Ölheizkessel erneuern (1992): Brennwerttechnik, Pelletheizung oder Solar? Kosten & Vergleich
ich habe einen Wolf Ölheizkessel (Typ NK/NU 40, Leistungsbereich 32-40 kW, Baujahr 1992) in Betrieb. Der Brenner wurde ca. 2001 erneuert (Interzero inkl. Ölvorwärmung), da der alte Brenner defekt war. Der Heizkessel ist inzwischen vermutlich deutlich überdimensioniert. Der Kessel wurde installiert, bevor ich eine komplette energetische Sanierung des Wohnhauses vorgenommen habe (Dämmung unter Estrich mit ca. 8-10 c, WLG 025 Hartschaumplatten, WDVSAbk. mit 16 cm auf 2 Gebäudeseiten, Innendämmung mit Mineraldämmplatten 8 cm von redstone auf den 2 anderen Hausseiten da außenliegende Stuckverzierungen erhalten bleiben sollten), WDVS hat WLG 035, einige Jahre vorher bereits Dach mit 16 cm Glaswolle gedämmt, neue Fenster mit U Wert ca. 1,2 und neue Haustüren). Wohnfläche ca. 250 m² bei Deckenhöhe von 3,20 m im EGAbk.. Dachgeschoss dafür bloß ca. 2,30 bis 2,40 m. Es handelt sich um ein altes Bauernhaus aus dem Baujahr 1886. Außerdem habe ich noch einen Kaminofen Gerco Diamant GD8 mit 8 kW Leistung installiert. Dieser speist 6 kW Heizleistung direkt in die Heizung und gibt 2 kW Leistung in den Aufstellraum ab. Die Heizungsanbindung erfolgt durch Direkteinspeisung in den Vorlauf - das klappt soweit auch ganz gut. Ich verbrauche jetzt (kann ich leider nur schätzen, da die Umbauten erst im Oktober 2008 fertig waren) ca. 2.200 Liter Heizöl und ca. 10-12 Schüttmeter Mischholz für den Ofen pro Jahr. Warmwasserbereitung ebenfalls zentral über Heizung. Hier habe ich zusätzlich seit 2 Jahren noch 5 m² Schüco Flachkollektoren mit 400 Liter WW Speicher neu hinzubekommen.
Ich betreibe den Heizkessel jetzt permanent auf Nachtabsenkung was eigentlich ausreicht um eine "Grundwärme" ins Haus zu bekommen. Die letzten paar Grad realisiere ich dann über den Kaminofen. Im kompletten EG sind auf ca. 150 m² Fußbodenheizung installiert. DGAbk. komplett über Heizkörper.
Der Heizkessel/Brenner war jetzt schon in diesem Winter ca. 5 x auf Störung und der Heizungsbauer musste zur Entstörung kommen. Ölvorwärmung u.a.defekt. Irgendwelche Düsen- und Druckprobleme (Düsenprobleme, Druckprobleme) ...
Ich bin mir nicht sicher was für ein Kessel der genannte Wolf ist. Ich denke ein Niedertemperaturkessel.
Ich frage mich jetzt, ob ich mit dem Einbau eines Brennwertkessels nicht eine deutliche Öleinsparung realsisieren kann (ca. 20 %)? Was meint Ihr welche Einsparung realistisch ist? Außerdem täte es wahrscheinlich auch ein Kessel mit 20 kW Leistung. Wie sind da die Meinungen? Welche Kesselgröße bzw. Leistungsbereich haltet ihr bei den Rahmendaten für ausreichend. Allein durch die Überdimensionierung geht sicherlich ein wenig Öl umsonst durch den Schornstein.
Holzpelletheizung verursacht wahrscheinlich ca. 10.000 € mehr Investitionskosten im Vergleich zu einer neuen Ölheizung mit Brennwerttechnik. Warmwasserspeicher ist mit der Solaralange vor 2 Jahren neu gekommen. Ich habe auch noch ca. 6500 Liter Heizöl im Tank, daher auch eher die Tendenz auf eine neue und deutlich sparsamere Ölheizung. Ich denke das sich da für ca. 6000 € inkl. Installation was machen lässt.
Wie sind die Meinungen bzgl. Kosten für die Alternativen Öl Brennwert zu Holzpellet. Einsparpoztential neue zu alter Ölheizung (neue Technik und geringere Dimensionierung des Kessels) und kesseldimension überhaupt?
Danke für euer Feedback.
TTB
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Ölheizkessel von 1992 ist technisch veraltet und ineffizient. Ein Austausch ist sinnvoll, um Heizkosten zu senken und die Umwelt zu schonen. Die Überdimensionierung des Kessels verstärkt diesen Effekt noch.
Ich empfehle Ihnen, folgende Alternativen in Betracht zu ziehen:
- Brennwertkessel: Effiziente Nutzung des Brennstoffs, geringere Emissionen.
- Holzpelletheizung: Nutzung erneuerbarer Energien, CO2-neutral.
