Grundfos Rotationspumpe macht Geräusche: Ursachen, Reinigung & Reparatur-Tipps?
❓ Fragestellung: Grundfos Rotationspumpe macht Geräusche: Ursachen, Reinigung & Reparatur-Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Kalk-/Ablagerungen, Lagerverschleiß und Luft im System als zentrale Geräuschursachen; Alle befürworten grundsätzlich eine Reinigung – jedoch nur unter fachlichen Voraussetzungen; Alle empfehlen eindeutig den Einsatz eines Fachmanns bei anhaltendem Geräusch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Systemprüfung (Lagerzustand, Förderhöhe, Durchfluss, Entlüftung, Dämpfung), da Nutzerintervention risikobehaftet ist und alle KIs einen fachlichen Eingriff als einzige sichere Maßnahme ansehen.
Die Diskussion dreht sich um knarzende Geräusche einer Grundfos Rotationspumpe im Warmwassersystem. Mögliche Ursachen sind Verschmutzung oder beginnende Verkalkung. Die korrekte Warmwassertemperatur und der Härtegrad des Wassers spielen eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Problemen. Eine regelmäßige Reinigung kann helfen, die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern.
Wir haben eine ungeregelte Grundfos Rotationspumpe für unser Warmwasser eingebaut bekommen, wir haben sie mit einer simplen Zeitschaltuhr geregelt, sodass sie nachts nicht läuft. Nach nunmehr 2 Jahren hat sie ein knarzendes Laufgeräusch, dass sich leider durch das Warmwassersystem überträgt. Abnehmen? Reinigen? Man kann vorne nur eine schwarze Plastikkappe abschrauben und sieht dann eine Platine ..., aber wie es weiter geht ... Tipps? Das wäre toll!
    🔴 KRITISCH: Kein eigenständiges Öffnen der Pumpe – Stromschlaggefahr durch spannungsführende Platine und Wasserkontaktgefahr bei unsachgemäßem Ablassen.
    🔴 KRITISCH: Fortgesetzter Betrieb mit knarzendem Geräusch birgt Risiko von Lagerausfall, Gehäusedurchschlag, Überhitzung des Heizstabes und Brandgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Reinigung oder Demontage erfordern fachgerechtes Entlüften, Ablassen und Dichtheitsprüfung – ohne SHK-Fachkenntnis nicht durchführbar.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Versuch, die Platine zu "inspizieren" oder zu manipulieren – dies ist keine Serviceöffnung, sondern Steuerungskomponente mit Kurzschluss- und Totalausfallrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Nachtschaltung über Zeitschaltuhr erhöht mechanische Belastung – bei bestehendem Geräusch ist dies keine Lösung, sondern beschleunigt Verschleiß.
    Ich vermute, dass die Geräusche Ihrer Grundfos Rotationspumpe verschiedene Ursachen haben könnten. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
    • Ablagerungen: Kalk oder andere Ablagerungen im Pumpengehäuse können zu Geräuschen führen.
    • Verschleiß: Nach zwei Jahren Betrieb können Lager oder andere bewegliche Teile Verschleißerscheinungen zeigen.
    • Luft im System: Luftblasen in der Pumpe können ebenfalls Geräusche verursachen.
    • Defekte Bauteile: Die Plastikkappe oder die Platine könnten beschädigt sein.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Reinigung: Reinigen Sie die Pumpe gründlich, um Ablagerungen zu entfernen.
    • Entlüften: Entlüften Sie das Warmwassersystem, um Luftblasen zu entfernen.
    • Überprüfung: Überprüfen Sie die Plastikkappe und die Platine auf Beschädigungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Geräusche nach der Reinigung und Entlüftung weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Fachmann zu kontaktieren, um die Pumpe überprüfen und gegebenenfalls reparieren zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine ungeregelte Grundfos Umwälzpumpe, die nach zwei Jahren Betrieb ein knarzendes Laufgeräusch entwickelt hat. Dieses Geräusch überträgt sich über das Warmwassersystem und wird als störend empfunden. Der Nutzer hat bereits die schwarze Abdeckkappe entfernt und die Platine gesehen, was auf ein grundlegendes technisches Verständnis hindeutet. Dennoch ist eine eigenständige Reparatur ohne Fachkenntnisse riskant.
