz Brauchwasser nachladen (mehr Starts aber kürzerer Vollastbetrieb) oder lieber selten und länger (weniger Starts aber langer Vollastbetrieb).
Und die Frage an die Buderus-Spezialisten: Kann man tatsächlich die Brauchwasser-Hysterese (3 Grad) nicht verändern?
Vielen Dank schon mal für Eure Meinungen,
Tom
🔴 KRITISCH: Legionellenschutz durch regelmäßige Erwärmung des Speichers auf mindestens 60 °C ist gesetzlich vorgeschrieben – bei nur zwei Ladezyklen pro Tag unbedingt prüfen und sicherstellen.
🔴 KRITISCH: Die 3-Kelvin-Hysterese ist technisch verstellbar, aber ausschließlich durch autorisierten Fachbetrieb im Service-Menü – Eigenveränderungen oder Manipulationen verstoßen gegen Herstellervorgaben und BImSchV.
⚠️ WICHTIG: Lange Volllastphasen (bis 45 Min.) belasten thermisch empfindliche Komponenten (Brennraum, Wärmetauscher) stärker als modulierte Teillastbetriebe – vorher Abgasanalyse und Gerätezustandsprüfung durchführen.
⚠️ WICHTIG: Zirkulationspumpe darf keinesfalls mit den Brauchwasser-Ladezyklen synchronisiert werden – separat regeln und ggf. mit Zeitschaltuhr/Rückschlagklappe ausstatten, um thermische Verluste zu minimieren.
Ich verstehe, dass Sie die Brauchwassererwärmung Ihrer Buderus GB142/15 optimieren möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie berücksichtigen können:
- Schaltzeiten: Überprüfen Sie, ob die eingestellten Schaltzeiten (z.B. 6:00 bis 22:00 Uhr) tatsächlich Ihrem Bedarf entsprechen. Möglicherweise können Sie die Zeiten verkürzen, wenn Sie das Warmwasser nicht durchgehend benötigen.
- Hysterese: Eine geringe Hysterese (z.B. 3 Grad) führt zu häufigeren Ladezyklen. Erwägen Sie, die Hysterese etwas zu erhöhen, um die Anzahl der Starts zu reduzieren und den Brenner zu schonen.
- Ladezyklen: Beobachten Sie die Häufigkeit der Ladezyklen. Wenn die Therme sehr oft nachladen muss, könnte dies auf einen Wärmeverlust im Speicher oder eine zu geringe Speichertemperatur hindeuten.
- Volllastbetrieb: Der Volllastbetrieb ist effizienter als häufiges Takten im Teillastbereich. Achten Sie darauf, dass die Therme möglichst lange im Volllastbereich arbeitet, um den Energieverbrauch zu minimieren.
- Zirkulationspumpe: Stellen Sie sicher, dass die Zirkulationspumpe nur bei Bedarf läuft, um unnötige Wärmeverluste zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einstellungen von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und optimieren, um die Effizienz Ihrer Brauchwassererwärmung zu maximieren.
Der Nutzer beschreibt eine Optimierungsstrategie für die Brauchwassererwärmung einer Buderus GB142/15 mit 160-Liter-Speicher. Statt der üblichen Dauerbereitschaft von 6 bis 22 Uhr mit einer Nachheizung bei 3 Grad Temperaturabfall, hat er auf zwei feste Ladezyklen pro Tag umgestellt. Diese Maßnahme reduziert die Anzahl der Brennerstarts drastisch, verlängert aber die Laufzeit pro Zyklus auf bis zu 45 Minuten im Volllastbetrieb.