- Solaranlage mit Warmwasserspeicher: Unterstützung der Heizung und Warmwasserbereitung durch Sonnenenergie.
Ich rate Ihnen, die Investitionskosten, das Einsparpotenzial und die individuellen Gegebenheiten (Dämmung, Kaminofen, etc.) zu berücksichtigen. Eine Heizlastberechnung ist unerlässlich, um die richtige Kesselgröße zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Heizungsbauern ein und lassen Sie sich umfassend beraten. Berücksichtigen Sie auch Fördermöglichkeiten für erneuerbare Energien.
- Brennwertkessel
- Ein Heizkessel, der die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Er ist effizienter als ein Niedertemperaturkessel.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme. - Pelletheizung
- Eine Heizung, die mit Holzpellets betrieben wird. Pellets sind ein nachwachsender Rohstoff und die Verbrennung ist CO2-neutral.
Verwandte Begriffe: Biomasse, Holzpellets, CO2-Neutralität. - Solaranlage
- Eine Anlage, die Sonnenenergie in Wärme umwandelt. Sie kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Sonnenkollektor, Warmwasserspeicher. - Heizlastberechnung
- Die Berechnung des Wärmebedarfs eines Gebäudes. Sie dient zur Dimensionierung der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Normheizlast. - Wirkungsgrad
- Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der abgegebenen Nutzenergie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet eine effiziente Nutzung der Energie.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Brennwert. - Niedertemperaturkessel
- Ein älterer Heizkesseltyp, der mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet. Er ist weniger effizient als ein Brennwertkessel.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkessel. - Überdimensionierung
- Wenn die Heizleistung des Kessels höher ist als der tatsächliche Wärmebedarf des Gebäudes. Dies führt zu Ineffizienz und höheren Kosten.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Dimensionierung.
- Welche Vorteile bietet ein Brennwertkessel gegenüber einem alten Ölheizkessel?
Ein Brennwertkessel nutzt die Wärme der Abgase, was zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Heizkosten führt. Zudem sind die Emissionen geringer. - Ist eine Pelletheizung eine sinnvolle Alternative zur Ölheizung?
Ja, eine Pelletheizung nutzt den nachwachsenden Rohstoff Holz und ist CO2-neutral. Allerdings sind die Investitionskosten höher und es ist ein Lagerraum für die Pellets erforderlich. - Wie groß sollte der Warmwasserspeicher in Kombination mit einer Solaranlage sein?
Die Größe des Warmwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf ab. Als Faustregel gilt: Pro Person im Haushalt sollten ca. 50-80 Liter Speichervolumen eingeplant werden. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Austausch einer alten Ölheizung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsfristen. - Was ist eine Heizlastberechnung und warum ist sie wichtig?
Eine Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes. Sie ist wichtig, um die richtige Größe des Heizkessels zu bestimmen und eine Überdimensionierung zu vermeiden. - Wie wirkt sich die Dämmung des Hauses auf die Wahl der Heizung aus?
Eine gute Dämmung reduziert den Wärmebedarf und ermöglicht den Einsatz einer kleineren und effizienteren Heizung. - Kann ich meine bestehende Fußbodenheizung mit einer neuen Heizung weiter nutzen?
Ja, in der Regel kann eine Fußbodenheizung problemlos mit einem Brennwertkessel, einer Pelletheizung oder einer Solaranlage kombiniert werden. - Was ist bei der Installation einer Solaranlage auf einem alten Bauernhaus zu beachten?
Die Statik des Daches muss geprüft werden, um sicherzustellen, dass es das Gewicht der Solaranlage tragen kann. Außerdem sind Denkmalschutzbestimmungen zu beachten.
- Heizungsförderung 2024
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Heizungssanierung. - Vergleich Ölheizung vs. Wärmepumpe
Vor- und Nachteile der beiden Heizsysteme im Vergleich. - Heizlastberechnung selbst durchführen
Anleitung zur Ermittlung des Wärmebedarfs. - Dämmung alter Bauernhäuser
Tipps zur energetischen Sanierung von Altbauten. - Solaranlage für Warmwasser und Heizung
Informationen zur Nutzung von Solarenergie im Haushalt.
Ölverbrauchsanalyse: Heizöl vs. Holz – Vergleichswerte
>Ich verbrauche jetzt (kann ich leider nur schätzen, ...
Auusgehend von ca. 1000 kWh/SRm = 100 l HEL/SRm also 3.400 l HEL/a (14 Ltr/m²? Das ist ja fast Bundeschnitt - kommt mir ein bissl viel vor bei dem Dämmzustand; erstmal ein Jahr abwarten) = abzgl. WW-Bereitung bei 2000 Vollbenutzungsstunden laut DINAbk. rd. 15 kW.
Einsparungserwartung <10 % bei NT, <20 % bei Brennwert.
