Heizkörper bleiben kalt: Ursachen für fehlende Zirkulation im Heizungsstrang?
Eine neue Heizung mit zwei Heizungssträngen zeigt Zirkulationsprobleme in einem Strang. Mögliche Ursachen sind eine defekte oder falsch eingestellte Heizungspumpe, ein hydraulischer Kurzschluss durch ein Überströmventil oder Luftblasen im System. Das Entlüften und Nachfüllen von Wasser kann kurzfristig helfen, behebt aber nicht die Ursache.
Wir haben eine neue Heizung. Die Heizkörper werden durch zwei Stränge versorgt. Eine Seite (Küche, Bad, usw.) funktioniert einwandfrei. Bei dem anderen Strang bleiben die Heizkörper kalt. Ich habe den Eindruck die Zirkulation funktioniert nicht. Bei Entleeren der Heizkörper wird er durch das neue Wasser dann oben warm es läuft aber nicht runter. Öfter schon entlüftet, Wasser neu aufgefüllt usw. Wie kann ich es in diesem Strang wieder zur Zirkulation bringen? Gibt es einen einfachen Test für Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf)? Vielen Dank Martin
  • martin
    🔴 KRITISCH: Sofortigen Fachbetrieb kontaktieren – Zirkulationsausfall birgt Risiko von Kesselschäden, Überdruck und thermischer Überlastung.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Eingriffe an Ventilen, Pumpen oder Verteilern – Gefahr von Wasserschäden, Garantieverlust und Sicherheitsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Vor- und Rücklauf an allen Strängen temperaturtechnisch prüfen – fehlende Differenz signalisiert fehlende Durchströmung, kein Entlüften mehr sinnvoll.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Strang-Absperreventile am Verteiler visuell und manuell auf Öffnung prüfen – versteckte Blockaden sind häufig Ursache.
    Ich verstehe, dass ein Heizungsstrang Ihrer neuen Heizung nicht warm wird. Das deutet auf ein Problem mit der Zirkulation hin.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Luft im System: Luftblasen können die Zirkulation behindern.
    • Ventile geschlossen oder defekt: Thermostatventile oder Strangabsperrventile könnten geschlossen oder defekt sein.
    • Verstopfungen: Ablagerungen oder Schmutz können die Rohre verstopfen.
    • Falsche Voreinstellung der Ventile: Eine falsche Voreinstellung kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    • Defekte Pumpe: Die Heizungspumpe könnte defekt sein oder nicht genügend Leistung bringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob alle Ventile geöffnet sind und entlüften Sie die Heizkörper des betroffenen Strangs. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Störung in einem Heizungssystem mit zwei Strängen, bei dem ein Strang komplett kalt bleibt, während der andere einwandfrei funktioniert. Die Beobachtung, dass ein Heizkörper nach dem Entleeren oben warm wird, das Wasser aber nicht nach unten zirkuliert, deutet auf ein hydraulisches Problem hin. Es liegt sehr wahrscheinlich keine einfache Luft im System vor, da wiederholtes Entlüften und Nachfüllen keine Besserung gebracht hat.
    🔴 Gefahr: Die Ursache könnte ein hydraulischer Kurzschluss, ein geschlossener oder defekter Thermostatventilkopf, eine blockierte Rücklaufverschraubung oder ein Fremdkörper im Rohrnetz sein. Ein zu geringer Differenzdruck zwischen Vor- und Rücklauf im betroffenen Strang ist ebenfalls eine häufige Ursache, die ohne Fachkenntnisse schwer zu beheben ist.
    ➕ Ergänzung: Ein einfacher Test für Vor- und Rücklauf ist möglich: Fühlen Sie bei voll aufgedrehtem Heizkörperthermostat an beiden Anschlüssen. Der Vorlauf sollte deutlich wärmer sein. Sind beide kalt, kommt kein Wasser an. Sind beide gleich warm, zirkuliert das Wasser nicht durch den Heizkörper. Ein weiterer Test ist das vorsichtige Öffnen des Entlüftungsventils: Kommt sofort Wasser, ist der Heizkörper voll; kommt Luft, ist er nicht vollständig gefüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Da die Störung nach dem Einbau einer neuen Heizung auftritt, sollte umgehend der ausführende Fachbetrieb kontaktiert werden. Dieser muss den hydraulischen Abgleich prüfen, die Voreinstellung der Thermostatventile kontrollieren und gegebenenfalls die Einstellungen der Heizungspumpe anpassen. Versuchen Sie keine eigenständigen Eingriffe an der Heizungsanlage, da dies zu Schäden oder Garantieverlust führen kann. Ein Fachmann kann mit einem Differenzdruckmessgerät die genaue Ursache ermitteln und das Problem dauerhaft beheben.