    🔴 Gefahr: Das Geräusch kann auf eine beginnende Lagerschädigung oder eine Verunreinigung des Pumpenrotors hindeuten. Ein Festfressen der Pumpe könnte zu einer Überhitzung des Heizstabes im Warmwasserspeicher führen, was im schlimmsten Fall einen technischen Defekt oder Brand auslösen kann. Zudem besteht bei unsachgemäßem Öffnen die Gefahr eines Stromschlags, da die Platine unter Spannung steht.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für das Geräusch liegt meist in Kalkablagerungen oder Fremdkörpern im Pumpenlaufrad. Bei einer ungeregelten Pumpe kann auch eine dauerhaft zu hohe Drehzahl die Lager vorzeitig verschleißen lassen. Eine einfache Reinigung ist oft möglich, erfordert aber das fachgerechte Entlüften und Ablassen des Heizungswassers.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz, die Pumpe zu reinigen, ist grundsätzlich richtig. Allerdings reicht das bloße Abnehmen der Kappe nicht aus. Der gesamte Pumpenkopf muss demontiert werden, um an das Laufrad zu gelangen. Hierfür sind spezielle Werkzeuge und Dichtungen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann mit der Inspektion und Reinigung der Pumpe. Dieser kann das Gerät fachgerecht demontieren, reinigen und auf Dichtheit prüfen. Sollte das Geräusch auf einen Lagerschaden zurückzuführen sein, ist ein Austausch der Pumpe oder des Pumpenkopfs notwendig. Versuchen Sie keine eigenständige Reparatur, um Folgeschäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    Die Beschreibung deutet auf eine ungeregelte Grundfos-Rotationspumpe im Warmwasserkreislauf hin, die über eine Zeitschaltuhr betrieben wird und nach zwei Jahren ein knarrendes Laufgeräusch erzeugt, das sich akustisch im gesamten System bemerkbar macht.
    🔴 Gefahr: Ein Knarren bei Rotationspumpen kann auf Lagerverschleiß, Kavitation durch unzureichende Förderhöhe oder Luftansammlung, aber auch auf beginnenden Kupferkorrosionsverschleiß im Pumpengehäuse oder auf mechanische Blockierung durch Ablagerungen hinweisen – all dies birgt Risiken für die Systemdichtheit, die Förderleistung und die Lebensdauer der gesamten Warmwasserversorgung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Reinigung oder das Abschrauben der schwarzen Plastikkappe mit Sicht auf die Platine ausreichend sei, ist irreführend: Rotationspumpen sind keine Service-geräte für Laien – die Platine ist kein Zugang zur Hydraulik, sondern Teil der Steuerung; ein Eingriff ohne Fachkenntnis kann zu Kurzschluss, Wasserschaden oder Totalausfall führen.
    ➕ Ergänzung: Knarrende Geräusche bei Warmwasserpumpen können auch durch thermische Spannungen im Rohrnetz, unzureichende Dämpfung der Pumpenfundamente oder fehlende Entlüftung im Kreislauf entstehen – diese Ursachen liegen außerhalb der Pumpe selbst, aber beeinflussen deren Betrieb und Geräuschentwicklung maßgeblich.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Pumpe nachts abzuschalten, ist grundsätzlich energieeffizient – allerdings birgt ein häufiges Ein- und Ausschalten bei ungeregelten Pumpen erhöhte mechanische Belastung und beschleunigt Verschleiß, besonders bei älteren Modellen ohne Softstart.
    🔴 Gefahr: Ein fortgesetzter Betrieb mit knarrendem Geräusch birgt das Risiko eines plötzlichen Lagerausfalls, der zu einem Durchschlag des Pumpengehäuses, Wasseraustritt in Elektronikbereiche oder sogar zu einem thermischen Schaden durch Überhitzung führen kann – insbesondere bei dauerhaftem Betrieb im Warmwasserbereich mit Temperaturen über 60 °C.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der Pumpe, Messung von Förderhöhe, Durchfluss und Geräuschpegel sowie einer systemweiten Überprüfung auf Entlüftung, Dämpfung und korrekte Dimensionierung – eine Eigenreparatur oder -reinigung ist aufgrund der Sicherheits- und Gewährleistungsrisiken strikt abzulehnen.
    • Alle drei Modelle identifizieren Kalk-/Ablagerungen, Lagerverschleiß und Luft im System als zentrale Geräuschursachen.
    • Alle befürworten grundsätzlich eine Reinigung – jedoch nur unter fachlichen Voraussetzungen.
    • Alle empfehlen eindeutig den Einsatz eines Fachmanns bei anhaltendem Geräusch.
