10614: Durchlauferhitzer Wartung: Lebensdauer verlängern – Tipps & Kosten für optimale Funktion 01.01.2001
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Durchlauferhitzer: Stiebel Eltron – Langzeiterfahrung ohne Wartung 02.01.2001
- Durchlauferhitzer: Elektronische Modelle – Komfort und Haltbarkeit 03.01.2001
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
10613: Nachttemperatur absenken: Optimale Gradzahl für Wohnräume & Heizkosten sparen? 23.03.1998
- Nachttemperatur: Heizung absenken vs. abschalten – Empfehlung 24.03.1998
- Nachtabsenkung: Wirtschaftlichkeit – Energie sparen vs. Aufheizen 25.03.1998
- Nachtabsenkung: Energieverbrauch – Wiederaufheizen vs. Wärmeverlust 26.03.1998
- Nachtabsenkung: Dämmung & Speichermasse – Einfluss auf Absenkung 27.03.1998
- Nachttemperatur: Berechnung – Energie sparen & Komfort-Faktoren 23.03.1998
10612: Gasboiler vs. Wärmepumpe: Warmwasserbereitung – Kosten, Amortisation & Vergleich? 16.02.2001
- Wärmepumpe & Gasheizung: Eigenbau – Erfahrungen & Kombination 17.02.2001
- Warmwasser-Wärmepumpe: Vorteile – Entfeuchtung & Kühlung 18.02.2001
10611: Wärmerückgewinnung Brauchwasser: Baukastensysteme, Kosten & Erfahrungen? 01.01.2001
10610: Heizungsrohre Dachboden: Kupferrohr vs. Kunststoff – Kostenvergleich & Installation 31.12.2000
- Kupferrohr (CU) vs. Kunststoff: Optik bei sichtbarer Verlegung 01.01.2001
- Flex-Heizrohr vs. Kupferrohr: Kostenvergleich für Dachausbau 02.01.2001
- Heizungsrohre: Verbundrohr als kostengünstige Alternative? 03.01.2001
10609: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Altbau: Nachrüstung, Kosten & Erfahrungen? 09.01.2001
- Alternative: Dezentrale Lüftungsanlage im Altbau – Kosten & Einbau 10.01.2001
- Zentrale vs. dezentrale Lüftung: Luftstrom, Geruchsreduktion & Rückgewinnung 11.01.2001
10608: Danfoss Thermostat defekt: Ursachen, Selbsthilfe & Fachmann-Optionen bei kalter Heizung? 29.12.2000
- Ventilstift klemmt? – Danfoss Thermostat Reparatur-Tipp 30.12.2000
- Danfoss Thermostat: Ventildichtung prüfen – Reparaturhinweis 31.12.2000
10607: Gasdurchlauferhitzer: Mindestdurchlaufmenge für Dusche – Was tun bei zu wenig Warmwasser? 09.01.2001
- Experten-Foren: Sanitärbund.de – Hilfe bei Warmwasserproblemen 10.01.2001
10606: Heizungsregelung: Vorlauftemperatur, Außentemperatur & Heizungsintegral – Infos & Fachliteratur? 28.12.2000
10605: Brennwertheizung oder Standardheizung: Vor- & Nachteile, Kosten und Entscheidungshilfe? 09.01.2001
- Forum-Tipp: Heizungsfragen im Expertenforum diskutieren 10.01.2001
10604: Bomat Minitherm Nachrüstung: Brennwerttechnik, Kosten & Bezugsquellen (Deutschland)? 28.12.2000
10603: Heizkreismischer SM-5H anschließen: Infos zu Anschluss, Funktion & Sicherheit? 29.12.2000
- SM-5H Mischer: L1/L2 Phase testen – Meibes Anleitung 30.12.2000
10602: Hydraulische Weiche im Heizsystem: Funktion, Notwendigkeit & Risiken im Selbstbau? 31.12.2000
- Hydraulische Weiche: Selbstbau-Erfahrung & Geräte-Empfehlung 01.01.2001
- Hydraulische Weiche: Funktion, Prinzip & Wärmetauscher-Effekt 02.01.2001
10601: MAN-Raketenbrenner: Startprobleme, Brummen & Klappern – Ursachen & Lösungen? 27.12.2000