    Der Sachverhalt beschreibt einen eindeutigen Zirkulationsausfall in einem Heizungsstrang einer neu installierten Heizungsanlage: Während ein Strang ordnungsgemäß funktioniert, bleiben alle Heizkörper im zweiten Strang kalt – trotz mehrfachen Entlüftens, Wasserneufüllung und kurzfristiger Warmerzeugung beim Entleeren, die jedoch nicht in eine dauerhafte Zirkulation übergeht.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Zirkulationsstopp kann zu Überhitzung des Heizkessels oder der Heizungspumpe führen, da das Heizwasser nicht abgeführt wird – dies birgt Risiken für Komponentenschäden, Druckanstieg und im Extremfall thermische Überlastung oder Sicherheitsventil-Auslösung.
    🔴 Gefahr: Die Beobachtung, dass Heizkörper beim Entleeren nur oberflächlich warm werden und das Wasser nicht nach unten fließt, deutet auf eine gravierende Strangblockade hin – mögliche Ursachen sind Luftansammlung in einer Höhenkante, falsche Neigung der Leitung, Ventilverschluss (Thermostat- oder Absperreventil), oder ein defektes oder falsch eingestelltes Strangventil an der Verteilerstation.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Test mit Vor- und Rücklauf-Temperaturmessung allein reicht nicht aus, um die Ursache zu identifizieren – fehlende Temperaturdifferenz deutet auf fehlende Durchströmung hin, aber nicht auf deren konkrete Ursache (z. B. Ventilblockade vs. Luft vs. Leck).
    ➕ Ergänzung: Wichtige Prüfschritte, die nicht genannt wurden: Sichtkontrolle aller Strang-Absperreventile am Verteiler (sind sie wirklich geöffnet?), Funktionsprüfung der Strangpumpe (falls vorhanden), Überprüfung der Thermostatventile auf mechanische Blockade oder falsche Einstellung (z. B. manuell festgedreht), und Kontrolle der Rohrverlegung auf unzulässige Horizontallängen oder fehlende Gefälle.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass wiederholtes Entlüften ausreicht, ist fachlich unzutreffend – bei systematischem Zirkulationsausfall im gesamten Strang liegt meist keine reine Luftansammlung vor, sondern eine strukturelle oder regeltechnische Störung, die nicht durch Entlüften behoben werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur systematischen Diagnose – inklusive Druck- und Durchflussmessung, Funktionsprüfung aller Ventile und Pumpen sowie ggf. thermografischer Stranganalyse; eine Eigenreparatur birgt Risiken für Anlagenbeschädigung, Wasserschäden und Verletzungen.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren fehlende Zirkulation als Kernproblem und schließen einfache Luftansammlung nach mehrfachem Entlüften aus.
    • Alle betonen die Dringlichkeit eines Fachmanns – insbesondere wegen der neu installierten Anlage.
    • GoogleAI sieht Entlüften noch als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen bewerten dies nach wiederholtem Versagen als ineffektiv und potenziell irreführend.
    • GoogleAI nennt „defekte Pumpe“ als Einzelmöglichkeit – DeepSeek und Qwen heben hingegen hydraulischen Abgleich, Strangventile und Differenzdruck als primäre Ursachen hervor.
    • DeepSeek ergänzt praxisnahe Temperatur-Testmethodik (Vor-/Rücklauf-Fühlen, Entlüftungsverhalten) und verweist auf hydraulischen Kurzschluss.