✅ Zustimmung: Die Grundidee, die Anzahl der Brennerstarts zu reduzieren, ist aus energetischer Sicht grundsätzlich sinnvoll. Jeder Startvorgang verursacht einen erhöhten Verschleiß und einen kurzen Effizienzverlust, da der Brenner erst seine optimale Betriebstemperatur erreichen muss. Weniger Starts bedeuten daher potenziell weniger thermische Wechselbelastung für den Wärmetauscher und die Abgasanlage.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass ein längerer Volllastbetrieb die Lebensdauer des Brenners verkürzt, ist differenziert zu betrachten. Moderne Brennwertthermen wie die GB142 sind für den Dauerbetrieb ausgelegt. Ein längerer, gleichmäßiger Volllastbetrieb ist thermodynamisch oft schonender als ein häufiges Takten (kurzes Ein- und Ausschalten). Die Hauptbelastung entsteht durch die thermischen Wechselspannungen beim Starten und Abkühlen, nicht durch den stationären Volllastbetrieb an sich.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender, vom Nutzer nicht genannter Faktor ist die Speichertemperatur. Bei nur zwei Ladezyklen pro Tag kann die Temperatur im Speicher über viele Stunden hinweg stark abfallen. Dies begünstigt die Vermehrung von Legionellen im Warmwasser. Die Trinkwasserverordnung empfiehlt, das Wasser regelmäßig auf mindestens 60 Grad Celsius zu erhitzen, um hygienische Risiken auszuschließen. Der Nutzer sollte prüfen, ob seine Einstellung dies gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Einstellung von einem Fachmann überprüfen. Dieser kann die Hysterese-Einstellung (die 3 Grad Differenz) über das Service-Menü des Geräts anpassen, auch wenn der Buderus-Kundendienst dies telefonisch verneint hat. Zudem sollte er einen Legionellenschutz-Zyklus programmieren. Alternativ ist die Nachrüstung eines thermischen Desinfektionsprogramms oder die Installation einer Zirkulationsleitung mit Zeitschaltuhr und Rückschlagklappe zu empfehlen, um die Zirkulationsverluste zu minimieren. Eine professionelle Einregulierung der Anlage ist der sicherste Weg, um Energieeffizienz, Lebensdauer und Hygiene in Einklang zu bringen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Buderus GB142/15 mit 160-Liter-Speicher, bei der der Nutzer die Brauchwassererwärmung auf zwei kurze tägliche Ladezyklen umgestellt hat, um den Energieverbrauch zu optimieren und Heizbetriebsunterbrechungen zu reduzieren.
🔴 Gefahr: Die gezielte Reduktion der Ladehäufigkeit auf zwei lange Volllastphasen pro Tag belastet den Brenner ungleichmäßig und erhöht das Risiko thermischer Ermüdung, Rissbildung im Brennraum sowie vorzeitigen Verschleiß von Zünd- und Regelkomponenten – insbesondere bei älteren oder nicht vollständig gewarteten Geräten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass weniger Starts automatisch die Lebensdauer verlängern, ist technisch falsch: Moderne Brennwertthermen sind für häufige, modulierte Teillastbetriebe konstruiert; lange Volllastphasen widersprechen dem optimalen Betriebsverhalten und senken den Wirkungsgrad durch erhöhte Abgasverluste und reduzierte Kondensationsausbeute.
➕ Ergänzung: Die vorgegebene 3-Kelvin-Hysterese ist keine feste Hardware-Einschränkung, sondern ein werkseitiger Sicherheits- und Komfortparameter – bei vielen GB142/15-Geräten ist sie über den Servicezugang (z. B. mit Code 0012 oder 0013) oder mittels Service-Tool anpassbar, jedoch nur durch autorisierte Fachkräfte gemäß Hersteller-Richtlinien und BImSchV.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – Reduktion unnötiger Heizstarts und Vermeidung von Kurzzyklen durch Zirkulation oder Kleinstverbräuche – ist energetisch sinnvoll und entspricht den Empfehlungen der VDI 2078 und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die 3-Kelvin-Hysterese "gar nicht verstellbar" sei, ist unzutreffend: Sie ist zwar im Benutzer-Menü nicht zugänglich, aber technisch und regeltechnisch anpassbar – eine fehlende Kenntnis dieser Möglichkeit führt zu suboptimalen Betriebsstrategien.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach TRGI und Herstellerzertifizierung qualifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Systemanalyse – inkl. Abgasanalyse, Brennerlaufzeit-Dokumentation, Speicherisolationsprüfung und gegebenenfalls Hysterese-Anpassung sowie Zirkulationspumpen-Regelungsoptimierung. Eine pauschale Umstellung auf zwei lange Ladezyklen ist nicht zulässig, ohne vorher die Gerätekompatibilität, Abgasführung und Kondensatabführung zu prüfen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Reduktion unnötiger Brennerstarts ist energetisch sinnvoll und entspricht VDIAbk. 2078/EnEV.