Kosten- so um die 8000,-
Selbst wenn's mehr wäre: Einen neuen Öler kauft man nicht, weil sein Brennstoff vor Ende seiner Lebensdauer knapp wird:Ich denke mal - bei Anlagenoptimierung, angefangen von richtiger Reglereinstellung und Nachtabschaltung über verbesserte Kesseldämmung und verminderte Heizraumauskühlung
kann man selber fast genauso viel 'rausholen- Jedenfalls schluckt mein Oldie heute selbst Klima-Nutzungsänderungs- und dämmungsbereinigt sicher 30 % weniger als im Originalzustand.
Ich persönlich wäre - nach dynamischer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung - bei angesetztem Verbrauch von 2.500 - 2.800 l ab 64 ct/l HEL für rd. 18.000 - 2.500 Förderung auf Holzpillen umgestiegen - so aber musste ich leider den Tank nochmal für 10 ct weniger vollmachen 😉
Hiergibt's in der Mediathek das "Handbuch Bioenergie-Kleinanlagen", in dem eine statische Berechnung mit relativ wenig Fehlern und eine Kostenkalkulation auf Basis der bei der BAFA für die Förderung eingereichten Rechnungen drinnen ist.
Da gibt's auch noch andere Info wie eine Marktübersicht ...Eine Alternative für einen so jungen Kessel wäre evtl. ein Pellet-Nachrüstbrenner für ca. 2.500,- plus Bunkerbasteln & (zwei) wöchentlichem Kesselfegen ...
Wenn der Heizer das Problem offensichtlich nicht in den Griff bekommt, Heizer wechseln ☹
Ein Brenner sollte ohne weiteres 15 Jahre durchhalten - ich habe' jetzt einen gebrauchten von anno '95 aus der Bucht (6 % Abgasverlust) & der ist in den 4 Jahren noch nie ausgefallen.
Solargedöns gab' ich jetzt nicht berücksichtigt - aber dann nimmt man gleich einen Kombipuffer an den Pillenvernichter & beheizt die Bude auch solar. -
Leitungsverluste: Ölheizung im Nebengebäude – Dämmung optimieren
erstmal danke
Hallo Herr Knoll,
danke für Ihre ausführliche Antwort.
Ja, ich sollte den tatsächlichen Jahresverbrauch vielleicht erstmal abwarten. Ich habe leider in meinem Beitrag vergessen zu erwähnen, dass die Heizungsanlage inkl. Öltanks in einem Nebengebäude des Wohnhauses steht. So ca. 12 m Leitungsweg unterirdisch und 7 m Leitungsweg überirdisch. Die Leitungsweg esind gedämmt, aber die unterirdischen Fernwärmerohre sind bereits 15 Jahre alt. Hierdruch entstehen natürlich auch Leitungsverluste.
Von einem Pufferspeicher für den Gerco Kaminofen haben mir 2 Heizis unabhängig voneinander abgeraten, da der Kaminofen auch noch direkt am anderen Ende des Wohnhauses steht. Ein Pufferspeicher im Haus kommt nicht in Frage - wenn dann an der Heizungsanlage. So hätte ich zusätzlich zum jetzigen Leitungsweg nochmal ca. 18 m Leitungsweg innerhalb des Hauses gehabt. Da meinten dann beide heizis: "Deine Heizungsanlage ist so groß und mit soviel Wasser gefüllt, nimm die einfach als eine Art Pufferspeicher. Die Wärmeabnahme und auch sinnvolle Verwendung ist bei der Hausgröße eigentlich immer sichergestellt.
Bei Stiftung Warentest gibt es einen Testsieger Öl Brennwertkessel für ca. 5.800 €, wobei dort gesagt wird das die Heizungsbauer oftmals noch bis zu 20 % Rabatt auf diese Listenpreise geben können. das wären dann ca. die Montagekosten. Ich würde also annehmen, dass man eine gute neue Ölheizungsanlage für max. 6,5 - 7 Tsd. € bekommt. Pelletheizung kostet nach Abzug Förderung ca. 8-9 Tsd. € mehr. Wenn ich mal 20 Jahre Lebensdauer unterstelle sind das ohne Zinseffekte statisch gesehen rd. 425 € Einsparung bei neuem Ölkessel. Das muss ich erst einmal durch Pellets einsparen.
Ein neuer Brennwertkessel spart nach Deinen Ausführungen ca. 20 % im Vergleich zu jetzt. Das sind ca. 440 Liter Öl pro Jahr. Bei angenommenem Preis von 1 €/Liter (zukünftiger Durchschnittspreis) sind das 440 € pro Jahr. Bei angenommenen 20 Jahren Nutzungsdauer habe ich die Investition in einen neuen Ölkessel wieder raus.
Pelletpreise steigen ja auch spürbar an. Da ist die Ersparnis ach schwer zu rechnen.
Ich bin mir sehr unsicher.
Leider hattest Du keine Aussage dazu getroffen, welche Kesselleistung nach Deiner Meinung ausreichend ist.
Danke für Feedback
Torsten TB -
Heizlastberechnung: Kesselleistung vs. Verbrauch – Vergleichswerte
Hab' ich oben doch geschrieben
bei angenommenem Jahresverbrauch 15 kW.