- MAN Raketenbrenner: Kesselreinigung & Öldruck prüfen! 28.12.2000
- MAN Raketenbrenner: Pumpen-Mitnehmer als Ursache identifiziert 29.12.2000
10600: Brauchwassertemperatur senken: Legionellenrisiko minimieren & Kosten sparen? 26.12.2000
- Legionellenrisiko: Temperatur & Warmwassermenge beachten! 27.12.2000
- Legionellen im Brauchwasser: Infektion & Vorbeugung 28.12.2000
- Frischwasser-System: Legionellenschutz durch Durchlauferhitzer 29.12.2000
- Brauchwasser erhitzen: Regelmäßige Legionellenprophylaxe 30.12.2000
- Anti-Legionellen-Funktion: Standard bei modernen Thermen 31.12.2000
10599: Fußbodenheizung vs. Heizkörper: Was ist besser für Neubau? Kosten, Effizienz & Vergleich 22.12.2000
- Fußbodenheizung vs. Heizkörper: Kosten & Nutzung im Neubau 23.12.2000
- Fußbodenheizung: Trägheit & Staub – Kombination empfohlen 24.12.2000
- Heizsystem-Empfehlung: Fußbodenheizung + Radiatoren kombinieren 25.12.2000
- Neuartige Heizung: Stromerzeugung & Fußbodenheizung – Erfahrungen? 26.12.2000
- BHKW-Einspeisung: Strom nicht für Fußbodenheizung nutzen! 27.12.2000
- Wärmepumpe: Alternative für Neubau mit geringem Heizbedarf 28.12.2000
10598: Gebrauchte Holzzentralheizung im Bauernhaus einbauen: Genehmigung, Kosten & Alternativen? 25.12.2000
- Holzzentralheizung gebraucht: Sicherheitshinweise & Thermische Ablaufsicherung 26.12.2000
10597: Ölheizung sanieren im Altbau: Kosten, Alternativen & Förderung für effiziente Heizsysteme? 25.12.2000
- Ölheizung vs. KFZ: Edelstahl, Hersteller & Elektronik-Vergleich 26.12.2000
- Ölheizung Sanierung: Kosten im Vergleich zu Autoausgaben 27.12.2000
- Ölheizungsregelung: Autoradio-Elektronik vs. Heizungssteuerung 28.12.2000
10596: Heizleisten vs. Wandheizung: Erfahrungen, Kosten & Strahlungswärme im Vergleich? 26.12.2000
- Forum-Suche: Heizleisten & Wandheizung – Erfahrungsberichte finden 27.12.2000
- Heizleisten-Erfahrung: Fühlen statt Reden – Einladung (75xxx) 28.12.2000
- Wandheizung: Beratung & Homepage-Vorstellung – Walter Höfer 29.12.2000
10595: Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Fehlerbehebung? 20.12.2000
- Umwälzpumpe: Förderhöhe vs. Druckverlust im Heizkreis 21.12.2000
- Hydraulischer Abgleich: Volumenstromänderung nach Spülung? 22.12.2000
- Vorlauf/Rücklauf: Temperaturspreizung & Volumenstrom Analyse 23.12.2000
10594: Benrad Kombitherme Umschaltventil rattert: Ursachen, Lösungen & Austausch-Kosten? 21.12.2000
- Umschaltventil: Baugleiche vs. verbesserte Version – Dichtungen! 22.12.2000
10593: Heizungspumpe im Miethaus macht Geräusche: Was tun gegen Rauschen & Motorengeräusche? 25.12.2000
- Mietrecht: Heizungspumpe – Vermieterpflicht bei Geräuschen 26.12.2000
- Heizungsanlage: Schallpegel – Grenzwerte & Vorschriften (DIN 4109) 27.12.2000
- Danke für die freundliche Hilfe 28.12.2000
10592: Heizkörper bleiben kalt: Ursachen für fehlende Zirkulation im Heizungsstrang? 20.12.2000
- Heizungspumpe: Ursache für fehlende Zirkulation im Heizstrang! 21.12.2000
10591: Warmwasser im Altbau: Lange Wartezeit? Ursachen, Lösungen & Kosten der Optimierung 29.12.2000