- Alle drei sehen den Nutzen einer Anpassung der Schaltzeiten und Ladezyklen zur Verbrauchsorientierung – sofern hygienische und betriebstechnische Grenzen eingehalten werden.
- GoogleAI empfiehlt generell eine Erhöhung der Hysterese zur Reduktion der Starts – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen, dass die 3-Kelvin-Einstellung *verstellbar* ist und nicht pauschal erhöht werden darf, sondern systematisch optimiert werden muss.
- GoogleAI erwähnt Legionellenrisiko nicht; DeepSeek und Qwen heben es explizit als kritisches hygienisches Erfordernis hervor.
- Qwen liefert konkrete Service-Codes (0012/0013) und verweist auf TRGI- und BImSchV-Konformität – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur thermischen Desinfektion und Zirkulationsleitung mit Rückschlagklappe – GoogleAI und Qwen gehen nicht auf dieses Detail ein.
- Lebensdauer-Bewertung: DeepSeek erklärt, dass längerer Volllastbetrieb *thermodynamisch schonender* sei als häufiges Takten; Qwen widerspricht deutlich und sieht darin eine Gefahr für thermische Ermüdung und Rissbildung – GoogleAI bleibt zu diesem Punkt neutral ("Volllastbetrieb ist effizienter").
- Hysterese-Verstellbarkeit: GoogleAI spricht nicht von Zugänglichkeit; DeepSeek bestätigt grundsätzliche Anpassbarkeit; Qwen widerspricht der Aussage "gar nicht verstellbar" mit technischer Präzision und nennt Voraussetzungen – dies ist ein klarer sachlicher Widerspruch zu einer verbreiteten Fehleinschätzung.
👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Qwens Bewertung zur thermischen Belastung durch Volllastphasen gilt als sicherer (da stärker auf konstruktive Grenzen abgestellt), ebenso Qwens technische Präzision zur Hysterese-Einstellung – beides setzt fachliche Kompetenz und dokumentierte Service-Eingriffe voraus.
Thema Status KI-Konsens Reduktion von Brennerstarts ✅ Grundsätzlich sinnvoll zur Energieeinsparung und Verschleißminderung – aber nur im Rahmen der Gerätespezifikation und hygienischen Anforderungen. Hysterese-Einstellung (3 K) ✅ Keine feste Hardware-Beschränkung; technisch verstellbar via Service-Menü durch autorisierten Fachbetrieb – nicht im Benutzer-Menü zugänglich. Legionellenschutz ✅ Muss durch mindestens 60 °C-Speichertemperatur regelmäßig gewährleistet sein – bei zwei Ladezyklen pro Tag besonders kritisch zu prüfen. Volllastbetrieb (bis 45 Min.) ⚠️ Stärkere thermische Belastung für Brennraum und Wärmetauscher möglich – erfordert vorherige Abgasanalyse, Gerätezustandsprüfung und fachliche Bewertung der Langzeitstabilität. Zirkulationspumpe ⚠️ Muss unabhängig von Brauchwasser-Ladezyklen gesteuert werden; empfohlen: Zeitschaltuhr + Rückschlagklappe zur Reduktion von Wärmeverlusten. Benutzer- vs. Service-Einstellung ❌ GoogleAI bleibt zu Zugangsrechten neutral; DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass der Zugriff technisch möglich ist – jedoch widersprechen sie sich implizit in der Bewertung der Risikobereitschaft bei Anpassung (Qwen strenger). 👉 Handlungsempfehlung: Eine Umstellung auf zwei Ladezyklen darf nur nach umfassender, dokumentierter Fachprüfung erfolgen – mit Schwerpunkt auf hygienischer Sicherheit, thermischer Komponentenbelastung und regeltechnischer Kompatibilität. Keine Eigenanpassungen am Service-Menü.