Ich habe' hier ungedämmte 222 m² Altbau & gemessene 18 kW Heizlast bei -12 °. 'rein tu' ich auch etwas in der 15 kW-Klasse.
Wenn bei Dir die Abwärme des Kessels, Speichers & zusätzlich noch die der Zuleitung & des Abgasweges flöten geht ... kann durchaus >> (sehr viel mehr als) 10 % Mehrverbrauch ausmachen.
<20 % = "Weniger als".
Beim Brennwerter feuchteunempfindliche & druckdichte Schornsteinsanierung zwingend.
Nehme an, Du meinst den Giersch/Hoval Multijet ... ja, vor 5 Jahren wollte ich mir den auch in den Keller stellen.
Ansonsten sind die Tests von SWT mit etwas Vorsicht zu genießen, weil sie sich an der Normnutzungsgradermittlung nach DINAbk. orientieren, die mit der Realität manchmal wenig zu tun haben.
Ich habe' doch versucht deutlich zu machen: Dann ist Heizöl längst nicht mehr bezahlbar. Erst kürzlich hat die IEA den Politikern versucht klarzumachen, dass wir 3 neue Saudi-Arabien bräuchten, um auch nur den Förderrückgang der in Betrieb befindlichen Felder zu kompensieren.
Einer der letzten, der's nun auch gemerkt hat -
Daimler-Chef Zetsche: "Ende des Öl-Zeitalters ist da"Langer Rede kurzer Sinn-Laufenlassen, optimieren, in 2-3 Jahren wenn das Heizöl wieder >1 € steigt Pelletnachrüstbrenner dranflanschen oder umsteigen.
Mein Kessel ist mittlerweile 36 Jahre alt, 300 % zu groß und schluckt Dank Optimierung laut gemessenem Nutzungsgrad trotzdem <10 % mehr als ein neuer NT-Kessel ... -
Energiekrise: Expertenmeinung zu Ölpreisentwicklung
Noch'n aktuelles Fundstück
von DER dt. Fachfrau zum Thema -
Kesseloptimierung: Wolf COB 20 vs. Viessmann – Testsieger-Vergleich
also erstmal abwarten ...
Hallo Herr Knoll,
nochmal danke für Ihre Ausführungen. Ich meinte im übrigen den Wolf COB 20, der zusammen mit dem teureren Viessmann Testsieger geworden ist in Ausgabe 5/2008.
Ich denke ich werde versuchen den bestehenden Kessel zu optimieren und noch ein paar Jahre laufen zu lassen. Mal sehen wie die technische Entwicklung weitergeht und wie die Pellet- und auch Ölpreise sich entwickeln. Vielleicht wird das Thema Wärmepumpe/Erdwärme mit fortschreitender technischer Entwicklung ja auch noch interessanter bzw. wirtschaftlicher in den nächsten Jahren.
In die Entwicklung der Pelletpreise habe ich jedenfalls kein so großes Vertrauen. Aktuell kostet eine Tonne Pellets ja auch ca. 220 €. Da ist Öl aktuell auch bloß ca. 20 % teurer. Wenn ich meine Tanks (10.000 Liter) vollmache komme ich damit 4,5 Jahre aus. Die Pellets werden mit steigender Nachfrage offensichtlich auch entsprechend teurer. Qualitätsprobleme gibt es da zudem.
Ich werde wie gesagt einfach mal abwarten. Für 2,5 Jahre reicht mein Heizöl im Tank ja ohnehin noch.
Beste Grüße
Torsten T-B -
Pellet-Logistik: Holzexporte und Rohstoffverfügbarkeit
Machense das
Mir reicht der Saft nun auch wieder bis Nov. 2012.
Wenn die Russen aber mit Holzfrachtern aus der Ostsee um Gibraltar 'rum nach Ägypten schippern & unser Osten das meiste Holz nach Polen exportiert, kann DER Stoff aber nicht allzu knapp sein - außerdem wächst er nach 😉 -
Pelletpreise: Regionale Unterschiede und Qualitätsstandards
Wo kosten Pellets 220 € und wo gibt es Probleme
mit der Qualität?
Wir haben 2008 im Herbst 173,- € je Tonne gezahlt (inkl. MwSt.), was damals fast 2/3 billiger als Ölpreis war.
(umgerechnet also 0,35 cent für 2 Kilogramm Pellets, was ja danm 1 Liter Öl entspricht, das damals bei ca. 0,85 cent je Liter lag)
Dass Pellets im Winter teuerer sind sollte bekannt sein. Deswegen tankt man auch im Frühjahr/Sommer (über Sammelbestellung). Und ob der Öl-Preis tatsächlich dauerhaft auf diesem niedrigen Stand bleibt, darf bezweifelt werden.
Wg. Qualität ist mir nichts bekannt. Und ich habe schon Pellets seit 2001.
Natürlich kann man billige Pellets aus dem östlichen Ausland beziehen. Und da kann schon sein, dass nicht jede Anlage damit klar kommt.
