Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Fehlerbehebung?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Fehlerbehebung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu geringe Vorlauf-Rücklauf-Differenz (4 K statt 8–12 K) als zentrales Indiz für reduzierten Volumenstrom; Alle bestätigen die Umwälzpumpe als zentrale Verdachtskomponente und fordern deren fachmännische Prüfung; Alle stimmen darin überein, dass eine reine Kreisreinigung ohne systemische Diagnose keine nachhaltige Lösung ist.
👉 Handlungsempfehlung: Eine vollständige hydraulische Systemdiagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist zwingend erforderlich – inklusive Messung von Volumenstrom, Druckverlust, Systemdruck und Regelparameter. Keine Komponentenersetzung ohne vorherige Messung.
Die Diskussion dreht sich um die unzureichende Heizleistung einer Fußbodenheizung (FBH) im Dachgeschoss. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Umwälzpumpe, Veränderungen im hydraulischen Abgleich und die Temperaturspreizung zwischen Vor- und Rücklauf. Die korrekte Dimensionierung der Umwälzpumpe und die Überprüfung des Volumenstroms sind entscheidend für eine effiziente Wärmeabgabe.
Hallo zusammen, in unserem Einfamilienhaus werden seit nunmehr 19 Jahren zwei Etagen mit Fußbodenheizung geheizt, eine mit herkömmlichen Heizkörpern; die Heizung befindet sich im Erdgeschoss, die erste und zweite Etage besitzen die Fußbodenheizung. vor einiger Zeit stellten wir fest, dass die obere Etage (Dachgeschoss) nicht mehr ausreichend beheizt wird. in diesem Herbst haben wir schließlich eine gründliche Reinigung der einzelnen kreise vorgenommen. das System ist wieder ordnungsgemäß entlüftet und in Betrieb. leider funktioniert die Heizung in der oberen Etage immer noch nicht. kann es sein, dass die Umwälzpumpe, die bisher schon zweimal ausgewechselt wurde, nicht die Leistung bringt, die nötig ist? gibt es eine Berechnungsformel zur Dimensionierung von umwälzpumpen? (Fläche mit FBHAbk.: 240 m², forderhöhe: ca. 6 m) ... damit zusammenhängend noch folgende Information: der Unterschied der Vorlauf- zur Rücklauftemperatur hat sich geändert, was sicherlich eine folge des Problems ist. (vormals 39 °/28 °, jetzt 39 °/35 °) kann mir jemand einen Tipp geben? vielen Dank im Voraus fröhliche festtage an alle! A. KERN
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der Umwälzpumpe durch Fachkraft – zu geringer Volumenstrom führt zu Kesselüberhitzung und Frostschäden an Wärmepumpen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Komponentenersetzung ohne vorherige hydraulische Messung – Risiko für Anlagensicherheit und Systemversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Vorlauf-Rücklauf-Differenz unter 6 K signalisiert dringenden hydraulischen Abgleich – keine Langzeitbetriebsfortsetzung ohne Fachprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dämmung im Dachgeschoss erforderlich – fehlende oder beschädigte Dämmung führt zu massiver Wärmeverlust und Fehldiagnose der Heizung.
    Ich sehe, dass einige Heizkreise Ihrer Fußbodenheizung im Dachgeschoss nicht warm werden. Das kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Umwälzpumpe: Ist die Leistung der Umwälzpumpe ausreichend für alle Heizkreise? Eine zu geringe Leistung führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung.
    • Heizkreisverteiler: Sind die Ventile der betroffenen Heizkreise geöffnet? Sind die Ventile leichtgängig oder blockiert?
    • Vorlauf- und Rücklauftemperatur: Entspricht die Vorlauftemperatur den Anforderungen der Fußbodenheizung? Ist die Rücklauftemperatur deutlich niedriger als die Vorlauftemperatur, deutet dies auf eine Wärmeabgabe hin.
    • Verschmutzung: Ablagerungen und Verschmutzungen in den Heizrohren können den Durchfluss behindern. Eine Spülung des Systems kann Abhilfe schaffen.