    • Qwen ergänzt konkrete Prüfschritte: Sichtkontrolle aller Absperreventile, Funktionsprüfung von Strangpumpen, Rohrverlegung (Gefälle, Horizontallängen), thermografische Analyse.
    • GoogleAI suggeriert, dass eigenständige Ventil- oder Entlüftungsmaßnahmen noch zielführend sein könnten – Qwen widerspricht klar: „Annahme, dass wiederholtes Entlüften ausreicht, ist fachlich unzutreffend“; DeepSeek verbietet eigenständige Eingriffe explizit wegen Garantie- und Schadensrisiken.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenreparaturen – sofortige Fachdiagnose mit Druck-, Durchfluss- und Ventilprüfung.
    Ursache des kalt bleibenden Strangs✅ KonsensHydraulischer Abgleichfehler, blockiertes Strangventil oder defektes Thermostatventil – keine reine Luftstörung.
    Erstmaßnahme durch Laien❌ WiderspruchGoogleAI: Entlüften prüfen → DeepSeek/Qwen: unnötig und potenziell riskant; Konsens: Finger weg, Fachmann beauftragen.
    Sicherheitsrisiko✅ KonsensÜberhitzung von Kessel/Pumpe, Druckanstieg, Sicherheitsventil-Auslösung bei anhaltendem Zirkulationsstopp.
    Erforderliche Messung⚠️ AbwägungTemperaturdifferenz Vor-/Rücklauf ist nützlich, aber nicht ausreichend – Druck- und Durchflussmessung durch Fachmann erforderlich.
    Garantie & Verantwortung✅ KonsensDa neu installiert: Ausführender Fachbetrieb ist verpflichtet, hydraulischen Abgleich, Ventileinstellungen und Pumpenparameter zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Prüfung von Strangventilen, hydraulischem Abgleich, Pumpenleistung und Differenzdruck – keine Selbsthilfeversuche.
    🔴 RisikoKesselschaden durch Überhitzung bei fehlender WärmeabfuhrKostenintensiver Austausch, Heizungsausfall im Winter
    🔴 RisikoDruckanstieg & Sicherheitsventil-AuslösungWasserschäden in der Immobilie, evtl. Schäden an Mobiliar und Baustruktur
    🔴 RisikoFehlende Ventilprüfung → Langzeitschäden an ThermostatventilenSpätere Funktionsstörungen, erhöhte Energiekosten, unzuverlässige Regelung
    🔴 RisikoEigenreparatur ohne FachkenntnisGarantieverlust, Verschlimmerung der Störung, Verletzungsrisiko durch heiße Komponenten oder Druck
    🔴 RisikoHydraulischer Abgleich nicht nachgeprüftUngleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhter Energieverbrauch, reduzierte Lebensdauer der Heizungspumpe
    ✅ ChanceFrühzeitige Fachdiagnose nach NeuinstallationFehlerquellen noch im Garantiezeitraum beseitigen – ohne Kosten für den Kunden
    ✅ ChanceOptimierter hydraulischer Abgleich nach KorrekturLangfristig bis zu 15 % Energieeinsparung und deutlich ruhigere Anlagenläufe
    ✅ ChanceÜberprüfung der gesamten StrangverlegungErkennung von Planungsfehlern (z. B. falsches Gefälle) vor dauerhaften Schäden
    ✅ ChanceIntegration moderner Regeltechnik (z. B. intelligente Strangventile)Präzisere Raumtemperatursteuerung, Komfortsteigerung und Fernmonitoring
    ✅ ChanceThermografische Stranganalyse bei FachbetriebVisuelle Identifikation von Strangblockaden oder fehlenden Durchströmungen ohne Demontage
    1. Sofort Fachbetrieb kontaktieren: Rufen Sie den ausführenden SHK-Fachbetrieb an – nennen Sie die exakte Störung (ein Strang komplett kalt, Entlüften wirkungslos) und verlangen Sie eine Terminvereinbarung innerhalb von 48 Stunden.
    2. Alle Strang-Absperreventile am Verteiler prüfen: Öffnen Sie die Abdeckung des Verteilers und stellen Sie visuell und manuell sicher, dass alle Hebel in „offen“-Stellung stehen – keine Zwischenstellung oder versteckte Verriegelung.