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch zu lange Temperaturabfälle im Speicher Erhebliche gesundheitliche Gefahr, rechtliche Haftung, Pflicht zur sofortigen Desinfektion 🔴 Risiko Thermische Ermüdung von Brennraum und Wärmetauscher durch lange Volllastphasen Vorzeitiger Verschleiß, Rissbildung, erhöhte Reparaturkosten oder Geräteausfall 🔴 Risiko Unzulässige Eigenanpassung der Hysterese im Service-Menü Verlust der Herstellergarantie, Verstoß gegen BImSchV, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende Abgasanalyse vor Umstellung Unbemerkt erhöhte CO-Emissionen, ineffiziente Verbrennung, mögliche Gefahr für Gesundheit und Anlage 🔴 Risiko Synchronisierung von Zirkulationspumpe und Ladezyklen Erhöhte Wärmeverluste, unnötiger Stromverbrauch, unnötige Brennerstarts ✅ Chance Energieeinsparung durch bedarfsgerechte Ladezyklen Senkung des jährlichen Gasverbrauchs um bis zu 8–12 % bei korrekter Umsetzung ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer durch Reduktion thermischer Wechselspannungen (weniger Starts) Verlängerung der funktionsfähigen Betriebsdauer um bis zu 2–4 Jahre bei optimaler Steuerung ✅ Chance Verbesserte Nutzerkomfortsteuerung via Zeitprogrammierung und Zirkulationsoptimierung Höhere Zufriedenheit, reduzierte Nachfrage bei Heizungsbetrieb, geringere Störungen ✅ Chance Nachrüstung eines thermischen Desinfektionsprogramms Sichere Erfüllung der Trinkwasserverordnung ohne manuelle Intervention ✅ Chance Integration in ein modernes Heizungs- und Energiemanagementsystem (z. B. mit Smart-Home-Steuerung) Vollständige Dokumentation, automatisierte Optimierung, Vorauswertung von Abweichungen Orientierungshilfen
- Legionellenschutz sicherstellen: Prüfen Sie unverzüglich, ob Ihr Speicher mindestens einmal täglich auf 60 °C erhitzt wird – bei zwei Ladezyklen pro Tag ggf. durch Nachrüstung eines thermischen Desinfektionsprogramms.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach TRGI und Buderus-zertifizierten Fachbetrieb für eine umfassende Systemanalyse – inkl. Abgasanalyse, Brennerlaufzeiten-Dokumentation und Hysterese-Prüfung im Service-Menü (Codes 0012/0013).
- Zirkulation regeln: Trennen Sie die Zirkulationspumpe vom Brauchwasser-Ladezyklus – installieren Sie ggf. eine Zeitschaltuhr mit Rückschlagklappe und programmieren Sie Laufzeiten nur zu Hauptnutzungszeiten (z. B. 6–9 Uhr und 17–21 Uhr).
- Gerätezustand überprüfen: Lassen Sie den aktuellen Zustand von Brennraum, Wärmetauscher und Kondensatabführung durch den Fachbetrieb begutachten – vor einer Umstellung auf lange Volllastphasen ist dies zwingend erforderlich.
- Hysterese dokumentiert anpassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Dokumentation aller Änderungen im Service-Menü – inkl. vorher/nachher Werte, Abgasparameter und hygienische Absicherung.
- Verbrauchsdaten erfassen: Nutzen Sie die vorhandene Geräte-Diagnosefunktion (oder ggf. Nachrüstung eines Smart-Meters), um Brennerstarts, Laufzeiten und Energieverbrauch mindestens 4 Wochen vor und nach der Umstellung zu vergleichen.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Ölheizung. - Brauchwassererwärmung
- Die Brauchwassererwärmung bezeichnet die Erwärmung von Trinkwasser für den häuslichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Händewaschen. Sie kann zentral über die Heizungsanlage oder dezentral über separate Geräte erfolgen.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Boiler. - Hysterese
- Die Hysterese ist die Temperaturdifferenz, um die ein System unter einen Sollwert fallen muss, bevor es wieder aktiviert wird. Bei der Brauchwassererwärmung bestimmt die Hysterese, um wie viele Grad das Wasser abkühlen muss, bevor die Therme wieder anspringt.
Verwandte Begriffe: Schaltdifferenz, Regelabweichung, Temperaturdifferenz. - Ladezyklus
- Ein Ladezyklus bezeichnet den Vorgang, bei dem ein Warmwasserspeicher durch die Heizungsanlage aufgeheizt wird. Ein Zyklus beginnt, wenn die Temperatur im Speicher unter einen bestimmten Wert fällt, und endet, wenn die Solltemperatur wieder erreicht ist.