Aber mit DINAbk.+ oder Ö-Norm klappt das. Und wer meint, hier sparen zu müssen, muss halt dann auch mit den Folgen leben. Billig ist eben nicht immer günstig. -
Pelletpreise: Berechnungsgrundlage und Kosten pro kWh
Pellepreise etc.
Hallo kho,
die Pelletpreise habe ich aus dem InternetDort ist der Preis pro KWH angegeben und lag zuletzt bei ca. 4,5 Ct/kwH. 2 kg Pellets haben ca. 10 kWh, also kosten 2 kg Pellets bei 4,5 Ct. /kwh = 0,45 €. Diesen Preis muss ich mit 500 multiplizieren um auf 1 Tonne zu kommen. Das ergibt dann 225 € pro Tonne. Das kann regional natürlich unterschiedlich sein und hängt von der bestellten Menge und der Anfuhrweite ab. Ist ja bloß ein Richtwert.
Ich bin wirklich kein Verfechter von Ölheizungen, mache mir aber Gednaken ob Pellets die richtige Alternative sind. Pelletheizungen verkaufen sich momentan wie geschnitten Brot. Da kann es schon passieren, das die Pelletproduktion nicht ganz mitkommt und dadurch Lieferengpässe oder auch Qualitätsprobleme entstehen - wäre m.E. ganz normal. Dadurch wiederum wären steigende Preise verständlich. Man ist jedenfalls dann von den Pelletlieferanten auch abhängig und ich glaube schon eine spürbare Preissteigerungstendenz auszumachen.
Vielleicht ist Erdwärme bzw. Wärmepumpentechnologie ja doch die bessere Alternative.
Ich persönlich habe mich ja schon ein Stück weit unabhängiger vom Öl gemacht durch Installation einer WW Solaranlage und einen Kaminofen der mit Wassertasche in die Heizung einspeist. Dadurch (und durch Dämmmaßnahmen etc.) habe ich den Heizölverbauch schon halbiert. Da mein Kessel schon 17 Jahre alt ist mache ich mir Gedanken über mögliche Alternativen zum Heizöl wenn der alte Kessel mal den gesit aufgibt.
Vor 1 Jahr hätte ich auf jeden Fall gesagt: Die Alternative muss Pelletheizung heißen. Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher.
Ich habe übrigens im Oktober Öl bestellt. Preis war 0,70 € inkl. MwSt. Also war der Preis dann doppelt so hoch wie für die Pellets. Ist natürlich immer ärgerlich, wenn man weiß das man jetzt das Öl für ca. 0,51 € inkl. Steuer bekommen würde. Ich rechne allerdinsg auch fest damit, dass die Zeiten niedriger Energiepreise vorbei sind und das gerade die fossilen Energieträger preislich weiter rasant nach oben gehen werden. Aber ich denke ebenfalls, dass sich Holzpreise (und damit auch Pelletpreise) davon nicht abkoppeln werden, sondern diesen Trend mitgehen werden. die Frage ist daher m.E. wie groß ist der dauerhafte Preisunterschied bzw. Preisabstand zwischen Öl und Pellets.
Das Holz teurer wird kann man schon an den Preisen für Kaminholz feststellen. Da bekommt man inzwischen ofenfertiges Holz kaum noch unter 50-60 € je Meter. Das waren vor 3-4 Jahren noch Phantasiepreise.
Na ja, ist halt ein schwieriges Thema und keiner hat die passende Glaskugel.
Viele Grüße
TTB -
Energiepreisentwicklung: Zukunftsaussichten für alle Energieformen
Die Glaskugel sagt nur
das zukünftig wohl ALLE Energieformen teuerer werden. Auch Ihre Solaranlage. Und Wärmepumpe sowieso. Denn Strom wird sicherlich NICHT billiger. Und Strom brauchen alle. Auch Pellets. Selbst ein Holzkessel braucht Strom für die Elektrik und Scheitholz wird meist Elektrisch gesägt und gespalten.
Natürlich werden auch die Herstellungskosten von Pellets steigen + Transportkosten. Werden aber auch von Gas und Öl.
Daher bleibt nur die Frage nach der Differenz. Die Rechnung 1 l Öl = 2 KG Pellets bleibt also gleich.
Und momentan gibt es eine Überkapazität was an Pellets Produziert werden. Daher wird der Überschuss an Pellets auch ins Ausland verkauft.
Und genau deswegen gab es vor 2 Jahren einen Engpass, weil im Herbst die Überkapazität ins Ausland verkauft wurde und die Pelletsproduzenten nicht wussten, wie viele Anlage verkauft wurden. Aber inzwischen sprechen Produzenten der Anlagen und Pelletsproduzenten miteinnander, sodass ungefähr bekannt ist wie viele Anlage neu Installiert werden. Und es wurden auch Lagerkapazitäten angelegt (was aber leider die Pellets damit etwas verteuert haben, da Lager ja Kapital ist was Geld kostet). Aber seitdem klappt das wunderbar mit Lieferung.