    • Dimensionierung: Wurde die Fußbodenheizung korrekt dimensioniert? Eine fehlerhafte Berechnung der Heizleistung kann zu Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die leicht zugänglichen Komponenten wie Umwälzpumpe und Heizkreisverteiler. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem einer Fußbodenheizung im Dachgeschoss, die nach 19 Jahren Betrieb nicht mehr ausreichend warm wird. Der Nutzer hat bereits eine Reinigung und Entlüftung der Kreise durchgeführt, jedoch ohne Erfolg. Die veränderte Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf (39 °C) und Rücklauf (35 °C) ist ein zentraler Indikator für eine hydraulische Störung.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Umwälzpumpe nicht die erforderliche Leistung bringt, ist nachvollziehbar. Eine zu geringe Pumpenleistung führt zu einem geringen Durchfluss, was die Wärmeabgabe in den oberen Etagen reduziert.
    ➕ Ergänzung: Die geringe Temperaturdifferenz von nur 4 Kelvin (statt der üblichen 8-12 K) deutet auf einen zu geringen Volumenstrom hin. Dies kann durch eine defekte Pumpe, aber auch durch eine falsche Pumpeneinstellung, einen verstopften Filter oder eine unzureichende Druckhaltung im System verursacht werden.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu geringe Durchflussmenge kann zu einer Überhitzung des Heizkessels führen, da die Wärme nicht ausreichend abtransportiert wird. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar und kann zu Schäden an der Heizungsanlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Umwälzpumpe von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls durch eine leistungsstärkere Pumpe ersetzen. Zudem sollte der Heizungsfachbetrieb den Volumenstrom in den einzelnen Kreisen messen, den Systemdruck prüfen und die Einstellungen des Heizungsreglers anpassen. Eine hydraulische Berechnung (z.B. nach DINAbk. EN 12831) ist für die korrekte Dimensionierung der Pumpe unerlässlich.
    Der Sachverhalt beschreibt eine langjährig betriebene Fußbodenheizung im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses, die seit geraumer Zeit unzureichend heizt – trotz Entlüftung und Kreisreinigung. Die gemessene Vorlauf-Rücklauf-Differenz ist deutlich gesunken (von 11 K auf 4 K), was auf einen massiv reduzierten Volumenstrom hinweist und ein klassisches Symptom für hydraulische Fehlanpassung oder Komponentenausfall ist.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Vorlauf-Rücklauf-Differenz führt zu ineffizientem Heizbetrieb, erhöhtem Energieverbrauch und kann bei Wärmepumpensystemen zu Frostschäden oder Kompressorschäden führen – insbesondere bei unklarer Systemauslegung und wiederholtem Pumpenaustausch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Umwälzpumpe allein durch ihre Förderhöhe (6 m) und die beheizte Fläche (240 m²) dimensioniert werden kann, ist fachlich unzulässig: Entscheidend sind der gesamte hydraulische Widerstand (Rohrlänge, Durchmesser, Bögen, Armaturen), die erforderliche Durchflussmenge pro Kreis und die spezifische Heizlast – nicht nur die Fläche.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Ursachen für die mangelnde Wärmeabgabe im Dachgeschoss sind: unzureichende Dämmung der Fußbodenkonstruktion (insbesondere bei Dachbodenaufbauten), Luft- oder Schlammablagerungen in den Heizkreisen trotz Entlüftung, defekte oder verstellte Thermostatventile, fehlerhafte Einstellung der Mischer- oder Regelungstechnik sowie ein möglicher Defekt am Dreiwege-Mischer oder an der Heizkreisverteilerstelle.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung der veränderten Temperaturdifferenz ist fachlich korrekt und ein zuverlässiges Indiz für einen reduzierten Massenstrom – dies bestätigt die Notwendigkeit einer hydraulischen Abgleichprüfung.
    ❌ Widerspruch: Eine reine Kreisreinigung ohne vorherige hydraulische Messung und Dokumentation des Ist-Zustands ist keine systematische Fehlerbehebung – sie kann oberflächlich wirken, aber die eigentliche Ursache (z. B. falsche Pumpencharakteristik oder fehlender hydraulischer Abgleich) unberührt lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich nach DIN EN 12831-1 und einer vollständigen Systemanalyse – inklusive Druckverlustmessung, Durchflusskontrolle pro Kreis, Prüfung der Regelungstechnik und Bewertung der Pumpenauslegung anhand des realen Systemwiderstands. Eine Eigenreparatur oder reine Komponentenersetzung ohne Diagnose birgt erhebliche Risiken für Anlagensicherheit und Energieeffizienz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu geringe Vorlauf-Rücklauf-Differenz (4 K statt 8–12 K) als zentrales Indiz für reduzierten Volumenstrom.