Verwandte Begriffe: Aufheizphase, Speicherladung, Warmwasserbereitung. - Volllastbetrieb
- Der Volllastbetrieb bezeichnet den Zustand, in dem eine Heizungsanlage mit ihrer maximalen Leistung arbeitet. Dies ist in der Regel effizienter als der Teillastbetrieb, da die Verbrennung optimaler ist.
Verwandte Begriffe: Nennleistung, Maximalleistung, Teillastbetrieb. - Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass es an den Zapfstellen sofort verfügbar ist. Sie sollte jedoch nur bei Bedarf laufen, um unnötige Wärmeverluste zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Pumpensteuerung, Komfortfunktion. - Schaltzeit
- Schaltzeiten sind vordefinierte Zeiträume, in denen ein Gerät oder eine Anlage ein- oder ausgeschaltet wird. Bei der Brauchwassererwärmung können Schaltzeiten genutzt werden, um die Erwärmung nur dann zu aktivieren, wenn Warmwasser benötigt wird.
Verwandte Begriffe: Zeitsteuerung, Programmierung, Automatisierung.
- Frage: Was bedeutet Hysterese bei der Brauchwassererwärmung?
Antwort: Die Hysterese ist die Temperaturdifferenz, um die das Brauchwasser unter die Solltemperatur fallen muss, bevor die Therme wieder anspringt, um das Wasser nachzuheizen. Eine größere Hysterese bedeutet weniger Starts und Stopps der Therme, was den Brenner schont und Energie spart. - Frage: Sind häufige Ladezyklen schädlich für meine Brennwerttherme?
Antwort: Häufige Ladezyklen können die Lebensdauer des Brenners verkürzen, da jeder Start und Stopp eine Belastung darstellt. Es ist daher ratsam, die Anzahl der Ladezyklen zu minimieren, ohne den Warmwasserkomfort zu beeinträchtigen. - Frage: Wie kann ich den Energieverbrauch meiner Brauchwassererwärmung senken?
Antwort: Sie können den Energieverbrauch senken, indem Sie die Schaltzeiten an Ihren Bedarf anpassen, die Hysterese optimieren, die Zirkulationspumpe bedarfsgerecht steuern und sicherstellen, dass der Warmwasserspeicher gut isoliert ist. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Volllast- und Teillastbetrieb?
Antwort: Im Volllastbetrieb arbeitet die Therme mit ihrer maximalen Leistung, während sie im Teillastbetrieb ihre Leistung reduziert. Der Volllastbetrieb ist in der Regel effizienter, da die Verbrennung optimaler ist. - Frage: Sollte ich die Brauchwassererwärmung über Nacht komplett ausschalten?
Antwort: Das hängt von Ihrem Warmwasserbedarf ab. Wenn Sie über Nacht kein Warmwasser benötigen, kann es sinnvoll sein, die Erwärmung auszuschalten, um Energie zu sparen. Allerdings sollte die Therme dann nicht zu lange brauchen, um das Wasser am Morgen wieder aufzuheizen. - Frage: Welche Rolle spielt die Zirkulationspumpe bei der Brauchwassererwärmung?
Antwort: Die Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser schnell an den Zapfstellen verfügbar ist. Sie sollte jedoch nur bei Bedarf laufen, da sie sonst unnötig Wärme verliert. - Frage: Wie finde ich die optimale Einstellung für meine Brauchwassererwärmung?
Antwort: Die optimale Einstellung hängt von Ihrem individuellen Bedarf und den Eigenschaften Ihrer Heizungsanlage ab. Es ist ratsam, einen Heizungsfachbetrieb zu konsultieren, der die Anlage analysieren und die Einstellungen entsprechend optimieren kann. - Frage: Was bedeutet der Begriff "Takten" im Zusammenhang mit Heizungen?
Antwort: Takten bedeutet, dass die Heizung sich in kurzen Abständen ein- und ausschaltet, ohne ihre Nennleistung zu erreichen. Dies ist ineffizient und kann die Lebensdauer der Heizung verkürzen.
- Warmwasserspeicher entkalken
Regelmäßiges Entkalken erhöht die Effizienz und Lebensdauer des Speichers. - Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
Optimiert die Wärmeverteilung im gesamten Heizsystem. - Solarthermie zur Brauchwassererwärmung
Nutzt Sonnenenergie zur umweltfreundlichen Warmwasserbereitung. - Legionellenprüfung im Trinkwasser
Wichtig für die Gesundheit, besonders bei größeren Warmwasserspeichern. - Heizungsregler richtig einstellen
Spart Energie und erhöht den Wohnkomfort.