Und die Preise aus dem Internet sind halt meist "Durchschnittspreise". Wir machen jedes Jahr Sammelbestellung für Raum Süddeutschland, da kommt dann dieser Preis zustande. Und ggf. bei lokalen Händlern sogar noch weniger.
Bei Preisvergleichen bitte immer beachten ob mit oder ohne MwSt. Und Pellets hat anderen Steuersatz als Öl (den verminderten mit 7 %). -
Energiepreise: Heizöl, Erdgas, Flüssiggas im Jahresvergleich 2007-2008
Energiepreistrend für Deutschland Jahresende 2008- Web-Link
- 3 Seiten-Ausz.
Stichtag
12. Nov. 2008
12. Dez. 2008
12. Dez. 2007
Heizöl EL (3.000 Liter - Standard)
2.121,52
1.530,82
2.098,60
Heizöl EL (3.000 Liter - schwefelarm)
2.293,43
1.704,28
2.277,51
Erdgas: (33.540 kWh, inkl. Grundpreis)
2.608,97
2.628,14
2.076,20
Flüssiggas: (4.603 Liter)
2.683,30
2.467,35
3.210,97
Fernwärme (27.820 kWh)
2.398,47
2.398,47
2.162,08
Holzpellets (6.100 kg - DINplus)
1.296,80
1.336,09
1.179,32 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölheizung erneuern: Brennwerttechnik, Pellets oder Solar?
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme als Ersatz für eine alte Ölheizung (Baujahr 1992). Dabei werden Brennwerttechnik, Pelletheizung und Solarthermie in Bezug auf Kosten, Energieeffizienz und Fördermöglichkeiten verglichen. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Heizlastberechnung, um eine Überdimensionierung des neuen Heizkessels zu vermeiden. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen zu Pelletpreisen, Ölpreisentwicklung und der Optimierung bestehender Anlagen aus.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Leitungsverluste: Ölheizung im Nebengebäude – Dämmung optimieren erwähnt, können bei externen Heizungsanlagen erhebliche Leitungsverluste auftreten, die bei der Wahl des neuen Systems berücksichtigt werden müssen.
💰 Kosten: Die Diskussion berührt die Pelletpreise und deren regionale Unterschiede. Im Beitrag Pelletpreise: Berechnungsgrundlage und Kosten pro kWh wird die Berechnungsgrundlage detailliert erläutert, während Pelletpreise: Regionale Unterschiede und Qualitätsstandards auf mögliche Qualitätsprobleme hinweist.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Ölverbrauchsanalyse: Heizöl vs. Holz – Vergleichswerte wird der aktuelle Ölverbrauch analysiert und mit dem Verbrauch von Holz verglichen, um Einsparpotenziale zu identifizieren. Der Beitrag Energiepreise: Heizöl, Erdgas, Flüssiggas im Jahresvergleich 2007-2008 liefert historische Daten zur Energiepreisentwicklung.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, den tatsächlichen Jahresverbrauch zu beobachten, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Der Beitrag Kesseloptimierung: Wolf COB 20 vs. Viessmann – Testsieger-Vergleich schlägt vor, den bestehenden Kessel zu optimieren und die technische Entwicklung abzuwarten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine detaillierte Heizlastberechnung durchzuführen und verschiedene Angebote für Brennwertkessel, Pelletheizungen und Solarthermie einzuholen. Die Diskussion im Thread kann als Grundlage für eine fundierte Entscheidung dienen. Beachten Sie auch die Hinweise zur Energieeffizienz und Fördermittel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Heizkesseltausch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher richtig einbinden: Anschluss, Schema & Taktung optimieren?