    • Alle bestätigen die Umwälzpumpe als zentrale Verdachtskomponente und fordern deren fachmännische Prüfung.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine reine Kreisreinigung ohne systemische Diagnose keine nachhaltige Lösung ist.
    • GoogleAI benennt Dimensionierung als allgemeine mögliche Ursache, ohne auf Systemwiderstand oder DIN-Normen einzugehen; DeepSeek und Qwen heben explizit die Notwendigkeit einer hydraulischen Berechnung nach DIN EN 12831 hervor.
    • GoogleAI erwähnt "Verschmutzung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Qwen weist ausdrücklich darauf hin, dass Entlüftung und Reinigung bereits erfolgt sind und daher andere Ursachen im Vordergrund stehen müssen.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr der Kesselüberhitzung durch zu geringen Volumenstrom – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt kritische Bauteile wie Dreiwege-Mischer, Thermostatventile und Regelungstechnik – nicht im Fokus von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Druckhaltung und Filterverstopfung als zusätzliche Ursachen – GoogleAI nennt Filter nicht.
    • Qwen widerspricht GoogleAI explizit: Die Annahme, eine Pumpe allein nach Fläche (240 m²) und Förderhöhe (6 m) auszuwählen, ist "fachlich unzulässig" – Qwen fordert die Berücksichtigung von Rohrwiderstand, Heizlast und Durchfluss je Kreis. GoogleAI erwähnt Dimensionierung nur vage, ohne Kritik an pauschalen Kriterien.
    • Bevorzugt wird die sicherere, präzisere Einschätzung von Qwen und DeepSeek (Vorsichtsprinzip): Keine Annahmen zur Dimensionierung, keine Eigenreinigung als Lösung, fachlich fundierte hydraulische Abgleichmessung nach DIN EN 12831-1 ist zwingend erforderlich.
    Vorlauf-Rücklauf-Differenz (4 K) ✅ Eindeutiger Indikator für massiv reduzierten Volumenstrom – alle Modelle sind sich einig.
    Umwälzpumpe als Hauptverdachtsursache ✅ Alle KIs nennen die Pumpe als zentrale Ursache – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich Leistungsanpassung und Charakteristik.
    Hydraulischer Abgleich nach DIN EN 12831 ✅ DeepSeek und Qwen fordern ihn explizit als zwingend; GoogleAI erwähnt Dimensionierung nur allgemein – Konsens liegt bei "erforderlich".
    Reinigung/Entlüftung als ausreichende Maßnahme ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich; DeepSeek und GoogleAI geben keine ausreichende Wirkung zu – Konsens: nicht ausreichend.
    Dämmung im Dachgeschoss als Einflussfaktor ⚠️ Nur Qwen nennt sie spezifisch als kritische Ursache; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – Abwägung notwendig.
    Systemrisiko durch geringen Volumenstrom ✅ DeepSeek (Kesselüberhitzung) und Qwen (Frost-/Kompressorschäden) stimmen überein – GoogleAI unterlässt Risikobewertung.