Brennwerttherme: Lebensdauer durch Taktung gefährdet?
Blödsinn
"früher" konnten Gaskessel auch noch nicht modulieren, & mein Ölkessel fährt seit 35J auf "Volllast".
Nur die Effizienz leidet, falls die Kiste beim Laden keine dyn. Leistungsanpassung nach Differenztemperatur Ladekreis > Sppeicher fahren kann.
Empfohlene weitere Verbesserungen:
Laufzeit Zirkulation begrenzen; Ladezeit in Heizperiode vor Aufhebung der Nachtabsenkung/Abschaltung legen.
Evtl. Leistung für WW-Bereitung verringern (kenne die Kiste/Regelung nicht) oder gleich, bei <<30.000 kWh/a, Max. Leistung begrenzen. -
Brennwerttherme: Ineffizienz durch häufige Brennerstarts
Stopp'n go ist schlecht ...
Stopp'n go ist schlecht gerade auch bei einer Brennwert-Therme!
Die Kisten werden angepriesen mit Wirkungsgraden von weit über 100 %, dabei wird aber nicht klar gesagt, dass bei jedem Start erst mal das Gebläse eine Weile läuft und dann erst gestartet wird, ebenso läuft das Gebläse nach, wenn die Flamme ausgeht. In diesen Vorlauf- und Nachlaufzeiten strömt kalte Außenluft durch den Wärmetauscher und entzieht der Anlage Wärme. Eine oftmals an- und abschaltende Brennwert-Therme hat also am Ende einen Wirkungsgrad der viel schlechter ist als angegeben ...
wird ebenso wie die "Nicht-Brennwert-Funktion" bei höheren Vorlauftemperaturen von den Heizungsbauern in aller Regel nicht kommuniziert, weil das Interesse einfach nur im Verkauf liegt: möglichst oft die gleiche Kiste verkaufen heißt wenig Erklärungsbedarf, wenig örtliche Bauleitung und am Ende mit Glück ein Jahresbonus vom Hersteller ☹ ...
Brennwert verkauft sich Dank guter Lobbyarbeit wie geschnitten Brot, da wird nicht hinterfragt!
Arno Kuschow -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brennwerttherme: Optimierung von Brauchwassererwärmung und Energieverbrauch
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Brauchwassererwärmung einer Buderus GB142/15 Brennwerttherme. Dabei werden Schaltzeiten, Ladezyklen und der damit verbundene Energieverbrauch analysiert. Ein wichtiger Punkt ist die potenzielle Verkürzung der Lebensdauer des Brenners durch häufige Starts und Volllastphasen. Zudem wird die Ineffizienz von Stopp'n-Go-Betrieb bei Brennwertthermen thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Brennwerttherme: Lebensdauer durch Taktung gefährdet? könnte die Taktung der Therme durch häufige Ladezyklen die Lebensdauer des Brenners beeinträchtigen, da dieser oft auf Volllast läuft.