- … Pufferspeicher, Einbindung, Anschluss, Schema, Taktung, Heizkamin, Ölheizung, Solarenergie …
- … Heizungstechnik, Pufferspeicher, Solarenergie, Ölheizung …
- … Heizkesseltausch: Öl- oder GasheizungVergleich verschiedener Heizsysteme und Auswahl des passenden Kessels. …
- … - Die Ölheizung darf den Puffer nur bis zur Temperatur x laden (z.B. …
- … Einbindung eines Pufferspeichers ist entscheidend für die Effizienz von Heizsystemen mit Ölheizung, Solarenergie und Heizkamin. Eine fehlerhafte Anbindung kann zu hoher Taktung des …
- … Pufferspeichers optimiert die Nutzung von Solarenergie und reduziert die Taktung der Ölheizung, was zu einer längeren Lebensdauer und geringeren Betriebskosten führt. Die Einbindung …
- … Sie Ihr Anschluss-Schema des Pufferspeichers und passen Sie die Taktung der Ölheizung an, um die Effizienz zu maximieren. Ziehen Sie einen Heizungsbauer zurate, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14733: Ölheizkessel erneuern (1992): Brennwerttechnik, Pelletheizung oder Solar? Kosten & Vergleich
- … Ölheizung, Heizkesseltausch, Brennwertkessel, Pelletheizung, Solarthermie, Heizkosten, Sanierung, Energieeffizienz, Fördermittel, Heizlastberechnung …
- … Ölheizung, Erneuerbare Energien, Sanierung, Energieeffizienz …
- … verursacht wahrscheinlich ca. 10.000 mehr Investitionskosten im Vergleich zu einer neuen Ölheizung mit Brennwerttechnik. Warmwasserspeicher ist mit der Solaralange vor 2 Jahren neu …
- … daher auch eher die Tendenz auf eine neue und deutlich sparsamere Ölheizung. Ich denke das sich da für ca. 6000 inkl. Installation was …
- … für die Alternativen Öl Brennwert zu Holzpellet. Einsparpoztential neue zu alter Ölheizung (neue Technik und geringere Dimensionierung des Kessels) und kesseldimension überhaupt? …
- … Ist eine Pelletheizung eine sinnvolle Alternative zur Ölheizung? …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Austausch einer alten Ölheizung? …
- … Vergleich Ölheizung vs. WärmepumpeVor- und Nachteile der beiden Heizsysteme im Vergleich. …
- … Leitungsverluste: Ölheizung im Nebengebäude – Dämmung optimieren …
- … die Montagekosten. Ich würde also annehmen, dass man eine gute neue Ölheizungsanlage für max. 6,5 - 7 Tsd. bekommt. Pelletheizung kostet nach …
- … Ich bin wirklich kein Verfechter von Ölheizungen, mache mir aber Gednaken ob Pellets die richtige Alternative sind. …
- … Ölheizung erneuern: Brennwerttechnik, Pellets oder Solar? …
- … 💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme als Ersatz für eine alte Ölheizung (Baujahr 1992). Dabei werden Brennwerttechnik, Pelletheizung und Solarthermie in Bezug …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Leitungsverluste: Ölheizung im Nebengebäude – Dämmung optimieren erwähnt, können bei externen Heizungsanlagen erhebliche Leitungsverluste …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper erneuern im EW65: Tipps zu Kesseltausch, Kaminofen-Kombination & Kosten?
- … Heizkörper, EW65, Heizkesseltausch, Kaminofen, Kombination, Sanierung, Altbau, Energieeffizienz …
- … Heizkesseltausch: Ein neuer, effizienterer Heizkessel kann den Energieverbrauch deutlich senken. Prüfen Sie, ob ein Brennwertkessel oder eine Wärmepumpe in Frage kommt. …
- … Kann ich einen Kaminofen und eine Ölheizung kombinieren?Ja, die Kombination ist möglich. Der Kaminofen kann als …
- … zusätzliche Wärmequelle dienen und die Ölheizung entlasten. Achten Sie darauf, dass beide Systeme aufeinander abgestimmt sind. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel mit/ohne Speicher: Kosten, Effizienz & Warmwasser für Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitola 100 statt 111: Ist der Austausch korrekt? Kosten, Nachteile & Alternativen?
- … Vitola 100, Vitola 111, Ölheizung, Heizkesseltausch, Heizungsanlage, Altbau, Heizkosten …
- … Heizungstechnik, Ölheizung, Altbausanierung …
- … ÖlheizungEine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. …
- … Was kostet ein Heizkesseltausch?Die Kosten für einen Heizkesseltausch hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für einen Heizkesseltausch?Es gibt verschiedene staatliche Förderprogramme für den Heizkesseltausch, z.B. von …
- … Wie lange hält eine Ölheizung?Die Lebensdauer einer Ölheizung beträgt in der Regel 20-30 Jahre. Regelmäßige …
- … Heizkesseltausch FörderungInformationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für den Austausch alter Heizkessel. …
- … Ölheizung AlternativenVergleich verschiedener Heizsysteme wie Gasheizung, Wärmepumpe und Pelletheizung. …
- … Wartung ÖlheizungInformationen zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Ölheizungen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Abgasverlust senken: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für alte Heizungen?