    3. Vor- und Rücklauf-Temperaturen dokumentieren: Fühlen Sie bei voll aufgedrehtem Thermostat an allen Heizkörpern des kalt bleibenden Strangs beide Anschlüsse – notieren Sie, ob beide kalt, beide warm oder nur einer warm ist (fotografieren Sie ggf. zur Dokumentation).
    4. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Rechnung, Montageprotokoll, Heizungs- und Verteilplan sowie Garantieunterlagen vor – diese benötigt der Fachmann für die Abgleichprüfung.
    5. Sicherheitsventil und Expansionsgefäß prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachtermin explizit die Überprüfung von Sicherheitsventil-Funktion und Expansionsgefäß-Füllung an – beides kritisch bei hydraulischem Stau.
    6. Hydraulischen Abgleich nachprüfen lassen: Verlangen Sie schriftlich den Abgleichbericht mit Vorher-Nachher-Daten (Durchfluss, Druck, Temperaturdifferenz) – Grundlage für Energieeffizienz und Garantie.
    Heizungsstrang
    Ein Heizungsstrang ist ein Teil des Heizsystems, der mehrere Heizkörper mit Heizwasser versorgt. Er besteht aus Vorlauf- und Rücklaufleitungen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Heizverteiler, Steigleitung
    Zirkulation
    Die Zirkulation beschreibt den kontinuierlichen Fluss des Heizwassers durch das Heizsystem. Eine gute Zirkulation ist wichtig für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Strömung, Konvektion
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das heiße Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert. Die Vorlauftemperatur ist ein wichtiger Parameter für die Heizleistung.
    Verwandte Begriffe: Heizmedium, Wärmeträger, Heizwasser
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern zurück zum Heizkessel führt. Die Rücklauftemperatur gibt Aufschluss über die Effizienz der Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Kühlwasser, Abwärme, Kondensat
    Entlüften
    Das Entlüften von Heizkörpern ist der Vorgang, bei dem Luft aus dem Heizsystem entfernt wird. Luftblasen können die Zirkulation behindern und zu Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Luftblase, Entlüftungsventil, Heizkörperthermostat
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper, um die Raumtemperatur konstant zu halten. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilkörper.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperregler, Raumtemperaturregler, Proportionalregler
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei werden die Ventile an den Heizkörpern so eingestellt, dass jeder Heizkörper die benötigte Menge an Heizwasser erhält.
    Verwandte Begriffe: Voreinstellung, Durchflussregelung, Heizlastberechnung
    1. Warum werden meine Heizkörper nur teilweise warm?
      Teilweise warme Heizkörper deuten oft auf Luft im System oder eine ungleichmäßige Wärmeverteilung hin. Entlüften Sie die Heizkörper und überprüfen Sie die Voreinstellungen der Ventile.
    2. Was bedeutet "hydraulischer Abgleich"?
      Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Heizsystem. Dabei werden die Ventile an den Heizkörpern so eingestellt, dass jeder Heizkörper die benötigte Menge an Heizwasser erhält.
    3. Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
      Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper auf, bis Wasser austritt. Fangen Sie das Wasser mit einem Tuch auf. Sobald keine Luft mehr entweicht, schließen Sie das Ventil wieder.
    4. Was tun, wenn die Heizung brummt?
      Brummende Geräusche in der Heizung können auf Luft im System, eine defekte Pumpe oder zu hohen Wasserdruck hindeuten. Entlüften Sie die Heizkörper und überprüfen Sie den Wasserdruck.
    5. Wie erkenne ich eine defekte Heizungspumpe?
      Eine defekte Heizungspumpe kann sich durch laute Geräusche, kalte Heizkörper oder einen Totalausfall der Heizung bemerkbar machen.
    6. Kann ich eine Heizung selbst reparieren?
      Einfache Wartungsarbeiten wie Entlüften oder Wasserdruck prüfen können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf?
      Der Vorlauf ist das Rohr, das das heiße Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert. Der Rücklauf ist das Rohr, das das abgekühlte Wasser zurück zum Heizkessel führt.