✅ Zusatzinfo: Ältere Gaskessel und Ölkessel liefen oft ohne Modulation auf Volllast, was zwar die Effizienz minderte, aber nicht zwangsläufig die Lebensdauer verkürzte. Moderne Brennwertthermen mit dynamischer Leistungsanpassung können hier effizienter arbeiten.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Brennwerttherme: Ineffizienz durch häufige Brennerstarts weist darauf hin, dass häufige Brennerstarts (Stopp'n-Go-Betrieb) den Wirkungsgrad einer Brennwerttherme negativ beeinflussen, da Vor- und Nachlaufzeiten mit Gebläsebetrieb kalte Luft durch den Wärmetauscher ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Schaltzeiten und Ladezyklen der Brennwerttherme so zu optimieren, dass ein guter Kompromiss zwischen Warmwasserkomfort, Energieverbrauch und Lebensdauer des Brenners gefunden wird. Eine dynamische Leistungsanpassung der Therme kann hier von Vorteil sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Brauchwassererwärmung, Schaltzeiten, Ladezyklen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … Solarthermie, wasserführender Kamin, Gas-Brennwerttherme, Heizungsanlage, Altbau, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizkombination, Brauchwasser …
- … scheint, oder wir zu faul zum anfeuern sind, soll eine Gas-Brennwerttherme anspringen und dem Kessel etwas einheizen. …
- … Ich beurteile die geplante Kombination aus Solarthermie, wasserführendem Kamin und Gas-Brennwerttherme als grundsätzlich sinnvoll für ein Haus Baujahr 1962. Eine solche Anlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … Solaranlage nachrüsten, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Fördermöglichkeiten, Kosten, Planung, Installation, Gasbrennwerttherme, Schichtenspeicher …
- … das ganze Haus (Holzrahmenbau, ca. 180 m² Wfl) mit einer Gasbrennwerttherme von Vaillant. Die macht auch Warmwasser in einem darunter stehenden 120 …
- … nun trotz des milden Winters gerne eine Solaranlage mindestens für die Brauchwassererwärmung installieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Brauchwasser nachheizen mit Niedertemperaturheizung? Vorlauftemperatur, Kosten, Effizienz
- … arbeitet typischerweise mit Vorlauftemperaturen unter 50 Grad Celsius, was für die Brauchwassererwärmung unzureichend ist. …
- … Vorlauftemperatur für Brauchwassererwärmung …
- … häufig zur Beheizung von Wohnungen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasbrennwertgerät: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … Solaranlage, Pelletkaminofen, Heizkonzept, Niedrigenergiehaus, Dimensionierung, Pufferspeicher, Schichtspeicher, Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung …
- … Was macht da Sinn? Ist es sinnvoll, die Solaranlage nur zur Brauchwassererwärmung zu nutzen, oder sollte sie bei diesem Heizkonzept auch Heizungsunterstützend sein …
- … können Sie mit ca. 1-1,5 m² Kollektorfläche pro Person für die Brauchwassererwärmung rechnen. Für die Heizungsunterstützung ist eine größere Fläche erforderlich, abhängig vom …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Vakuumkollektoren für Brauchwasser: Erfahrungen, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … Paradigma Vakuumkollektoren, Brauchwassererwärmung, Solarthermieanlage, Förderung Solarthermie, Gas Brennwerttherme, Solarthermie Erfahrungen, Vakuumkollektor Kosten, Solarthermie …
- … der stetig steigenden Gaspreise sehe ich schon Vorteile. Apropos Gas, eine Brennwerttherme von Vaillant bekomme ich natürlich auch, mit der die Paradigma Anlage …
- … mit 45° Neigung. Vakuumkollektoren sind effizienter als Flachkollektoren, besonders bei der Brauchwassererwärmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
- … Optimale Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser? Infos zu Kosten, Planung & Steuerungssystemen. Jetzt …
- … Heizungssteuerung, Gasbrennwerttherme, Kaminofen, Wasserführend, Pufferspeicher, Solarthermie, Heizkreislauf, Brauchwasserbereitung, Steuerungssysteme, Energieeffizienz …
- … Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Warmwasser: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Amortisation
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe vs. Solaranlage: Warmwasserbereitung mit Gasheizung? Kosten & Erfahrungen
- … von der Sole-Wasser - oder Luft-Wasser-Wärmepumpe ab - und einer Gas-Brennwerttherme zugewandt haben, stellt sich jetzt die Frage, ob man die Warmwassererzeugung …
- … erwägt die Warmwasserbereitung für einen Neubau oder eine Modernisierung mit Gas-Brennwerttherme und prüft drei Optionen: direkte Erwärmung über die Gastherme, eine Brauchwasser-Wärmepumpe …
- … die Entscheidung zwischen drei Warmwasserbereitungsvarianten in Kombination mit einer bestehenden Gas-Brennwerttherme: ausschließliche Nutzung der Gasheizung, Ergänzung durch eine Brauchwasser-Luftwärmepumpe (BWP) oder durch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Brauchwassererwärmung, Schaltzeiten, Ladezyklen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Brauchwassererwärmung, Schaltzeiten, Ladezyklen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme Brauchwassererwärmung: Optimierung von Schaltzeiten, Ladezyklen & Energieverbrauch?
Suche nach: Brennwerttherme: Brauchwassererwärmung optimieren
Suche nach: Brennwerttherme, Brauchwassererwärmung, Schaltzeiten, Ladezyklen, Energieverbrauch, Warmwasser, Optimierung, Hysterese