    🔴 Risiko Kesselüberhitzung durch zu geringen Volumenstrom Technischer Schaden, Brandgefahr, Stillstand der gesamten Heizung
    🔴 Risiko Frostschäden oder Kompressorschäden bei Wärmepumpe Teure Ersatzkosten (mehrere Tausend Euro), Heizungsausfall im Winter
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch unzureichende Dämmung im Dachgeschoss Unnötige Pumpen- oder Regelungsumbauten, dauerhafte Heizungsunterschreitung, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur ohne hydraulische Messung Verstärkung der Fehlanpassung, Verschleiß weiterer Komponenten, Haftungsrisiko bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Langzeitbetrieb mit 4-K-Differenz ohne Korrektur Strukturelle Alterung der Rohrleitungen, Mikrorisse durch Temperaturwechsel, erhöhte Korrosionsgefahr
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach DIN EN 12831-1 Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 15 %, optimale Wärmeverteilung, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Nachrüstung einer intelligenten Regelung mit Kreisüberwachung Frühzeitige Erkennung von Durchflussstörungen, automatisierte Anpassung, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Integration einer Wärmezähler- und Verbrauchsanalyse pro Kreis Gezielte Optimierung, Nachweis für Fördermittel, Transparenz gegenüber Bewohnern oder Mietern
    ✅ Chance Aktualisierung der Dämmung im Dachgeschoss Verbesserung der Heizleistung, Reduktion der Raumheizlast, geringere Vorlauftemperatur möglich → höhere Effizienz bei Wärmepumpen
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation des Ist-Zustands vor Modifikation Rechtssichere Nachweisführung, Grundlage für Förderanträge (z. B. BEGAbk.), wertsteigernde Unterlagen beim Hausverkauf
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Schalten Sie die Heizung im Dachgeschoss vorerst auf reduzierte Vorlauftemperatur (max. 35 °C) und beauftragen Sie noch diese Woche einen SHK-Fachbetrieb mit hydraulischer Messung – nicht mit Reparatur.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Betrieb mit Nachweis über hydraulischen Abgleich nach DIN EN 12831-1 und Erfahrung mit Fußbodenheizungen im Dachgeschoss.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Installationsplan der FBHAbk., Pumpendatenblätter, Vorlauftemperatur-Logbuch der letzten 12 Monate, Protokolle von Reinigung und Entlüftung.
    4. Dämmung prüfen lassen: Fordern Sie im Rahmen der Fachprüfung die visuelle und ggf. thermografische Überprüfung der Fußbodendämmung im Dachgeschoss – insbesondere an Anschlüssen und Aufbauten.
    5. Regelungstechnik überprüfen: Lassen Sie den Dreiwege-Mischer, alle Thermostatventile und den Heizkreisverteiler durch den Fachbetrieb funktions- und korrektheitsgeprüft dokumentieren.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen Energieberater über die BEG-Förderung für hydraulischen Abgleich und ggf. Pumpentausch – viele Maßnahmen sind bis zu 30 % förderfähig.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreis, Vorlauftemperatur
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossener Kreislauf, in dem Heizwasser zirkuliert. Er besteht aus Heizrohren, einem Heizkörper oder einer Fußbodenheizung und einem Vor- und Rücklauf.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizungsanlage
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Heizungsanlage und trägt zur gleichmäßigen Wärmeverteilung bei.
    Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Heizungsanlage
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das in den Heizkörper oder die Fußbodenheizung fließt. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizleistung, Heizungsregelung
    Rücklauftemperatur
    Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das aus dem Heizkörper oder der Fußbodenheizung zurück zur Heizungsanlage fließt. Sie sollte niedriger sein als die Vorlauftemperatur.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizleistung, Heizungsanlage
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente der Fußbodenheizung. Er verteilt das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise und ermöglicht die individuelle Regelung der Raumtemperatur.
    Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Fußbodenheizung
    Heizleistung
    Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme ein Heizkörper oder eine Fußbodenheizung pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörper, Fußbodenheizung
    1. Frage: Was bedeutet Vorlauf- und Rücklauftemperatur bei einer Fußbodenheizung?
      Antwort: Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das in die Fußbodenheizung fließt. Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das aus der Fußbodenheizung zurück zur Heizungsanlage fließt. Die Differenz zwischen beiden Temperaturen gibt Aufschluss über die Wärmeabgabe.
    2. Frage: Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Antwort: Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Fußbodenheizung zu erhalten. Ich empfehle, die Heizungsanlage jährlich von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen. Dabei sollten unter anderem die Umwälzpumpe, der Heizkreisverteiler und die Druckverhältnisse kontrolliert werden.
    3. Frage: Kann eine Fußbodenheizung auch im Sommer betrieben werden?
      Antwort: Ja, eine Fußbodenheizung kann auch im Sommer betrieben werden, beispielsweise zur Kühlung. Hierbei wird kaltes Wasser durch die Heizrohre geleitet, um den Raum zu kühlen. Dies ist jedoch nur mit speziellen Systemen möglich.
    4. Frage: Was tun, wenn die Fußbodenheizung gluckert?
      Antwort: Gluckernde Geräusche in der Fußbodenheizung deuten auf Luft im System hin. Entlüften Sie die Heizkreise am Heizkreisverteiler. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Frage: Welche Heizkörper sind mit einer Fußbodenheizung kombinierbar?