    8. Wie oft muss ich meine Heizung warten lassen?
      Eine jährliche Wartung der Heizung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Effizienz und Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Luftblasen zu entfernen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Heizungspumpe defekt
      Symptome und Ursachen einer defekten Heizungspumpe.
    • Thermostatventil wechseln
      Anleitung zum Austausch eines defekten Thermostatventils.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Ursachenforschung und Lösungsansätze, wenn ein Heizkörper nicht warm wird.
  2. Heizungspumpe: Ursache für fehlende Zirkulation im Heizstrang!
    möglich ...
    Sehr geehrter Herr Martin, "Wir haben eine neue Heizung.. Ich habe den Eindruck die Zirkulation funktioniert nicht. "
    • beim Umbau Ihrer Heizung wurde vermutlich auch die Heizungspumpe gegen eine "elektronische" getauscht und ich vermute  -  aus eigener Erfahrung-, dass hier das Problem liegt. Falls ein Überströmventil neu eingesetzt wurde, haben Sie evtl. einen hydraulischen Kurzschluss =>Ventil "stärker" einstellen.
    Ich selbst hatte schon den Fall, dass der Ausgangsstutzen der Pumpe "werksseitig" durch Gussgrat fast verschlossen war! Falls Pumpe jetzt auf "Delta p", "Delta t", wählen Sie mal "konstant" und drehen Sie die Förderhöhe (h) auf 3-4 m ... werden alle Stränge jetzt warm, zurückdrehen, bis keine störenden Fließgeräusche mehr auftreten. "Bei Entleeren der Heizkörper wird er durch das neue Wasser dann oben warm es läuft aber nicht runter. "
    • sicher meinen Sie "entlüften" ... ich kann Sie insoweit beruhigen ... wenn HK "oben warm werden", läuft das Wasser auch 'runter ... abgesehen von evtl. Luftblasen sind Ihre HK "voll", außer Ihre Anlage unterliegt nicht der Schwerkraft ...
    wenn HK nicht  -  einigermaßen- gleichmäßig warm werden, liegt fast immer ein hydraulisches Problem vor ... wie erwähnt Pumpe, evtl. Fehler an den Thermostatköpfen oder -eher selten  -  wäre die Einstellung der Rücklaufverschraubung zu prüfen (die aber ab Werk immer auf "ganz auf" stehen sollte). Ich bin schon sehr neugierig auf Ihre Rückmeldung! MfG
    • Martin Feichtinger
    Heizkörper bleiben kalt: Zirkulationsprobleme im Heizungsstrang beheben
    💡 Kernaussagen: Eine neue Heizung mit zwei Heizungssträngen zeigt Zirkulationsprobleme in einem Strang. Mögliche Ursachen sind eine defekte oder falsch eingestellte Heizungspumpe, ein hydraulischer Kurzschluss durch ein Überströmventil oder Luftblasen im System. Das Entlüften und Nachfüllen von Wasser kann kurzfristig helfen, behebt aber nicht die Ursache.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Heizungspumpe: Ursache für fehlende Zirkulation im Heizstrang! könnte eine neue, elektronische Heizungspumpe falsch eingestellt sein oder einen hydraulischen Kurzschluss verursachen. Dies sollte überprüft werden, um die Zirkulation im Heizungsstrang zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizungspumpe und stellen Sie sicher, dass sie korrekt auf die Anlage abgestimmt ist. Kontrollieren Sie, ob ein Überströmventil eingebaut wurde und ob dieses korrekt funktioniert. Entlüften Sie die Heizkörper gründlich, um Luftblasen zu entfernen, die die Zirkulation behindern könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachmann überprüfen, um die genaue Ursache des Problems zu identifizieren und eine passende Lösung zu finden. Eine professionelle Überprüfung der Heizungspumpe und des hydraulischen Systems ist ratsam, um langfristige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Heizung, Zirkulation, Heizungsstrang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Heizung, Zirkulation, Heizungsstrang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Heizung, Zirkulation, Heizungsstrang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper bleiben kalt: Ursachen für fehlende Zirkulation im Heizungsstrang?
Suche nach: Heizkörper kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Heizung, Zirkulation, Heizungsstrang, kalt, Vorlauf, Rücklauf, Entlüften