- … Ölheizung: Abgasverlust reduzieren …
- … Ölheizung mit hohem Abgasverlust? & …
- … Ölheizung, Abgasverlust, Heizung sanieren, Ölheizung optimieren, Energie sparen, Heizkosten senken, …
- … Heizung, Ölheizung, Energieeffizienz, Sanierung …
- … Ölheizung Abgasverlust senken: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für alte Heizungen? …
- … wir haben ein Haus erworben mit einer Ölheizung aus dem Jahre 1980. Die letzte Messung 2000 hat einen …
- … Ich beurteile den Abgasverlust Ihrer Ölheizung als verbesserungswürdig. Ein Abgasverlust von 10% bei einer so alten Anlage …
- … Heizkesseltausch: Wenn die Heizung sehr alt ist, kann ein Austausch gegen ein modernes, effizientes Modell sinnvoll sein. …
- … Was bedeutet Abgasverlust bei einer Ölheizung?Der Abgasverlust gibt an, wie viel Wärme ungenutzt durch den …
- … Wie kann ich den Abgasverlust meiner Ölheizung messen?Der Abgasverlust wird im Rahmen der regelmäßigen Heizungswartung vom Schornsteinfeger …
- … Welche gesetzlichen Vorgaben gibt es für den Abgasverlust von Ölheizungen?Die gesetzlichen Vorgaben für den Abgasverlust sind in der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Die Grenzwerte sind abhängig vom Alter der Heizung. …
- … Lohnt sich der Austausch einer alten Ölheizung?Ein Austausch einer alten Ölheizung gegen eine moderne Heizungsanlage kann …
- … Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?Eine Ölheizung sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachbetrieb …
- … Kann ich den Abgasverlust meiner Ölheizung selbst reduzieren?Einige Maßnahmen, wie das Entlüften der Heizkörper, können Sie …
- … Ölheizung WartungRegelmäßige Wartung erhöht die Effizienz und Lebensdauer. …
- … Ölheizung FörderungStaatliche Zuschüsse für den Heizungstausch. …
- … Abgaswerte ÖlheizungGrenzwerte und Messung …
- … Alternative HeizsystemeVergleich von Ölheizung mit anderen Technologien. …
- … Ölheizung: Kesselreinigung senkt Abgastemperatur um 20°C …
- … Ölheizung: Abgaswerte prüfen & Brennerleistung optimieren! …
- … Ölheizung Abgasverlust senken: Optimierung & Maßnahmen …
- … 💡 Kernaussagen: Eine regelmäßige Kesselreinigung kann die Abgastemperatur deutlich senken und somit den Abgasverlust reduzieren. Die Überprüfung der Abgaswerte (Abgastemperatur, CO2, Ruß, Zug) ist entscheidend für die Optimierung der Ölheizung. Ein Zugbegrenzer und die Anpassung der Brennerleistung können ebenfalls …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Laut dem Beitrag Ölheizung: Kesselreinigung senkt Abgastemperatur um 20°C kann eine Kesselreinigung die Abgastemperatur …
- … 10 % auf 5,5 % senken. Dies zeigt das Potential der Optimierung einer Ölheizung im Bezug auf die Energieeffizienz. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ölheizung: …
- … dass nach Optimierungsmaßnahmen der Boiler durchrosten kann, wenn der Vorbesitzer die Ölheizung nicht optimal eingestellt hat. Daher ist eine regelmäßige Wartung wichtig. …
- … Überprüfen Sie die Abgaswerte Ihrer Ölheizung und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Fachmann optimieren. Eine regelmäßige Heizungswartung ist unerlässlich, um die Effizienz zu erhalten und Schäden vorzubeugen. Prüfen Sie die Düsengröße und den Pumpendruck, um die Ölheizung zu optimieren und Energie zu sparen. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Hauskauf 1960: EnEV-Pflichten, Sanierung & Kostenrisiko bei energetischem Originalzustand?
- … Kernaussagen: Beim Hauskauf eines Altbaus (Bj. 1960) sind die EnEVAbk.-Pflichten bezüglich Heizkesseltausch, Dämmung zugänglicher Geschossdecken und Rohrisolierung zu beachten. Die Wirtschaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen …
- … zwei Jahren nach Eigentumswechsel ausgetauscht werden. Zudem ist ein Umstieg von Ölheizungen zu prüfen. …
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Die Heizung zurzeit ist eine ca. 20j. alte Ölheizung mit 3 Stahlöltanks die weit älter sind …
- … 🔴 Gefahr: Bei einer Ölheizung besteht die Gefahr von Leckagen und Umweltschäden durch die alten Stahltanks. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Gastherme und einer Ölheizung?Eine Gastherme verbrennt Erdgas oder Flüssiggas, während eine Ölheizung Heizöl verbrennt. …
- … Gasthermen sind in der Regel kompakter und sauberer, während Ölheizungen eine höhere Energiedichte haben. …
- … Gasheizung vs. Ölheizung: Kostenfaktoren & Folgekosten …
- … einer Hausrenovierung. Dabei werden Aspekte wie die Kosten für Gas- und Ölheizungen, die Bedeutung von Grundgebühren und die Rolle der Gemeinden bei …
- … Gemeindeabgaben, werden oft übersehen. Diese können die vermeintlichen Vorteile gegenüber einer Ölheizung schmälern. Beachten Sie den Beitrag Gasheizung vs. Ölheizung: Kostenfaktoren & …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Heizkesseltausch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ölheizung, Heizkesseltausch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Heizkesseltausch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Heizkesseltausch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizkessel erneuern (1992): Brennwerttechnik, Pelletheizung oder Solar? Kosten & Vergleich
Suche nach: Ölheizkessel-Tausch: Kosten, Alternativen & Einsparpotenzial
Suche nach: Ölheizung, Heizkesseltausch, Brennwertkessel, Pelletheizung, Solarthermie, Heizkosten, Sanierung, Energieeffizienz, Fördermittel, Heizlastberechnung