      Antwort: Eine Kombination aus Fußbodenheizung und Heizkörpern ist möglich. Wichtig ist, dass die Heizungsanlage auf die unterschiedlichen Anforderungen beider Systeme abgestimmt ist. Die Vorlauftemperatur für Heizkörper ist in der Regel höher als für eine Fußbodenheizung.
    6. Frage: Wie finde ich die optimale Vorlauftemperatur für meine Fußbodenheizung?
      Antwort: Die optimale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Außentemperatur, der Dämmung des Gebäudes und der Art des Bodenbelags. Beginnen Sie mit einer niedrigen Temperatur und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.
    7. Frage: Was ist ein Heizkreisverteiler?
      Antwort: Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente der Fußbodenheizung. Er verteilt das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise und ermöglicht die individuelle Regelung der Raumtemperatur.
    8. Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung selbst reparieren?
      Antwort: Einfache Wartungsarbeiten wie das Entlüften der Heizkreise können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen, wie z.B. einer defekten Umwälzpumpe oder einem Leck in den Heizrohren, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
      Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird.
    • Fußbodenheizung reinigen und spülen
      Anleitung zur Reinigung und Spülung einer Fußbodenheizung.
    • Optimale Vorlauftemperatur einstellen
      Tipps zur Einstellung der optimalen Vorlauftemperatur für eine effiziente Heizung.
    • Probleme mit der Heizungspumpe
      Ursachen und Lösungen für Probleme mit der Heizungspumpe.
  2. Umwälzpumpe: Förderhöhe vs. Druckverlust im Heizkreis
    FBH
    Guten Tag Herr/Frau Kern. Ich glaube, Sie wissen nicht genau, was die Förderhöhe der Umwälzpumpe bedeutet: Die Förderhöhe entspricht dem Druckverlust im Rohrnetz, der durch die Umwälzpumpe (beim Betriebsvolumenstrom im Auslegungsfall) überwunden werden muss. Die Förderhöhe hat also rein gar nichts mit dem geödätischen Höhenunterschied zwischen Heizungsumwälzpumpe und Fußbodenheizungsschlagen zu tun (also NICHT: Fußbodenheizung = 6 m höher als Umwälzpumpe =>Förderhöhe 6 m!). Förderstrom und Förderhöhe der Umwälzpumpe können natürlich berechnet werden, allerdings nicht gerade mit einer einzigen einfachen Formel. Hierzu werden zunächst der Wärmebedarf und die Auslegungsdaten der Fußbodenheizung benötigt, dann insbes. die Größe und der Verlegeabstand der Heizkreise (wegen Länge Fußbodenheizung-Rohr), die eingebauten Armaturen, Haupt-Rohrleitungen usw. Die Berechnung kann i.d.R. nur ein Fachmann, oder jemand "der sich mit der Materie auskennt", durchführen. *** Ihr geschildertes Problem lässt, wenn die Angaben "früher: 39/28, jetzt: 39/35 °C" stimmen, darauf schließen, dass nicht genügend Wasser durch die Anlage gefördert wird. Wichtig: die beiden Temperaturpaarungen müssen bei etwa gleichen Raumtemperaturen und etwa gleichen Außentemperaturen ermittelt (abgelesen) worden sein. Wenn die Kreise ordnungsgemäß (idealerweise mit einem intermittierenden Luft-Wasser-Gemisch) gespült wurden, ist davon auszugehen, dass sich in den Fußbodenheizung-Rohren keine Schlammablagerungen befinden. Folglich kann der zu geringe Volumenstrom nur durch Luft in den Fußbodenheizung-Rohren, durch stark erhöhte Druckverluste in einer Armatur (Schmutzfänger, falls vorhanden, sauber?) oder durch eine defekte Umwälzpumpe hervorgerufen werden. Das Problem ist aber zu komplex, um es ohne Vor-Ort-Besichtigung lösen zu können. Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb in Ihrer Nähe, der sich "die Sache mal ansehen kann", um Rat zu fragen. MfG Michael Schmidt
  3. Hydraulischer Abgleich: Volumenstromänderung nach Spülung?
    Etwas daneben.