    • GoogleAI sieht "Reinigung" und "Entlüften" als nutzerdurchführbare Maßnahmen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und betonen die Notwendigkeit fachgerechter Demontage und Systemprüfung.
    • GoogleAI erwähnt keine elektrischen oder thermischen Gefahren – DeepSeek und Qwen heben explizit Stromschlag-, Überhitzungs- und Brandrisiken hervor.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf zu hohe Drehzahl als Verschleißfaktor bei ungeregelten Pumpen.
    • Qwen ergänzt externe Ursachen: thermische Spannungen, fehlende Dämpfung, unzureichende Fundamentierung – außerhalb der Pumpe, aber systemrelevant.
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit, dass die schwarze Kappe kein Servicezugang ist – GoogleAI suggeriert durch "Kappe entfernt" und "Platine gesehen" fälschlich Nutzerzugang.
    • GoogleAI: "Reinigung gründlich durchführen" → als Nutzermaßnahme darstellbar.
      DeepSeek/Qwen: "Eigenreinigung ist riskant, fachlich nicht machbar, strittig nach Gewährleistung" → sicherere Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip prevails.
    • GoogleAI: "Plastikkappe und Platine auf Beschädigungen prüfen".
      Qwen: "Platine ist kein Zugang zur Hydraulik – Eingriff führt zu Kurzschluss/Wasserschaden" → klarer Widerspruch, sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips stets vorzuziehen: Keine Nutzerreinigung, keine Platine-Betrachtung als diagnostisches Hilfsmittel, fachliche Inspektion ist zwingend erforderlich – auch bei scheinbar "einfachen" Maßnahmen.
    Lager- oder Rotorschaden Alle drei KIs bestätigen Lagerverschleiß oder mechanische Blockierung als zentrale Ursache für Knarren; DeepSeek und Qwen heben kritische Folgerisiken hervor.
    Kalk-/Ablagerungen im Laufrad Einhellig als häufigste Ursache identifiziert; Qwen ergänzt Kupferkorrosionsverschleiß, DeepSeek betont Fremdkörper.
    Luft im System / Kavitation GoogleAI: "Luftblasen"; DeepSeek: "Kavitation durch unzureichende Förderhöhe"; Qwen: "Luftansammlung" – Konsens über Systemluft als Faktor.
    Reinigung durch Nutzer GoogleAI sieht Reinigung als möglich an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und warnen vor Sicherheitsrisiken – Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung gelöst.
    Platine als Diagnosehilfe / Servicezugang GoogleAI suggeriert Zugang über Kappe; Qwen und DeepSeek korrigieren: Platine ist Steuerungskomponente – kein Hydraulikzugang. Sicherere Sicht gilt.
    Fachliche Intervention Alle drei KIs fordern nach anhaltendem Geräusch unbedingt einen zertifizierten SHK-Fachmann – Konsens mit höchster Priorität.
    🔴 Risiko Stromschlag durch unsachgemäßes Öffnen der spannungsführenden Platine Hohe Verletzungsgefahr, Lebensgefahr bei Kombination mit Feuchtigkeit
    🔴 Risiko Lagerausfall mit Durchschlag des Pumpengehäuses Wasseraustritt in Elektronik, Kurzschluss, Schäden am Warmwasserspeicher
    🔴 Risiko Überhitzung des Heizstabes durch fehlende Förderung Thermischer Schaden, Gefahr von Rohrbruch oder Brand
    🔴 Risiko Ungeplante Systemstillstände durch Totalausfall Kein Warmwasser, Beeinträchtigung der Heizungssteuerung, hohe Reparaturkosten
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergewährleistung durch Eigenreparatur Vollständiger Ausschluss von Leistungen – auch bei ursprünglichem Herstellungsfehler
    ✅ Chance Fachgerechte Reinigung und Lagerprüfung verlängert Pumpenlebensdauer um weitere 3–5 Jahre Wirtschaftliche Entlastung, Vermeidung vorzeitigen Austauschs
    ✅ Chance Systemweite Diagnose (Entlüftung, Dämpfung, Fundamentierung) Reduktion von Geräuschen und Verschleiß über gesamtes Heizungsnetz
    ✅ Chance Austausch auf moderne, geregelte Pumpe mit Softstart und Energieoptimierung Stromersparnis bis zu 80 %, reduzierte mechanische Belastung
    ✅ Chance Erstellung eines Wartungsprotokolls durch Fachbetrieb Vorbeugung zukünftiger Störungen, Nachweis für Versicherung und Wertsteigerung
    ✅ Chance Integration der Pumpe in zentrale Heizungsüberwachung (z. B. Smart-Home) Frühzeitige Störungserkennung, Fernüberwachung, erhöhter Komfort
    1. Sofort abstellen und Fachmann beauftragen: Setzen Sie die Pumpe bis zur fachlichen Inspektion außer Betrieb – kein weiterer Betrieb mit knarzendem Geräusch.