- Warmwasser Altbau: Rückschlagventil/Mischventil prüfen! 30.12.2000
- Sanitär-Probleme im Altbau: Blubbern im Waschbecken? 31.12.2000
- Sanitär-Probleme im Altbau: Blubbern im Waschbecken? 01.01.2001
- Sanitär-Probleme im Altbau: Blubbern im Waschbecken? 02.01.2001
10590: E-Heizung & Gasheizung kombinieren? Sinnvolle Hybridlösung für Altbau im Vergleich 20.12.2000
10589: E-Heizpatrone 3kW 380V: Wo kaufen? Technische Daten, Zubehör & Thermosicherung 19.12.2000
10588: Heizkörper rauschen/klopfen: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Behebung? 31.12.2000
- Heizkörper: Wolf-Pumpen – Entkopplung & Fließgeräusche 01.01.2001
- Heizungspumpe: Vibrationen – Ursache beim Hersteller? 02.01.2001
- Thermostatventil klappert: Vor- und Rücklauf prüfen! 03.01.2001
10587: Selbstbau-Heizsystem Erfahrungen: Kosten, Vor- & Nachteile für Ihr Hausbau-Projekt? 26.03.1998
- Selbstbau Heizung: Kostenvergleich mit Heizungsbauer lohnt! 27.03.1998
- Selbstbau Heizung: Risiko bei Gas- & Ölanlagen-Installation! 26.03.1998
10586: Buderus Heizungsregelung 3000 defekt: Ursachen, Lösungen & Austausch des Raumtemperaturfühlers? 24.12.2000
- Buderus Modul defekt: Häufigere Ursache als Raumfühler! 25.12.2000
- Buderus Regelung 3000: Modul 004 Reparatur/Austausch? 26.12.2000
10585: Buderus Heizungsregelung 3000: Raumtemperaturfühler defekt? Ursachen, Lösungen & Kosten 17.12.2000
10584: Tankraumsanierung: Auffangwanne abdichten – Materialien, Vorschriften & Kosten? 16.12.2000
- Tankraumsanierung: Beschichtung vs. Folienauskleidung – Vor- & Nachteile 17.12.2000
- Tankraumsanierung: Fachbetriebspflicht nach § 19 l WHG! 18.12.2000
10583: Kaminofen im bestehenden Kamin: Lösungen für Zugprobleme, Kosten & Alternativen? 20.01.2001
- Kaminkassette: Lösung für Kaminofen-Zugprobleme – Kosten ca. 5000€ 21.01.2001
10582: 80L Warmwasserspeicher über Nacht abschalten: Sinnvoll, Kosten & Risiken? 25.12.2000
- Warmwasserspeicher: Isolierung prüfen – Temperaturabfall messen 26.12.2000
10580: Sole-Wasser-Wärmepumpe für Neubau: Heizung & Warmwasser – Sinnvoll? Kosten, Effizienz 15.12.2000
- Brauchwasser-Erwärmung mit Wärmepumpe: Legionellen vermeiden! 16.12.2000
10579: Heizungspumpe automatisch regeln: Alpha 25-40 vs. Wilo Star E 25 – Erfahrungen, Kosten & Unterschiede? 01.01.2001
- Erfahrungen: Wilo Heizungspumpen – Zuverlässigkeit im Betrieb 02.01.2001
- Empfehlung: Automatische Heizungspumpe – Stromkosten sparen 03.01.2001
10578: Schnellentlüfter am Heizkörper: Sinnvoll im Altbau? Risiken & Alternativen 10.01.2001
- Schnellentlüfter: Ineffektiv bei Luft in Heizungsanlagen 11.01.2001
- Spirovent & Schnellentlüfter: Kombination für spezielle Heizkörper 12.01.2001
- TACONOVA Automatikentlüfter: Erfahrungen & Kesselerneuerung 13.01.2001
- Schnellentlüfter Undichtigkeit: IMT mit Quellscheiben als Alternative 14.01.2001
- Heizungsanlage: Vordruck gegen Lufteinsaugen beachten! 15.01.2001
- Dank: Schnellentlüfter-Risiko als 'Belüfter' erkannt 16.01.2001
10577: Horizontalrohrheizkörper am Einrohrsystem: Probleme, Ursachen & Lösungen? 13.12.2000