    Wenn Früher der Unterschied größer zwischen Vorlauf und Rücklauf war wie jetzt, ist nach meinem Wissen aber das Volumen größer. Das Wasser wird so schnell durch die Fußbodenheizung (FBHAbk.) gedrückt das es kaum abkühlt. Ich würde sagen, durch das Spülen der Anlage ist eventuell der Hydraulische Abgleich verändert worden.
  4. Vorlauf/Rücklauf: Temperaturspreizung & Volumenstrom Analyse
    FBH
    Sehr geehrter Herr/Frau Kern, sehr geehrter Holger, in der "Eile des Gefechtes" ist mir tatsächlich ein Fehler unterlaufen. Es ist richtig, dass die im Gegensatz zu früher geringere Temperaturspreizung zweischen Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) darauf schließen lässt, dass mehr Wasser durch die Anlage gefördert wird. Wenn man davon ausgeht, dass sich die höhere Wassermenge in etwa symmetrisch auf alle Kreise verteilt, müsste jedoch die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung zunehmen, da die Heizmitteltemperatur zunimmt. Damit stehe ich jetzt relativ ratlos da. Ich kann mir, wie von Holger beschrieben, vorstellen, dass durch das Spülen der Anlage der hydraulische Abgleich verändert wurde. Dann dürften allerdings nur einige Bereiche zu kalt sein, andere dagegen zu warm. Evtl. kann es auch sein, dass durch einige Kreise kaum noch Heizwasser fließt, und nur durch einige wenige der komplette Volumenstrom der Pumpe gefördert wird. Dadurch kann sich dann eine höhere Rücklauftemperatur ergeben, die allerdings nur daher rührt, dass die Gesamt-Fußbodenheizung Aufgrund einiger praktisch stillgelegter Kreise weniger Heizleistung abgibt. Insgesamt denke ich immer noch, dass das Problem etwas zu komplex ist, um es hier zu lösen. Ein Fachhandwerker in Ihrer Nähe sollte sich die Anlage mal vor Ort ansehen. Mit der Bitte um Nachsicht des Denkfehlers in der ersten Antwort und mit schönen Weihnachtsgrüßen: Michael Schmidt.
    Fußbodenheizung: Ursachen für mangelnde Wärme & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die unzureichende Heizleistung einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) im Dachgeschoss. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Umwälzpumpe, Veränderungen im hydraulischen Abgleich und die Temperaturspreizung zwischen Vor- und Rücklauf. Die korrekte Dimensionierung der Umwälzpumpe und die Überprüfung des Volumenstroms sind entscheidend für eine effiziente Wärmeabgabe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hydraulischer Abgleich: Volumenstromänderung nach Spülung? kann das Spülen der Anlage den hydraulischen Abgleich verändern, was zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen kann. Daher sollte der Abgleich nach der Spülung überprüft werden.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Vorlauf/Rücklauf: Temperaturspreizung & Volumenstrom Analyse wird erläutert, dass eine geringere Temperaturspreizung zwischen Vor- und Rücklauf auf einen höheren Volumenstrom hindeutet, was die Wärmeabgabe beeinflussen kann. Die Analyse der Temperaturspreizung ist somit ein wichtiger Indikator für die Funktionstüchtigkeit der Fußbodenheizung.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Förderhöhe der Umwälzpumpe muss dem Druckverlust im Rohrnetz entsprechen, wie in Umwälzpumpe: Förderhöhe vs. Druckverlust im Heizkreis dargelegt. Eine falsche Dimensionierung kann zu Problemen bei der Wärmeversorgung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den hydraulischen Abgleich der Fußbodenheizung, insbesondere nach Wartungsarbeiten wie dem Spülen der Anlage. Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung und Einstellung der Umwälzpumpe, um einen optimalen Volumenstrom und eine effiziente Wärmeabgabe zu gewährleisten. Eine professionelle Überprüfung der Heizungsanlage durch einen Fachmann wird empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizung, Heizkreis, Umwälzpumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizung, Heizkreis, Umwälzpumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizung, Heizkreis, Umwälzpumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Fehlerbehebung?
Suche nach: FBH wird nicht warm: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizung, Heizkreis, Umwälzpumpe, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizleistung, Fehlerbehebung, Wartung, Heizungsanlage