    2. SHK-Fachbetrieb kontaktieren: Wählen Sie einen zertifizierten Betrieb mit Erfahrung in Grundfos-Systemen – geben Sie exakt "knarzendes Laufgeräusch bei ungeregelter Rotationspumpe nach 2 Jahren" als Stichwort an.
    3. Unterlagen bereitstellen: Sammeln Sie Rechnung, Garantiebestätigung, Typenschild-Foto der Pumpe sowie Aufzeichnungen zur Zeitschaltuhr-Nutzung – für korrekte Diagnose und Gewährleistungsprüfung.
    4. Systemvorprüfung durchführen: Achten Sie auf Luftgeräusche an Armaturen, warme/kalte Stellen im Rohrnetz und sichtbare Ablagerungen an Rohrverbindungen – melden Sie diese Beobachtungen dem Fachmann.
    5. Keine Manipulation an Platine oder Kappe: Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit elektronischen Komponenten – auch kein "Blick zur Kontrolle" ist sicher oder zulässig.
    6. Alternativplan für Warmwasser bereithalten:
    Rotationspumpe
    Eine Rotationspumpe ist eine Pumpe, die Flüssigkeiten durch die Drehbewegung von Rotoren oder Zahnrädern fördert. Sie wird häufig in Heizungs- und Warmwassersystemen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Verdrängerpumpe, Heizungspumpe
    Zeitschaltuhr
    Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das elektrische Geräte zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und ausschaltet. Sie wird oft verwendet, um den Betrieb von Heizungspumpen zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Timer, Schaltuhr, Steuerung
    Ablagerungen
    Ablagerungen sind feste Stoffe, die sich im Laufe der Zeit in Rohren und Geräten ansammeln können, z.B. Kalk oder Rost. Sie können die Funktion von Pumpen beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Korrosion, Sediment
    Platine
    Eine Platine ist eine isolierende Trägerplatte, auf der elektronische Bauelemente montiert sind und durch Leiterbahnen miteinander verbunden sind. Sie steuert die Funktion der Pumpe.
    Verwandte Begriffe: Leiterplatte, Elektronik, Steuerung
    Entlüften
    Entlüften ist der Vorgang, bei dem Luft aus einem Flüssigkeitssystem entfernt wird. Luftblasen können die Funktion von Pumpen beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Belüften, Entgasen, Luftblasen
    Verschleiß
    Verschleiß bezeichnet die Abnutzung von Materialien durch mechanische Beanspruchung. Im Laufe der Zeit können bewegliche Teile einer Pumpe verschleißen und Geräusche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Abnutzung, Erosion, Materialermüdung
    Warmwassersystem
    Ein Warmwassersystem ist eine Anlage zur Bereitstellung von warmem Wasser für den häuslichen Gebrauch. Es besteht aus einem Warmwasserspeicher, einer Heizquelle und einem Rohrsystem.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Boiler, Trinkwassererwärmung
    1. Warum macht meine Grundfos Rotationspumpe Geräusche?
      Mögliche Ursachen sind Ablagerungen, Verschleiß, Luft im System oder defekte Bauteile wie die Plastikkappe oder Platine. Eine gründliche Reinigung und Entlüftung des Systems können oft Abhilfe schaffen.
    2. Wie kann ich die Grundfos Pumpe reinigen?
      Schalten Sie die Pumpe aus und trennen Sie sie vom Strom. Demontieren Sie die Pumpe gemäß der Bedienungsanleitung und entfernen Sie Ablagerungen mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Spülen Sie die Pumpe anschließend gründlich mit klarem Wasser.
    3. Was tun, wenn die Pumpe nach der Reinigung immer noch Geräusche macht?
      Wenn die Geräusche weiterhin bestehen, könnte ein Defekt an den Lagern oder anderen Bauteilen vorliegen. In diesem Fall ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren, um die Pumpe überprüfen und gegebenenfalls reparieren zu lassen.