10576: Schwerkraftheizung optimieren: Pufferspeicher, Umwälzpumpe & Stromeinsparung? 15.02.2001
- Schwerkraftheizung: Einstrangheizung – Finger weg, wenn's läuft! 16.02.2001
- Brennwertkessel: Temperatur & Schwerkraft – Erfahrungen? 17.02.2001
- Zweirohrheizung: Takten des Brennwertgeräts reduzieren 17.02.2001
10575: Umwälzpumpe macht Geräusche: Ursachen, Entlüften & Lösungen bei Luft im Heizkreislauf? 11.12.2000
- Schwerkraftbremse: Luft im Heizkreislauf entfernen – Anleitung 12.12.2000
10574: Außen- vs. Innentemperaturgeführte Heizung: Vor- & Nachteile für Einfamilienhaus? 18.12.2000
- Raumtemperaturregelung: Brennwertkessel-Schaltung – Vorteile 19.12.2000
- Raumregler: Kondensatbildung durch EIN/AUS-Thermostat vermeiden 20.12.2000
10573: Niedertemperaturheizung mit Solar & Wärmepumpe: Vorlauf, Rücklauf & Temperaturspreizung? 11.12.2000
- Wärmepumpe: Temperaturspreizung & Rücklauf – Leistungszahl-Optimierung 12.12.2000
10572: Überströmventil einstellen: Funktion, korrekte Einstellung & Vermeidung STB-Auslösung 02.01.2001
- Überströmventil: Funktion – Schutz der Heizpumpe, nicht STB! 03.01.2001
10571: Heizkörper entlüften als Laie: Anleitung für Mietwohnung im Mehrfamilienhaus? 07.12.2000
- Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt Anleitung mit Vierkantschlüssel 08.12.2000
- Effektiver entlüften: Vorlauf schließen, Rücklauf nutzen 09.12.2000
- Heizkörper Entlüften: Kaffeetasse statt Eimer verwenden! 10.12.2000
- Heizkörper Entlüften: Lappen statt Kaffeetasse – Saubere Lösung 11.12.2000
10570: Ölbrenner gegen Gasbrenner tauschen: Kosten, Vorteile & Erfahrungen beim Umrüsten? 16.12.2000
- Brennertausch: Weishaupt WG30 – Modulierend & Preiswert 17.12.2000
- Brennertausch: Unterlagen zum empfohlenen Brenner angefordert 18.12.2000
10569: Membran-Ausgleichsgefäß Vordruck senken: Anleitung, Risiken & Stickstoff-Hinweise 09.12.2000
- MAG Vordruck senken: Drucklos machen & richtiges Absenken 10.12.2000
10568: Viessmann Vitodens 200: Defektes Motorlager? Ursachen & Lösungen für Brennwerttherme 13.12.2000
- Viessmann Vitodens 200: Geräuschursache – Pumpe oder Ventilator? 14.12.2000
10567: Flüssiggas-Brennwertkessel im Keller: Betrieb möglich? Kosten & Alternativen 07.12.2000
- Flüssiggas im Keller: Sicherheitsvorkehrungen & Vorschriften (NRW) 08.12.2000
- Danke! Setze mich mit meinem Gaslieferanten in Verbindung. 09.12.2000
10566: Holzpelletsheizung Erfahrungen: Kosten, Förderung & beste Bezugsquellen? 10.02.2001
- schauen Sie mal unter Beitrag Nr. 678 10.02.2001
- Pelletheizung: Langzeit-Erfahrungen & Reinigungsaufwand 12.02.2001
- Ölkessel-Explosion: Plädoyer für alternative Heizsysteme! 12.02.2001
- Pelletlager: Brandgefahr & Sicherheitsanforderungen? 12.02.2001
- Pelletsraum: Auflagen zu Brandschutz & Sicherheit (Österreich/Deutschland) 13.02.2001
10565: 1/2 Zoll Wasserleitung für Bad: Reicht der Durchmesser für 80L Speicher & Druckspüler? 06.12.2000
- 1/2 Zoll Wasserleitung: Druckspüler-Einsatz kritisch! 07.12.2000
- Danke für die schnelle Hilfe! 08.12.2000
10564: Holzofen & Ölofen an einem Kamin betreiben? Infos zu Sicherheit, Vorschriften & Kosten 09.12.2000