    4. Kann eine Zeitschaltuhr die Lebensdauer der Pumpe beeinflussen?
      Ja, häufiges Ein- und Ausschalten durch eine Zeitschaltuhr kann die Lebensdauer der Pumpe verkürzen, da dies zu erhöhtem Verschleiß führen kann. Es ist ratsam, die Pumpe möglichst kontinuierlich laufen zu lassen oder eine bedarfsgerechte Steuerung zu verwenden.
    5. Wie entlüfte ich das Warmwassersystem richtig?
      Suchen Sie die Entlüftungsventile an den Heizkörpern und am höchsten Punkt des Systems. Öffnen Sie die Ventile vorsichtig, bis Wasser austritt. Schließen Sie die Ventile, sobald keine Luft mehr entweicht.
    6. Was ist, wenn die Platine der Pumpe defekt ist?
      Eine defekte Platine kann zu Fehlfunktionen und Geräuschen führen. In diesem Fall sollte die Platine von einem Fachmann ausgetauscht werden.
    7. Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Reparaturen an elektrischen Geräten sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen führen.
    8. Wie oft sollte ich die Pumpe warten lassen?
      Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachmann, idealerweise alle 1-2 Jahre, kann die Lebensdauer der Pumpe verlängern und Störungen vermeiden.
    • Heizungspumpe defekt: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Defekte bei Heizungspumpen und Tipps zur Reparatur.
    • Warmwasserbereitung optimieren: Tipps zum Energiesparen
      Effiziente Warmwasserbereitung durch moderne Technik und Verhaltensänderungen.
    • Druckverlust im Heizsystem: Ursachen und Behebung
      Wie man Druckverluste im Heizsystem erkennt und behebt.
    • Hydraulischer Abgleich: So funktioniert's
      Die Bedeutung des hydraulischen Abgleichs für ein effizientes Heizsystem.
    • Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
  2. Grundfos Pumpe: Warmwasser-Temperatur und Verkalkungsrisiko
    Ergänzung ...
    Wir lassen Warmwasser auf 55 Grad laufen, Verkalkung sollte also minimiert sein ... Härtegrad ist mittel hier in Eschweiler ...
    Grundfos Rotationspumpe: Geräusche, Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um knarzende Geräusche einer Grundfos Rotationspumpe im Warmwassersystem. Mögliche Ursachen sind Verschmutzung oder beginnende Verkalkung. Die korrekte Warmwassertemperatur und der Härtegrad des Wassers spielen eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Problemen. Eine regelmäßige Reinigung kann helfen, die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass unsachgemäße Reinigung oder Reparatur die Pumpe beschädigen kann. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann.
    ✅ Zusatzinfo: Die eingestellte Warmwassertemperatur von 55 Grad Celsius und der mittlere Härtegrad des Wassers in Eschweiler minimieren das Verkalkungsrisiko, wie im Beitrag Grundfos Pumpe: Warmwasser-Temperatur und Verkalkungsrisiko erwähnt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Pumpe auf sichtbare Verschmutzungen und versuchen Sie, diese vorsichtig zu entfernen. Achten Sie darauf, die Platine nicht zu beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer Sichtprüfung und Reinigung der zugänglichen Teile. Wenn das Geräusch weiterhin besteht, ziehen Sie eine professionelle Wartung in Betracht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundfos, Pumpe, Rotationspumpe, Geräusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe einstellen: Optimale Leistung, Druck & Steuerung für Heizkörper & Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung richtig einstellen: Optimale Vorlauftemperatur, Durchfluss & Raumtemperatur?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Geregelte Heizwasserpumpe für Wärmepumpe: Druck, Volumenstrom & Effizienz verbessern?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung Gipsfaserplatten Schaltung: Optimale Vorlauftemperatur, Heizkreislauf & Dämmung?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Klopfgeräusche beim Schließen der Ventile – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Regelstation: Dimensionierung Pumpe bei 70°C Vorlauftemperatur – Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung hydraulischer Abgleich: Topmeterwerte nicht einstellbar – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe Steuerung optimieren: Strom sparen durch Zeitschaltuhr & Sommerbetrieb?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Berechnungsprogramm finden: Dimensionierung, Pumpe & Regelung optimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundfos, Pumpe, Rotationspumpe, Geräusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundfos, Pumpe, Rotationspumpe, Geräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundfos Rotationspumpe macht Geräusche: Ursachen, Reinigung & Reparatur-Tipps?
Suche nach: Grundfos Pumpe lärmt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Grundfos Pumpe, Rotationspumpe, Geräusche, knarzen, Warmwasser, Reinigung, Reparatur, Zeitschaltuhr
